[Koeling]Hoe koelen jullie je videokaarten?
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 2.768 views sinds 30-01-2008
Als je je videokaart gaat overklokken heb je vaak alternatieve koeling nodig. Ik zelf heb onderstaande coolermaster heatsinkjes op mijn geheugen, doorgezaagd omdat het de chipjes vierkant zijn, en de standaard koeling op de GPU en volt regulators. Ik zie vaak dat mensen (oude) processorkoelers op hun GPU monteren. Hoe doe je dat? En waarom zie je niet zo vaak waterkoeling op de GPU's van tegenwoordig? Omdat dit onnodig het water opwarmt? Wat zijn jullie ervaringen met de zm80c-hp en overklokken? Graag jullie mening.
Afbeeldingslocatie: http://www.eynstein.nl/ai/crc-u01.jpg
Mijn geheugen-heatsinkjes
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 10:01:
Ik heb geen ervaring met oude CPU-coolers, maar er zijn 2 mogelijkheden:
1) De gemodde cooler wordt erop geplakt met thermal adhesive.
2) Gaatjes maken in de CPU-cooler welke overeenkomen met je oude GPU-cooler.
Ik heb wel ervaring met de Zalman ZM80c HP. Ik heb deze op een 9800Pro zitten met een extra 92mm fan op 7V. Ik draai met gemak mijn kaart als 9800XT zonder enig warmteprobleem. Deze cooler zat standaard op de kaart toen ik 'm kocht. Nou ja, kocht, ik kocht een 9800NP welke niet goed was. Bij het terugbrengen hadden ze geen 9800NP meer en boden de 9800Pro Ultimate aan voor een lagere prijs dan de normal 9800Pro. Op de Ultimate zitten standaard ook memsinks en da's meteen de reden dat ik nog geen water gebruik. De oude 9800NP sloopte ik toen ik de memsinks eraf wilde halen. Bij de 9800Pro past het waterblok niet omdat de sinks in de weg zitten, maar ik heb geen zin om weer een 9800 te slopen. Het water warmt nauwelijks op, dus dat is niet de reden bij mij.
PS: Heb nog een Zalman ZM80c HP werkeloos liggen welke in het begin op mijn 9800NP zat. Heb er geen fan bij.
Plaatje doet het nu wel
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2004 10:47 ]
  • Epsilon
  • Laatst online: 14-10 16:46
Epsilon
Avatar revival!
Nu:
Stockkoeler met een 80mm fan erop gericht op core en geen memsinks.
Straks:
172w peltier watercooled op core en memsinks (of misschien nog wat leuker spul >:) ) op memory :).
  • bke
bke
Ik heb mijn oude grafische kaart als het volgt gekoelt (GeForce mx 440):
1. 80x80 mm fan op plank eronder (met gaatjes onder die fan dat ie koele lucht kan aanzuigen en op de kaart blazen
2. Boven op de kaart nog een 80x80 mm fan, Die zuigd de warme lucht vanboven weg.
[ Voor 2% gewijzigd door bke op 31-03-2004 13:22 . Reden: als het volt gekoelt => als het volGt gekoelt ]
<a href="http://specs.tweak.to/9161">Game PC</a> <a href="http://specs.tweak.to/9160">Werk PC</a>
  • AlterMann
  • Laatst online: 13-10 23:03
Met de standaard heatsink :+ (GF 2 mx :P)
  • bke
bke
Is dat bij de GeForce 2 mx ook zo'n klein heatsinkje van 5x5 cm? Met zwarte stekels net ;) Bij mijn GF 4 mx 440 Is dat zo iig :*)
  • Herby
  • Laatst online: 17-01-2022
Herby
Stalknecht
same hier geen dikke fans :9
Compromis? Hoezo heb ik het mis dan?! | Geluk = gelul met een K | з=(•̪●)=ε
  • bke
bke
Mja, ik heb er toch 2 fans bij hangen :P Want dat ding krijg behoorlijk warm als ie overclocked is...
Een oude CPU koeler erop monteren is heel gemakkelijk, je kan gebruik maken van bijvoorbeeld Zalman adhesive of Artic adhesive. Fan van de sink afhalen, adhesive op de core doen (in de juiste verhouding), de boel op elkaar klemmen met bijvoorbeeld een lijmklem. Daarna fan terugmonteren, of als je een casefan in je window hebt en je de ribben in de richting van die fan hebt gemonteerd gewoon je casefan als koeling gebruiken. Wat heatsinkjes op je geheugen kan ook nooit kwaad, maar die Coolermaster dingen (die zijn toch met plak er al op?) zijn 3x niets. Zaag een oude koeler in stukken en plak het erop met een goede adhesive.
Je kan ook een 2 tal gaten in de sink boren en dan bevestigen door de gaten in je videokaart, maar dit is meestal moeilijker als gewoon lijmen.
Waterkoeling zie je ook vaak, het zal het water echt niet veel opwarmen. Je kan je GPU dan goed overclocken, maar bij de meeste mensen is het water toch al snel een graad of 30 a 35, een luchtkoeler kan de core dan meestal koeler houden.
