<<<<--- Post je Cpu & Mobo Temp --->>>>
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 929 views sinds 30-01-2008
  • Blue-Bird
  • Laatst online: 17:07
Op dinsdag 19 december 2000 20:27 schreef Gerrit83 het volgende:
Hoe weet je of je CPU unlockt is?
Dat kan je zien aan de L1 bruggen, als ze contact met elkaar maken is je Duron geunlocked. Alle processors die AMD nu maakt zijn gelocked. kijk voor het unlocken op http://www.hejupc.f2s.com/
CPU: Duron 650@500 >:)
MOBO: MSI K7T PRO2
CPU TEMP: 36 graden stressed
MOBO TEMP: ??? Case temp is 26 graden.
CPU FAN: Coolermaster (niet die)
MOBO FAN: Celeron fan.
CASE FAN: 1× systeemfan ×1 PCI slot fan.
Cpu ------------------- : Intel Celeron 566@706(hoger niet stabiel:()
Mobo ------------------ : Abit VH6
Cpu Temp -----panic---- : 31
mobo Temp ------------- : 23
Soort Cpu cooling ----- : TT Golden Orb
Soort Mobo cooling ---- : Via heatsink
Soort Casecooling ----- : 1x intake, 2x outtake
  • tazzman
  • Laatst online: 05-01 10:48
tazzman
a real boardmonkey
Cpu ---------------- : TB 900@1000
Mobo --------------- : Abit KT7
Cpu Temp -----panic---- : 38
mobo Temp ------------ : 25
Soort Cpu cooling ------ : Alpha+AC+Delta60MP
Soort Mobo cooling ---- : airflow
Soort Casecooling ----- : 4x80mm fan
Het nieuwe speelgoed: een Saab 9-3 Aero (absoluut, helemaal en compleet fantastisch....)
  • BenJoep
  • Laatst online: 15:24
Cpu ------------------- :Athlon classic 850@950
Mobo ------------------ :Abit KA7
Cpu Temp -----panic---- :30/ 35
mobo Temp ------------ :25
Soort Cpu cooling ------ :Een grote met 2 fans ben ff vergeten hoe die heet
Soort Mobo cooling ---- :--
Soort Casecooling ----- :90mm fan aan de zijkant van de kast. Tegenover de cpu
| I've got permission to color outside the lines |
Ik weet het niet hoor, maar als je dit leest:
http://www.amdmb.com/vb/showthread.php?threadid=22934
Dan lijkt onderling temps vergelijken weinig zinvol/betrouwbaar.
  • tazzman
tazzman
a real boardmonkey
Ah ja, dus je zegt gewoon "nee het ligt niet aan ons product (A7V) dat er zoveel problemen zijn maar aan die Duron/Thunderbird CPU".. beetje erg veel 'van het kastje naar de muur' geleuter hoor.
Cpu ------------------- : P3-500 @ 575
Mobo ------------------ : Asus P3B-F
Cpu Temp -----panic---- : 56º stressed
mobo Temp ------------ : 30º?
Soort Cpu cooling ------ : Standaard intel (3500rpm)
Soort Mobo cooling ---- : geen?
Soort Casecooling ----- : voeding
  • Speedy-J
  • Laatst online: 27-08 07:36
Speedy-J
AMD Enthusiast
Cpu ----panic--------- : Thunderbird 900@1000 10*100@1.70 vcore
Mobo ------------------ : MSI K7T pro 2 a
Cpu Temp -------------- : 34 graden idle 38 graden stressed
mobo Temp ------------ : 23/25
Soort Cpu cooling ------ : Termaltake Chrome orb
Soort Mobo cooling ---- : 5500rpm chipsetkoelertje
Soort Casecooling ----- : onder 2*120mm Nidec beta v
Zijkant 2 blow holes plus 2*120mm Nidec beta v
Boven achter 1*200mm
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Cpu ------------------- : T-Bird 1GHz
Mobo ------------------ : A-Bit KT7-Raid
Cpu Temp -----panic---- : 45c (grazende koe }:O )
mobo Temp ------------- : 29c/30c
Soort Cpu cooling ----- : Coolermaster nogwat
Soort Mobo cooling ---- : Standaard A-Bit :)
Soort Casecooling ----- : 2x80mm bovenin, over een paar dagen 3x80mm erbij..
  • Hazzz-E
  • Laatst online: 11-09-2025
Hazzz-E
Que?
