[OC] AMD Barton/Thorton Overclockresultaten Deeltje 9
Pagina: 1 ... 11 12 Laatste
  • 3.648 views sinds 30-01-2008
Heb mn 2600+ (barton) geinstalleerd, samen met PC4000 Adata geheugen op mn A7N8X-X bordje..
Resultaten:
fab van 166 -> tot nu toe max 202 MHz.. daarvoor moest wel de Vcore naar 1.85volt.
Heb een uitgebreide WC en vind het vreemd dat ik niet hoger kan.. zou een nieuwere bios kunnen helpen.. zit nu 1010 in, en heb inmiddels 1007Uber gedownload maar wil graag reacties voordat ik hem flash en het misschien geen nut heeft.
Graag wat hulp om mij verder te krijgen!
Trouwens.. toen ik mn pc net uitzette en weer aan, toen had ik geen beeld meer!! moest een bios-reset uitvoeren om de boel weer te laten werken.. boehoe
Die 2600+ moet toch harder kunnen?
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2004 16:57 ]
Update.. heb mn geheugen in dimm 3 gezet ipv dimm 2 en de jumper op fsb200 ipv fsb333/400 en ik kom nu maximaal op 205MHz fsb.
Dus 205 x 11,5 = 2357 MHz (volgens uAMD: 3500+)
Mnwater wordt nu 28,5 graden en volgens mn bios is mn cpu 43 graden, zou dit te warm zijn om verder mee te kunnen?
Iemand nog tips?
Iemand een linkje voor een voltmod voor mijn plank (A7N8X-X), id ie gelijk aan de voltmod voor de a7n8x en a7n8x-deluxe ?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 13-11-2004 10:22 ]
Heej,
Ik heb een amd athlon XP-A 2800+ (Barton). Mijn clocksnelheid is 2100 mhz, en ik wil hem overclocken. Ik weet dat je dat stap voor stap moet doen maar ik kan mijn fsb alleen maar van 166 naar 200 zetten. Zie ik iets over het hoofd?
En waar vind ik in de bios de dram clock. Die wil ik dan ook verhogen
groet van Pinhead
Je mag als je wil ook reageren naar mijn mail
sonjaenmichel@kabel.netvisit.nl
  • -Sir_Killalot-
  • Laatst online: 18-10 16:54
System Performance o.i.d. niet op Optimal zetten, maar User Defined daar waar je je FSB probeert te veranderen. DRAM staat er waarschijnlijk onder, op 100%, Auto oid. Laat dit in-sync met de FSB staan (wat default is meestal). En blijf voorlopig van de timings af :P
  • lemming_nl
Ik heb een vraag: bij welk voltage hoort een 2600+(barton)@3200+ goed te draaien? Ik heb 'm met standaard voltage wel goed draaiend maar met bf crasht ie iedere keer maar met +5% (kan niets anders dan +5, +7.5 of +10%) crasht ie nog steeds
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • -Sir_Killalot-
Hoort...hoort... dat bestaat niet bij het overclocken. Alleen: 'Doetie ut of doetie ut niet'
1.65 is standaard, dus jij hebt de keuze uit:
+5.0% = 1,7325
+7.5% = 1,77375
+10% = 1,815
Gaar mobo...maarja
En crashen, als-in Windows BSODt je? Of Prime95? Als je windows bedoelt, wil het nog niet zeggen dat als je Windows bootbaar krijgt dattie het dus ook echt doet.
Overigens..kan je de Multiplier dan veranderen dat je um op 3200+ krijgt? De 2600+ heeft nl 11,5 als multi, wat 11,5x200 = 2300MHz = 3400+ oplevert.
Zet maar es op 7.5%, een beetje koeling moet dat aankunnen (houdt het onder de 50 (met dit koude weer)) en download Prime95, doe test 2 voor max warmte.
  • lemming_nl
-Sir_Killalot- schreef op zondag 14 november 2004 @ 20:01:
+5.0% = 1,7325
+7.5% = 1,77375
+10% = 1,815
Gaar mobo...maarja
Ik heb een geunlockte Barton ja. Bij mij is standaard voltage trouwens 1.7 als het goed uitgelezen word. In windows kom ik altijd al zelfs met standaard voltage. Met CPU burn-in (zal prime vandaag even testen) werkt het prima maar zodra ik een spel ga spelen (bijv bf1942) dan word het zaakje onstabiel. En op het moment heb ik baggerkoeling (coolermaster lucht blokje) dus is hij standaard al 50 graden maar binnenkort hoop ik eindelijk mijn WC blokje te kunnen fresen :D
Niemand tips hoe ik mn 2600+ nog verder kan krijgen?
Huidig: 2600+ @ 3400+ (205 fsb was toch niet stabiel, 200 wel echt)
Vcore = 1,85 (hoogst instelbaar)
Geprobeerd: geheugen in andere dimms, jumpertje op 200 fsb ipv 333/400, 1007uber geflasht (origineel was 1010).
Geheugen kan niet de bottleneck zijn: PC4000. mobo is A7N8X-X (voltmod-linkje?), voeding is Enermax 465 watter, draait een keurige 5,03 volt (12 is 12,6).
Koeling is nog niet optimaal: heb een A64 waterblok op mn Axp zitten en dus een plakje koper tussen mn blok en de cpu zitten met zowel tussen de cpu als tussen blok en plakje wat AS5.. binnenkort even de bobbel van het socket affrezen, dan kan de koeler er wel gewoon op (heb ik met mn vorige mobo ook gedaan :Y) )
Iemand tips? of een link voor een voltmod voor de A7N8X-X ?
Oke, ik heb hem nu op 171 staan, maar ik kan nog steeds niet mijn Dram klok vinden, wel geeft ie aan dat memory frequency gelijk staat aan fsb. Is dat dan misschien mijn Dram clock?
En moet ik mijn Vcore ook hoger zetten of moet dat alleen als ie instabiel word? Hij staat nu op 1,62 v. En mijn multiplier staat op 12,5.
Tips zijn welkom en hoever kan ik gaan voordat ik de brandweer moet bellen
[ Voor 106% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2004 13:47 ]
  • -Sir_Killalot-
Verwijderd schreef op maandag 15 november 2004 @ 13:39:
Yup, laat maar lekker zo staan.
VCore idd alleen verhogen als je instabiliteit bemerkt met bv Prime. Die 1.62V zal wel enkel BIOS zijn, daarna wordt het toch echt 1.65 (kheb 2 VIA bordjes gehad die dat deden). Je zou voor de zekerheid 1.70V kunnen instellen, dat kan weinig kwaad.
-Sir_Killalot- schreef op maandag 15 november 2004 @ 13:58:
________________________________________________________________
Kan ik niet verder gaan?, ben erg nieuwschierig hoever ik kan gaan. Ben een man van experimenteren, haha, .
En is de temp. het enige waar ik rekening mee moet houden of zijn er nog meer kritische punten
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2004 14:39 ]
Verwijderd schreef op maandag 15 november 2004 @ 11:49:
Ik heb ook een A7N8X-X met een XP 2600+ Barton.
Ik kom ook niet hoger dan een FSB 200Mhz en daar heb ik zelfs een voltmod voor uit moeten voeren: http://www.maximumoc.com/guides/a7n8x_modding_2.html en ik draai nu op 1,95v.
Mn geheugen is PC3200 TakeMS (256MB) op CL2-3-2-3 en bij lossere timings haal ik hetzelfde resultaat. Ik heb wel het idee dat het aan mn geheugen ligt.
Als je hulp nodig hebt bij je voltmod kun je altijd contact met me opnemen.
Ik krijg met prime de error "illegal summout', al na 2 minuten. Iemand die weet wat dat betekent.
En mijn fsb staat nu op 182 en mp op 12,5. kloksnelheid is van 2,09 naar 2,28 gegaan. Temp nog steeds beneden 60 met standaard koeling. Gaat tot nu toe goed.
Hoe ver kan de 2800+, kan die naar 3200+, en wanneer heb ik dat bereikt
  • El Snorro
  • Laatst online: 12-10 11:00
Verwijderd schreef op maandag 15 november 2004 @ 16:08:
Je proc is dan niet stabiel....