Bijkomend nadeel van waterkoeling is dat je weinig flow hebt over je kaart, je geheugen wordt dan dus minder gekoeld. Zorg daar dus voor extra koeling.
Over de Zalman ZM80 kun je genoeg vinden via de search.
Kijk ook eens op 3dmark.mofoc.net daar heb je een overzicht van de videokaarten van GoTTers, er staat ook bij vermeld welke koeling ze gebruikt hebben.
Ben je een echte bikkel dan ga je natuurlijk voor een water-chiller, phase-change of peltier voor op je GPU, maar dat is niet echt aangeraden als je er weinig ervaring mee hebt.
Ikzelf heb mijn Radeon 9700 Pro watergekoeld, deze had eerst een 80 watt peltier maar vanwege doorfikkende mosfets kan deze weinig meer OC'en dus die heeft nu z'n orginele koeler terug. Mijn Radeon 9500 Pro heeft een mooie grote koperen socket-A koeler erop zitten, m'n andere Radeon 9500 Pro is passief gekoeld (wel airflow door een gerichte casefan) met een klein alu socket-A koelertje.
M'n Geforce 4 TI 4280 is watergekoeld, m'n TI 4200 was ook watergekoeld maar is overleden. M'n Xabre is gekoeld met de oude koeler van die overleden TI 4200.
M'n Radeon 9800 Pro is RMA omdat deze niet wou werken in mijn GigaByte K8N Pro en mijn Asus A7n8x Deluxe en A7n8x-E Deluxe. In de NF7-S wou ie wel gewoon werken, maar toch RMA omdat dat dus wazig is. Als die terug is dan is de peltier voor hem. Ik moet ook nog ff een beter blokje vinden want m'n oude blokje wat ik gebruikte voor de peltier was niet echt optimaal.
Met een boxed cooler van een XP 2600+ (op een fx5600): 2 gaten met m3 draad erin getapt, en opgehangen aan m3 afstandsbusjes met nylon moertjes. Overclocken van 325 naar 400 MHz lijkt geen probleem te zijn, maar ik heb nog niet uitgebreid getest. De temperatuur van de GPU blijft nu onder de 40°, de fan draait op 7 V. Het blok moest wat bijgewerkt worden ivm een tweetal condensatoren, dit was nog het meeste werk.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/edyklomp/FX5600.jpg
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Ik heb een zm80-hp met een 80mm fan op 6 volt.
Blijft lekker koel op mn 9800pro@425/380
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • DaWaN
  • Laatst online: 14-10 15:24
DaWaN
'r you wicked ??
Ik heb mijn GeForce 4 TI 4200 gekoeld met een passive heatsink van een Pentium 1 en daar met tape een klein Titan fannetje aan gehangen, die je haast niet hoort op 5500 rpm en mijn kaart goed koel houdt op 300 mhz coreclock, Ps ik kan nu 2 PCI sloten niet meer gebruiken, want de fan zit boven het 2e PCI slot. Ik heb hem met 4 M2 bouten en moeren vast gezet, die door de 4 kleine gaten rond de GPU gaan, Ik had ook nog 2 grote gaten, maar daar was de afstand niet echt lekker met mn sink. Jammer genoeg heb ik geen digicam, anders had je wel een fototje gehad ;)
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Het lijkt me alleen een beetje onhandig dat je door zo 'n gigantische cpu cooler op je vga-kaart redelijk wat pci plekken in beslag neemt....
  • eMKa
Binnenkort watergekoeld! DangerDen Maze4 gpu
Nu nog de Passieve Zalman oplossing.
Intel Core i7 950 - Asus Sabertooth X58 - Asus GTX690 - BenQ XL2420T | Wallpapers | Flash Games
Standaard heatsinkje, alleen een andere fan. GF2MX400.
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/N870R21660YM/picserver.jpeg
Pestherrie :X ben aan het kijken naar nieuwe kaartjes, deze heeft z'n beste tijd gehad.
Je topic titel suggereert iets anders dan de inhoud van je first-post. Ik reageer op de vraag: "Hoe koelen jullie je videokaarten ?".
Het antwoord is kort: Zo (klik hier, beetje naar beneden scrollen). Dat is mijn mod van een 9800SE @ Pro met een oude gemodde processorkoeler.
Hij doet 6525 punten >:) in de 3dMark2003 challenge (zoek me score daar maar op).
Alvast één van de foto'tjes waarnaar de link verwijst.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~nielsvdp/GMC/front-left.jpg
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 31-03-2004 16:04 ]
  • Carp_Hunter
  • Laatst online: 05-10 21:10
Carp_Hunter
aka KiLLsLesS
Heb op mijn Ti4400 een ZM80A-HP zitten zonder fan (is niet ver OC-ed)
Afbeeldingslocatie: http://lcf.homeip.net/pcpark/zm80hp.jpg
In de server zit een Radeon 9000 met een ZM80-HP (ook zonder extra fan)
* Carp_Hunter houd wel van stilte :P
-KiLLALoT- -Guild Wars Player LLL en WauS- -System- & -Server
  • MoZe
  • Laatst online: 19:22
BobR13 schreef op 31 maart 2004 @ 11:08:
Same hare, met Matrox G450
VAO: K'nex Big Ball Factory 63045
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 16:00:
Ik post het niet voor niets in DOC he ;).
