SIP spoof voor linux met nieuw model thomson speedtouch 510
  • 185 views sinds 30-01-2008
  • RePlayer
  • Laatst online: 01-07 14:23
Na dagenlang googlen waag ik het erop hier maar weer eens een post te doen.
Ik wil mijn ADSL modem de thomson speedtouch 510 (nieuw model) met de nieuwste software versie verbinden middels SIP spoofing. Hoe moet dat??
Ik heb tal van how-to's en ini files gevonden, maar allen voor de oudere getweakte modellen modems.
  • Jelmer
klopt, die ini's zijn er nog niet..
Helaas heb ik nog geen tijd gevonden om er naar te kijken..
  • RePlayer
Een site met uitleg over hoe die ini files werken zou ook handig zijn, dan kan ik zelf wat knutselen...
  • Arnout
  • Laatst online: 21:46
Vorige week nog een nieuwe aansluiting aangesloten op Debian met de SIP Spoof mode. Werkte direct. Dit was een nieuwe Thomson 510 (analoge versie).
ff getelnet:
SpeedTouch 510
Version 4.0.2.0.0
[ Voor 19% gewijzigd door Arnout op 11-01-2004 17:27 ]
  • JvS
  • Laatst online: 23:13
JvS
Ik heb hem zelf ook
Hoe heb je dat dan gedaan?
  • Arnout
Aangesloten aan m'n laptop, even de KPN installatie cd erin, en dan volgens deze howto http://jp.dhs.org/~jp/510.html de ini aangepast en geladen. Vervolgens aan de Debian bak gehangen en de netwerkaart goed geconfigureerd. En het werkte daarna goed.
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
Die is dus als je firmware 4.0 hebt en niet de "nieuwe" 510 :) (firmware 4.2). Of maakt dat niet uit? Met NAT.ini maakt het wel uit namelijk
  • Jelmer
Het probleem MetHod is, naar ik begrepen heb, als je een nieuwe firmware upload, hetmodem die config van jan pieter niet meer accepteerd.
Ben momenteel even aan het kijken of ik een nieuwe config kan maken, zal m zo even posten. Heb alleen 1 groot probleem: ik kan m zelf niet testen omdat ik nog zo'n oud ST semi-pro ding heb..
  • Arnout
Nou dat is dan "nieuwe" info voor mij.
Naar mijn weten is er gewoon 1 510 in 2 varianten, de 510 en de 510i.
't Zou jammer zijn als de nieuwe firmware (want dat is het enige verschil?) de ini's waardeloos maakt.
't Is ook een beetje vaag als de TS "nieuw model 510" en "getweakte versie" noemt.
Vorige week ging het om een modem op 6 januari verstuurd bij een light abbo van wanadoo.
[ Voor 22% gewijzigd door Arnout op 11-01-2004 17:35 ]
  • JvS
JvS
Ik heb hem zelf ook
De van de 510 zijn fysiek meer verschillende versies, je hebt ze met 1 poort, met 4 ethernet poortjes, voor Annex-A en Annex-B, maar dat maakt voor de ini files helemaal niets uit. De firmware wel, op de support site van zowel alcadis als kpn staan aparte files en installers voor versie 4.0 en 4.2.
De firmware kan je gewoon updaten en vanaf december 2003 heb je kans dat je nieuw al zo'n firmware 4.2 krijgt, al worden er ook nog zat 4.0's verstuurd :). Die ini aanpassen kan niet al te moeilijk zijn denk ik?
En een getweakte versie is gewoon een home, die is aangepast en een 510 is een 510 :P.
[ Voor 9% gewijzigd door JvS op 11-01-2004 17:41 ]
  • Arnout
Jelmer schreef op 11 januari 2004 @ 17:33:
Ik wil wel het e.e.a. testen, moet ik 'm eerst wel even updaten.
Zet maar wat klaar dan probeer ik dat vanavond er wel even in te rossen :P
  • Jelmer
MetHod, als je dat zou willen doen, graag :)
Hij staat hier
Even de eerste regeltjes in vullen zoals gebruikelijk en ik hoop dat ie dan in 1x werkt :)
(overigens, de config's die ik hiervoor gebruikt heb komen uit [rml][ ADSL/Alcatel] SIP Spoof, gebruikt de tweaker het?[/rml])
[ Voor 28% gewijzigd door Jelmer op 11-01-2004 18:01 ]
Weet iemand of SIP_SPOOF (of eventueel DHCP_SPOOF) ook werkt op een router? Ik heb ene wireless AP/router en zou die willen blijven gebruiken, alleen is dat mij niet gelukt d.m.v. spoofing. Ik maak de verbinding tussen de Alcatel (4.2) en de router op dit moment d.m.v. een PPTP verbinding, dat gaat goed zolang ik maar geen VPN server draai. En dat zou ik toch graag anders willen zien.
