[Search] Continue redirect met Opera
  • 556 views sinds 30-01-2008
  • Darkvater
  • Laatst online: 26-08-2024
Darkvater
oh really?
Ik gebruik Opera 7.21 en bij elke search wordt de pagina geladen totdat de resultaten geladen moeten worden, en dan wordt de pagina gelijk 'gerefreshed'. Dit gaat door tot ik op STOP druk, maar resultaten krijg ik niet te zien.
Windows Vista? *NEVER* Het waarom - Opera forever!!!
I've seen chickens that were more menacing. Chickens in a coma. On ice. In my fridge
  • MAZZA
  • Laatst online: 12-10 14:26
MAZZA
Barbie is er weer!
Was al gemeld. Daar wordt niets aan gedaan omdat Opera een brakke engine schijnt te hebben.
Zie ook: [rml][ search] Opera blijft refreshen[/rml]
Te laat dus :P
[ Voor 33% gewijzigd door MAZZA op 23-10-2003 19:48 ]
  • Darkvater
Darkvater
oh really?
Sjonge, ik lees het net door, wat er in de andere topic staat. Erg extreem standpunt daar dat Opera een brok ellende is :|
Wel vreemd dat de oude react wel normaal werkte met search. Lekker is dit, kan ik IE gebruiken als ik op GoT wil :(
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Als je kan vinden waar het aan ligt zullen we het wel veranderen, maar we gaan niet actief op zoek naar problemen die in meerdere andere browsers gewoon niet optreden.
  • MAZZA
MAZZA
Barbie is er weer!
crisp schreef op 22 October 2003 @ 19:21:
Als het niet in Mozilla / Firebird of IE te reproduceren is, dan is het waarschijnlijk een Opera-bug en wordt er weinig tot niets mee gedaan...
/edit: Barst.. ik moet echt gaan refreshen voor ik post :X
[ Voor 12% gewijzigd door MAZZA op 23-10-2003 19:55 ]
  • Justice
  • Laatst online: 07-08-2025
Als het probleem in Safari zou zitten was het dan anders geweest? Dan neigt het naar willekeur (maar je moet natuurlijk zelf weten wat je aan je forum sleuteld, het gaat me even om de redenatie)
[ Voor 50% gewijzigd door Justice op 23-10-2003 20:33 ]
Human Bobby
  • vargo
  • Laatst online: 09:33
Het zit in een stukje javascript (F12 -> disable javascript). En het enige verschil tussen een search pagina en bijv. deze was het volgende stukje code.
<script language="javascript">location.hash = 'hitstart';</script>
/Edit: deze had eigenlijk nog niet gepost moeten worden.... ik ben alleen een beetje aan het prutsen en poste daardoor per ongeluk al... Ik heb het dus enigszins aangepast.
Volgens mij gaat het mis doordat er een soort van refresh plaats vindt en daarbij naar $PHP_SELF#hitstart gesprongen moet worden....
/Edit2: het kan natuurlijk ook in de andere javascripts zitten en fout gaan doordat deze anders dan op 'normale' pagina's uitgevoerd worden.
/Edit3: Als ik de resultpage opsla onder localhost en die code verwijder werkt het wel. Ik zoek even naar code die wel juist wordt uitgevoerd.
[ Voor 91% gewijzigd door vargo op 23-10-2003 21:44 ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Justice schreef op 23 October 2003 @ 20:33:
Sterker nog, er _is_ een probleem met safari en konqueror en ook dat gaan we niet lopen uitzoeken omdat het niet met andere browsers optreed :)
vargo schreef op 23 October 2003 @ 21:19:
Die location.hash hoort naar het goede deel te scrollen, mij werd verteld dat dit gewoon correcte javascript is en aangezien dat zowel in Mozilla als IE goed werkte heb ik daar verder geen aandacht meer aan besteed.
[ Voor 41% gewijzigd door ACM op 23-10-2003 22:00 ]
  • vargo
Javascript console geeft:
Inline script thread
Error:
message: Security error: attempted to write protected variable
Dit lijkt opzettelijk, maar dan nog zou Opera er niet over mogen vallen.
ik weet niet waar het exact in zit, maar de bug zit in 7.2x. Ik heb het getest met opera 6.06 en 7.11 geen probleem. Laten we het hopen dat het in de volgende er uit is.
Edit: na wat heen en weer geklooi met mijn noob kennis van programmeren ben ik min of meer tot de conclusie gekomen dat het een verkeerde interpertatie van opera mbt location.hash is.