Die coolermaster dingen kan ik dus beter weggooien, en een oude processor koeler aan stukken zagen. Ik heb al waterkoeling, dus lijkt mij de beste oplossing om op de core een waterblokje te zetten, blijft dat koeler dan een zm80c-hp? Airflow voor de mem-sinkjes heb ik genoeg (2x papst 120mm in- en outtake). Ik heb op het moment een zo'n zalman arm met 80mm herriefan op mijn videokaart gericht, maar die dient vooral om de core extra te koelen, omdat daar nog de standaard club3d koeler op zit.
  • kutkip
  • Laatst online: 08-10 03:50
Mijn Radeon 9700Pro koel ik met een ZM80c-hp, momenteel non-OC'ed en zonder fan. Hebben wel eens 3 fans aan gehangen en geschroeft, dan OC'ed ie wel leuk, maar zonder voltmod schoot het niet erg op, aan de koeling lag het niet.
In en andere pc zit een GF2Mx en die wordt gewoon niet gekoeld, nee zelfs geen heatsinkje oid :D
Heej rico, ik koel me radeon 9800XT altijd vrij simpel, ik leg hem tusse de viskes, in het aquarium, en hard da die gaat! nie normaal, en stressed onder de 30 graden, hebben die viskes het ok lekker warm :+ maar als je geen aquarium hebt kun je altijd nog een tuinslang vatte, altijd skon :)
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Deze foto heb ik al eens eerder gepost maar toch.
Ik heb gewoon een waterblok gemaakt van een mini copper orb:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~loosen/got/gpu-waterblok.jpg
Ik ga deze heatsinkjes ooit nog eens op me videokaart zetten.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~loosen/got/to220%20heatsink.jpg
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • Elect
Afbeeldingslocatie: http://www.pleepapier.nl/Elect/got/zalman_vidcooler.jpg
Pc is gebouwd voor de stilte, dus deze kan niet ontbreken :)
Elect schreef op 31 maart 2004 @ 17:04:
Dat is inderdaad de zalman zm80c-hp zoals genoemd in de startpost... Als je daar de bijbehorende zalman koeler op volle toeren (dus niet op 5V mode) op zet, kan je volgens mij goed overclocken.
dat had ik op mijn AIW 9800se@pro zitten heb nu een waterkoelblokje er op zitten.
Afbeeldingslocatie: http://www.thermaltake.com/images/coolers/waterBlock/waterblock.jpg
koelt prima
  • JVLK
JVLK
Team Puss
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jvlk/chiller.jpg
2xPromR507 ;-) .....LOL Dachten jullie echt dat Bioblade de hoogst 3dmark03 score van NL had.
  • Gamer
  • Laatst online: 14-10 05:11
Gamer
Electrified
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/gamer/Hercules/Hercules.JPG
leuke setup hierboven _/-\o_
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
JVLK schreef op 31 maart 2004 @ 17:45:
Sta je ook in de 3dmark contest ?
  • JVLK
JVLK
Team Puss
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 17:52:
Doe ik niet aan mee ;)
Ik koel mij club3d 9700 pro met een 9800pro GPU koeler. Uitgerust met AS5.
En uiteraard memsinkjes op het geheugen.
Binnenkort een Vmod :)
Snelheid nu: 378/351
JVLK schreef op 31 maart 2004 @ 17:55:
dan geloof ik je niet :+
  • El Snorro
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 17:57:
Ik wil ook bewijs, comp url!!!
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Op m'n Club3D Radeon 9700 heb ik een Zalman ZM80C-HP zitten, die gekoeld word door een casefan in het zijpaneel van de kast. Memsinks gebruik ik niet, dat past gewoonweg niet en het heeft sowieso geen nut met 3,3ns geheugen.
Standaard loop ie op 275/270, met de stock koeler haalt ie max. 340/300, en met de Zalman 380/300. De Zalman wordt dan lekker warm, maar de kaart blijft stabiel :)
Dan sta ik met mijn 6525 punten boven je :9 , want ik heb wel bewijs. Eerst comp. url dan snoeven !! :P
  • PilatuS
ik heb mijn radeon 9600 pro gekoelt met water, dit heb ik gedaan omdat ik vond dat mijn pc gewoon lekker stil moest zijn
de standaard fan die erop zit vind veels te klein en hij maakt ook veels te veel herrie, als ze nou gewoon kaarten zouden uitbrengen met een grote heatsink en een 80 mm fan op 7 volt dan zouden de kaarten teminste een beetje stil zijn
maar aangezien dit niet het geval is dan maar waterkoeling erop, ik heb nog geen heatsinks op het geheugen zitten omdat ik nog geen pasta daar voor heb, maar de heatsinks liggen al klaar :)
en ff een pic hoe het er allemaal uitziet
Afbeeldingslocatie: http://pics.sjeemz.nl/img.php/67N029Q0S0/7U2FH5M6QIM/JPEG/1078157628//u12d
  • JVLK
JVLK
Team Puss
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 18:24:
Yo..is goed, hoef mezelf niet te bewijzen tegenover jullie.
