Nieuwe TwinMOS Winbond CH5 niet compatible met nForce2
  • 255 views sinds 30-01-2008
  • Ripley
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 16-09 21:20
Ik heb gisteren mijn 2 TwinMos Winbond PC3200 CL2,5 512MB modules ontvangen en kom tot de vervelende conclusie dat deze modules geen 400 Mhz aankunnen op een Abit NF7-S.
Specs:
Abit NF7-S met v19 BIOS & nForce v3.13
Barton 2500+ AQXFA 0342 (Thermalright SLK 947U / YS 1281259B-2F), stressed < 51C
TwinMos Winbond PC3200 CL2,5 512MB (MN: M2S9J16A-WB) (2x)
Zalman ZM400A-APF 400W (+5=4,97v & +12=11,78v)
ATI Radeon 9800 Pro
Na vele uren modules swappen, primen, voltages aanpassen, BIOS clearen is dit het resultaat:
RAM timings: 8-3-3-2,5 maar heb ook 11-4-4-3 geprobeerd. 2,5v < RAM voltage < 2,9v. Met beide modulen in alle slot combo's (1-2, 1-3, 2-3) komt Prime binnen 10 sec met een fatal hardware error bij een FSB > 190 Mhz (RAM=380 Mhz). Hetzelfde geldt voor slechts één module in slot 1 (heb beiden getest). Memtest86 geeft errors in test 5 (dit is een bekende issue met Athlon CPU's) maar ook in test 6. De CPU kan met 2 vingers in zijn neus 11x210 aan zolang de geheugenbus maar langzamer draait dan 190 Mhz. De CPU is dus niet de bottleneck.
Omdat ik hiervoor 2x 512 MB Infineon PC3200U original modules heb gehad die niet in dual-channel (slot 2-3 of 1-3) wilde draaien dacht ik dat de geheugencontroller misschien wel eens brak kon zijn maar na de nodige fora bezocht te hebben ontdekte ik dat veel meer mensen met dezelfde TwinMOS modulen ook niet verder kwamen dan 180/190 Mhz. Ik kan de andere threads zo gauw even niet vinden maar hier is er in ieder geval een en hier nog eentje. In een van deze threads staat een uitspraak van een medewerker van een grote geheugen verkoper in de UK dat de nieuwste TwinMOS modules niet compatible zijn met nForce2 chipsets.
Als je ook recentelijk TwinMOS Winbond CH5 PC3200 hebt gekocht hoor ik graag je bevindingen. Mocht je van plan zijn om binnenkort dit geheugen te gaan kopen zou ik je zeker aanraden om even de kat uit de boom te kijken en zien hoe deze ontwikkeling verloopt.
[ Voor 4% gewijzigd door Ripley op 27-11-2003 02:45 ]
  • charrel
  • Laatst online: 12:05
charrel
Cortisol4life..
Ik heb 2x256mb twinmos ch-5 chippies. Draait op 223mhz op 2,8volt, timings zijn 2-2-3-11. Deze heb ik nu denk ik een maand of 3. Op 3,1 volt draait het op maximaal 232fsb op dezelfde timings. Ik heb tevens een abit nf7-s rev 2.0
Kan wel zeggen dat het hier dus zonder problemen draait.
Ik heb dit probleem hier al 2 keer voorgelegd zonder een oplossing! Ik heb dus ook twee maal 512 (blijkbaar geen problemen met 256 modules!) PC3200 CH5 en dit werkt perfect op 166Mhz maar niet op 200Mhz aangezien mn CPU een 200Mhz FSB moet hebben zet ik mem speed op 83% = 166Mhz, Ik heb al alles geprobeerd! Ik heb een Antec True "Control" 550Watt dus kan mn spanningen zelf "regelen" dus alles netjes in orde!
Maar toch na een paar uur BSOD! |:(
Ik heb...
Asus A7N8X Deluxe rev2
voor de rest kijk op www.mysam.tk
  • willy83
  • Laatst online: 13-06-2024
Is hij de enige met deze ervaring?
Ik hoop het niet want ik heb een maandje geleden ook 2x 512 gehaald.
