Alcatel 510 V4 - andere IP range
  • 162 views sinds 30-01-2008
  • buiter
  • Laatst online: 19:06
Ik heb vandaag uren zitten prutsen met een Alcatel 510 V4 Modem/router.
Probleem was dat het netwerk achter de modem/router een ander IP heeft dan standaar ingesteld IP.
Standaard staat de Alcatel op 10.0.0.138, met de standaard instellingen eigenlijks geen problemen.
Nu wil ik in plaats van de 10.0.0.XXX range, 192.168.1.XXX range gaan gebruiken.
Ik krijg dat met geen mogelijkheid voor elkaar!!!!
Wat wel lukt is de router een ip geven in die range.
Ik kan de router dan ook benaderen op dat IP alleen dan is er geen internet!!!
Dus gateway/dns op ip van de router!
Search gebruikt en niets gevonden.
Iemand een idee?
  • raymonvdm
  • Laatst online: 24-08 16:23
Dit heeft te maken met je route entry voor je pppoa verbinding.
Als je kijkt naar de nat config op de mxstream cd / ander cd dan staat daar het volgende in.
ONDER PPPOA
rtadd intf=pppoa dst=0.0.0.0/0 src=10.0.0.0 metric=1
Dit moet zijn
rtadd intf=pppoa dst=0.0.0.0/0 src=0.0.0.0 metric=1
Verder staat er nog onder IP
rtadd dst=192.168.100.0/24 src=192.168.100.0/24 gateway=192.168.100.250 metric=1
Als extra
Wat dus het slimste is om te doen.
Is in de nat.ini die ppoa regel te zetten op
Hier door mag je modem alle routeren in plaats van alleen voor 10.0.0.0
Dan dump je die config in je modem via de tool.
En zorg je dat je pc 10.0.0.150 is en connect je via de webadmin naar je modem.
Dan geeft je een extra ip op voor je lan interface (192.168.100.250) (je modem maakt dan zelf de nodige routes aan.)
Dan zet je je werkstation op je gewenste ip (192.168.100.1) en connect je naar 192.168.100.250 en logt in op de webadmin van je modem.
En flikker je ip 10.0.0.138 weg.
Zo je modem zit nu op een andere netwerk.
Het enigste wat je nu nog moet doen is je dhcp in je modem aanpassen naar je eigen wensen met de juiste ip settings.
Dit heeeft me 3 dagen gekost.
Die pppoa route regel is ook de regel die je aan moet aanpassen als er achter je modem een rip router verblijft met meerder netwerken.
Zonder die aangepaste regel routeert ie dus alleen voor 10.0.0.0 en dat wil je niet.
[ Voor 13% gewijzigd door raymonvdm op 26-02-2003 19:56 ]
  • buiter
Hey Thanks.
Zal het zo spoedig mogelijk proberen.
Raar dat niemand anders tegen dit probleem oploopt (ik lees er weinig over)
  • raymonvdm
Zo snap ik ook nog steeds niet dat ik dhcp spoofing lekker werkend kan krijgen.
En ook over sip spoofing met de 510 kan ik weinig tot niks vinden
  • Regman_XP
  • Laatst online: 04-02 20:06
Ik heb dit ook gedaan.
Ik vond het helemaal niet ingewikkeld.
Ik heb de INI van KPN genomen en alle 10.0.0.* adressen gewijzigd door 192.168.1.* adressen en toen via de browers een nieuwe INI geupload.
  • buiter
Regman_XP schreef op 27 February 2003 @ 21:35:
Het zal wel makkelijk zijn, maar wanneer je dit niet weet zal het dus nooit werken!
Ook zie ik dat er wijzigingen zijn in de configuratie files.
Ik kan die regels (exacte) die gewijzigd moeten worden NIET vinden.