Cpu ------------------- : Pentium III 500@667
Mobo ------------------ : Asus p3v4x
Cpu Temp -------------- : 46C (full load)
mobo Temp ------------- : 31°C
Soort Cpu cooling ----- : Alpha p3125 + Delta HP op 5 v
Soort Mobo cooling ---- : niets
Soort Casecooling ----- : 80mm in front. 120mm out-side. 2x80mm out back. (Maar staat bijna nooit aan. Alleen tijdens gamen.)
Cpu ------------------- : P2 266mhz
Mobo ------------------ : intel AL440LX
Cpu Temp -----panic---- : ???
mobo Temp ------------ : ???
Soort Cpu cooling ------ : simpel waaiertje
Soort Casecooling ----- : wasda???
Cpu ------------------- : celly 400@594
Mobo ------------------ : abit be6 II
Cpu Temp -----panic---- : 40gradjes
mobo Temp ------------ :22
Soort Cpu cooling ------ :standaard koelertje+ koeler aan de achter kant van converter
Soort Casecooling ----- :2 coolers
Cpu ------------------- : Celeron 667@1000
Mobo ------------------ : MSI BXMASTER
Cpu Temp -------------- : Max. 30 C
Mobo Temp ------------- : 22 C
Soort Cpu cooling ----- : Alpha PEP66
Soort Mobo cooling ---- : Niks.
Soort Casecooling ----- : 3 Case fans.
Greetz
  • shardphoenix
  • Laatst online: 05-03 12:05
Cpu ----------------- : PIII600EB@600
Mobo ---------------- : CUSL2
Cpu Temp ------------ : 38 stressed
mobo Temp ----------- : 27
Soort Cpu cooling --- : Golden Orb (6,8x5)*
Soort Mobo cooling -- : noppes, nada, njente
Soort Casecooling --- : 2x 80mm cooler master
* http://www.thermaltake.com/cooler.htm
foutje :(:(
daar komt ie dan hoor
Cpu ----------------TB 900@989.7
Mobo --------------msi k7t pro
Cpu Temp -----panic----:42
Soort Cpu cooling -----:superorb
Soort Mobo cooling ----:1* 80 mm sunon
Soort Casecooling -----:2*80 mm + 1* 120mm sunons>:)
Cpu ------------------- : AMD Duron 600
Mobo ------------------ : MSI K7T Pro2
Cpu Temp -----panic---- : 62 / 75 stressed
mobo Temp ------------ : 28 / 35 stressed
Soort Cpu cooling ------ : standaard 4200RPM
Soort Mobo cooling ---- : 2x100x100mm
Soort Casecooling ----- : 2x100x100mm (ja, in totaal 4!)
uhm p3e temp readings zijn bij de recente mobo`s betrouwbaar hoor. Die heeft temp sensor in de chip zelf. (typisch intel, gewoon quality, ook de kleine dingetjes)
Cpu ------------------- : P3e 500@800
Mobo ------------------ : Asus cusl2
Cpu Temp -----panic---- : 43 stressed
mobo Temp ------------ : niet boeiend genoeg
Soort Cpu cooling ------ : Golden orb
Soort Mobo cooling ---- : Kast staat open
Soort Casecooling ----- : geen extra fans aangsloten. Evt 3x 220v fans en 2X 12V sunons beschikbaar. rekenmaar dat de hele kast dan kamer temp is >:) (en de buren de hele nacht wakker van de tering herrie)
Cpu ------------------- : AMD Thunderbird 1000@1100 1,7v
Mobo ------------------ : MSI K7T Pro2a
Cpu Temp -----panic---- : 45 :)
mobo Temp ------------ : 26-30
Soort Cpu cooling ------ : Chrome Orb
Soort Mobo cooling ---- : koelblokje op chipset
Soort Casecooling ----- : Een die naar binnen blaast op cdromspelers; kast staat open.
Cpu ------------------- : Amd Tb 1100Mhz
Mobo ------------------ : Asus A7V
Cpu Temp -----panic---- : 44c / P49c
mobo Temp ------------ : 33c
Soort Cpu cooling ------ : Super orb
Soort Mobo cooling ---- : Not
Soort Casecooling ----- : voedingsfan (AOpen HQ08)
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Cpu ------------------- : AMD Thunderbird 1000@1150 1,8v
Cpu Temp -------------- : 53
mobo Temp ------------ : 34
Soort Cpu cooling ------ : koperen cpu koeler
Soort Casecooling ----- : Extra fan die de lucht uit de kast zuigt
Do as I say, don't do as I do.
