Athlon XP palomino overclocking
Pagina: 1 2 Laatste
  • 1.941 views sinds 30-01-2008
  • Acheron
  • Laatst online: 25-11 00:15
Acheron
updatepack.nl
Ik had denk ik te weinig spul erop gesmeerd, of het spul heeft de eerste keer niet helemaal goed gehecht
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
HP38guser, Bison Electro dat ik zelf wel heb gekocht om mijn verminkte Duron naar een thoroughbred te modden schijnt ook met een potlood te kunnen! Je moet gewoon een goed harde punt hebben (2H en hoger?) en dan gewoon even ermee spelen. Ik weet niet wat jij precies in de bruggen smeerd (vast ook geleidende troep!) dus het zou dus WEL mogelijk moeten zijn als het net als een duron modden is door bruggen met elkaar te verbinden :+
hp38guser schreef op 22 april 2004 @ 18:37:
Nog even een update van mij, ik kon na een paar weken m'n pc niet meer opstarten buiten de standaardinstellingen. Heb vandaag nog maar eens geprobeerd met de unlocking-prut.
Systeem kan nu ook met multiplier 9 starten, dus heb ik het maar aangepast :*)
Systeem draait op 9 x 180 = 1620 MHz met VCore op 1,85 V
Het geheugen is PC2700 DDR met strakke timings
De bottleneck van mijn systeem is dus hoogstwaarschijnlijk de processor :'(
Temperaturen: 60 graden idle / 70 graden stressed
kan er mee door
Het unlocken van een AMD Athlon XP kan niet met een potlood.
Heb je het zelf wel is geprobeerd? Ik heb hier 3 thoroughbreds (durons) unlocked (cache) en dat zijn dezelfde putjes als op de AXP.
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Nog even verder getest:
Mijn PC2700 DDR geheugen trekt nog een FSB van 198 MHZ :D
Afbeeldingslocatie: http://members.chello.nl/h.nekeman1/web/cpu.png
Hier stond onzin
[ Voor 89% gewijzigd door Acheron op 27-04-2004 20:44 ]
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Nog even uitvoerige CPU benchmarks gemaakt met Pifast:
Kom tot 95,78 seconden met 180 x 9 (1620 MHz)
en 95,34 seconden met 196,5 x 8 ( 1572 MHz )
Het klopt dus inderdaad dat deze twee instellingen bijna even snel zijn.
Dit met geheugen op CAS 2.5. Geeft verder geen fouten :)
Standaardsysteem 1533 MHz met CAS2 en Turbo mode geeft 98,88 seconden terwijl 1533 MHz zonder turbo op Cas 2,5 103,13 sec oplevert. Ook deze zonder fouten.
Een verschil van ruim 4 seconden :>
Iemand nog een betere systeemtest? Hieruit blijkt dat m'n systeem maar 3% sneller is :?
