<<<<--- Post je Cpu & Mobo Temp --->>>>
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 927 views sinds 30-01-2008
Cpu ------------------- : Duron600@800 (1.75V)
Mobo ------------------ : ASUS A7V rev. 1.02
Cpu Temp -----panic---- : 33 (websurfing) 45 (3DMark2000)
mobo Temp ------------ : 25 - 35
Soort Cpu cooling ------ : Golden Orb
Soort Mobo cooling ---- : Open Kast :)
Soort Casecooling ----- : Geen
  • SiGNe
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 18-06 00:01
SiGNe
Ook hoi!
CPU: PIII500@500
Mobo: Asus P2B-F
CPU temp: 29
Mobotemp 26
CPU cooler: Coolermaster
mobo cooler: geen
Case cooler: 1x 80mm onderin
Niet?
[Specs]
Cpu ------------- : duron 700@1000@1,85V
Mobo ------------------ : Asus a7v
Cpu Temp -------------- : 54c stressed
mobo Temp ------------ : 30c
Soort Cpu cooling ------ : standaard 60mm koeler
Soort Mobo cooling ---- : nix
Soort Casecooling ----- : komt nog
Cpu : CeleronII 566@878 1,9V
Mobo : Chaintech 6BTM
Cpu Temp : 54c stressed / 30c idle
mobo Temp : 44c stressed / 28c idle
Soort Cpu cooling : SPire 5D17B3(GoldenOrb imitatie)
Soort Casecooling : 1X 80mm
Cpu ------------------- : C2667@830
Mobo ------------------ : Chaintech 6BJM
Cpu Temp -----panic---- : 39
mobo Temp ------------ : 27
Soort Cpu cooling ------ :ICEBERG 31mm
Soort Mobo cooling ---- : none
Soort Casecooling ----- 2x casefan
  • Rhy
  • Laatst online: 26-12-2024
Rhy
Once a nerd; always a geek
Cpu ------------- : duron 700@927@1,80V
Mobo ------------------ : Abit KT7 RAID
Cpu Temp -------------- : 58c stressed
mobo Temp ------------ : 33c
Soort Cpu cooling ------ : coolermaster C5H51
Soort Mobo cooling ---- : standaard abit fan
cpu:amdT-bird 800@1064 (9.5x110+2)
mobo:Abit kt-7 Raid
voltages cpu:1.825 V
I/O:3.5 V
temperaturen(stressed) cpu: 48 graden Celsius
mobo: 38 graden Celsius
lucht in de kast: 24 graden Celsius
Hardeschijf: 42 graden Celsius
Gpu: 55 graden Celsius
(verkregen waarden: bios, en een huis tuin en keuken tempmetertje van de halfforts (wel gewaarborgt dat de afwijking minder dan 1 graden is))
Cooling CPU:GlobalWin Fop38
mobo:Standaart Abit Noordbrug cooler
kast: 9 fans van 80*80mm (4 zijkant,1 front,2achter,2 bovenop)en daar komt de voeding nog bij
kast:Aopen Hq-08
hd: Ata66 40.9 7200 Maxtor
videokaart: Asusv7100 met Tv-out (zit een standaart tweak progje bij, die staat tot maximaal (gpu 166@185, geheugen 150@182)
dit moet beter kunnen
Cpu ------------------- : p3700@933
Mobo ------------------ : abit 133Raid
Cpu Temp -----panic---- : 73
Soort Cpu cooling ------ : Alpha met delta op 7 volt! vanwege de herrie!!!!!!!!!
Soort Mobo cooling ---- : oude Gpu fans
Soort Casecooling ----- : (extra) Casefans
Cpu ------------------ : AMD T-Bird 1000@1000 (ga o/c naar 1200)
Mobo ------------------: Abit KT7
Cpu Temp ------------- : 31 (idle), 44 (stressed (Q3A demo)
mobo Temp ------------ : 24
Soort Cpu cooling ---- : Alpha 6035, Delta fan
Soort Mobo cooling --- : Abit Chipsetfan
Soort Casecooling ---- : 1x 10cm Fan in, 1x 10cm Fan out
  • EMP
  • Laatst online: 12-09 22:24
EMP
Krulloos!
Cpu ------------- : duron 650@710
Mobo ------------------ : MSI K7T Pro
Cpu Temp -------------- : 32c met koe
mobo Temp ------------ : 29c
Soort Cpu cooling ------ : Standaard coolermaster (goedkoop)
Soort Mobo cooling ---- : geen
Soort Casecooling ----- : 1x oude voedingfan voorin kast.
Verbouwblog van mijn Schrootjespaleis uit 1925.
My anime addiction.
Op dinsdag 12 december 2000 14:04 schreef Flipke het volgende:
73 graden? En hoelang draait hij al?? auch. 8-)
  • bdenboer
  • Laatst online: 16-03-2024
Cpu ------------------- : AMD Duron 700@950
Mobo ------------------ : MSI K7T Pro 2
Cpu Temp -----panic---- : 39 idle, 44 full load
Soort Cpu cooling ------ : Standaard Coolermaster
Soort Mobo cooling ---- : Geen
Soort Casecooling ----- : Voeding
Cpu ------------------- Duron 700@950, VCore 1.63 V
Mobo ------------------ Abit KT7
Cpu Temp -----panic---- 40 idle, 49 stressed
mobo Temp ------------ +/- kamertemp. *D
Soort Cpu cooling ------ coolermaster 8-)
Soort Mobo cooling ---- standaard kt7
Cpu ------------------- : Duron600@850 (1.65V)
Cpu Temp -----panic---- : 54 (met }:O, zonder ken ik niet :))
mobo Temp ------------ : 36 :( HELP?