Cpu ------------------- : Tbird 900@1061
Mobo ------------------ : KT7 RAID
Cpu Temp -------------- : 39
mobo Temp ------------ : 19
Soort Cpu cooling ----- : Alpha Pal met Delta HP
Soort Mobo cooling ---- : Standaard Prut ding
Soort Casecooling ----- : 2*80 Outtake en 1*80 Intake
  • Vidra
  • Laatst online: 11-09 11:00
Vidra
Vragen?
Cpu ------------------- : Dual Intel PIII 550
Mobo ------------------ : Asus P2B-DS
Cpu Temp -----panic---- : 31/36
mobo Temp ------------ : 22
Soort Cpu cooling ------: 2x (Alpha + 2x Delta)
Soort Mobo cooling ---- : Interne Delta 1x 80MP (in een Addtronics Server Case:9~)
Soort Casecooling ----- : 2x Delta 80 MP + Enermax koeling met 1x80MM + 1x92mm:P:P:P
Executive Director | aan mijn uitspraken kunnen geen rechten worden ontleend! | Build: AMD 7800X3D - 32GB - AMD RX 7900XTX
Cpu ------------------- : Tbird 900@900
Mobo ------------------ : A7V
Cpu Temp -------------- : 58
mobo Temp ------------ : 39
Soort Cpu cooling ----- : Coolermaster met gefuckte pastaprut :(
Soort Mobo cooling ---- : que ? :)
Soort Casecooling ----- : 1x80mm uit voeding los in kast gehangen om warme lucht rond de CPU een beetje te verdelen :7 en nee, niet uit m'n huidige voeding :Y)
  • doubleduh
Cpu ------------------- : AMD Duron800@800
Mobo ------------------ : MSI K7T Pro 2A
Soort Cpu cooling ------ : Coolermaster DP5-6H51
Soort Mobo cooling ---- : Nix...
Soort Casecooling ----- : Een casefan bij (voor) de GPU, meer niet.
Cpu: Amd athlon Tb 1.1Ghz
Mobo: Asus A7V
Cpu Temp: 49 panic 55
mobo Temp: 33
Soort Cpu cooling: Super Orb
Soort Mobo cooling NOG geen, ik denk aan blue orb
Soort Casecooling 2x 120mm 3x 80mm 1x 92mm
3x 30mm 1x 72[?]mm:9
Ja,in z'n Addtronics past wat!
And this people is what we call fan addiction!
Cpu ------------------- : Duron 650@800
Cpu Temp -----panic---- : +/-41 Celcius
mobo Temp ------------ :23 Celcius
Soort Cpu cooling ------ :Spire MA324-15B3
Soort Mobo cooling ---- :Noppes
Soort Casecooling ----- :Noppes
8-)
Cpu ------------------- : Pentium 3 700@902
Mobo ------------------ : Abit BE6 2.0
Cpu Temp -----panic---- : 34
mobo Temp ------------- : 22
Soort Cpu cooling ------ : Coolermaster DP5-6H53 Fan met DP5-6H51 heatsink
Soort Mobo cooling ---- : case fan
Soort Casecooling ----- : sunon 8 cm 2.6 watt
Cpu ------------------- : Thunderbird 1000 mhz @ 1050 Mhz
Mobo ------------------ : MSI K7Pro2 "A"
Cpu Temp -----panic---- : 41 C
mobo Temp ------------ : 27 C
Soort Cpu cooling ------ : Crome Orb
Soort Mobo cooling ---- : nada
Soort Casecooling ----- : 12 cm ventilator
  • Powersoft744
  • Laatst online: 12-09 18:35
Powersoft744
Maakt werk van Dromen
Cpu ------------- : T-bird 1000@1150 11.5 *100
Mobo ------------------ : Abit KT7-RAID
Cpu Temp -------------- : 40 graden (stressed) 29 idle
mobo Temp ------------ : 28 graden stressed 21 idle
Soort Cpu cooling ------ : Globalwin FOP-38 artic silver
Soort Mobo cooling ---- : klein abit coolertje
Soort Casecooling ----- : 1* 80mm intake voorin 1*80mm outlet achterin
MacBook Pro 14” (2023), Imac Pro (2017,3 Ghz 10 core Xeon W, 128 Gb, Radeon Pro Vega 64), Mac Mini (Late 2014, i5 2,8 Ghz, 8Gb) IPad Pro 13” 2024
Cpu ------------------- :AMD Duron 700@850(1.7V)
Mobo ------------------ :MSI K7t Pro2
Cpu Temp -----panic---- :Idle 35 Stressed 39
mobo Temp ------------ :31
Soort Cpu cooling ------ :Spire MA5 Bla BLa
Soort Mobo cooling ---- :Heatsinkje op KT133
Soort Casecooling ----- :2X Slotcooler 1X 80mm Fan voorin
  • DaManiac
  • Laatst online: 12-09 20:42
Cpu ----------------:P2 333@400
Mobo ---------------:P2B r1.02
Cpu Temp -----panic-:38
mobo Temp ----------:30
Soort Cpu cooling --:Standaard :)
Soort Mobo cooling -:geen :)
Soort Casecooling --:geen :)
  • MrTinux
  • Laatst online: 22:41
MrTinux
Terug van nooit weggeweest.
