Bios flash op Asus P4C800 Deluxe
  • 73 views sinds 30-01-2008
Bios flash op P4C800 deluxe
Ik zou mijn Bios willen flashen, maar heb dat eerlijk gezegd nog nooit uitgevoerd.
In het boekje van mijn mobo, staan verschillende manieren om dat te doen. Aangezien ik hier een leek in ben vraag ik toch maar liever eerst wat goeie raad. Ik weet dat dit bepaalde risico's inhoudt. Want Bios flashen is waarschijnlijk vrij simpel, maar wat als pc nadien niet meer opstart.
Er zijn reeds meerdere Bios-versie's beschikbaar op de site van Asus die nieuwer zijn dan mijn huidige.
Wat doe ik best om me tegen bepaalde risico's in te dekken.
Heeft iemand ervaring met het flashen van Bios op dit bord?
Alle nuttige tips zijn welkom!
Thx,
SeaEagle
  • WFvN
  • Laatst online: 26-09 12:45
WFvN
Gosens Koeling en Warmte
Verwijderd schreef op 21 maart 2004 @ 17:00:
Daarvoor kan je heel wat lezen in de FAQ:
Hoe recover ik een mislukte BIOS flash?
Sowiezo netjes de instructies opvolgen; niet zomaar je pc uitzetten tijdens het flashen bijvoorbeeld
Allereerst OOK nog eens een backup maken van je huidige bios. Mocht bij het flashen blijken dat de flash mislukt is, dan moet je dus NIET opnieuw opstarten maar eerst je oude bios terugzetten.
Bios flashen maakt elkaar praktisch niets met verschillende bordjes.
En als het gaat om tips; lees Waar kan ik de BIOS downloaden en hoe moet ik het updaten? uit de FAQ
[ Voor 17% gewijzigd door WFvN op 21-03-2004 17:06 ]
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 07-10 09:34
met de handleiding en de faq op de asus website kom je waarschijnlijk een heel eind .
bedenk wel dat als alles nu goed werkt en je flash em dan kan er veelfout gaan , kortom doe het niet als je nu geen problemen hebt en je niet wil overclocken
LinkedIn
BlackIntel
  • schumi2004
  • Laatst online: 23-10 13:35
Heb wat rond gekeken naar topics voor de ASUS P4C800 Deluxe want wilde mijn BIOS update'n maar stuite op het volgende waar ik niet van weet wat ik er mee aan moet!
Ik zat zo wat rond te lezen en kwam dit topic tegen: Heb ik nou een P4C800 Deluxe of niet!? Deze is echter gesloten maar had er nog wel een vraagje over. Ook het uiteindelijk flashen is mij niet helemaal duidelijk.
Eerst maar even het mobo probleem, Zoals in genoemd topic te zien is zijn er wat verschillen tussen de 3 mobo's en ik denk te hebben een ASUS P4C800 Deluxe maar doordat ik even de kast open gemaakt heb en eens goed gekeken te hebben op het bord heb ik mss wel een ASUS P4C800-E Deluxe dit zeg ik omdat er ipv de gebruikelijk grijze koelblok er een zwarte op zit zoals in de E-versie?
Volgens de specs van ASUS kan ik maar 2 duidelijke verschillen zien, namelijk:
Anders als de Deluxe (* is de E-versie)
South Bridge:
2 x UltraDMA 100
2 x Serial ATA
* South Bridge:
-2 x UltraDMA 100
-2 x Serial ATA, RAID 0, 1
3COM 3C940 Gigabit LAN PCI Controller supporting 10/100/1000 BASE-T Ethernet
Virtual Cable Tester™ Net-Diagnosing Utility
* Intel CSA 82547EI Gigabit Ethernet Controller
Hierop afgaand zou ik de normale deluxe versie hebben aangezien ik een 3Com Gigabit LAN onboard heb zitten maar dan nog hoe komt da zwarte koelblokje erop, andere versie mss?
Verder heb ik de laatste versie van ASUSLiveupdate de 5.28. nogwat maar als ik deze run en zeg update via internet kan ik alleen maar een lagere versie bios pakke dan diegene die ik al heb (versie 14) ik zie de laatste nieuwe niet erbij staan de 17 dus......
Hieronder even de verbeteringen in de nieuwere bios updates:
* P4C81015.ZIP
Support new CPUs. Please refer to our website at: http://www.asus.com.tw/support/cpusupport/cpusupport.aspx
Fix boot devices fail to be disabled when more than one boot device in the same group.
* P4C81016.ZIP
Fix Prescott Locked CPU cant run to highest frequency.
Updata Intel RAID BIOS v3.54.
Fix the issue that Logitech QuickCam under Win98
* P4C81017.ZIP (laatste nieuwe!)
Fix password will be invalid when "password check" is set to "Always" and then the setting is confirmed by pressing "Enter" button on the keyboard.
Fix boot order sequence changed when set SATA to first boot and remove PATA.
Patch Hitachi 400GB HDD cannot be detected when system is powered on the first time.
Ook staat er overal het volgende bij:
Do not use old version Afudos.exe to flash BIOS.Must use new Afudos
(2.07) to flash BIOS.
Using ASUSLiveUpdate to flash BIOS,you need to upgrade ASUSLiveupdate to v 5.22.02 or later before flash BIOS.
Dat laatste heb ik dus gedaan maar kan alleen maar lager.
Nu ben ik niet helemaal zeker van hetgeen ik moet doen? Gewoon de laatste versie van P4C800 Deluxe pakken ipv de E-versie en hoe moet ik deze nu flashen want met die flops is zo onduidelijk als het maar zijn kan!!!
Verder zag ik tijdens booten dat de RAID controller ook een BIOS vermelding had, is deze ook te flashen? Ik zie op de ASUS site wel een aantal bestanden hiervoor denk ik maar weet niet welke te moeten gebruiken?
[ Voor 3% gewijzigd door schumi2004 op 16-09-2004 17:03 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 17:12
dion_b
say Baah
GoT Huisregels
Dit is een totaal offtopic schop van een oude (en nogal zwakke) topic :/
Sowieso zijn je vragen vrij basic, kijk gewoon op je moederbord zelf, daar staat bij moderne Asussen gewoon de voledige naam, verder is er in de PMG FAQ een heel stukje over hoe je mobo te identificeren (BIOS strings enzo) als je niet zeker bent.
En dan nog, ondanks alle info is het totaal niet duidelijk WAAROM je überhaupt een update wil- kan best zijn dat de update niet eens nuttig is voor jouw doel 8)7
Oslik, blyat! Oslik!
