Kleinste case (pics)
Pagina: 1 2 Laatste
  • 1.093 views sinds 30-01-2008
  • RolandWitvoet
Na enige uurtje knutselen is mijn eerste compleet zelfgebouwde case af. En hij is klein... och zo klein.
Hij haalt het niet bij een openbrick, maar die dingetjes zie ik ook nog geen dvd's spelen. 8) En ook andere mini-itx systeempjes bestaan er kleiner, maar voorlopig is dit de kleinste 1GHz pc die ik ken. En hij doet nog hardwarematig mpeg-2 ook :)
De specs:
Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0922.JPG Via 1GHz mini-itx bordje (met 256MB geheugen)
Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0929.JPGRF-afstandsbediening ontvanger
Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0933.JPGTV-tuner en MPEG-2 encoder pci-kaart
Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0953.JPG80GB, 3.5" harddisk en slimline dvd-rom
60 watt voedings-printje met externe 12V transformator.
Dat lijkt me een leuk systeempje om als multimedia-pc te gaan gebruiken. Mpeg-2 speelt het moederborje hardwarematig af en met het tv-kaartje kan hij het hardwarematig opnemen. Maar ook Divx draait hij prima. En dankzij de afstandsbediening heb ik hier de ideale vervanger voor mijn vidoerecorder :P
Al die componenten zijn leuk, maar om een complete PC-kast naast mijn TV neer te planten vindt ik overdreven en zeker niet mooi. Hoe kleiner hoe fijner dus even flink puzzelen. Eigenlijk wilde ik de DVD en harddisk onder het moederbord en dan de bovenbouw (moederbord en hoger) on display achter een raampje of zo, maar dan verspilde ik een hoop ruimte onder het moederbord EN er boven. Uiteindelijk ben ik uitgekomen op een 30% lager design waarbij de harddisk en dvd in de ruimte zitten die overblijft boven het moederbord. De tv-kaart zorgt daar namelijk voor flink wat hoogte. Ook de ronde zijkanten in de eerdere ontwerpen (kun je je kabels in opbergen?) zijn komen te vervallen,
Het kastje is zo klein mogelijk gemaakt, vandaar ook de schuine zijkanten, de tv-kaart is boven namenlijk breder dan onder. Bovendien vond ik het wel een leuk design. Uiteindelijk zou dit resulteren in een kastje van 20x10x21 centimeter. (maar dat had 20x10x17.5 kunnen zijn als ik wat minder aan design had gedaan en de plek voor een toekomstig display zou opofferen. En ook de breedte en hoogt zouden 1 cm kleiner kunnen als ik gebruik zou maken van conventionelere luchtgaten, dus ik daag iedereen uit: maak een nog kleiner kastje als je durft!
Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/IMG_1040.JPG
De voorkant is van donkerbruin, transparant polycarbonaat en biedt ruimte aan de power-knop (op de plek waar ooit een display kan komen) en de dvd-drive, de achterkant is bezaaid met de aansluitingen voor audio, video, netwerk, usb (geen firewire), kabel-tv, vouding, toetsenbord en muis en ook de reset-knop heeft daar een plaatsje gekregen.
Aan de voorkant zijn ook de power en hdd leds weggewerkt. Ze zitten in de plexiglas bodemplaat verwerkt als in een glowpad.
Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0996.JPG
Ik zal jullie ranzige details van onderdelen schuiven, meten, berekenen, zagen, boren en vooral heel veel polijsten besparen en meteen verslag doen van het meest visuele onderdeer: de bouw.
Ik heb een aluminium plaatje kunnen regelen via mijn vader, helaas kwam die thuis met een 2mm plaatje terwijl 1mm meer dan genoeg geweest was. Het vereist heel wat spierkracht om zo'n plaatje te buigen en een ronding met een 6CM doorsnee is al helemaal lastig zonder professionele tools (met ook, want dat konden ze niet voor mij maken bij mijn pa op de zaak, alleen strakke hoeken). Maar na het plaatje om een 4CM buis getrokken te hebben en voorzichtig weer een stuk terug gebogen te hebben had ik dan toch iets wat dicht in de buurt komt. Het was het niet helemaal, maar als ik er niet bij zou zeggen dat het niet symetisch is zou het niemand opgevallen zijn.
Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0992.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0993.JPG
De kap heb ik daarna gebruikt om de maten van de voor- en achterkant uit te tekenen, op die manier past het toch prima. De voor- en achterkanten komen niet tegen de kap aan maar hebben een 5mm speling die dienst doen als luchtgaten. Je zou een breinaald door de kast kunnen steken en die langs de gehele zijkant en bovenkant kunnen trekken, de kap zit alleen aan de onderkant tegen de rest aan.
Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0916.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0910.JPG
De bodemplaat bevat twee full-color leds en de voor- en achterkant zijn er bovenop gelijmd met secondelijm. (geweldige camera overigens, zo'n A70)
De stekketjes voor de knoppen heb ik van computerland gekregen, die dingen zijn nergens (betaalbaar) te koop. Hartelijk dank Computerland.
Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0955.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0952.JPG
De harddisk en dvd zijn tussen twee stukje plastic gemonteerd die vervolgens in de kast zijn gelijmd. Er was wat japanse vouwkunst voor nodig om de IDE-kabel weggewerkt te krijgen. de aansluiting op de dvd zit nl ondersteboven en de speler op zijn kop monteren is natuurlijk geen optie. SATA zou een stuk makkelijker geweest zijn.
Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0979.JPG
Het uiteindelijke kastje ziet er dan zo uit. Ook het voedingsprintje heeft een plaatje gekregen (de voorste met gaten zodat de schroeven van de harddisk makkelijker bereikbaar zijn
Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0987.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0991.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_1046.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_1042.JPG
Er is geen centimeter onbenut en als alles ingebouwd wordt lijken de stroomkabels ineens extreem lomp en de stekkertjes voor ledjes en knopjes blijken niet optimaal te passen, de tv-kaart wordt ietsjes uit zijn slot geduwd. rechts-achterin zie je ook nog net het printje van de afstandsbediening-ontvanger. op het laatste plaatje zie je dat er zelfs nog 1,8 cm ruimte is voor een toekomstig display (je kijkt achter het fontje langs, met inhet midden de powerknop) het is alleen nog even wachten op een betaalbaar serieel display dat leuk bruikbare maten heeft. (10x6 cm of zo)
Ik hoop dat ik jullie met deze review heb geïnspireerd zelf ook (weer) eens aan de slag te gaan en da jullei met plezier hebben gekeken. Ik vond het iig erg leuk om te proberen een zo klein mogelijk PC-tje te bouwen.
NE2000 3-9 augustus, Elburg Open-air lan-party, 5 jaar alweer! Computers, kamperen, kampvuur, activiteiten, schier-eiland, dropping, tap-eiland, lezingen, workshops, bands, gezelligheid. NE2000, de andere Lanparty
  • Weppel
  • Laatst online: 15-11 16:30
Wow, dit ziet er stoer uit. De kast is ook erg mooi! Mijn complimenten!!
  • petturik
  • Laatst online: 04-11 22:23
petturik
aka Captain Stubing
Errug strak!!! :9 Complimenten
nihongo ga sukoshi hanasemas
  • plapz0r
  • Laatst online: 28-11-2023
plapz0r
Ahh nuts!..
Errug stoer gedaan... big up... ik vraag me alleen af of hitte geen probleem gaat vormen?
  • Vinnie
Kun je misschien een plaatje maken van die voedingsprint?
Erg mooi opgelost zo, zonder een grote voedingsblok erbij te moeten zetten :)
C:\>_
  • extraordinare
  • Laatst online: 20-11 06:15
Nice m8!
  • Beekforel
  • Laatst online: 22:02
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Damn erg netjes gedaan!
