[OC] AMD Barton/Thorton Overclockresultaten Deeltje 9
Pagina: 1 ... 5 ... 12 Laatste
  • 3.733 views sinds 30-01-2008
ik loop nu ( vraag me niet hoe ) op 200 fsb. Ik kan zelfs op 208 FSB ( 2392 mhz ofzo )
Ik heb de volgende settings (2300 mhz):
FSB 200 mhz
multipli 11.5 ( kan dus helaas niet hoger !!!!! )*1
mem freq = 100 % = 100 mhz
mem timing!!! = 8-3-3-2.5 *2
cpu vcore = 1.850 v
agp freq = auto
ddr volt = 2.8 v
* 1:als ik multipli instel op 12.0 of 12.5 dan rekent hij alsnog als 11.5 x fsb ( betekend dus dat locked is? En kan ik hem niet unlocken dmv potlood shit ?)
* 2:bij memory timing, moet de eerste waarde, dus die 8 nu zo hoog mogelijk of juist zo laag mogelijk? ik kan hem namelijk ook op 2-3-3-2.5 zetten.
Wat kan ik eventueel nog aanpassen / verbeteren?
ps : ik heb nu dane elec 2 x 256 ddr ram pc3200, is het verstandiger om of 1 x 512 ddr twinmos pc3200 400 mhz te nemen, of 1 x 512 ddr kingston pc3200 400 mhz ??? )
Ik vind m`n fsb namelijk aan de lage kant, hoe zou ik deze kunnen ophogen, tot laten we zeggen 220 fsb, hoe kan ik dat doen?
  • Flame17
  • Laatst online: 12-11 21:32
Flame17
Captur EDC 130@175 pk
Verwijderd schreef op 29 april 2004 @ 22:16:
FSB 200 mhz
cpu vcore = 1.850 v
agp freq = auto
ddr volt = 2.8 v
Deze vragen kan je beter stellen in een bestaande topic dan in een nieuwe topic ;)
1) Ga er maar van uit, gooi je nummertje en lettertjes maar een hierin: http://mp3.zonebg.com/cpu/cpu.php# en aan de hand van de uitkomst kan je Googlen op Locked of unlocked.
2) Lees hier in de FAQ over geheugen: PMG FAQ en je kan tevens hier zoeken over hoe je instellingen te zetten.
Windows11 Enterprise 64 bit@WDBlueSN5100 500gb, AMD Ryzen 7 5700G, Sapphire RX460 4gb, Corsair DDR4@3200 16 gb.
  • pisart
FSB 200 mhz
cpu vcore = 1.850 v
agp freq = auto
ddr volt = 2.8 v
• Hij is locked, anders zou de mp veranderen :) Daar hoef je geen site voor. Je kan de cpu wel modden naar een mobile cpu en dan in windows de multiplier veranderen. Check dit topic maar: [rml][ OC] athlon xp mp change on the fly[/rml]
• Alle timings moeten zo strak mogelijk, maar of je geheugen het gaat trekken is het anders. Lees dit maar eens: PMG FAQ - RAM FAQ
• Als je een dual channel mobo hebt, dan kan je beter 2 x 256mb nemen of 2 x 512mb, dan 1 latje maar. Dan profiteer je nog een beetje van het dual channel gebeuren.
• Je zit op 2.3ghz met 1.85v, redelijk hoog voltage en maar 2.3ghz. En dan wil jij op fsb 220 draaien, weet je wel dat het 2530mhz is? Dat gaat nooit lukken met die cpu en je huidige luchtkoeling.
Mijn Barton is gelocked en het lukt me niet om hem over te klokken.
Ik heb hem twee Mhz-jes hoger en dat gaat nog op 170 echter kom ik windows al niet meer in.
Is het normaal dat je vanaf 170Mhz al je Vcore op moet schroeven?
Ik lees allemaal verhalen dat 200Mhz op standaard wordt gehaal.
p.s. aan de voeding zelf zal het w.s. niet liggen.
Aopen 350watt (zeer stabiel)
  • Coenen
  • Laatst online: 24-11 17:48
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Gezien de resultaten zou dat niet normaal moeten zijn. Je kan natuurlijk pech hebben en een slechte proc getroffen hebben. Ik zelfs kom niet verder als 194, zelf dan is ie niet 100% stabiel.
Heb je naar je temperaturen gekeken?
Je hebt een goede koeler?
Je zou kunnnen kijken wat er gebeurd als je je Vcore een of twee stapjes omhoog zet. Misschien heeft jouw proc net iets meer nodig als de standaard spanning waar ie op draait.
pisart schreef op 29 april 2004 @ 22:06:
Netjes? Vind het toch maar een zeer magere overclock voor zo'n voltage. :? Uit welke week komt die, is het een oude cpu?
2.2ghz lukt toch heel vaak op standaard voltage, en de 2600+ doen vaak 2300mhz op standaard voltage (niet altijd, maar vaak :p)
Ben ik met je eens, de week weet ik niet.
Ik heb hem nu op een Vcore van 1.75 stabiel draaien met dezelfde settings, en hij wordt nu een graadje minder maximaal.
Maar als ik de Vcore nog lager zet dan is hij niet meer stabiel. Lager gaat dus niet.
MartH schreef op 29 april 2004 @ 21:16:
Nice, maar met welke cpu cooler heb je dit gedaan dan?
Een Cooler Master aero 7 lite, op 2200 rpm (kan max ong. 3500), hij is wel lekker stil, en met de fan van de voeding die heel laag staat (gaat vanzelf hoger als ie warmer wordt, komt gelukkig weinig voor), is het hele systeem nog steeds behoorlijk stil.
Alleen de HD's vallen nog op. :)
-edit-
ik had per ongeluk wat dingen tegen een opening in de kast gezet, nu is de mb-temp gezakt naar max 28 graden. :)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 30-04-2004 19:48 ]
ik heb een barton 2600+ op 2.24 ghz stressed 47 en idle rond de 40, alleen hij wil niet echt verder meer, me mobo vind het niet zow leuk rond de 200 fsb...
en ik heb laatst geprobeerd om me multiplier te unlocken door van die pinnetjes de verbinden, maar dit werkte niet...
hoe komt dit??