[ Voor 36% gewijzigd door Acheron op 24-04-2004 15:13 ]
hp38guser schreef op 24 april 2004 @ 14:51:
Test eens met SuperPI :) . En test ook een wat met sisoft sandra bij cpu etc. Je hebt ook niet zo bijster geklokt (ondaks dat de fsb hoog staat) zal misschien ook aan een wat oudere chipset kunnen liggen :X
Daarnaast 3MarkSE 01 die is erg gevoelig voor FSB en neit echt op brute cpu snelheid wat meer is. Je ziet allebei dat de punten iets omhoog zijn gegaan, maarja een videokaart is veel en veel belangrijker :) en is dus zo te zien gelimiteerd door je systeem :X
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2004 15:17 ]
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
CPUGeheugenFSB MultiplierTimingPifast
1533 MHz333 MHz133 x 11,5Cas 2,5103,13 s
1533 MHz333 MHz133 x 11,5Cas 2 (Turbo)98,88 s
1628 MHz310 MHz155 x 10,5Cas 298,83 s
1625 MHz342 MHz171 x 9,5Cas 2,596,48 s
1625 MHz325 MHz130 x 12,5Cas 2 (Turbo)96,13 s
1596 MHz333 MHz133 x 12Cas 2,5 (Turbo)95,98 s
1515 MHz404 MHz202 x 7,5Cas 295,56 s
1582 MHz372 MHz186 x 8,5Cas 294,75 s
1576 MHz394 MHz197 x 8Cas 2,594,56 s
1629 MHz362 MHz181 x 9Cas 2,594,39 s
1568 MHz392 MHz196 x 8Cas 293,94 s
1565 MHz373 MHz149 x 10,5Cas 2 (Turbo)93,81 s
1595 MHz362 MHz145 x 11Cas 2 (Turbo)93,31 s
1600 MHz400 MHz200 x 8Cas 2 (2-2-6)92,47 s
1608 MHz402 MHz201 x 8Cas 2 (2-2-6)91,72 s
1776 MHz370 MHz148 x 12Cas 2 (Turbo)85,61 s
1782 MHz396 MHz198 x 9Cas 284,11 s
Pifast resultaten van m'n Palomino.
Resultaten staan inmiddels ook op http://contests.mofoc.net/index.php
Alle resultaten zijn zonder fouten. Ik heb trouwens 256 MB TwinMos PC2700 geheugen met WinBond BH-6 chips
EDIT: Krijg helaas m'n computer niet meer gestart met multiplier 11.
BH-6 staat voor 6 ns latency. Deze stond op 5, maar heb ik nu weer op 6 terug gezet :)
Hiermee ga ik verder testen :)
[ Voor 67% gewijzigd door Acheron op 11-12-2004 21:46 ]
Je moet altijd geheugen en FSB synchroon laten draaien, dat helpt enorm.
  • peke
  • Laatst online: 13-11 13:29
Asus A7N8X deluxe
2*512 corsair twinx ddr400
Axp 1700+ palomino
Die mobo+mem was mijn upgrade van kt133a, daar haalde mijn xp max 124MHz fsb locked (mobo was alleen voor T-bird gespecificeerd) , die Xp was daarvoor nog een upgrade van mijn duron 700@833 133fsb :P .
Nu draait mijn xp op 147fsb 1.80 vcore 1630MHz.
Nooit hoger geprobeerd maar ik ga dat binnen afzienbare tijd doen aangezien mijn huidige games meer fps kunnnen gebruiken :)
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Verwijderd schreef op 25 april 2004 @ 14:07:
In veel van de benches loopt het geheugen synchroon. Waar ligt dan de bottleneck?
hp38guser schreef op 26 april 2004 @ 00:09:
Kan je niet eens 200x8 draaien? Of 210 x 7,5? :)
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Nee, dan komen de memorytimings om de hoek zetten. CL2 trekt het dan niet meer
hp38guser schreef op 26 april 2004 @ 13:43:
Je kan toch al fsb 200 draaien. Staat zelf in je tabelletje......dus dan zou de MP niet hoeven uitmaken B) . Maarja genoeg gespeculeerd zelf uitproberen en anders pech :X
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Heb inmiddels al aangepast. Maar sneller dan dit wordt het niet
  • DaWaN
  • Laatst online: 26-11 09:05
DaWaN
'r you wicked ??
Mijn broer heeft een 2000+ pally, maar die gaat niet hoger dan 137 mhz FSB :S Bagger Pally's!
Jah ik heb ff met mn broers pc gespeeld omdat mijn mobo verrot is jah!
If you do not change direction, you may end up where you are heading
  • pisart
AMD Mafkees schreef op 26 april 2004 @ 19:37:
Hmm, dat is wel erg weinig :? Ben je zeker dat het aan niks anders ligt?