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2003 01:49 ]
  • crisp
  • Laatst online: 13:20
crisp
Devver
Pixelated
http://devedge.netscape.c...nce/location.html#1193379
hash
A string beginning with a hash mark (#) that specifies an anchor name in the URL
You can set the hash property at any time, although it is safer to set the href property to change a location. If the hash that you specify cannot be found in the current location, you get an error.
Setting the hash property navigates to the named anchor without reloading the document. This differs from the way a document is loaded when other location properties are set.
ik zou er in ieder geval dus even dit van maken:
JavaScript:
location.hash = '#hitstart';
Intentionally left blank
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
nog wat dingetjes: http://www.w3.org/TR/html401/struct/links.html#edef-A
Note. User agents should be able to find anchors created by empty A elements, but some fail to do so. For example, some user agents may not find the "empty-anchor" in the following HTML fragment:
<A name="empty-anchor"></A>
<EM>...some HTML...</EM>
<A href="#empty-anchor">Link to empty anchor</A>
een alternatief zou zijn om in plaats van een anchor met een name attribuut een id toe te kennen aan de table: http://www.w3.org/TR/html401/struct/links.html#h-12.1
Destination anchors in HTML documents may be specified either by the A element (naming it with the name attribute), or by any other element (naming with the id attribute).
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
nog even wat getest in opera 7.21 en alleen dit lijkt goed te werken:
JavaScript:
<script type="text/javascript">
  window.onload=function(){location.hash='#hitstart';}
</script>
[ Voor 3% gewijzigd door crisp op 24-10-2003 11:58 ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
En dat werkt, neem ik aan, ook goed in de andere browsers?
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
ACM schreef op 24 October 2003 @ 11:44:
IE5.5 - OK
Moz 1.4 - OK
Opera 7.21 - OK
Het enige verschil is dat je iets meer vertraging hebt omdat hij pas als de hele pagina geladen is naar de anchor springt, desnoods doe je een stukje opera-sniffing en gebruik je voor andere browsers de huidige methode:
HTML:
if (navigator.userAgent.indexOf('Opera') > -1) {
} else {
</script>
[ Voor 5% gewijzigd door crisp op 24-10-2003 11:59 ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
lokaal aangepast.
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
opgelost nou?
  • xillius
  • Laatst online: 23-01-2022
Nee werkt nog steeds niet volgens mij, als ik ga zoeken dan blijft ie opnieuw inladen telkens :(
Zou jammer zijn dat het niet gaat werken...
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Ik zie nog de oude code in de HTML source?
  • anandus
Hier werkt de search eindelijk altijd prima, gelukkig :)
Opera 7.217.11, WinXP.
Choeso! :)
Ik had dus 7.11, niet 7.21 :/
[ Voor 35% gewijzigd door anandus op 24-10-2003 14:19 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
ACM: heb je het serverside opgelost? ( * crisp komt met Opera niet door de proxy heen hier, dus kan niet direct in Opera testen)
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
crisp schreef op 24 October 2003 @ 13:59:
Waar anders? ;)
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
ACM schreef op 24 oktober 2003 @ 14:00:
[nohtml]
[/nohtml]
Waar anders? ;)
hehe :)
  • Upquark
  • Laatst online: 13-10 15:28
anandus schreef op 24 October 2003 @ 13:46:
Hier werkt de search eindelijk prima, gelukkig :)
Opera 7.21, WinXP.
Choeso! :)
Dat draai ik ook, en hier werkt het niet, tenzij ik Javascript uitschakel.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Upquark schreef op 24 October 2003 @ 14:05:
Heb je de userAgent string op de een of andere manier gemanipuleerd dat er geen 'Opera' meer in voorkomt?
jouw userAgent is:
  • anandus
Upquark schreef op 24 oktober 2003 @ 14:05:
Check edit: Ik heb blijkbaar 7.11 :/
Maar thuis heb ik 7.21 en daar heb ik het helaas wel.... ;(
  • xillius
nu krijg ik wel mijn results te zien helaas blijft ie toch nog telkens refreshen. Als ik nu op stop druk dan zie ik de resultaten gewoon. Eerst niet dus voor mij is het een onwijze vooruitgang, ik kan weer zoeken op GOT.