Zie hier de orginele .INI file:
[ env.ini ]
set var=CONF_REGION value="Netherlands"
set var=CONF_PROVIDER value="ADSL van KPN Telecom"
set var=CONF_DESCRIPTION value="Voor het, middels Network Address Translation (NAT), beveiligd aansluiten van één of meerdere computers met lokale adressen. (Meest aanbevolen)"
set var=CONF_SERVICE value="A. Router-modem (NAT/PAT)"
set var=CONF_DATE value="25/07/2002"
set var=CONF_VERSION value="1.0"
set var=HOST_SETUP value="auto"
'setting of env variables for use without wizard
set var=DSL_ADDR value="8*48"
set var=PPPoA_userid value=""
set var=%PPPoA_passwrd value=""
set var=%passwrd value=""
'Definition of groups
'Definition of PPPoA group
def var=PPPoA type=grp desc="Voor het aanmelden bij uw Service Provider hebt u uw Service Provider-username en Service Provider-password nodig." help="Deze gegevens hebt u ontvangen van uw Service Provider." alias="A. Router-modem (NAT/PAT)"
'Definition of password group
def var=passwdgrp type=grp desc="U kunt hier uw SpeedTouch modem beveiligen met gebruikersnaam en wachtwoord. (is niet verplicht)." alias="SpeedTouch Modem beveiliging"
'PPPoA group
'variable PPPoA_userid
def var=PPPoA_userid type=string grp=PPPoA alias="User Name" req desc="Typ uw Service Provider-username in."
'variable PPPoA_passwrd
def var=%PPPoA_passwrd type=passw grp=PPPoA alias="Password" req desc="Typ uw Service Provider-password in."
'password group
'variable userid
def var=userid type=string grp=passwdgrp alias="User Name" desc="Typ een gebruikersnaam in."
'variable passwrd
def var=%passwrd type=passw grp=passwdgrp alias="Password" desc="Typ een wachtwoord in."
[ phone.ini ]
add name=pppoa addr=$DSL_ADDR type=ppp
[ qos.ini ]
add name=default class=ubr tx_peakrate=0
[ bridge.ini ]
config age=300
[ brfilter.ini ]
[ pptp.ini ]
[ dhcp.ini ]
config autodhcp=off scantime=20 spoofing=off trace=off
policy verifyfirst=off trustclient=on
spoof failtime=4 errorlt=60 dodlt=10
pool add name=LAN_private
pool config name=LAN_private poolstart=10.0.0.150 poolend=10.0.0.200 netmask=255.255.255.0 leasetime=7200
start
[ mer.ini ]
[ ppp.ini ]
ifadd intf=pppoa
rtadd intf=pppoa dst=0.0.0.0/0 src=10.0.0.0 srcmsk=1
ifconfig intf=pppoa dest=pppoa user=$PPPoA_userid password=$%PPPoA_passwrd proto=pppoa accomp=on retryinterval=25 addrtrans=pat restart=on status=up
ifattach intf=pppoa
[ cip.ini ]
[ nat.ini ]
bind application=H323 port=1720
bind application=FTP port=ftp
bind application=RTSP port=554
bind application=IRC port=irc-u
bind application=RAUDIO(PNA) port=7070
bind application=ILS port=ldap
bind application=ILS port=1002
bind application=SIP port=5060
bind application=GRE port=1
bind application=PPTP port=1723
bind application=ESP port=1
bind application=IKE port=500
[ pfilter.ini ]
[ pfirewall.ini ]
chain create chain=sink
chain create chain=forward
chain create chain=source
rule create chain=sink index=0 srcintf=eth0 prot=udp dstport=tftp action=drop
rule create chain=sink index=1 srcintf=eth0 srcbridgeport=1 action=accept
rule create chain=sink index=2 srcintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=sink index=3 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=sink index=4 prot=udp dstport=68 action=accept
rule create chain=sink index=5 action=drop
rule create chain=forward index=0 srcintfgrp=wan dstintfgrp=wan action=drop
rule create chain=source index=0 dstintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=source index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=source index=2 prot=udp dstport=67 action=accept
rule create chain=source index=3 action=drop
assign hook=sink chain=sink
assign hook=forward chain=forward
assign hook=source chain=source
[ ip.ini ]
config forwarding=on firewalling=on redirects=on sourcerouting=off netbroadcasts=off ttl=64 fraglimit=64 defragmode=nat addrcheck=static mssclamping=on
apadd addr=10.0.0.138/8 intf=eth0 addroute=no
ifconfig intf=loop mtu=1500 group=local
ifconfig intf=eth0 mtu=1500 group=lan
ifconfig intf=pppoa mtu=1500 group=wan
rtadd dst=0.0.0.0/0 intf=eth0 metric=70
rtadd dst=224.0.0.0/4 intf=eth0
rtadd dst=10.0.0.0/8 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=10.0.0.138
rtadd dst=10.0.0.0/8 src=10.0.0.0/8 gateway=10.0.0.138
[ dnsd.ini ]
domain domain=lan
add hostname=SpeedTouch
start
troff
[ dhcc.ini ]
config trace=off
[ adslpots.ini ]
config opermode=multimode maxbitspertoneUS=13
[ adslisdn.ini ]
[ system.ini ]
config upnp=on mdap=on
setpassword password=$%passwrd
[ endofarch ]
  • raymonvdm
www.kpn.com zoekwoord adsl
en daar ff de laatste nieuwe nat.ini downloaden of hieronder ff selecteren dit staat er op mijn kpn cd. Kzie dus dat er verschil zit in de configs.
