overclocken Pentium 4
  • 47 views sinds 30-01-2008
ik heb dit systeem:
Intel Pentium 4 2,67GHz 533MHz standaard cooler
512MB Kingston PC2100 + 256MB Micron PC2100
Abit IS-7
Radeon 9600Pro
ik wilde gaan overclocken en ik zit nu op 20x140Mhz = 2800MHz
nu heb ik alles nog gewoon staan alleen de bus van m'n geheugen gaat nog mee!
is dit te verhelpen en zo niet wat moet ik dan doen...sneller geheugen mss
want m'n processorkan nog veel hoger geklockt worden ik zit nu op:
idle: 40,5graden en stressed: 51 graden
kan ik mss ook ergens mijn gehugen loskoppelen, want ik ben bang dat m'n geheugen strax ploft...
mijn gewneste snelheid is in ieder geval 3,0GHz met de originele koeler...dat moet makkelijk lukken, maar ik ben dus bang voor me geheugen, kan iemand me hierover iets meer vertellen en eventueel hoe je het kan loskoppelen van de bus op een Abit IS7
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Als je echt flink wilt gaan overklokken is het kopen van sneller geheugen sowieso aan te raden (PC3200, 3500, 3700 of evt nog hoger). De kasn dat je je geheugen er dan uitsloopt is dan een stuk kleiner :P
  • jotheman
  • Laatst online: 22-10 20:10
jotheman
Was like that when I got here!
Verwijderd schreef op 20 januari 2004 @ 15:02:
[vaag verhaal]
Ligt eraan, zit ie met een trekhaak vast?
Btje vaag verhaal allemaal over loskoppelen dit, loskoppelen dat...
I see dead pixels...
  • Seth_Chaos
Het lijkt erop dat de oude 533 mhz fsb proc niet zover willen clocken. Ik kom ook niet veel verder. En bij mij ligt het niet aan mijn geheugen ik heb pc2700 geheugen dat ik op pc 2100 settings laat lopen waardoor ik ver onder de max waarden van 166 mhz van mn geheugen blijf.
Systeem spec's:
Shuttle SB75G2
P4 2,66 ghz 533mhz fsb
2 x kingston 512 Mb ddr pc 2700 modules
Overige spec's zijn onbelangrijk vanwege gelockte pci en agp snelheid.
Seth_Chaos schreef op 20 januari 2004 @ 15:10:
Systeem spec's:
Shuttle SB75G2
Hetligt6 natuurlijk aan de core ;) . Onze p4 2,4 fsb533 is een ''nortwood'' en die klokt op default vcore nog makkelijk 3,06ghz >:)
ja sorry...ik bedoelde dus dat de AGP en PCI bussnelheden zijn gelockt en die van het RAM niet, die staat op 1:1 dus gelijk aan de processor
nu zit er nog een optie op 4:5 maar dan moet ik mijn processor bus op 166 zetten
en met een beetje handig rekenen is 166x20: 3320MHz...beetje veel voor een standaard cooling en een 533MHz processor
Verwijderd schreef op 20 januari 2004 @ 15:47:
Ik weet niet of jou het voltage kan verhogen, als dat zo is is dit goed te doen. ;) Daarnaast kan het meeste pc2100 geheugen wel iets opgeklokt worden, bij mij loopt twinmos pc2100 @fsb 166 alleen dan kun je hem dus niet op strakke timings zetten. :9
Anders vermeld je even wat meer gegevens, zoals soort core etc. B)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2004 15:56 ]
  • t!mP
  • Laatst online: 05-07 07:51
t!mP
is inflatie gevoelig
Ik zat meer te denken aan een divider als 3:2, er is ook 'n mogelijkheid je mem voltage te verhogen om verder te komen etc etc. Je kan gewoon testen of je mem het leuk vindt doormiddel van stress progs tjek faq. (prime95 oid).
Als ik jou was zou ik eerst eens wat meer informatie verzamelen voor je je erin mengt... Een stabiel systeem staat voorop lijkt me. Er staat meer in de faq als je denkt.
Mocht je er dan nog niet uitkomen wat helemaal geen ramp is, open dan een topic met een goede!! startpost met zoveel mogelijk info. Wij zien dat jij je best gedaan hebt en we kunnen je beter helpen. Gl ermee iig :)
Prime is nou niet het geheugen test progje bij uitstek. Dit stond ergens in de reedmie van prime.
daar kun je denk ik beter iets anders voor opzoeken
  • t!mP
t!mP
Verwijderd schreef op 20 januari 2004 @ 18:20:
Mja ik heb het idd geformuleerd alsof het voor mem is, maar tis een zeer goede stresstest voor alles. En met de nieuwe prime kan je verschillende testen doen, ook een meer ram gerichte test.
ok dank je wel jongens to zo ver...
ja ik was er niet helemaal bij toen ik hem poste...sorry voor dat
ik heb dus een Northwood Core op mijn processor
mijn voltage staat op 1,55 volt voor de processor core
ik heb dit geheuger erin zitten:
Kingston KVR266X64C25512 221D1000 512MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (CL2.5 tot 133MHz) (CL2 tot 100MHz)
en
Kingston KVR266X64C25256 221D1000 256MB 16x(32Mx8) DDR-SDRAM PC2100U-2533-750 (CL2.5 tot 133MHz) (CL2 tot 100MHz)
:( CL3 wordt niet vermeld, effe nazoeken ergens....
Mijn Cas Latency wordt nu door SPD bepaald, maar kan ook handmatig
ik heb voor het geheugen maar 2 opties 1:1 en 4:5 dus helaas geen 2:3
mijn geheugen voltage kan ik volgens mij niet in bios veranderen...
mijn processor voltage wel, hoe hoog kan ik dat dan zetten?!?!
maar het is dus wel mogelijk om op CS3 op 166MHz te draaien begreep ik uit een voorgaande post... ik ga in ieder geval dat programmaatje downloaden
alvast bedankt iedereen
Verwijderd schreef op 20 januari 2004 @ 20:31:
en
het blijkt dus dat de 256MB Module een Micron Module is :r echt vreemd...sandra 2003 zei een kingston en sandra 2004 een micron, ik heb het gecontroleerd op m'n geheugen en het is daadwerkelijk een Micron.
Nu blijkt dat micron tot 166MHz kan worden opgeklockt, maar over de kingston is niets te vinden dus als iemand iets kan vinden over de kingston....
Dit is toch wel heel, heel basic allemaal. Mag ik je de FAQ eens aanraden? :)