(chips nu kunnen ze utfs weer tegen me zeggen :( ) :+
  • Upquark
crisp schreef op 24 October 2003 @ 14:17:
Nee... in jouw reply komt bij mij te staan: 'Opera/7.21 (Windows NT 5.1; U) [en]'.
xillius schreef op 24 oktober 2003 @ 14:19:
Ah... ik dacht dat dat samenviel met de Redraw opties die ik net aan het veranderen was (van 1 sec. naar when loaded). Maar idd hij blijft refreshen.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
ACM geeft aan het serverside geregeld te hebben, aangezien ik hier met Opera niet door de proxy kom, en ik in IE de userAgent niet kan manipuleren kan ik verder even weinig doen op dit moment. Vanavond thuis zal ik er nog even verder naar kijken...
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
ik heb de JS die je hierboven voorstelt toegevoegd, verder niets hoor...
  • Upquark
Hier (WinXP, Opera 7.21 build 3218) werkt het nu! Fijn dat het zo snel geregeld is. Bedankt iedereen :).
Upquark schreef op 24 October 2003 @ 14:45:
Ik werk met dezelfde Opera maar bij mij blijft ie toch echt refreshen.
  • Upquark
Verwijderd schreef op 24 October 2003 @ 14:54:
Misschien moet je je cache eerst legen? (Preferences/History and cache/Empty now)
Ik vermoed dat ik een oplossing heb:
Dit is de code voor opera, maar dat kan er inprincipe uit.
HTML:
<script language="javascript">if (navigator.userAgent.indexOf('Opera') > -1)
 {window.onload=function(){location.hash='hitstart';}}
else {location.hash = 'hitstart';}</script>
<!-- RESULT LIST START --><a name='#hitstart'>
Dit is hem als het goed is zonder:
HTML:
<script language="javascript"> location.hash = 'hitstart';</script>
Toen ik hem lokaal laadde ging het wel goed.
Via google kon ik dit er over achterhalen:
http://www.devguru.com/Te...ickref/location_hash.html
http://caucuscare.com/~roth/JAVASCRIPT/refp_419.htm
vaag, in de preview zag het er wel goed, maar als ik hem verstuur niet.. :?
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 24-10-2003 15:37 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
ACM schreef op 24 October 2003 @ 14:41:
Nu zie ik 'm inderdaad ook in de HTML source :)
Verwijderd schreef op 24 October 2003 @ 15:31:
endeavor: wat jij voorstelt is precies wat het eerst was en dus het probleem veroorzaakte in Opera...
enig verschil is dat de hash bij <a name> is toegevoegd, dat werkte bij mij opera 7.21 winxp
  • Fludizz
Vreemd genoeg heb ik met Opera 6.06 hier dus totaal geen last van... alles doet het netjes, en ik kan gewoon zoeken zonder problemen... Ik ben inderdaad ook van Opera7 afgestapt omdat die echt zo brak als ik weet niet wat is...
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Verwijderd schreef op 24 October 2003 @ 15:39:
dit:
HTML:
<a name='#hitstart'></a>
is dus juist niet goed....
check de voorbeelden maar op http://www.w3.org/TR/html401/struct/links.html#adef-name-A
juiste syntax:
<P><A href="#xxx">...</A>
...more document...
<P><A name="xxx">...</A>
[ Voor 27% gewijzigd door crisp op 24-10-2003 15:51 ]
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Sterker nog, de hash bij de name plaatsen zorgt ervoor dat het in Mozilla niet werkt (althans, een bug in topix (of was het de eerste versie van react?) was daarop gebaseerd).
Je hebt gelijk. Ik was enigzins aan het klooien met mijn noob kennis van html. Ik vind het vaak wel leuk om fout te gaan zoeken. Heb wel een en ander van pascal over pointers gehad. Van wat ik er van begrijp is location.hash een pointer naar een andere locatie in het document. De string bij location.hash moet dan beginnen met een #. Ik heb via google geen voorbeelden kunnen vinden over location.hash op de manier die hier gebruikt wordt, of ik heb niet goed gezocht.
Het is best vaag, als ik teste dan verwijderde ik alles van opera, cache etc. de originele code (met location.hash = '#hitstart' blijkt ook te werken, althans lokaal. Opera 7.x is wat dat betreft erg buggy. Ik gebruik overigens Opera (va 5.12) juist vanwege een aantal goede, vind ik, features.
  • Darkvater
Darkvater
oh really?