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
Verwijderd schreef op 30 april 2004 @ 19:39:
hoe komt dit??
misschien doe je het niet goed? je kan beter in het socketje V'tjes van ijzer in leggen, dat gaat makkelijker dan pinnetjes verbinden... ;)
Verwijderd schreef op 30 april 2004 @ 10:58:
Ik heb net weer eens geprobeerd om Vcore naar 1.7 te zetten en dan de magische stap naar 170 Mhz te zetten.
en.....
Boem gaan we weer drie lange piep tonen en niet meer op kunnen starten zonder Clear Cmos. Batterij eruit ff pin switchen en weer op standaard opnieuw starten.
heeft iemand hier ervaring mee zou het wellicht mijn geheugen reepjes 2 x 256 twinmos 3200 kunnen zijn?
Of ben ik de gelukkige met een niet overklokbare 2500+
  • Flame17
Flame17
Zou wel toeval zijn denk ik, begin ( als je dat nog niet hebt gedaan) eens met alleen de voltage van je Ram ter verhogen en test eens met 1 reepje eruit en dat weer om en om.
Mijn voltage van de Ram staat op Max 2.85) en de cpu staat op auto (1.680 dus)
Zitten er verder nog kaartjes in die overklokken niet leuk vinden (Pci kaarten, zo ja mik die er dan eens uit)
Je voeding, Ram en Cpu moet geen probleem zijn
Flame17 schreef op 01 mei 2004 @ 10:39:
PCI en AGP zijn toch gelocked?
dat mag toch niet uit maken?
Of is een "oude SB Live" een potentiele overklok blok?
Ik heb dus vanochtend mijn 2600+ ingeruild tegen een 3000+ (teruggebracht en bijbetaald natuurlijk) omdat mijn 2600 het bij 2300 mhz niet trok mbt de voltage die niet hoger kan dan 1.85 en ik geen zin had/heb om te gaan solderen. Dus ik dacht ik neem 3000+ , daarbij zal het makkelijker gaan om hem @ 3200 te zetten.
N I E T D U S!!
Het is gewoon niet normaal, ik kan niet hoger komen dan FSB 180, na 180 doet ie nix meer. Ik heb 185 x 6.5 / 11 / 11.5 / 12 / 13 geprobeerd maar tervergeefs. NIKS! Terwijl ik de 2600+ zonder al te veel moeite op 11.5 x 200 kreeg.
Ik heb echt 1.5 uur erachter gezeten, en geschommeld met mijn FSB,Multip en de voltages, maar het loopt voor geen meter. Andere mensen ervaring met het OC'en van de 3000 ?
mijn specs zijn:
Asus A7N8X-Deluxe
Amd Athlon 3000+ + standaard box cooler (166 x 13)
Nieuwste Uberbios (weet ff de versie niet)
512 Dual Channel PC3200 @ 400 mhz
360 gig aan SATA zooi
Ati Radeon 9800 XT
Edit: Op en onder de 166 mhz kan ik ook met mijn Multip spelen dus ik neem aan dat hij niet gelocked is, bij mijn 2600 kon dat niet, die moest 11.5 zijn, anders deed ie het niet meer, dat is hier niet het geval.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2004 17:02 ]
  • allard_070
  • Laatst online: 21:35
Na een bios flash had ik hetzelfde probleem(ik heb ook een A7N8X-X), toen ik het oude bios weer terug had gezet(in mijn geval #1005) kon ik weer(beter) OC-en.
Dus probeer je bios te flashen, dan zal het denk ik wel lukken die 170(of hoger).
allard_070 schreef op 01 mei 2004 @ 18:07:
Ik heb mijn A7N8X-X op de nieuwste bios draaien, 1009. En mijn barton draait nu op 2200 mhz (3200+).
Dus met die bios kan het iig wel.
Ik heb nog nooit problemen gehad met deze plank...(a7n8x-x)Ik zat toch richting jullie geheugens te denken.....
Ik heb dus zelf een a7n8x-x met een xp2500 op 11x200 op 1,75 volt.Ik draai hier met standaard infineon ddr400 cas3 meuk met strakke timings......prima stabiel.....
Probeer eens wat andere geheugenreepjes (als dat mogelijk is) :)
edit: ik draai nu met bios 1009...Heb hiervoor 1007 en 1006 gehad.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 01-05-2004 18:26 ]
  • Mister_X
Verwijderd schreef op 01 mei 2004 @ 16:58:
N I E T D U S!!
mijn specs zijn:
Asus A7N8X-Deluxe
Ati Radeon 9800 XT
hoezo moet het dan aan je CPU liggen? koeling wel goed? en je kan de vcore ook verhogen door een simpele wire trick op het socket ... like i did *D kan hem nu zonder probleem op 2.1v rammen :D
  • allard_070
Verwijderd schreef op 01 mei 2004 @ 18:19:
In het begin had ik bios #1005 draaien en daarmee kon ik een FSB van 174 draaien(ik heb nog pc2700 :X ). Ik heb toen het nieuwe bios #1009 erop gezet en toen kon ik niet verder komen als een FSB van 168. Als ik hoger ging, ging hij piepen en moest ik weer een bios reset doen. Dus ik denk dat je met de nieuwere bios-en zonder moeite een FSB van 166 of 200(wat jij neem ik aan hebt) kan, ook al ben je aan het OC-en, maar niet iets daartussenin.
allard_070 schreef op 02 mei 2004 @ 11:50:
Ik kan alles instellen, vanaf 166 tot ruim boven de 200, en alles ertussen in met stapjes van 1.
Als dat niet kan dan is het de cpu die het blokkeerd, maar zeker niet het mobo.
En idd, ik heb hem op 200, met een mp van 11 en een core van 1.75.
Dus ik weet niet wat je fout doet, maar ik kan daadwerkelijk alles instellen wat ik wil.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2004 14:30 ]
  • allard_070
Verwijderd schreef op 02 mei 2004 @ 12:17:
Maar is het dan stabiel?
Ik kan ook alles tussen die waarden(in bios) instellen maar als ik hem dan met die waardes opnieuw op laat starten dan klapt hij eruit.
Mijn barton 2800+ is unlocked dus daar zal het(denk ik) niet aan liggen en hij deed het wel met bios #1005 8)7.
allard_070 schreef op 02 mei 2004 @ 15:27:
Ja, ik heb nu burnK7 al een keer een halve dag laten draaien, zonder problemen, niet boven de 56 graden luchtgekoeld.. En het is toch echt met #1009.
