[XP] spoolsv.exe 100% cpu belasting*
  • 164 views sinds 30-01-2008
  • kimielco
  • Laatst online: 10-12-2025
os xp pro
printer canon bjc 3000
proc. amd 1.33
ik heb een aantal problemen en ik denk zelf dat het e.e.a met elkaar te maken heeft.
Wanneer ik de pc opstart is proc. meteen 100% belast.
De pc zit in een netwerk en de printer is gedeeld.
ik heb op een client pc een print opdracht gegeven om onduidelijke rede is deze niet uitgeprint. Ik heb toen op de host computer de print nomaals uitgedraaid.
Is het mogelijk dat de printopdracht van client ergens in de "line" zit!!!. Ik kan niet meer printen op de hostcomputer de printer is verdwenen.
1 probleem: wanneer ik bij config. kijk zie geen printer meer staan ik kan ook geen printer toevoegen en wanneer ik de drivers wil installerern krijg ik de volgende mededeling: Printer dat left in print queue, cancel printing, or delete dat, then try again.
Ik weet niet hoe ik deze zou moet verwijderen omdat er geen printer aanwezig is!
Omdat ik op de hostcomputer allerlei problemen kreeg zoals het open van bestanden, wat lang duurt, outlook die niet meteen opstart e.d. ben ik op zoek gegaan naar naar de mogelijke oorzaak hiervan.
Binnen taakbeheer zie ik dat er 1 bestand de oorzaak hiervan is tw: spoolsv.exe.
Omdat ik niet weet wat deze file doet heb ik het hele systeem gecontroleerd met NAV 2004, Houdscall online, adaware, Spybot S&D en the cleaner, echter zonder resultaat.
In het register staat het vlgde:
ImagePathe REG_EXPAND_SZ %SytemRoot%\systeem32\spoolsv.exe
spoolsv.exe start ook telkens op wanneer ik deze binnen taakbeheer uitschakel!
2 probleem: Wat doet spoolsv.exe
Hoe kan ik een printer toevoegen!
  • FlyEragon
  • Laatst online: 29-08 13:41
FlyEragon
Alien Monkeys
spoolsv - spoolsv.exe - Process Information
Process File: spoolsv or spoolsv.exe
Process Name: Printer Spooler Service
Description: Windows Printer Spooler, a service that stores printer jobs and forwards them to the printer when it is ready.
Company: Microsoft Corp.
System Process: Yes
Security Risk ( Virus/Trojan/Worm/Adware/Spyware ): No
Common Errors: N/A
dus waarschijnlijk heb je nog print documenten staan?
  • kimielco
bedankt voor je reactie
Maar zoals je kunt lezen kan ik dit niet controleren omdat de printer niet meer aanwezig is
Mss kan je ff de spoolsv service uitschakelen bij het opstarten door in te loggen als admin en naar je services te gaan.
Dus Start --> Uitvoeren/Run --> services.msc
De service zelf noemt dus Print Spooler.
Dit verhelpt je probleem van de niet zichtbare printer mss niet maar wel van de cpu load.
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2006 18:23 ]
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
spoolsv.exe staat voor spool service - vroeger betekent bekend als spoolss.exe (spool system).
Deze: [rml][ XP] SpoolSV.exe op hol*[/rml]
of deze: [rml][ XP] spoolsv.exe vreet 100% CPU[/rml] al eens bekeken?
Verder pas ik je topic titel even aan :)