Soort Cpu cooling ------ : Spire 5D21B3
Soort Casecooling ----- : Kast open
  • Buzzman
Cpu ------------------- : p2 333
Mobo ------------------ : biostar
Cpu Temp -----panic---- : 30
mobo Temp ------------ : ??
Soort Cpu cooling ------ : cooler master
Soort Mobo cooling ---- : -
Soort Casecooling ----- : -
  • Demo
  • Laatst online: 12-09 17:35
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Cpu: T-Bird 800@ 1 Gig
Mobo: Abit KT7-RAID
Cpu Temp: 40°C
mobo Temp: 22°C
Soort Cpu cooling:Alpha PAL6035 + Delta 60HP
Soort Mobo cooling: chipset cooler
Soort Casecooling: 4 Sunon 80mm's
Zo, dat wazzut
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Cpu: T-Bird 1000 MHz
Mobo: K7T Pro 2a
Cpu Temp: 45°C
mobo Temp: 26°C
case temp: 22°C
Soort Cpu cooling: SuperOrb
Soort Mobo cooling: geen (standaard heathsink)
Soort Casecooling: 1 80 mm intake, 1 80 mm outtake boven voeding, 1 92 mm + 1 80 mm in voeding (enermax 431 Watt) en een slot koeler.
Dus...
  • Albinoraptor
  • Laatst online: 16:43
Nu met FOP38:
Cpu ------------------- :TB800@950
Mobo ------------------ : Abit KT7-RAID
Cpu Temp -----panic---- : 36 graden
mobo Temp ------------ :23-24 graden :((he hoger dan eerst)
Soort Cpu cooling ------ :FOP38
Soort Mobo cooling ---- :Kut coolertje van abit zelf
Soort Casecooling ----- :2x80mm fans + slot cooler(onder radeon) en zo'n nedcool ding voor circulleren lucht. Lekkere herrie
Mobo: Asus A7v
Cpu Temp: 52°C (idle)
mobo Temp: 33°C
case temp: ook zoiets
Soort Cpu cooling: Majesty V (titan)
Soort Casecooling: 1 80 mm intake, en een slot koeler.
is dit te hoog? Zat eraan te denken hem te oc-en naar 1200. Heb al 1 Majesty V versleten... overleden.. draaide niet meer.. cpu werd toen 97graden maar werkt nog steeds B-)
  • Initial G
  • Laatst online: 17:21
Nou hier komt hij dan
Cpu ------------------- : i386SX-33mhz
Mobo ------------------ : Panther
Cpu Temp -----panic---- : cool
mobo Temp ------------ : cool
Soort Cpu cooling ------ : zonder heatsink
Soort Mobo cooling ---- : zonder heatsink
Soort Casecooling ----- : 60cmPSventilator
  • KingNothing
  • Laatst online: 30-01-2024
CPU: Intel P3-700E@1050MHz 1.85V
Mobo: Asus P3B-F
CPU temperature: 30 graden / full load 35 a 40 graden
Mobo temperature: 23 graden
Geen casefans, kast is dicht en staat op de grond onder mijn bureau. Processor wordt gekoelt door een Arctic Circle en mijn GeForce door een Golden Orb.
De Arctic Circle moet plaats maken voor een Alpha/Delta combo maar ik moet nog ff wachten want de oc-shop heeft de Delta HP fans nog niet binnen ;(
Die-hard Brexiteer
  • sko
  • Laatst online: 06-06 16:00
sko
Cpu ------------------- : 2* celeron 366@550
Mobo ------------------ : Abit BP6
Cpu Temp -----panic---- : 41 en 40 (dnet-client)
mobo Temp ------------ : 51
Soort Cpu cooling ------ : fac7alpha
Soort Casecooling ----- : 7x8cm 2x9cm
  • Balboa
  • Laatst online: 11-09 23:39
Op zondag 10 december 2000 04:58 schreef Firestormer het volgende:
Cpu ------------------- : Dooie T800:(
Mobo ------------------ : Dooie A7V:(
Cpu Temp -----panic---- : was 43C
mobo Temp ------------ : was 23 C
Soort Cpu cooling ------ : simpele Coolermaster..werkt nog:)
Soort Mobo cooling ---- :tocht
Soort Casecooling ----- :2x 80mm fan sunon en die werken ook nog:)
Handtekening
AANVULLING OP POSTING OP BLAD 3
... sorry hoor.. ;)
Kast open, s'morgens
Cpu ---------------------- : Duron 600@1007 9,5x106 1,85V (1,91 gemeten)
Mobo -------------------- : KT7-RAID
Cpu Temp -------------- : 39,2 / 47,8
mobo Temp ------------ : 19,6 / 20,3
Soort Cpu cooling ----- : Alpha PAL6035 7000rpm fan
Soort Mobo cooling --- : standaard, fan op chipset + 18cfm 60mm op Power torren
Soort Casecooling ---- : 9 extra fans in totaal, kast open; 1xPapst 10cm onder
+ veeeel meeeer >:) klinkt nu als een haardroger met een stofzuiger erin die op 1000 volt loopt...