De enige vereiste is dat ik de Vcore wel wat hoger dan standaard zet (1.75). Maar dan draait ie in principe alles tussen de 166 en 200 fsb perfect, ik heb alleen hoger dan 200 nog niet geprobeerd.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2004 15:35 ]
Heb mn 2500+ nu op 2200 MHZ, 11*200, op standaard voltage. Mn mobo is een Aopen AK79D-400VN. Geheugen doet zn werk nog gewoon op 400MHZ.
CPU is 33 idle, 37 Stressed op waterkoeling. Lijkt erg hoog (en dat is het eigenlijk ook), maar dat komt ook omdat ik de fan op het rad zo vrij laag heb staan, 900rpm.
OK: voltage nu op 1.7V, anders doet Pifast het niet.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2004 15:54 ]
  • ErikCornelissen
  • Laatst online: 20:07
Ik wil mijn AMD 3200+ gaan ocerclocken, maar ik heb nog helemaal geen ervaring met overclocken. Ik heb de hele DOC FAQ al doorgenomen en heb nu al wel een idee hoe ik het kan gaan doen, je kan de theorie nog zo goed beheersen... Het komt erop neer wa je ervan bakt in de praktijk.
Nu zou ik gaarne wat ervaringen willen horen iemand die zijn/haar 3200+ al heeft overgeclockt. En dan er ook graag erbij willen vermelden of het met water of airkoeling is gedaan.
Heb de laatste week al wat forums door gelezen maar er is bijna alleen maar wat te vinden over de 2500+. En ik wil juist wat info over de 3200+. Heb vandaag ook al op een site gekeken, en daar stond dat het gemiddelde OC resultaat 2800 mhz is. Dit met WC.
Zoals ik al heb vermeld, heb ik dus nog totaal geen ervaring met OC. Daarom zou ik ook wat tips van jullie (de experts :P ) willen hebben.
Nu ff de vraagjes:
Ik heb de multiplier al ff op 11.5 gezet. En toen gekeken naar de kloksnelheid (rechtermuisknop op "deze computer" dan onderaan het schem), was 100 mhz hoger(dacht ik) Kan ik er nu van uitgaan dat mijn processor niet gelockt is?
Zal ik meteen gaan voor waterkoeling of eerst met air gaan proberen? Ik heb al op de pricewatch gekenen naar WC, die zitten al snel op €200 / €250. En dat is, omdat ik nog maar een student ben (17 jaartjes jong), een hoop geld. Ik wil er eigenlijk niet meer aan uitgeven dan €250, heb ik hier dan een leuk setje voor? Of kan ik beter het geld ff opzij zetten een fan kopen voor mijn processor?
Ik hoop dat ik jullie op deze manier voldoende heb ingelicht. De specificaties staan hieronder.
Specificaties
mobo A7N8X-E deluxe
Processor AMD 3200+ boxed
memory 512 MB TakeMS
Harde schijf 1. Western digital 40 gigabyte (OS)
Harde schijf 2. Western digital 20 gigabyte (back up, data, Muziek)
Videokaart Club 3d, radeon 9800pro
Voeding 300 Watt, NoName
PS. Ik heb de 3200+ gekocht omdat de FSB bij deze processor 400 MHZ is, en er komt binnenkort een 120 gigabyte schijf bij. Word waarschijnlijk de
ATA harde schijven / Maxtor 120GB (DiamondMax Plus 9, 7200rpm, 8MB)
offtopic; pfff is nog redelijk veel werk zo'n tabel :P . Is ok weer tijdje geleden dat ik HMTL heb gehad
  • Flame17
Flame17
Dus zonder zoeken en je zelf in dit topic quoten hoop je verder te komen... ;)
Ik doe een poging:
Ik heb gelezen dat de Barton's zijn gelocked, die van jou is een Barton dus gelocked, maar test het uit door hem iets ter verhogen en kijk wat het progje CPU-Z zegt.
OC doe je dan door de FSB te verhogen en ik las op internet dat iemand hem op 223 kreeg, weet alleen niet of je geheugen dat leuk gaat vinden en de man zei dat een 2500+ beter te OCén is.
Collega van me heeft WC en dan houd je alles koeler, maar met Air kom je een heel eind, het is maar wat je wilt en voor de Diehard tweakers( jij noemt ze experts, waar ik zeker niet bijhoor) is elke Mhz er 1. ;)
Kleine tip alsnog, voer de kreet: "barton of 3200+ locked?" in Google en je kan lezen tot je een ons weegt over de manier van toch overklokken vna je 3200+
[ Voor 14% gewijzigd door Flame17 op 03-05-2004 02:33 ]
  • El Snorro
  • Laatst online: 24-11 16:47
Mister_X schreef op 01 mei 2004 @ 21:37:
Kan dat??
Hoe dan, linkje van wirmod plz (in welke gaatjes moet ie??)
(ik d8 dat het alleen mogelijk was door te solderen)
E6600||Gigabyte P35C-DS3R||2x1gb Crucial Pc8500||Sapphire X1900XTX||2xSamsung Spinpoint F1 750GB RAID-0
  • pisart
ErikCornelissen schreef op 02 mei 2004 @ 17:17:
Nu ff de vraagjes:
Specificaties
mobo A7N8X-E deluxe
Probeer eerst met air, zien hoever je komt en dan als je wc hebt, dan komt er nog een 100mhz of meer bij, afhankelijk van je airkoeling. Met standaard boxed koeling zal je niet erg ver geraken, itt een sp97 van thermalright.
Flame17 schreef op 03 mei 2004 @ 02:29:
Ik doe een poging:
Als hij de mp heeft verhoogd met een half en dan ziet hij dat er 100mhz is bijgekomen, dan is zijn barton niet gelockt. :)
Heb mn XP2500+ nu op 2326MHz lopen (11*211), volgens dat uAMD-tooltje is dat 2500+. Dit op 1.85V.
Ik kan booten tot 216*11, maar vanaf een fsb van 213 loopt mn muis na een tijdje gamen vast. Wel wil hij bij 213 pifast doen (65.22 s).
Temps: idle 36, load 42 met de fan op 900rpm. Idle 29, load 35 op 1800rpm
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2004 11:28 . Reden: FSB van 212 moest 211 zijn; typo dus ]
  • pisart
Pifast en gamen is niet erg cpu belastend, ik zou zeggen: probeer eens prime95 voor een aantal uur te draaien. Dan weet je zeker of alles stabiel is.
