Welke voeding heeft een aparte 5 v en 12 v lijn?
  • RommelD
  • Laatst online: 09-05-2022
RommelD
Stargate overheerscht!
Ik wil op de HCC dagen een nieuwe voeding kopen. Alleen mijn Epox 8Rda+ trekt bijna alles van de 5 volt lijn. Als ik die dan met normale voedingen verhoog gaat ook de 12 volt omhoog. Hij is al 13 volt geweest met een andere voeding. Dus dat wil ik niet.
Dus mijn vraag is bij welke voedingen de 5 volt en 12 volt apart zijn. Dus als je de 5 volt lijn met een potmeter hoger zet de 12 volt dezelfde waarde houdt.
Dus een goede overclock voeding met 460 watt ofzo, heb er namelijk veel aan hangen. En dus 2 aparte potmeters voor de 5 volt en 12 volt. Wie o Wie weet het antwoord? :?
X2 3800+@2700@1.67 volt@WC, 2*512 mb G-Skill PC3500 @ 245 2-2-2-5, Sparkle 7800 GTX@515-1400
De Antec Truepower series staan er om bekend dat ze de 3,3V, 5V en 12V lijnen apart reguleren ipv de 5,5V en 12v in tegenkoppeling zoals veel voedingen.
Verder heeft Antec een goede prijs/kwaliteits verhouding en is goed verkrijgbaar.
  • Demo
  • Laatst online: 17-10 21:06
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Antec TruePower en Channel Well (zelfde voeding, andere sticker - en prijs ;)) hebben gescheiden +12 en +5 lijnen, ik heb zelf de CWT380 sinds de HCC van vorig jaar en ben er zeer tevreden over :)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
  • porn*
  • Laatst online: 15-10 20:06
porn*
...take on the world!
Kan je de Antec 480W goed aanbevelen, prima voltages en apart geregeld. Ook niet te warm of luidruchtig.
Bnet pindle#2913
  • RommelD
RommelD
En is het erg nuttig om 480 watt ipv 360 watt te nemen?
De prijzen zijn niet echt aan de lage kant. Over de 100 euro :( :'(
[ Voor 55% gewijzigd door RommelD op 06-11-2003 23:24 ]
  • collission
collission
I'm back! :P
Wat nuttiger is, is om 2 voedingen te gebruiken. Dit hoeft helemaal niet veel geld te kosten, en levert (althans bij mij) fenomenale resultaten. :) Ik heb (ook onder full load) afwijkingen die nooit meer dan 0,02V zijn, en ik draai nu met een Vcore van 2V. Ik gebruik 1 450W Enermax voor het mobo, en m'n videokaart (radeons hebben een aparte powerplug), en 1 350W voeding voor alle andere meuk, dus m'n harde schijven, fans, etc. Dingen die niet direct nodig zijn voor het starten van m'n PC.
Nu is dit relatief duur als je Enermax oid gebruikt, alleen ik heb het ooit eens met 2 Q-tec's van 22 euro geprobeerd, en dit gaf ongeveer hetzelfde resultaat (alleen heb ik er niet mee kunnen overclocken, het was namelijk niet mijn PC).
Dus als je de ruimte hebt in je kast, is dit een betere oplossing dan 1 hele zware voeding, met name doordat harde schijven en CD-rom spelers een nogal fluctuerend stroomverbruik hebben.
[ Voor 4% gewijzigd door collission op 06-11-2003 23:33 ]
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • RommelD
RommelD
Misschien een idee ja. Maar zoveel ruimte heb ik niet meer over in mijn pc vanwege een eigen gemaakte WC erin. Maar stel ik zou het doen, is dan de 12 volt lijn van 13 volt en hoger niet slecht voor het mobo? Of bij jou dus de videokaart? (Want dat gaat ie worden namelijk, heb al met een enermax geprobeerd)
[ Voor 13% gewijzigd door RommelD op 07-11-2003 09:26 ]
Neem een CWT 380 of 480.. Zijn onder de 100 euro en presteren erg goed. Ik heb zelf al heel lang een 380W. Trekt gewoon een Athlon op 2600MHz 2.27V...hij word dan wel wat warmpjes, maar het is dan ook maar een 380W. Alle V lijnen gescheiden en 3% afwijking.
