[OC] AMD Barton/Thorton Overclockresultaten Deeltje 9
Pagina: 1 ... 10 ... 12 Laatste
  • 3.733 views sinds 30-01-2008
Vraagje
Ik heb mn 2600 barton nu draaien @2300Mhz, 200MhzFSB, 11,5x MP. De V-Core staat op 2.15. Is dat wel veilig? Ik haal met luchtkoeling nu 53 graden Idle. Zou ie niet met een lager voltage de 2300 moeten halen? Als ik bijv. 2 probeer boot ie wel maar reset ie in bijv. sandra
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2004 21:35 ]
  • -Sir_Killalot-
  • Laatst online: 17-11 15:00
MEER DAN 2VOLT OP AIR?!? Schroef dat es heel gauw terug :| Max 1.85-1.9 daarboven gaat iedereen over op een waterkoeling of Prometia (of je moet een heeele goeie koeler erop hebben zitten...). Overigens, als dat je socket temp is (degene die je in de BIOS ziet zeg maar) zal je core wel ff wat hoger liggen, zeker als je gaat stressen.
Overigens kan je met Prime95 beter stresstesten dan met Sandra (Test--> Torture Test, optie 2 (max heat)
en oftie het haalt is een kwestie van geluk. Meeste halen het wel, maar er is geen 'moeten' bij. ALsie het niet doet, doetie het niet (maar in dit geval zou-ie wel es het niet kunnen halen vanwege overhitting, waarom heb je um uberhaupt naar 2.15 gezet :? )
(owja...je specs, tis 1,92GHz niet 19,2 :X anders zou je ff GHz king of tha world zijn ;) )
[ Voor 32% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 05-10-2004 21:50 ]
  • Raziel
  • Laatst online: 05-11 17:14
Ik draai m'n 2600+ ook op 11,5x200 op 1,6V. Hij is 42 graden idle. 2,15 is echt nergens voor nodig.
[ Voor 29% gewijzigd door Raziel op 05-10-2004 22:12 . Reden: typo ]
  • ikman
  • Laatst online: 25-11 10:12
2v op air kan best, ik heb zo heel wat burn ins gedraait. dat met een volcano 12+ op high en een 12cm die de rest koelde. zonder kast en naast het raam werd hij stressed 51 graden in sisoft sandra 115w werd er gemeten. wat was dat me een lawaai, ben ik blij dat ik nu wc heb.
ik heb altijd een max temp van 60 graden gehouden en ben er 1 keer overheen gegaan en dat was op stock speeds met stock koeling in een kast zonder fans op de psu na. max van een barton was 80 graden dacht ik.
ik raad wel aan om alleen te benchen met zoveel volt en high end lucht koeler te
hebben.
denk dat het een mobile is ja.
[ Voor 42% gewijzigd door ikman op 05-10-2004 22:22 ]
  • -Sir_Killalot-
Is dat een mobile ofzo :? wel erg laag. 1.6 is minder dan de default desktop nl (1.65).
Vreemd probleem... Of misschien niet, hopelijke. :)
Spec's zie je hieronder. Geheugen Kingston HyperX PC3200 CL2-3-2
Ik krijg mijn FSB nog niet eens naar 2x205. :( Hogere vdimm multiplyer omlaag, timings minder strak.
Maar als ik nou maar 1 (vd2) geheugen repen gebruik (dus er 1 uit haal ;) ). Kan ik mijn FSB makkelijk naar meer dan 2x215 krijgen.
Bij omwisselen van de dimms blijf ik 2x215 makkelijk halen. Dus niet 1 vd 2 is minder goed.
maar dit geld weer niet als ik het geheugen in de eerste socket doe. dan haalt ie ook geen 2x205.
2x215 haal ik alleen bij gebruik van 1 reepje (dus single channel) in socket 2 of 3.
Maar doe ik de 2 reepjes in socket 2 of 3 haalt ie ook niet de 2x205.
Hopelijk is het nog een beetje duidelijk. Ik denk dat het geheugen het probleem is. Mijn processor kan makkelijk 2400mhz. Bv ook ik zet FSB op 2x220 en geheugen op 80% dan draait me pc stabiel.
maar ik heb dus nog niet de maximale snelheid bepaald voor 1 reepje. hier ben ik eigenlijk ook niet naar opzoek. Ik wil uiteraard de 2 geheugens gebruiken.
Iemand ideeen? Mijn voeding is toch wel genoeg? Zalman 300W.
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2004 23:08 ]
  • Flame17
  • Laatst online: 12-11 21:32
Flame17
Captur EDC 130@175 pk
Die 300 watt kan genoeg zijn maar ik vind het niet je dat en in combi met je 9800 en 3200 zou ik je aanraden om een zwaardere aan te schaffen.
Windows11 Enterprise 64 bit@WDBlueSN5100 500gb, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4@3200 16 gb.
amd Barton core draait lekker :*)
Amd athlon Xp-M 2600+ @ 4300+ (2662 mhz) @ 1,95v
Kingston HyperX pc3500 Cas 2-3-11 @ 2.58v
Temps Idle 39 a 40 graden en stressed 55 á 59 graden dat voor airkoeling _/-\o_
dit alles wat gekoeld door een Termalright SLK- 800 met temaltake smartfan II
en 4x enermax 80x80 casefans 2 uit en 2 in blazend
niet slecht dacht ik zo O-)
  • Raziel
-Sir_Killalot- schreef op 05 oktober 2004 @ 22:20:
Nope, normale 2600+, hoewel ik moet bekennen dat Z-CPU 1,6 aangeeft, en speedfan 1,6 VCOREA en 1,73 VCOREB. Maar 1,73 is ook best netjes volgens mij :)
Zal dalijk eens in m'n bios kijken, wilde ik net al doen, maar was te langzaam met m'n sleepy head :)
Okee, heb ff gechecked:
CPU 1,7V
AGP 1,5V
DIMM 2,63V
VDD 1,6V
[ Voor 23% gewijzigd door Raziel op 06-10-2004 09:14 . Reden: waarden opgezocht ]
  • -Sir_Killalot-
Aha, maar idd 1.73 is zeer netjes (overvolt van 1.7). Ik heb die Core0 en Core1 in MBM ook, maar hier zijn ze (nagenoeg) gelijk. Ik weet niet wat het betekend als er zo'n verschil in zit. Weet sowieso niet waarom er 2 Vcores zijn :D
[ Voor 3% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 06-10-2004 09:58 . Reden: typo ]
@Sir_Killalot :*) wordt tijd voor een typcursus, ff tien x teruggedraaid naar 1,92Ghz :9
En inderdaad, stable met een voltage van 2,15 en luchtkoeling is een andere zaak ook al was de temp in Windows 53 graden en stressed met sandra 57 (wat ie niet lang volhield, na dik 5 minuten een reboot). Ik zal prime95 eens proberen als ik het voor elkaar krijg om in 1,85V te booten
Raziel schreef op 05 oktober 2004 @ 21:51:
Mensen hoe doen jullie dat toch? Ik krijg m niet eens geboot met 1,85 en een fsb van 200 :/ Of zou het weer liggen aan die achterlijke q-tec voeding (waarom heb ik dat ding toch gekocht?)die ik erin heb zitten? Of ligt het aan mn MSI mobo of BIOS settings?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2004 13:49 ]
  • bosaap22
  • Laatst online: 25-11 06:53
bosaap22
Doing things I'm good at.
