Het grote * Asus WL-300g * topic *
Pagina: 1 2 3 Laatste
  • 9.331 views sinds 30-01-2008
Power over Ethernet injector
Kijk daar maar eens naar :)
  • Sander
Even voor de duidelijkheid,
Wat je dus kunt doen is zo'n Injector ergens in je lan planten en dan die stroom gebruiken voor de voediing van je AP?
  • pkopf
  • Laatst online: 06-07 15:24
Niemand die de 'Lost IP From Server' foutmelding kent?Of de wl300g als Home Gateway heeft ingesteld?
wild mutant space hamsters
Ik wil net mijn wl-300g met de nieuwste firmware van asus upgraden maar krijg dan de fout:
Firmware upgrade fail!
Firmware upgrade fail. It may result from incorrect image or error transmission. Please check the version of firmare and try again.
Heb nu nog 1.7.5.6 maar wil wel upgraden, want dat schijnt het bereik te vergroten :o
Nog meer mensen met hetzelfde idee, en dezelfde fout? De troubleshooting van asus laat hier niets over zien
  • hondsdol
  • Laatst online: 02-10 09:49
Hey,
Ik heb sinds kort ook een WL300G, maar hij werkt tot op heden nog niet echt zoals het hoort.
Mijn setup:
* Wanadoo Livebox, de WL300G is in Eth 2 geplugged (Eth 1 ook al geprobeerd).
* PC met wireless card, krijgt IP van WL300G via DHCP
* Laptop met wireless, krijgt IP van WL300G.
Ik heb mijn setup al met alle verschillende beveiliginsmogelijkheden aan en uit geprobeerd, ook heb ik al meerdere kanalen geprobeerd.
Desondanks hou ik het volgende probleem:
Om de zoveel uur/minuten lijkt de access point te crashen en hebben mijn computers geen verbinding meer. Op de Acess point branden meestal nog steeds 3 lampjes, soms brandt het lampje "Air" niet. Dit gebeurt meestal na een paar uur, maar vaak ook gewoon willekeurig.Nadat hij gecrashed is, is ie ook niet meer zichtbaar wat dus betekent dat ik dat hele ding moet rebooten - niet erg tof dus.
Is er iemand die bekend is met dit probleem en een oplossing heeft?
Mijn eeuwige dank voor wij mij kan helpen mijn setup goed aan de praat te krijgen :)
Op dit moment draait er firmware 1.8.1.9 op. Ik heb ook al geprobeerd te upgraden naar de nieuwste beta firmware, maar dit lukt simpelweg niet. Na ongeveer een halve minuut ligt mijn AP eruit en moet ik deze ook weer rebooten - is dit ook op te lossen?
[ Voor 12% gewijzigd door hondsdol op 16-12-2005 07:53 . Reden: Info vergeten ]
  • IRCfreAk
  • Laatst online: 23-04 17:15
ik heb precies hetzelfde probleem, vage timeouts, snelheid is ook al om te huilen.
ik draai met firmware 1.9 nogiets
ben over gestapt naar 3com, nooit meer probs gehad, asus ding is echt meuk volgens mij
  • Stamgastje
  • Laatst online: 02-02-2020
Beetje een oud topic, maar misschien toch nog een nuttige bijdrage: draai niet de beta firmware, deze geeft allerlei connectieproblemen. Dit access point is op zich prima, tenzij je de beta firmware gebruikt! Zie ook dit topic.
Pkopf schreef op dinsdag 15 november 2005 @ 08:48:
Daar ben ik ook wel in geinteresseerd ...
Heb nu een ZyXEL 650H-31 router (wireless gemaakt met een ZyAIR pcmcia kaartje) en het lijkt me wel handig om de ASUS er aan te hangen en te gebruiken als 'gateway' naar Internet via de router ... heeft iemand dat al eens geprobeerd ?
  • Sircuri
Sircuri
Volledig Appelig
ik heb nu mijn @Home modem rechtstreeks in dit ding geprikt en gebruik hem dus voor internet access. Is dat wat je bedoelt met "gateway" ?