Dit setje was eerst defect, en nu draait het in een KT333 :X maar vrijdag wil ik een NF7-S kopen.
ben benieuwd wat dit zal worden
  • McCoy
  • Laatst online: 19-09-2024
Zelfde geheugen, maar dan met hynix chips.
Halen minstens 215mhz timing 2-3-3-5 of 2-3-3-11 op 2.9vdimm.
205mhz vdimm default.
Dus geen problemen op dat mobo voor mij, in tegenstelling tot men corsair pc3700 die niet werken erop bij mij.
  • Super Snackman
  • Laatst online: 18-07 11:51
Super Snackman
Snekgek
Ik heb ook problemen. Memtest86 vind GEEN fouten. Echter mijn systeem is super instabiel. Ik heb een 512mb pc3200 ddr geheugen van Twinos. Allerlei timings geprobeerd, maar blijft instabiel. Een andere identieke chip draait wel goed! Maar die is ook een paar maanden ouder. Waar slaat Winbond op? Geheugenchips van mij zijn MTec...
Ik zal kijken of Prime95 crashed.
Wat is de beste manier om Prime95 goed te draaien? Ik doe nu Torture Test, is dat voldoende?
[ Voor 17% gewijzigd door Super Snackman op 27-11-2003 15:31 ]
Flevostrand rulez! - It's a bird NO It's a plane NO IT IS SUPER SNACKMAN
  • willy83
Dit staat er op mijn chipies:
Twinmos
0344D
TMD7608F 8E50D
MN:M2G9J16A-TT
[ Voor 13% gewijzigd door willy83 op 27-11-2003 17:12 ]
  • Shunt
  • Laatst online: 19-10 15:09
Shunt
Boe
dit is een leuke jah
ik had ook winbound ch5 chippies wel de 2700
maar die draaien dus ook niet op 200 mhz op cas 3
op cas 2 2 2 5 echter wel ;) op cas 2 2 2 5 wou hij zelfs nog 240 doen })
echter dan werd mijn cputje het te veel :D
oftewel zet die cas timings eens strakker
[ Voor 20% gewijzigd door Shunt op 27-11-2003 17:24 ]
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Super Snackman
Super Snackman
Snekgek
Foute chip:
Twinmos
M.tec 0345D
M2G9J16A-MK
Goede chip:
Twinmos
M.tec 0330D
M2G9J16A-MK
Allebei op Cas 2.5-3-3-8
Het vervelende is dat mijn systeem instabiel wordt, en binnen een uur crashed. Maar ik kan geen harde resultaten aanleveren in de vorm van Prima/Memtest86/Microsoft Memory Diagnostic. Dus vraag me af of mijn geheugen hiervoor geruild kan worden.
[ Voor 4% gewijzigd door Super Snackman op 27-11-2003 17:23 ]
  • willy83
http://www.abit.com.tw/abitweb/webjsp/test_report/NF7/02.php
hie kan je zien dat deze --> TMD7608F 8E50D wel wordt ondersteund.
vindt het een beetje gek.
  • willy83
Super Snackman schreef op 27 november 2003 @ 17:22:
Foute chip:
Twinmos
M.tec 0345D
M2G9J16A-MK
Goede chip:
Twinmos
M.tec 0330D
M2G9J16A-MK
Als ik het goed begrijp heb je dus 2 reepjes los gekocht?
lijkt me wel anders moeten het toch de zelfde chipies bevatten.
Als je de modules los test krijg je dus 1 die fouten geeft en 1 niet.
ik had dit ook in mijn DC setje en heb toen dat setje omgeruild.
  • Super Snackman
Super Snackman
Snekgek
De goede chip in september gekocht, de foute chip afgelopen dinsdag.
De goede chip geeft echt helemaal geen problemen, de foute chip binnen een uur blauw scherm.
De goede chip draait op SPD, met de foute chip wil mijn systeem onmogelijk op SPD draaien (timings too tightly volgens bios).
Dual channel wil al helemaal niet. 1024mb single channel crashed mijn systeem ook binnen een uur.
Allebei Twinmos/Mtec 512mb ddr pc3200
  • willy83
Gewoon terug brengen.
Ik heb ook gehad dat een module het niet goed dee.
op geen enkele timing.
toen heb ik een ander setje gehad en het is nu over.
