Windows11 Enterprise 64 bit@WDBlueSN5100 500gb, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4@3200 16 gb.
Ik heb ff wat onderzoek gedaan op internet en de XP-M serie is dus energiezuigiger (lager voltage en dus koeler, dus hoger te klokkenVerwijderd schreef op 13 september 2004 @ 21:47:
Wat houdt dat in, een Athlon XP-M? In welk opzicht zijn die anders (beter, slechter, moet ik ergens mee rekening houden bij het OC'en, etc.) dan normale XP Procs?
Btw ik zie net dat je een Athlon XP-M 2800+ voor €145,- excl. kunt scoren bij Alternate! Niet slecht?!
Kan iemand trouwens bevestigen dat de Atlon XP-M 2800+ serie niet gelocked is?
Ik ga kijken of ik nog ergens een Athlon XP-M 3000+ kan scoren, anders een 2800+
Na een half uurtje kapte hij ermee. Maar weer teruggezet op 200x11.Flame17 schreef op 14 september 2004 @ 01:11:
Volgens je plaatje op 1.856!
Gaat hem eens stressen en kijk of hij blijft lopen, bij mij start hij ook op met 210 mhz, ga ik hem stressen kapt hij er mee!
Maar de koeling is ook niet al te best.
[OC] Barton mobile overclock resultaten - Deel 3Verwijderd schreef op 14 september 2004 @ 07:41:
Ik heb ff wat onderzoek gedaan op internet en de XP-M serie is dus energiezuigiger (lager voltage en dus koeler, dus hoger te klokken)
Ik ga kijken of ik nog ergens een Athlon XP-M 3000+ kan scoren, anders een 2800+![]()
AQZFA ... XPMW
Wil daarvan dus de L2 unlocken, maar als ik op die foto's kijk van welke pennetjes je weer aan elkaar moet maken, dan klopt er bij mij iets niet volgens mij...
op foto's zie je dat je dan in de rechterbovenhoek (L2) de 2e van links-onder weer moet verbinden.
Echter bij mij lijkt die nooit te zijn onderbroken.
bovenste 4 zijn met laser doorgesneden. van onder is de 1e links doorgesneden, maar de rest niet.
Op tweak-foto zie je volgens mij dat 1e links heel is en 2e links onderbroken en dus opnieuw aangebracht moet worden.
Heb ik een speciaal type processor of moet ik toch gewoon de 2e van links verbinden ???
En zijn er eventueel pin/wire mods om L2 te unlocken of moet t per se met electrolijm ?
alvast bedankt, Ivo
Ik heb hem op 2466@ 1,825Volt stabiel
Jammer is wel dat mn geheugen niet op 400Mhz wil draaien!
Ben er nog niet helemaal uit hoe hoog ik kan gaan, maar voorlopig zit ik op 37oC!
greetz Sap
MSI-KT600-delta** Rx850xt core@555 mem@621** xp2800+@2466MHz[watercooled-innovatek]** 2x512 MDT pc3200[@425MHz]** 400WattZalman** Industrial-Radiator+Eheim1048+12mm tubes**
Nice! Als je je temps nou onder de 60 C houdt kan je nog wel ff gaan dacht ik zosapientiea schreef op 18 september 2004 @ 21:05:
Ik heb eindelijk een unlockte versie van een barton xp2800+ (512kb, 2,08 GHz)gevonden!
greetz Sap
Als je een UBER bios download...dan kun je tot 2.9VVerwijderd schreef op 13 september 2004 @ 00:03:
Hoofdvraag van mijn reactie: Wat is de bottleneck???
Ik heb een AMD 2500
1 2 3 AXDA2500DK4D Z350727250853 AQZEA 0341RPGW
Dus locked, en op internet is er bijna niks te vinden over mijn stepping.
Ik heb een ASUS A7NX8 deluxe rev 2.0 (bios 1005)
512mb Samsung pc2700@200mhz.(op 2,8 volt is max van mobo)
Voeding is een 300 watt enlight.
Voltages stressed:
3,34
4,87
12,34
CPU wordt 60 graden stressed na hele dag TSC koetje draaien.
Koeler is Coolermaster TC2 ofzo. Is vaag ding wat een takkeherrie maakt.
CPU loopt op 2200mhz (200x11@1,8 vcore)
Wat is nu de bottleneck waardoor ik niet hoger kom?
Rest systeem:
ATI 9700@350/300
Quantum Fireball lm20.5 19,1 gb ata66
cdbrander
dvdrom
Ja zeker heb dit weekend wat verder getest tot nu toe op 1,825 Volt loopt hij (208x12) 2496MHz bij een temp van 43 stressed. Moet nog wat verder testen, want soms loopt een 3d applicatie vast. Zal wel wat meer voltage moeten hebben, maar had er geen tijd meer voor.Verwijderd schreef op 19 september 2004 @ 13:46:
Als ik nou ook 400MHz geheugen had dan was het beter geweest, nu draait mn geheugen op 350 MHz.
hoe oud zijn die reepies adata? wat staat er op?Verwijderd schreef op 10 september 2004 @ 10:58:Verder:
Msi K7N2-L Nforce2
2X 256DDR400 A-data (cl 2.5-3-3-11) @Dualchannel
Xp2600+ barton gekoeld door Aero7+ (Zalman past niet op mobo)
ti4200 @ passieve Zalman koeling
wellicht willen ze wel wat harder....