Ik zou denken dat het aan je moederbord ligt :X
Welk type heb je precies?
  • Steephh
  • Laatst online: 23:30
Mijn CPU is 52 graden idle zonder overclocken...
_@/'
bosaap22 schreef op 06 oktober 2004 @ 15:04:
MSI KT6 Delta FISR/MS-6590
  • -Sir_Killalot-
sniek schreef op 05 oktober 2004 @ 00:32:
@ Sir Killalot
Loopt nu al 12 uur stabiel op 200/2200g & 2-2-2-11 @ 1,75v & 2,9v
Denk dat dit wel okay is. Temp loopt op tot 60.........
:Y) , toch voor wc....tis nu niet eens zo heel erg warm meer buiten....
Verwijderd schreef op 06 oktober 2004 @ 13:48:
Q-tec...waren dat niet goedkope voedingen met een hoog wattage, maar een goeie 400W knalt ze voorbij >:)?
Dat MSI bordje moet 400 aankunnen...
Overigens zijn mijn idle temps nu 39/40(met dropjes naar 37/38), toen het warm was 42. Max hangt rond de 50 afhankelijk van de buitenlucht (nu onder).
Als je Sandra/Prime start, zie je die temperatuur dan snel klimmen? Zo ja, dan kijk je naar je Core temp, stijgtie echter gestaag dan is het je socket temp en zou je CPU nog best wel es hoger kunnen zijn.
Zorg voor goede airflow door je kast en net als sniek (zie vorige pagina), test je geheugen met memtest86 (200mem/200fsb).
Ik kom maar niet veder dab...
Afbeeldingslocatie: http://tux.demon.nl/~joram/Plaatjes/ocscreenshot.jpg
Max temp is 33°C Barthon 2500+ (mobiel mod) en A7v8x asus mobo 1015.003 beta bios. (Het mobo is het grootse probleem.
aha!
wat een geniale tip :-P thanx
EDIT:
beetje laat... was voor een tip van iemand
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2004 18:19 . Reden: te laat ]
-Sir_Killalot- schreef op 06 oktober 2004 @ 15:59:
Q-tec is afval, maar ik was zo wanhopig dat het al 2 maanden duurde voor ik een nieuw bordje kreeg, en toen me pc toen nog niet aan wilde moest ik perse die dag nog een nieuwe voeding hebben. De lokale computerboer had een chieftec 350watt voor 60 euro of een 450watt qtec voor 45 euro, de keuze was toen snel gemaakt :P
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2004 18:32 ]
  • D-Three
  • Laatst online: 27-11 07:38
Verwijderd schreef op 06 oktober 2004 @ 16:38:
Heel erg mooie temperaturen!! Ik haal 36°C op standaardsnelheid :) Wel eigenaardig dat jouw mobo niet hoger wil? :?
Al heb ik wel waterkoeling.
De mobo zelf wilt niet hoger dan 193mhz FSB en de maximale vcore is 1,9 volt. Maar ik ga wel even kijken of dat mischien verandert is bij de nieuwe beta bios die ik er nu in geflasd heb.
Jep maximaal is 1.94v, je kan hem wel hoger instellen maar dan raakt die onstabiel. Terwijl de voltage's van me voeding erg goed zijn :p .
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 06-10-2004 19:44 ]
  • Raziel
Verwijderd schreef op 06 oktober 2004 @ 13:48:Mensen hoe doen jullie dat toch? Ik krijg m niet eens geboot met 1,85 en een fsb van 200 :/ Of zou het weer liggen aan die achterlijke q-tec voeding (waarom heb ik dat ding toch gekocht?)die ik erin heb zitten? Of ligt het aan mn MSI mobo of BIOS settings?
Ik had hiervoor een ASROCK K7S8X-E R3.0, die draaide een fsb van 215. Deze wil niet hoger dan 200 en dus 2300mHz. Misschien zou ik de vcore kunnen verhogen, maar vind dit wel netjes zo. Heb overigens wel een redelijk oude barton hoor. Multiplier is ook niet gelocked enzo. Draai je wel sync? geheugentimings niet te strak? (Daar heb ik m'n asrock mobo mee gesloopt :P, bios flash met eoa beta bios met dusdanig strakke timers dat ie niets meer wou :)) Maar ontopic, volgens mij draaide ik al 200 mHz voordat ik m'n Antec voeding kocht, en dat was op een Dalton 300, kick-ass lowbudget voeding:P
Kan het eigenlijk ook niet verklaren, maar ben er wel 'content' mee :)
Ik wil mn proc proberen te modden naar een Mobile. Ik heb hier gelezen dat je dan de 3e lvl 5 bridge van links moet verbinden. Om dan ook nog de multiplier te unlocken zou je de lvl 6 bridges moeten openschrapen of de 2de lvl 5 bridge verbinden (toch?) -wat mij veiliger lijkt :P . Kan iemand mij vertellen of een MSI KT6 Delta met AMI BIOS van 2004-7-29 v5.6 de Multiplier meteen naar het hoogste schroeft of naar de standaard van de processor, wat bij mij 11,5 is (Barton 2600)?
EDIT: Heb het al gevonden op http://fab51.com/cpu/barton/athlon-e24.html
According to a BIOS vender, it is necessary to consider how the bridge must be changed.