Cpu ------------- : Celeron 533@600
Mobo ------------------ : ABit BX6 rev 2.0
Cpu Temp -------------- : 35 graden
mobo Temp ------------ : 28 graden
Soort Cpu cooling ------ : Standaard intel + pasta
Soort Casecooling ----- : 1x80cm + 2x procfans aan de case gemonteerd
  • G-RaX
  • Laatst online: 05-04 17:44
G-RaX
Unofficial TopCat
Cpu ------------------- : Celeron 466
Mobo ------------------ : Asus P3B-F
Cpu Temp -----panic---- : 48 C
mobo Temp ------------ : 26 C
Soort Cpu cooling ------ : Standaard 4500 RPM
Soort Mobo cooling ---- : ?
Soort Casecooling ----- : 3 80 MM FANS
*Dit zijn natuurlijk temps met een draaiende koe! }:O
  • Meuk
  • Laatst online: 11-07 13:08
asus cusl2-c met piii500@667
cpu (stressed) 48
mb 36
maar ik heb wel scsi (das altijd warmer)
ASUS TUF Gaming Z690-PLUS WIFI D4, Intel Core i5-12600KF, Kingston Fury Beast KF432C16BB1K2/32, Gigabyte AORUS GeForce RTX 3070 Master, Lexar NM790 2TB
Cpu ------------------- : TB 1000@1100
Mobo ------------------ : Abit KT7 Raid
Cpu Temp -----panic---- : 48 idle: 28
mobo Temp ------------ : 20
Soort Cpu cooling ------ : Gemodificeerde koeler van Eynstein
Soort Casecooling ----- : Antec SX1030BEC 2 intake fans and 2 outtake fans
Die kast is echt geweldig, de temperatuur binnen in de kast blijft op 20 C
  • makkie ;)
  • Laatst online: 23-08 10:21
makkie ;)
Arrogant? Me? Nah!
Cpu ------------------- : PIII Katmai 500@500
Mobo ------------------ : Chaintech 6ATA2 Temp -----panic---- : 25 graadjes
mobo Temp ------------ : 26 graadjes
Soort Cpu cooling ------ :Standaard
Soort Mobo cooling ---- : Nada (niks)
Soort Casecooling ----- : 1 extra el cheapo 80 mm fan
Heb hem al es een tijdje op 575 gehad, maar temp veranderde bijna niks
Makkie ;)
Vidi, vici, veni! (ik zag, ik overwon en ik kwam!)
  • K-2SO
  • Laatst online: 26-08 15:47
Cpu ------------------ : Pentium III-750E @ 900MHz
Mobo ----------------- : Asus CUSL2
Cpu Temp -----panic--- : 50 C
Cpu Temp gemiddeld --- : 28 C
Soort Cpu cooling ---- : GlobalWin FKP32
Soort Mobo cooling --- : -
Soort Casecooling ---- : 3x 80mm, 1x inzuigen voorin onder, 2x uitblazen achterin boven.
Cpu----------: Duron600@930
Mobo---------: MSI K7T Pro2
Cpu temp-----: 35 Stressed
Mobo temp----: 21 (Altijd Kamertemp +1)
CPU cooling--: Alpha PAL6035MFC + Delta HP
Mobo cooling-: nix bijzonders
Case cooling-: Intake: 12 cm onderin Out: 2 6 cm fans vlakbij cpu
Gaat iemand nog wat met al deze resultaten doen eigenlijk?
  • Savages
  • Laatst online: 03-09 12:13
Op zondag 10 december 2000 10:02 schreef schumacher het volgende:
Cpu ----panic--------- : P-II 400@400 mhz.
Mobo ------------------ : DFI P2XLB Rev. B+
Cpu Temp -------------- : 31 C
Soort Cpu cooling ------ : Standaard koelertje
Soort Casecooling ----- : voeding
vrijwel zelfde, ook van Target..!? :?
cpu=30
mobo=24
case= 2x xtra 80mm, 1x slot-koeler (helicopter :+)
Iemand trouwes ervaring met dit DFI-bordje + pII-400..? :? Nog geen tijd gehad om em te oc... + no experience... :D
| Unox = The Worst Operating System | How can you respect a computer controlled by a mouse? | Wie het laatst lacht, is het langzaamst van begrip. |
Cpu ------------------- : Athlon 650
Mobo ------------------ : Asus k7v
Cpu Temp -----panic---- : 23 graden
mobo Temp ------------ : 21 graden
Soort Cpu cooling ------ :standaard
Soort Mobo cooling ---- :standaard
Soort Casecooling ----- :4x voeding cooler
  • Okasha
Cpu ------------------- : Celly 533@600
Mobo ------------------ : Aopen AX6BCpro,gold
Cpu Temp -------------- : 28 graden
Cpu Temp stressed ----- : 30 graden
mobo Temp ------------- : 23 graden
Soort Cpu cooling ----- : Coolermaster
Soort Casecooling ----- : Voeding Aopen kast
  • Okasha
O ja, alles natuurlijk met koe he
  • Opa
  • Laatst online: 10:33
Opa
Nu Multifocaal!
Cpu ------------------- : Duron 650@850
Mobo ------------------ : ABit KT7-RAID
Cpu Temp -----panic---- : 42 graden
mobo Temp -------------: 24 graden
Soort Cpu cooling ----- : ATTech koper
Soort Mobo cooling --- : Heatsink/Fan op Chipset
Soort Casecooling ----- :12 CM fan vooronder
Hyundai ioniq Electric 8/2020 > Zeekr X Long Range 8/2024
  • CasGas
  • Laatst online: 10-09 09:03
CasGas
Cpu ------------------- : p3-450@550
Mobo ------------------ : Asus p2b-f
Cpu Temp -----panic---- : Onbekend
Soort Mobo cooling ---- : Noppes
Soort Casecooling ----- : 4 maal 12cm fans
Sony A7III | Sony a6300 | Sony ZV-E1 | 12 2.0 | 21 1.4 | 24 1.4 | 35 2.8 | 50 1.4 | 135 1.8 | 16-28 2.8 | 16-70 4 | 28-75 2.8 | 70-200 2.8 II |
  • Metzie
  • Laatst online: 09-09 09:51
Metzie
Nyaano !