[ env.ini ]
'PPPoA group
'password group
'variable userid
'variable passwrd
[ phone.ini ]
[ qos.ini ]
[ bridge.ini ]
config age=300
[ brfilter.ini ]
[ pptp.ini ]
[ dhcp.ini ]
start
[ mer.ini ]
[ ppp.ini ]
ifadd intf=pppoa
ifattach intf=pppoa
[ cip.ini ]
[ nat.ini ]
[ pfilter.ini ]
[ pfirewall.ini ]
[ ip.ini ]
[ dnsd.ini ]
domain domain=lan
start
troff
[ dhcc.ini ]
config trace=off
[ adslpots.ini ]
[ adslisdn.ini ]
[ system.ini ]
[ endofarch ]
  • Zjemm
  • Laatst online: 28-08 08:38
Zjemm
ik heb dus de nieuwste ini file,
als ik het bovenstaande goed begrijp hoef ik in die ini file maar 1 regel toe te voegen?
en dan zou het moeten werken?
[ Voor 1% gewijzigd door Zjemm op 13-02-2004 18:19 . Reden: typfoutje ]
opensecure.nl
  • SSH
SSH
Tegenwoordig is er nieuwe firmware, volgens mij kan je daar instellen wie de server word.
Maar waarom zou je dat in godesnaam willen? NAT voor je pc is wel zo veilig.
  • gertjan!
Op www.speedtouchsupport.nl/support.htm kun je een tooltje vinden om je netwerk instellingen in te stellen en op je speedtouch te droppen.
handig tooltje!
  • Zjemm
Zjemm
daarmee kun je je network range niet veranderen... of ik heb de verkeerde tool gevonden :)
heeft er iemand een werkende ini file die hij of zij als voorbeeld kan posten?
[ Voor 121% gewijzigd door Zjemm op 13-02-2004 19:38 ]
opensecure.nl
  • gertjan!
Ik heb met dat tooltje wel mijn speedtouch 510 in een 192.168.X.X range geplaatst.
Maar heb je toch wel je computer hergestart?
  • Zjemm
Zjemm
geef mij de preciese url eens dan want ik kan alleen maar een ini file uploaden maar nergens netwerk instellingen veranderen
opensecure.nl
  • gertjan!
De link is gewoon goed.
Als je het programma opent moet je op setup drukken > next > yes > reconfigure speedtouch yes drukken ipv change lan configuration.
[ Voor 31% gewijzigd door gertjan! op 14-02-2004 11:10 ]
  • Zjemm
Zjemm
jah heb het inmiddels gevonden. dan zet ik mijn netwerk op het 192.168 segment, alleen werkt dhcp dan niet meer.
das dan wel weer wazig :)
opensecure.nl
  • Kosh66
  • Laatst online: 19-08 16:18
Zoiets dergelijks heb ik ook gehad: Onder windows was wel een IP adres te krijgen van de DHCP en onder Linux of DOS niet.
Toen heb ik in alle settings van de Router mijn subnetmask van de 192.168.x.x
IP-range op 16 bit gezet (255.255.0.0). Toen was ook dat probleem verholpen.
Hopelijk heb je er iets aan.