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
El Snorro schreef op maandag 15 november 2004 @ 16:13:
Oke, kan ik dan mijn Vcore hoger zetten?Zo ja wwar moet ik hem dan opzetten? Hij staat nu op 1,65
Oke, need a little help here
story so far
FSB Frequency 178 (Was 166) sne;heid nu 2233Mhz
cpu ratio 12.5 (zo gebleven)
timing 8 - 4 - 4 - 3.0 ( ook zo gebleven)
Vcore in de bios geeft ie 1,61 aan
temp Rond de 56 graden
256 MB PC 2700 DDR SD Ram (166 Mhz)
512 MB PC 3200 DDR SD Ram (200 Mhz) Moet ik hier nog iets mee doen???
prime voert ie niet goed uit en ik weet niet hoe ik mijn Vcore hoger moet gooien.
Help?
Ik wil het maximale eruithalen
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 15-11-2004 17:12 ]
  • -Sir_Killalot-
Verwijderd schreef op maandag 15 november 2004 @ 17:08:
Help?
Tsja uhm, dat gaat je niet lukken met die 256MB PC2700. Zijn 2 redenen mogelijk waarom hij crasht.
1. Je mem trekt het niet. Tis ook niet echt handig om PC2700 en PC3200 zo samen te hebben. Haal voorlopig ff die PC2700 eruit, dan weet je iig zeker of het aan je CPU ligt of niet.
2. Je CPU trekt het niet meer (heel goed mogelijk) en je moet je VCore uppen. Staat meestal onder de advanced config daar waar je ook je FSB instelt ed. Daar zul je toch ff moeten zoeken...en anders: RTFM :P
  • martijn_tje
  • Laatst online: 09-09 18:45
Ik denk dat het voornamelijk je vcore is die omhoog moet om verder te kunnen. Met een beetje mazzel gaat PC2700 geheugen veel harder als 166: ik haal hier 239 met een reepje corsair value ram van 512 MB met de timings 2,5-3-3-7.
Maar inderdaad kunnen 2 verschillende reepjes problemen opleveren, zeker als je gaat overklocken. Dus is het handig om die PC2700 er uit te trekken: je weet dan zeker dat je geheugen tot en met 200 geen probleem is.
Wat voor moederbord heb je? want moederborden met een nforce(2) chipset houden niet van geheugen dat op cas 2 loopt. Cas 2,5-3-3-7 is geen probleem, maar de cas op 3 of een van de andere waarden op 4 of hoger kan problemen geven. (dat geeft het in iedergeval bij mij: op 2,5-3-3-7 kom ik tot 239 maar na een van de waardes te verhogen kom ik met moeite op 210)
Je vcore verhogen (uppen) kan in het bios staat er een waarde (voor een barton standaart 1,65). En die kan je verhogen door een nieuwe waarde te kiezen of door een percentage te kiezen waarmee het verhoogt wordt. Zord dat je na de verhoging op ~1,70 volt (gekozen in het bios) uit komt, hier kun je eerst mee verder en mocht het te weinig zijn dan in stapjes van ~0,05 volt verhogen en steeds uitproberen en op de temperaturen blijven letten. Hoger dan 1,85 zou ik met eenvoudige lichtkoeling niet gaan
Je temperatuur gaat een probleem worden je zit nu al op 56 graden en het is toch echt aan te raden om je temperatuur onder de 60 graden (liever 50 graden) te houden. En als je je vcore omhoog doet gaat de temperatuur ook omhoog opgelijke clocksnelheid. Als je de vcore op 1,70 zet zit je waarschijnlijk al met een temperatuur van 57a 58 graden. Hoe lager de temperatuus hoe harder je cpu wil op het zelfde voltage, en hoe harder je cpu zo ie zo wil. Dus ruk je kast open en leg er een kamerventilator voor })
[ Voor 14% gewijzigd door martijn_tje op 15-11-2004 21:30 ]
Sony A6600 + Sigma 16 f/1.4, Tamron 17-70 f/2.8, Sigma 30 f/1.4, Sigma 56 f/1.4, Tamron 70-180 f/2.8 en Meike Mk320
  • -Sir_Killalot-
martijn_tje schreef op maandag 15 november 2004 @ 21:24:
Of zet er een Zalman 7000B AlCu op :P met een beetje Arctic Silver 5 drtussen koelt het echt geweldig en nog (nagenoeg) stil ook! >:)
Moederbord ID 08/13/2004-nVIDIA-nForce-JS61BC0CC-00
Moederbordnaam Chaintech 7NJL1 APOGEE
Ik zal er eens een reepje uittrekken en dan kom ik er nog ff op terug
in ieder geval erg bedankt
Groet Pinhead
Oke,
had er een reepje uitgehaald (256) en toen zette die de fsb op 200 Mhz.
maar gaf die met everest heel wat anders aan. was niet helemaal tevreden.
Heb nu weer reepje er bij ingedaan en bios gereset, toen stond ie nog op 200, en heb hem handmatig naar de standaard waarden gezet.
Moet ik ergens rekening mee houden voordat ik er een reepje uithaal. Is daar een procedure voor of kan ik hem er wel gewoon uittrekken.
tnx
  • -Sir_Killalot-
Gewoon eruit trekken. Als er er een simpele installatie/deinstallatie bestaat is dat wel van je RAM. Prik en klaar :P. Dat je BIOS dan reset naar standaard waarden...tsja kan een 'feature' zijn, maar meestal is dat niet zo. Waarom hij er dan 200 v maakt beats me.
-Sir_Killalot- schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 11:25:
Ben er al achter
Die 200 komt van die PC 3200
Ga het nu proberen en haal mij ook ff die zalman op
tnx
Oke dan dit gaat niet zoals ik wil
Als ik die 256 eruit haal dan staat ie inderdaad in de bios op 200 (fsb), dit omdat dan die PC 3200 er in zit. Maar als ik dan everest start geeft ie bij cpu 12,5*99 aan dit is 1243 Mhz. Daar klopt toch helemaal niets van.
vervolgens ga ik in de bios de tijd en zo aanpassen en wil ik hem weer opstarten, wat krijg ik.... zwart beeld......heb inmiddels 4 keer mijn bios gereset.
  • El Snorro
3 post achter elkaar???
Gebruik voortaan ff het Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif
Knopje :)
Wel zo handig
  • Tetsuo55
  • Laatst online: 28-10-2025
Tetsuo55
*~*GrahF Emperor of Darkness*~
Nou ik heb op de beurs een aantal koelers gehaald
2x Arctic cooling pro 2l TC
1x Arctic cooling copper 2
stressed temps
cpu 42
case 22
20 graden lager :)
2600+ @ 3000+
El Snorro schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 15:38:
Gebruik voortaan ff het [afbeelding]
Knopje :)
Wel zo handig
Ja oke dat begrijp ik , maar heb je dan ook iets waar ik iets mee kan??? Misschien module in andere dimm plaatsen of maakt dat niet uit
  • -Sir_Killalot-
Verwijderd schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 11:53:
Ben er al achter
tnx
Hmm, nu je zegt reset...
Dan zet je BIOS de FSB op 100MHz en je geheugen by SPD waarschijnlijk (als die 200MHz wat je zegt niet de DDR snelheid is)
-Sir_Killalot- schreef op dinsdag 16 november 2004 @ 18:11:
Hm ja.. maar als de fsb op 100 staat merk je dat snel genoeg (spellen lopen voor geen meter, proc heeft te weinig MHz).
Moet er niet iemand een nieuw deel aanmaken, we zijn al ver over de 1000 posts heen
@Daddy pinhead
Je loopt hier wel leuk te vermelden dat je PC niet start als je de fsb op 200 kiepert, maar misschien wil je 2800+ dat wel helemaal niet? Is toch een aardige oc en ik vrees (zeker als je met luchtkoeling bezig bent) dat je daar je vcore voor zal moeten verhogen..