  • DaWaN
DaWaN
'r you wicked ??
pisart schreef op 26 april 2004 @ 19:43:
Op standaart voltage en met boxed cooler mag je niet zoveel verwachten he :P
  • DatraxZ
  • Laatst online: 25-11 19:23
DatraxZ
TrueCrypts Everything
Het max dat ik hier al gedraaid heb is 138 Mhz FSB.
Hoger lukt ook wel maar dat vindt m'n 300 watt voeding niet leuk meer.
Wat ik me juist afvraag is hoe je de L1 bruggen moet verbinden
:::: ->in de hoogte (2 per 2) of in de breedte of gewoon alles :s
Ik zie al dat de temps van mn cpu gaan oplopen met dit mooie weer :P
Omdat met mn brakke glacialtech koeler het overklokken niet echt denderend gaat, komt er een nieuwe koeler op (jawel, de zalman CNPS7000A-CU). Zou cker 10 tot 15 graden moeten schelen volgens reviews. Heeft trouwens al iemand ervaring met deze koeler icm een MSI KT3 ultra? Volgens de zalman site hoef ik alleen een klipje wat in te korten...
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Mijn PC houdt zich nu met dit warme weer anders uitstekend op 8 x 200 met Vcore op 1,80V Idle 60°C en 68°C stressed 8)
Als je een betere koeler installeert wordt er nog steeds evenveel warmte omgezet, dus voor de temperatuur in je kamer maakt het niet uit of je een andere koeler installeert
[ Voor 47% gewijzigd door Acheron op 27-04-2004 20:43 ]
hp38guser schreef op 27 april 2004 @ 20:40:
Dat wordt ook niet gesuggereerd :| . Hij zegt alleen dat zijn cpu dan koeler blijft. En ik vind 60 tot 68 graden zeker niet koud en zal zelf ook nooit mijn cpu tot zo'n temperatuur laten lopen. (maarja palomino's zijn heethoofden :) ). Mijn TB B wordt met 1,82 graden stukker koeler 8)
Ik zou in plaats van een nieuwe koeler een TB B of Barton kopen. Die cpu's kosten geen drol meer (+/-60 euro voor een TB B en ongeveer +/-78 euro voor een Barton :9 ) Daar mee zul je veel en veel verder kunnen klokken en ook een veel koelere cpu houden.
  • Lord Llurch
  • Laatst online: 16-06-2012
Lord Llurch
graftakke
Mijn 2200+ doet 185x10.5=1932 op 1,85 v, Alu cooler temps tussen de 45 en 65, afhankelijk van omngeving
dit is 'm:
AXDA2200 9182373250016 AIRGA0225XPBW
draait nu al een jaar lang 24/7 SETI, nooit problemen meegehad. was mijn eerste met standaard unlocked multiplier :9
doet dit alles op een Asus A7V8X, met een stikkie Kingston PC2700 op 2-2-6-2 1T @368 MHz.
There is one more thing: It's been emotional
Verwijderd schreef op 27 april 2004 @ 20:49:
Heb ik overwogen, maar zo'n koeler is wel de helft van de prijs van een nieuwe cpu, en verder vind ik het zonde om m'n 2000+ weg te doen. Zowiezo is m'n mobo (KT3 ultra) best wel brak om fatsoenlijk mee te kunnen overklokken, dus spaar ik liever door voor een athlon 64 systeempje, doe je het meteen goed :Y)
  • Lord Llurch
Lord Llurch
graftakke
ik had op mijn KT3 een SLK-900, volgens mij kan je die later ook gebruiken op socket754, erg fijn koelertje.