Half uur tot 45 minuten Prime lijkt mij toch een goede stressed temp te geven. Hij heeft al vrij snel een maximale temp. En 7 uur non stop gamen lijkt mij ook wel een redelijke test om te kijken of ie stabiel is.
Anyway, heb net het voltage weer wat omlaag gedaan, staat nu op 1.80V. Ns kijken wat voor resultaat dat geeft.
  • El Snorro
El Snorro schreef op 03 mei 2004 @ 10:17:
Kan dat??
Ik heb een probleem met overclocken. Heb een barton 2500+ AQXEA doet nu 2,4ghz (223x11) als ik de fsb op 225 zet bevriest het scherm in windows. Heb de vcore al proberen te verhogen maar het maakt niet uit of hij op 1.85 of 2v draait. Vind het best vaag omdat het systeem @ 223 wel gewoon goed draait.
AMD barton 2500+ AQXEA 03325pm @ 1.85v
2x corsair XMS3500LL 7-2-2-2 256mb
enermax activepro 450Watt
Prometeia cooled -30c
  • El Snorro
Verwijderd schreef op 04 mei 2004 @ 17:52:
Wat voor mobo heb je, miss wil je fsb/spu gewoon niet hoger.
Dan kun je miss vdd mod doen.
El Snorro schreef op 04 mei 2004 @ 19:44:
Abit-NF7-s rev2.0
Lijkt me sterk dat hij op de 2mhz fsb meteen bevriest
  • El Snorro
Verwijderd schreef op 04 mei 2004 @ 21:38:
Abit-NF7-s rev2.0
Jawel kan heel goed hoor, mobo's zitten nou eenmaal soms aan hun allerhoogste max :)
Abit-NF7-s rev2.0
Waarom niet? Ergens ligt toch gewoon een harde grens? Jij hebt die kennelijk bereikt. Wees blij dat die niet lager ligt!
  • Flame17
Flame17
Idd, regelmatig ondervonden met mijn 2400+ en nu met mijn 2500+ en of het nu ligt aan het geheugen, moederbord, processor zou ik niet kunnen zeggen.
De 2400 was de max bij 189 en nu is de max op 191 fsb, waarbij ik de MP van de 2500 niet kan veranderen en bij de 2400 wel, alleen bracht dat geen soelaas.
Ik zou kunnen testen met ander geheugen en/of moederbord maar ik wacht daarmee nog even ben tot nu toe happy en OC'en zit ooit aan zijn limiet.
heb eerder met een lagere mp (omdat mijn barton unlocked is) 9 x 245 gelopen en dus vond ik het vaag dat hij er bij 225mhz bevroor.
Nu heb ik hem op 11.5x223 lopen en dat gaat gewoon goed. Ik weet niet of op 225 het nog werkt maar dat ga ik zometeen proberen :P
  • FaceDown
  • Laatst online: 01:22
FaceDown
Storende factor.
Welke temperatuur meten jullie eigenlijk, die van de socket of van de diode (op de cpu, in de core?).
Ik heb een Asus A7N8X-E Deluxe en met MBM meet ik eigenlijk maar 2 temperaturen. De socket meet tot wel 60 stressed, maar de diode blijft gewoon op 0 staan. Weet iemand hoe dit kan? Ik heb een een van de eerste 3200+'ers geloof ik.
Casetemp is oke btw.. 25 graden stressed, 24 idle.
Groetjes, FaceDown.
  • jordz.
  • Laatst online: 19-11 00:36
Ik had een vraagje, ik heb een 2500+ @ 3200+ draaien nu, 200*11 :) Maar de fsb kan niet veel hoger, ik heb ook 512 mb pc2700 kingston geheugen. Nu wil ik me geheugen graag upgraden naar 1gb, als ik dan pc3200 neem, zou ik hem dan verder kunnen oc'en? Of zou ik daarvoor ook me voeding moeten upgraden? Want het is wel een aopen, maar het is maar een 250 watt :( Maar een merk, dus kan hij beter zijn als een noname 300 watt voeding :) En ik heb een Asus A7N8X-X, die kan maximaal ook maar 1,85 volt. Heeft het dus nut om een reepje van 1gb pc3200 te kopen om verder te oc'en? (wil zoiezo 1gb).
Zie specs in me sign :)
Arch Linux
  • Flame17
Flame17
Ik zou zeker gaan voor 3200 geheugen (wel van de zelfde klasse) en zeker een zwaardere voeding en of je dan toch hoger kan je met je FSB blijft een gok.
Althans, dat is mijn mening :)
Kijk eens hier, misschien heb je er wat aan:
333 Mhz geheugen in een 400 Mhz systeem
[ Voor 33% gewijzigd door Flame17 op 06-05-2004 11:39 ]
  • Roberto
  • Laatst online: 09-11 10:32
Verwijderd schreef op 05 mei 2004 @ 01:38:
bij mij is die grens 204 mhz :X met een Abit nf7-s rev 2.0 :X
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
joRDzz schreef op 06 mei 2004 @ 10:21:
Als je 2 * 512mb koopt zal je moederbord deze in dual mode draaien, wat weer snelheidswinst oplevert. Hiervoor moeten de modules wel exact gelijk zijn. pc2700 en pc3200 door elkaar gaat dus zeker niet werken (in dual mode dus).
Een pc3200 module toevoegen gaat je ook zeker geen betere overclockresultaten opleveren, aangezien de pc2700 module de zwakste schakel is. Als je 2 goede pc3200 modules koopt, zal je systeem naar verwachting beter te overclocken zijn.
Als je systeem stabiel is, dan is er niets mis met je voeding en is upgraden dus overbodig. Een noname 300Watt voeding is niet per definitie beter dan een merk 250Watt voeding.
Groetjes, FaceDown.
  • allard_070
joRDzz heeft een A7N8X-X, die kan alleen single channel aan.
Dus met twee reepjes zal je geen snelheidswinst hebben.
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
allard_070 schreef op 06 mei 2004 @ 11:46:
-edit: ik vergis me inderdaad.. ik dacht dat ik hetzelfde bord had maar ik heb de A7N8X-E Deluxe. Toch is het altijd beter om 2 dezelfde modules te hebben. -
[ Voor 25% gewijzigd door FaceDown op 06-05-2004 11:51 ]
Groetjes, FaceDown.