Signature van nature
  • karel1
Ook ik heb een WL-300G (2e hands gekocht) en hij wou ook niet meteen goed werken. Maar na een beetje zoeken en testen werkt ie alweer een paar weken zonder problemen. Wat heb ik gedaan:
- van kanaal 1 naar kanaal 7 gezet (dat hielp goed tegen het probleem van na een aantal uur zakt verbinding in elkaar)
- geeksperimenteerd met de plaats vd de unit, een voor mij onlogische plaats bleek toch het best.
- idem met het zendvermogen, staat nu op 40
- o ja, begonnen met upgrade naar firmware 1.8.1.9
- berust in het feit dat afhankelijk van de pc snelheid van 24 - 54 MB/s gehaald wordt (dus niet allemaal en altijd 54 MB/s
  • Goner
  • Laatst online: 28-10-2025
Goner
What can I do you for ?
Sircuri schreef op vrijdag 06 oktober 2006 @ 20:32:
Sorry voor de late reactie ... ja, dat bedoelde ik en het werkt inderdaad zonder enig probleem.
Ook de NintendoDS kolonie heeft nu internet access ;-)
Heeft iemand overigens al een van die nieuwe ASUS antennes (WL-ANT150 of WL-ANT168) geprobeerd op de WL-300g ??
Volgens de ASUS site heb je een 'optional connection adapter for RP-SMA' nodig ; is dat hetzelfde als de 'RP TNC-plug for RP SMA-plug adapter' die erbij zit ???
  • Etienne74
  • Laatst online: 05-10 19:01
Iemand enig idee hoe ik de 300g me WPA-PSK aan kan sluiten op een 500g?
Ik kan wel op beide apparaten de WPA-PSK aanzetten, mijn laptop kan ik dan zowel laten communiceren met de 300g en de 500g, maar tussen de 300g en 500g krijg ik het niet voor elkaar.
Ik heb wel mac filtering aan staan waarbij beide apparaten ook staan en bij bridge op beiden apparaten het nummer van de ander staan.
  • RutgerDB
  • Laatst online: 07-03-2021
Etienne, MAC filtering moet je uitzetten als je WPA-PSK gebruikt. Bovendien is MAC filtering een wassen neus en megasimpel te omzeilen.
Ik heb zelf een probleem met WPA-PSK icm een Vista laptop. Vista wil maar niet praten met het access point. Gewoon geen connectie op willen zetten. Nu hoorde ik van een vriend van mij dat je het channel vast moet zetten (ipv auto) als je WPA wilt gebruiken en er meerdere wireless LANs in de buurt te vinden zijn (ik zie er 6).
Kan iemand een config online zetten die werkt met Vista op de WL300G? En hoe is Vista dan ingesteld?
  • Emil5213
  • Laatst online: 23-08 20:00
Een Configfile van de WL300G die werkt in Vista Ultimate goed hier is ie dan onderin beeld gepaste. Instellingen moeten natuurlijk in Vista ook gemaakt worden wat betreft de encryptie. D.w.z. de WPA-PSK heb ik Wachtwoord en de IP addressering is ingesteld als 192.168.1.1 (default voor bijvoorbeeld de Asus WL) voor de WL300G in de file. Die moet je natuurlijk zelf aanpassen als je hem anders wilt en bovendien moet de IP addressering in de Vista in dezelfde range ingesteld zijn anders heb je geen netwerkconnectie. De wireless lan SSID staat op default.