[ Type A ] The products are started by L3 multiplier, even when Mobile CPU is used.
At the Loked Athlon XP, it always starts in a rated multiplier also by the case of Mobile operation.
In these mother boards, it always starts by L3 multiplier or the fixed starting multiplier.
All are solved by closing L5 [1] and L5 [2].
According to our test, the BIOS vender applicable to it is Award.
[ Type B ] The products are started by L6 multiplier , when Mobile CPU is used.
Also by the case of the Loked Athlon, it can start by L6 by making it operate by Mobile.
At these motherboards, when L5 [2] is closed, it starts in L6 multiplier. Since it is going to start by 24X if you close L5 [1], cautions are required of these products. With the following products, change of the maximum multiplier is based on processing of the L6 bridge. And we recommend you for L5 [1] to leave as it is.
According to our test, the BIOS vender applicable to it is AMI.
Ik heb dus Type B :*)
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 07-10-2004 16:29 ]
Welk geheugen gebruik je eigenlijk ??
mijn gedacht is niet de cpu maar het geheugen dat niet meer kan volgen...
Probeer eens 175MHz*12.5 daarna stap voor stap naar 180*12.5...
Laatste mogelijkheid is dat je voltageregelaars de hoger Amp's niet meer aankunnen zonder extra heatsinks... 8)7
  • Henning
  • Laatst online: 14-01 10:40
Henning
Hoogvlieger...
2600+ @ 3400+
1.8 Ghz @ 2.3 Ghz
1.8 volt
Zalman 7000B-ALCU
39 graden idle
Fsb van 200 11.5*
Ram was/is 2* 512 mb van V-data 2.5-3-3-8 wil 460mhz stabiel
Mobo asus a7n8x-e deluxe / Gold.... mja ik weet dat hij niet super hard kan maar het geheel trok me wel...
3k3Wp 12'NO - 4k3Wp 30'NO - 3kWp 30'NW
  • bosaap22
bosaap22
PowerFreak schreef op 07 oktober 2004 @ 23:33:
2600+ @ 3400+
1.8 Ghz @ 2.3 Ghz
1.8 volt
Zalman 7000B-ALCU
39 graden idle
Fsb van 200 11.5*
Voor nog meer optimalisatie: Geheugentimings zetten op 2,5-3-3-11 of misschien wel 2,5-2-2-11
Zie een aantal post hierboven.
  • sniek
  • Laatst online: 21-05 09:03
sniek
Got root?
Hehehe, is nog air, met mijn reserator wordt ie niet warmer dan 29 gr. en 38 stressed (3dmax5)
Irrelevant by default - rm -rf /
  • Henning
Henning
Hoogvlieger...
bosaap22 schreef op 08 oktober 2004 @ 15:29:
Mja.... dan gaat mijn mobo gaar doen (lees: bios) als ik user defined memory settings doe gaat het fout... ook al stel ik dezelfde waardes in als dat het bios doet in auto-settings
Tijd voor uberbios?
  • bosaap22
bosaap22
PowerFreak schreef op 08 oktober 2004 @ 18:03:
Tijd voor uberbios?
Vaag.... Hebben hetzelfde bordje... :?
Ik gebruik gewoon het standaard bios dacht 1.07 Geen uberbios in gebruik.
Gaat het ook fout als je gewoon je standaard waarden instelt, maar wel als "user defined"?
  • Henning
Henning
Hoogvlieger...
ikke heb bios 1009... als ik de standaard waarden instel (dezelfde waarden als het bios auto doet) zegt dat mobo dat hij niet wil booten omdat de cpu te veel is overgeclockt...
[ Voor 15% gewijzigd door Henning op 09-10-2004 07:36 ]
  • n1ck
  • Laatst online: 17:58
Kan er niet in de startpost een stukje komen over je Barton unlocken .. dus een mobile ervan maken. Ik zit namelijk sterk te denken om deze mod te doen. Maar ik wil wel eerst genoeg informatie er over lezen, voordat ik het ga doen.
Ik heb net even gegoogled, maar ik kan niet echt iets goeds vinden. Ik zag dat er al iemand was (JC Ken) die het gedaan heeft. Er zullen er vast nog wel meer zijn ... Maar ik zou aan hem willen vragen, waar hij zijn informatie vandaan heeft .. en of het heel erg moeilijk was om te modden.
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Psboy schreef op 09 oktober 2004 @ 19:38:
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/pcvogel/L5.JPG
"To change a desktop CPU into a mobile (or multiprocessor CPU), all you have to do is to connect the L5 bridge as shown above."
Bron: http://www.ocinside.de
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Heb nu een ander systeem:
Asus A7N8X rev. 2.0 Nforce2 ultra400
AMD 2500xp+ Barton Core @ Zalman CNPS7000A-AlCu (multiplier is unlocked)
2x 256 Kingston PC2700 11-2-2-2.5 (:() @ 2.8V
Nu wil ik hem graag op een 3200xp+ laten draaien (kast is goed gekoeld door 4 silent mode Fans + Zalman CPU)
166*12.5 lukt goed =2800xp+
166*13 maakt hij er iets van 900 Mhz van, weet niet hoe dit komt, 13 en 13.5 pakt ie blijkbaar niet ofzo (iemand hier iets voor?) =3000xp+
200*11 @ 1.85V (max in bios) pakt hij niet, de computer boot niet goed (te weinig Volt ?-- hoe te vermeerderen).
Heeft iemand een suggestie voor dit probleem dat ik hem hopelijk op een 3200xp+ kan laten draaien ? (of op een 3000xp+)
hopelijk is dat nog mogelijk of de core is gewoon verrot
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2004 13:21 ]
  • ikman
asus had een overvolt jumper die je om moet zetten, om tot de 2 volt te gaan.
probeer 166 * 13 dat is 3000+
en 200 * 10,5 is ook 3000+
[ Voor 29% gewijzigd door ikman op 10-10-2004 10:57 ]
  • n1ck
r00n187 schreef op 09 oktober 2004 @ 20:40:
Ok heel erg bedankt!, maar moet ik dan nu alleen maar de L5 verbinden... en niets verwijderen van bruggen oid?
ikman schreef op 10 oktober 2004 @ 10:56:
Waar vind ik die ?? :)
heb al gekeken in moboboekje maar heb niks gevonden
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Psboy schreef op 10 oktober 2004 @ 11:19:
Er staat volgens mij letterlijk "all you have to do" ;)
Verwijderd schreef op 10 oktober 2004 @ 00:50:
Hier hebben veel bordjes last van. Komt door hun FID4.