Verder kan je ook altijd gewoon een cpu hebben getroffen die echt niet wil, maar eerst moet je je oc even gaan aanpakken zoals dat hoort: namelijk stapje voor stapje.. je merkt vanzelf waar ie niet verder wil.. dan ga je vcore verhogen, andere timings proberen, andere biossen etc etc.
sorry als ik hier een beetje betweterig overkom, maar je laatste posts waren ook niet echt van fantastisch niveau.
Voor mijn 2600+ geldt dat de fsb zonder gezeur tot 190 gaat, dan op 1,75volt vcore tot 195 en op 1,85volt tot 200/202.
Maar: ik heb een watergekoelde pc.
PS volgens uAMD zit je al op 3200+ als je je fsb op 180 (met een 2800+) hebt.. dus dat moet te doen zijn
PS2 volgens uAMD probeer je van je 2800+ en 3800+ te maken als je je fsb op 200 zet.. dikke kans dat dat dus niet zomaar ff lukt he. Dus: flink meer spanning op je cpu, als je koeling dat trekt tenminste en dan stapje voor stapje kijken.
[ Voor 58% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2004 08:16 ]
mijn Athlon XP 2500+ draait perfect op 2200mhz. 200fsb multiplier op 11x, het mobo en CPU-Z herkennen hem nu als een 3200+... vcore niet aangepast staat gewoon op 1,65v. temps. 38/45, en dit alles met een zalman alu/koper. Wel chieftec dragon met 4 enermax 80 fans.
Verwijderd schreef op woensdag 17 november 2004 @ 08:01:
@Daddy pinhead
Dat het niet echt van fantastisch niveau is zoals jij zegt kan er misschien mee te maken hebben dat ik deze week voor het eerst met die shit bezig ben, heb me verder eigenlijk nooit echt met PC's bezig gehouden.
En als je ff terugleest dan zie je dat ik juist stapje voor stapje wilde gaan en me dat ook is gelukt. Het probleem is nu dat ik er een geheugen module uit moet halen en als ik dat doe dan gaat het mis.
Nogmaals:
Nu heb ik er een PC2700 en een PC 3200 in. Dat werkt dus niet met overclocken heb ik begrepen. Ik heb hem wel van fsb 166 naar fsb 182 gekregen en op zich liep dat ook wel, maar als ik ging strssen hield ie er na twee minuten al mee op.
Nou heb ik wat tips gekregen dat ik dat ik er dus die langzame module uit moest halen en dan eens weer stapje voor stapje te werk moest gaan.
Als ik dat doe dan geeft ie met opstarten een error aan en als ik ook maar in de bios ga dan start ie al niet meer. Dan heb ik dus nog niets veranderd en er alleen maar een reepje er uitgehaald. Als dat nou eerst 's goed gaat dan kan ik dus verder.
  • -Sir_Killalot-
Verwijderd schreef op woensdag 17 november 2004 @ 09:59:
Ik snap er echt geen klap van dat je PC het niet (goed) meer doet als je er geheugen uithaalt...
-Sir_Killalot- schreef op woensdag 17 november 2004 @ 16:30:
Ben er al achter. Ik heb er geheugen uitgetrokken en toen zette hij hem op 200 fsb terwijl mijn bordje standaard op 166 draait (weet ik nu) Had hem dus terug gezet naar 166 en hij draaide weer normaal. Nu heb ik hem weer in kleine stappen naar 173 gezet, maar als ik hoger ga dan wordt ie al instabiel. Moet ik misschien mijn CPU ratio lager zetten, hij staat nu op 12,5.
Dit is wat ik heb:
CPU Type AMD Athlon XP-A, 2166 MHz (12.5 x 173) 3000+
CPU Aanduiding Barton
Core Spanning 1.65 V
DRAM Slot #1 512 MB (PC3200 DDR SDRAM)
CAS Latency 2.5T
RAS To CAS Delay 4T
RAS Precharge 4T
RAS Active Time 7T
Is er iemand die mij kan vertellen wat ik nog kan doen? Als ik hem nu hoger zet is ie al instabiel en als ik mijn Vcore op 1,70 zet blijft het zo, kan ik die nog hoger doen en zo ja hoe hoog? Of moet ik misschien die timing aanpassen.
Alvast weer bedankt
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2004 19:18 ]
daddypinhead, wat heb je voor koeling erop zitten?
indien water: vcore max 2,1 volt (als je radiateur het trekt e.d.)
indien lucht zou ik niet meer 1,85 nemen, tenzij je een heel zwaar koelblok hebt..
Verwijderd schreef op woensdag 17 november 2004 @ 22:06:
Ik dacht al dat deze topic ten einde was dus ben ik zelf een nieuwe begonnen.
Ik heb er een standaard koeler op zitten en wil mij een betere aanschaffen en misschien ga ik inderdaad wel over op waterkoeling. Maar voor nu kan ik dus wel mijn Vcore opschroeven tot 1,80/1,85?
Ik ben erg nieuwschierig wat mijn processor aan kan op dit moment.
Groet van "Pinhead"
Verwijderd schreef op woensdag 17 november 2004 @ 22:20:
Groet van "Pinhead"
Je cpu kan 1,85 aan, ALS en ALLEEN ALS je koeler dit kwijt kan. Hoe weet je da? Door te kijken hoe warm het zooitje wordt..
Die boxed koeler kan het denk ik wel kwijt, onder voorwaarde dat de lucht om je cpu niet te warm is (met warme lucht kan je niet koelen).
PS nieuw deel van dit topic? lijkt me fijn!
Iemand trouwens nog een link naar een voltmod voor de a7n8x-x ? die van maximumoc is down, en google cache doet enkel de eerste pagina zonder plaatjes :| Die cpu van mij MOET meer prik krijgen })
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2004 22:42 ]
Verwijderd schreef op woensdag 17 november 2004 @ 22:38:
Ik zou zeggen start een nieuw topic.
Ik was ook een nieuwe begonnen maar daar is de titel AMD Athlon 2800+
Ik heb hier een Barton 2500+ @ 1,83 Ghz. Niet bar bijzonder zou je zeggen. Wel bijzonder is dat dit beestje het presteerd om op 1,83Ghz en 1,65 VCore 64 graden te worden. Jullie eerste reactie is waarschijnlijk: De koeler zit er verkeerd op. Dat was ook mijn eerste reactie, maar aangezien ik al een stuk of wat Athlon systemen in mekaar heb gezet, durf ik van mezelf te zeggen dat ik er een redelijke kenner in ben :+
Ik had eerst een Spire Whisperrock IV op de m`n 2500+, om de simpele reden dat ik deze ook op m`n Palomino 2000+ heb gehad. Die werd rond de 48~50 graden. Toen vond ik dat het tijd werd om up te graden, dus heb ik een 2500+ gekocht om hem op 3200+ speeds te laten draaien, wattie makkelijk aan moet kunnen. Duur ram ervoor gekocht enzo, maar dat doet er ff niet toe. Met de Whisperrock IV werd de proc zo`n 60 graden.
Dit vond ik wat veel dus ik heb hem voor de gein op 2.2Ghz gezet. Dit trok ie zonder problemen en de temperatuur bleef ook rond de 62~63 graden (IDLE). Echter, prime95 gaf binnen de minuut al een foutmelding aan en games liepen ook om de hotemetoot vast. Dus ik dat ding trug klokken op 1,83 en een arctic cooling copper silent 2TC gekocht. Deze koeler zou tot een 3400+ koud moeten houden en dat op 2800rpm moeten doen. Echter mijn 2500+ wordt nu @ stock 64 graden (idle) en de koeler draait z`n rondjes op ~4000 toeren :? .