Cpu ------------------- : P3-700
Mobo ------------------ : Supermicro P6SBA
Cpu Temp -----panic---- : 37C - 40C Stressed
mobo Temp ------------ : 36.5C
Soort Cpu cooling ------ : Standaard fan
Soort Mobo cooling ---- : Standaard koelelement
Soort Casecooling ----- : Geen, alleen de fan van de voeding koelt een beetje
"Hij doet 't niet" = onvolledige informatie
Cpu ------------------- : Celly 333@560
Mobo ------------------ : Freetech
Cpu Temp ------------ : 35
mobo Temp ------------ : 25C
Soort Cpu cooling ------ : 2Standaard fans naast mekaar gelijmd :)
Soort Casecooling ----- : 2 koelers geen id van de grote :)
  • deavatar
  • Laatst online: 18-11-2025
Op zondag 10 december 2000 11:27 schreef Snap het volgende:
Cpu ----panic--------- : Duron 600@1000
Cpu Temp -------------- : 31,6 C
mobo Temp ------------ : 19,8 C
Soort Cpu cooling ------ : Water
Soort Mobo cooling ---- : Fan op Chipset
Soort Casecooling ----- : 1*92mm 1*60mm op 7 Volt, Radiatuer gekoeld met 2*92mm--> 7,0V
Wacht even... een 600mhz op 1 gieg laten lopen, en dan 31,6 graden??? ook al is dat met waterkoeling, hoe kan dat ooit stabiel draaien????
Cpu ----panic--------- : Thunderbird @ 1199 @ 1.85Volt
Mobo ------------------ : Asus A7V raid
u Temp -------------- : 45 idle, 48 stressed
mobo Temp ------------ : 28graden
Soort Cpu cooling ------ : zelfgemakte
Soort Mobo cooling ---- : van alles
Soort Casecooling ----- : teveel
  • -=*skilla*=-
  • Laatst online: 09-09 22:05
Op zondag 10 december 2000 04:58 schreef Firestormer het volgende:
Nou hier komt hij dan
Cpu ----------------:duron650@950
Mobo ------------------ :a7v
Cpu Temp -----panic---- :48c
mobo Temp ------------ :28
Soort Cpu cooling ------ :titan orb
Soort Mobo cooling ---- :none
Soort Casecooling ----- :std voeding
zo nou mooi toch ? nu nog invullen ;)
all people are wise untill they speak
  • -=*skilla*=-
Cpu ------------------- :PIII600@882
Mobo ------------------ :CUSl2
Cpu Temp -----panic---- :41c
Soort Cpu cooling ------ :coolermaster dp-51
  • psychodweep
  • Laatst online: 08-06-2023
Cpu ------------------- : T-bird 750 @ 950
Mobo ------------------ : Abit KT7RAID
Cpu Temp -----panic---- : 46 c
mobo Temp ------------ : 22c
Soort Cpu cooling ------ : Chrome orb
Soort Casecooling ----- : 80 mm sunon fan 2500rpm
  • Patser
  • Laatst online: 11-09 21:40
Patser
this.Close();
Cpu ------------------- : Athlon 600@990
Mobo ------------------ : Abit KA7
Cpu Temp -------------- : 56°C
mobo Temp ------------- : 24°C
Soort Cpu cooling ----- : Arctic Circle
Soort Mobo cooling ---- : -
Soort Casecooling ----- : 1*8x8Fan+voeding
Zijn er wel tweakers die dit allemaal lezen?
  • Grrrrrene
Cpu ------------------- : Intel Pentium III 800E
Mobo ------------------ : Abit BE6-2 Raid
Cpu Temp ----- : -10 graden celcius
panic---- : -2 graden celcius
mobo Temp ------------ : geen zin om te checken
Soort Cpu cooling ------ : water 800L/h + 80W peltier
Soort Mobo cooling ---- : standaard koelblokje
Soort Casecooling ----- : 4x 120mm sunon (casemod), 3x delta 80mm
  • Cookie
  • Laatst online: 04-07-2025
Cpu ------------------- : Athlon Tb 800
Mobo ----------------- : Asus A7V
Cpu Temp -----panic--- : 48C - 55C
mobo Temp ----------- : 32C
Soort Cpu cooling ----- : Coolermaster DP5-5F51
Soort Mobo cooling ---- : Geen
Soort Casecooling ----- : 2 extra 80x80 chassis fans in HX-08 Big Tower 300W
Als iemand van deze info nou 'ns een leuk grafiekje/schemaatje van zou maken, dan hebben we er misschien ook nog iets aan.