Kun je wat meer laten zien van je voeding? Die is ook erg netjes weggewerkt!
  • RolandWitvoet
Vinnie schreef op 13 October 2003 @ 07:47:
Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0927.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0939.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0940.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0941.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0948.JPG Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0949.JPG
Ik heb natuurlijk nog wel een blok erbij om de 220V om te zetten naar 12V.
Voorlopig lijkt warmte geen probleem. Het aluminium voert het snel af, de kap wordt lekker warm, en de processor blijft stabiel op 61 graden. Geen idee wat een normale temp zou zijn voor dit type. De kast was net gisteren-avond af, dus ik moet nog zien wat het gaat doen.
Nog 1 plaatje van de voeding, meer heb ik er even niet.
Afbeeldingslocatie: http://www.klopt.nl/various/divxbak/small/IMG_0989.JPG
[ Voor 10% gewijzigd door RolandWitvoet op 13-10-2003 08:13 ]
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Zelf gemaakte voeding? Ziet er verder gaaf uit!
Absoluuuuuutt een top kast!!!
Is ook een posting op mini-itx.com waard.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2003 08:14 ]
  • RolandWitvoet
nee, voeding is gewoon gekocht.
Posting op mini-itx ben ik mee bezig, maar de llui willen exclusieve rechten, en dat gaan ze niet krijgen, dan zou ik hem hier weg moeten halen. Dus ik ben aan het informeren of ze met de 'exclusive non-dutch' rechten genoegen nemen.
[ Voor 80% gewijzigd door RolandWitvoet op 13-10-2003 08:19 ]
  • the_stickie
  • Laatst online: 14-09-2025
Ik wou dat ik zo handig was :'(
  • whyz
whyz
Afdeling icoonloos
Zeer mooie mod _/-\o_ Goed werk :)
Right for all the wrong reasons.
  • Juicy
  • Laatst online: 27-11 16:20
RolandWitvoet schreef op 13 October 2003 @ 08:13:
Kun je ons verblijden met de lokatie waar je deze hebt gekocht ? :)
  • henkleerssen
henkleerssen
hoeveel stroom geeft dat ding per volt lijn? Of anders gewoon het totaal vermogen?
  • RolandWitvoet
Juicy schreef op 13 October 2003 @ 08:22:
http://www.myelectronics.nl/
http://www.myelectronics.nl/nl/dept_108.html
60 watt (maar ze hebben ook een 110 watt versie)
Wat het per voltlijn doet weet ik niet en het kwam zonder enige documentatie. Ik weet zelfs het merk niet. De adapter die er bij zit is van "High Power", maar of ook het printje van dat merk is...
[ Voor 34% gewijzigd door RolandWitvoet op 13-10-2003 08:30 ]
  • henkleerssen
henkleerssen
het is die van 60 watt? Is dat genoeg? Heb je daar nog op gelet bij aanschaf van onderdelen?
  • RolandWitvoet
ja, daar heb ik op gelet. Met 60 watt kun je een gewone cd-drive + hdd hebben. Ik heb een veel zuinigeren slimline dvd-drive, maar de mpeg-encoder is er op goed geluk bij gekocht, maar zolang die nog geen eigen voeding nodig heeft...
Ik zal hem eens aan een meter hangen om te kijken hoeveel hij verbruikt.
  • henkleerssen
henkleerssen
mobo is dus deze?
  • henkleerssen
henkleerssen
Je bent nog van plan iets van tv op te nemen of zo? want bij de specs van dit ding staat een vga kaart met specs: "Integrated VIA Unichrome™ 2D/3D graphics with MPEG-2 decoder, featuring motion compensation and duo-view support"
  • RolandWitvoet
Nee, deze:
http://www.viavpsd.com/pr...spec.jsp?motherboardId=81
henkleerssen schreef op 13 October 2003 @ 08:39:
Ja, ik wil hem ook als videorecoder kunnen gebruiken, inclusief timeshifting en zo.