Na het vervangen van de pasta en het herplaatsen van de koeler (voor de derde keer) leek het me wel een goed plan om eens te kijken naar de CPU code. Deze komt echter totaal niet in het lijstje voor in dit topic. Er staat wel dat het een 2500+ is (AXDA2500...) maar de rest is onbekend. Op google is alleen een of ander frans forum te vinden waar men beweerd dat ding op 2375 Mhz te hebben gekregen. Nou is mijn vraag: wat heb ik voor core, wat kan ik ermee, en waarom wordt ie zo heet.
core code: AXDA2500DKV4D KQYHA0418VPAQ
mobo: Asus A7N8X deluxe rev 2.0
geheugen: Corsair CMX3200C2PT cas 2 @ 2,5-3-3-8 @ 166Mhz
verder 2 case fan`s
1 blaast koude lucht over de CPU (met 4000 toeren)
1 blaast warme lucht naar buiten (ook met 4000 toeren)
Ik zou vast weer op mijn kop krijgen als ik een nieuwe topic maak, dus ik probeer het hier maar.
Mijn moederbord heeft maar 2 fan aansluitingen.
Ik heb genoeg koelers en wil ze ook gebruiken, maar ik kan nergens iets vinden om dit op telossen, behalve een control panel. Die vind ik iets te duur voor zo iets simpels.
Dit is omdat ik mijn 2500+ als 3200+ heb alleen het is veelste warm.
Wie kan mij helpen???
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2004 23:25 ]
  • -Sir_Killalot-
Je hebt van Zalman zo'n molex verdeelstekkertje. 1 Molex en 4 fanaansluitingen. 2 op 12V (max) en 2 op 5V (stil), keuze genoeg dus :). Zat er een bij mn PSU, maar kweenie of het ook los te verkrijgen is.
  • Flame17
  • Laatst online: 25-10 16:40
Flame17
Captur EDC 130
@Master E, hier kan je eens alle cijfers en letters invoeren dan moet er wel iets uit komen http://www.hwspirit.com/tools.php?m=cpu#
En 64 is idd te heet, mijne die op 3200+ loopt word dat alleen met games spelen, welk progje gebruik je voor die temps of kijk je in de bios?
Windows11 Enterprise 64 bit@SSDKingston 300, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4 16 gb.
  • TRG
  • Laatst online: 14-10 15:26
TRG
Technotium99-m
Ik heb vorige week op de HCC een 2500+ aangeschaft voor in mijn 2e gamebak.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/45172/full.jpg
De aankoop was niet echt voor overklokken bedoeld (GF Ti4200 - A7V400-MX - 512 PC2100), maar omdat ik bij AmericasArmy op de Hospital map net geen 25 fps haalde in de open ruimte, werd het toch noodzaak om de proc wat verder op te schroeven.
Probleem is dat de gamebak straks minimaal gekoeld gaat worden (vooral veel passief dmv heatpipes) dus ik was wel erg benieuwd naar de warmte ontwikkeling. Veel erger als mijn Palomino 1800+ kon het iig niet worden.
Op originele settings liep de 2500 stabiel met een flinke koperen koelblok erop waar een klein briesje op stond van een papst fan - erg positief - ik heb de temp zo niet gemeten maar schat het in de buurt van de <40 graden.
Nu had ik deze 2500+ gecombineerd met een A7V400-MX (microATX) moederbord, dit is een el-cheapo bordje wat zich dus NIET voor OC'en leent. Echt kut.
Er is maar 1 set jumpers op het bordje aanwezig, en voor mij restte slechts de keuze tussen een FSB van 166 en 200. 200 werkt niet dus qua jumpers houdt het verhaal op. Ook het BIOS liet zich niet instellen, en ook was er geen gehackte überBIOS versie aanwezig.
Eerst heb ik dus maar naar clockgen gezocht voor dit bordje, maar dat was dus niet mogelijk aangezien het niet ondersteunt wordt. Daarna CPUFSB welke de FSB instelt via het aansturen van je PLL chip (regeling klokfreq), maar het type op mijn bordje ging dus niet werken.
Laatste optie was het hardwarematig unlocken van de CPU, hier had ik eigenlijk ook vrij weinig trek in. Totdat ik deze pinmod site tegenkwam. Door gewoon de pinnen onder de CPU met elkaar te verbinden kan je de muliplier instellen zónder ook maar een enkele Lx brug te modden op de CPU zelf. Het verbinden van de pootjes vond ik wat lastig, dus heb ik U-vormige stukjes ijzerdraad in de socket gelegd.
Nu heb ik een pinmod toegepast voor een multiplier van 14, hiermee heb ik 2324 MHz gehaald, oftewel een 3200+ / 3300+. Dit dus zonder voltmod - de temp blijft binnen de perken - maar mijn Papst fan moet wel op 12 volt draaien om de proc stabiel te houden na een uur gamen. AmericasArmy draait nu op Hospital netjes >30 fps :).
Al met al toch wel een van de meest makkelijk OC bare procs die ik ben tegengekomen (mijn AMD64 3200+ geeft maar krap 10%). Maar zo mooi als mijn oude Duron zal het wel nooit meer worden :) (van 1.6 naar 2.3)
[ Voor 4% gewijzigd door TRG op 19-11-2004 10:41 ]
Regular meth users are referred to as tweakers, so-called because they can go ALL TWEAKEND LONG, BABY. They can be awake for three to fifteen days straight: irritable, violent and paranoid.
  • -Sir_Killalot-
Wacht ff, dit is interessant. Jij hebt dus een locked Barton 2500+, met een draadje zn MP veranderd? Niet MP free maar gewoon 1 gekozen? Ik heb die Pin mod nl. geprobeerd, maar dan om de MP vrij variable via BIOS te maken, wat dus voor geen meter werkte... Maar...alsik zeg, MP 10, of 10.5 zou willen voor iets rond een 3000+, lukt dat dus wel met deze Pin mod?
(Tis idd een enorm gepriegel om het om die pootjes te krijgen, twas gelukt, maar werkte dus niet. Daarna in de socket geprobeerd, maar ook geen succes).
  • TRG
TRG
Technotium99-m
Ja dit is idd een goede vraag. Aangezien ik een Barton 2500+ uit week 12 van 2004 heb is die idd met zekerheid gelockt (heb ik mijn huiswerk goed gedaan?). Ik Had eigenlijk ook verwacht dat hij eerst ge-unlocked moest worden - omdat ik mij het verbinden van pinnen voorstel als een stel jumpers voor de multiplier die op sommige moederborden zitten. Dit blijkt dus niet zo te zijn voor mijn Barton.
Aangezien voor mij alle mogelijkheden op waren heb ik de pinmod geprobeerd - en ik was verheugd dat deze feilloos werkte, WinXP geeft hem nu netjes aan als een 3200+. Het lijkt er dus op dat de multiplier gewoon ingesteld kan worden ondanks dat hij gelocked is.
Die pinmod lijkt idd lastig - ik heb eerst geprobeerd met draadjes de pinnen onder de CPU te verbinden (gewoon onmogelijk om dat netjes te doen) - maar door U vormige stukjes draad (hele dunne draadjes dat wel) in de socket te leggen ging het eigenlijk verdacht snel en makkelijk. De CPU paste er eigenlijk nog best goed in - ik hoefde maar weinig kracht te zitten om de pinnen in het socket te krijgen.
Trouwens nog een vraag mbt tot energie verbruik:
Gebruikt mijn Barton nu met 14x166 minder stroom dan wanneer ik bv 11x211 gebruikt had?? (denk van niet - maar weet het niet zeker)
Gebruikt mijn hele mobo nu minder stroom met 14x166 dan bij 11x211 omdat overige componenten niet meegeklokt zijn? (denk het eigenlijk wel - maar weet het niet zeker)
[ Voor 18% gewijzigd door TRG op 19-11-2004 12:19 ]
  • -Sir_Killalot-
TRG schreef op vrijdag 19 november 2004 @ 12:13:
sinds rond week 40 vorig jaar idd.
Je kon voor de mod met de BIOS niks uithalen, MP bleef 11?
Je hebt dus maar 1 paar pinnetjes (die van: UNLOCK, MP via BIOS) verbonden (met meerdere stukjes draad? Ik had er maar 1 gebruikt van een oude floppy kabel, misschien te weinig geweest) om de MP vrijelijk in BIOS aan te kunnen passen, correct? Deze mod zou toch enkel tot 12,5 moeten geven (niet dat dat erg is :Y))? Aangezien je het over 11 en 14 hebt neem ik aan dat je elke MP kan kiezen die je wilt? Soms kan je nl enkel hoger kiezen of juist lager, kan jij bv ook 10 kiezen?