Cpu ------------------- : pIII 550@550
Cpu Temp -----panic---- : 51
mobo Temp ------------ : 31
Soort Cpu cooling ------ : Standaard intel boxed cooler
Soort Casecooling ----- : geen
Huiskamertemp ongeveer 20 graden.
Bigtower met kappen gesloten.
http://www.totalprogress.nl Computer reparatie en webdesign
I just hate it when the computer does what I tell it to do and not what I mean for it to do.
Cpu ------------------- : AMD Duron 700@875
Mobo ------------------ : MSI K7T-Pro2
Cpu Temp -----panic---- : 37
mobo Temp ------------ : 23
Soort Mobo cooling ---- : Koeling???
Soort Casecooling ----- : 3 keer een 10x10 fan en 2 keer een 5x5 fan
  • _mitch_
  • Laatst online: 10-06 09:58
Cpu ------------------- : Celeron II cC0 1.7v 600@929
Mobo ------------------ : Abit BH-6 rev1.0
Cpu Temp -------------- : ?(Wel mogelijk met Asus S370-DL Converter, niet met BH-6 :( )
mobo Temp ------------- : 28-34°C
Soort Cpu cooling ----- : Golden Orb
Soort Mobo cooling ---- : niets
Soort Casecooling ----- : Full Tower: voedingcooler, front cooler, 5"25 twin case cooler
  • _mitch_
ignore...
Cpu ------------------- : Duron 750@954
Mobo ------------------ : MSI K7T Pro2
Cpu Temp -----panic---- : 38º
mobo Temp ------------- :27º
Soort Cpu cooling ------:Spire ma324-15
Soort Mobo cooling ---- :chipset coolertje
Soort Casecooling ----- :80mm Ventilator
  • MJC
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 10-05-2024
MJC
Cpu ------------------- : Athlon Classic 750@900/1,8v
Mobo ------------------ : Abit KA7
Cpu Temp -------------- : 31C idle, 33C koe
mobo Temp ------------ : 24 C
Soort Cpu cooling ------ : Golden Orb 4900 RPM
Soort Casecooling ----- : 2 80 MM SUNON FANS
  • Vleermuis
  • Laatst online: 03-12-2025
Cpu ------------------- : P3-667@750
Cpu Temp -------------- : 41° Celsius }:O
mobo Temp ------------- : 22° Celsius
Soort Cpu cooling ----- : Standaard Intel koelblok + fan (5000 rpm)
Soort Mobo cooling ---- : Chipset heatsink
Soort Casecooling ----- : 1x outtake aan bovenkant in voeding. Verder staat ie onder een raam, waar van bovenaf koude lucht door een rooster komt, en de lucht rechtstreeks op de kast 'valt'
Cpu ------------------- : PIIIEB 600@643,5
143 FSB
Mobo ------------------ : Chaintec 6ATA4
Cpu Temp -----panic---- : 35 (39 stressed)
mobo Temp ------------- : 34 C
Soort Cpu cooling ----- : Dual Fan
(1 voor, 1 achter*)
Soort Mobo cooling ---- : eigenlijk geen
Soort Casecooling ----- : 1x 8x8 fan, 1x 80mm fan, 1x hd cooler >:)
Wil helaas niet op 160 FSB, geheugen wil nie... ;(
* = Ja, ik heb sloot1
  • originalmycroft
  • Laatst online: 09-07 20:33
Cpu ------------------- : Duron 600@850
Mobo ------------------ : Abit Kt-7
Cpu Temp -----panic---- : 41c
Soort Cpu cooling ------ :Spire ding van 10 piek
Soort Mobo cooling ---- : Standaard abit vennetje
Soort Casecooling ----- : Drie extra 10cm fans die het nog niet doen, dus alleen voeding proppeller
Cpu ------------------- Duron600@650 (counting)
Mobo ------------------ Luckystar K7VAT
Cpu Temp -----panic---- 44
mobo Temp ------------ 25
Soort Cpu cooling ------SpireOrb
Soort Mobo cooling ---- -
Soort Casecooling ----- momenteel niet aangesloten, 5x 80 mm fans (ivm brander)
  • Loque
  • Laatst online: 08-07-2023
Loque
CPU----------------------------:Duron 700@770 (Pro2 besteld)
Mobo---------------------------:MSI K7T pro
CPU Temp-----------------------:34 C
CPU Temp stressed--------------:37 C :)
Mobo Temp----------------------:24 C
Soort CPU Cooler---------------:Athlon 1.2 GHz cooler 4500 r/pm
Soort Mobo Cooler--------------:N/A
Soort Videokaart Cooler--------:Standaard Processor FAN op het koelblok geschroefd 4400 r/pm:)
Soort Case Cooling-------------:1 case fan 2600 r/pm
Ik wacht nog op mijn MSI K7T Pro2 dus straks gaat mijn cpu temp wel omhoog :(
Maar dat kan mijn 1.2 GHz Athlon Cooler toch wel aan >:) >:)
p.s. alles uit het hoofd gedaan, zit op school maar ik wist alles nog (hoe zo gek)
kan het wel dromen :P
I'm not in denial, im just selective in the reality I choose to believe. (Calvin & Hobbes)
  • powerman
  • Laatst online: 08-09 10:14
CPU----------------------------:amd tbird 1000 mhz
Mobo---------------------------:asus a7v
CPU Temp-----------------------:60 C
CPU Temp stressed--------------:66 C }:O
Mobo Temp----------------------:31 C
Soort CPU Cooler---------------:coolermaster
Soort Mobo Cooler--------------:zelf gemaakt ,gewoon een coolertje er op geschoefd
ASUS P4C-E deluxe, Pentium 4 3 ghz, 2x Corsair 512 mb DDR PC3700, Hercules ati radeon 9800xt, 4x Western Digital S-ATA 250Gb 7200rpm (raid 5), 2x IBM 30 gb
Cpu ------------------- : Athlon 600@700
Mobo ------------------ : MSI K7pro
Cpu Temp -----panic---- : 27 C
mobo Temp ------------ : 28 C
Soort Cpu cooling ------ : GlobalWIN VOS32
Soort Mobo cooling ---- : geen mods
Soort Casecooling ----- : 1x80mm SUNON intake
ff beter lezen...