Mijn KT3 deed trouwens 161 MHz, maar heb nooit de multiplier kunnen veranderen, ook met unlocked CPU's..... :(
  • Nictel
  • Laatst online: 22-11-2022
Lord Llurch schreef op 27 april 2004 @ 23:55:
correct me if im wrong maar er zijn toch helemaal geen 2200+ palomino's?
nog steeds leuk over geklokt meer ik denk dat het een Thoroughbred is :)
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Verwijderd schreef op 28 april 2004 @ 15:31:
Idem dito voor mij, eerst maar eens zien of mijn computer de hitte van de zomer overleeft })
  • Exigence
  • Laatst online: 26-11 21:53
Exigence
dnkroz
hp38guser schreef op 25 april 2004 @ 00:37:EDIT: Krijg helaas m'n computer niet meer gestart met multiplier 11.
Fout: 6 staat gewoon voor 6ns. 1000/6=166,6666 = 166 MHz.
5ns = 1000/5= 200 MHz
etcetera :)
  • Lord Llurch
Lord Llurch
graftakke
Nictel schreef op 28 april 2004 @ 23:24:
eehm.. :+
ja dat is mijn Tbred A ja....nu je t zegt.... bomen en bos heh....
mijn palomino 1900 heb ik verkocht. niet vooruit te branden
Tijdje geleden dat in dit topic weer wat gepost is.
Er zit nu een 7000A-CU op, en ik moet zeggen, het scheelt echt een hoop (minstens 15 graden >:) ). Dus ben ik maar meteen aan het kijken of het overklokken beter gaat. De vorige keer kwam ik niet hoger dan 136 FSB. Hier wat results:
@ 1,75V : max 141 FSB (1763 MHz)
@ 1,77V : max 143 FSB (1788 MHz)
Nu draai ik dit:
@ 1,80V : 144 FSB (1800 MHz)
Ik kom er dus ook achter dat Palomino's best wat spanning lusten. Ik weet nog niet of ik hoger ga, gezien m'n RAM PC2700 is (loopt nu op 180 MHz) en ik heb geen AGP/PCI lock (lopen op 72 en 36 MHz). Alles is uiteraard pifast stable.
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Verwijderd schreef op zaterdag 22 mei 2004 @ 18:46:
Nu draai ik dit:
Ik zou graag je score willen bewonderen op mofoc.net. Ikzelf kwam namelijk niet verder dan 1778 MHz :)
Echter met de zomer in het vooruitzicht had ik besloten m'n systeempje maar eens flink terug te klokken. Die liep namelijk nog lekker 1620 MHz (9x180) op 2.15V. Helaas krijg ik hem nu helemaal niet meer stabiel op de fabriekswaarden (1533 MHz):( Beste wat er uitkomt is 900 Mhz (9x100).
Zet ik hem weer terug op 2.15V is er niks aan de hand en gaat die weer op (9x180) 8)7 Heb al van alles geprobeerd. Inclusief het koelblok opnieuw monteren, cmos reset etc. Misschien wordt het tijd voor een nieuwe processor. En een nieuw moederbord (Asus A7V333). Hoe lang doen jullie tweakers gemiddeld met een moederbord?
P.S. Subtiel schopje.
  • sapphire
sapphire
Die-hard pruts0r
Mja, hoe groot lijkt je de kans dat iemand na een jaar die score neit meer heeft ?
Gabriël AM5
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Je hebt gelijk. Co heeft inmiddels boodschappen gedaan...
Mijn AGOIA 2000+ geraakte tot 12.5*153 stabiel, en ik kon tot ergens rond de 2GHz geraken, maar dan kreeg ik af en toe blue screens.
Was met windows 2k, AOpen 300W voeding, twee verschillende mobo's (MSI turbo2 met PQI SDRAM en Epox 8k3a+ met BH5), eerst een Volcano7 (permanent op 12v) en later met een Swiftech MCX462+ (met Tt SF op 12v). Werd stressed 58°C max als ik me niet vergis.
heb trouwens ff mijn MBM interval log online gezwiert van toen, bovenste resultaten waren met mijn Epox denk ik (afwijkend van de onderste)
Ik heb hier een athlon xp 2100+ palomino...
heb nu 4 procent fsb overgeclockt. ik kan niet de mulitplier over clocken. Moet ik de voltages van me cpu nu opvoeren? of heeft dat geen zin? en dan weer meer fsb? Mijn temps idle: 42 stressed 49
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2005 19:01 ]
  • Race Eend
  • Laatst online: 17-12-2023
Verwijderd schreef op maandag 12 september 2005 @ 18:57:
Loopt ie vast dan? Wel erg summier die tekst van jou, je moet wel even wat meer info geven, temps, en hoe kom je bij 4%.. of bedoel je 4 Mhz?