Vind het nog steeds beetje vreemd dat het zo makkelijk is terwijl er tijden lang via de Mobile mod in Windows MP aangepast kon/kan worden en gezegd wordt dat niks anders werkt (hoewel als je stukje omhoog leest er op THG iets verscheen dat ook een beetje eigenaardig is)
[ Voor 21% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 19-11-2004 14:29 ]
  • TRG
TRG
Technotium99-m
Klopt - met geen mogelijkheid (Via KM400 chipset ondersteunt praktisch nix)
Nee - ik heb gewoon pinnetjes voor de multiplier stand 14 verbonden (met een enkel dun draadje welke afkomstig is uit een oude IDE kabel (in 1 spoor zitten dus meerdere van die dunne draadjes) ):
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/45170/full.jpg
De vrije multiplier mode heb ik zoiezo niet geprobeerd omdat ik niet zou weten waar ik dan eventueel mijn multiplier zou moeten instellen. Ik heb wel begrepen dat je er een mobile van kan maken middels het connecten van een L5 brug - maar juist van die bruggen wilde ik afblijven.
Ik heb het niet getest - maar volgens de pinmod site kan ik mijn multiplier instellen van 3x tot 24x. Aangezien de 14 werkt neem ik aan dat andere ook zouden werken. Ik zal eens testen of ik bijvoorbeeld ook lager als 11 kan kiezen - maar of dit ervan komt weet ik niet want ik zal er nix aan hebben aangezien ik mijn FSB niet in kan stellen. Ik heb namelijk iets tegen het onnodige loshalen en terugzetten van procs - verhoogt risico op overlijden.
Ik weet overigens nog steeds niet hoe het exact werkt met die multipliers - dit soort ervaringen maken het verhaal er voor mij niet duidelijker op. Het wordt tijd dat ik dit zo low-level mogelijk ga uitzoeken.
[ Voor 20% gewijzigd door TRG op 19-11-2004 14:43 ]
  • -Sir_Killalot-
Dank voor deze info _/-\o_
Ik kijk zelf wel ff of ik lager kan krijgen, kan jij je zaakje met rust laten :). Wel vreemd trouwens dat je je FSB niet hoger krijgt :? Die chiptset ondersteunde de 400FSB dacht ik wel (zo te zien aan de naam iig wel :Y)). Moet je toch es proberen uit te zoeken, dat zal een veel grotere, globale winst geven ipv. alleen je CPU omhoog schroeven.
  • TRG
TRG
Technotium99-m
-Sir_Killalot- schreef op vrijdag 19 november 2004 @ 15:20:
Dat zou je zeggen ja - maar wanneer ik FSB200 instel dmv van de enigste jumpers die ik heb - dan boot het moederbord gewoon niet - ondanks dat ik dan 11x200 (2200) zou hebben terwijl hij op 14x166 (2324) wel draait. Verder is de KM400 chipset zeldzaam en weinig over te vinden.
Zelfs het aansturen van de PLL mocht niet baten :(
  • -Sir_Killalot-
Geheugen misschien? Kweenie wat die PLL is...
  • TRG
TRG
Technotium99-m
Aan het geheugen ligt het niet want ik heb het al getest met een 512Mb reep Twinx DDR3200 LLPT cas2 van Corsair - mocht niet baten. Wat PLL betreft - kijk hier eens wat het inhoud - in principe is het gewoon het rechtstreeks beinvloeden van de IC chip die je klokfrequentie genereert op je mobo, zie pic:
Afbeeldingslocatie: http://www.cpufsb.de/8864.jpg
  • estorino
  • Laatst online: 05-10 19:58
Ik heb een vij simpele vraag, maar ik kon geen eenduidig antwoord vinden:
Mijn CPU (Tho-B 1700+, unlocked) haalt probleemloos 2080Mhz.
166Mhz. x 12.5, 1.7volt
Mijn vraag is: Als ik PC3200 RAM gebruik, is het dan zeker dat deze CPU ook 2000Mhz. haalt op 200Mhz. x 10 @ 1.7volt?
Anders gesteld; maakt het de CPU iets uit hoe hoog de FSB speed staat, ook al is de totale kloksnelheid hetzelfde?
(Ik vraag dit omdat ik wellicht 1Gb. PC3200 ga kopen en mijn huidige 512Mb. PC2700 in een andere bak ga zetten. Bovendien denk ik dat 200x10 in de praktijk (iets) sneller zal zijn dan 166x12.5.)
https://www.strava.com/athletes/10490675
  • Roberto
  • Laatst online: 24-10 23:32
Hallo :Y)
* Roberto heeft vandaag 2x non matched :+ MDT 512mb cl2.5 pc3200 ram gekocht
Tervervanging van mijn 2x 256mb twinmos dualchan kit dat max 204mhz wou doen.
Nu zit ik maar een beetje te kloten want ik weet niet veel van overclocken.
Maar ik haal nu al 2.4Ghz prime stable @ 1.825 volt Dit met een week 044 locked 2500+ dus.
Klik hier voor een pic :)
Zal ik verder gaan? :) Atm @ 215mhz FSB
[ Voor 3% gewijzigd door Roberto op 20-11-2004 21:48 ]
  • PASware
  • Laatst online: 13:30
verder gaan, geheugen gaat niet zo snel kapot hoor, tenzij je er heel hoge voltage op zet
Tesla Model 3 SR+ | 4425wp (Dak) - 1920wp (platdak) - 840wp (gevel 90gr) | Panasonic 5kW warmtepomp | Hewalex WPB 200L boiler
  • Roberto
Nja hij was niet 100% prime stable ...
1.9Volt en het werkt perfect.
Hoeveel marga zou ik nog kunnen hebben?
2.37Ghz @ 1.9volt en maar 55 graden max.
Dit met bijna (pabstfan @ 5volt) pasief gekoelde waterkoeling met een zalman WC blok en een Airplex EVO 120 Rad :)
RS_003 schreef op zondag 21 november 2004 @ 12:06:
Mag ik vragen hoeveel watt voeding jij hebt?
Ik had een 350 watt en bij 1,95 volt begaf ie het
  • TRG
TRG
Technotium99-m
Mensen even een vraagje : Ik heb nu hier weer een Barton ; namelijk een 2600+ uit week 12 van 2004 - en ik kan in de BIOS gewoon de multiplier instellen zonder enige unlock of wat dan ook (op een ASUS A7V600).
Zijn er nou gewoon nog exemplaren in de omloop zonder MP Lock? Of waarmee heb ik nu te maken.?
  • stevenP
  • Laatst online: 12:36
Mensen,
ik draai al een tijdje stabiel met mn barton 2600+ met een mooie arctic coper silent 2 erop. Dit zit op een Abit NF7-SL v2 met 2x 256mb pc3200 twinMOS geheugen erop.
Toen ik wilde gaan overclocken kwam ik er al gauw achter dat mijn multiplier gelocked is...
Toen ging ik mijn FSB verhogen.. stadaard is dat dus 166, ik ging eens op 170 draaien maar toen kwam er al enige onstabiliteit... toen ik 200 probeerde boote hij niet eens, dus toen moest ik maar de bios resetten...
mijn vraag is dus: hoe kan ik dit systeem toch stabiel sneller later draaien?
specs:
xp 2600+
Abit nf7-sl v2
2x 256mb pc3200 dual channel twinMOS
Club 3d radeon 9800SE
temps van nu: idle rond de 40, stressed 48/49
Duurzaamheids-bingo! Gasloos, 15 panelen, WP Pana 5J, Pana 150L WPB, 7kwh Anker Solix accu
  • -Sir_Killalot-
Voltage verhogen misschien :/?