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Zo :P
Afbeeldingslocatie: http://groups.msn.com/_Secure/0QgDVAoUSzEezGL2OngHjgaiAkfwqj0BHqadHsl33kz*2gUmb4rf7NfeQSojlNCn15xJdVngf11PtDSvbReuI4jNncA5o*3YeO8!oawevXnE/DSC00757.JPG?dc=4675449464364974634
Afbeeldingslocatie: http://groups.msn.com/_Secure/0SAAmA*wTNaymvRVK0bic*glGKbE7KWlURF9FjX5SszxYp!QNsfuwbPsSaRB47Q0VnxAeQJ30PFSrFzhwFBF7vT*y!9CbpAZKaXlw0WBBQFlKAAAArXKLAg/9700%20mod%206.JPG?dc=4675449464361517981
met 80mm @ 7v
Afbeeldingslocatie: http://groups.msn.com/_Secure/0QgAWA2ISUT9T1i6cqX*efPDwK5!sryw2ZxYSFFClTOut5E4Y4xUNDUU7HH6KjUV46ghIzJn!RjyhbJv3iLkLGR8JMgkbYHxJB5H8LdJHXBE/P3180095.JPG?dc=4675464433788951364
  • 0siris
  • Laatst online: 11-10 09:39
Ati 9600 TX: Ik koel nog met originele fan en niks op de memchips. Als de originele fan het gaat begeven (nu nog geen enkele herrie), ga ik 'm passief koelen (hoop ik), in ieder geval een grotere heatsink erop + heatsink op memchippies. Vooral omdat (wat ik overal lees) met name het overklokken van de memchippies, en NIET het overklokken van de core, tot betere prestaties leidt. Vooralsnog heb ik de originele sink+fan op de core opnieuw geplaatst, maar dan met AS koelpasta ertussen.
ach...in een volgend leven lach je er om!
  • El Snorro
JVLK schreef op 31 maart 2004 @ 18:31:
Voel je je te goed voor GoT ofzo?
Ik had eens een Ti4600 met een leuke aircooling mod...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jan.barelds/Miles/Full-size_Pics/GF4_Top.jpg
...Maar deze is overleden...
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/jan.barelds/Miles/Full-size_Pics/OhShit.JPG
Van deze Ti4600 wou de core niet echt hard (337), maar het geheugen des te sneller. 820 MHz was (min of meer) haalbaar. Met major artifacts, dat wel. De GlobalWin CAKII-68 zat vast middels M2 boutjes, moertjes en nylon ringetjes. De 25mm fans (8 stuks dus) draaiden op 10.000 rpm. Na deze Ti4600 nog een 9700np en een 9700 Pro gehad, heb net van de week een 9800 Pro besteld, voor welke ik een Arctic Silencer ga gebruiken.
  • JVLK
JVLK
Team Puss
El Snorro schreef op 31 maart 2004 @ 18:47:
Nee hoor....Maar er is in het verleden wat voorgevallen tussen bepaalde mensen (Internationaal) Toen heb ik besloten dat ik het alleen nog maar voor mezelf doe...en niets meer submit.
Heb echt niets tegen jullie hoor ;)
Over en uit
JVLK schreef op 31 maart 2004 @ 18:58:
Over en uit
Laat me raden, je blies een beetje hoog van de toren en dat werd niet gewaardeerd?
  • IFASS
  • Laatst online: 28-08 16:24
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 18:55:
die is errug stoer :9
waar heb je die koelblokjes vandaan?
  • kutkip
IFASS schreef op 31 maart 2004 @ 19:04:
Volgens mij koelden die oude northbridge's van P3 mobo's, right? Heb er ook eens zo een gehad ;)
  • JVLK
JVLK
Team Puss
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 19:00:
Moet ik daar op in gaan...ga alsjeblieft niet zomaar wat in het ronde slingeren.
JVLK schreef op 31 maart 2004 @ 19:18:
maak dan ook geen opmerkingen dat je betere prestaties hebt behaald dan iemand anders. Of je bewijst het of je houdt het lekker voor jezelf inclusief je resultaat. ;) Want iedereen kan hier wel wat gaan zitten roepen
  • _XipHiaS_
Meesterlijke mod dit _/-\o_ .
  • _XipHiaS_
Mag'k vragen waar je die mooie blauwe sinkjes vandaan hebt?
_XipHiaS_ schreef op 31 maart 2004 @ 19:30:
inderdaad, die geheugen blokjes zijn er :9~ Vooral die kleine fan's zien er erg grappig uit, hoe kom je aan die fan's? is dat 20mm?