Nee, zelf begin ik er niet aan ;), maar misschien iets voor een fervent statisticus?
Never trust a computer you can't throw out a window [Steve Wozniak]
Mobo ------------------ : Asus A7V rev 1.02
Cpu Temp -----panic---- : 46 (SETI)
Soort Casecooling ----- : geen (alleen voeding)
  • PaPa
  • Laatst online: 01-09 18:20
PaPa
le roi est mort, vive le roi!
Cpu ---------------- : Thunderbird 800@950 Vcore 1,85
Cpu Temp -------------- : 40 idle, 45 stressed
mobo Temp ------------ : 30 graden
Soort Cpu cooling ------ : Spire van fl 20,- zonder koelpaste :)
Soort Mobo cooling ---- : geen (lekker rustig)
Soort Casecooling ----- : geen (lekker rustig)
Geplaatst door Firestormer - zondag 10 december 2000 04:58
Cpu ------------------- : P3-700E CuMine
Mobo ------------------ : ASUS P3V4X (MSI convertor)
Cpu Temp -----panic---- : 50
mobo Temp ------------ : 35
Soort Cpu cooling ------ : Tennmax MEGA7
  • F0kke
  • Laatst online: 02-07-2025
Cpu ------------------- : T-bird 1000
Cpu Temp -----panic---- : 35 c
mobo Temp ------------ : 32 c
Soort Cpu cooling ------ : Master Cooler voor Athlon <1.2GHz
Soort Mobo cooling ---- : alleen op chipset (standaard)
Soort Casecooling ----- : Master Cooler (dubbele)
Cpu ------------------- : dual cel 500@600
Mobo ------------------ : abit bp6
Cpu Temp -----stress---- : cpu1 46C cpu2
45C
case Temp ------------ : 73C :?
Soort Cpu cooling ------ : std intel
Soort Mobo cooling ---- : 486 fan op bx chip
Soort Casecooling ----- : 2 x 80 mm fans
  • metoo
  • Laatst online: 06-06-2022
Cpu Temp -----stress---- : 20
case Temp ------------ : 23
Soort Casecooling ----- : 1 x 80 mm
Epox8RDA+ XPThorton2000+@3200+ Radeon9800SE@Pro Plextor 12/10/32A 80GB 7200 8MB XPpro
  • Cookie
Geplaatst door gdew - maandag 08 januari 2001 00:11
Zonder CPU is dat ook niet zo verwonderlijk :) !
  • Moon
  • Laatst online: 21-09-2025
Cpu ------------------- : *56*
Mobo ------------------ : *37*
Cpu Temp -----panic---- : *63*
mobo Temp --------------: *40*
Soort Cpu cooling ------:chrome orb
Soort Mobo cooling ---- :?
Soort Casecooling ----- :standaard koeling
Dit is te warm hè?
Je zou toch denken dat het goede koeling is.
  • Abu
  • Laatst online: 09-06 10:28
Abu
Abu!
Cpu ------------------- : Duron 750@950
mobo Temp ------------ : +/- 23
Soort Mobo cooling ---- : 2x Outtake fan 80mm
Soort Casecooling ----- : ""
Plus Blue Orb op Geforce2MX
Insanus sum
  • Tadango
  • Laatst online: 19:55
Cpu ------------------- : Duron 700 @ 870 (8 * 109)
Cpu Temp -----panic---- : 33
Soort Cpu cooling ------ : Titan Majesty
Soort Mobo cooling ---- : Kast Fan voor Chipset
Soort Casecooling ----- : 1 Fan Onder de voeding
Cpu ------------------- : Amd k6-2
Mobo ------------------ : Asus P5a
Cpu Temp -----panic---- : 41 stressed
Soort Cpu cooling ------ : standaard Coolermaster
Soort Casecooling ----- : 1 80x80mm On
der de voeding
ik weet et niet :(((( ik ken geen proggie's die dat meten en moederbord monitor snap k een beetje maar weet niet hoe ik temp. kan zien :(
nu gaat ie dicht >:)