  • StarLite
  • Laatst online: 17-08 23:21
StarLite
'ON ERROR RESUME NEXT
Cpu ------------------- : PIII 600 @ 600 [nog wel]
Mobo ------------------ : MSI MS6163 PRO
Cpu Temp -----panic---- : 40
mobo Temp ------------ : 38
Soort Mobo cooling ---- : N/A
Soort Casecooling ----- : 80x80x25 keesven, maakt eigenlijk teveel herrie
tyrips, tywreps, tiewreps, tiereps, tie raps, ripties, taiwraps, kabelbindbandjes » Tie Wraps
\o/
  • Booooe
  • Laatst online: 27-11-2021
Booooe
Fetch!
Cpu ----------------- : 2 x Celeron 500@500
Mobo ------------------ : Abit BP6 dual
Cpu Temp ------- :( --- : 45 idle
mobo Temp ------------- : n/a
Soort Cpu cooling ----- : standaard
  • PringleMaster
  • Laatst online: 27-08 13:58
PringleMaster
A.K.A. Delta
Cpu ------------------- : amd Duron 700@900
Cpu Temp -----panic---- : Idle << 30 Stressed 44
mobo Temp ------------ : 23 Graden
Soort Cpu cooling ------ : Coolermaster 6H51
Soort Mobo cooling ---- : standaard abit koeler
Soort Casecooling ----- : 2 fans achter 1 voor + voeding
kaasz | specs | i kick ass for the lord
Cpu ------------------- : Athlon 750@1050mhz
Mobo ------------------ : Abit kt7 Raid
Cpu Temp -----panic---- : 49 Graden
mobo Temp ------------ : 28 Graden
Soort Cpu cooling ------ :Intel 933 cooler :)
Soort Mobo cooling ---- : Abit fan
Cpu -------------------- :AMD Duron 700@950
Mobo ------------------ :Abit KT7
Cpu Temp -----panic---- :36°C
mobo Temp ------------ :21°C
Soort Cpu cooling ------- :Alpha FACPAL
Soort Mobo cooling ----- :Chipset
Soort Casecooling ------ :1 grote fan, 1 slotcooler, 1 HD-koeler
  • Mr. B.
Cpu ------------------- : Intel P1 MMX 233@266 :(
Mobo ------------------ : Asus TXP4
Cpu Temp -----panic---- : dunno, geen temp.sensor :(
mobo Temp ------------ : same here
Soort Cpu cooling ------ : standaard socket 7 koeler :P
* Mr. B. B. moet een nieuwe bak hebben :(
StatBar.nl - @GoT
Het verschil tussen theorie en praktijk is in de praktijk altijd veel groter dan in theorie.
  • InNuedo
  • Laatst online: 02-09 09:00
Cpu ------------------- : p2-350
Mobo ------------------ : Abit BH6 rev1.0
Soort Cpu cooling ------ : boxed proc cooler
Soort Mobo cooling ---- : 1 x 8x8 fan
denk dat het tijd is voor nieuw pc'tje :/
maja, ze schieten niet zo op met die DDR bordjes....
  • KALN
  • Laatst online: 29-05-2025
-=[ UPDATE ]=-
(na 2 nieuwe reepjes Dane-elec CAS 133MHz)
Cpu ------------------- : TB 900 @ 1050 (10x105/ 1.85V/3.5)
Cpu Temp -------------- : 37 (}:O)
mobo Temp ------------- : 22 tot 28 graden
Soort Cpu cooling ----- : Alpha/Delta combo (blaast)
Soort Mobo cooling ---- : Standaard abit geval
Soort Casecooling ----- : 1x 120mm FAN (front), 2x 80mm FAN (back)
Opmerking ------------- : Tijd voor voltage-MOD denk ik, want hij wil helaas niet hoger :(.
  • Bokkie
Bokkie
What the hell are you?
Cpu ------------------- : AMD 900@900 edit: -> thunderbird BTW
Mobo ------------------ : MSI KT Pro2A
Cpu Temp -----panic---- : std 38 stressed noeg niet bekend (gister geisntalleerd, en nog geen koe)
mobo Temp ------------ : 20 graden
Soort Cpu cooling ------ : coolermaster CB5-5G12
Soort Casecooling ----- : 3 80mm casefans 1 onder zuigend 2 boven blazend
| Respect to the man in the icecream van! |
| i'm not completely useless, I can be used as a bad example! |
  • Yucko
  • Laatst online: 13:10
Yucko
One clown to rule them all !
