[OC][MOD]Radeon 9800SE Mod Topic Deel 3
Pagina: 1 ... 5 6 Laatste
  • 2.950 views sinds 30-01-2008
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
Hercules 9800SE AIW is ook niet meer bij radeon-shop meer te krijgen :( Er staan alleen nog maar 2 kaarten van Sapphire op, een enhanced en 1 met 2,8ns geheugen.
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • Jeronim0
  • Laatst online: 09-11 18:35
Ok, weer die Comprak videokaart nodig gehad. De XT Bios van 3D Maxx gaf al bij booten rode strepen met mijn 9800 SE en die andere op het forum van hun stond, van een italiaanse site, die gaf helemaal geen beeld, dus weer een pci kaart nodig gehad.
Jeronim0
  • AaroN
  • Laatst online: 16-08-2023
AaroN
JayGTeam (213177)
Sauron-XP schreef op 15 januari 2004 @ 15:52:
Als je bang bent dat de kaart niet modbaar is moet je hem kopen bij radeonshop in duistland. Zij leveren de kaart met mod garantie, maar dan betaal je wel 250,- en 14,- verzendkosten.
Er loopt een inkoopactie bij LauPro
Daar kun je een AIW krijgen met modgarantie en afstandsbediening voor € 253. Een heeel stuk goedkoper dan bij de radeonshop waarbij je ook nog steeds 11 werkdagen moet wachten. De inkoopactie loopt om 31-januari af. Dus duurt ook nog ffies, maar wel een afstandsbediening inclusief.
* AaroN heeft niets met die actie te maken, wil alleen goedkoopste actie meedelen
JayGTeam (213177)
  • SileX
Verwijderd schreef op 15 januari 2004 @ 19:01:
SileX, heb de pics eindelijk. Meld ff hoe we het doen !!
mail de pics maar: mail ontvangen... ik ga 'm posten
[ Voor 14% gewijzigd door SileX op 16-01-2004 09:43 ]
  • bosaap22
  • Laatst online: 08-11 18:29
bosaap22
Doing things I'm good at.
AaroN schreef op 15 januari 2004 @ 20:36:
Heb de mijne net besteld!! :D
Is gen geld voor een 9800Pro })
Na eindelijk een camera te kunnen lenen, en met veel dank aan SileX _/-\o_ zijn hier de foto's van mijn zelf gemaakte koeler op m'n Hercules AIW Radeon 9800SE.
De originele koeler zal op een PII - 450 (Slot 1), en was bedoeld om die passief te koelen. De vorm en de afmetingen van deze koeler waren ideaal om hem te gebruiken voor de AIW 9800SE.
Er hoefde alleen een hoekje uit om hem naast de tuner te krijgen. De vorm van de koeler (zie de foto's) was zo dat de koeler precies OVER de componeneten heengaat die om de core zitten, zoals spoeltjes en elco's etc.
De koeler is ca. 90 x 70 x 30 mm dik. Daarop een 60 x 20 mm fan gemaakt om hem ff extra te koelen, maar het zou me niet verbazen als het ook nog passief zou lukken (gezien het feit dat ie een 450 Mhz PII passief kon koelen, en die worden ook flink heet !).
Alles bij elkaar wordt de core helemaal niet warm op 412 Mhz bij een volledige rpm van de fan, die dan overigens maar 25 Db aan geluid maakt. De fan kan bij 412 Mhz zelfs op halve snelheid, wat ik kan regelen met een Revoltec Rheobus.
De mem-chips worden gekoelt met BGA ramsinks van Tweakmonster. De kaart zit zo in mijn kast / mobo dat de 120mm fan die in mijn Antec Sonata precies dwars over de kaart blaast.
Al met al een stille en koele oplossing. Core gaat nu nog niet hoger dan 412 omdat ik nog geen volt-mod heb gemaakt, maar warmte is niet het probleem. Het mem gaat makkelijk tot 373 / 746.