Low-profile tv-kaartjes zijn echter bijna niet te krijgen, de enige die ik ben tegengekomen was degene die ik nu heb. Het is een beetje overdreven dat er ook een complete mpeg-2 encoder op zit, maar minder was gewoon niet verkrijgbaar. Wel mooi meegenomen, scheelt weer harddisk ruimte :*)
[ Voor 57% gewijzigd door RolandWitvoet op 13-10-2003 08:43 ]
  • lex
  • Laatst online: 19-10 17:35
lex
erg gaaf gedaan! vind 61 graden wel wat warm alleen, in de zomer ga je daar problemen mee krijgen!
  • Compusmurf
  • Laatst online: 16-08-2024
ziet er allemaal strak en mooi afgewerkt uit. Dit it tot nu toe een van de beste mini zelfbouw case die ik heb gezien. Hij is tenminste goed maar zonder poes pas enzo.
Mijn complimenten
http://Compusmurf.xs4all.nl
  • henkleerssen
henkleerssen
Ok.. maar wel de zelfde passieve koeling van chipset als http://www.viavpsd.com/pr...pec.jsp?motherboardId=181 .. strange! Of heb jij er iets anders opgezet?
  • henkleerssen
henkleerssen
idd koeling .. iets mee te doen met buitenkant kast dat je dan warmte geleidt naar de bovenkant of zo?
  • RolandWitvoet
nee, deze zat er al op. Ik heb ook even heel goed nagekeken of ik niet het verkeerde bord had. Blijkbaar hebben ze het koelblok vervangen of waren het pre-productie-foto's die ze op de site hebben staan.
henkleerssen: De hele kap staat 'los' over de kast heen. Langs de gehele rand is een tussenruimte van 5mm en daar braakt hij flink wat warmte uit.
Ik vindt 61 graden zo gek nog niet, mijn Athlon Xp is gecertificeerd tot 85 graden.
Die 61 is overigens stressed en aangezien zowel mpeg encoden als decoden hardwarematig gaat is zal die situatie niet veel voorkomen. Alleen divx-en afspelen kost power, maar nog maar iets van 80%
Ik heb trouwens geen idee of die processor wel koeler wordt als hij idle is, het is niet het meest geavanceerde ding.
[ Voor 59% gewijzigd door RolandWitvoet op 13-10-2003 08:49 ]
Ziet er erg Retro uit, erg mooi. Kan ik 'm niet kopen van je? ;)
  • RolandWitvoet
Noem maar een prijs >:)
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
Ziet er erg leuk uit, vind de bovenkant leuk vormgegeven. :)
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
  • henkleerssen
henkleerssen
Ga je toch zeker zelf in elkaar zetten Flipke? Alleen je moet dus wel het goede gereedschap hebben...
misschien een stom idee, maar heel je behuizing is in metaal, kan je die niet gedeeltelijk als grote heatsink gebruiken?
denk je niet dat dat automatisch gebeurd als hij aanstaat? :P
  • DRaakje
Ziet er mooi en erg strak uit!!!
Kan je eens vertellen welke mpeg2 encocder kaart je genomen hebt en welk merk, en natuurlijk hoe die bevalt want ik en een vriend wilde hetzelfde gaan doen. Maar we waren niet zeker of timeshiften wel getrokken zou worden. Verder welk OS gebruik je?
[ Voor 7% gewijzigd door DRaakje op 13-10-2003 09:05 ]
  • RolandWitvoet
het zou kunnen, maar dan moet je een stuk precieser gaan werken, 1 milimetertje er naast er het werkt al niet. En als je een keer tegen de kast slaat gaat die klap rechtstreeks naar je processor. De kap is nu een gebogen plaat, heel simpel, maar als je daar je heatsink aan wilt koppelen moet je allerlei constructies gaan bedenken, zo veel tijd heb ik nou ook weer niet.
Nee, het gebeurt niet automatisch. Er zit nog een laag lucht tussen en lucht isoleert heel goed..
jaja okay das misschien waar maar je kan me niet vertellen dat die cap niet warm word als hij ff aanstaat?