Mijn adata (oem non bh5) deed 253mhz 2,5-3-3-11 (single chan iig).Vandread schreef op 20 september 2004 @ 12:03:
hoe oud zijn die reepies adata? wat staat er op?![]()
Dus dat was niet zo heel slecht, voltage was 2,8v (ze reageerde niet op hogere voltages)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
fsb verder omhoogVerwijderd schreef op 20 september 2004 @ 18:49:
Ik heb mijn 2600+ op 2277, 11.5 x 198 @ 1.8 volt, standaard spire koeler.. idle 35 stressed 42.. iemand een idee om hem nog hoger te krijgen? en is er nou een manier om de multiplier te unlocken?
en welke pire heb je? whisperrrock 4?
Ik heb geen problemen met de FSB want die kan tot 218 als ik de multiplier omlaag doe. De temperatuur is nog steeds rond de 43 oC stressed dus het voltage kan hoger. Mn voltagelijnen zijn stabiel. Mn geheugen draait op ~360 MHz
Iemand een idee?
Update: Ik heb het voltage op 2,0V gezet met een totale snelheid van 2520MHz, hij reboot dan als ik een 3d applicatie draai.....misschien nog meer voltage??
[ Voor 16% gewijzigd door Sap op 22-09-2004 10:08 ]
Ik heb een Spire WhisperRock IV en haal die temperaturen op standaardsnelheden?!? Heb je er een andere fan op geplaatst ofzo?Verwijderd schreef op 20 september 2004 @ 18:49:
De multiplier is wel te "unlocken" door de AthlonXP te modden naar een Mobile. Als je het unlocken kunt noemen tenminste aangezien de multiplier dan op maximum blijft staan. Eénmaal het OS geladen is, kan je dan de multiplier aanpassen met een programma. Ikzelf zou het niet doen.
Ik heb mijn barton 2500 overgeclocked naar een 3200 (200 mhz fsb) @ 1,75 volt
Windows XP zelf is super stabiel maar bepaalde games (SoF2, PES3) lopen na ca 40 min steeds vast, BSOD krijg ik dan, irql_less_or_equa en nog een paar andere die ik vergeten ben bij PES3, bij SoF2 blijft het bij een zoet windows errortje.
Je zou denken een warmte probleem, maar mn cpu word maar 45-55 graden (idle - stressed), mijn 6800 gt (@ stock) word echter wel best warm, 60 á 70 graden maar niets ernstig, nu zoek ik dus de oorzaak. Ik wil natuurlijk zo weinig mogelijk geld uitgeven voor de oplossing. Mijn systeem is als volgt:
AMD 2500 xp @ 3200 (200 fsb) @ 1.75 volt, Glacialtec koeler
1024 ddr geheugen (2 x 512, oem en value ram)
A7N8X-X mobo
300 Wat Chieftec voeding
Wat is het, voeding, koeler, geheugen?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2004 10:05 ]
-mem intensieve test (of memtest kan ook)
-cpu voor paar uur strestesten
Check ondertussen je voltages... als ze diep zakken is je voeding wellicht wat zwakjes...
Ik krijg dezelfde BSOD als ik teweinig voltage geef aan de processor. Als ik erg weinig geef dan krijg ik de BSOD bij het booten anders bij het starten, spelen van een 3d-applicatie.Verwijderd schreef op 23 september 2004 @ 10:03:
A7N8X-X mobo
geheugen is 400MHz geheugen?
Voltage processor hoger
voltage geheugen?
en iid is je voeding wel sterk genoeg?
Ja, dan zou je zeggen dat het het voltage van processor is!Verwijderd schreef op 23 september 2004 @ 14:29:
Geheugen is btw 333 mhz, mem en fsb worden gescheiden door het moederbord (a7n8x-x)
Probeer je voltage eens op 1,8V te zetten!
Hoeveel vreet een 3200 xp @ 1.8 volt + een 6800 gt ongeveer?
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 23-09-2004 16:47 ]
http://www.subvers.com/technobabble/html/april/amdbarton.htm
Iemand dit al geprobeert?
AMD Barton XP 2500+@3400+, Asus a7n8x deluxe, 512 MB twinmos, Sapphire Radeon 9800SE@9800XT, LG 915FT+
Argh..khad gewoon een echte mobile moeten halen...was de overclock een stuk makkelijker/hoger en dat voor maar iets meer, maarja tis niet anders.
Ik heb een AMD Athlon XP 3000+ en een Asus A7V8X en 512MB Twinmos geheugen. Hoe ver denk je dat hij zal komen. Als de temperatuur geen probleem zou vormen?
_@/'
alleen als je je FSB aanpast dan zou het verschil maken, je MP zit denk ik vast....
_@/'
Heb je er uberhaupt wel koelpasta tussenzitten?!?!
Ik zou die PC als ik jou was als de wiedeweerga uitzetten en es ff je koeler checken want dat is niet normaal... Zelfs oudere Athlons die aardig warm werden werden niet zo heet, en de laatste XP's zijn juist vrij koel (rond 40 graden idle, lager of hoger afhankelijk van weer/koeler). Denk dat je erg blij mag zijn dattie nog leeft...