Upquark schreef op 24 oktober 2003 @ 14:45:
Ik heb dezelfde Opera build, heb ook net mijn Cache leeggehaald, maar hij blijft wel steeds herladen. Ik krijg nu wel tenminste searchresults te zien, dus dat is al een vooruitgang :)
  • Upquark
Bij mij bleek het dus te werken doordat ik in search.ini dit had staan:
[Search Engine 5]
Name=Gathering of &Tweakers
URL=http://search.gathering.tweakers.net/forum.php/find/keyword?action=find&data%5Bsearchtype%5D=search&data%5Bq%5D=%s&data%5Bboolean%5D=AND&data%5Bposter%5D=&data%5Btopicstarter%5D=&data%5Border%5D=start&data%5Bage_start%5D=&data%5Bage_end%5D=&data%5Btopicstatus%5D=&data%5Bsearch%5D=Zoek
Key=t
Is post=0
Has endseparator=0
Encoding=utf-8
Search Type=10
Verbtext=17063
Position=-1
Nameid=0
Ik deed dus telkens 't zoekterm' in de adresbalk, en dat werkte zoals het hoort. Ga ik echter handmatig naar search, dan blijft-ie idd refreshen...
Ik weet niet of iemand hier iets mee kan, het is in ieder geval een tijdelijke oplossing totdat het gefixt is.
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Ik ben nu thuis en heb net Opera 7.21 geinstalleerd. Het reload probleem is er inderdaad nog steeds, dus ga ik er van uit dat er toch iets stuk is in Opera waar de huidige workaround nog niet alle situaties afdekt. Ik ga nadenken over een alternatief :)
  • slm
  • Laatst online: 25-06 12:45
slm
In mijn Opera versie heb ik er geen last van:
Versie: 7.11
Build: 2887
Platform: Win32
Systeem: Windows XP
Java: Java niet geïnstalleerd
Hij zoekt prima en lekker snel ook.
Is het geen idee om het hele zoek-formulier te hiden na een zoekopdracht? Zeker toen ik hier net begon te forummen dacht ik dat ik iets fout had gedaan nadat ik op zoek had geklikt omdat het hele formulier weer te zien was (kennelijk was die location.hash er nog niet of werkte toen niet). Het is vrij simpel om hem crossbrowser te hiden, waarbij je slechts op een knop klikt en het formulier wordt weer visible gezet zonder de page opnieuw te laden. En je hoeft dan geen gebruik te maken van dat location.hash = verhaal.
[ Voor 59% gewijzigd door slm op 24-10-2003 20:42 ]
To study and not think is a waste. To think and not study is dangerous.
  • GeekK
  • Laatst online: 13-10 04:18
GeekK
Rag Mama Rag
Upquark schreef op 24 October 2003 @ 18:46:
Goede tip! _/-\o_
Dit werkt idd prima met de quick-search (dropdown-menu in opera).
Alleen kun je nu natuurlijk niet de fora etc. aangeven die je wil doorzoeken....
Tijdelijk wel handig.
De STOP-button werkt nu wel bij de search zodat je de resultaten kunt zien.
Opera topic op GoT | Vivaldi topic op GoT | Vivaldi Tips
  • GeekK
GeekK
Rag Mama Rag
slm schreef op 24 oktober 2003 @ 20:26:
Versie: 7.11
Het is een probleem dat zich voordoet bij Opera 7.2x.
Ik heb er trouwens al een bugreport over ingediend bij Opera. :)
[ Voor 15% gewijzigd door GeekK op 24-10-2003 21:07 ]
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
Nieuwe workaround:
HTML:
  window.onload=function(){scrollTo(0,document.getElementsByName('hitstart').item(0).offsetTop);}
} else {
</script>
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
lokaal ingevoegd
zal wel maandag ofzo worden voor het online komt.
[ Voor 62% gewijzigd door ACM op 24-10-2003 21:21 ]
  • Darkvater
Darkvater
oh really?
De search werkt weer, maar hij loopt nog steeds. Ik lees net boven dat het lokaal ingevoerd wordt, en binnenkort werkend wordt voor Opera hopelijk.
Zouden jullie misschien 1-2 dagen kunnen wachten, aangezien ik het ook aan Opera gemeld heb; kunnen ze ernaar kijken? Helaas toen ze keken werkte de hele search natuurlijk niet :(. Dus gaan ze maandag weer kijken. Is een beetje lullig als ie het dan al doet :)
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
het is heel simpel: dit veroorzaakt een refresh in opera:
JavaScript:
window.location.hash='#anchor';
terwijl de specificaties zeggen dat het wijzigen van de hash-property juist geen refresh tot gevolg mag hebben
  • crisp
crisp
Devver
Pixelated
solved dus \o/