  • collission
collission
I'm back! :P
ik heb ook CH-5 geheugen, ik heb nergens last van :?
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • Ripley
Super Snackman, als jouw nieuwe TwinMOS module op 333 Mhz wel door Memtest86 (even afgezien van test #5 die altijd fout gaat bij Athlons) en Prime95 komt heb jij dus ook één van die modules uit de laatste batch die problemen geven op standaard snelheid (400 Mhz) in combinatie met nForce2 chips. Terugbrengen dus.
  • Super Snackman
Super Snackman
Snekgek
Ik heb de winkel gemailed waar ik het 2e bankje heb gekocht, en die biedt aan dat ik ze allebei (!) terug mag sturen, en dat ik er 2 nieuwe voor terugkrijg. Als dat inderdaad allemaal zo geregeld gaat worden: _/-\o_ en een goede beoordeling in Shop Survey.
Maar eerst ff afwachten nog.
Oh jah ik ben hier vreemde eend in de bijt, want ik heb een p4 3ghz en geen Nforce chipset, en geheugen crashed ook op 333mhz. Memtest86 gaat wel goed, maar systeem is gewoon instabiel
[ Voor 25% gewijzigd door Super Snackman op 28-11-2003 00:47 ]
  • Shunt
Shunt
Boe
Ripley schreef op 28 november 2003 @ 00:26:
heb je nu al op cas 2 getest ????
Game PC
Super Snackman schreef op 28 november 2003 @ 00:43:
CH-5 gaat niet zo lekker met de dividers als ik me niet vergis :)
  • willy83
Ik heb nu ook een probleem hiermee.
Beide reepjes geven tijdens prime(ben ff snel bezig geweest) als ze single channel draaien geen error(5 min maar) is weinig weet ik.
maar in DC al na 0 minuten.
Hoe kan dat?
voor geheugen zit paar post omhoog en ik heb ook een NF7-S.
op 340mhz DC doet hij het wel bijv maar op 400 DC weer niet.
Het ligt niet aan de proc.
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
shit, ik kwam hier via een ander topic: Post hier je TwinMOS Memory Specs - Thread. , en zie nu pas dat laaste post van november is, excuses, maar topic past wel bij me probleem (probleem is dus dat me pc3200 ram geen 400mhz stabiel doet!)
oja me moederbord is een GA-7N400 pro2 (nforce 2 ultra)
ik heb deze twinmos reepjes:
TWINMOS
MODEL NO: M2G9J16a-MK
S/N: 340M35M26582396
pc3200 cas2.5
chips:
M.tec
0340D
TTD7608F8E50D
Wilt ook niet hoger dan 197MHz FSB, ben nu memtest aan het draaien op 195Mhz FSB.
Me proc draait op 11.5x195 dus waardoor ik toch redelijk wat power eruit krijg
hier een lijsje met wat sandra mem-benches:
FSB 200
timings: 11-3-3 CAS2.5
Sisoft: 2950/2712
FSB 200
timings: 5-3-3 CAS2.5
Sisoft: 2951/2711
FSB 200
Sisoft: 2914/2697
FSB 200
timings: 7-3-3 CAS2
Sisoft: 2944/2735
FSB 200
timings: 5-3-3 CAS2
Sisoft: 2958/2737
FSB 202
timings: 4-3-4 CAS2
sisoft 2955/2732
FSB 205
timings 7-3-4 cas2
sisoft: 2975/2743
FSB 210
timings 7-3-4 cas2
sisoft: 3075/2850
FSB 202
timings: 3-3-4 CAS2
sisoft 2957/2731
FSB 197
timings: 7-3-3 CAS2
Sisoft: 2905/2700
die FSB van 210 kon ik maar net mee benchen, 3D apps kan ik wel vergeten :( maar was allang blij dat ik win2k inkon, op CAS2 zelfs, dus lijkt me niet echt ram problemen?
-ik draai nu al memtest voor 4minuten en er zijn nog geen errors!
-Memtest is nu op de helft, nog steeds geen errors
-60% geen errors, heb trouwens me ram net in een gekleurde (van links naar rechts bank2) gezet, maar dat maakt geen drol uit denk?