Hier de dan de beloofde foto's ....
Recht boven de koeler:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~nielsvdp/GMC/front-center.jpg
Andere camera - standpunten:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~nielsvdp/GMC/front-center-angle.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~nielsvdp/GMC/front-left.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~nielsvdp/GMC/front-right.jpg
Zijkant, kan je de vorm zien, en hoe die over de andere componenten heengaat
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~nielsvdp/GMC/side.jpg
De achterkant van de kaart (met overigens het overgebleven hoekje van m'n koeler op de rage theater, om die ook maar te koelen):
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~nielsvdp/GMC/back.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2004 10:54 ]
Is wel goed gelukt. De koeler ziet er goed uit en mits je een beetje slim bent kan je daar wel een 80mm op krijgen (voor na je voltmod dan)
Toch ga ik je nog inhalen :P
mss wel ff de plaatjes kleiner maken
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2004 10:40 ]
  • SileX
ff geresized ;)
BvK P4 schreef op 15 januari 2004 @ 20:06:
www.yorcom.nl heeft ze nog wel liggen :)
Cool thanx, de lay-out ging idd een beetje naar z'n moer. Vind je ervan ?
  • SileX
Verwijderd schreef op 16 januari 2004 @ 10:45:
ja ziet er goed uit man ! heb je die shim die rond de core zit ook verwijderd ?
SileX schreef op 16 januari 2004 @ 10:57:
Nee, die zit er gewoon nog op.
Het is niet duidelijk te zien, maar ik heb het het dikste deel in het midden van de koeler (zie foto zijkant) een beetje uitgefijld / gefreesd zodat er een "blokje"overbleef wat precies op de core komt. De rest van de koeler "zweeft" boven alle andere dingen uit (ook ca. 1 mm boven de shim) ; De koeler rust dus alleen op de core.
Voor de duidelijkheid: Uiteindelijk had dat "blokje" nog het oorspronkelijke gepolijste oppervlak, heb eromheen weggehaald dus en dat dikke deel loopt over de hele hoogte (breedte?) aan de onderkant van de koeler.
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2004 11:11 ]
Ik was telaat
Ga je ook voor de ram een betere koeling fixen of ben je tevreden met je huidige?
Wordt die chip dan zo warm bij AIW's?
[ Voor 170% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2004 11:11 ]
  • SileX
Verwijderd schreef op 16 januari 2004 @ 11:09:
Ik was telaat
betere koeling voor RAM ? Dit lijkt mij genoeg hoor... ik heb er zelfs gewoon coolermaster blokkies opziten...
Ik was telaat
De tweakmonster ramsinks werken prima bij mij omdat er een fan dwars over de kaart blaast. En ik denk dat ik dat niet eens meer kan verbeteren. Dit komt omdat die met AS silver thermal adhesive vast zitten en dat laat niet meer los.
Ookal zit die lijm zit alleen op de hoekjes (de rest van het oppervlak is AS5) gaat het niet meer los. En bovendien ik vind het wel best zo, 412 / 373 is prima toch ?
Met allerlei volt mods kan het best nog beter, maar voor een rondje CoD is het niet echt nodig. En 3dmarken ach . . sta niet echt laag in de categorie 9800SE's
Ja die Rage Theater wordt erg heet, bij flink fim kijken brand je bijna je vingers eraan. En sinds die gekoelt wordt is de beeldkwaliteit bij mij beter, en dat valt wèl op. Dat zouden ze dus altijd moeten doen !
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2004 11:21 ]
Maar eens je gaat voltmodden... geen reden voor om hs met dezelfde hoogte als de gpu koeler te nemen ,pci slots ben je toch kwijt... ,niet?
Ja toch nog voor mij en dat met lagere clocks, moet ik toch eens iets aan doen :)
Ik heb mn kaartje volgende week pas terug en ja als je die ramsinks goed bevestigd hebt kan ik wel begrijpen dat je het laat zitten.
