A7N8X schakelt uit zonder bios piep (nieuwe voedin, cooler)
  • 147 views sinds 30-01-2008
Dit is de situatie:
ASUS A7N8X rev 2.0
AMD Athlon XP 2500+ Barton
Dane Elec PC3200 geheugen
Enermax 350 Watt regelbare voeding
ThermalTake Volcano 12 cooler
Maxtor 80 GB 7200 rpm
WD 40 GB 5400 rpm
Lite-on DVD speler
Mitsumi cd brander
Er zat een noname voeding in, die is dus vandaag vervangen door een enermax en er zat een boxed koeler op, die is vervangen door een thermaltake volcano 12.
Nu is het probleem dat hij niet opstart, telkens wanneer ik hem aanzet dan start hij, de fans gaan draaien en als de harde schijven gaan draaien (volgens mij) dan valt hij uit. Ik hoor geen BIOS piep ik hoor helemaal nix en ik heb ook geen output op mijn scherm, vorige voeding heeft ook geen nut die doet nu precies hetzelfde. CMOS reset heeft geen nut want hij komt niet eens tot de BIOS volgens mij.
Ik heb de FAQ hangen en opstartproblemen al gehad... maar daar staat het volgens mij niet in...... 8)7
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Bejaard en langharig tuig
Dit lijkt te duiden op iets wat niet of niet goed aangesloten is. Druk eens alles goed vast. Kijk gelijk even of alle HD-kabels wel correct zijn aangesloten.
ARME AOW’er
  • Fulcrum2000
  • Laatst online: 11-01 02:54
Fulcrum2000
Ik wil een threadripper...
Zit je koeler er goed op?. Dun laagje koelpaste gebruikt etc?
AMD Ryzen 9 5950X | Asus ROG Strix X570-E Gaming | G.Skill Ripjaws V F4-3600C16D-32GVKC (64 GB total) + Samsung 980 Pro 1TB (M.2) | Corsair Hydro H100x
Zo een soort probleem had ik ook
( a7n8x deluxe gecrasht )
Ik heb ondertussen men asus a7n8x deluxe al teruggestuurd naar de winkel.
Kijk wel ff of alle onderdelen het echt doen voordat je het moederboard terug gaat sturen, het kan soms ook aan de processor liggen of aan losse kabels (mss AMD gecruncht toen je de nieuwe koeler erop zette?).
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 16:06 ]
Je moet even proberen op te starten met zo min mogelijk apparatuur,
Dus mobo, geheugen processor en verder alleen je videokaart erin en kijken of je beeld krijgt.
HD's, Cdrom etc.. gewoon even helemaal loskoppelen, van mobo en voeding.
Kijk even of hij dan wel beeld geeft, zoniet haal dan je geheugen processor en videokaart eens los, doe deze weer netjes terug. Kijk of alles goed zit en probeer het nog eens.
Succ6!
Wel leuk dat je reclame maakt met je logo en gebruikersnaam.. en niet eens weet hoe een pc in elkaar steekt...
even nog een vraagje, moet de master perse aan het einde van een ide kabel zitten....
ik ga ze nu alles losgooien, alles zit wel goed aangesloten...
Met alles los nog steeds hetzelfde.... hij start de fans gaan draaien en daaarna zet hij zichzelf doodleuk uit..
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 16:11 ]
je hebt waarschijnlijk de cooler er niet goed opgezet,. ik had dit namelijk ook met de volcano 11+,.. check het jumpertje van de cooleraansluiting{anders zet hem ff op de voeding zelf. nie op het mobo ;)
hij schakeld zich dan uit naar een paar sec,. ondat hij geen toerenaantal kan lezen,..ik heb trouwens en leadtek k7ncr18d pro{Nforce 2}mobo
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 16:14 ]
Trek geheugen en/of videokaart eruit, de moederbord moet daarna zeker piepen. Ook als de CPU brak is. (uit hangen en opstartproblemen FAQ)
ook NU piept hij niet.... dus het is iig niet mun CPU, zou dit mun chipset kunnen zijn...
Heb je de cooler op je chipset wel vast zitten :p
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/858086 :D
nee ik heb er nu de oude heatsink op laten zitten, die kreeg ik namelijk niet los...