Als je een Antec neemt moet je wel de TP nemen en niet een gewone btw..
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 07-11-2003 09:45 ]
  • RommelD
RommelD
Ik ga dan voor de CWT 380 Watt op de HCC. Maar bij jou Fewture, wat zijn je 5 volt en 12 volt onder full load?
RommelD schreef op 07 november 2003 @ 09:59:
Op de voeding zelf gewoon 5.02V en 12.01V. Op het mobo 5.04 en 11.92. Op elke plank zijn de voltages weer anders.
Alleen 380W is nu wel wat aan de krappe kant. Deze voeding presteerd veel beter dan menig andere 420 voeding, maar alles heeft een einde. Ik zou echt voor een wat zwaardere gaan als ik jou was. Gezien de kwaliteit van die dingen doe je er wel wat langer mee namelijk en dan is het lekker als je een wat zwaardere hebt.
  • Vincentio
Ik heb zelf een CWT 550 Watt en ik moet zeggen ik ben er zeer tevreden mee.
Alleen zou ik wel liefst hebben dat de fans erin gewoon op full speed zouden kunnen draaien. Want uit de voeding komt de warmste lucht bij mij..
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 19:58
MaDLiVe
.-Observer-.
Ik heb hier een enermax 550 watt (651 nogwat) en die presteert erg goed (daar is de prijs ook na he :P). Voeding wijkt nooit meer dan 3% af van de nodige waardes. Dat was met mijn qtec 550 toch wel anders zo af en toe.
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
  • _Dune_
  • Laatst online: 21:00
_Dune_
RAID is geen BACKUP
VinnieWeiss schreef op 07 november 2003 @ 11:02:
Ik heb even de spec's bekeken van jouw systeem maar heb jij nu werkelijk een 550Watt voeding nodig ? zoveel heb je toch niet in jouw systeem zitten, behalfe dan dat het systeem is overklocked. Of heb je de voeding ook om flink uit te kunnen breiden ? Het valt mij wel vaker op dat er mensen zijn met een voeding boven de 350 of 400 Watt ... voor een systeem waar relatief gezien niet veel in zit...
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • Vincentio
_Dune_ schreef op 07 november 2003 @ 11:13:
Ik heb meestal zoiets van als ik iets doe, dan doe ik het maar meteen goed. Zo kan je tenminste altijd nog uitbreiden zonder dat de voeding je limiet wordt.
Volgens Sandra verbruikt mijn Athlon ver overgeklokt ook iets van 140 Watt...
  • Spice
  • Laatst online: 09-01 14:46
Spice
- Mijn vader is een tovenaar -
Ik heb al een tijdje een Antec True Control 550. Je kan hier mbv een bijgeleverd schroevedraaiertje de 3,3/5/12 volt lijn mee manipuleren. De soltek 75frn die ik had, had van zichzelf veel nodig op de 5 volt en mijn vorige psu kwam niet boven de 4,8 bij dit mobo daarom true contol gekocht.
http://207.44.173.101/_preview.php?articleID=214
Dedicated output circuits for 3.3V, 5V, and 12V.
Voltage feedback detection, and tighter performance tolerances.
Antec Low Noise Technology.
Physical Design: Two double-ball-bearing fans for increased ventilation and reliability, gold-plated power connectors for improved conductivity, and nylon sleeving on the main power cables for improved ease-of-use and less potential impact on case airflow
http://www.antec-inc.com/...erSupply.php?ProdID=20552
Afbeeldingslocatie: http://www.antec-inc.com/images/400/truecontrol550.jpg
Just call me angel of the morning, angel. Just touch my cheek before you leave me, baby. Just call me angel of the morning, angel.