Cpu ------------------- : P2 450@450
Mobo ------------------ : Asus P2B
mobo Temp ------------- : ?? graden
Soort Casecooling ----- : Voeding kast
IK WIL EEN NIEUWE PC !!!! :'( :'( :'( :'( :'( :'(
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
  • blimmel
  • Registratie: Augustus 1999
blimmel
Matched: TeamBVD
Cpu ------------------- : T-bird 750@850
Mobo ------------------ : ASUS A7V rev 1.01
Cpu Temp -----panic---- : 51°C met }:O
mobo Temp ------------ : :?
Soort Cpu cooling ------ : Golden Orb 462-versie
Soort Mobo cooling ---- : n/a
Soort Casecooling ----- : voedingfan
Join TeamBVD!
Cpu ------------------- : Dondervogel 700@800
Mobo ------------------ : Asus A7V rev. 1.01
Cpu Temp -----panic---- : 40.5
Soort Cpu cooling ------ : Titan majesty (orb clone)
Soort Mobo cooling ---- : fan
Soort Casecooling ----- : casefan, 2x powersupply fan, 1tje in powersupply, 1tje onder powersupply (ter hoogte van CPU, aan de achterzijde van kast.
Cpu ------------------- : Duron 700@900
Cpu Temp -----panic---- : 35 Graden
mobo Temp ------------ : (Case temp) 22 Graden
Soort Cpu cooling ------ : GlobalWin Fop38
Soort Mobo cooling ---- : Abit fannetjuh
Soort Casecooling ----- : 2x 80mm, 1x 60mm en 2x 40mm =)) BLAZUH ! =))
Cpu ------------------- : Duron 700@935
Cpu Temp -----stressed---- : 36 C
mobo Temp ------------ : 22 C
Soort Cpu cooling ------ : Super Orb :7
Soort Mobo cooling ---- : Zwaarre case mod
Soort Casecooling ----- : Zwaarre case mod
  • dr snuggles
Cpu ------------------- : Tb 700@800 (nog wel)
Mobo ------------------ : A7V
Cpu Temp -----panic---- : 36, stressed 59
mobo Temp ------------ : 29/30
Soort Cpu cooling ------ : Slechte coolermaster
Soort Mobo cooling ---- : Simpele heatsink
Soort Casecooling ----- : 3 ventilatoren
  • Scapa Flow
Cpu ------------------- : Intel Pentium III 450 @ 558 MHZ
Cpu Temp -----stressed---- : 39 C ( }:O )
mobo Temp ------------ : 27 C
Soort Cpu cooling ------ : Alpha P3125 - S
  • Kortfragje
  • Laatst online: 09-08 11:52
Kortfragje
Hier die van mij
(alsof dat boeit :))
Mobo ------------------ : MSI k7T-PRO
Cpu Temp ---panic------ : 40 (stressed)
mobo Temp ------------- : 31
Soort Cpu cooling ----- : Coolermaster Duron
Soort Casecooling ----- : 1 case fan
http://www.gjpvanwesten.nl
P2 350@343
Idle 20 graden
100% load 21 graden
Koel he?
  • TB
  • Laatst online: 21-09-2025
TB
pompiedom
Celeron 366@550
Cpu ------------------- : Intel Celeron 366@550
Mobo ------------------ : Abit Be-6
Cpu Temp -----panic---- : 39 graden
mobo Temp ------------ : 29 graden
Soort Cpu cooling ------ : Computernerd Tornado
Soort Mobo cooling ---- : passief
Soort Casecooling ----- : 2 x 80 mm casefan
Cpu ------------------- : Intel Celeron 500@563
Cpu Temp -----panic---- : 38 graden
Soort Cpu cooling ------ : Std.
Soort Casecooling ----- : 2 x 80mm casefan
Cpu ------------------- : pentium III 700@945
Mobo ------------------ : Abit be6 2.0
Cpu Temp -------------- : 34 graden
Soort Cpu cooling ----- : DP5 6H35
soort Casecooling ----- : 8cm sunon 2.6 watt
mijn cpu cooler Afbeeldingslocatie: http://www.geocities.com/tweaker219/dp5-6h53.jpg
[/quote]
  • _nethack
  • Laatst online: 12-09 11:03
_nethack
We're all MAD here
Cpu ------------------- : Intel PIII 450@504
Mobo ------------------ : AOpen AX6BC
Cpu Temp -----panic---- : 29 graden
mobo Temp ------------ : n/a
Soort Cpu cooling ------ : Standaard Intel Boxed
Soort Casecooling ----- : 80 mm in PSU (uitblazend) 80 mm onder PSU (uitblazend) 80mm voorin (inblazend)
Sometimes you just have to sit back, relax, and let the train wreck itself
  • eelcoo
  • Laatst online: 26-08-2025
Cpu ------------------- : Duron 700@700
Cpu Temp -----panic---- : 36 Graden *D
mobo Temp ------------- : 24 Graden
Soort Cpu cooling ----- : Spire (orb)
Soort Casecooling ----- : 3 X 8mm
Hier komtie van mij
Cpu ------------------- : T-bird 600 @ 100
Cpu Temp -----panic---- : 53 c
mobo Temp ------------ : 30 c
Soort Cpu cooling ------ : Chrome orb
Soort Casecooling ----- : Slot koeler achterin (outtake)en een normaal fannetje aan de voorkant (intake) }:O }:O
  • Rene59
  • Laatst online: 01-09 23:33
Cpu ------------------- : Tbird800@950
Cpu Temp -----panic---- : 42 celcius
mobo Temp ------------ : 28 celcius
Soort Cpu cooling ------ : Alpha + Delta
Soort Mobo cooling ---- : Abit koelertje
  • knights16
  • Laatst online: 09:06
Geplaatst door -=Eelco=- - zondag 17 december 2000 21:46
Cpu ------------------- : Tbird 800@927
Cpu Temp -----stressed- : 43 Graden
mobo Temp ------------- : 21 Graden
Soort Casecooling ----- : lekker boeiend
PVoutput
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
Cpu ------------------- : AMD T-Bird 700@700
Cpu Temp -----panic---- : 45 Graden :(.