Ik heb nu een 550 wat qtech voeding (ja niet het beste maar wel goed genoeg) maar nógsteeds loopt PES3 vast met het BSOD bericht irql_less_or_equal zou het dan toch het geheugen zijn? Ik ben een beetje wanhopig aan het raken ffs....Verwijderd schreef op 23 september 2004 @ 10:03:
Ik heb een probleem;
1024 ddr geheugen (2 x 512, oem en value ram) 333 mhz
(fsb en mem worden gescheiden)
A7N8X-X mobo
Ik heb onlangs al een burn_in_test gedaan met SiSoftware Sandra (cpu + mem test), totaal geen problemen, ik zat gewoon te internetten tijdens die test....
Iemand een idee?
EDIT : Windows liep net doodleuk vast en ja hoor irql_less_or_equal...
EDIT 2 : USB 2.0 drivers bleken gaar te zijn, probleem is vooralnog opgelost!
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2004 00:30 ]
FSB 203
MP 11.5
Core: 2341MHz
vcore: 1.9
Ik heb geil geheugen en wil graag me geheugen verder op krikken maar de enige manier om hem te veranderen is om het op 120% te zetten, dan krijg ik een memspeed van 240 en dat trekt me geheugen niet helemaal... iemand andere oplossing voor het geheugen op te krikken?
Hoe kan jij een vcore van 1,9v instellen op een a7n8x-x?Verwijderd schreef op 24 september 2004 @ 21:46:
Hallo, ik zit hier dus met me 2600+ Barton @ a7n8x-x..
FSB 203
MP 11.5
Core: 2341MHz
vcore: 1.9
Vmod of niet?
of gewoon overvolting van bordje?
Tja, er zit ook niet echt veel van dat spul onder zie ik nou. Ach, morgen op de beurs ff een tube kopen... Hoe maak je die core eigenlijk schoon?-Sir_Killalot- schreef op 24 september 2004 @ 16:34:
_@/'
Meer is niet beter!!! AB-SO-LUUT niet! Ik smeer altijd een dun laagje met een stukje plastic op de core. Er moet genoeg zijn om het contactoppervlak te verbeteren (het oppervlak is nooit 100% glad), that's it.BMRS schreef op 25 september 2004 @ 23:47:
Papier en wat alcoholhoudend schoonmaakmiddel/aceton
http://www.neoseeker.com/Hardware/faqs/kb/2,31.html
Het is geen recent artikel hoor! Het unlocken op die manier zal niet werken.BiZaR schreef op 23 september 2004 @ 23:47:
Ik heb in een recent artikel een simpele manier gevonden om barton te unlocken dmv. de 5e L3 brug.
De datum die op die pagina staat, is gewoon de huidige datum.
Ik kan ook gewoon die multiplier in de bios aanpassen. Maar in werkelijkheid blijft mijn multiplier gewoon vast. Kunnen aanpassen in de bios wil niks zeggen, de cpu blijft gewoon koppig hoorBMRS schreef op 24 september 2004 @ 14:51:
Maar ik kan hem in de bios gewoon aanpassen. Maar dat doe ik nog niet aangezien hij idle al 75 graden is.
maar wat ik al zei, de MP is dus vastgebakken, maar ik zou eerst maar ff niets doen met je CPU (qua overklokken) wan 75 graadjes is natuurlijk erg hoog...
Omdat de bios niet kan weten of de cpu gelocked is of niet. En omdat tweakers dat willenBMRS schreef op 26 september 2004 @ 20:19:
Maar waarom staat het dan wel in de bios?
Tenzij je een mobile of een AthlonXP van vóór week 40 van vorig jaar hebt
Ik denk dat me cpu toch echt nog wel hoger kan. Bij die OC is hij stressed 49 - 50 graden maar.
Weet iemand geheugen PC3500 of hoger dat mijn Asus A7n8x-E Deluxe slikt?
Q6600 | 4GB | 24" Dell 2407-HC | Logitech Z-5500 | iPhone 4
Enne, ik heb zo'n enorme koeler voor m'n videokaart, daar zat koelpasta bij. kan ik die dan ook gebruiken voor m'n cpu? mij lijkt dat alle koelpasta's op dezelfde manier zijn gemaakt...
Oja, heb wat met de cpu bewogen en zo, en nou is ie nog maar 59 graden... tot welke temperatuur kan je eigenlijk opvoeren?
[ Voor 27% gewijzigd door Steephh op 27-09-2004 09:28 ]
_@/'
meestal is het wel hetzelfde maar ik weet niet wat voor koelpasta dat is, maar je kunt het voor de ckerheid ff checken en hier posten
je kunt het maar nooit weten he
Erm...pas op dat je je core niet beschadigd he...staat enigzins wat druk op dat ding en een hoekej van je core is zo afgebroken als je niet oplet (Oke..misschien niet zooo snel, maar voorkomen is beter dan helen en in dit geval is helen een nieuwe CPU alsie het niet meer doet).BMRS schreef op 27 september 2004 @ 09:27:
Is dit wat je afleest in de BIOS (Socket temp) of MBM/Speedfan? Die programmaatjes kunnen je nl. de echte core temperatuur laten zien, de Socket temp is maar een gok (temp van de lucht achter de CPU). Op full load kan de core temp tot wel 10 graden hoger liggen! Meestal zo'n 5-7 graden (mijn ervaring).
Als je overclockt is het een vuistregel om de core (!) op full load max 55 graden te zijn. Dit is nog ruim 30 onder de eigenlijke max (waarbij je core overlijdt), maar hoe verder er vandaan hoe beter uiteraard. Andere vuistregel is dan ook: 'Binnen 20 graden van de max temp? Zoek betere koeling...'