  • all_by_myself
  • Laatst online: 12:52
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Die Truecontrol 550 heb ik ook... Ik kan hem iedereen aanbevelen, maar alleen als je hardcore overklokker bent heb je er echt profijt van...
Als je minder wilt uitgeven neem dan maar gewoon een Antec 420/480..
AMD Ryzen 9 5900xt, 32GB, Win11 x64
all_by_myself schreef op 07 november 2003 @ 12:23:
Ik ben er niet zo positief over. De fans zijn erg luid als je ze op volle snelheid laat draaien. Ook geeft de voeding zelf heel veel warmte af. Casetemp is nu 6 graden meer in vergelijking met m'n enermax.
Dat truecontrol panel is natuurlijk wel super.
MaDLiVe schreef op 07 november 2003 @ 11:09:
Enermax garandeerd geen 3% en heeft geen aparte lijnen.. Een Enermax moet je in een workstation stoppen en niet mee gaan tweaken.
  • all_by_myself
all_by_myself
Per Ardua ad Astra
Verwijderd schreef op 07 november 2003 @ 15:47:
Dat de fans op volle snelheid veel geluid maken ben ik met je eens, daarom zit er ook zo'n mooi draaiknopje op het frontpanel ;)
Over de extra warmte kan ik helaas niks zeggen, omdat ik dit niet ervaren heb..Tis alleen dat die voeding een dikke 150 Euro kost en dat zal het voor velen niet waard zijn.
  • Spice
Spice
Warmte van mijn truecontrol wordt netjes de kast uitgeblazen, achter en mooi gaatje gezaagd aan de bovenkant, blaast ie bij jou soms de kast in?
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Verwijderd schreef op 07 november 2003 @ 15:53:
moh, op mijn abit zijn m'n voltage lijnen anders wel precies wat ze moeten zijn... dat ligt natuurlijk ook aan het feit dat abit alles netjes verdeelt over de 12 en 5 volt, maar toch doetie het goed...
Mocht ik een nieuwe PSU kopen zou ik wel gaan voor een antec truecontrol, die aparte lijnen zijn natuurlijk wel 1337
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • RommelD
RommelD
Ik denk dat ik toch voor die CWT 480 ga. Er is toch geen wezenlijk verschil tussen Antec en dit merk? Behalve de prijs.
  • Syzzer
  • Laatst online: 10:14
Syzzer
Prutser
Sterker nog, het is gewoon het zelfde, alleen de naam is anders :D .
  • RommelD
RommelD
Perfect.
  • Spice
Spice
RommelD schreef op 07 november 2003 @ 18:53:
De truepower is misschien hetzelfde de truecontrol dus zeker niet!
  • RommelD
RommelD
Nog een klein vraagje. Kan je met de CWT 480 de 5 volt en 12 volt nog met een variable weerstand aanpassen zoals bij de Antec? Of moet je dan zelf gaan modden?
  • Vincentio
zelf modden. En bij de Antec is het alleen bij de TrueControl
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
Spice schreef op 07 november 2003 @ 16:22:
Bij mij blaast de True Blue 480 mooi de warme lucht via het achterste rooster mijn kast in :(
Natuurlijk heb ik contact gehad met Antec; zij konden niks hier aan doen |:(
Echt heel klote van ze; je kunt nml ook niet de fan speed aanpassen zodat de lucht sneller uit de voeding wordt gezogen...tijd voor een verbeterd model.
Overigens is de voeding van goede kwaliteit, maakt weinig herrie en heeft zwarte Molex connectors >:) WAY TO GO!
Hij wordt inderdaad wel wat warm, maarja 480W...
heb zelf ook die 8RDA+ gehad, en ik heb zo'n idee dat die erg vreemd omspringt met de voltages van de voeding.
op de 8rda+ was mn 5V lijn stressed rond de 4,7 en de 12V rond de 12,8..
nu heb ik een NF7-s, en ineens is de 5V mooi rond 5V stressed, en de 12V is nu 11,94 ofzo.
is een CWT 420 watter, en dat is zeker geen verkeerde voeding... alleen heb ik zoals ook eerder is aangegeven mn twijfels bij de weergave van de mobos, want als je dit zo ziet, dan wijkt de Epox wel erg veel af..