mobo Temp ------------ : 33 Graden
Soort Cpu cooling ------ : Promedion
Soort Mobo cooling ---- : niks
Soort Casecooling ----- : 2X 80 MM
Cpu ------------------- : Duron 800@880(hep um sinds gister, nog ff wat verder tweaken)
Mobo ------------------ : MSI K7T Pro2A
Soort Cpu cooling ------ : Spire (cloon Orb)
Soort Mobo cooling ---- : 10cm fan
Soort Casecooling ----- : 2x8cm outtake 1x 8cm intake (weinig nut want mu deksel is eraf)
Videokaart--------------: Hercules GeForce MX
Soort VGA cooling-------: oude cpu-coolerfan + 10 cm fan blaast erop
  • Carel
  • Laatst online: 06-09 16:30
Cpu ----panic--------- : P!!!700@1003
Mobo ------------------ : BE6-!! rev 2.0
Cpu Temp -------------- : 41 'C stressed
Soort Cpu cooling ------ : Golden orb
Soort Mobo cooling ---- : fan op orb die windje meegeeft en 1tje erboven.
Golden orb maakt 5200 rpm i.p.v 4600
Soort Casecooling ----- : intake fan aan achterkant. , een fan op mijn GF2 , koelblokjes erop, 1tje die op mijn GF ook blaast, 1tje die bij mijn sloten naar buiten zuigt.
Cpu ------------------- : P3500E
Mobo ------------------ : Abit BH6 dacht Rev1.1
Cpu Temp -----panic---- : No idea
mobo Temp ------------ : 18/20 (tijdens starten),
30 (na kwartiertje lopen, blijft hier op staan met soms een tijdje 31)
Soort Cpu cooling ------ : standaard :?
Soort Mobo cooling ---- : Nope
Soort Casecooling ----- : kappen aan beide kanten eraf
Vraagje aan de BH6 eigenaars:
Om de board-temp te meten gebruikt mijn BH6 de LM 79 bla bla. SiSoft Sandra zegt dit netjes en geeft ook de board-temp. Ik heb laatst Motherboard Monitor 5 geinstalleerd en daar kan ik kiezen tussen de LM79 en de LM79 Tekram Probe.
Bij de eerste geeft MBM5 hetzelfde als Sandra => de board-temp, bij de tweede geeft MBM5 56 graden aan en dit verandert niet! Ook niet als ik in een kwartier de board-temp van 18 naar 30 zie stijgen.
Zit die LM79 Tekram Probe op die BH6 of is dit gewoon een optie???
Alvast bedankt
Typos
  • Hedster
  • Laatst online: 11-09 14:24
Cpu ------------------- : PIII 750
Mobo ------------------ : Asus Cusl-2
mobo Temp ------------ :34
Soort Cpu cooling ------ :standaard intel
Soort Mobo cooling ---- :geen
Soort Casecooling ----- :3x fan
Cpu ------------------- : Tbird 800@1050
Soort Cpu cooling ------ :Spire Orb
Soort Mobo cooling ---- : Chipset + dual 80mm (die blazen van onder)
Soort Casecooling ----- : 1x 120mm bovenin, 2x 80mm boven cpu/pci/agp, 2x 80mm onderin (op stellage :)) en 1x 80mm onderin tegen voorkant aan (zuigend) (dat zuigend bedoel ik dat ie inhaleert, niet dat ie kut is :))
alle kasten standaard met iets grotere gaatjes aan de voorzijde.
cpu MB idle/panic mb-temp koeler
800duron msi 33/41 31 spireorb
466cel-2x bp6 24/31 40 noname
500cel bh6 ? 35 noname
  • The_Ghost
  • Laatst online: 05-01-2021
The_Ghost
To beer or not to beer........
Cpu ------------------- : Athlon classic 550@550
Mobo ------------------ : Asus K7M 1.4
mobo Temp ------------ : 28 C met }:O
Soort Cpu cooling ------ : standaard blok+fan
Soort Mobo cooling ---- : nix extra..
Soort Casecooling ----- : 2x 8cm 12V fans @5V, zuigend (lucht uitspugend) boven in aopen HX08
voutjes in :)
Get your copy of the web: 'copy http://*.* a:'
  • Captain Pervert
  • Laatst online: 26-02 17:43
Cpu----panic----------: Celeron 333 @ 416 :'(
Mobo------------------: Abit BH6
Cpu Temp--------------: BH6 meet dat niet...
mobo Temp-------------: 28c
Soort Cpu cooling-----: Standaard coolermaster
Soort Mobo cooling----: Geen
Soort Casecooling ----: 1x 80*80, 1x 14*14
Porsche 928 - It's about as fast as you can go without having to eat airline food.