Succes :P
HDR1 wl_radius_port=1812 usb_webremote6_x= wl_mode_x=0 filter_lw_dstport_x= wan_unit=0 os_ram_addr=80001000 wan_route= wan0_primary=1 wl0_frameburst=0 qos_enable_x=0 misc_ping_x=0 wan_pppoe_keepalive=0 filter_wl_default_x=ACCEPT log_ipaddr= wan0_ipaddr= wan0_proto=dhcp wl_gmode_protection_x=0 wl_wdsapply_x=0 usb_webremote2_x= et0macaddr=00:0C:6E:46:95:DA wl_maxassoc=128 wan_pppoe_passwd= wl0_akm=psk psk2 watchdog=3000 boot_wait=on wan0_dns= wl_phytypes= wl0_phrase_x= wan_mode_x=2 wl0_infra=1 fw_disable=0 et0mdcport=0 wl0_country_code=DE usb_webmserver_x= dhcp_dns1_x= filter_lw_dstip_x= wan_nat_x=0 wl_infra=1 ses_event=2 wl_maclist_x= filter_wl_time_x=00002359 pmon_ver=PMON 3.11.19.0 restore_defaults=0 wl_radio_x=1 vts_proto_x= vts_ipaddr_x= wan0_ifname=eth0 filter_lw_time_x=00002359 wan_pppoe_service= wan_lease=86400 wl0_wme_sta_be=15 1023 3 0 0 off ddns_status_t= wl_radius_ipaddr= http_wanport= usb_websecurity_time_x=00002359 lan_gateway= wan_pppoe_txonly_x=0 wl0_ifname=eth2 wl0_gmode_protection_x=0 lan_domain= timer_interval=3600 wl0_wme_sta_bk=15 1023 7 0 0 off wl_wdsnum_x=0 usb_ftpusername_x= usb_webactivex_x=7777 wl_net_reauth=36000 forward_port0= dr_staticnum_x=0 vts_lport_x= ses_enable=1 lan_ipaddr_t=192.168.1.1 wan_pppoe_mru=1492 lan_route= vts_desc_x= wl0_mrate=0 wan_gateway= wl0_mode=ap usb_webrectime_x=0 dhcp_staticmac_x= time_interval=20 dhcp_start=192.168.1.2 usb_websecurity_x=0 url_keyword_x= wan_etherspeed_x=auto dr_staticgateway_x= vts_port_x= wl0_ap_isolate=0 usb_webfresh_x=1 wl_mrate=0 dhcp_end=192.168.1.254 wl0_radio_x=1 filter_wl_date_x=1111111 wl_akm=psk psk2 os_flash_addr=bfc40000 wan0_dns_t= dhcp_lease=86400 wl0_gmode=1 wl0_wme_no_ack=off usb_audio_device= usb_ftpnum_x=0 filter_wl_icmp_x= boardtype=bcm94710dev filter_lw_proto_x= is_default=1 usb_ftprights_x= usb_ftpport_x=21 url_num_x=0 filter_lw_date_x=1111111 wl_gmode=1 et1macaddr=00:11:22:33:44:55 wan_gateway_t= stats_server= ntp_server0=time.nist.gov usb_websecurity_date_x=1111111 ntp_server1= filter_lw_icmp_x= lan_netmask=255.255.255.0 filter_wl_dstport_x= wl_wme_sta_vi=7 15 2 6016 3008 off http_username=admin wl0_ssid=default wl0_dtim=1 usb_ftpbanip_x= usb_ftpenable_x=1 fw_wl_enable_x=0 et1mdcport=1 wl_wme_ap_be=15 63 3 0 0 off wan0_pppoe_ifname= wl0_macnum_x=0 os_date=Mar 22 2005 usb_webremote5_x= http_lanport=80 wl_wme_sta_vo=3 7 2 3264 1504 off wl_plcphdr=long wl_macmode=disabled wl_wme_ap_bk=15 1023 7 0 0 off wan_domain= wan_hwname= wl_phytype=b wan_netmask= lan_lease=86400 wl0_key1= wl_lazywds=0 wl0_key2= wan0_hostname= wan0_proto_t= macfilter_num_x=0 wl0_key3= wan0_status_t=Disconnected wl0_key4= wl0_wdslist_x= filter_client0= ddns_username_x= wan_hwaddr_x= filter_maclist= wl_auth_mode=psk usb_webremote1_x= usb_webhttpcheck_x=0 usb_websense_x=1 autofw_outport_x= misc_lpr_x=0 wl0_radio_power_x=19 