  • PilatuS
dat zijn thermaltake heatsinks deze zijn eigenlijk voor het ram geheugen bedoelt, alleen hij heeft ze in stukken gezaagt (net zoals ik :) )
ik heb deze heatsinks bij xxlcases vandaan, alleen bestaat deze zaak nu helaas niet meer
[ Voor 16% gewijzigd door PilatuS op 31-03-2004 19:48 ]
  • _XipHiaS_
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 19:44:
Lijken wel op het fanetje dat ik achteruit m'n defecte Plextor haalde. Maakte een enorm kabaal, zo'n lekker irritante fluittoon :).
[...]Yo..is goed, hoef mezelf niet te bewijzen tegenover jullie.
' t is al goed joh ;) . Als je het niet wilt laten zien om een of andere reden is dat goed. Is mss wel wat jammer, want ik vindt een mooie score altijd leuk om te zien :) .
Over en uit
uhm.... dus je duwt een dubble fasechangekoeling op je cpu gpu.... en dat doe je alleen maar voor jezelf??? werkelijk waar............... zo'n setup maak je voor te benchen! en dat benchen is alleen leuk als jeje kunt meten!! ik heb nog NOOIT van iemand gehoord die een dual fasechance op zijn shit gooit en dan niet met scores komen!!!!.... en je kunt nu wel kritiek geven, maar kijk eens hoe je gedrag bij buitenstaanders overkomt?? hopelijk vindt je dat niet vreemd! ik kan je niet dus ik kan eigenlijk niet oordelen! maar mij lijkt het dat je gewoon ligt te patsen met het materiaal van anderen! van een compare url krijg je echt geen gezeik namelijk, lame uitvlucht!! My 2 cent's!!
ontopic: ik koel me ti4600 met een zalman hp80!! klok nu 10mhz verder over dan standaard koeling namelijk 335 mhz
  • JVLK
JVLK
Team Puss
Mmmm 8)7
Speciaal voor jou...doe ermee wat je wilt (Misschien ben ik gek, anders, of misschien is er een mogelijkheid dat ik nog een andere naam heb) :P
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~jvlk/Puss.jpg
  • ikman
  • Laatst online: 04-10 22:27
een sapphire 9600xt met giant 3 heatsink, ramsinkjes van thermaltake zonder fans, is lekker stil. is wel lastig te installeren maar koelt zeker goed
ik krijg het gevoel dat je graag phase change koeling hebt
[ Voor 19% gewijzigd door ikman op 31-03-2004 20:27 ]
  • Vincentio
ikman schreef op 31 maart 2004 @ 20:24:
Of Dry Ice? :Droogijs Filmpje
  • ANdrode
Ik dacht dat dit topic over cooling ging.. mgoed, het is dus verzand naar modder gooien @ JVLK, die gewoon niet onder die nick die hij op got heeft scores published.
Met een Prom @ zijn 9800 XT, met een mod die hij samen met/voor Macci bedacht heeft, geloof ik best dat ik hij een hogere score heeft dan bioblade zijn (ex)setup.
FF een plaatje van iets dat al vaak genoemd is, namelijk: een Zalman 80HP-C op een Ti-4200 (ouders).. zelf geen plaatjes.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/dekock/pc2/images/IMG_2504.jpg
P4 stock blokje + Verpakking zalman dingetje dat ik toen ook in pc ouders zette:
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/dekock/pc2/images/IMG_2510.jpg
Zat toen standaard goop op, nu AS V.. zie die vlek op dat papier :P.. ff laten zien hoe 'net' het hier soms is :X
prutz0ren met tags :P
[ Voor 7% gewijzigd door ANdrode op 31-03-2004 20:36 ]
  • White Dust
  • Laatst online: 22-09 10:04
White Dust
PlaneScape: Torment
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/i/?UserID=44217&FotoID=906
Een Akasa AK268 op de GPU
Tweakmonster BGA ramsinks op de mem
Cooled opzich wel lekker :P denk dat ik de Akasa 60mm fan eens ga vervangen met een Papst :P
Afbeeldingslocatie: http://members.rott.chello.nl/j.zuurhout/tweak/InAction!.JPG
Mijn Club3d Radeon 9700np heb ik dus voorzien van een Titan TTC-CU4TB oftewel een 1u hoge volledig koperen blok en een 6cm titan fan op 7v(4100rpm), op 12v fluit dat ding als de pest.
Ramsinks zijn nog steeds niet klaar, maar inmiddels draait ie stabiel op 320/290 :)
  • JVLK
JVLK
Team Puss
ANdrode schreef op 31 maart 2004 @ 20:34:
De credits voor die mod gaan eigenlijk naar catch22 (Van Team puss)...maar wij wisten het als eerste ja, en als ik nu zo'n hooghartige lul was zou ik ook nooit die mod aan bioblade doorgespeeld hebben (wat ik dus wel gedaan heb)
  • bredend
  • Laatst online: 23:02
Zojuist mijn TNT2 met halve P3 heatsink vervangen door een Matrox G400 met standaard koeling :)
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Ik d8 eigenlijk dat ik hier al gepost had, niet dus :p Komt ie: (pssst G_M_C, geef me een hand, je hebt exact dezelfde kaart als ik! :+ Die krengen gaan hard zeg, zit al op 65xx 3Dmarks!)