Er zijn ook die laten hun core zo'n 60 worden, transistors schijnen dan makkelijker te schakelen, maar aangezien we aan het overclocken zijn en de chip al onder stress zetten houdt ik mij toch maar aan de bovenstaande vuistregels.
[ Voor 9% gewijzigd door moto-moi op 27-09-2004 11:46 ]
Sorry hoor... GoT zuigt heel hard?? En ""6"" Ghz ???Verwijderd schreef op 27 september 2004 @ 11:33:
ik heb mijn amd 1800 op 6 ghz draaien
Topicstarter 1e WTF topic; Huisje boompje beestje; Adamoland#2244
Is dat stressed? Kzie overigens dat je je 2500+ maar op 2GHz hebt gelaten. Waarom als ik vragen mag? Ik was eerst van plan mn core ook maar op 2/2.1GHz te laten aangezien mn core steeds meer voltage/MHz vroeg (nu op 1.825-1.85). Echter wel doorgegaan tot 2200 om alles weer in-sync te laten lopen (PCI/AGP lock). Ik kreeg nl. last van stotterend geluid en beeld af en toe, alsof hij weer ff alles gelijk moest laten lopen. Daar heb ik nu op 200FSB geen last meer van (een voorbeeld was een webpagina snel scrollen en WinAmp op de achtergrond, of gamen natuurlijk...).peddro schreef op 27 september 2004 @ 09:36:
bij mij is overgeklokt een normale temp van ongeveer 43/45 op de CPU
En je staat er nu niet echt tussen heVerwijderd schreef op 27 september 2004 @ 11:33:
Als dat een Palomino is...no way, T-bred-A...ook niet, T-bred-B, misschien, maar gloof niet dat daar een 1800+ model van was (alhoewel ik niet zeker ben).
Dan, 6GHz, 6000+ klinkt al een stuk beter, maar dan nog lijkt me dat nooit stabiel kunnen draaien...
en kijk es bij de overige posts van em
allemaal BS
en der is al een modje geschopt...
Vandread schreef op 27 september 2004 @ 11:44:
2 posten achter elkaar is nutteloos he![]()
allemaal BS
Ja kweet, maar meestal als ik aan het posten ben post er ondertussen al iemand anders, bennie zo snel
Zeker, zeker, helaas dat het niet meer geupdate wordtBMRS schreef op 27 september 2004 @ 12:21:
Die temperaturen zie ik met mbm5. Op zich wel een relax progje trouwens.
Zie je bij die temp dan staan: CPU Diode (de echte temp) of CPU Socket in het Dasboard? Zo niet, volg de help, stappen 1-3 om je sensortjes ff op een rijtje te krijgen. OF: check of je de laatste versie hebt (5.3.7.0) die heeft een auto-config systeem. Selecteer je mobo en voila (echter op de A7N8X-E Deluxe kreeg ik bij en vriend de CPU diode niet te zien
Oja, dit stond er op mijn cpu:
| AXDA 3000 DKV4D 9487552280481 AQUCA 0403RPM (c)1999 AMD En op de zijkant staat dan nog 27488 |
Volgens de begin post is deze dus van voor week 40 en dus geunlockt?
[offtopic]Op zich wel geinig, heb hier een draadloze verbinding om afstand te overbruggen. Moet een aantal deuren openzetten en dan werkt alles wel.
_@/'
Koud? Zo warm krijg ik mn CPU (core!) net an op full load (zie sig). Tis maar wat je koud noemt, maar ik zou nog maar niet aan OC-en beginnen.BMRS schreef op 27 september 2004 @ 17:06:
Nu heb ik een stabiele temperatuur van 52/53 idle. ...
Koelpasta is denk ik wel goed aangezien de cpu nu lekker koud is...
voltageslijnen mogen 10% afwijken zoiets d8 ik, 1.71 is enige overvolting (1.65 = normaal), maar das niet erg, veel maakt het niet uit.BMRS schreef op 27 september 2004 @ 17:06:
De voltages verschillen wel heel erg. 12v=12.5 en 5v=4.89 en 3.3=3.23 en core is gewoon normaal: 1.71.
Week 40 2003 ja. De jouwe is zo te zien uit week 3 2004, locked dus.BMRS schreef op 27 september 2004 @ 17:06:
[ Voor 98% gewijzigd door Dr.Q op 27-09-2004 17:38 ]
Inmiddels onderdeel van de huisraad... ;)
Ik heb BTW nergens problemen mee, maar ik ga zeer binnenkort over op waterkoeling-Sir_Killalot- schreef op 27 september 2004 @ 11:41:
en daar ga ik verder mee... die temps zijn idle... stressed is het ongeveer 48/49 graden...
dat is k*t. nu kan ik dus alleen nog maar overklokken dmv fsb? maar met sommige processoren kan je toch ook met enkele potloodstreepjes um unlocken? of er bv. een athlon mobile van maken?-Sir_Killalot- schreef op 27 september 2004 @ 17:29:
is een boxed cooler maakt dat wat uit? en ik wilde er maar mee zeggen dat het wel veel scheelt (bijna 30 graden), vergleken met eerst
cool, werd net opgebeld door een sergeant van de natres. vroegen of ik naar een infoavond wou komen omdat ik info had aangevraagd. doe ik toch nog maar niet aangezien ik nog niet oud genoeg ben.