Maar als je bij 170x11.5 = 1955MHz (standaard +/-1916) al instabiliteit ziet...geef ik je weinig kans dat je de 200 haalt, misschien op 1.85/1.9, maar dat raadt ik je niet aan op een normaal koelblokkie (gezien je temps, niet echt ideaal voor OC, zou het @ default liever graadje of tien lager zien...)
Als het voor gaming is...probeer die 9800SE eens te modden naar een Pro (zie Omega Drivers), dat zal je redelijke boost geven :Y).
TRG schreef op zondag 21 november 2004 @ 14:45:
Toevallig een Mobile? Die hebben geen MP lock nl. (die boot als 2600+ XP-M alst goed is en zou 1.45V moeten hebben). En zeker weten dat je de MP verandert? De MP kunnen instellen in BIOS zegt nl. helemaal niks...je zal met een progje in Windows moeten checken of het idd gebeurd is (CPU-Z bv).
[ Voor 7% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 21-11-2004 18:46 ]
  • stevenP
-Sir_Killalot- schreef op zondag 21 november 2004 @ 18:43:
hmm ja misschien inderdaad mn voltages wat omhoog, dat is misschien wel handig :+ had ik nog niet aan gedacht... ehm maar over die 9800SE, die pipelines zijn dood! ik had m eerst gesoftmod, leek goed te zijn met een aantal games ging het goed totdat ik THPS 4 ging spelen, helemaal vol met artifacts enzo zo ook met prince of persia sands of time.... terwijl wolfenstein: Enemy Territory het vlekkenloos deed! :X
//edit: over de temps, ja inderdaad ik zie het graag ook wat lager.. alleen heb ik nu een rag Aopen kast met een 80mm OEM ragfannetje erin, dat werkt niet helemaal 100%... ik moet gewoon een betere airflow hebben dat zal al een stuk beter zijn!
[ Voor 11% gewijzigd door stevenP op 21-11-2004 20:07 ]
  • TRG
TRG
Technotium99-m
Ja niet dus - CPUZ geeft netjes mijn multiplier aan die ik vrij kan instellen in de BIOS. Ik heb hem nu een halve multiplier teruggezet (dus naar 11) en de FSB op 200. Een lekker stabiel systeempje zonder teveel warmte - Vcore staat op 1.74 volt volgens CPUZ (volgens BIOS op 1.65) Ik snap er nu geen hout meer van - want ik heb meermalen gelezen dat álles procs van 2004 gelocked waren. Nou deze dus niet..
  • -Sir_Killalot-
Hmm, lucky you dan. Misschien een productie foutje, dachten ze dat het mobiles werden :+
  • t3q
  • Laatst online: 25-10 09:20
t3q
Say yes to teq
stevenP schreef op zondag 21 november 2004 @ 18:32:
Mensen,
specs:
xp 2600+
Abit nf7-sl v2
Koop ander geheugen.
Ik heb ook dat mobo + twinmos mem en ik kreeg em max op 183mhz..
Kheb nu corsair en werkt stukken beter.
Twinmos geheugen blijkt niet echt goed te werken icm met dat bord.
Life goes as it goes.
Ik heb mn Barton 2600+ eens op een fsb van 200 mhz gezet waardoor die op 2300 mhz draait ipv 1909. Voltage van de vcore ligt op 1,7 V. Als ik een zware applicatie zoals bijvoorbeeld 3dMark03 draai gaat mn pc booten.
Wat oc'en betreft ben ik best een noob. Iemand die wat advies kan geven zodat ik em toch stabiel op een fsb van 200mhz kan laten draaien?
Heb een a7n8x-e deluxe mobo van asus
pc 3200 512 mb geheugen van Dane Elec (cas 2.5)
Sapphire 9600 XT vid kaart
Verder geeft de voeding stabiele voltages door en de temperatuur van de proc komt op een fsb van 200 mhz niet boven de 40 graden celcius uit.
  • TRG
TRG
Technotium99-m
t3q schreef op zondag 21 november 2004 @ 21:38:
Ben ik het niet echt mee eens ofzo - ik heb hier een Barton 2500 met 512mb PC2100 (dana-elec) die van 1833 naar 2324 (14x166) klokt zonder extra koeling en een 2600 die probleemloos een FSB van 11x210 haalt met 1GB PC2700 geheugen (twinmos). Ik zou juist als laatste naar het geheugen kijken - en eerst even een multiplier pinmod oid proberen.
  • ikman
  • Laatst online: 04-10 22:27
probeer je Vcore te verhogen en als hij dan nog niet stabiel is ook meer volt op je ram zetten.
  • t3q
t3q
Say yes to teq
TRG schreef op zondag 21 november 2004 @ 22:30:
Ook op een abit nf7-s bord ?
  • stevenP
hmm dat meen je niet! eindelijk genoeg geld bij elkaar voor DIT en dan WEER andere ram en dan misschien ook wel gelijk een "echt" mobo erbij een Asus ofzo...
hmm daar gaat mijn spaarpotje voor mn iPod... :X
  • TRG
TRG
Technotium99-m
t3q schreef op zondag 21 november 2004 @ 23:01:
Nee - de 2500 op een A7V-400mx (die is vast slechter) en de 2600 op een A7V600 (die is mss wel beter). Maar ik denk niet dat het mobo dat verschil mag maken...
Edit: Niet goed gelezen
[ Voor 5% gewijzigd door TRG op 22-11-2004 18:42 ]
  • t3q
t3q
Say yes to teq
Het gaat dus juist om de combinatie abit nf7+twinmos mem |:(
  • stevenP
ja inderdaad! trouwens, op 1.8v wilde hij helemaal niet meer booten... en ik vond het zelf al een beetje hoog! trouwens, ik vond 1.8 al een beetje veel...
maar na een bios reset draaid hij alsnog maar ik hield mn hard vast!
  • Shuriken
Shuriken
Life is all about priorities
Ik had van de week mijn Barton 2600 binnen. Ik was in eerste instantie blij dat ik er nog een had kunnen bemachtigen.
Echter toen ik mn pakketje (van tailor-made.nl) had open gemaakt was mijn enthousiasme wel bekoeld. De core was op 3 plaatsen beschadigd. Iets wat ik met mijn inmiddels 4 amd processoren nog niet voor elkaar heb gekregen.
Ik had em eventjes op 11.5 x 200 mhz opgestart. Op std. voltage starte die prima op. Echter na een kleine test met sisoft sandra had ik toch een vastloper.
De processor is een 0410 dus ik ging ervan uit dat ie gelocked was. Echter ik kon zonder moeite de mp veranderen. Daar ik iemand ben die belang hecht aan stilte ben ik maar de boel terug gaan clocken.
Op 2800+ snelheid is de boel stabiel. Ik verbaaste me nogal over het feit dat ie unlocked is. Wat ze volgens mij na week 40 niet meer zijn.
Ik zat me alleen af te vragen of het standaard voltage van een 3000+ of een 3200+ ook 1.65 V is? Of dat dat hoger is want dan wil ik de boel nog wel iets omhoog krikken.
I rather have a bottle in front of me, then a frontal lobotomie
  • -Sir_Killalot-
Shuriken schreef op maandag 22 november 2004 @ 19:54:
:| Dat was dus al zo zonder dat je er nog maar 1 vinger naar had uitgestoken :? Kzou um onmiddelijk retour doen en nieuwe eisen...
Hmm, misschien dat AMD denkt, 'och, laat maar, tzijn toch de laatste'
Nope, allemaal 1.65V
  • Shuriken
Shuriken
-Sir_Killalot- schreef op maandag 22 november 2004 @ 20:08:
Mja idd ik was behoorlijk over de zeik. Dat ze zoiets durven te leveren. Maar ze wilden graag eerst dat ik em teste. Eens zien wat ze morgen te melden hebben.
Jammer dat ze allemaal 1.65 v zijn. Dat betekend toch dat de temperatuur behoorlijk omhoog gaat lopen.
Net zelf de pin-mod uitgevoerd.. tig draadjes in mn socket gepropt met een pincet en tadaaaa... geen resultaat 8)7
Wilde mn MP van 11,5x naar 10,5x hebben, maar dit maakt niet uit.. ook kiest mn mobo niet automatisch nu 200 fsb.. wat wel werkt, is dat hij hem nu standaard 1,85 volt voert.