Ik heb zelf al met handmatig proberen te configureren, maar nooit aan de praat kunnen krijgen. De router krijgt gewoon niet de IP-adres die die zou moeten krijgen door toepassing van spoofing.
  • raymonvdm
  • Laatst online: 07-09 11:40
Ik gebruik nog steeds de dhcp spoof met de nieuwe firmware omdat er geen sipspoof was voor de nieuwe firmware. Maar werkt de nieuwe config inmiddels wel goed want dan kan ik hem weer ff testen.
Dhcp spoof geeft overigens geen problemen maar Sipspoof voelt naar mijn mening wel stabieler.
Iemand ervaring met een mikrotik router ? en speedtouch modem ?
  • Arnout
Jelmer schreef op 11 januari 2004 @ 17:58:
Hij staat hier
Na het "%" teken weggehaald te hebben liep ie in ieder geval niet meer vast :P
Nu melding:
Upload result
*** configuration loaded successfully ***
Vervolgens "accept", maar bij system geen provider en region ingevuld en weer de instelling: "Bridging on 0/35 and 8/35". Dus geen verandering.
Product Name
SpeedTouch 510
Physical Address
00-90-D0-28-FE-3A
Software Release
4.2.3.0.0
Board Name
ADNT-Q
  • Arnout
Kan ik nog terug naar de oude firmware? Want ik moet binnenkort sIP spoof gaan draaien, dan maar met de oude firmware. Of werkt dhcp spoof wel met de nieuwe firmware?
De webinterface is trouwens flink uitgebreid, vooral de diagnostics zijn goed, er zit zelfs een ping test (naar 1st dns server) ingebouwd nu. :P
  • raymonvdm
Ik gebruik de dhcp spoof met de nieuwe firmware nu al een maand of 3 denk. Dus zal het wel goed werken.
  • Arnout
Zal het weer testen (dhcp_spoof) maar de vorige keer had ik hier problemen onder linux mee.
[ Voor 10% gewijzigd door Arnout op 13-01-2004 20:24 ]
  • igmar
  • Laatst online: 19:53
igmar
ISO20022
RePlayer schreef op 11 januari 2004 @ 16:58:
Alcatel 510 SIP spoof config
Verander de gebruikersnaam, wachtwoord en IP adres veld, uploaden, en gaan met die banaan.
De linux kant :
ifconfig eth0 x.x.x.x netmask 255.255.255.255 up
route add -host 10.0.0.138 dev eth0
route add default gw 10.0.0.138
Waarbij ik d'r vanuit ga dat het modem op eth0 hangt, en je voor x.x.x.x je IP adres moet invullen.
  • raymonvdm
Is dit de config voor de nieuwe firmare ?
Krijg nog steeds foutmelding (iets over unknown intf).
  • _fm
_fm
is er al vooruitgang geboekt? Ik heb ook zo'n nieuwe speedtouch, en zou em graag ook sipspoofen.
en de voorbeeldconfigs hier willen ook niet werken (jp.dhs.org)
Upload result:
Invalid interface name specified
Bad value for parameter 'intf'
Value of parameter intf [1,1] out of range
*** Configuration [1.1.0] upgraded to version [1.2.0]
*** User "saveall" to make the conversion persistent
en dan doetie het dus niet met in system log:
PPP IPCP cannot determine local IP address (pppoa_pppoa)
PPP link down (pppoa_pppoa) [0.0.0.0]
PPP PAP Authenticate Ack received
PPP PAP Authenticate request sent
System information:
SpeedTouch 510
Software 4.2.3.0.0
Die van ingmar ook geprobeerd, die wilde ook niet.
[ Voor 82% gewijzigd door _fm op 12-02-2004 20:10 ]
MetHod schreef op 11 januari 2004 @ 17:25:
ff getelnet:
SpeedTouch 510
Version 4.0.2.0.0
Jah de nieuwe versie is 4.2.3.0
En daar werkt die oude SIp Spoof nog niet mee.