Dankzij deze 4-bits MP kun je maximaal 2^4 (16) multipliers gebruiken.
Aangezien de laagste 5.0x is is de hoogste 12.5x (in totaal 16 met stapjes van 0.5x).
Daardoor verspringt hij na 12.5x en begint hij weer onderaan.
Vandaar jouw 900MHz; 5.5x166=916MHz.
Niets aan te doen helaas..
r00n187 schreef op 10 oktober 2004 @ 14:38:
Hoe moet ik dan de Volt voor de Core omhoog gooien (ipv de hoogste in de bios: 1.85V dmv jumpertjes :?) dat ie bijvoorbeeld op 1.90/1.95V komt (zodat de CPU wel op 200*11 kan-of 10.5)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2004 14:44 ]
  • ikman
bij mijn a7v600 zat hij helemaal links boven aan. naast de I/O porten en boven de socket. het staat ook op het mobo.
ik weet niet hoe het zit met die van jou maar kijk daar eens naar, misschien is het wel het zelfde.
en dan was het zo dat de waardes niet in de bios veranderde maar wel in het systeem. 1.85v was dan 2v.
[ Voor 20% gewijzigd door ikman op 10-10-2004 14:46 ]
ikman schreef op 10 oktober 2004 @ 14:44:
Heb gekeken en bij mij zitten linksboven 2 jumpers
- USB device wake-up +5V of +5VSB
- Keyborad power +5V of +5VSB
ACPI uit te zetten. Eerst moet je in windows naar Eigenschappen van Deze computer > Hardware > Device manager
Klik in device manager "Computer" open (das het eerste apparaat). Daar zie je "Uniprocessor ACPI". Rechtermuisknop erop en dan "Update driver". Als driver installeer je nu "Standard PC".
Dit heb ik geprobeerd maar kwam er niet uit.
iemand een suggestie ? (kwam niet uit het gedeelte installeer standaard PC)
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Verwijderd schreef op 10 oktober 2004 @ 14:43:
Als je bordje geen overvolt-jumper heeft zul je hem moeten modden om meer dan 1.85v te bereiken.
Overigens heb je geen super-proc als 'ie meer dan 1.85v nodig heeft voor 11x200.
Wellicht is het gewoon je Kingston die geen 200MHz(DDR400) doet?
Maar aangezien je Vdimm niet hoger dan 2.8v kan kun je dat ook moeilijk testen :)
r00n187 schreef op 10 oktober 2004 @ 14:55:
dus jij zegt dat als ik mijn DDR op 200 mhz kan laten draaien ipv 166
dat de kans groter is van slagen...
(of misschien wel de slechste timings neerzetten voor geheugen (wel hoogste voltage) en daarna pas de CPU gaan OC-en, misschien trekt ie het daarna wel)
heb het geprobeerd.. DDR op hoogste Volt gezet (2.8V) en echt slechtste timings mogelijk ingesteld.. daarna CPU op 200*11 gezet (1.850V) maar zonder resultaat:
Als het windows scherm moet opkomen reboot de computer.
200*10.5 pakt de computer wel (met goede 11-2-2-2.5 @ 2.8V- DDR timings)
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2004 15:30 ]
Heb de CPU nu wel op 3000xp+ gekregen (200*10.5)
Waarschijnlijk wil hij niet hoger omdat ie te weinig Volt krijgt..
Kan iemand mij uitleggen hoe ik dat softwarematig kan aanpassen ?(zie startpost)
edit: al gevonden
edit 2:systeem was daarna helemaal fucked up.. meteen format gedaan
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2004 21:53 ]
  • diederik77
  • Laatst online: 07-12-2025
Oke ik heb ook nog een vraagje voor dit topic, hoewel het eigenlijk heel algemeen overklokken is. Ik heb deze vraag niet in de faq en op internet kunnen vinden:
Hoe zit het met de verhouding fsb/multiplier bij overklokken. Een computer met 15x100=1500Mhz kan je niet altijd op 10x150=1500 zetten toch? Zo ja: waarom niet?
Ik heb zelf namelijk een 2500+ barton (op een a7n8x deluxe v2.0 met pc3200 geheugen). Die kan ik wél goed op 12x189=2268Mhz laten draaien, maar niet op 10,5x200=2100Mhz. Bij hetzelfde voltage tenminste (1,8v). :(
De multiplier kan helaas niet lager. De resulterende frequentie is nu dus al 168Mhz lager, maar hij draait onstabieler. Zijn er nog trucjes om de fsb (ten koste van de multiplier) hoger te krijgen, waarbij het voltage niet omhoog hoeft? :?
Ik vind het eigenlijk best vreemd dat een paar Mhz hogere fsb niet wil, maar een hogere multiplier wél. Weet iemand hoe dit zit en wat ik er aan kan doen?
Alvast bedankt _/-\o_
  • Vandread
  • Laatst online: 26-11 14:16
Paar ideetjes:
Misschien vindt je geheugen die speeds @ die timings niet leuk?
timings slapper? voltage van mem hoger?
Misschien helpt het als je je chipset voltage verhoogt?
Misschien als je de nieuwste bios flashed dat ie wel goed draait?
Laat je de pci/agp snelheden goed staan?
  • diederik77
Vandread schreef op 18 oktober 2004 @ 19:39:
Paar ideetjes:
Ik heb pc3200 geheugen, dus moet op 200Mhz fsb kunnen. Het moederbord ook. Ik heb het geheugen etc. gecontroleerd. Het ligt daar niet aan: als ik de timings heeel hoog zet reboot hij nog bij 200Mhz.
Aan de videokaart (enige dat ik op agp/pci heb zitten) ligt het niet, want de computer reboot, en dat kan niet door een videokaart lijkt me.
Ik weet niet of ik wat over het hoofd zie, maar volgens mij blijft dan de processor over.
Maar is er iemand die antwoord weet op mijn vraag (zie 2 posts terug) hoe het zit met het verband fsb/multiplier? Want ik blijf gek vinden dat ik wel 12x189 en geen 10,5x197 kan draaien. Resulterende frequentie is veeel lager. :?
