Meerder fans op moederbord
  • 51 views sinds 30-01-2008
Ik heb thuis nog wat fans liggen en die wil ik graag in gaan bouwen in mijn PC.
Het probleem is: Ik heb maar 2 connectors op mijn moederbord zitten (CPU fan en CASEfan). Die zijn alle bij ingebruik.
Zou ik op een zo'n connector meerdere mfans aan kunnen sluiten? Of kan het moederbord daar niet tegen.
Als dit dus niet gaat. Wie weet dan nog een andere manier?
De fans zijn wel allemaal 12V.
  • DataGhost
  • Laatst online: 09-10 13:23
DataGhost
iPL dev
het mobo haalt de stroom toch uit de voeding... als je even een beetje had gekeken/nagedacht was je er wel achter gekomen dat er hoogstwaarschijnlijk een convertertje oid van 3 naar 4-pins bij zit... zodat je direct op de voeding aan kan sluiten
op het mobo moet je nooit doen, dat trekt wel eens te veel stroom
dataghost schreef op 14 maart 2004 @ 08:59:
Maar die fans die ik heb hebben zo'n GEEL draadje om het aantal RPM door te geven.
Die werken dan toch niet als ik de + en - op de voeding aansluit?
Who cares wat de RPM is van zo'n fan? Gaat er toch om dat hij functioneel is?
Aansluiten van meerdere fans op 1 mobo aansluiting is niet aan te raden ivm vermogen en RPM signaal. Sluit ze dan aan via een voedingsmolex met een omzet/splitterkabeltje:
4 naar 3 pins molex adapter - € 2,-
search: meerdere fans aansluiten
- 2 Case Fans op 1 mobo aansluiting
- Meerdere fan's aansluiten op moederbord
- meerdere fans aansluiten.
- gemakkelijk alternatief meerdere fans aansluiten
- Coolers
- standaard kasten en fans aansluiten - uitleg
- Hoe sluit je meerdere case fans aan??
- Twee Coolers 1 Aansluiting
- [rml][ CM] hoe meerdere fans op een molex ??[/rml]
- [rml][ noobvraag] Meerdere apperaten aan 1 molex[/rml]
- nieuws: Highspeedpc Mini-baybus
Samenvoegen van RPM signalen is niet te doen - tenslotte is er geen stukje software te vinden die het weer begrijpelijk kan splitten. Je kan er wel een controller tussenzetten (om het daarop af te lezen) - of een simpele schakelaar om te selecteren van welke fan je de RPM meting naar het moederbord wilt laten gaan.
- [rml][ FAN]hoe werkt RPM psies?[/rml]
- [rml][ EL] LED-strobo op fans dmv toerentalsignaal?[/rml]
- Geen aansluitplek voor gele RPM draad
- [rml][ EL] RPM signaal uitlezen van een fan[/rml]
- [rml][ EL]Mobomodje voor fanspeed monitoring?[/rml]
- Kan een los RPM kabeltje worden aangesloten
Blijkbaar niet gezocht alvorens een topic te openen - zelfs op je topictitel zijn je antwoorden te vinden (zelfs op de vragen die je niet hebt gesteld in je topicstart).
Vergelijk dat nu eens met de punten van de "Let op" message voordat je een topic in Overige Hardware opent:
http://gathering.tweakers.net/forum/insert_topic/6 :
• Lees de algemene FAQ inzake topicstarts zodat je weet wat er van een topicstart wordt verwacht.
• Lees de FAQ Overige Hardware even goed door voor je een topic opent.
• Vergeet de search niet, misschien is je vraag/probleem al langsgeweest.
• Wees duidelijk in je topicstart, des te beter kunnen anderen helpen.
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2004 09:29 ]
