[Apogee 7VJL] Probleem met 166Mhz FSB
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Een vriend van mij heeft zijn AMD 2000+ CPU vervangen door een 2500+, hij heeft een Chaintec Apogee mobo. Deze processor werd niet correct herkend (unknown CPU: 1596Mhz), dus mocht ik dat "even" fixen.
Na een BIOS update werd de CPU herkend als "AMD XP 1900+" wat dus al snel onthult dat de FSB op 133Mhz staat ipv 166Mhz.
Allen dan is de multiplier dus wel anders, want:
FSB op 100Mhz is CPU 1100Mhz = multiplier van 11,0
FSB op 133Mhz is CPU 1600Mhz (1900+) = multiplier van 12,0
FSB op 166Mhz is CPU 1833Mhz (2500+) = multiplier van 11,0
Dus hoe dat ding ineens naar 133x12 kon springen vind ik erg vreemd, maargoed.
Dus ik boekje erbij gepakt en netjes volgens het boekje JP31 op pin 2-3 gezet, waardoor het moederbord op 166Mhz zou moeten werken. Maar toen bootte de pc niet meer (geen beeld, geen POST)
Ik heb op GoT al veel (oudere) topics gevonden over de 7VJL, en het blijkt dus niet zo'n geweldig mobo te zijn, veel onstabiliteit enzo, maar ik kon nog geen topics vinden over die moederbord met een 166Mhz CPU
zie ook:
Apogee 7VJL; bios problemen en jumper op 166 werkt niet...
Maar daar vind ik dus geen oplossing.
Bijna vergeten, de specs:
Chaintec Apogee
AMD 2500+
300W voeding
256MB DDR 333
GeForce 2 Ti (oude kaart, dus misschien ruzie met die FSB?)
[ Voor 8% gewijzigd door LeonM op 01-03-2004 20:30 ]
  • nero355
  • Laatst online: 21-10 18:32
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
OK Ik ben dus nu ook aan het kloten met die 166FSB en het wil niet echt lukken .......
Specs :
AMD XP2000+ (Moet dus nu 2500+ worden @166 FSB) @ 1667 met Spire xxxxxxxM3Whisperrock || <= Temps zijn goed :) @ 1900+ daar post ik nu mee...
Chaintech 7VJL APOGEE /5.1 Sound OnBoard/USB 2.0
2 Keer Samsung 256 MB PC2700/DDR333 CL2.5 (Precies dezelfde serie kwa nummers dus perfect bij elkaar passend !!! en hiervoor nooit problemen mee ;) )
Club3D ATI Radeon 9600 Pro 128 MB
Maxtor DiamondMax Plus 9 80 GB 7200 RPM 2 MB Cache Serienummer : 6Y080L0
Samsung floppy 1,44 MB
Knaagdier + toetsenbord zijn ps/2
Antec 1035B || Case met 350 Watt voeding
Hij BOOT dus wel @133 FSB en dan staat er ook 1900+ ook BOOT ie min of meer als ik de FSB in het BIOS @166 zet handmatig alleen dan werkt XP niet echt mee :D Ook zie je dan staan ATHLON XP 2500+
Chaintech 7VJL Topic doorgenomen, Search gebruikt, kom er niet uit :)
Indien het beter is dat ik een apart Topic start zegt u het maar ...
Er is wel een erg vage andere Optie wegens omstandigheden namelijk het volgende :
Men neme een GigaByte GA7N400 L mobo met nForce 2 chipset stopt daarin de 2500+ samen met rest van onderdelen en dan heb ik ook nog eens Dual-Channel 8)
Maar dit is erg last option ;)
/EDIT : Heb wle dit gevonden maar wat dan als ik mijn PC uit doe :?
*ga nr bios, stel mp in (voor overclockers) en zet de fsb op 166 mhz. (enkel in bios)
* boot je OS (windows xp in mijn geval)
*als je OS is uitgeboot zet je de 133-166 mhz fsb jumper op het mobo op 166. Inderdaad met een draaiende computer.
* Herstart nu de pc, echter ZONDER hem uit te schakelen, gewoon een warme start maken.
* Pas eventueel in bios mp aan of zet de fsb nog hoger
* Moederbord loopt lijk het beloofd ... wel dus met een omweg.
En tevens heb ik de laatste BIOS erin geflashd net dus dat is geen probleem ;)
[ Voor 30% gewijzigd door nero355 op 10-05-2004 20:44 ]
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Heb je ook even je CMOS gereset?
Soms kloppen de waarden in de CMOS niet met de nieuwe BIOS.
Als je dan even de jumper voor de CMOS reset erop zet en eraf haalt, dan zijn alle waardes voor de BIOS weer in orde. Wel heb je dan allemaal default waardes maar als ie het weer doet dan ben je igg weer een stap verder. :)
Senile! Senile Oekaki
  • mdj84nl
  • Laatst online: 19-03-2025
ik opende er vandaag nog een topic over
apogee + 2600+ barton
  • nero355
nero355
OK Effe voor het geval iemand dit ooit naleest :
Heb het probleem opgelost met bovengenoemde GigaByte Mobo dus heb geen oplossing sorry :)
Wel 1337 dat Dual-Channel B-)
Ik wil dit bordje wel gaan upgraden, heb nu een 1800+, maar waar kan ik zien wat de max is voor welke processor ik erop kan zetten? Site en google kon ik niks vinden
  • Vincent7
  • Laatst online: 06-07-2024
Vincent7
Me = Wii
Ik heb zelf een 7VJL Apogee en heb zelf geen problemen mee gehad. Over het 166 MHz FSB probleem staat hier iets over:
Groot Chaintech 7VJL Apogee topic
Niet met jumper maar met BIOS.
Wii FC: 2129-2099-1796-3776