  • Vandread
het lijkt mij juist niet de cpu omdat die de enige constante factor binnen het geheel is,
bartons hebben niet zo'n last van andere fsb's...
dus wees nou niet zo eigenwijs en ga met andere dingen klooien :X
[ Voor 24% gewijzigd door Vandread op 19-10-2004 00:14 ]
  • Flame17
Flame17
Je kan even lezen in de OC FAQ omtrent de FSB en MP, de hogere FSB is beter dan een hogere MP omdat je dan je hele systeem OC en dat is beter dan alleen maar de processor.
Mijn pc'tje loopt met dit moederbordje op 11x200, FSB en MP 1 op 1, geheugen op 2.8 voltage en proc op 1.75.
Verder is OC' een kwestie van uit proberen en zekerheden heb je nooit.
  • Tetsuo55
  • Laatst online: 28-10-2025
Tetsuo55
*~*GrahF Emperor of Darkness*~
wat is op dit moment de beste luchtkoeler voor een amd 2600+ @ 3200+
mijn huidige temps zijn 47 idle en 62 stressed met mijn 2600+ op 3000+
zelfs in bios haalt hij makkelijk 62 idle
ik durf hem niet op 3200 te zetten idle al 55...
ik kon met searches geen recente relevante topics hierover vinden, en ik wil toch graag wat lagere temperaturen krijken
[ Voor 38% gewijzigd door Tetsuo55 op 19-10-2004 23:20 ]
  • Vandread
speelde jij vroegah toevallig cs op demon.nl?
kijk es voor thermalright blokken.... behoren eigenlijk wel tot de beste luchtkoelers :)
[ Voor 3% gewijzigd door Vandread op 19-10-2004 23:40 ]
  • -Sir_Killalot-
Zalman 7000B AlCu? (complete kopere versie is niet veel beter, alleen veel zwaarder)
  • bosaap22
bosaap22
Tetsuo55 schreef op 19 oktober 2004 @ 23:15:
Ik doe alles op een Aero 7 lite... Komt er uit verschillende testen beter uit dan de 7+ en vele anderen en kostte maar €14,- my mycom O-)
Kweet niet wat je budget is, maar prijs/kwaliteit scoort deze zeker het beste!
  • Tetsuo55
Tetsuo55
Vandread schreef op 19 oktober 2004 @ 23:40:
uhh ik speelde vroeger veel CS overal en mn nick's waren GrahF en ColdBlood
ik moet het maar weer eens instaleren....
prijs kwaliteit is idd belangerijk, dus zal ik eens even bij mycom kijken
  • Frigolamptje
  • Laatst online: 21-11 09:51
Heb een vaag probleem met een barton 2600+ op een abit kd7a mobotje. Hij is niet gelockt ( _/-\o_ ), maar vanaf de fbus een sneleheid bereikt van 200Mhz(in bios, effectief dus 400) wil ie niet meer verder. 199 is geen probleem, maar de prestatie is minder goed dan bv op 195. Geheugen = pc3200, samsung. Nou dacht ik dat het mss iets te maken had met het mobo, die slechts 333 Mhz ondersteund. Maar 390 is bv geen probleem, 399 werkt nog wel en vanaf 400 stopt ie ermee. |:(
Iemand die raad weet?
  • Vandread
blijkbaar toch je moederboard? :P
bij 200fsb komt ie bij de 40mhz pci grens, waarvan veelal gezegd wordt dat het vanaf daar nogal een zootje kan worden (hdd's die crachen enzo...)
je hebt al wat gevarieerd met de MP neem ik aan?
kan je chipset voltage verhogen?
mem beetje helpen door de voltjes te verhogen/timings te veranderen?
  • Tetsuo55
Tetsuo55
ik heb de aero light besteld, maar nu lees ik dat hij vrij veel lawaai maakt, terwijl op de site staat van niet?
iemand enig idee ?
  • ikman
als je de rpm op schroeft naar zijn max is hij ook lawaaierig maar je moet zelf kijken wat je lawaaierig vind. maar hoeminder rpms hoe slechter de koeling,
mijn vulcano12 is erg lawaaierig op zijn max (heel erg lawaaierig 47db)
maar net onder de helft van zijn rpms(3000) was het nog best te doen tegen redelijke koeling, en heerlijk stil op minimaal rpms
ik heb hier ook een kleine blower fan (40x40) en die doet 9000rpms, dat is gewoon gegil echt erg.
[ Voor 13% gewijzigd door ikman op 20-10-2004 21:12 ]
  • -Sir_Killalot-
ikman schreef op 20 oktober 2004 @ 21:10:
Tenzij je fan groter is natuurlijk :Y) ( hier een 9.2cm)
Op basis van mijn ervaring...een standaard 8cm fan is op 3000 aan te horen, erboven een pokkelawaai en eronder uiteraard lekker stil. Onder 2500 is erg goed te doen.
  • Tetsuo55
Tetsuo55
ik heb nog ff lopen googlen
en voor de prijs/kwaliteit verhouding zit ik met de aero 7 lite toch op de beste cooler voor mijn systeem
de Zalman 7000/B, both Cu & AlCu komen koeler en stiller uit de tests maar zijn ook 2x zo duur..
dus ik bestel hem gewoon
  • ikman
ja natuurlijk hoe groter de fan hoe minder lawaai voor het zelfde rpm.
of een volcano12 die koelt zeer goed voor weinig geld en hij is stil maar ook erg lawaaierig }) . gelukkig teregelen met potmeter, niet de temp probe gebruiken die werkt niet goed.
  • -Sir_Killalot-
ikman schreef op 20 oktober 2004 @ 21:51:
Wat klopt er niet in deze zin :?
  • bosaap22
bosaap22
Tetsuo55 schreef op 20 oktober 2004 @ 21:26:
Dat zeg ik....