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/HQYI4C4M13F/picserver.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/QCVC4830RMU/picserver.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://picserver.org/view_image.php/YVM91D4Y0L4/picserver.jpeg
Link naar uitgebreidere post + how-to :)
Use the Search Luke...
  • sapphire
  • Laatst online: 00:09
sapphire
Die-hard pruts0r
Volgens mij is dit echt 1 de beste creaties van je, ik geloof dat ik em al 3x in een topic heb langs zien komen :+
K geef wel eerlijk toe dat ik de pics onderhand op me HD heb omdat ik eht wel een goeie oplossing vind ;)
Mijn GPU koeling was trouwens een AMD boxed koeler vastgezet met 2 3mm getapte schroeven en een papst fan er tegenaan :)
Gabriël AM5
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
Toch maar ff een piccie:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/peltier/gpu_172w_12v/DSCN0487.jpg
klik
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/epsilon/peltier/gpu_172w_12v/DSCN0483.jpg
klik
Meer pics:
nog een keer klik
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
sapphire schreef op 31 maart 2004 @ 22:19:
Hehe, klopt wel een beetje, heb nog niet zoveel mods op me naam staan en ach, dit soort topics smeken er gewoon om dus waarom niet :+
[offtopic] Hij loopt sinds afgelopen weekend de hele tijd naar me te grijnzen sinds ik EINDELIJK een window in me panel heb gemod ;)
Silentpuma schreef op 31 maart 2004 @ 22:01:
/me schudt SilentPuma de hand :+
Maar jij hebt er wel aanzienlijk meer aluminium op zitten :+
dit is mijn koeling van een 9800SE AIW:
http://members.chello.nl/...rs/kees/Picture%20016.JPG
http://members.chello.nl/...rs/kees/Picture%20018.JPG
oude Barton 2500+ koeler ;) met mem koeling, maar de onderste vielen er steeds af duz die staan niet op de plaatjes |:(
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/fredjuhh/mainpc/IMG_2288TN.jpg
innovatec GPU blokje en Tt koellichamen op een gf4 ti4200
  • nIghtorius
  • Laatst online: 06-10 10:28
nIghtorius
Poef!
Zozo..
je ziet hier wel de meest vreemde constructies..
die laatste met die dubbele heatpipes ziet er wel extreem stoer uit.
Ryzen 9 5900X @ 5.1Ghz | MPG B550 GAMING CARBON | 96GB DDR4-3200 | RTX 4070TI | 2TB + 1TB m.2 SSD | 3x 1TB HDD | 1x 2TB SATA SSD | 32" G3223Q (4K/144Hz)
  • schaduw
  • Registratie: Augustus 1999
schaduw
schaduw
ik heb t niet al te spectaculair; ati 7500 en de Zalman ZM17-CU:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/1010001585.jpg
(maar heb m nog niet gezien in deze thread, dus post m toch maar)
Waar halen jullie zoal je memory blokjes vandaan? (behalve dan van een kapotgezaagde cpu koeler :)) Op zich ook wel een goed idee natuurlijk. :)
  • Gody
  • Laatst online: 14-10 13:56
Verwijderd schreef op 01 april 2004 @ 00:10:
Bij www.jouwfavorietecasemodestuffdealer.nl.... Even een kiekje in de pricewatch levert je vast meer dan 10 resultaten op. Maar je zou bijvoorbeeld eens hier of hier
  • rlkz
Oke, sinds kort heb ik mijn Zalman ZM80C-HP + OP1 Fan op mijn Asus V9280S /TVD gebouwd. Omdat die standaard fan een ongelofelijk herrie maakte.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/generic/zalman_vsmall.jpg
Maar goed eenmaal op de videokaart wil je natuurlijk ook weten wat ie qua performance aankan :9
Asus V9280S /TVD [Ti4200 @ 275 / 600Mhz standaard]
Stock cooler:
318 / 681Mhz max
Zalman ZM80C-HP + OP1 Fan @ 12V:
324 / 685Mhz max
*zonder heatsinks op MEM.
Ti4600 Speeds zijn standaard 300 / 650Mhz
Lijkt me erg netjes voor een Ti4200 :) GPU : 50 Mhz / MEM : 85 Mhz
het ging me in eerste instantie om de stilte
I browse with Vivaldi
Ik heb een oude Pentium 2-koeler op me core gefikst. Ik zal maar niet zeggen hoe... :X
Voor het geheugen gebruik ik CoolerMaster alu heatsinks.