Op zondag 17 december 2000 21:58 schreef LAAF het volgende:
Heb je nog nooit gehoord van multipplier settings in het bios...........ff unlocken (of als hij unlockte is natuurlijk niet).....dan de multiplier omhoog zetten.......en hij stijgt :7
Ray
  • Kortfragje
Kortfragje
Hoe weet je of je CPU unlockt is?
  • _mARCO_
  • Laatst online: 11-09 16:38
_mARCO_
Hier staat niks
Cpu ------------------- : Pentium III 650 @ 1001
Mobo ------------------ : Abit BE6-II
Cpu Temp -----panic---- : 38 graadjes
mobo Temp ------------ : 23 graadjes
Soort Cpu cooling ------ : Alpha PEP66T + Delta 60MP en Arctic Silver
Soort Mobo cooling ---- : oude V7100 heatsink
Soort Casecooling ----- : 1 intake 80mm fan, en 1 op de modem als outtake
sigloos
Cpu ------------------- : Duron 800@900
Cpu Temp -----panic---- : 44'C
mobo Temp ------------- : 28'C
Soort Mobo cooling ---- : cooler chipset MoBo
Soort Casecooling ----- : zijkant kast eraf
TwanvH 8-)
  • Redlum
  • Laatst online: 08-06 21:39
Cpu ------------------- : Duron 800@1000
Cpu Temp -----panic---- : 52
mobo Temp ------------- : 25
Soort Cpu cooling ----- : Chrome Orb
Soort Mobo cooling ---- : Chipset cooler van Abit
Soort Casecooling ----- : HQ-08 voedingsfan
Cpu ------------------- : Cellie 566@850
Mobo ------------------ : Abit BX-133 RAID
Cpu Temp -----panic---- : 47
Soort Cpu cooling ------: CoolerM. DP55H53
Soort Mobo cooling ---- : de wind !!
Soort Casecooling ----- : 3 casefans
  • Daniel
  • Laatst online: 12-09 09:39
Daniel
Kapitein NCC-1701
Komt ie (dit is m'n werkbak, van de rest heb ik niet direct gegevens :))
Cpu ------------------- : Intel Pentium III 700 @ 994
Mobo ------------------ : Asus CUSL2
Cpu Temp idle-----------: 15 (met Rain)
Cpu Temp stressed ------: 40
Soort Cpu cooling ------: Standaard Intel boxed
Soort Mobo cooling ---- : None
Soort Casecooling ----- : None
Cpu ----panic---------- : Duron 800@1030
Cpu Temp -------------- : 53 stressed
Soort Cpu cooling ----- : Standaard koelertje
Soort Mobo cooling ---- : abit coolertje
  • Marcj
  • Laatst online: 11-09 18:51
Cpu ------------------- : TB 900@900
Cpu Temp -------------- : 52 stressed :?
Mobo Temp ------------- : 28 stressed
Soort Cpucooling ------ : Coolermaster 1Ghz
Soort Casecooling ----- : voeding + 2 80 mm casefans
Soort VGA cooling ----- : Hercules GeForce II GTS Pro (standaard cooler)
Is dit wel normaal voor een thunderbird?
En dit is de mijne
Cpu ------------------- : Athlon 1000/Duron 700
Cpu Temp -----panic---- : 58/49 Panic 62/58
Soort Cpu cooling ------ : Spire Colden Orb
Soort Mobo cooling ---- : High Speed Fan
Soort Casecooling ----- : High Speed Fan
Ze draaien wel met Koe
Het gaat dus om een Athlon en een duron op orginele snelheid en de temp is niet naar beneden te krijgen }:O
Cpu ------------------- : P3 500@595
Mobo ------------------ :Abit BE6-II
Cpu Temp -----panic---- :44°C (Seti@home)
mobo Temp ------------ :28°C
Soort Cpu cooling ------ :Golden Orb
Soort Casecooling ----- :MAP-HTP in +oude voedingsfan uit
  • zeef
  • Laatst online: 00:40
Cpu ------------------- : Pentium III 733
Cpu Temp -------------- : 28 graadjes
mobo Temp ------------- : 26 graadjes
Soort Cpu cooling ----- : Golden Orb en electronica shop noname koelpasta
Cpu ------------------- : P!!! 700@966MHz
Mobo ------------------ : Abit BE6-II V2.0
Cpu Temp -----panic---- : 35 C
mobo Temp ------------ : 23 C
Mobo chipset temp----- : 32 C
Soort Cpu cooling ------: Alpha 3125S
Soort Mobo cooling ---- : Heatsink/fan van m'n 3D Prophet 2 Ultra :D
Soort Casecooling ----- : Tennmax 330W voeding met twee fans (Inwin Q500 Bigtower)
Soort Videokaartcooling : Heatsink/fan van Celeron 466 (Draait op 300MHz chip en 500MHz Ram :))
Alle heatsinks behandeld met Arctic silver.
Sc:r:rt
  • Mex
  • Laatst online: 12:56
Mex
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~rschouten/temp.jpg
Duron 600 :P:P
Cpu ----panic--------- :celly 400@500
Mobo ------------------ :Abit be-6
Cpu Temp -------------- :44
mobo Temp ------------ :24
Soort Cpu cooling ------ :Boxed
Soort Mobo cooling ---- :Niks extra
Soort Casecooling ----- :extra 120 mm en 92 mm en slot fan.
Tot nu toe heb ik de sloomste pc geloof ik ;(
Cpu ------------------- : Athlon 800 TB
Cpu Temp -----panic---- : 50C
mobo Temp ------------ : 30C
Soort Mobo cooling ---- : Geen ?!?
Soort Casecooling ----- : 1 X ChaseFan Voor