Uitvoering: redelijk precies gedaan met enkele dunne kern-draadjes.
Wie weet haal ik het zooitje binnenkort nog een keer los om te kijken of die draadjes nog heel zijn gebleven tijdens het aanduwen van de cpu (ging best stroef).. er moesten soms drie draadjes per gat..
Wat voor draadjes gebruikten anderen hiervoor??
  • -Sir_Killalot-
Oude floppykabel ontmantelt en het daaruit gehaald. Dingen zijn idd best breekbaar, Mijn pinmod was ook mislukt, maar ik probeerde em multi-free te maken, wat dus niet werkt. Je MP direct instellen met al die draadjes zou wel moeten werken, heb het echter nog niet geprobeerd.
Ik heb het nog eens geprobeerd, met een oude molex-kabel die is ontmanteld..
ditmaal 12,5x ingesteld ipv 11,5x... ook zonder resultaat :'(
amd xp 2600+ oc.
lees en huiver... wat vinden jullie er van, hij moet wel iets verder kunnen nog..
als ik mijn chipset voltage verhoog zal ik dan nog iets verder kunnen?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2004 22:41 ]
Verwijderd schreef op maandag 22 november 2004 @ 22:40:
amd xp 2600+ oc.
Beter koelen en dan meer prik erop...
Richt eens een fan op je toren.. koel je NB beter, zet 1,9 volt op je cpu en gaan met de banaan.
Mijn 2600+ : stressed zo'n 48 graden (niet asusprobe, maar MBM diode-temp), 202MHz fsb, dus 2323MHz-core.. heeftie 1,85 volt voor nodig (bios geeft 1,93 aan).
Morgen voltmodden die hap.. eens kijken of 210MHz haalbaar is, das volgens uAMD een 3700+ dan.. nu een 3500+
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 22-11-2004 22:53 ]
  • -Sir_Killalot-
amd xp 2600+ oc.
Je bord moet toch standaard al 200FSB aankunnen right? Jouw situatie lijkt erg op wat ik had. Tot 191 ofzo ging het allemaal prachtig (zal pas op 1.725V), maar toen begon de ellende...
Vanaf 195 ofzo moest ik m'n VCore wel erg snel verhogen :(. M'n systeem leek er wel stabieler van te worden, maar uiteindelijk had ik het een beetje opgegeven en bij 191 gebleven. M'n PC3200 bleek niet helemaal lekker te werken met het bord dus heb ik het omgeruild voor RAM dat wel werkte (maar toch niet helemaal bleek later). Toen nog es geprobeerd en ik kreeg stabiliteit met 1.825 (1.85 vanwege overvolting). Zo bleef het beetje draaien tijdje, maar uiteindelijk dus toch reboots zo nu en dan etc.
Moraal vant verhaal...weer RAM. Die NF2 chipset is leuk, maar erg kieskeurig :(. Nu met geverifieerd Corsair geheugen (nog steeds 1GB Dual Channel) al stabiel op 1.75V, wat ik ook verwachtte... :( :(
Memtest gaf mij geen errors, uiteindelijk weer wel, dan weer niet. Prime ook niet, maar waarschijnlijk wel als er langer gedraaid zou zijn.
FSB - MEM
333 - 333 - OK
400 - 333 - OK
333 - 400 - Foute boel
400 - 400 - Helemaal foute boel
@Smiling Pitbull
Damn, jouw ervaringen maken mij er niet gerust op dat het uberhaupt zal lukken met die pinmod... :|
[ Voor 5% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 23-11-2004 00:08 ]
-Sir_Killalot-.. bij mij hier vergelijkbaar..
tot zo'n 190fsb gewoon op 1,65volt
tot 195 fsb op 1,75 volt
tot 202 op 1,85 volt.. 205 is windows-baar, maar niet 3dmark03-baar
Kortom, mijn RAM doet ook moeilijk? misschien toch maar een andere reep proberen dan.. :r heb ik speciaal PC4000 gekocht..
Moraal: nooit shit kopen zonder je in te lezen.. dit ram kan wel HEEEEEL hard (280MHz no problemo volgens reviews), maar is meer voor p4's en niet voor AMD's..
zal het wel niet meer terug kunnen brengen.. eerst morgen eens die voltmod erop gooien, kijken op 210 te halen is.
edit.. en idd, die pinmod doet bij mij dus niets met de MP
Iemand enig idee hoeveel winst er te halen is als ik Corsair TwinX3200LL ga halen.. nu draai ik 6-3-3-2.5, dan zou ik 6-2-3-2 kunnen draaien.. denken jullie dt mn RAM me tegenhoudt om verder te OC-en?
EDIT: nog even het bios ingedoken en de meest slome timings ooit gekozen (14-8-8-3 ofzo :Y) ), maar dat scheelt me geen MHz.. mag ik dan concluderen dat mn RAM me niet tegenhoudt? ik weet het echt niet meer 8)7
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2004 00:55 ]
Heb sinds een tijdje de volgende hardware geïnstalleerd:
ASUS A7V880 (BIOS v1007)
AMD XP 3200+ (11*200=2200)
Core: AQXDA
Data: 0340
Stepping: XPAW
PC3200 dual channel mem
AirCooling:
Coolermaster Aerogate II
CPU Zalman 7000A/B-CU (CPU temp 48oC idle / 54oC stressed)
Case In 2x 8 cm
Case Out 1x 8cm
Nu heb ik geprobeerd het systeem te overclocken maar kom niet verder dan 2400 MHz (12*200=2400) bij 1,75 VCore. Bij het verder verhogen van de mulitiplier krijg ik blauwe schermen. :'(
Nu heb ik diverse topics gelezen dat de processor gelocked zou kunnen zijn en dat daardoor de multiplier niet instelbaar zou zijn. Nu kan ik in de BIOS alleen de multiplier verhogen, niet gelocked dus, maar helaas niet de fsb???
Iemand bekend met het probleem, zou namelijk het systeem verder willen overclocken door het verhogen van de fsb. Wellicht dat ik dan verder kom dan 2400.
  • -Sir_Killalot-
Je RAM houdt je volgens mij ook niet tegen. Mijn RAM was ook toppie in orde. Het was gewoon de combinatie van de NF2 chip + mem dat niet wilde :( (of 400MHz dan, 333 deed het prima)
Ik heb er een setje Corsair PC3200 Value (2.5-3-3-8) ingezet en de crap eruit gebenched op 1.75 (wat dus 1.825-1.85 was) en alles was ok.
Ben echter bezig dit setje te ruilen voor Corsair PC3200 TWINX XLL (2-2-2-5). Stond niet in hun assortiment bij de MyCom, alleen dat XMS 2.5-3-3-6 (CAS2 enkel voor Pentium, niet AMD), maar om 80 pleuro extra te betalen voor dat minieme verschil :r. Dat XXL is maar 6 pleuro meer :?
Voltmod in place >:) })
op 2,01-2,04 (schommelde) kwam ik op 207
en nu zit ik op:
213MHz fsb (x11,5=2449,5MHz) op 2,12 volt... of het stabiel is weet ik nog niet.. zo eens wat 3dmarks draaien.
2,12 volt :o :P :D :Y) Burn-burn-burn
de overvolt-protectie zal zo wel ingrijpen?!?
3dmark01 draait in ieder geval... maar op 213 haal ik minder punten dan op 210 ?!?!
Edit... op 213MHz haal ik minder 3dmakr punten dan op 210.. dus ik heb geprobeerd de spanning nog verder te verhogen.. tot aan 2,19 volt.. dan kom ik echter niet meer in windows..
dus ik ben maar teruggegaan naar 210 @ 2,10 volt. dit lijkt stabiel
[ Voor 45% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2004 17:15 ]
  • stevenP
wat?! 2+ volt? :X dacht ik dat 1.8 al veel was...
  • peddro
  • Laatst online: 11-11-2025
peddro
Iets met muziek & ontwerp.