  • Schapie
  • Laatst online: 19-02-2025
Schapie
Bleh...
Dit kan toch ook in dat web browser menu dat je hebt van de 510 of heb ik het dan verkeerd begrepen :?
Ik kan bij DHCP en dan onder het tab dhcp server en de dan onder het tabje
Adress pools volgens mij gewoon de ip range op geven want dan krijg ik dit tezien:
Start Address End Address
10.0.0.150 10.0.0.200
No signature found
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Is dat tooltje er ook voor Linux, ik heb al gezocht maar niks gevonden?
  • lSltAlKeR
  • Laatst online: 00:46
lSltAlKeR
Time destroys everything!
Je hebt heel geen Linux tool nodig. Je kan gewoon een ini via FTP uploaden naar je speedtouch. Gewoon inloggen via FTP op je modem dan naar directory "/DL" gaan.
LET OP! IS HIDDEN dus je zal hem niet zien maar bestaat wel en uploaden en vervangen maar.
Speedtouch freak
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ben een beetje huiverig om een ongedocumenteerde ini file te uploaden naar mijn modem, maar wil iemand er dan ff naar kijken:
[ language.ini ]
config language=en
[ script.ini ]
add name=autopvc_add_qos index=0 command="qosbook add name _auto_$1_$2 class $3 tx_peakrate $4 tx_sustrate $5 tx_maxburst $6 rx_peakrate $4 rx_sustrate $5 rx_maxburst $6 dynamic yes"
add name=autopvc_delete_qos index=0 command="qosbook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_add_bridge index=0 command="qosbook add name _auto_$1_$2 class $3 tx_peakrate $4 tx_sustrate $5 tx_maxburst $6 rx_peakrate $4 rx_sustrate $5 rx_maxburst $6 dynamic yes"
add name=autopvc_add_bridge index=1 command="phonebook add name _auto_$1_$2 addr $1.$2 type any dynamic yes"
add name=autopvc_add_bridge index=2 command="bridge ifadd intf _auto_$1_$2 dest _auto_$1_$2"
add name=autopvc_add_bridge index=3 command="bridge ifconfig intf _auto_$1_$2 qos _auto_$1_$2"
add name=autopvc_add_bridge index=4 command="bridge ifattach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_bridge index=0 command="bridge ifdetach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_bridge index=1 command="bridge ifdelete intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_bridge index=2 command="phonebook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_bridge index=3 command="qosbook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=0 command="qosbook add name _auto_$1_$2 class $3 tx_peakrate $4 tx_sustrate $5 tx_maxburst $6 rx_peakrate $4 rx_sustrate $5 rx_maxburst $6 dynamic yes"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=1 command="phonebook add name _auto_$1_$2 addr $1.$2 type any dynamic yes"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=2 command="ethoa ifadd intf _auto_$1_$2 dest _auto_$1_$2"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=3 command="ethoa ifconfig intf _auto_$1_$2 qos _auto_$1_$2"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=4 command="ethoa ifattach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=5 command="ip ifwait intf _auto_$1_$2 timeout 15 adminstatus up"
add name=autopvc_add_pppoerelay index=6 command="pppoe relay add port _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=0 command="pppoe relay delete port _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=1 command="ethoa ifdetach intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=2 command="ethoa ifdelete intf _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=3 command="phonebook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_delete_pppoerelay index=4 command="qosbook delete name _auto_$1_$2"
add name=autopvc_change_qos index=0 command="$$1 ifdetach intf $2"
add name=autopvc_change_qos index=1 command="$$1 ifconfig intf $2 qos $3"
add name=autopvc_change_qos index=2 command="$$1 ifattach intf $2"
add name=autopvc_change_qos_pppoerelay index=0 command="ethoa ifdetach intf $1"
add name=autopvc_change_qos_pppoerelay index=1 command="ethoa ifconfig intf $1 qos $2"
add name=autopvc_change_qos_pppoerelay index=2 command="ethoa ifattach intf $1"
add name=autopvc_change_qos_pppoerelay index=3 command="pppoe relay add port $1"
add name=autopvc_change_qos_pppoeethoa index=0 command="ethoa ifdetach intf $1"
add name=autopvc_change_qos_pppoeethoa index=1 command="ethoa ifconfig intf $1 qos $2"
add name=autopvc_change_qos_pppoeethoa index=2 command="ethoa ifattach intf $1"
add name=autopvc_change_qos_pppoeethoa index=3 command="pppoe ifattach intf $3"
add name=autopvc_change_qos_pppoa index=0 command="pppoa ifdetach intf $1"
add name=autopvc_change_qos_pppoa index=1 command="ip ifwait intf $1 timeout 5 adminstatus down"
add name=autopvc_change_qos_pppoa index=2 command="pppoa ifconfig intf $1 qos $2"
add name=autopvc_change_qos_pppoa index=3 command="pppoa ifattach intf $1"
[ env.ini ]
set var=CONF_REGION value=World
set var=CONF_PROVIDER value=Basic
set var=CONF_DESCRIPTION value="Routed PPPoA Packet Service configuration using always-on session connectivity."
