PC2100 of PC3200??
  • 53 views sinds 30-01-2008
Hoi allemaal
ik zit met een probleem...ik heb het gevoel dat mijn geheugen erg traag is in vergelijking tot de rest...
ik heb dit systeem:
- Abit IS-7
- Intel Pentium IV-2,67GHz 533MHz FSB
- Kingston 512MB PC2100 RAM (CL 2.5)
- Micron 256MB PC2100 RAM (CL 2.5)
- Ati Radeon 9600Pro 128MB AGP 8x
- 40 + 120GB IBM Deskstar 120GXP UDMA100
Mijn hele systeem is dus ook best snel, maar mijn geheugen draait maar op 266MHz...nu vroeg ik me dus af of het nuttig was naar 400MHz over te stappen...
Ik zat te denken aan Kingston ValueRAM 512MB (CL 3-4-4)
mss dat iemand mij prestatieverschillen in benchmarks kan geven??
ik haal nu in 3DMark bijvoorbeeld 4350Punten...dus als er mensen zijn met een vergelijkbaar systeem alleen dan met PC3200 geheugen...
maja...dit is dus mijn post, ik hoor het wel, als het nog iets onbreekt dan laat het me maar weten!!
  • tstrik
  • Laatst online: 15-08-2021
Je systeem wordt hiervan niet sneller, eerder trager want de cl waarde van het snellere geheugen is 3 en van je huidige 2.5
Je zal alleen voordeel hebben van dit geheugen als je gaat overklokken, zodat het geheugen op 400mhz loopt.
MSI GNB Max-FISR, P4 3,06GHz, MSI Ti4800SE-VTD8X
  • makje
  • Laatst online: 22-10 23:54
makje
Professioneel prutser
Zoals je al in je vorige topic had kunnen lezen heeft dat geen zin. Je processor draait op 133 (x4) en je geheugen draait op 133 (x2). Als je geheugen koopt wat sneller kan lopen dan is dat leuk om over te klokken. Echter als je niet gaat overklokken dan zal dat geheugen ook gewoon op 133 (x2) gaan lopen en ben je dus 0,0% sneller.
En dat staat ook wel in de FAQ van DOC en/of van PMG (die je n.a.v. de sluitmessage van je vorige topic natuurlijk allang gelezen had)
9800x3d
ok bedankt dan in ieder geval..ik ben geholpen en zal de volgende keer eerst maar effe op het forum checken 8)7 |:( :Z
  • dion_b
  • Laatst online: 13:12
dion_b
say Baah
Verwijderd schreef op 25 januari 2004 @ 18:33:
Doe dat dan VOOR je post aub...
Ff ter vollediging van makje's verhaal.
Jouw moederbord heeft een i856PE chipset met dual channel geheugen controller. Ideaal gezien wil je dat RAM en FSB op gelijke snelheid lopen en dat de maximale bandbreedtes van beiden hetzelfde zijn. Dat is momenteel exact het geval hier:
Je FSB draait op 133MHz met quad pumping en is 64b (8B) breed, dus kan er 133x4x8=4200MB/s doorheen.
Je RAM draait op 133MHz met quad pumping in twee kanalen van 64b, dus kan er 133x2x2x8=ook 4200MB/s doorheen.
Kort gezegd, dit is ideaal zolang je geen hogere FSB wil. Op dat moment is nieuw geheugen aan te raden, maar tot dan zul je geen betere prestaties met deze CPU/mobo combo krijgen.
Oslik, blyat! Oslik!