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 27-08 09:19
Hier stond iets doms, ben er al uit. sorry
[ Voor 112% gewijzigd door Demon_Eyez op 13-11-2003 14:30 ]
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • RommelD
RommelD
Verwijderd schreef op 12 november 2003 @ 22:19:
Het verschil tussen de Nf7-s en de 8rda+ is dat het epox bord bijna alles van de 5+ lijn haalt voor de meeste componenten.
De Nf7-s daarentegen haalt veel gelijkmatiger zijn stroom van de 5+ en 12+. Dus heeft de 2 lijnen zeg maar eerlijk verdeeld over de componenten op het mobo. Daarom blijven de 2 lijnen zo mooi bij het abit bordje.
  • _Richie_
Ik heb ook een Antec 430 Truepower en ben er zeer tevreden mee.
Vooral die fan-only connectors zijn erg handig. Helaas kun je er maar 3 op aansluiten. Hebben sommige mensen meer dan 3 fans op deze connector aangesloten?
  • Crash
  • Laatst online: 21:47
_Richie_ schreef op 14 november 2003 @ 12:31:
hier slikte dat ding niet eens 2 fans :{ (YS-Tech, 80mm met potmeter, standaard uitvoering)
voor de rest is mijn Antec 480W TruePower perfect :)
stabiel en nihil in de afwijking
stil en degelijk gebouwd
[ Voor 13% gewijzigd door Crash op 14-11-2003 12:49 ]
  • ThomasW
  • Laatst online: 05-09 23:35
omdat ik hier hoor dat je de 3.3/5v/12v kunt instellen bij de antec vraag ik me af ofdit ook bij de CWT kan...
  • porn*
porn*
Triple X schreef op 14 november 2003 @ 12:51:
Er zijn 2 types, de Antec TrueControl en TruePower. De eerste is in principe de tweede, maar dan inclusief potmetertjes om dat in te stellen aan de buitenkant van de voeding. Volgens mij heeft de CTW die niet omdat dat eigenlijk een TruePower is.
Op zich niet zo erg, want je kan hem ook openschroeven en het intern doen. Maarja, dan is wel je garantie officieel verlopen :)
Bnet pindle#2913
  • ThomasW
aan garantie doen wij niet meer :) . maar dan haal ik wel een CWT
  • Unicron
  • Laatst online: 03:02
Volgens mij heeft de Seasonic super silent dit ook. Tevens heeft deze een hogere efficiency dan enermax, enz. Voor zover ik weet is dit de enigste met een efficiency boven de 80%. Helaas heb ik deze voeding nog nergens kunnen vinden in Nederland.
  • Demon_Eyez
porn schreef op 14 november 2003 @ 12:55:
Bedoel je dat er in de behuizing verstelbare potmeters zitten? M'n oog is gevallen op een Trueblue 480 ter vervanging van m'n Enermax en aangezien ik ook aardig overklok zou het handig zijn al ik bij die TrueBlue ook die verstelbare potmeters heb, al is het intern, dat maakt niet uit.
Nee kan niet.. Wel zit er max 3% afwijking in ipv 5%. Daarnaast kun je alle lijnen modden met een potmeter en een weerstandje.
Verwijderd schreef op 15 november 2003 @ 19:48:
Bedoel je daar nou mee dat - bij een CWT - t niet aan de buitenkant kan, maar wel met een - al bestaand - potmetertje(s) in de binnenkant?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 25-11-2003 16:28 ]
  • RommelD
RommelD
Faal HCC dagen. Niemand had voedingen van CWT. De meeste stands hadden er al nog nooit van gehoord :(
Heb hem nu maar bij Eynstein besteld voor 97,15 euro met verzendkosten.
Faal HCC!! :r