  • Roberto
FaceDown schreef op 06 mei 2004 @ 11:49:
ipv1? Ik denk het niet, dan kun je toch minder goed upgraden, plus stel dat 1 module niet goed oc'ed en de ander wel :?
  • bosaap22
  • Laatst online: 25-11 06:53
bosaap22
Doing things I'm good at.
RS_003 schreef op 06 mei 2004 @ 12:16:
Dat zie je fout.... Met 2 exact dezelfde reepjes kun je je MB in Dual Channel laten lopen... Dit levert een aantal % extra snelheidswinst op. Met dit moederbord moet je dus altijd zorgen voor 2x 256 of 2x 512 van hetzelfde type geheugen....
Je kan altijd later nog 1 extra reepje erbij zetten van hetzelfe type.. Ook dan blijf je in Dual Channel draaien.... Kijk maar in je MB boekje :)
  • allard_070
bosaap22 schreef op 06 mei 2004 @ 13:48:
We hadden het over de A7N8X-X toch? 8)7
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
Nee niet ipv 1. 1 is beter, maar 2 dezelfde is beter dan 2 verschillende bedoel ik. En een module van 1 GB is strontduur natuurlijk. :)
Nog ff klein kickje mbt mijn vraag:
Groetjes, FaceDown.
  • jordz.
Bedankt voor de replies :) Ik dacht dat ik ergens een aanbieding had gezien voor 1gb pc3200, voor 110 euro oid, maar nou kijk ik naar de prijzen, best wel heel duur nou! Ik denk dat ik maar tevreden moet zijn met mijn 2500+@3200+ met pc2700 geheugen :) Denk dat ik er dan maar op gok dat ik nog zo'n zelfde reepje koop, (kingston 512 pc2700,was toen 65 euro) en gewoon zo er 1gb van maak :)
ZO het is echt duur 8)7,datzelfde reepje kost nou 105 euro, misschien moet ik maar 256 erbij nemen :/
[ Voor 16% gewijzigd door jordz. op 07-05-2004 00:27 ]
Arch Linux
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
joRDzz schreef op 07 mei 2004 @ 00:24:
Aangezien je je FSB op 200 hebt staan kun je denk ik beter pc3400 halen om erbij te zetten; daarvan weet je namelijk zeker dat het op 200Mhz draait. Van pc2700 weet je dat niet. Maar misschien dat anderen daar weer anders over denken?
Groetjes, FaceDown.
  • ErikCornelissen
Ik heb een AMD 3200+, nu ben ik benieuwd hoever ik hier mee kan overclocken.
Mijn temp. zijn:
idle: 42 graden, met aero 7+ vol open.
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/erikcornelissen/stepping.bmp
  • pisart
In het ander topic werd gezegd om het zelf eens te testen ;) Je hebt wel geluk dat het een geunlockte cpu is...
RS_003 schreef op 06 mei 2004 @ 11:41:
wees maar blij mij grens ligt bij 179 fsb, :/ , maarja heb ook maar een asrock k7s8x
met 2500+ wil binnen kort een nieuw mobo
iemand enig idee met welk mobo je echt lekker kan oc´en? met goede volt stappings en dat je ook multieplier kan veranderen in je bios en ook een goed stepping voor je geheugen?
Via KT 400 gaat maximaal tot 200mhz FSB Nforce2 chipset gaat een stuk veder, bij bijde kan je multipler instellen als je over een unlokte barhton bezit.
ALs je wat rond zoekt kom je de brathon -> berthon mobiel mod tegen.
  • ubermaestro
  • Laatst online: 18:08
Ik heb er sinds een jaar ong weer een nieuwe 2500+ in mn Abit NF7-s zitten, nadat mn oude was doorgefikt, maar nu heb ik dus probs met de mp, wanneer ik hem verander wil mn pc niet booten. Ik dacht dat de Abit met 5bits ID (oid) de mp automatisch unlockte :? Bij mn oude 2500+ had ik geen probs met de multiplier. Hij draait nu echter goed op 11x200 @ 1.85v, maar ik wil graag hoger ondanks mn memory beperkingen :(
Edit, heb de nieuwst Abit bios, v2.4
[ Voor 5% gewijzigd door ubermaestro op 08-05-2004 20:57 ]
  • pisart
Wat is de weekcode van je cpu? Lijkt me een gelockte cpu, maar normaal moet die gewoon na het veranderen van de mp, de standaard mp nemen. :?.
  • ubermaestro
pisart schreef op 08 mei 2004 @ 21:04:
Ik heb helaas niet de datum gechecked maar de codes die erop staan zijn:
AXDA (bovenste regel) en AQZFA eronder
  • El Snorro
ubermaestro schreef op 08 mei 2004 @ 20:56:
De nieuwe bartons na week 40 van 2003 zijn uberlocked ;)
  • ubermaestro
El Snorro schreef op 08 mei 2004 @ 21:12:
Dat is dan erg jammer :( ik hoop nog een fsb van 410 te halen, want mijn Twinmos PC3200 is niet echt een overclockwonder, maar iig 100 euro uitgespaard door mn 2500+ @ 3200+ de draaien 8)
  • Sv3n
  • Laatst online: 22:09
Verwijderd schreef op 05 mei 2004 @ 14:06:
kan ook zijn dat de cpu gewoon aan zijn max zit, mijn cpu doet 223 ook stabiel (met sp 97) maar 225 crasht ie mee en op 2,5 gHz houd ie maar een uurtje uit ofzo :)
Last.fm
Films!