-69% 1 error, 73% 2e error :(
[ Voor 22% gewijzigd door Mister_X op 16-01-2004 13:17 ]
McCoyB schreef op 27 november 2003 @ 11:27:
ik heb hetzelfde mem / chips (2 x 512, in dual channel verpakking gekocht). In mijn mobo stelt hij ze in op 2.5-4-4-8 (=SPD).
Dat draat prima op 200 MHz in dual Channel, maar sneller gaat ook op 2.5-3-3-8.
Ik heb overingens een P4 3.0 / 800 + Gigabyte 8KNXP rev2.0.
  • SileX
Ik reageer ook maar ff.
Ik heb deze chippies erop zitten: 03480 TMD7608F8E50D
2.9v erop... kon op 210 fsb draaien, 11,3,3,2.5 maar GEEN 3D apps, zelfs niet op 200fsb
Wat heb ik uiteindelijk gedaan ? Nieuw geheugen besteld... kingston.. Komt volgende week ergens binnen.
  • Mister_X
SileX schreef op 16 januari 2004 @ 13:33:
tja ik ga ook nieuw bestellen als ik weer centen heb, dit was me eerste en laaste twinmos, me noname pc2100 bank kwam al op 150mhz fsb
  • SileX
Mister_X schreef op 16 januari 2004 @ 13:55:
uiteraard gaat het Twinmos RMA ;)
  • Mister_X
ehm, via de shop waar ik het gekocht heb ik geen zin in! kan ik het zelf via de fabriek regelen?
  • SileX
zou je kunnen proberen... maar die wisselen het alleen om, en geven je geen refund volgens mij... probeer ff
  • Mister_X
Ben al aan het mailen geweest met de shop waar ik gekocht heb, 1 jaar fabrieks garantie dus ga er vanuit dat hun hem gewoon aanemen als ik ze overtuig dat het niet werkt bij mij, tja pc3200 cas2.5 geheugen dat niet eens stabiel werkt op 200mhz FSB...
  • MadMarky
MadMarky
Begint eer ge bezint
Mag ik jullie verwijzen naar het andere topic? Die is immers niet voor niets geopend:
Daar is ook te lezen dat mijn Twinmos/Winbond CH-5 het prima doet op 217Mhz fsb...
  • all_by_myself
  • Laatst online: 30-09 18:23
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Ik zou het gewoon terugsturen en kijken of je een andere kunt krijgen. Misschien is nu juist deze module brak..
BTW, Ik draai 2x 512MB met MDT geheugen PC3200 CAS2.5 @ 210MHz., CAS2, 10-3-3 Dual Channel... Misschien een optie ?
[ Voor 36% gewijzigd door all_by_myself op 17-01-2004 06:50 ]
AMD Ryzen 9 PRO 3900, 32GB, Win11 x64
  • Mister_X
ik heb de shop waar ik hem gekocht heb al gemailed, en ga hem terug sturen, dat ding werkt ook al niet meer op 380mhz, al me 3d-appz crashen, terwijl ik wel cpu intensieve benches kan draaien (ligt dus niet aan cpu).
  • Mister_X
MadMarky schreef op 16 januari 2004 @ 22:34:
Het gaat hier niet om die serie, maar om de goedkopere 'desktop' variant van twinmos pc3200 geheugen,
Ik heb geen ch5 chips maar iets als 50D M.tec chips...
  • MMMMMM
  • Laatst online: 13-10-2025
ook ik heb trubbles, asus a7n8x deluxe rev 2, amd athlon xp, ik had 512 kingstond valueram, prima op 400 fsb single channel uiteraard, 2x512 twinmos m2g9j16a erbij en over met de pret, staat nu trouwens ook op twinmos.com, moeilijkheden bekend met nforce2 chipset op 400 fsb dual channel, check je mobo fabrikant voor bios updates. kheb asus een mail gestuurd, hier hun antwoord :
Dear Sir,
If you have PCB revision 1.06 you will need a BIOS update. For Memory reference please visit our website.
http://www.asus.com.tw/su...e=A7N8X%20Deluxe&Type=All
This is the download link for the BIOS versions.
Best regards,
R****** P**** (ACH)
lezen is ook een vak, zullen we maar zeggen...
