[WinXP] Host A pingt B niet, maar B wel A
  • rollebol
  • Laatst online: 09-06 12:38
Een raaar probleem.
De situatie
Systeem A (Windows hostname TRIJNTJE, 192.168.1.33) heeft Windows XP pro NL service pack 1, en een 3c940 on-board NIC (een Asus P4P800 moederbord). Firewall uit, als protocollen alleen TCP/IP, dus geen IPX of NetBEUI of zo. Dit systeem deelt een printer en via systeem B wil ik daar op printen.
Systeem B (Windows hostname PINO, 192.168.1.34) is een 1 GHz Pentium 3-laptop van Maxdata, NIC onbekend maar 10/100 Mb/s. Windows XP Home Ed. NL.
Verder hangt aan de hub ook nog een ZyXEL ADSL-modem (typenummer even kwijt, lijkt me niet relevant) die ook 10/100 MB/s 'doet'. IP-adres is 192.168.1.1.
De hub is een goedkope 5-poorts 10/100 ethernet switch/hub, je kent het wel.
Het probleem
Systeem A kan andere systemen wel pingen, en B kan ook andere systemen pingen. B kan ook A pingen. Maar A kan B NIET pingen. Ook het browsen van de netwerkbuurt lukt niet met A, die ziet alleen zichzelf. B ziet bijna altijd alleen zichzelf. Héél soms zie ik daar wel A, en vanaf dat moment kan ik de op A gedeelde printer gebruiken. Browsen van \\TRIJNTJE op B lukt nu nog steeds niet, maar printen lukt wel. Ook kan ik nu 'ping TRIJNTJE' doen, ik hoef nu niet meer rechtstreeks het IP-adres bij ping in te vullen.
De probleem-nic (A) heb ik geforced op 100 mbit half duplex maar dat helpt niet. De firewall aan danwel uitzetten verandert niets, QoS uitzetten verandert niets. De Firewire-poort op systeem A manifesteert zich ook als netwerkkaart, het aan- danwel uitschakelen daarvan maakt niets uit.
Hier al gekeken, bood geen oplossing:
Vreemd: A kan B pingen, maar B A niet!
[rml][ xp] ping werkt maar een kant op.[/rml]
Poorten verwisselen op de hub bood ook geen oplossing.
Heeft een van jullie een suggestie waar ik kan zoeken?
Het kan zijn dat je UTP kabel stuk is ik zou hem even testen. Het lijkt er naar uit te zien dat de PC A goed werkt! PC B is denk ik je probleem ik ben bang dat die netwerkkaart gaar is!
Probeer de nic anders eens helemaal opnieuw te installeren met de meest up to date drivers. PS weet je zeker dat die andere nic wel 100mbit is?? Misschien toch 10mbit en verkeerde drivers????
  • wielhelm
  • Laatst online: 23:09
wielhelm
80/86 ST bladebladed
heb je mischien je firewall aanstaan?
  • rollebol
Vin4000, ik heb ook al een andere kabel geprobeerd, maar als het aan de kabel lag dan zouden andere systemen toch ook problemen moeten hebben. Ik kan andere computers wel bereiken, alleen die ene structureel niet.
wielhelm, bedankt voor je suggestie :| maar zoals in mijn post al stond:
rollebol schreef op 16 October 2003 @ 14:14:
  • mrboomblaster
  • Laatst online: 18-07 11:33
probeer is ipx/spx te installeren op de 2 pc's wil ook wel is werken.
good luck
D2 acc: *Mrboomblasterhc
  • rollebol
mrboomblaster schreef op 18 October 2003 @ 01:31:
Voor printerdelen zou dat inderdaad kunnen werken. Ik zal het (met enige tegenzin) eens proberen.
Helaas heb ik uiteindelijk ook TCP/IP nodig en wil ik het probleem ook graag opgelost hebben.
[ Voor 8% gewijzigd door rollebol op 18-10-2003 01:39 ]
  • mrboomblaster
rollebol schreef op 18 October 2003 @ 01:38:
heb laatst op een netwerk weekendje een hoop troubles gehad omdat een paar pc elkaar nie konden vinden. toen hadden ff geprobeerd om ipx/spx te installeren en onze problemen waren weg. kan toch iig geen kwaad om het te proberen :)
  • rollebol
Doet me sterk denken aan 'sinds ik mijn tanden poets met prodent groeien mijn kamerplanten een stuk harder' en al die andere schijnbaar niet gerelateerde zaken waar tantes altijd mee aankomen (no offense ;) ) maar ik ga het proberen.
  • DieterVDW
  • Laatst online: 12-02-2017
Moet je service starten om ervoor te zorgen dat een XP computer reageert op een ping?
Basis internet services of zoiets? Er is in ieder geval een service die zorgt voor een echo deamon op een bepaalde poort, voor een random character generator op een bepaalde poort, etc etc... Weet niet zeker maar misschien zitten ping replies daar ook bij?
Kan er compleet naast zitten hoor...
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
Maakt het op systeem A verschil of je pingt naar PINO of pingt naar 192.168.1.34?
Als "PING 192.168.1.34" wel werkt en "PING PINO" niet dan heb je waarschijnlijk een naamresolutie probleem. Dat kun je oplossen door je HOSTS file te vullen en/of je LMHOSTS file (beiden te vinden in %WINDIR%\System32\Drivers\etc) of door een DNS server te gebruiken. Je ADSL modem kan eventueel voor DNS server spelen, afhankelijk van welk type het precies is.