M'n Radeon 9700 non-Pro draait nu lekker stil als een Pro. Geheugen wil niet verder :(
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2004 09:15 ]
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Verwijderd schreef op 31 maart 2004 @ 23:21:
*kuch* 2 modded Celeron koelers 'maar'... :+
Jammer dat er geen temp sensors op zit, had wel willen weten hoe hard hij zweet bij full load >:)
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Verwijderd schreef op 01 april 2004 @ 09:11:
nou vertel........, Ik had toen ik begon met tweaken een GF4 copper koeler van Tt met paperclips op een GF2 gehangen dus ik ben aardig wat gewend hoor ;)
btw. ook 3,6 ns mem op je R9700np ? :|
Gabriël AM5
  • Xiqum
  • Laatst online: 15-09 15:28
Ik heb op me Sapphire 9500 alleen maar extra mem koel blokjes erop gezet :
Afbeeldingslocatie: http://xiqum.net/img/pc/side.jpg
Afbeeldingslocatie: http://xiqum.net/img/pc/videokaart1.jpg
  • Wicked-Matt
  • Laatst online: 30-08 21:29
Wicked-Matt
Tactical Ops Freak
Ik heb een Club 3d 9800 Pro kaart 128 mb....nu stock gekoeld, en ik heb de spullen al in huis voor betere koeling, namelijk:
voor het geheugen een Revoltec koellichamenset helemaal van koper
Afbeeldingslocatie: http://shop.freezinghardware.nl/productimages/961-999G.JPG
en voor de GPU een koelblok van de laatste inkoopaktie van Tha Mafkees en Jupiler, full copper (aangesloten op, Eheim 1250, airplex 240 met enermax 120 mm fans en full koperen reservoir)
Afbeeldingslocatie: http://www.madshrimps.be/articles/Home-madeCPU-,G-piotke-2384.jpg
mijn specs !
sapphire schreef op 01 april 2004 @ 10:42:
Gewoon de koeler aan de "spacer" (het ijzeren randje om de core) gelijmd met Hema superlijm :D. En er wat zilverpasta tussen gesmeerd natuurlijk.
Ik heb 3.3 ns Infineon geheugen erop (Het was een Club3D)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2004 13:42 ]
  • oli4100
Club3d 5900XT met ramsinks erop
Heb de originele koeler geen kans gegeven, gelijk eraf en in mn wc opgenomen. (Asetek VGA blok). Hij blijft wel lekker 36 graden... :D
Speciaal voor jou ;) heeft Zalman dit gemaakt.
Afbeeldingslocatie: http://test.zalman.co.kr/images/0204/zm-gwb1/zm_gwb1_y_p.jpg
Een wc koelblokken set met 8 ram sinks.
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 16-04-2004 15:02 ]
Cool blokje :)
  • wauswaus
ik ben van plan mijn ti4200 te overklokken, maar nu heb toch een vraagje:
Die koelribben op de memchips, hoe hebben jullie die vastgeplakt? Gewoon met lijm of met een of ander spul (is da spul dan duur)?
jullie hebben er vast wel verstand van :+
  • original4u
  • Laatst online: 14-10 14:09
12db papst zit er nu op maar heb nu 92mm fan liggen van noiseblocker die op fancontroller aangesloten wordt en de papst gaat vervangen. O-)
Afbeeldingslocatie: http://www.furiousangels.nl/mz/screenshots/DSCF0037thumb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.furiousangels.nl/mz/screenshots/DSCF0045thumb.jpg
Druk op de foto's voor een grotere versie.
  • GuuZ
  • Laatst online: 22-08-2021
GuuZ
is liev
zie hier:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/guuzpwnd/leadtekfan1.jpg
en hier:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/guuzpwnd/leadtekfan2.jpg
Gewoon die schroeven flink in het alu beuken :+
Binnenkort gaat mn oude boxed AMD koeler erop :)
DFI Lanparty NFII Ultra B | AMD XP-M 2400+ | 2x Twinmos 512MB PC3200 | Sapphire Radeon 9800 Pro
Hitachi Deskstar 160GB S-ATA 8MB | NEC ND-3540
Afbeeldingslocatie: http://www.sharedwarez.com/card1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.sharedwarez.com/card2.JPG
Mijn oude P4 boxed koelertje op GF4 TI4200 @ 310Mhz core
Heatsink is vastgemaakt met een flinke homp Koelpasta en 2 componentenlijm aan de 4 uithoeken van de GPU, En 2 elastiekjes erom voor de zekerheid :9
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2004 21:10 ]
Ik heb mn ti4200 ook voorzien van een ietswat betere koeling >:). Ik heb een processorcooler gepakt die voorheen op mn pa's 2400+ zat, hierop de gaten afgetekend in mn videokaart zaten en daarna de boel met koelpasta ertussen vastgeschroefd. Hier het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/raceeend100/got/1VideoMod.JPG%20+%20http://members.lycos.nl/raceeend100/got/1VideoMod.JPG
De cooler zonder fan gemonteerd
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/raceeend100/got/2VideoMod.JPG%20+%20http://members.lycos.nl/raceeend100/got/2VideoMod.JPG
Hier met fan
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/raceeend100/got/3VideoMod.JPG%20+%20http://members.lycos.nl/raceeend100/got/3VideoMod.JPG
De achterkant inclusief de (toch wat kleine) memsinks
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/raceeend100/got/4VideoMod.JPG%20+%20http://members.lycos.nl/raceeend100/got/4VideoMod.JPG
Het geheel, en de orginele koeler. :*)
Het verschil met de orginele koeler is zo'n 10 tot 15 graden :P Hij draait nu @Ti4400 (=275/550), verder kan ik niet komen zonder Vmod :X , aan de temperatuur kan het niet liggen
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 01-04-2004 21:05 ]
op mn vorige videokaart had ik waterkoeling zitte (ti4200 @ ti4400).
mn ati kaartje kan ik al lekker ver clocken zonder waterkoeling.. mn wc blokje heb ik dan ook verhuist naar mn NB.