usb_ftpstaytimeout_x=240 filter_lw_num_x=0 filter_wl_num_x=0 sp_battle_ips=1 wl_wpa_psk=Wachtwoord http_passwd=admin lan_ifnames_t=eth2 eth0 qos_ipaddr_x= wan_pppoe_demand=0 lan_stp=1 wl0_wme_ap_vi=7 15 1 6016 3008 off fw_lw_enable_x=0 wl_mode=ap wan0_pppoe_passwd= wl0_wdsapply_x=0 wl0_rate=0 wl0_plcphdr=long wl0_closed=0 wl_wpa_gtk_rekey=0 wl0_macmode=disabled lan_dhcp=0 wl0_wme_ap_vo=3 7 1 3264 1504 off wl0_radioids=BCM2050 wl0_phytype=g dr_default_x=1 wl0_lazywds=0 filter_wl_dstip_x= autofw_inport_x= wan0_mode_x=2 wan_route_x=IP_Bridged wan0_pppoe_keepalive=0 usb_web_flag= dr_staticnetmask_x=0 wl0_afterburner=off wl_wds_timeout=0 lan_hwaddr=00:0C:6E:46:95:DA wl_chan_list=1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 wl0_antdiv=-1 wan_dns= wl0_radio_time_x=00002359 filter_lw_srcip_x= wan0_pppoe_ac= wl0_mode_x=0 wl_mode_ex=ap wan_dns2_x= wl_dtim=1 wl_ssid=default dhcp_staticnum_x=0 wan_pppoe_mtu=1492 wl0_wpa_psk=Wachtwoord x_Setting=1 usb_webcaption_x=Web Camera Live Demo!!! qos_umaxbw_x= wan_netmask_t= dhcp_wins=wan wl_macapply_x=Both os_server= wan0_pppoe_relay_x=0 dr_static_matric_x=1 wl_key1= wan_proto=dhcp sr_num_x=0 wl_key2= wan_ipaddr_t= wl_key3= usb_web_device= wan0_pppoe_mru=1492 wl0_unit=0 wl_country_code=DE wl_key4= time_zone_x=GMT0 wl_hwaddr= ddns_enable_x=0 wl0_net_reauth=36000 wan0_etherspeed_x=auto sr_if_x= wan0_pppoe_txonly_x=0 usb_websendto_x= wan_pppoe_idletime=1800 wl0_mode_ex=ap productid=WL300g ntp_servers=time.nist.gov wl0_radio_date_x=1111111 usb_ftp_device= filter_wl_proto_x= wl0_wds= usb_ftpmax_x=12 sr_rip_x=0 wl_rate=0 wan0_gateway_t= log_level=0 wan0_gateway= ntp_server=192.5.41.40 192.5.41.41 133.100.9.2 wan_hwaddr= usb_webremote4_x= sr_enable_x=0 misc_http_x=0 wl_phrase_x= lan_ifnames=eth2 wl0_auth=0 wl0_wme=off wl0_radius_port=1812 wl0_wep_x=0 ddns_wildcard_x=0 lan_hostname= wl0_radius_ipaddr= qos_uminbw_x= wl_country= wl0_wme_sta_vi=7 15 2 6016 3008 off vlan_enable=0 wl_wep_x=0 filter_lw_srcport_x= usb_webhttpport_x=7776 wan_pppoe_username= wan_ifnames=eth0 wl_crypto=aes wl_rateset=default wl0_wme_sta_vo=3 7 2 3264 1504 off wan0_hwname= wan0_domain= usb_webremote_x=LAN Only lan_gateway_t= qos_maxbw_x= autofw_num_x=0 wl_radius_key= lan_proto=dhcp os_name=linux lan_ipaddr=192.168.1.1 clkfreq=125 url_enable_x=0 wl0_maxassoc=128 wan_dns_t= wl_unit=0 wan0_route= wan0_pppoe_demand=0 wl0_phytypes=g router_disable=1 wl0_wep=disabled wl0_frag=2346 usb_device= wan0_netmask= misc_conntrack_x=4096 sdram_config=0x0000 wl_wdslist_x= dhcp_gateway_x= wl0_country= usb_ftpsuper_x=0 dmz_ipaddr= wan0_wins= wl_wds= scratch=a0180000 wl0_rateset=default usb_ftppasswd_x= wan_dns1_x= wl_wme=off usb_ftpanonymous_x=1 wl_wme_ap_vi=7 15 1 6016 3008 off wan_primary=0 lan_ifname=br0 wan0_nat_x=0 usb_webmode_x=1 filter_wl_srcip_x= sdram_refresh=0x8040 wan0_pppoe_mtu=1492 dhcp_domain=wan wl0_wdsnum_x=0 