Kom ook effe binnen wandelen maar heb net een Barton XP 2500 gekoopt afgelopen week vandaar hehe. Aangezien ik ook het idee heb dat die gelocked is en dus ben gaan pielen met de FSB en kom met gemak over de 220 heen en dan komen wel de probleempjes qua temperatuur met de northbridge gek genoeg en niet met de CPU hehe. Tis weliswaar op een iets ander type mobo KV7 (KT 600 dus) maar voor 75 euro zou je zeggen is het te doen, toch ? Ik bedoel geen beperkende factoren qua voltage (over de 2 volt) en je mem wordt in eerst instantie op zijn snelheid gezet en daarna (over de 200) gaat tie mee.
ps. Schiet me niet af als je erg gesteld ben op je NF7-s en om een bepaalde reden gekocht heb, tis maar een ideetje ;)
ps2. Zou ik bijna mijn eigen vraag vergeten hehe, iemand enig idee hoeveel temperatuur een northbridge kan hebben voordat die ploft ? Wordt nu 70 graden en MBM begon dus te loeien maar qua FSB voor CPU is het nog allemaal te doen (Barton XP 2500+ op 11x220) , of ben ik verplicht de chipset koeler te vervangen voor een ouwe Athlon koeler inmiddels ? :P
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 08-05-2004 21:42 ]
Persoonlijk vind ik alles boven de 50C al veel. En in jouw geval (70C op de NB) kan het absoluut geen kwaad om betere koeler op je NB te zetten.
En idd, ik vind het geen slecht resultaat voor een mobo van 75E, maar je kunt ook gewoon mazzel hebben.
sv3n schreef op 08 mei 2004 @ 21:19:
225 crash waarin, al bij het booten? Of in pifast/prime/burnk7?
Wat voor mobo heb jij dan? Ook een NF7-S? :)
Denk ook dat je cpu misschien aan zijn max zit :) is toch niet erg bij zo'n speed B)
  • ubermaestro
Nee dat lijkt me niet, want op 166x10 doet hij verder ook niets
heb hem nu 12x213 lopen en dit blijft stabiel draaien tijdens: sandra2003 burn-in (100x cpu, mm, mem)
Weet niet wat er aan de hand was maar het loopt nu lekker :P
  • Sv3n
Verwijderd schreef op 09 mei 2004 @ 00:26:
ik heb een asus a7n8x-E deluxe dus zelfde chipset, en op 225 draait prime niet en die snelheid is idd. prima ;)
2,5 gHz doet ie dus een uurtje idle, daarna reboot ie :)
[ Voor 8% gewijzigd door Sv3n op 09-05-2004 19:03 ]
Last.fm
Films!
Verwijderd schreef op 09 mei 2004 @ 00:16:
Yep, zal wel een andere koelertje worden ben ik bang. Of het mazzel is weet ik niet. Heb namelijk mijn mobo (ook een Abit KV7 KT-600 dus) gekocht aan de hand van de goede ervaringen die ik had bij mijn broer. Hij had nieuwe GPU nodig en een Radeon 9800 Pro past nu éénmaal niet op een Abit KT-133 (ook niet Abit KT-266a gek genoeg :? ondanks nog een speciale BIOS update voor de Radeon 9700 Pro. Dan hoop je ... maar helaas, blijkbaar alweer net iets te oud hehe ;)
Heb dat kaartje ook effe mogen benchen en mag toch niet klagen qua score van 5500 puntjens met een TB-1200 in vergelijking tot pakweg 1400 MHzjes, toch ? http://service.futuremark.com/compare?2k3=2464792 . Heb inmiddels ook FSB van 200 mogen zien maar moet nog het nog verder allemaal bekijken waar dit zal eindigen. Oftewel mobo is toch redelijk OK dacht ik zo.
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2004 13:33 ]
  • Xtremer
  • Laatst online: 15-11 18:57
Ik ben er 2 weken mee bezig geweest, Maar ik heb nu de formule om de AMD PR ratings gevonden.
Zover jullie weten heb ik www.bartonCalc.tk gemaakt,
Maar die wijkte een beetje af.
Met mijn nieuwe formule Klopt ie Persies.
Dus wil je je Processor Van Mhz & fsb Omzetten in een ****+ Nummer (amd Xp 4200+ in mijn geval dus) Ga dan naar :
/me Http://Www.bartoncalc.Tk
  • pisart
Als je fsb 200 ingeeft en cpu mhz 2200, dan krijg je 3300+.
Amd heeft al een optimistische rating genomen, maar deze is beetje te :p Hetzelfde bij de 2800+, 2080mhz en 166fsb = 2900+. Bij 2300mhz en 200mhz fsb, krijg ik 3500+, wat normaal 3400+ moet zijn.
  • bosaap22
bosaap22
Ik vind 'm ook wat aan de hoge kant aangeven. ik denk als je boven de 3200+ zit je er overal 100 af moet halen, dan klopt het denk ik beter :)
  • FaceDown
FaceDown
Storende factor.
Xtremer schreef op 12 mei 2004 @ 23:52:
Vet ik heb een 3700+ :P _/-\o_
Groetjes, FaceDown.
mijn bartonnetje 2600+ draait hier met een fsb van 197 stabiel op 2275 mhz op een asrock k7s8x (de rating is 3400+)
Xtremer schreef op 12 mei 2004 @ 23:52:Zover jullie weten heb ik www.bartonCalc.tk gemaakt,
Met jou berekening kom ik zelfs op XP 3800+ (11x220) en met tooltje in openingstopic op 3700+ terwijl ik dat toch al zo hoog vond :? Iemand ?
  • pisart
Die site klopt niet echt, die telt boven de 3200+ overal 100+ teveel. Dat is mij een beetje te optimistisch. Persoonlijk vind ik die amd toolke iets dichter bij de waarheid.
  • ph3n1x
  • Laatst online: 16-11-2025
Waar kan ik ergens zien van welke week mn proc is?
K heb hier een 2800+ en een 3000+
Alleen de 3000+ moet ik nog gaan inbouwen.
axda3000kv4d z361034270755
aqfa 0343wpmw
regardless of talent, unles there is desire no one can truly be exeptional
ph3n1x schreef op 15 mei 2004 @ 14:16:
aqfa 0343wpmw
Week 43, jaar 2003 :) =dus gelockt.
  • ph3n1x
Verwijderd schreef op 15 mei 2004 @ 14:21:
Seffes dan maar ff de 2800+ nakijken, en hopen dat die het beter doet.
Bedankt voor de info, dat tooltje deed het niet bij mij. (mss dat ik een typpo heb gemaakt)
0336 zijn dan nog unlockt?
ph3n1x schreef op 15 mei 2004 @ 14:29:
Ik gebruik geen tooltje je kan het dus gewoon van de stikker op de cpu aflezen :) . Vanaf week 39/40 zijn ze gelockt. Dus een CPU uit weerk 36 van 2003 zal unlocked zijn. Alleen sommige mobo's willen niet boven de 12,5 MP zetten dus dan alleen eronder los instelbaar, maar search maar eens even naar oude OC topics dan vind je dat allemaal terug ;)
  • ph3n1x
k zie hier heel veel mensen met een Nforce2 chipset. Zijn er ook al mensen die dit gedaan hebben met een kt600Delta van via?
