[ADSL] Vraag over server i.c.m. Speedtouch 510
  • Deevay
  • Laatst online: 21-07 15:12
Ik heb een vraagje over het gebruik van mijn Speedtouch 510 i.c.m. een door mij ingerichte Win2k server. Dit zaakje is aangesloten op een XS4ALL Basic ADSL lijn (analoog, voor zover dat wat uitmaakt)
De bedoeling is dat ik vanuit het modem naar die server toe ga, en dat vervolgens de server alles regelt met betrekking tot internettoegang, evt. later web-/ftp-/terminal server.
Nu las ik in dit topic dat het mogelijk zou zijn om de Speedtouch puur als modem in te stellen, zodat die dus niks anders doet dan inbellen.
Ik heb deze configuratietool gedownload en gestart, maar ik zie de "bridge" optie bij alle mogelijke vormen van DSL staan, behalve bij die van KPN. Wat ik wel zie staan in de tool, is een viertal opties:
  • PPPoA & DHCP Spoofing
  • PPPoA NAT-Router&DHCP
  • PPPoA NAT-Router&DHCP& set LAN
  • PPPoA PPTP-Modem&DHCP
Nu kan ik me wel iets voorstellen bij alle opties, en ik denk dat ik voor de vierde zou moeten kiezen, maar ik wil het toch effe vragen voor de zekerheid, omdat ik anders misschien weer een hele tijd moet zitten klooien om de instellingen weer terug te krijgen naar hoe ze waren.
Verder heb ik, met de originele instellingen zoals ik ze nu heb staan, moeten constateren dat mijn server ergens tijdens de nacht er geen zin meer in had, en ik dus 's ochtends geen internet meer had. Ik denk zelf dat het modem en de server op de een of andere manier geen zin hadden om samen te werken, en bedenk me nu dat dit wellicht ook aan die instellingen kan liggen.
Zit ik inderdaad op de goede weg, of zie ik toch iets over het hoofd? Zoja, wat zou ik dan moeten kiezen?
Relax. nothing is under control.
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
=> PPPoA & DHCP Spoofing <=
Die werkt het beste als modem alleen zeg maar ;) Dan krijg je een soort PPPoE Sitautie dacht ik :?
  • Deevay
Dan ga ik dus morgen eens proberen...
Als het lukt, zet ik morgenavond een reply hier neer, anders wordt dat een dagje later :P
  • SSH
SSH
Waarom wil je hem puur als modem gebruiken!? Helemaal met een ms machine erachter lijkt me dat niet echt verstandig..
Gewoon enkel de nodige poorten mappen en de DHCP server uitzetten lijkt me een betere optie!?
just a suggestion, not a solution.
Je kan in de NAT tabellen van de Speedtouch alles instellen, je kan instellen wat er gebeurd de "aanvragen" van internet. Je kan dit doen op poort niveau of in zijn geheel. voor de rest kun je hem blokken.
  • Deevay
SSH schreef op 24 februari 2004 @ 09:45:
Die MS machine is onderdeel van mijn cursus MCSA W2k. Dat ik met het modem poorten kan mappen en de rest kan regelen om met meerdere pc's op internet te komen, dat weet ik. Maar om MS examens te kunnen halen, is het de bedoeling dat ik weet hoe ik met een W2k Server hetzelfde effect kan bereiken.
Vandaar dat ik mijn Speedtouch dus puur als modem wil gebruiken. Ik ben echt niet van plan om dat blijvend zo te laten, maar gedurende mijn studie dus wel effe.
  • Kosh66
  • Laatst online: 19-08 16:18
Als je je router geflashed hebt naar de nieuwe 4.2.3 versie, dan moet je de 2e tool downen dacht ik:
http://www.alcadis.nl/downloads/510R42_cofig_01.exe
Misschien overbodig, maar kan zijn dat deze versie meer mogelijkheden voor hem heeft?
[ Voor 6% gewijzigd door Kosh66 op 24-02-2004 10:47 ]
  • Deevay
Kosh66 schreef op 24 februari 2004 @ 10:46:
Ik heb beide tools gedownload, maar heb nog de "oude" firmware. Wie weet waar ik deze kan vinden? Maakt het overigens veel uit of ik oude of nieuwe firmware gebruik? M.a.w. is er een enorm voordeel te behalen met flashen?
  • Kosh66
Ik vind de nieuwe firmware wat uitgebreider (met instellingen en ook qua logging) en wat overzichtelijker.
Een soort van line check is nu ook aangegeven in de diagnostics, je ziet zo sneller waar er een probleem zit.
Oude en nieuwe firmware:
http://www.speedtouch.nl/drivers.html
[ Voor 14% gewijzigd door Kosh66 op 24-02-2004 12:22 ]
  • Deevay
ok...
Heb nu de nieuwe firmware in mijn modem gestampt...
Na een paar minuten had het modem het door, en heb ik dus weer internet...
Nu proberen hoe die andere instellingen werken..
edit: hij staat nu op PPPoA & DHCP Spoofing, en heb nog steeds internet. Morgen verder. Kijken of ik dan krijg wat ik wil.
Wat overigens opvalt aan deze config, is dat mijn pc zelf nu het externe IP krijgt, dat normaal aan het modem hangt. Eens kijken wat dat voor gevolgen heeft...
[ Voor 44% gewijzigd door Deevay op 24-02-2004 21:05 ]