usb_webenable_x=1 wl_auth=0 sdram_ncdl=0x00000000 wan0_netmask_t= qos_uport_x= usb_ftpmaxuser_x= wl_wme_ap_vo=3 7 1 3264 1504 off wan0_dns2_x= usb_webdriver_x= hardware_version=WL300-02-02-01-07 usb_ftptimeout_x=120 wl_frameburst=0 ezc_enable=1 qos_minbw_x= wl_macnum_x=0 wan0_lease=86400 wan0_route_x=IP_Bridged qos_urulenum_x=0 is_modified=0 wan_ipaddr= usb_websubject_x=Motion detection alert!!! dmz_ip= sr_gateway_x= misc_natlog_x=0 wl0_rts=2347 wl0_macapply_x=Both wan_pppoe_relay_x=0 wl_ifname= wan_wins= wl_wep=disabled wl0_maclist_x= os_version=3.91.23.0 wan0_hwaddr_x= wl_gmode_protection=off wl_radio_time_x=00002359 dhcp_staticip_x= wl0_wpa_gtk_rekey=0 lan_netmask_t=255.255.255.0 wl_frag=2346 wan0_dnsenable_x=1 wan0_desc=Default Connection wl_preauth=1 dhcp_static_x=0 wl0_key=2 macfilter_list_x= usb_webremote3_x= wl_maclist= filter_macmode=deny filter_lw_default_x=ACCEPT no_br=0 filter_wl_srcport_x= console_loglevel=0 et0phyaddr=0 time_zone=GMT0 autofw_inproto_x= vts_enable_x=1 fw_enable_x=1 usb_webattach_x=1 wan_ifname=eth0 usb_storage_device= wan0_pppoe_idletime=1800 wan0_pppoe_service= wl_wme_sta_be=15 1023 3 0 0 off wl_radioids= wan0_hwaddr= wan_status_t=Disconnected vts_num_x=0 wan_hostname= wl_corerev= wl0_radio=1 sr_ipaddr_x= dr_static_rip_x=0 qos_port_x= wl_channel=0 wl_wme_sta_bk=15 1023 7 0 0 off wl0_bcn=100 sr_matric_x= wan0_heartbeat_x= wl_afterburner=off wl_radio=1 wl0_hwaddr=00:0C:6E:46:95:DA usb_ftpscript_x= ezc_version=2 wl0_preauth=1 usb_webimage_x=1 wl_radio_date_x=1111111 wl0_gmode_protection=off autofw_outproto_x= wl0_maclist= ddns_passwd_x= wl_rts=2347 sdram_init=0x0419 macfilter_enable_x=disabled wl_ap_isolate=0 wan_desc= lan_wins= lan_hwnames= dl_ram_addr=a0001000 url_time_x=00002359 wan_dnsenable_x=1 wl_wme_no_ack=off wan0_pppoe_username= wan0_unit=0 regulation_domain=0X30DE wl0_radius_key= wl_radio_power_x=19 autofw_enable_x=0 wl0_wme_ap_be=15 63 3 0 0 off wan0_ipaddr_t= wan0_ifnames=eth0 wl0_corerev=4 wl_key=2 ddns_hostname_x= wl0_channel=0 lan_proto_x=0 wl0_wds_timeout=0 sr_netmask_x= upnp_enable=1 wl0_wme_ap_bk=15 1023 7 0 0 off fw_log_x=none wan_pppoe_ac= dhcp_enable_x=1 misc_httpport_x=8080 wan_proto_t= wl_closed=0 wl0_auth_mode=none et1phyaddr=30 wan_heartbeat_x= wan0_dns1_x= autofw_port0= dhcp_wins_x= autofw_desc_x= boardnum=asusX wl0_crypto=aes wan_pppoe_ifname= dr_staticipaddr_x= vts_protono_x= wl_bcn=100 firmver=1.9.3.7 qos_rulenum_x=0 url_date_x=1111111 ddns_server_x= usb_bannum_x=0 wl_antdiv=-1
  • Emil5213
Sorry 8)7 , vergeet te zeggen dat hierin nog geen WEP encryptie zit. Handig die erbij te zetten. Kies gewoon voor WEP encryptie in de instellingen van je AP en zet die op 128bit. Geeft net wat meer security dan zonder. Bovendien had ik geen MAC filtering toegepast, dat kun je natuurlijk ook zelf nog even aanpassen afhankelijk van de rest van je netwerk.