misschien zijn die offtopic berichtjes niet zo handig
maar waarom ik het niet krijg snap ik niet
_@/'
Netjes, hoewel ik die temps heb met 200 FSB en 1.85 (vol gas op de plank zeg maar). Moet er nog es AS5 tussen proberen...peddro schreef op 27 september 2004 @ 18:18:
Ik heb BTW nergens problemen mee, maar ik ga zeer binnenkort over op waterkoeling(zelfbouw bijna af)
Raar eigenlijk, lijkt wel of ik de enige was die iets merkte van de a-sync (kon via google ook niks relevants vinden).
oops je past niet gezien:
Nee dat kan je dus niet. Je MP zit vast en als je de FSB opschroeft gaat je CPU gezellig mee. Overigens, je had een 3000+ he? Als dat de versie is met 400FSB, heeft overclocken niet zo heel veel zin lijkt mij...Krijgt er wat bij, maar niet superveel, tenzij je bord aardig ver wil.BMRS schreef op 27 september 2004 @ 19:01:
Potloodstreepjes dateren uit de dagen van de 1-1.4GHz Thunderbird en van deze is wel een mobile te maken, maar dan moet je in WIndows je MP softwarematig aanpassen...niet echt goeie optie. Mijn advies: DOE HET NIET grote kans dat je je CPU vern**kt
[ Voor 44% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 27-09-2004 19:28 ]
Koelpasta die lekt?? Heb ik nog nooit van gehoord. Volgens mij gebruik je toch veel te veel koelpasta hoor. Teveel koelpasta is niet goed. Koelpasta dient enkel maar om de microscopisch kleine "putjes" van jouw koelblok en cpu op te vullen.BMRS schreef op 27 september 2004 @ 17:06:
Nu weet ik waarom hij zo warm werdt: Er lekte koelpasta onder weg. Weet ook niet waarom. Nu heb ik een stabiele temperatuur van 52/53 idle. Ik heb er gewoon koelpasta onder gedaan van een artic vga silencer. Erop stond: 'Artic Cooling Silicone heatsink compound 50% silicone, 20% carbon 30% metal oxide'. Koelpasta is denk ik wel goed aangezien de cpu nu lekker koud is... De voltages verschillen wel heel erg. 12v=12.5 en 5v=4.89 en 3.3=3.23 en core is gewoon normaal: 1.71.
Het beste koelpasta aanbrengen doe je als volgt:
- Reinig eerst jouw cpu (core) en jouw koelblok. Zorg dat alle oude restjes koelpasta weg zijn en dat het koelblok blinkt. Dit kan je best doen met wat alcohol. Er staat tekst OP de core van jouw CPU en die moet je kunnen lezen!
- Smeer een klein beetje koelpasta op jouw koelblok en wrijf de pasta helemaal open. Heel goed wrijven en alle overbodige koelpasta wrijf je terug weg met een doekje. Zo blijft er een heel klein laagje koelpasta achter en normaal heb je dan een grijze glans.
- Breng zo goed als geen koelpasta aan op de core en wrijf het mooi open. En met zo goed als niks bedoel ik echt zo goed als niks
- Bevestig nu de koeler op de CPU.
Het verschil tussen heel veel koelpasta aanbrengen en het juist aanbrengen van koelpasta, kan een deftig temperatuursverschil geven! Voor overclocken zou ik trouwens geen koelpasta aanraden op basis van siliconen, die zijn niet zo goed als bijvoorbeeld Arctic Silver.
Er bestaat wel een manier om de CPU te "unlocken" maar deze raad ik niet aan. Je moet "snijden" in de cpu om baantjes te onderbreken. Liefst niet de diep of de CPU is naar de eeuwige transistorvelden-Sir_Killalot- schreef op 27 september 2004 @ 19:06:
@ -Sir_Killalot-
En ik zie net dat je eigelijk dit bedoelde
[ Voor 26% gewijzigd door D-Three op 27-09-2004 20:53 ]
Overigens...hoe kom je aan die x12 multi?
was het niet:
2500+/333 11x
2600+/333 11.5x
2800+/333 12.5x
3000+/333 13x
3000+/400 10.5
3200+/400 11x
Overigens sloop je past de boel als je dik over de 60 graden gaat zitten, of een voltage over de 1.85 gaat gebruiken. Levesduur gaat er van achteruit, (ipv 10 jaar misschien 5 ofzo. hangt er vanaf)
[ Voor 28% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 27-09-2004 23:14 ]
Toch stond er in 'Chip' van Juli/Augustus 2004 een stukje over op pagina 126 en 127. Daar klokken ze een Athlon XP 2500+ under, naar 800 mhz, en daarna over naar 2400 mhz. Je moest dan op de L5 brug met zilverlak gaan kortsluiten. De eerste L5 brug (die op de foto staat aangeven met een 1) zou dan zijn om alle multipliers te unlocken tot 24x, en de tweede (aangegeven met een 2) om je cpu in een mobile variant te veranderen. Dan kon je daarna de frontsidebus in de bios aanpassen, en de multiplier in windows mbv. CrystalCPUID. Maar zou het dan ook niet in de bios kunnen worden veranderd?
Btw. ik heb de 333 Mhz versie.