1.8 is ook veel...
en 2+ helemaal :P
beetje vreemd... maar wel lekker :+
2+ is veel voor luchtkoeling.. maar ik zit hier met water te spelen :*) 8)
anyway.. zelfs met 2,19 volt krijg ik 213x11,5 niet stabiel,
dus ik hou het maar bij 210x11,5@2,1 volt, ook niet slecht :Y)
Verwijderd schreef op dinsdag 23 november 2004 @ 17:18:
wat voor ram gebruik jy eigenlijk?
en hoeveel pc mark of 3dmark oid
punten haal je met oc en zonder oc...?
ik zal ook een checken in speedfan hoe hoog mijn core voltage werkelijk is
Verwijderd schreef op dinsdag 23 november 2004 @ 19:05:
Ik gebruik: Adata Retail PC4000 op 6-3-3-2.5 (specs: 7-4-4-3) op een a7n8x-x met voltmod.. voeding is enermax 465 watt
3dmark01 zonder oc was iets van 13500 ofzo.. met oc 15700 en met gpu-oc erbij (r9700 276-276 @ 405-303) kom ik op 18100.. 3dmark03 haal ik 5750puntjes..
sisoft-memory bandwith: 3100 MB/s (1 reep single channel dus)
Scores vallen mij eerlijk gezegd nog wel wat tegen, maar goed, mijn r9700 is natuurlijk allang niet hip meer..
Edit: maar goed, hiervoor had ik een palomino 1900+ @ 2000+ (ow yeah) en dan haalde ik max 3dmark01 11000 punten en zo'n 1500 MB/s bandwith..
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2004 00:29 ]
Krijg vastlopers tijdens spellen waarbij het beeld blijft staan en ik raar geluid uit de speakers te horen krijg. Ligt dit aan een brakke mem?
Heb mn 2600+ nou op een fsb van 200 staan het werkt allemaal best stabiel, alleen tijdens spellen dus niet. Heb een Dane Elec pc 3200 met de timings 8-3-3-2.5 op een asus a7n8x-e Deluxe mobo. Iemand die een idee heeft wat hier de zwakke schakel zou kunnen zijn?
Verwijderd schreef op dinsdag 23 november 2004 @ 20:01:
Wat vor vcore draai je?
Hoe warm wordt het hele zaakie?
Hoe snel was nog wel stabiel?
Als je de timings wat losser zet, helpt dat?
edit, kortom: meer info!
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2004 20:09 ]
  • -Sir_Killalot-
Nou... Bye bye pinmod. Heb multi 9x geprobeerd op een 2500+. No GO. Nog es een extra draadje per verbinding... ook niks.
Misschien dat het enkel werkt op de vrij nieuwe CPUs, die schijnen ook wel es unlocked te wezen. Achja...
Ik kap ermee...ik ga weer es wat anders doen met m'n systeem dan 'tweaken' :(
Net een beetje aan het oc'en.
En kijk eens wat er staat, normaal staat er altijd Samsung en nu opeens dit 8)7
<a href="http://www.picupload.net/files/20042411/1101334296.jpg" target="_blank">[img]"http://www.picupload.net/thumbs/20042411/1101334296.jpg"[/img]</a>
  • stevenP
mitsubiti ram? 8)7 maargoed, mensen nog tips/ideeen voor mijn OC want dit wil nog steeds niet echt...
stevenP schreef op donderdag 25 november 2004 @ 07:45:
... maargoed, mensen nog tips/ideeen voor mijn OC want dit wil nog steeds niet echt...
Ok, ik heb maar een paar posts hier van je gezien.. maar:
Je hebt een 2600+ (net als ik 8) ) op een nf7s zitten met 2x265MB PC3200.
Op 170fsb instabiliteit en op 200fsb boot ie niet eens.
Je hebt vcore verhoogt naar 1,8 -> geen boot
Wie weet dat je dat al doet hoor (kan ik niet opmaken uit je posts) maar probeer je alles wel in kleine stapjes?
Bovendien kan bv die 1,8 al teveel zijn om op 170fsb te draaien.. en teveel volt is ook niet goed-> extra warmte (wat voor koeler en temps eigenlijk?)
(vb: bij mij draait mn 2600+ stabieler op 2.08volt dan op 2.10 en hoger)
Je zegt dat je een matige kast hebt met weinig airflow.. haal je zijpaneel er eens af (that should have some effect)!
Wat voor voeding heb je? (noname 350 watt of dikke enermax?)
Check met MBM5 (o.i.d.) je voltlijnen eens en post die eens?
(ik heb een Enermax 465watter en na mn oc was mn 5,2 naar 4,99 gezakt en mn 12,6 naar 12,1volt.. oc-en vergt veeeeeel van je voeding!)
Edit, je hoeft je hart niet vast te houden bij een bios reset hoor.. dat went best! (zolang je maar wel je stekker eruit trekt en de batterij eerst verwijdert, anders gaat het mis.. ik denk dat ik voor mijn OC mn bios wel 15x gereset heb o.i.d.)
Edit 2, je hebt toch wel AGP/PCI lock aanstaan he? anders kan het best een HD of je VGA zijn die over zijn nek gaat..
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2004 10:00 ]
  • t3q
t3q
Say yes to teq
Kheb ook een 2600+ maar ik kom niet hoger dan 196mhz.
Khad prcies het zelfde als jullie.
op 1.65v netjes tot de 183mhz
op 1.75 tot de 190mhz
en op 1.85 196mhz
wil ik maar een beetje hoger kwa FSB dan is hij al niet meer pifast stable :S
En meer dan 1.85v wil ik eigenlijk niet erdoor heen zagen ivm met me temps.
Of toch gewoon 1.90 proberen?
Ik heb een thermaltake aquarius 2 setje en me temps zijn nu @load 50 graden.
  • stevenP
Verwijderd schreef op donderdag 25 november 2004 @ 08:43:
nou een deel had ik al gezegd maar inderdaad een deel nog niet...
Ik heb eigenlijk weinig in kleine stapjes gedaan *stomstomstom* dat ga ik proberen! Ik heb een Aopen case met 1 80x80 ragfannetje achterin, meer niet dat is niet echt veel.... en over de temps: rond de 40 als hij rustig is *surfen, mailen etc* en 48/49 tijdens/na het gamen... Mijn gemiddelde van mn chipset is ergens 35-38 dit met een Arctic Copper Silent 2
Ik heb een Aopen 350W die standaard bij mijn case zat *een Aopen H600* maar dat is de oude case van mn broer, hij is overgestapt op een antec sonata. Maar die voeding is best strak hoor, mijn broer heeft er z'n 2.4ghz HT naar de 3.0 gejaagd, geen enkel probleem met die voeding!
ehm, op het moment is mijn windows dood, er loopt al een ander draadje over hier op GoT want ik wil m graag fixen, reinstallen kan wel maar dan kan ik Fedora Core 2 niet meer in, waar ik nu onder zit en ik ben wat data kwijt van mn desktop, safegames uit files etcetc. Dat zou ik graag behouden...
Weet er iemand een soort Aida32 ofzo voor Fedora Core 2? dan kan ik eens even goed gaan kijken, want nu doe ik dat steeds in mn bios...
  • stevenP
hmm mensen, ik ben hier een pctje aan het bouwen voor een vriend... een sempron 2400+ op een asus a7n8x-x met twinMOS pc3200 dual channel. Als hij boot gaat hij kijken naar de cpu, een AMD Athlon volgens dat ding dat op 1000mhz draaid... Ik cpuZ erbij gepakt en gekeken. 10x100fsb, is dat niet een beetje HEEL weinig voor een 2400+?
  • peddro
peddro
ik denk dat je ff de FSB in de bios moet aanpassen...
dat had ik ook met een Sempron 2200+, na FSB aanpassen werkte perfect :)
ik denk dat de FSB op 166 moet...
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Dees is al ruuuuuuim over de 1000 posts, dus een nieuwe mag eigenlijk wel aangemaakt worden door de liefhebber die zich geroepen voelt :)
LinkedIn
Instagram