GAMMA ;)
Ik heb 'm op de helft staan... dus die van mij draait op ongeveer 2500 toeren en dan komt ie niet boven mijn voeding en Papstfan uit! En toch nog goed koelen... :Y)
  • Tetsuo55
Tetsuo55
net besteld
Cooltek Memory Cooling Blue (Aluminium) 4 € 8,00 € 32,00 stnd
In Spire CoolForce vga cooler ati & nvd 1 € 14,50 € 14,50 1wk+
Coolermaster Aero 7 Lite CPU Cooler 2 € 15,50 € 31,00 1wk+
Titan 80mm 3 pin, sleeve, Retail Box 3 € 3,00 € 9,00 stnd
Titan Hard disk drive cooler/ 2 Fans 2 € 7,00 € 14,00 stnd
ik zou nog deze erbij willen maar die word niet in nederland geleverd
http://www.silentpcreview.com/article107-page1.html
volgens hun review de beste voeding op aarde
  • Vandread
nou dat vind ik nogal een statement :| als ik zou moeten kiezen zou ik zeggen de OCZ 520 maar voor huis tuin en keukengebruik zou ik eerder voor een Tagan 380 ofzo kijken? (ook heel stil) (best erg offtopic trouwes :X )
[ Voor 9% gewijzigd door Vandread op 21-10-2004 11:35 ]
  • ikman
dat word ook gezegt van de pc power & cooling voeding 510 en die leverd 510w continu en 650w piek.
dan zou ik toch voor de bekendere merken gaan zo als ocz, antec, enermax en de andere.
  • dreester
kheb net een amd athlon xp 3000+ 333 (aqzea 0410)binnen gekregen. ik prikte hem in mn gigabyte ga7n400pro2 rev2 en hij draait netjes op 11x200. de mulitiplier is dan ook middels dipswitches op 11 gedaan. maar aangezien deze binnenkort op een asus a7n8x-e deluxe moet draaien weet ik niet zeker of ik em ook daarop op 11x200 krijg. iemand enig idee of het gaat lukken?
[ Voor 4% gewijzigd door dreester op 22-10-2004 00:39 ]
  • dreester
niemand?
  • -Sir_Killalot-
Alsie locked is niet... (denk ik....maar wie weet)
[ Voor 37% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 23-10-2004 01:57 ]
  • Smattie
  • Laatst online: 07-09-2024
bosaap22 schreef op 20 oktober 2004 @ 00:36:
Waar zie je dat ie beter uit de test komt dan?? Daar ben ik wel beniewd naar ;)
  • bosaap22
bosaap22
Smattie schreef op 25 oktober 2004 @ 15:53:
Had hier al eerder over gepost een tijdje terug:
[rml]bosaap22 in "[ OC] AMD Barton/Thorton Overclockresulta..."[/rml]
Alvast een Quote uit een van de reviews:
"The Cooler Master Aero 7 Lite is a much better unit (overall), when compared to the Aero 7+. It is lighter, cheaper, and best of all, actually performs better too! (I was quite surprised by this unit.) Even the stock thermal pad that came with the unit performs like a champ. All in all, it's hard to believe you could find a better CPU cooler in its price range. Heck, it performs better than some coolers that sell for nearly twice the price! "
8)
[ Voor 43% gewijzigd door bosaap22 op 25-10-2004 17:33 ]
Mn 2500+ op 2400mhz gekregen :)
Afbeeldingslocatie: http://www.picupload.net/thumbs/20042710/1098829065.jpg
Vind ik best netjes.
Op 1,85 vcore en met een gigabyte 3d cooler pro op full speed (4000rpm).
Op 220 fsb crash :(
Op A7N8X-X :(
  • -Sir_Killalot-
Netjes.
Zettum op 2200, lagere VCore, langer levende CPU, minder lawaai :)
-Sir_Killalot- schreef op 27 oktober 2004 @ 00:52:
Netjes.
heb ik ook nu op 11x200 en 1,75 vcore en koeler zachter
  • t3q
  • Laatst online: 25-11 22:13
t3q
Say yes to teq
Wat nieuwe aanpassingen heeft tot resultaat :
Afbeeldingslocatie: http://www.cvw.demon.nl/2600+@3400+.jpg
Hij moet nog harder kunnen, iig ligt het niet aan me mem :P
[ Voor 28% gewijzigd door t3q op 06-11-2004 19:20 ]
Life goes as it goes.
  • mrFoce
  • Laatst online: 16-11 17:09
Mijn amd 3000+ draait als 4000+ op 2.55 ghz stabiel.
Afbeeldingslocatie: http://www.far-cry.nl/Image1.jpg
ik kan m verder pushen, maar dan wordt die onstabiel, heb kingston 3200 geheugen.
Mocht je ook een amd 3000+ hebben ( 333 model ) , die maar niet wil overklokken en je heb echt ddr 3200 ( 400 ) geheugen, dan is wsl je geheugen niet helemaal 100 % in orde op de volle snelheid. Ik had dit probleem ook en had niet verwacht dat dit het geval zou zijn. Maar een mailjte naar kingston en ik kreeg gelijk een RMA forumier terug, opgestuurd en 8 dagen later nieuw geheugen in huis. En dat voor een verzending naar een bedrijf in engeland !
[ Voor 56% gewijzigd door mrFoce op 30-10-2004 03:06 ]
ben mijn 2500+ aan het overclocken, maar heb even een snel vraagje.
Ik dacht altijd dat de temp pas erg omhoog ging als je ook de vcore ging verhogen, als ik bijv. van 2500+ naar 3000+ ga zonder vcore verhoging (en enkel fsb verhoging), gaat mijn temp dan nog omhoog? en zoja is dat dan veel of weinig?
Waarom vraag ik dit? mijn sensor op mijn a7n8x deluxe is zo brak als het maar kan.. en ik kan het dus zelf niet effectief meten :(
zit nu @ 188 fsb air.. nog geen problem @ 1,65 v :)
xp 2500+ @ zalman Zalman CNPS7000A-AlCu
a7n8x deluxe rev. 2 @ asus bios 1.07
1024mb pc3200 ddr (kingston)
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2004 10:20 ]
  • Flame17
Flame17
2500+@3200+, dus op 11x200 en voltage op 1.776, temperaturen hier volgens MBM:
Cpu diode op 45, idle
Cpu socket op 40, idle
Case op 14, idle
Dit alles met een vrij standaard koelertje, wel een andere maar geen koeltewonder.
Dus ik denk dat je bij minimale verhoging geen last zal hebben van de warmte, wel is het volgens mij dat je bij te hoog voltage op je processor meer warmte krijgt en je hem dus zo kan slopen.
Bij OC is het dus slim om goed te koelen.
[ Voor 34% gewijzigd door Flame17 op 31-10-2004 10:47 ]
  • bosaap22
bosaap22
Flame17 schreef op 31 oktober 2004 @ 10:44:
Case op 14, idle
Hoe krijg jij je kast op 14 graden?? Staat dat ding buiten? :o
Case op 14, idle
die case temp lijkt mij idd wel "apart" :P wat is je stressed temp (diode) ?