Bye
  • gsm
  • Laatst online: 30-09 17:04
gsm
Hallo
Wat is de laatste firmware voor de WL-300G ?
Het probleem is dat ik een draadloze IP camera heb maar die kan geen verbinding maken met de AP
AP staat op de BG en IP camera staat in de kelder, daartussen zit een betonnen vloer.
Plaats ik de camera dichter onder het AP in de kelder dan heb ik wel verbinding.
Ik den dat de IP camera te klein bereik heb maar ik hoop met een firmware update dit te compeseren.
Of is een antenne voldoende ?
Zo ja welke ?
Alvast bedankt
  • gsm
gsm
Niemand ?
Inmiddels 1.9.2.7-2 er op gezet en ik kan nu in iedergeval WAP2 beveiligen alleen het bereik is het zelfde gebleven.
Iemand nog een suggestie om de camera te pakken te krijgen via de ASUS AP ?
  • Goner
Goner
Ben ook wel eens op zoek geweest naar een antenne om bereik te vergroten, maar de aansluiting op de WL-300G is zo exotisch dat ik nooit iets gevonden heb. ASUS heeft notabene een antenne, maar die past niet.
Heb zelfs nog eens een convertor uit de VS laten komen die eruit zag alsof het zou passen, maar helaas :(
EDIT: je zou 's moeten Googelen, er waren wat DIY projectjes om er een antenne aan te solderen.
[ Voor 13% gewijzigd door Goner op 30-12-2009 15:43 ]
  • broommaster2000
  • Laatst online: 03-09-2022
Hey allemaal,
Ik heb dit accespoint ook, en het ding stopte met fatsoenlijk functioneren, van de een op de andere dag. Ik begrijp het niet, ik kan er wel mee verbinden, maar ik krijg dan dus zo'n beperkte of geen verbindingmogelijkheden melding en een zelf toegewezen IP. Dit heb ik zowel op mijn MAC als op mijn PC.
Het stomme is, ik kan dus helemaal niet in de accespoint komen. Standaard IP werkt niet, en het IP dat ik het ooit heb toegewezen werkt óók niet.
Ps: Ik heb met mijn MAC geprobeerd opnieuw te verbinden maar hij verbind automatisch. Ik kan de wachtwoorden er op een of andere manier ook niet uitgooien om opnieuw verbinding te maken. :s Op mijn PC kon ik dit wel, maar daar hielp het opnieuw inloggen ook niet.
Edit: Het ding was blijkbaar gefrituurd. Ik ging even naar beneden om de modem opnieuw op te starten en toen ik terugkwam hing er een enigzins blauwe walm in combinatie met plastic-stank. 3de keer dat iets dergelijks bij mij voorkomt. :S
[ Voor 36% gewijzigd door broommaster2000 op 03-04-2010 12:17 ]