  • Ultraman
  • Laatst online: 26-11 16:34
Ultraman
Boefje
Oude }:O
Lees de overclocking FAQ. Beantwoord vast een hoop vragen.
  • Thandor
  • Laatst online: 07:51
Thandor
SilverStreak
Je moet pas de vCore verhogen als de processor meer spanning nodig heeft om stabiel te draaien. M.a.w., als de processor zorgt dat het systeem onstabiel wordt moet je vCore verhogen.
hij loopt niet vast, heb 4 mhz erbij... bij de fsb.. ga nu ff 6 proberen... temperaturen zijn dus prima alleen was benieuwd als die voltages hoger moesten, zei het expres in deze topic opende geen nieuwe..
op 6 fsb meer loopt die vast tijdens booten... blauw scherm wat ik niet kan lezen. op 5 fsb meer draait ie wel goed tot nog toe.. nu draait ie aan 2200+ staat in windows... mss voltage hoger nu? of niet
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 12-09-2005 19:18 ]
  • qrazi
  • Laatst online: 06-11 22:55
als het een palomino 2000+ is, dan zul je niet veel hoger dan 1800 mhz kunnen....
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
het is een palomino 2100+ de zwaarste van de oude goede palomino:P
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Problemen kunnen zijn :
• De FSB kan niet hoger. (Limiet van chipset en/of in sommige gevallen de processor)
Chipset meer voltage geven met bijvoorbeeld een voltmod. Indien de processor problemen geeft, wat vrij onwaarschijnlijk is (5MHz meer is niet zoveel) dan heb je de keus om niet verder te gaan óf een nieuwe CPU te kopen ;).
• Geheugen staat 1:1 met de FSB en kan niet harder dan 138MHz
If so, probeer de timings te verlossen of verhoog het voltage van het geheugen.
• De processor heeft meer spanning nodig
Verhoog de vCore een klein beetje.
als ik de vcore verhoog kan dat ding dan kapot gaan?
Athlon XP2100+
Palomino
A5 (6-6-2) 03/2002
OEM: AX2100DMT3C 1733MHz 133MHz
DDR 13,0x 1,75V
standaard op 1.75 volt? als ik hem bijv op 1.80 zet is die dan dood?
  • Thandor
Thandor
SilverStreak
Verwijderd schreef op maandag 12 september 2005 @ 19:26:
Athlon XP2100+
Palomino
A5 (6-6-2) 03/2002
DDR 13,0x 1,75V
Volgens mij is het verstandig dat je eerst dit topic (en met zowel de search als Google) wat meer informatie gaat zoeken over het overclocken.
Om je toch wat op weg te helpen:
De levensduur van de processor gaat bij overclocken achteruit. Als je met beleid overclocked valt het allemaal reuze mee. Het verhogen naar 1,8V is in dit geval goed mogelijk mits je genoeg koeling hebt.
1,8V is 0,05V meer. Dat is relatief weinig. Echter heeft de processor standaard al een vrij hoog voltage en kunnen de Socket A processoren van AMD die met behulp van het 0,18 micron procedé gebakken zijn vrij goed tegen een hoog voltage.
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Ik ben idd ook van mening dat je wat meer moet gaan zoeken en lezen :) dan kom je er wel uit...
Verder is dit een erg oude koe, waardoor dit topic nu op slot gaat :)
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Pagina: 1 2 Laatste