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • rollebol
ping 192.168.1.34 werkt niet op 192.168.1.33. ping 192.168.1.1 wel. Dat is de essentie van het probleem.
Vanaf .34 pingen naar .33 werkt wel. Het is dus niet (alleen) een naamresolutieprobleem.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
Tja, dan maar eens de output van "IPCONFIG /ALL" en "ROUTE PRINT" gaan posten.
BTW: wat is de foutmelding van het PING commando? Time-out of iets anders bizars?
  • GambitRS
  • Laatst online: 13-06-2013
GambitRS
w00t
anders gewoon NetBeui installeren, dat is schreeuwen door de lijn :+ Dan vinden ze elkaar wel.
MechWarrior || Monsters Game
  • rollebol
Mij lijkt dat alles klopt. Is er iets onduidelijk, dan hoor ik het graag.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
C:\Documents and Settings\Frank>ping PINO
Ping-aanvraag kan host PINO niet vinden. Controleer de naam en probeer het
opnieuw.
C:\Documents and Settings\Frank>route print
Interfacelijst
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x10003 ...00 0c 6e 85 a2 c6 ...... 3Com Gigabit LOM (3C940)
Actieve routes:
Netwerkadres               Netmask          Gateway       Interface  Metric
          0.0.0.0          0.0.0.0      192.168.1.1    192.168.1.33       20
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.1.0    255.255.255.0     192.168.1.33    192.168.1.33       20
     192.168.1.33  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
    192.168.1.255  255.255.255.255     192.168.1.33    192.168.1.33       20
        224.0.0.0        240.0.0.0     192.168.1.33    192.168.1.33       20
  255.255.255.255  255.255.255.255     192.168.1.33    192.168.1.33       1
Standaard-gateway:       192.168.1.1
Permanente routes:
  Geen
C:\Documents and Settings\Frank>ipconfig /all
Windows IP-configuratie
        Host-naam  . . . . . . . . . . . .: trijntje
        Primair DNS-achtervoegsel. . . . .: admiralengracht.rollebol.com
        Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
        IP-routering ingeschakeld. . . . .: nee
        WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : nee
        DNS-achtervoegselzoeklijst. . . . : admiralengracht.rollebol.com
                                            rollebol.com
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
        Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
        Beschrijving . . . . . . . . . . .:
        Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-0C-6E-85-A2-C6
        DHCP ingeshakeld. . . . . . . . . : ja
        Autom. configuratie ingeschakeld. : ja
        IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.33
        Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DHCP-server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DNS-servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        Lease verkregen . . . . . . . . . : zaterdag 18 oktober 2003 23:59:06
        Lease verlopen . . . . . . . . .  : dinsdag 21 oktober 2003 23:59:06
C:\Documents and Settings\Frank>ping -n 1 192.168.1.1
Pingen naar 192.168.1.1 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.1.1: bytes=32 tijd<1 ms TTL=254
Ping-statistieken voor 192.168.1.1:
    Pakketten: verzonden = 1, ontvangen = 1, verloren = 0
    (0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mill
iseconden:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
C:\Documents and Settings\Frank>ping -n 1 192.168.1.34
Pingen naar 192.168.1.34 met 32 byte gegevens:
Time-out bij opdracht.
Ping-statistieken voor 192.168.1.34:
    Pakketten: verzonden = 1, ontvangen = 0, verloren = 1
    (100% verlies).
C:\Documents and Settings\Frank>ping -n 1 -l 1400 192.168.1.34
Pingen naar 192.168.1.34 met 1400 byte gegevens:
    (100% verlies).
Ik heb het dus ook met een iets groter pakketje geprobeerd dan een standaard-ping-pakket, maar dat maakt niets uit.
  • rollebol
Met NWLink/NetBIOS geïnstalleerd werkt het printen wel, maar kan ik nog steeds niet pingen. Dit wil ik graag nog oplossen...
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
rollebol schreef op 19 oktober 2003 @ 13:31:
Mij lijkt dat alles klopt...
Doet ook effe dezelfde info van PINO posten
Heb jij een ander OS op je PC staan dan moet je het daar anders even mee proberen om uit te sluiten dat je TCP/IP protocol niet meer juist werkt. Wat dat denk ik dat er aan de hand is.
Je kunt ook als je een FAT32 schijf schijf hebt even een DEMO cdrom downloaden van de SUSE site als je die erin gooit boot hij vanaf cd LINUX SUSE. Als je onder linux PINGT en het werkt wel weet je gelijk waar aan het ligt. Als het dan nog steeds niet werkt dan zou ik een andere nic halen. Ik bedenk me net dat je het zelfde verhaal ook met Freesco kunt uithalen die boot van floppy... maar dan moet je er wel een beetje ervaring in hebben.
P.S. Weet je 100% zeker dat je windows XP standaard firewall hebt uitgezet.
ceck onder netwerk verbindingen of er een slotje bij je verbindings icoontje staat.
XP Home ondersteund toch bepaalde netwerk functies niet?
Zou dat niet het probleem zijn?
Werk je zin een domein dan ligt het aan de XP home machine die kan zich namelijk ook niet aanmelden etc in een domein ( geen ondersteuning voor )
Ha daar kan het niet aan liggen!
Je kunt alleen niet inloggen op een domein met XP home
voor de rest werken de netwerk functies wel hoor en als je je werkgroep naam het zelfde houdt als je domein naam kun je op de andere gebruikers in het domein ook nog inloggen.