[ Voor 4% gewijzigd door Steephh op 28-09-2004 09:54 ]
_@/'
Ja in de BIOS kan ik ook een MP instellen als ik dat wil, of hij het ook echt doet is de vraag. Lockt chips negeren deze instelling gewoon.Kimi schreef op 28 september 2004 @ 15:23:
Ik heb gewoon in de bios 12x ingesteld in plaats van de 11.5 en hij deed het gewoon dus....
Weet je zeker dat de MP 12x is geworden? Gecheckt met een proggie zoals CPU-Z ed.? Zo ja, you are 1 lucky bast*rd. Of ze hebben je een (best wel) oude chip uit het magazijn verkocht...of dit is erg weird.
@BRMS ik gaat es ff op onderzoek; klinkt interessant, maar tis volgens mij nog steeds de Mobile mod en dan vanuit Windows aanpassen, niet BIOS.
[ Voor 12% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 28-09-2004 16:45 ]
dan denk ik eerder vanuit dos of windows...
toch?
[ Voor 34% gewijzigd door KimiMclaren op 28-09-2004 22:42 ]
Gezien je 1.7 VCore is dit wel eens heel goed mogelijk. In de BIOS moet-ie zeggen XP-M gloof ik int geval van een mobile.
[ Voor 28% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 29-09-2004 00:38 ]
http://www.fnl.nl/chip/archief2004/cp2004-0708/#Praktijk
Maar er staat toch 0403 ?????-Sir_Killalot- schreef op 27 september 2004 @ 17:29:
[ Voor 65% gewijzigd door Steephh op 29-09-2004 13:09 ]
_@/'
Mijn barton 2500 naar een 3200 klokken op mijn a7n8x-x is geen probleem. MP is standaard gelocked op 11 maar de FSB op 200 en gaan met die banaan....
Wat zijn echter de meest ideale latency ram tingings die ik met mijn Corsair 512 pc3200 PRO XMS led halen kan. Volgens Corsair namelijk 2.5 - 3 - 3 - 6 maar dan klapt mijn pc eruit....
Iemand diezelfde ervaring?
Irrelevant by default - rm -rf /
Power-Now, mobile mod dus
Precies... 2004, week 3, srry dattik het ff andersom zette, my badMaar er staat toch 0403 ?????
In jouw geval een wel heel verwarrend nummertje
Nee, geloof ik graag. Als je kan, misschien wil je ff je nummer posten die op de CPU staat? (Die 3 rijen wazige getallen onderin)Kimi schreef op 29 september 2004 @ 15:21:
Default is het 1.65....dus het is zeker geen mobile. Het is een raar iets, maar mij hoor je niet klagen
Probeer je VDimm op 2.7/2.8 te zetten ipv 2.6, maar dat zou eigenlijk niet mogen hoeven aangezien je mem toch rated is @ die timings. XMS mem, zal je wel enige duit voor uitgegeven hebben. Helaas dat de timings nou niet zooo heel erg veel uitmaken.sniek schreef op 29 september 2004 @ 15:47:
Mijn 2x 512 Kingstong ValueRAM (Hynix) is op 200FSB rated @ 3-3-3-8, maar doet vrolijk 2.5-3-3-7 zonder VDimm verhoging
[ Voor 7% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 29-09-2004 17:57 ]
136 euro inc verzenden bij pczaak.nl
Ik denk dat ik verkeerd overklok echter. Ik heb mijn 2500 naar 3200 geklokt zonder de vcore omhoog te gooien. Wat raden jullie aan. Ik las ergens 1,850 maar das vrij veel niet?
Als ie stabiel loopt op 3200+ gewoon lekker laten staan... Niks met je Vcore doen. Die hoef je alleen te verhogen als je systeem instabiel wordt. Heb je Prime of Pifast al gedraaid zonder problemen? Dan weet je of je systeem daarwerkelijk stabiel is om met die Vcore te werken...sniek schreef op 30 september 2004 @ 10:49:
@ Sir Kill-alot
Succes
Ik zal hem nu even in mijn systeem bouwen en testen. Zal nog ff laten weten hoe hij hem in bios, windows, cpuid aangeeft.
Dit staat er bij mij allemaal op:
AMD Athlon
AXDA3000DKV4D ........
AQZEA 04 10VPAW 1999 AMD
Even samenvatting van wat er bij mij allemaal anders is:
http://www.kakaku.com/aki...1newpro_cpu_xp3000_04.jpg
Die onderste chip onder core en boven stickertje zitten bij mij 3 koperen puntjes.
En mijne is helemaal groen
En 04 week10
Zijn dit dan gewoon erg nieuwe en hoef ik me helemaal geen zorgen te maken ook al is hij wat anders?
Hij heeft me overigens 132 euro gekost, niet veel wel dan?
[ Voor 4% gewijzigd door SpitfireNL op 30-09-2004 14:50 ]
Damn, bedenk me net, dit is bijna precies wat ik heb gehad. Ik had 2x Kingston 3200 al gekocht, dan mn A7N8X en toen mn Barton (met enkele maanden tussenpozen). Mijn OC wilde maar niet lukken, want alsik te dicht bij de 400 kwam klapte mn PC eruit.sniek schreef op 29 september 2004 @ 15:47:
Wat ik heb gedaan is memtest86 (.com) gebruiken om je geheugen es ff flink door te lichten. Kan je op een floppy zetten (ik heb van Pradigit de Pro versie gekregen, is 10MB en staat op CD, kan wel ISOtje sturen...). Met configuration kan je tests selecteren. Let vooral op Test 5, deze geeft als eerste fouten als je mem je OC niet meer aan kan en dat vooral als de test BIJNA af is (98-99%)
Bij mij ging die test dus grandioos op z'n bek. Toen heb ik 2xCorsair Value geprobeerd (met hetzelfde lotnummer!! dus matched pair zeg maar), maar dat ging ook fout. Tenslotte heb ik mn Kingstons kunnen omruilen bij Para voor 2 niet helemaal identieke modules (hadden ff niks anders), en tadaaa die doen het wel.