EDIT: sorry verkeerd gelezen
[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 16:21 ]
@ TS
:X :X
alles wat op die site van je staat is dus bullsh*t?, ik vind het persoonlijk behoorlijk triest dat je zulke onzin probeert te verkopen, uit je vraag hier blijkt dat je geen reet verstand van hardware hebt en toch biedt je jouw diensten aan... LOL ik hoop dat er niemand zo dom is om iets te laten reparen door jouw
:X :X
Dat moest ik even kwijt, zullen vast wel aanmerking opkomen maargoed...
over wie gaat het nou?>> :X
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 16:12:
welk jumpertje?
ik heb hem nu niet op mun mobo aangesloten, alleen met de power op de voeding...
Overigens als ik mijn cooler niet op de power aansluit doet hij het ook niet...
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 16:25 ]
het jumpertje om de instelling vande cooler intestellen. in een van de hoeken van de cooler{3 pin connector}
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 16:33 ]
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 16:21:
:X :X
:X :X
en laat ik jou even vertellen dat ik perfect weet hoe ik een complete computer in elkaar moet zetten. Maar we zullen zien waar het aan ligt, en echt ELKE persoon hoe goed ook met hardware kan weleens tegen zoiets aanlopen maar als je daar geen begrip voor kunt opbrengen vraag ik me af wat je hier uitvoerd.... (ok genoeg geflamed...)
alles wat je hier vraagt kun je zelf ook oplossen door het op te zoeken misschien ??
he,.. houden jullie het nog wel ff leuk? ;( |:(
Ok ik heb nu dat jumpertje erop gezet... en hij doet nog steeds hetzelfde, hij draait ff en na een paar seconden valt hij uit...
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 16:25:
3 pin???
bedoel je die op mun moederbord, ik heb namelijk alleen een 2pin ding.. en als ik daar jumper op zet staat hij op fulll speed maar ook dat werkt dus niet....
[ Voor 66% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 16:43 ]
kjik nog eens op het blad van de installatie,.. check alles nog een naar,..als dat ook nie werk zet dan je oude cooler ernog ff op{puur voor testen} :?
Waarschijnlijk is één van de volgende 3 dingen kapot:
1. Processor (meest waarschijnlijk)
2. Moederbord (kan ook heel goed)
3. Voeding (zou goed kunnen ondanks dat ie nog aangaat, heb hetzelfde gehad en startte met andere voeding op en hij deed het)
Zeker als hij niet gaat piepen als je ram of videokaart eruit haalt is het helemaal foute boel.
Ook met de OUDE koeler slaat hij af...
Ok nou de andere (oude) voeding doet hetzelfde dus die is het niet. dan zou het dus cpu of mobo zijn...
[ Voor 59% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 16:59 ]
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 16:54:
volgens de FAQ is als hij niet piept iig niet de cpu dood.....
kan aan mij liggen maar wat heeft die cooler in * naam mee te maken?, ook al heb je er geen cooler op zitten gaat ie nog steeds een seconde of wat WEL aan hoor... ik zou zeggen check die proc van je es, heb onlangs precies hetzelfde probleem gehad en toen bleek de proc defect te zijn. Test gewoon je proc in een andere pc en sluit op die manier dingen uit.. maargoed jij weet het allemaal wel want jij hebt tenslotte een eigen hardware shop 8)7 LOL :X
MOBO R.I.P. :'(
of heeft er nog iemand andere oplossingen
lees mn vorige reactie misschien? toon zelf initiatief, probeer die cpu in een ander systeem en probeer anders je mobo met andere spullen... zou toch moeten kunnen aangezien je zelf waarschijnlijk wel een zooitje hardware heb liggen toch?
[ Voor 76% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 17:03 ]
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 17:00:
de CPU deed het nog voor er die nieuwe cooler op ging :X
Misschien heb je de cpu gemolt toen je die nieuwe cooler erop drukte?
ik schaam me eerlijk gezegd voor het feit dat ik deze bedragen moet vragen!!!!
nee,.. ik had het zelfde probleem met een 11+ en daarom geef ik hem advies. op hoe ik mijn systeem weer aan de gang kreeg,. ja dat hij nie weet hoe je een cpu onbeschadigd in de socket doet is nie mijn probleem... ik wilde hem alleen maar ff helpen :P
ps.was nie helemaal duidelijk of het wel voor my was,. zoniet dan sorry hiervoor{zet er dan ff een naam by als je wat te melden hebt,.. beeje onduidelijk zo} O-)
[ Voor 1% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 17:08 . Reden: typ fout ]
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 17:07:
hij zit wel onbeschadigd in mun socket... das nie ut probleem... alleen mun mobo dus waarschijnlijk :'(
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 16:40:
3 pin???