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:57 ]
  • themaxter
  • Laatst online: 06-04 22:18
themaxter
Bugged..
Ziet er heel goed uit!
Ik heb zelf een 800mhz epia, maar die vind ik eigenlijk net niet snel genoeg :(
Mag ik vragen waar je die tv-kaart vandaan hebt?
nais hoor.....vooral die "glowpad" onderaan past er goed bij
Zozo, echt een heel mooi kastje, en helemaal zelf gemaakt... :D
/me Dat zouden meer tweakers moeten doen
Mijn complimenten, je kunt heel erg trots zijn op je resultaat... :)
Een tip: Let ff op je HDD temperatuur, ik heb nl zelf ook een superklein kastje gemaakt maar de HDD werdt zonder extra koeling voor mij toch iets te heet.
Er staat bij bij nu een 4 cm tempratuurgestuurde Papst fan voor om te zorgen dat de warmte toch een beetje afgevoerd wordt. Dit is wel bevordelijk voor de levensduur van je hardeschijf. ;)
/me Je HDD temperatuur kun je aflezen met HDD temperature 8)
Mijn Via Epia 933 @ 1066 wordt eigenlijk nooit echt warmer dan 41 graden, die 61 graden die je nu hebt is wel een beetje hoog. Standaard is die van mij zo'n 35 graden. Hoewel ik niet denk dat die 61 graden kwaad kan, zou je er misschien toch wat aan moeten doen. Dit ivm. de hogere omgevingstemperaturen in de zomer... :/
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~dellen/Epia/Epia18.jpg
Door een beetje uitgekiende fanplaatsing heb je stuk lagere temperaturen zonder dat je meer herrie hebt. :9
(stiller dan stilste HDD)
Misschien zou je nog 1 of 2 4cm fans aan de achterkant kunnen plaatsen... :)
Al met al een hele mooie mod waar veel mensen een voorbeeld aan kunnen nemen.
Ook het ontwerp van je kast is uniek waardoor het extra leuk is om te zien.
Glowpad id aan de onderkant van de kast is een leuke finishing-toutch... B)
/me Heb ik ook... :Y)
Ben benieuwd wat je in de toekomst nog meer voor ons in petto hebt.. (8>
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2003 10:35 . Reden: Dahm, typo... :s ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
_/-\o_ erg mooi!
Je zal vast wel een hoop reacties van kennisen enzo krijgen van "WTF, is dat een PC, zo klein :o " Want zulke kleine dingetjes komen natuurlijk errug weinig voor.
Een top modje! :Y)
misschien kun je iets doen met een heatpipe ? dus een heatpipe van de proc/NB naar de behuizing toe
maak er waterkoeling in :) gewoon een bak met vissen ernaast en dat als water gebruiken..
neem wel tropische vissen want die kunnen wel lauw/warm water gebruiken :P
Dat proggie voor hdd temp leest maar van 1 hd :( maarja beter iets dan niets..
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2003 11:44 ]
  • _WgV_
  • Laatst online: 20-05 09:11
_WgV_
It's a magical world!
Verwijderd schreef op 13 October 2003 @ 11:39:
Zo jammer dat die vissen dat water nou niet echt schoonhouden.
Waarom zou iedereen toch altijd Demi-water gebruiken 8)7
#StopBurningStuff
  • Demo
  • Laatst online: 26-11 15:22
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Schitterende mod en ook complimenten voor de zeer nette startpost! Zo zou iedereen z'n mods moeten posten :)
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
Don't curl | bash
  • eghie
eghie
Spoken words!
ik ben toch benieuwd wat voor een tv-kaart dat is. Ik ben er namelijk wel geïntereseert in. Ik ben nu namelijk bezig met htpc software samen te stellen. Ik wil namelijk alles volledig automatisch laten lopen met afstandbediening. Als ik dat af heb wil ik namelijk ook een eigen htpc gaan bouwen in een cd/dvd speler of een eigen kast, maar ook heel klein. En die tvkaart met mpeg2 decoder lijkt me wel interessant.