[ Voor 47% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2004 11:22 ]
Verwijderd schreef op 16 januari 2004 @ 11:19:
Idd ben 2 slots kwijt; Eén direct naast de AGP(die moet je eigenlijk nooit gebruiken), en die ernaast.
Maar als mobo heb ik een Gigabyte 8KNXP Rev 2.0. Daarop zit alles wat ik nodig heb (2 raid-controllers USB's firewires noem het maar op), dus ik mis die sloten helemaal niet.
Dit soort grappen moet je natuurlijk alleen doen als je de ruimte kan missen !. Bovendien is mijn koeler niet zo hoog als bv. een Althlon-koelr, die sommigen gebruiken. Mijn koeler heeft een groot oppervlak wegens het grote "platte oppervlak".
En bovendien is die wel degelijk véél hoger dan de oorspronkelijke koeler hoor, 2 à 3x zo hoog zelfs.
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2004 11:29 ]
  • JanW23
  • Laatst online: 22-10 18:57
JanW23
Mine mine mine mine
OK, 1 ding is me nog niet duidelijk uit het verhaal. (omalle 21 bladzijde te lezen ben ik wel heel erg lang bezig dus ik stel maar even snel de vraag)
Ik heb mn kaart (succesvol) gesoftmod en heb 5300 punten bij 3dmark2003.
MAAR heb ik nou een 9800 non pro gekregen of is het wel een PRO geworden bij een softmod?
Ps... waar heb je die koelblokjes vandaan voor het geheugen??? :?
  • SileX
JanW23 schreef op 16 januari 2004 @ 11:33:
Het is dus nu een 9800 pro. Een non-pro is lager geclockt.
Nee; Gefeliciteerd u bent de trotse bezitter van een 9800 Pro !! (ff de kloksnelheden gelijkzetten dan).
De sinks; kijk ff op pricewatch; ze zijn van tweakmonster en het zijn BGA sinks. Er zijn verschillende zaken die ze hebben.
Te laat ;) en mijn sinks komen bij tweakstore vandaan
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2004 13:07 ]
  • JanW23
JanW23
Mine mine mine mine
Ik heb inderdaad wat gevonden.
Ik denk niet dat ik nu off-topic ga, want het heeft immers te maken met het océn naar een 9800PRO.
Welke van deze producten http://atro.nl//index.php?cPath=413 is warmtegeleidende lijm voor koelblokjes? Het staat er namelijk niet gewoon bij dat het lijm is ofzo. (Ben nog niet helemaal thuis in de overclock en mod buisness maar ik begin het steeds meer te leren dankzij dit!)
  • Syzzer
  • Laatst online: 26-10 10:14
Syzzer
Prutser
De compound en adhesive. Woordenboek had je er ook uit geholpen ...
JanW23 schreef op 16 januari 2004 @ 13:37:
Je had toch een gemodde 9800SE ?
Nà mod blijft het gewoon een 9800SE hoor. Het is echt geen andere kaart geworden, de core gedraagt zich nu alleen als een 9800 PRO.
  • Appesteijn
Heb hem 6 januari daar besteld en de leveringsdatum schuift vrolijk steeds 1 week op. Ze hebben hem niet op voorraad dus.
  • JanW23
JanW23
Mine mine mine mine
Het was toch hetzelfde als een PRO alleen zonder die 4 extra pipelines? Nu die ingeschakeld zijn is het nog steeds niet helemaal hetzelfde als een PRO?? Ik dacht dat er werd gezegt dat de printplaten hetzelfde waren alleen dus die ene onderdelen uitgeschakeld waren.
  • SileX
Verwijderd schreef op 16 januari 2004 @ 13:47:
pcies, en met de Hercules kaarten draait het voor de SE al 360/340 - zelfde als de pro. Dus alleen de core is anders, en je hoeft niet verder te overclocken om de Pro snelheid te behalen.
  • gri-
Grom me tv-tuner doet het nog steeds niet.
Heb al geformat en toen alles netjes geinstalled.