Misschien is makkelijk op te lossen ofzo.
Maar ik heb daar net niet genoeg netwerk kennis voor :)
  • _-= Erikje =-_
  • Laatst online: 09-09 15:42
Er is dus geen manier om SIP spoof aan de gang te krijgen met 4.2.3.0? das jammer, 'k wil me Cisco 1605 wel eens gaan gebruiken namelijk.
Mayb je software downgraden heb ik ook gedaan
  • Arnout
Verwijderd schreef op 13 februari 2004 @ 22:43:
duh, lees de draad voor je blaat.
  • RePlayer
Ik heb een config file waarmee dhcp spoofing goed werkt met de nieuwe software, geinteresseerden mogen pm sturen.
  • Wimlem
  • Laatst online: 08-09 12:50
MetHod schreef op 13 januari 2004 @ 11:05:
Ja dit kan. Er bestaat een upgrade tool waarmee je de firmware kunt downgraden naar versie 4.02.
Heb dit zelf getest en dit werkt perfect.
Het is alleen nog wachten op de herschreven sip_spoof. :)
SolarEdge 7k met 8070wp (oost/west) - SolarEdge / Atlantic 270l / LG HU071.U43 + HN1616.nk3 warmtepomp / HikVision leverancier
  • nero355
  • Laatst online: 10-07 17:18
nero355
ph34r my [WCG] Cows :P
RePlayer schreef op 17 februari 2004 @ 21:40:
OK Sorry ik kan het niet laten hoor :
Hebben we een PM systeem op dit Forum dan :? Sinds wanneer ?? Ikzelf dacht het niet maar misschien heb ik iets gemist ??
Sorry voor Topic vervuiling maar zie dit al 5 keer ofzo minstens ;)
  • The_Scarabial
  • Laatst online: 22:13
The_Scarabial
MTB for life!
ik heb wel interesse, maar zet um gewoon ff op je webspace dan. pm-en gaat zo lastig op tweakers
Verwijderd schreef op 14 februari 2004 @ 16:52:
Tonnetje schreef op 26 februari 2004 @ 15:59:
Kan iemand mij vertellen met welke tool je de firmware kunt downgraden, en hoe ik eraan kan komen?
  • Wimlem
Verwijderd schreef op 27 februari 2004 @ 06:27:
Heb de tool niet hier. Maar even bellen met die gasten van www.speedtouchsupport.nl en ze sturen een speedtouch upgrade programma toe waarmee je kan downgraden :)
  • Yohost!
  • Laatst online: 21:53
Waarom de firmware downgraden voor DHCP spoof :?
Dan kan ook simpel met de nieuwe software.
zie : http://www.alcadis.nl/support/
Het enige wat me nog niet gelukt is is SIP Spoof...
  • Wimlem
Yohost! schreef op 27 februari 2004 @ 08:11:
lezen is ook een vak ....
Dit gaat over SIP_SPOOF :)
Deze stond in een andere thread 8)7 (GoT > Internet & Telefonie > [ADSL/Alcatel] SIP Spoof, gebruikt de tweaker het? );
daar was ik naar op zoek!!
Tonnetje schreef op 27 februari 2004 @ 15:29:
hardwareversie weet ik niet. Download upgradeST.renametoEXE, qt-mt302.dll en LLS6_40200.bin bestanden van http://www.xs4all.nl/~wstolk/GOT/.
Kwak dit in één map en run het upgradest.exe bestandje. De rest gaat zowat automatisch.
Speedtouchsupport.nl zei wel dat je dit op eigen risico doet!
Thanx Tonnetje! _/-\o_ (En wstolk natuurlijk)
  • epias
Ik heb wat liggen sleutelen aan de standaard sip_spoof.ini en heb deze vervolgens omgezet in de volgende template.
Installeren via de webinterface onder: Advanced -> Templates. Hier kun je de template uploaden naar de modem. Vervolgens kun je via de ingebouwde wizard (Advanced -> Easy Setup) de setup uitvoeren.
Als je het modem-IP-adres (standaard is dit 10.0.0.138) wijzigt, krijg je geen bevestiging na de laatste stap. De configuratie is dan wel geupload.
Deze template is alleen geschikt voor de speedtouch 510 R4.2 (!)
[ Voor 69% gewijzigd door epias op 22-03-2004 06:35 . Reden: template toegevoegd, ini verwijderd ]