Netjes hoor, goed gedaan! :)
  • SpeedBart
  • Laatst online: 26-11 14:08
SpeedBart
Futurama 0wnage
Ik vraag me af hoe je aan die slimline cdrom komt, ik zoek namelijk nog steeds een kabel voor de mijne tussen mobo en cdrom. Convertor is overbodig want ik heb een goede aansluiting.. Ik vermoed dat je hem via een IA hebt gekocht. Zouden deze kabels ook los te verkrijgen zijn? Ik heb de PW al doorgespit maar alleen convertors gevonden en complete kits hiervoor.
Bite my shiny metal ass!! 6000wp platdak z, zo brabant 14x longi Solar 365 icm 5000XE growatt
  • Swerfer
  • Laatst online: 27-11 11:28
Swerfer
Hmm...
http://shop.epia-power.ch..._Code=EP&Category_Code=PS
Daar heb je speciaal voor Via mobo'tjes voedingen in diverse soorten en maten...
Home Assistant | Unifi | LG 51MR.U44 | Volvo EX30 SMER+ Vapour Grey, trekhaak | SmartEVSE V3 | Cronos Crypto.com
  • Swerfer
Swerfer
Hmm...
http://www.mini-itx.com/store/default.asp?c=5#p159
Daar heb je slimline CD/DVD spelers en atributen te koop...
  • 2bme
  • Laatst online: 24-06 10:35
2bme
Oude Tweakers addict...
Ik sluit me geheel bij de rest aan: Zééér mooie mod!! _/-\o_
Meer van deze dingen maken en op een beurs gaan staan :)
Enige contra: pas op met je temps.
I used to be schizofrenic, but we're oke now... ;)
  • Fuzzy3366
  • Laatst online: 27-11 12:24
Super Mod _/-\o_
Maar, wat heeft het jouw nou gekost? Dat zou ik wel eens willen weten ;)
  • diehard889
  • Laatst online: 23:05
stoer ding mare hoe warm wordt hij, want alles zit zo op elkaar gepropt lijkt me dat je dan wel een goede cooler nodig heb die alle warme lucht afzuigt?
In een pashokje gaan zitten en dan roepen dat het wc papier op is.
super-strak dingetje, goed gedaan man :D
  • ReseTTim
  • Laatst online: 25-11 17:30
ReseTTim
Chocolate addicted
zeer netjes :) ik heb sindskort een epia my self en dat is een 800mhz ding. nu heb ik waarschijnlijk een mpeg2 encoder nodig voor de dvd speler want anders gaat ie het net halen of hij gaat haperen. moet nog kijken.
en waar heb jij btw die slimline cdrom speler -> ide converter vandaan?
verder strakke case :P :)
Mijn profiel - Te koop: Overzicht van spullen..
  • subsonik
  • Laatst online: 29-11 00:38
De temps van 61°C stressed zijn niet zo'n prob. Ikzelf heb ongeveer een jaar lang een via C3 server draaiende gehad, 24/7 100% stressed, en temps kwamen toch in de buurt van de 70°C... Volledig passief gekoeld wel!
  • Intronic
  • Laatst online: 21-10 10:48
Afbeeldingslocatie: http://www.xtremesystems.org/forums/images/smilies/slobber.gif
Wow zeker stoer gemaakt, alles netjes strak afgewerkt :).
Wist trouwens niet dat er zulke kleine voedingen bestonden, wel gaaf.
Erg knap gemaakt, originele vorm ook. Al ben ik persoonlijk meer van het strakke enzo, en zou ik voor een audiorack-compatible-iets gegaan zijn, maar dat is natuurlijk meteen groter ivm de insteekkaart.
  • themaxter
themaxter
Bugged..