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/s.broerse1/tweakers/koeling.jpg
Op mn ati zitte ram heatsinks... en er hangen 3 delta HP fans naast voor de nodige koeling. }) de gpu koeler is geheel origineel (als je in de spiegel kijkt zie je hem zitte :) ).
  • evilpin0
  • Laatst online: 20-05-2024
weet iemand of het mogelijk is om een ZM80C-HP heatpipe + fan te instaleren op een club3d ati 9800pro 256mb? aangezien er op deze kaart koelblokjes zitten op het geheugen weet ik het namelijk niet zeker
http://www.twitch.tv/jannustitannus
  • GuuZ
GuuZ
is liev
Wat is nou de beste manier om al die dikke koelers op je dunne fragiele vga-kaartje te bakken? Ik hoor van meerdere mensen gewoon met 2 componenten op de hoekjes vastzetten. Maar als je dan ooit es wat anders wilt dan krijg je hem er toch nooit meer zonder schade aan je gpu vanaf? En hoe zit dat bij thermal adhesive?
  • wouter37
  • Laatst online: 13-10 15:14
standaard gf2 mx 400 fan
maar nu er alweer een spel is die niet op de GF2 kan zal ik wel binnenkort overmoeten gaan naar een andere grafische kaart en ik ga die denk ik koelen met z'n zalman ding. nu heb ik al een zalman CU7000 en die bevalt uitsteekend
kijk voor mijn kitcar project hier: http://wouters-stekkie.synology.me/joomla/
GuuZ14 schreef op 01 april 2004 @ 21:39:
Pak een dikke heatsink... boor 2 gaten op dezelfde plek als de gaten van je originele koeler... Pak een paar lange boutjes en een paar moertjes.. doe er een paar rubbertjes tusse en vast draaien maar
  • Silentpuma
Silentpuma
To much mind...
Er zijn veel verschillende manieren om dat te bewerkstelligen :) Om maar een paar verwijderbare manieren op te sommen van praktisch/stevigste oplossing tot ff snel:
- Boutjes, moertjes en veertjes
- Splitpennen, ringetjes en veertjes
- IJzerdraad
- Tie-wraps
- Klemmen/beugels
Misschien dat enkele creative geesten nog een andere oplossing gevonden hebben, ik kwam niet verder dan dit :p
Hier nog zo´n Zalman hp...in dit geval op een ASUS 9600SE.
Met een redelijke overvlock, weet niet hoeveel. We goede airflow door het kistje.
Ik heb nu 100% stock koeling op mijn 9800XT, er zijn gewoon nog niet superveel goede koelingen voor deze kaart. Binnenkort ga ik er een artic silencer (rev3) op modden, pas niet helemaal, maar gaat vast lukken. Van de zomer een maze 4 erop als ik poen heb voor waterkoeling ;)
  • Ghostrider
  • Laatst online: 14-10 09:51
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
evilpin0 schreef op 01 april 2004 @ 21:25:
Gewoon de geheugen blokjes eraftrekken/wippen. Ik heb het gedaan dmv een hefboom met een schroevendraaier :)
Asus Zenbook i7 256gb
  • evilpin0
komt het koellichaam dan wel goed over het geheugen heen?
  • swampy
  • Laatst online: 12-10 00:07
swampy
Coconut + Swallow = ?
Zodra de RMA procedure er door heen is en ik mijn Club3d 9800 Pro weer binnenheb..en die doet het goed op standaard snelheden zonder te crashen na 45 minuten ( club3d... ummm..standaard koeling is niet goed genoeg! Hoe vaak moet ik dat nog zeggen! )
Ah well, dan heb ik zo'n ZM-80HP heatsinkje met bijbehorende fan.
There is no place like ::1
  • vierkant228
  • Laatst online: 13-04-2025
Ik heb op mijn GF3ti de bestaande heatsinkjes niet hoeven te verwijderen, er komt eerst een blokje op van c.a. 1.5 cm op de GPU en ruim 1 cm aan de andere zijde.
Daaroverheen pas de grote alu blokken, dus als he heatsinkjes niet hoger zijn dan 1,5cm aan GPU zijde en 1cm aan de andere kant............ no problemo
ik heb een door medion gemodde geforce 3 ti 200 met brak geheugen :(
er zat alleen maar een heatsinkje op :S i kheb er een maand geleden een 60 mm fan op getapet omdat het niet anders kon... ram heatsinks hebben op dit ding niet errug veel zin :P
hij liep: 175-400
hij loopt: 250 core en 465 mem :) toch een lekkere overclock
