Alcatel speedtouch 510 4i en aparte DHCP server
  • PrutsGoeroes
  • Laatst online: 02-04 16:06
Ik heb een, voor mij, heel vreemd probleem.
Ik ga over stappen van Chello naar een FAST ADSL abonnement bij XS4all.
Nu heb ik thuis een windows 2000 server staan, die via DHCP de IP adressen uitdeelt in de 192.168.123.x range.
Ik heb deze week mijn nieuwe Alcatel speedtouch 510 4i gekregen, en probeer nu dus deze modem in mijn netwerk aan de gang te krijgen.
Eerst getest via op een apart netwerk met een laptop eraan om te testen of de verbinding goed werk. Die werkt. Alleen deelt de speedtouch dus ook via DHCP ip adressen uit in de range 10.0.0.x. Geen probleem dacht ik.
Nu wil ik dus mijn win2k server als DHCP server laten draaien, en nog steeds in de zelfde range als waar hij nu in zit. De speedtouch kan je dan via auto DHCP laten zoeken naar een andere DHCP server, als die aanwezig is dan schakeld hij zijn eigen DHCP server uit, en start een DHCP client. Hij krijgt dan keurig een IP adres, op mijn server had ik al een IP adres aan het MAC-adres van de speedtouch gegeven om er zeker van te zijn dat hij constant hetzelfde IP adres krijgt.
Tot zover werkt alles nog.
Nu heb ik aan de modem van mijn chello account een router hangen waar ik keurig een DMZ server kan instellen. En dan kan ik er van buiten af dus ook prima bij.
Dat wil ik dus ook in die speedtouch instellen, daar heet het dan alleen default server. Prima, geen probleem dacht ik. Ik typ daar het interne IP adres van mijn server. Lijkt logisch.
Via de standaard instellingen (wanneer de speedtouch zelf de IP adressen uitdeelt) kan hen je van buiten af, wanneer je een default server instelt, meteen de speedtouch pingen.
In de range die mijn server uitdeelt wil dit echter niet gebeuren, sterker nog de hele verbinding kan ik niet gebruiken.
Nu is mijn vraag dan ook, wat moet ik doen om toch die speedtouch op de IP-range die mijn server uitdeelt te laten werken. En zou het werken als ik de volledige IP-range op mijn netwerk omgooi naar de 10.0.0.x range (maar dan blijft mijn server de DHCP server).
Iemand enig idee, of ben ik de enige die hier last van heeft ??
heb een aantal uur op google en tweakers.net gezocht maar heb niet kunnen vinden wat met dit probleem te maken heeft.
[ Voor 4% gewijzigd door PrutsGoeroes op 17-10-2003 00:21 . Reden: paar kleine typ foutjes ]
I wish there was a button on my monitor to turn up the intelligence. There's a button called 'brightness', but it doesn't work...
  • JvS
  • Laatst online: 07:34
JvS
Ik heb hem zelf ook
Kan je niet beter gewoon je server gelijk als router laten werken en je modem direct met je server laten bridgen?
Als je 'm op een andere range wil laten werken:
Alcatel 510 V4 - andere IP range
  • MetalRush
  • Laatst online: 03-09 18:55
MetalRush
PAS OP, HÈ !
Je moet je modem laten 'bridgen' (staat in het boekje hoe je dat moet doen).
Ander IP-range is geen probleem (zit zelf ook op een andere range).
*zucht* weer te laat... ik weet niet wat ik heb vandaag... ;)
[ Voor 24% gewijzigd door MetalRush op 17-10-2003 00:03 ]
Keep smiling... it makes people wonder what you're up to :)
  • PrutsGoeroes
ja, dat is een mogelijkheid. Maar dan moet ik op mijn server weer NAT (of ICS) gaan draaien om de rest van de systemen weer te laten internetten.
Prutsgoeroe bladert druk in het boekje dat hij van KPN heeft gekregen om maar te vinden waar hij kan vinden hoe hij zijn modem kan laten bridgen.
[ Voor 34% gewijzigd door PrutsGoeroes op 17-10-2003 00:08 . Reden: Bladeren in boekje ]
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
kan je met telnet instellen en anders kan je beter de echte handleiding downloaden van www.speedtouchdsl.com of een veel relaxtere installtool bij www.alcadis.nl/support neersleuren :)
  • PrutsGoeroes
Kijk, die site kende ik dus nog niet. Heb even het nieuwste config progje gedownload en ga morgen (tsja moet morgen weer om 6 uur op) aan de gang om dit uitvoerig te testen.
Heel erg bedankt voor deze link, en ik geef zeker een reactie wanneer het werkt zoals ik dat ik gedachte heb.
[ Voor 1% gewijzigd door PrutsGoeroes op 17-10-2003 08:23 . Reden: Weer zo'n stomme typfout ]
  • PrutsGoeroes
Het is nu allemaal gelukt. Via telnet een vast IP gegeven aan de router. Eigenlijk had ik het zelf kunnen bedenken. Toch heel erg bedankt.