set var=CONF_SERVICE value="Routed PPPoA - DHCP - NAPT"
set var=CONF_TPVERSION value=1.2.0
set var=HOST_SETUP value=auto
set var=UPGRADE_URL value=http://www.speedtouch.com/upgrade500.htm
set var=ATM_addr value=8.48
set var=PPP_user value=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
set var=CONF_TEMPLATE value=pppoa.tpl
set var=CONF_USR_COMMENT value="Configuration created by Embedded Wizard (profile:/dl/user.tpl)"
set var=CONF_DATE value="Configuration set by Embedded Wizard"
set var=COLUMNS value=80
set var=ROWS value=24
set var=SESSIONTIMEOUT value=120
[ wizard.ini ]
def var=ATM type=grp desc="Specify the details of the Routed PPPoA Packet Service. All information should be provided by your ISP." alias="Routed PPPoA Packet Service"
def var=ATM_addr type=combo grp=ATM desc="Choose a VPI/VCI from the list" alias=VPI/VCI req=yes default=8.35 data=0.32,0.33,0.35,0.36,0.37,0.38,0.100,1.32,1.33,1.100,8.35,8.36,8.37,8.48,8.81
def var=PPP type=grp desc="Specify the details of the Routed PPP Account. All information should be provided by your ISP." alias="PPP Account Settings"
def var=PPP_user type=string grp=PPP desc="Enter your Internet connection user name." alias="User Name" req=yes
def var=%PPP_pwd type=passw grp=PPP desc="Enter your Internet connection password." alias=Password req=yes max=32
def var=ST type=grp desc="Specify user name and password to protect SpeedTouch administrative access." alias="SpeedTouch Security"
def var=%ST_SYS_USERNAME type=string grp=ST desc="Enter user name." alias="User Name"
def var=%ST_SYS_PASSWORD type=passw grp=ST desc="Enter your password." alias=Password max=32
[ snmp.ini ]
config sysContact="Service Provider" sysName="SpeedTouch 510" sysLocation="Customer Premises"
[ phone.ini ]
add name=PVC_1 addr=8*48 type=any
[ qos.ini ]
config format=bytes
[ oam.ini ]
config clp=1 loopbackid=6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a6a
mode port=dsl0 blocking=enabled
mode port=dsl1 blocking=enabled
mode port=atm2 blocking=enabled
mode port=atm3 blocking=enabled
mode port=aal5 blocking=enabled
mode port=atm5 blocking=enabled
[ pfirewall.ini ]
rule create chain=source index=2 prot=udp dstport=bootps action=accept
rule create chain=source index=3 prot=icmp icmptype=echo-request action=accept
rule create chain=source index=4 prot=udp srcport=snmp log=yes action=count
rule create chain=source index=5 action=drop
rule create chain=sink index=0 srcintfgrp=!wan action=accept
rule create chain=sink index=1 prot=udp dstport=dns action=accept
rule create chain=sink index=2 prot=udp dstport=bootpc action=accept
rule create chain=sink index=3 prot=icmp icmptype=echo-reply action=accept
rule create chain=sink index=4 prot=udp dstport=snmp log=yes action=count
[ label.ini ]
chain create chain=user_labels
[ bridge.ini ]
config age=300 filter=no_WAN_broadcast
[ pptp.ini ]
[ ethoa.ini ]
[ ipoa.ini ]
[ cip.ini ]
[ pppoerelay.ini ]
[ dhcp.ini ]
config autodhcp=on scantime=10 state=enabled trace=off
policy verifyfirst=on trustclient=on