Dan weet ik al iets.
  • Flame17
Flame17
ff een update:
Ondertussen een ander Moederbordje aangeschaft en wel de A7N8X De Luxe/Gold, deze voorzien van de laatste Bios(1007 voor rev 1.04) en met een beetje klooien loopt het spulletje 11x200, voltage voor de Processor op een 1.840 en met games komt ie niet niet boven de 60 graden( standaard koeling :) )
2 reepjes ram erin en ook de GK loopt weer als vanouds en op de zelfde OC settings, ben nu wel toe denk ik aan een nieuwe en betere koeler want ik ben bang dat hij in de zomer wel problemen zal opleveren.
Sinds gisteren ff geleerd hoe ik moest overclocken, hier zijn mn specs
AMD 3000+ Barton @ 13x184 = 2393mhz
vcore = 1,72 Volt ,
idle = 46 graden
stressed = 52 graden
moederbordtemp = 24 graden
Ik heb geprobeerd om fsb op 185 zodat ik net op rond de 2400mhz uit kan komen, maar op één of ander manier wil het niet maar niet lukken.
En is mn temp van mn CPU niet een beetje te warm? :Y)
A7N8X Deluxe rev.1xxx
Twinmos 3200 dualchannel
PAL 8045T met blocknoiserfan
geen chasefan
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2004 10:40 ]
  • Flame17
Flame17
Verwijderd schreef op 24 mei 2004 @ 10:37:
vcore = 1,72 Volt ,
idle = 46 graden
geen chasefan
Heb je wel de laatste Bios( 1007) er in zitten, dat maakte bij mij wel degelijk verschil om de FSB omhoog te zetten.
Temps van 52 graden is niet erg, de mijn loopt ook rond die graadjes, wel door middel van extra fans aangebracht.
Leuk begin, toch ?
Richting de 200 moet denk ik toch wel haalbaar zijn. Wat zijn je voltages eigenlijk ? Kan ook veel schelen namelijk.
ps. Of misschien je divider van 5:2:1 naar 6:2:1 en op die manier proberen, je weet immers maar nooit.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2004 14:56 ]
Verwijderd schreef op 24 mei 2004 @ 14:49:
Leuk begin, toch ?
Momenteel heb ik mn 3000+ terug geclocked van 184 x 13 (2393mhz) naar 178 x 14 (2314), omdat mn computer opeens opnieuw opstarte toen ik age of king aan het spelen was,
mn voltage heb ik gewoon standaard op de laagste stand (1,6v), waarom zie ik hier mensen met multiply van 12, terwijl ik hier 14x draai :D
Trouwens wat bedoel je met divider 5:2:1 naar 6:2:1, ik ben nogal nieuw op het gebied van OC
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2004 20:41 ]
Hehe, devider heeft te maken met welke snelheid van je PCI/AGP en FSB t.o.v. elkaar draaien (staat aangegeven in je BIOS). Als je gaat overklokken lopen deze snelheden op en dus out of specs. Door dan deze verhoudingen tijdens het overklokken aan te passen voorkom je dat. Het enige wat je dan nog overklokt is je FSB wat standaard is voor je CPU en die gaan makkelijk over de 400 met de Barton's. Je PCI daarintegen en dus ook je AGP blijft dan respectievelijk op 33 en 66 MHz.
ps. Wat die multiplier betreft, tis de bedoeling deze zo laag mogelijk te houden en je FSB zo hoog mogelijk.
[ Voor 56% gewijzigd door Verwijderd op 24-05-2004 21:53 ]
  • victenn
  • Laatst online: 25-11 19:05
Verwijderd schreef op 24 mei 2004 @ 20:40:
Die anderen hebben hun mp lager gezet om zo een hogere fsb te kunnen halen.
Lees de DOC FAQ maar eens door en dan vooral dit stukje. Ik heb hier zelf ook veel aangehad.
Last FM - Strava
  • Sluuut
  • Laatst online: 24-11 13:51
Ik heb gister mijn PC2700 geheugen vervangen voor PC3200 geheugen (Merk Elpido, van Dane-Elec). Nu draait m'n XP 2800+ (Barton) op 3200+ (Multiplier 10) en de FSB draait daarbij op 220Mhz superstabiel. 225 Trok hij net niet meer (ook niet met voltages verhogen), kreeg blauwe schermen. Het is officieel CAS3 geheugen maar draait gewoon stabiel op CAS2.5
Geheugen op 2.8V ipv 2.6
CPU op 1.80 ipv 1.65
Northbridge op 1.6 ipv 1.5 (als ik me niet vergis, anders was het 1.7 ipv 1.6)
Dit draait gewoon op luchtkoeling...
Iemand nog tips om verder te gaan? Cpu word nu idle 45 en stressed 52.
57696520646974206c65657374206973206e657264
  • Xtremer
Verwijderd schreef op 14 mei 2004 @ 01:03:
pisart schreef op 14 mei 2004 @ 07:21:
Site Is Geupdate :)
Nu zal het beter kloppen :-)
/me Mijn Vraag :
Is er iemand In de buurt van Breda, Die een Prometia heeft met een AMD Socket Kit.
Als iemand is Dan wil ik graag mijn Amd 3000+ @ 4100 (2589 Mhz @ 248 Mhz fsb)(waterkoeling) Onder een Prommetje gooien.
[ Voor 27% gewijzigd door Xtremer op 25-05-2004 20:33 ]
Aha, dit zou wel beter kunnen kloppen inderdaad. Dacht zal gelijk maar een tabelletje maken dat toch wel in de buurt moet komen denk ik dan.
2500+ = 11,0 x 166 = 1826 MHz ~ 1,83 *
2600+ = 11,5 x 166 = 1909 MHz ~ 1917 *
2800+ = 12,5 x 166 = 2075 MHz ~ 2,08 *
3000+ = 13,0 x 166 = 2158 MHz ~ 2,17 *
3200+ = 11,0 x 200 = 2200 MHz ~ 2,20 *
3400+ = 11,5 x 200 = 2300 MHz
3600+ = 12,0 x 200 = 2400 MHz
3800+ = 12,5 x 200 = 2500 MHz
4000+ = 13,0 x 200 = 2600 MHz
* Snelheden volgens pricewatch
Gebruik je zoiets voor je site ongeveer ?