Of mn mem controller op mn nF2 nou zooo picky is met geheugen...of dattur iets anders fout was, ik weet het niet...
Mijn pc loopt in principe stabiel. Gaat aan en er lijkt niks aan de hand. Als stress test gebruik ik counterstrike source. Die loopt totdat ik een tijdje bezig ben en dan klapt hij eruit.-Sir_Killalot- schreef op 30 september 2004 @ 14:51:
Settings zijn dan, 2500 @ 3200 // 2.5 - 3 - 3 - 6
Moet ik bij dit geval mijn vcore omhoog gooien? Ik heb het idee dat ie het op een gegeven moment niet meer trekt. Voor de rest loopt alles in het begin prima.
Oooooooooh, maar dan ligt het waarschijnlijk WEL aan je VCore.sniek schreef op 30 september 2004 @ 17:07:
http://www.mersenne.org/freesoft.htm
download Prime95, --> Test, Torture en dan test 2 (max heat etc, some RAM tested)
Kwed dattie het niet lang volhoudt
jij draait jouw 2500 ook op 3200 met 1.85.
Ik heb een a7n8x-x en niet deluxe.... Ik ga denk ik meteen voor de 1.85
Tommie
Ehm...niet doen. Gewoon langzaam opvoeren. 1.85 zal hij wel aankunnen, maar waarom dat ding extra warm laten worden als het niet nodig is?sniek schreef op 01 oktober 2004 @ 15:03:
Even heel simpel gedacht.
Tommie
Waarom zou je dat doen??sniek schreef op 01 oktober 2004 @ 15:03:
Tommie
Je TEST toch gewoon je systeem... Elke processor is anders... Dus je hebt niet zo veel aan de resultaten van anderen. Test het voor jezelf op de manier zoals Sir Killalot het hierboven uit heeft gelegd.. Misschien draait jouw systeem wel stabiel op 3200+ met een Vcore van 1.75 Dan kun je nog hoger/verder gaan...
Testen is het toverwoord bij overclocken
waarschijnlijk heb je een soort van C.O.P. CPU overheating Protection...
dus er kan vrij weinig meer misgaan, suc6
http://picserver.student....PO310390T7/picserver.jpeg]
nu nog een voltmodje en gaan met die banaan.
260 deed hij ook maar niet voorlang.
laat een fan over je mobo blazen, dan worden alles nog een beetje gekoeld en kan je hoger komen of stabieler. ik heb wc op cpu en nb, 80mm fan op mosfets rond om cpu gericht en een 60mm fan die mijn mushkintjes koel houd.
langzaam opbouwen is de juiste manier. als ik mijn cpu op 2v en mem op 3,3v instel gebeurt er niks gewoon boot, maar als ik ook meteen fsb250 instel boot mijn pc niet.
[ Voor 96% gewijzigd door ikman op 01-10-2004 20:40 ]
Hmm, probeer es 2-2-2-11, schijnt sneller te zijn voor AMD. Heb je dan ook een voltmod op je mem gedaan (wat voor mem is het?)? Ik kom niet verder dan 2.9 (maar staat nog op 2.6). Heb je dat mem dan nog gekoelt of niet?ikman schreef op 01 oktober 2004 @ 20:29:
mijn 3000+ doet 2,5gig(4100+) op 2v met een fsb van 250 op 2-2-2-5 timings met 3,2v.
het zijn twee mushkin black level 2 pc3500 bh5jes 512mb totaal waar ik een 60mm fan op gezet heb.
amd houd van strakke timings en 2-2-2-5 is strakker dan -11. maar ik ga zodra windows weer een beetje werkt het wel eens uitproberen. dfi mobo's houden van strakkere timings dan abit en asus mobo's
[ Voor 47% gewijzigd door ikman op 02-10-2004 16:53 ]
Test maar eens met Sisoft sandra.... Zie je het meteenamd houd van strakke timings en 2-2-2-5 is strakker dan -11. maar ik ga zodra windows weer een beetje werkt het wel eens uitproberen. dfi mobo's houden van strakkere timings dan abit en asus mobo's
http://picserver.student....XJGQ4LQTY3/picserver.jpeg
maar hij schijnt sneller te zijn op 2-2-2-11.
Overigens, A7N8X Deluxe gebruikers...
Ik kwam dit tegen op http://www.hardwareaccele...orums/viewtopic.php?t=271
Bij het overclocken van dit bord -
-if you're hitting a wall at a seemingly low fsb, some noforce2 board users (on the a7n8x, as well as the epox anyhow) have found a trick that may help. Remember that little jumper on the mobo that you close to set the default fsb to 133/166? Pull it. THe board will of course go back to the 100mhz fsb default, but you can up that manually, and some people have found it makes a big difference. Something to play with, anyhow.