Ik heb de deluxe versie en daar zit het 3pin connectortje boven de geheugenbanken! Er staat bij: CPU fan. Dus als dat het probleem is, dan valt het op te lossen door een cooler daar aan te hangen, moet deze koeler natuurlijk wel toerentalmeting ondersteunen. :)
Verwijderd schreef op 08 januari 2004 @ 17:15:
ook met de oude die gewoon normaal aangesloten is doet hij het niet...
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Resteert de voeding, tenzij je niet donders goed hebt gekeken of alle kabels wel goed zitten. Sluit nooit uit dat dat niet het geval kan zijn. Misschien zit de kabel van je PC-speaker wel verkeerd en hoor je daardoor geen piep.
Kijk eens even in een ander ook actueel topic. A7N8X-X dood bij opstarten.
Ook het geheugen kan een boosdoener zijn. Doe eens een poging met 1 reepje.
Persoonlijk zou ik alles eruit halen en opnieuw alles monteren.
[ Voor 73% gewijzigd door Guardian Angel op 08-01-2004 17:35 ]
ARME AOW’er
al geprobeerd wat ik zei over dat proberen in andere systemen en dan uitsluiten misschien? logica?
[ Voor 73% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2004 17:29 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 20:13
Dit gaat zo weer helemaal uit de hand lopen. Graag on-topic :)
En TS, ik moet stellen dat je er ook wel om vraagt hier, dit off-topic gedoe. Jouw account is één grote reclamebord voor jouw toko en impliceert eigenlijk dat je wel meer had kunnen proberen eer een dergelijk topic te beginnen.
(tip: check je site eens goed, staat echt bomvol spelfouten)
OK nieuwe situatie, nu dus andere processor geprobeerd, die het ineen zelfde bord nog deed.
Dit is gebeurd,
ik prop MIJN CPU in die van hem en daar piept hij niet
ik neem ZIJN CPU mee en stop die in die van mij, ook bij mij piept hij niet
ik breng ZIJN CPU terug en stop hem met de exact zelfde configuratie terug en ook HIER PIEPT HIJ NIET.....
anyone help? dit is dus een beetje BIOS probleem in mijn ogen IEMAND IDEEEN
Nog een nieuw feitje dat misschien verder helpt?
Hij gaat dus uit na een bepaalde tijd, als ik hem eerst de harde schijven laat starten en dan pas reset druk dan gaat hij nog uit... Hierbij denk ik dus dat hij ergens kortsluiting maakt, maar ik zou niet weten waar...
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2004 11:47 ]
En nog maar een update,
als ik mun mobo uit mun kast haal en op zon stukje schuim wat je meegeleverd krijgt dan doet hij nog hetzelfde, dus ik denk dat we rustig kunnen stellen dat het hierop neerkomt....
CPU ----|> R.I.P ;(
Ok ut is opgelost...... hij doet het weer phew....
  • Guardian Angel
Guardian Angel
Mogen we aannemen dat er een nieuwe processor in is gegaan of was er een andere oplossing?
ARME AOW’er
lol @ TS, als jij ook zo duidelijk communiceert naar je klanten toe dan mag ik hopen voor hun dat ze nooit iets terug moeten sturen of technische hulp aan je vragen.
en jij staat hier tussen ofniet? http://members.chello.nl/~f.vermeulen/elftal.htm derde van links achterste rij?
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 09-01-2004 14:43 ]
  • AdB
  • Laatst online: 18-10 16:48
AdB
Ik neem aan dat er een Radeon videokaart inzit. (stond niet bij je specs)
Uit dit topic blijkt dat die (maar ook Nvidea kaarten) toch wel wat van dit probleem opleveren.
Wij denken aan de voeding.
AdB
en wat was nu dus het probleem ?? misschien ook handig om te vermelden zodat iemand anders met hetzelfde probleem niet weer een nieuw topic hoeft te openen
ok nog ff ut probleem
heel basic, de koeler maakte geen contact.....
zit btw een gf4 mx440 in....
bij deze nog bedankt voor alle hulp....
  • survivor
  • Laatst online: 31-12-2021
Sommige borden starten nu éénmaal niet op met sommige merken van voedingen,heb het ooit ook meegemaakt.....dus,een paar verschillende voedingen proberen.....
Asus A8N-SLI SE,AMD X2 4200+,2 x 1024MB Apacer,Nvidia GeForce 8500GT,Plextor PX-708A,Plextor Premium,Plextor PX-116A2,Seagate ST3320620AS 320 GB(Vista),Seagate ST3250410AS 250GB x 2 raid0(XP),Samsung HD502IJ 500GB(Open Suse 11.0)