--- edit ---
http://picserver.org/view_image.php/HI89KM550HWP/p.png
Nu klopt tie dus wel idd ;)
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 25-05-2004 19:12 ]
  • bosaap22
bosaap22
Sluuut schreef op 25 mei 2004 @ 09:17:
Ik denk dat behoorlijk op z'n maximum zit! Voor PC3200 zit je met een FSB van 220 al best netjes.... Ook je MB zal niet veel hoger meer willen... Meeste A7N8X-E willen niet eens zo ver boven de 200 uitkomen....
Kvind het een nette score...
Had zelf PC3500 i.p.v. PC3200 geheugen gekocht... Had je wellicht nog iets verder gekund.. :X
  • mimic
mimic
O ja joh?
Even lopen overclocken met mijn 2800+
Ik heb een zalman 6000cu en ik haalde op 51 graden idle 238 fsb, en een multiplier van 10.
Ik heb verder nog niet gepifast, maar dat doe ik nog wel even.
Hier een screenie van wcpuid:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/mimic/got/238.JPG
Ik draai nu 230*10 stabiel op 49 idle
  • powerflux
  • Laatst online: 22-11 20:47
powerflux
Edit zich kapot@375fsb
heeft niemand dit nog geprobeerd?
http://www.ocworkbench.co...43/unlockbartonwk43-1.htm
ik weet het nog niet zeker of ik het ga proberen, dat snijden zit me niet lekker.
weet iemand of je die bruggen ook met een acculader ofzo kunt doorsmelten?
if computergames really affect us, we would be running around in dark rooms and eating magic pills.
Verwijderd schreef op 11 april 2004 @ 17:59:
Yep, door de de L5 bruggen te overbruggen en dan kan je on the fly je multipler veranderen. Dit geld voor de Barhtons van na week 40 die gelockt zijn.
Bij mij is het perfect gelukt.
Ik hoor verhalen dat als je alle 3 L5 bruggen overbrugt dat je dan niet meer de bruggen van L6 hoeft door te snijden.
Mijn oc is nu 2337Mhz @ 187mhz * 12,5 1.98V.
Ik krijg hem niet veder doordat ik tegen de maximale voltage zit van me moederbord.
Temp is min 32°C max 36°C water gekoeld.
  • powerflux
powerflux
ik ken dat met cpumsr, en ik heb hem al lang MP en Mobile gemod (L5) maar dan kom ik niet boven mulitpliër 11x(standaard). naar beneden gaat overigens prachtig.
mijn vraag was of dat met die L6 bruggen ook werkt (hogere startmulitplier). en of dat electrisch kon (doorbranden) zodat ik niet kan uitschieten met een mesje...
[ Voor 9% gewijzigd door powerflux op 12-06-2004 10:41 ]
  • powerflux
powerflux
-- verkeerde "edit" knop. --
[ Voor 94% gewijzigd door powerflux op 12-06-2004 10:41 ]
Als je alleen de buitenste bruggen van L6 doorsnij dan lan je multipler maximaal tot 19x instellen. Lijk mij meer dan genoeg ;-).
  • powerflux
powerflux
okie, het kan dus. bedankt!
ik ben blijkbaar de eerste die het electrisch wil doen..
ik weet nu ook waarom: het werkt niet. de contacten zijn te klein/zijn geen contacten.
geprobeerd met een 4A 12 volt acculader. brand je wél nietjes mee doormidden ;)
[ Voor 52% gewijzigd door powerflux op 12-06-2004 15:35 ]
sinds een paar dagen ben ik in het bezit van de volgende spullen:
Asus A7N8X-E Deluxe
Barton 2500+
2 x 512 DDR400 etc.
Natuurlijk wilde ik ook gaan overklokken. Ik heb daarom het grootste gedeelte van de overklok faq gelezen, en veel van deze thread. Echter had ik nu de volgende vragen:
- Ik kan in de bios de Multiplier instellen. Betekent dit automatisch dat hij niet gelocked is, of kan het ook zijn dat als ik de MP op 12 zet de pc niet meer opstart?
- Ik heb de FSB nu op 170 gezet, en hij geeft 1870 Mhz aan. Met de Vcore heb ik niets gedaan. Temperatuur Proc = 49 graden volgens Asus Probe @ standaard koeling AMD. Zou ik de voltcore verhogen?
- Wat moet ik doen als de pc niet meer opstart door een te hoge FSB of MP, want hier ben ik heel bang voor.
Wat domme vragen misschien, hopelijk kan ik geholpen worden.
  • Guus Leeuwis
Hoi mensen!
Ik heb een nieuw systeem besteld en alle onderdelen beginnen (als het ware) binnen te druppelen. Vandaag kwam m'n Barton. Omdat de codes (die op de processor staan) niet in het starttopic voorkomen, wil ik graag vragen wat jullie hier vanaf weten.... :?
AXDA2500DKV4D T856027D40426
KQYHA 04 16SPMW © 1999AMD
Zit ik hier met een klote-processor opgescheept? :/
Verwijderd schreef op 18 juni 2004 @ 14:58:
Asus A7N8X-E Deluxe
Barton 2500+
2 x 512 DDR400 etc.
ik heb dit bordje sinds een week en had dezelfde vragen:
maar met een beetje googelen vond ik het volgende:
-de multiplier kan je altijd instellen, als je cpu gelocked is trekt hij gewoon niks van de instelling aan.
-de pc zal niet opstarten, maar mits een koude start zal hij op extreem lage instellingen opstarten en de mogelijkheid geven om in je bios settings te veranderen. (dit heb ik ook 1 keer gehad)
  • w3news
  • Laatst online: 24-08 21:04
Heb mijn Athlon XP2600+ (T) op 2400mhz gekregen met luchtkoeler (zalman 7000A-cu)
200*12 1.85v ronr 50a55 graden
Wel goede airflow trouwens
Asus A7N8X-E Deluxe
2 x 512 (400mhz cl2.5)
Loopt nog super stabiel, maar niet veel hoger te krijgen met mijn luchtkoeler.
Een beter internet begint bij jezelf...