Ik hoopte verder gewoon 11x200 te halen op standaard voltage O-) en dan hoef ik me dus niet zo'n zorgen te maken over cooling :)"
ik ga em vanmiddag even naar naar 195 fsb proberen te krijgen :)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2004 12:04 ]
  • -Sir_Killalot-
Ja je temp gaat omhoog als je de MHzjes opkrikt. Meer dan als je enkel extra Volts erin pompt.
Maar ik denk niet dat je je zoveel zorgen hoeft te maken over de temperatuur. Als je goede airflow hebt en die koeler met een zeer dun laagje hebt gemonteerd, zit dat wel snor.
cooler is geinstalleerd door winkel dus neem aan dat dat wel redelijk okay zit :p binnenkort (moet ik even op hcc halen..) komt er nog een cooler in die warme lucht van videokaart gelijk naar buiten blaast.. dus dat zal wel helpen .. :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2004 12:51 ]
  • Da_Spike
  • Laatst online: 03-01-2023
Afbeeldingslocatie: http://www.spikesoft.nl/prv/cpu.jpg
M'n 2500+ :)
Veel verder ging ie niet :/
Ben wel van plan om die mobile-mod uit te voeren, moet alleen nog ergens die silverpaint vandaan toveren :P
  • -Sir_Killalot-
Wow...nice. Dat haal ik dus never nooit niet :(. Heb hier nog wel wat Silver Paint voor je liggen (Bison), maar tis zo droog als gort :'(
Ik haal met een 6800LE (unlocked) ongeveer 10x hogere 3DMark05 score dan jij.
Verwijderd schreef op 31 oktober 2004 @ 12:47:
NV5 zeker ;)? Nou...gebaseerd op mijn ervaring tot nu toe met dat ding...kan ik je vast beetje teleurstellen...voor je processor maakt het nagenoeg geen bal uit, blijft ongeveer even warm.
[ Voor 15% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 31-10-2004 15:58 ]
  • Flame17
Flame17
Op een apart kamertje in huis waar alleen in de ochtend een paar zonnestralen binnen komen, verder natuurlijk 2 fans om de rest te koelen( Geheugen en Vidkaart) en een goede ventilatie in huis en een kast die altijd open staat .
Stressed met NFSU of Fifa komt ie tot de 52 graden en met encoden van een filmpje ook even boven de 50 graden.
Of MBM correct alles weer geeft is de vraag, in de BIOS staan de andere waardes bijna gelijk aan MBM5.
-Sir_Killalot- schreef op 31 oktober 2004 @ 15:55:
neuh een Zalman CNPS7000A-AlCu met (als het goed is :+ ) as5 eronder ;)
ben overgens even gestaakt @188 mhz .. niet omdat er een einde inzicht is ofzo, maar omdat ik liever even wacht tot ik de nieuwe cooler voor m'n videokaart heb aangezien ik mij meer zorgen maak om m'n case temp (na een paar uur gamen).
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2004 19:14 ]
  • NO2
NO2
ik krijg deze sempron 2200+ ( 9*166)
op 9*220. (met een asrock mobo :) )
dat programmaatje om te kijken na welke proc je hebt overgeclocked (uAMD) kan je geen sempron instellen..... hoe kan ik zien wat het dan zou moeten zijn?
  • -Sir_Killalot-
Verwijderd schreef op 31 oktober 2004 @ 19:13:
Nee nee, niet je CPU, je GPU. Jij zei:
En dat is een NV5, ofte wel Artic Cooling Nvidia Silencer 5...
  • bosaap22
bosaap22
Weet iemand toevallig waar je de Aero 7 Lite cooler nog ergens kunt halen...
De pricewatch geeft wel hits, maar die winkels hebben 'm niet als je op de site gaat kijken!
Of een ander goed alternatief voor iets rond de €17,50
-Sir_Killalot- schreef op 31 oktober 2004 @ 19:32:
hmm hoezo maakt het dan niet uit?
ik moet zowiezo nieuwe cooler op m'n videokaart omdat die standaard cooler een pokke herrie maakt en aanloopt :X dus das de voornaamste reden..
Ik had me zo voor gesteld dat als je de hitte van je grafische kaart gelijk naar buiten blaast dat dat best veel voor je case temp scheelt (zoals ik al zei is het me vooral daar om te doen :) ) aangezien je proc en je videokaart toch de 2 voornaamste hittebronnen zijn ( ja voeding ook, maar die blaast toch gelijk z'n warmte naarbuiten). En het werkt natuurlijk als "extra" casefan naar buiten.
Maar zie ik dit dan zo mis? wat zijn jou bevindingen er dan mee?
NO2 schreef op 31 oktober 2004 @ 19:20:
ik zou gewoon de barton rating gebruiken (beide 512kb l2 en 166fsb standaard). De sempron rating is echt ruk .. (een bijv. 3000+ sempron doet het slecht tegenover 3000+ barton).
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 01-11-2004 09:32 ]
  • -Sir_Killalot-
Verwijderd schreef op 01 november 2004 @ 09:29:
Nou m'n kasttemperatuur is idd flink gedaald (geen idee hoeveel precies, sensor maakt sprongetjes van 4 graden, maar hij is toch van 24/20 naar 20/16 gegaan :) en het was al niet zo warm hier.), maar CPU temperatuur is nagenoeg gelijk gebleven. Misschien dat het in de zomer weer wat duidelijker verschil geeft. ALhoewel lagere kast temp enzo natuurlijk nooit kwaad kan, kzou uhm er wel op zetten, alle beetje helpen ;)
Idd, Semprons hebben minder cache en ook nog es lagere klok, dus dat snap ik al helemaal niet.
  • Tetsuo55
Tetsuo55
bosaap22 schreef op 31 oktober 2004 @ 23:29:
Bump!
hij is niet meer leverbaar bij challenge dus ik heb daar de hele bestelling geannuleerd
  • bosaap22
bosaap22
Tetsuo55 schreef op 04 november 2004 @ 15:39:
Bump!
Hele bestelling??
Voor welk alternatief ga je nu dan?? Vriend van me wil namelijk ook deze cooler op zijn 2600+ na de resultaten bij mij te hebben gezien :Y)
Is het nou mogelijk om je Barton 2600+ te unlocken?