Start TV op en krijg unable to start tv... dan doe ik de check en het enige dat ie failed is dma op me cdroms (like lekker boeiend).
Heb ook het errorlog bekeken maar daar word ik zelf niet veel wijzer uit, maar voor de geinteresseerden:
*** Log Manager 0: Opened on: 1/16/2004 [13:49:04]
[13:49:04] COSIController:AttachFeature: no genUI interface, will load all OSIs
[13:49:04] COSIController::PaintCache failed to paint to screen
[13:49:04] ResMngr::GetObject CoCreate Error: ClassNotReg CLSID: {CA0974B8-2353-41AC-9562-7FD6BA6B27A3}
[13:49:04] [MsgBox] Startup: Failed to CoCreateInstance for IID_IRemoteWonderInfo interface
[13:49:04] [TenFtUI] LoadApplet: Failed to startup applet {F80F96F3-F597-4BBE-9C39-A6F742A06057}
[13:49:04] ResMngr::Found Feature: Name=TV Cmd=TV+ GUID={AD74FB65-D55F-11D2-A41B-00104BC83279} #of Extensions= 0
[13:49:04] ResMngr::Found Feature: Name=Player Cmd=MFPlay GUID={5C4A58AB-CA7E-11CF-BD3C-008029E89281} #of Extensions=16
[13:49:04] ResMngr::Found Feature: Name=VCD Cmd=DSVCD GUID={5C4A58AA-CA7E-11CF-BD3C-008029E89281} #of Extensions= 0
[13:49:04] ResMngr::Found Feature: Name=CD Cmd=CD GUID={5C4A58A4-CA7E-11CF-BD3C-008029E89281} #of Extensions= 1
[13:49:04] ResMngr::Command Line=/TV+ UIO Guid=
[13:49:04] ResMngr::Loading Feature ID: {AD74FB65-D55F-11D2-A41B-00104BC83279}
[13:49:05] ResMngr::LoadObject CoCreate Error: ClassNotReg CLSID: {B6761AC7-0F95-4184-8CEE-0E8495BEBD13}
[13:49:05] ResMngr::LoadObject CoCreate Error: CLSID: {DA043586-CA7F-11CF-BD3C-008029E89281}
[13:49:05] TVUIO::PreStartUp - Optional ConO DV failed to load
[13:49:05] TVUIO::PreStartUp - Optional ConO GallerySet failed to load
[13:49:05] TuneCon::PreStartUp: Gemstar DataEngine is not registered
[13:49:05] TVUIO::StartUp: Display ConO - Multimonitor mode on via registry
[13:49:05] TVUIO::StartUp: Display ConO - Invoking Startup...
[13:49:05] Display::Could Not Localize RegPath for \Title
[13:49:05] CTvDisp::SetupDriverObject: Using DirectShow Drivers
[13:49:05] CTvDisp::SetupDriverObject: failed to create the Analog TV Display Driver layer
[13:49:05] CTvDisp::SetupDriverObject:FAILED to SetupDriverObject
[13:49:05] TVUIO::Startup Failed InitDisplay on Display
[13:49:11] [PowerManagement] CPowerEntry not found! Cannot Remove Entry
[13:49:11] [ResMngr] CResMngrApp::LoadApplications() FAIL to StartUp UIO
[13:49:11] ObjectTable::Leak Feature={6496DE69-CA7F-11CF-BD3C-008029E89281} Class={6496DE69-CA7F-11CF-BD3C-008029E89281} Instance=1
*** Log Manager 0: Closed on: 1/16/2004 [13:49:11]
  • unfor
  • Laatst online: 25-10 11:27
pompompom, heb je de directx 9b hotfix voor tvtuners?
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
En dan hier verder :) :
[rml][ OC][ MOD]Radeon 9800SE Mod Topic Deel 4[/rml]
We waren al 27 posts over de limmit heen.
  • Twynn
  • Laatst online: 05-11 09:14