pool config name=LAN_private intf=eth0 poolstart=10.0.0.1 poolend=10.0.0.254 netmask=24 gateway=10.0.0.138 server=10.0.0.138 leasetime=7200
[ pppoa.ini ]
ifadd intf=PPPoA_1
rtadd intf=PPPoA_1 dst=0.0.0.0/0 src=0.0.0.0/0 metric=1
ifconfig intf=PPPoA_1 dest=PVC_1 accomp=on dnsmetric=0 addrtrans=pat
ifconfig intf=PPPoA_1 user=X@xs4all.nl password=XXXstatus=up
[ pppoe.ini ]
[ ip.ini ]
config forwarding=on firewalling=on redirects=on sourcerouting=off netbroadcasts=off ttl=64 fraglimit=64 defragmode=always addrcheck=dynamic mssclamping=on
apadd addr=192.168.2.3/24 intf=eth0 addroute=no type=1
ifconfig intf=loop mtu=1500 group=local linksensing=off
ifconfig intf=eth0 mtu=1500 group=lan linksensing=off
ifconfig intf=PPPoA_1 mtu=1500 group=wan linksensing=off
rtadd dst=255.255.255.255/32 gateway=192.168.2.3
rtadd dst=192.168.2.0/24 gateway=192.168.2.3 type=1
[ autoip.ini ]
ifadd intf=eth0
ifconfig intf=eth0 addr=169.254.141.11 poolstart=169.254.1.1 poolend=169.254.254.254 netmask=16
ifattach intf=eth0
[ eth.ini ]
ifconfig intf=1 type=auto
config intf=1 state=enabled
[ diagnostics.ini ]
config pingtimeout=1000 pingpacketsize=20
[ dnsd.ini ]
domain domain=X.com
start
troff
[ dhcr.ini ]
ifconfig intf=eth0 relay=on
add addr=127.0.0.1 intf=eth0 giaddr=192.168.2.3
[ dhcc.ini ]
config trace=off
[ adslisdn.ini ]
config opermode=multimode maxbitspertoneUS=13 trace=off modemoption=00000000000000000000000000000000 extendedBWmode=0
[ nat.ini ]
bind application=H323 port=h323
bind application=IKE port=ike
bind application=ILS port=ils
bind application=IP6TO4 port=1
bind application=IRC port=6660 port_end=6670
bind application=JABBER port=5222
bind application=JABBER port=15222
bind application=RAUDIO(PNA) port=realaudio
bind application=RTSP port=rtsp
bind application=SIP port=sip
[ autopvc.ini ]
config mode=pseudo type=bridge opmode=partial overwrite=enabled peakrate=0
[ system.ini ]
setpassword userid=boudewijn password=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
config upnp=enabled mdap=enabled drst=enabled
config dcache=enabled
[ upnp.ini ]
config maxage=1800 defcservice=PPPoA_1 writemode=full safenat=enabled
[ endofarch ]
Ik heb mijn username en passwd even vervangen...
Mijn doel:
Ik wil hem op 192.168.2.3 hebben..... en straks binnen ook nog een eigen DDNS en DHCP server draaien
  • lSltAlKeR
lSltAlKeR
kapot kan het niet gaan lijkt me. Bovendien bij een harde reset is het toch weer weg...
Speedtouch freak
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Jups, maar dit is allemaal met de natte (n00b-) vinger gedaan...... ik weet zo neit als het fout gaat wat er fout is. Maar ik zal morgen (als er niemand het internet nodig heeft) de zaak er eens uittrekken!
Ik had het zelfde probleem met de 510 i v4.. na een tijd te hebben gezocht vond ik een aangepast setup.exe waarin je tijdens setup de gewenste ip_range kon aangeven. waar ik het prog vandaan heb weet ik niet meer. Heb het wel op mijn laptop staan, maar die is naar de fabrikant voor een reparatie... zal hem wel online zetten als die terug is en mits je nog interesse hebt.
groeten