En nog een vraagje. Hoe krijg je je gemodde (en gelockte) barton nou vanuit bios opgestart met een andere MP? Op tomshardware schijnen ze het wél te kunnen
  • -Sir_Killalot-
Hmm, vrij recent artikel. Ik dacht weer gewoon de mobile mod die je enkel MP in windows laat aanpassen, niet in BIOS. Ze passen um dan ook wel aan met software, maar wel nadat ze beginwaarden in de BIOS hebben geselecteerd :?
Ik ga er nog maar niet aan beginnen..kheb een A7N8X (non E), maar bij hen liep het niet zo vlotjes met de E versie.
-Sir_Killalot- schreef op 04 november 2004 @ 17:33:
Volgens mij ook, ik snap er niks meer van. Is dit iemand al gelukt?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2004 20:05 ]
  • -Sir_Killalot-
Hmm, ziet ernaar uit dat je met een nForce2 bord on-the-fly aanpassen kunt vergeten. Dat moet je bord ook echt ondersteunen. Echter zegt dit nog niks over het gewoon instellen in de BIOS en klaar. Schijnt trouwens wel zo te zien dat je alleen een lagere multi kan instellen (maar dat vind ik geheel niet erg :Y))
Wat ik trouwens als verschil zie in de Tom's versie is dat ze beide bruggen verbinden. Degene die er een Mobile van maakt (de 3e brug), wat is wat de meeste doen. EN het andere bruggetje wat er een MP (Multi Processor) van moet maken.
Vraag is dus, Mobile modders: hebben jullie maar 1 of 2 bruggen verbonden?
En kan dit misschien ook met zo'n draadje in je socket/om de CPU pootjes? Heb het niet zo op dat schilderen op me CPU :( (Palomino unlock ging nou niet wat je noemt geweldig zeg maar)
wat linkjes...
http://forums.hexus.net/s....php?t=29248&page=1&pp=15
http://forums.tweaktown.com/showthread.php?t=18594
En hier staat een foto van een MP en een Mobile
http://www.cpuheat.wz.cz/...iplier/AXP_Multiplier.htm
De mobile heeft beide laatste L5 bruggetjes gesloten, dat wat Tom's Hardware dus doet
Hier nog iets handigs misschien:
Heb het uit een ander topic hier op GoT, weet ff niet meer welke/waar
Nog wat verder op GoT:
Unlocken Barton
wat ook doorlinkt:
[rml][ OC] athlon xp mp change on the fly[/rml]
Ik heb een mailtje gestuurd naar 1 vd auteurs van het artikel, kijken of we een harde JA of NEE krijgen...
Staat niet toevallig in het artikel of het een hardlocked Barton betreft of wel?
[ Voor 46% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 04-11-2004 23:31 ]
  • An_doR
  • Laatst online: 10-10 00:46
Hoi allemaal..
Heb vanmiddag een andere proc AMD XP 3200+ op m'n A7N8X geprikt (had 2700+)
heeft iemand een zelfde config en goeie tips voor de beste bios instellingen?
ik heb het 1007 UberBios erin zitten (of is het 1008?)
Samen met het 6800LE (ben een gelukkige bezitter met alles open) lijkt dit wel een van de meest mega topics te zijn. Dus alles ff doorlezen is echt geen optie.
Wie heeft de 3200+ voorbij zien komen in de OC, want ik ben wel benieuwd hoe hard ie kan gaan...
Alvast bedankt...
  • -Sir_Killalot-
Als er iemand nog in geinteresseerd is:
Mijn 2500+ overclock die op 3200+@1.85V nog steeds niet lekker stabiel was, bleek alsnog aan een brakke mobo+mem combi te liggen:
A7N8X Del Rev 2 + Kingston = error
A7N8X Del Rev 2 + Corsair = error
A7N8X-E Del + Kingston = error
A7N8X-E Del + Corsair = stabiel @ 1.75V (1.725 nog niet getest)
Oftewel: check je RAM!! I learned the hard way..., maar in mijn geval was kennelijk mobo ook niet helemaal jovel (met nog 1 week garantie :P)
  • bosaap22
bosaap22
-Sir_Killalot- schreef op 08 november 2004 @ 21:32:
Klopt, dat bordje is helemaal super, al moet je wel compatible geheugen erbij zoeken... Vond je dacht ik op de site van Asus.
Ik heb overigens met mijn Twinmos Twister geheugen nergens last van O-)
  • -Sir_Killalot-
Vriend van me had al de -E versie met TwinMOS, had eerst ook problemen. Na een BIOS flash dus niet meer...ik nog wel :(.
Jammere was dat ik het RAM al ff had voordat ik het bord kocht, maar mij werd dus verzekerd dat dat lijstje op hun site enkel een geldkwestie was (het lijstje verdween ook bij de non-E versie, maar ja tis toch hetzelfde bord in principe). Mooi niet dus :(. Misschien dat er meer modules erop werken dat wat er staat, maar deze doen het iig niet :'(. Ik neem geen enkel risico meer: Corsair Dual Channel geheugen setje.
Zoo, ik mag ook eens posten in dit topic!
Heb net de op één na laatste 2600+ van mijn computerboer weggekaapt, en bij een ander A-Data PC4000 512MB besteld.. dit onder mijn dikke WC prakken en eens kijken wat het doet! MB is A7N8X-X trouwens (net gehaald).
Hiervoor alleen wat geprutst met mijn palomino 1900+ uit het jaar kruik, maar de fsb krijg ik hierbij echt niet boven de 142MHz met mn huidige über 2x PC2100 :+
Kan niet wachten tot vrijdag, dan komt mijn geheugen binnen!
Heb trouwens het volgende van de cpu afgelezen:
axda2600dkv4d en dan rechts: z425496e42684 en eronder:
kqyha 0422bpbw
uAMD zegt dat het dan een week 22 barton is, maar of het nou een goede core/stepping is dat kan ik hier allemaal nog niet vanaf lezen, iemand?
(ik weet dat een core lang niet alles zegt)
edit: vergeten dat ik mn broertjes 2800+ fsb op 204 heb gekregen op lucht (volgens uAMD een 4000+) ik vind dat uAMD wel erg hoge ratings uitdeelt.
maarre iemand die wat kan zeggen over bovengenoemde core/stepping, ik zie ze niet in de openingspost staan?
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 09-11-2004 16:02 ]