Mijn resultaten:
2178 198/396 1.750 1.776-1.792 OK
2200 200/400 1.750 1.776-1.792 error
2200 200/400 1.800 1.840 t/m 512K - 1u27m
2200 200/400 1.825 1.850 t/m 128K - 7u40m 2x complete cyclus
Hitting a wal? hmm ja lijkt er wel op. Wel erg veel V increase voor 2MHz FSB.
Ik test nu op 2200 - 200/400 @ 1.75, wat eerste meteen een error gaf. Zonet uur gedraaid, maar kon ook komen doordat ik mn mem had OCed en daarvan nog niet zeker wist van de stabiliteit
Wat zijn jullie ervaringen?
(ow...1.75 net error gegeven, op naar de 1.775)
*EDIT naja, werkt niet echt. Misschien enkel op de oude bordjes (rev 1.x)
[ Voor 4% gewijzigd door -Sir_Killalot- op 03-10-2004 18:38 ]
200 / 2200g @ 1.70 :: klapt eruit bij spellen en prime95
200 / 2200 @ 1.725 :: idem
200 / 2200 @ 1.750 :: idem
200 / 2200 @ 1.775 :: wordt te warm. Idle wordt het zo'n 57 graden in BIOS zelfs over de 60. Stessed wil ik niet eens over hebben.
Ik ga morgen mijn waterkoeling kit die al 1 week staat weg te stoffen wegens tijdgebrek installeren. Ik hoop dat ik dan meer succes heb.
PS: Mijn geheugen op 2.5 -3 -3 -6 loopt soepeltjes,..........
Je geheugen dus ok? Getest met memtest86 o.i.d.?
Pas op he met die waterkoeling. Ik weet niet wat er in de handleiding staat of dat je er al bekend mee bent (ik niet uit ervaring): Laat het eerst 24-48 uur draaien met je systeem helemaal uit. Als er een lek zit...
Kzag laatst nog foto van iemand zn GF6800 Ultra die watergekoeld was, maar overleden vanwege een lek...
Succes!
Ik heb nu die achterlijke blauwe toren!
__________
edit
Ja, geheugen is pico in orde. Heeft een nacht staan testen.
[ Voor 17% gewijzigd door sniek op 04-10-2004 12:43 ]
Ik heb nu mijn 3000+ 2.47ghz draaien:
fzb op 190, multiplier 13 (gelockt) en vcore op 1,85, maar speedfan geeft nu vcore: 1.89 aan...
dus met zo'n omreken programmatje zou dit moeten resulteren in een 3800+??
mobo: a7n8x-e deluxe
geheugen: 2*256mb 400mhz
cpu cooler: Zalman CNPS 7000B-CU AMD en redelijk goede airflow
temp: idle 42 en toen ik hem ging stressen liep hij op tot 52 graden en liep windows vast
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2004 22:41 . Reden: was wat vergeten.. ]
Oke, ik hoef je duidelijk niks wijs te maken op dat gebied
@Bustaword
Mooooi, iemand die eerst alles leest voordattie hier binnen komt stormen
Iig: die 1.89 komt doordat nForce2 bordjes nogal aggressief zijn vooral qua geheugen en voor wat zekerheid in de stabiliteit overvolten (ik heb 1.825, maar geeft 1.85)
Al op 1.85 he...vrees ik dat je zonder voltmodden en een filnke koeling die 400FSB nooit zal halen...Jammer dat je multi locked is, de stap voor een 3000+ op 333FSB naar 400, is best wel groot. eigenlijk te groot...dus je moet wel veel geluk hebben ermee, daarom is de 2500+ zo populair, goedkoop en de stap naar de 3200+ is makkelijker gemaakt.
Loopt nu al 12 uur stabiel op 200/2200g & 2-2-2-11 @ 1,75v & 2,9v
Denk dat dit wel okay is. Temp loopt op tot 60.........
[ Voor 90% gewijzigd door St!nG op 05-10-2004 17:04 ]
mkay... maarja zowieso denk ik niet dat ik die 400mhz fsb ga halen, want hij trekt et nu al niet echt meer goed ofzo...-Sir_Killalot- schreef op 04 oktober 2004 @ 22:54:
@sniek
Oke, ik hoef je duidelijk niks wijs te maken op dat gebied, eerder andersom...
@Bustaword
Mooooi, iemand die eerst alles leest voordattie hier binnen komt stormen![]()
wat ik alleen niet snap is dat als ik opstart hij zegt dat mijn geheugen in single channel mode staat
fsb van 260 kom ik in windows maar dan valt hij uit.
als ik 2v op de core heb is het tussen de 2 en 1,964v. het helpt vaak om heatsinkjes op de mosfets te plakken of een fannetje er overlaten blazen.
Check je boekje staat als het goed is een tabelletje in. Het is geen instelling in de BIOS, maar hoe je je DIMMs op het bord plaatst. Als het goed is zijn er 3, waarvan er 2 dichter bij elkaar zitten, das 1 channel en de andere 'losse' is de ander. Stop 1 DIMM in de losse en de andere in 1 van de 2 overige (als ze gekleurd zijn zal 1 van die 2 dezelfde kleur hebben als de 'losse'). Zelf heb ik ze in de 2 gedaan die het verst van elkaar zaten, meer ruimte voor lucht.Verwijderd schreef op 05 oktober 2004 @ 18:15:
wat ik alleen niet snap is dat als ik opstart hij zegt dat mijn geheugen in single channel mode staatdat is natuurlijk niet de bedoeling! nou heb ik wat in m'n bios zitten neuzen, maar ik kan et niet vinden...