Voor alle mensen die die ide-converter willen, kijk is op de link die de topicstarter al eerder gaf. Hier om precies te zijn :)
  • PilatuS
erg mooie mod man ! echt super gedaan :)
  • RolandWitvoet
Iederen bedannkt voor de complimenten, dat is wel lekker na een weekendje klussen
Draakje en themaxter en eghie
info over de tv/mpeg kaart:
http://www.yuan.com.tw/products_dvdg600.htm
http://www.silverview.nl/silvershop/
Naam: EZDV PCI TV kaart MPEG2
Prijs: Euro 129,00
eghie:
De TV-kaart heeft een mpeg-ENcoder. Op het moederbord zit de mpeg-DEcoder. Het TV-kaartje kan alleen opnemen (hardwarematig meteen al in mpeg-2 formaat als je dat wilt) en heeft alleen ingangen. Als je alleen dvd's wilt kunnen afspelen dan heb je die hele kaart niet nodig, het moederbord bevat daar de nodige hardware al voor, mpeg decoder, composiet out en s-video out.
Speedbart
Ik heb geen idee waar jij het over hebt. De kabel naar mijn dvd-drive is een standaard ata133 kabel. Achterop de dvd zit een converter die die maffe laptop-aansluiting omzet naar een standaard ide-aansluiting. Converter is te koop bij www.myelectronics.nl
Ik heb geen idee wat voor 'goede aansluiting' jij op je drive hebt zitten. Wat ik bedoel met converter is niets anders dan een dom verloopstukje (printplaatmodel). Misschien dat daar de verwarring om ontstaan is?
Fuzzy3366:
Eigenlijk wil ik zelf niet weten wat het gekost heeft ;)
- moederbord+processor: 137
slimlin dvd: 92
slimline dvd->ide convertor: 10
voedingprint+adapter: 59
RF-afstandsbediend: 30
256MB geheugen: 50
80GB maxtor (fluid bearing): 80
2 full color ledjes: 20 (ik had ze nog liggen)
tv-capturecard (+mpeg2 encoder): 129
De materialen voor het kastje heb ik bij elkaar gesprokkeld en kostte me niets, op wat plakvoetjes na. Dan is er nog de kwart tube secondenlijm, een hoeveelheid schuurpapier en een wat blanke spuitlak.
totaal: 607 euro's :o
ReseTTim
Om DVD's af te spelen heb je natuurlijk een mpeg-DEcoder nodig. bij mij zit die op het moederbord, ik weet niet of dat bij de 800MHz uitvoering ook al zo is.
Ja mpeg decoder zit al sinds de eerste mini epia bordje erop. Zelfs mijn 533 mhz heeft er 1. En kan ook nog redelijk vcd en svcd afspelen. Divx en Xvid kan ik wel vergeten.
  • themaxter
themaxter
Bugged..
Dat is niet helemaal waar protheus. Alleen de M-epia mobo's hebben dat. Ik heb een V-epia en die heeft dat dus niet.....
  • Turkish
  • Laatst online: 30-09 08:55
Turkish
zhé germans
Strakke mod hoor, valt me heel erg mee dat je dat in een weekend in elkaar geflanst hebt. Dat bruine lexaan geeft het een beetje het uiterlijk van een oud model tv/radio kast (jaren 60 ;) )
'When you're not paying for the product, you are the product!'
  • themaxter
themaxter
Bugged..
Heb trouwens nog 1 vraag, welk os/software draai je hier op, dat heb ik nog niet terug gevonden in je antwoorden ;)
Erg nice hoor.. Klasse!!
Zoiets wou ik ook nog eens maken, maar dan speciaal voor mp3 voor onder m'n radio.. :D
  • floriske.nl
  • Laatst online: 08-11 09:36
floriske.nl
Wie ik? Echt niet!
erm, het is al vaker gezegd, maar jah, ook mijn mening telt zullen we maar zeggen! ;) Hij ziet er gewoon retestrak uit! mijn complimenten!! zeker gezien het feit dat het volledig je eigen (hand)werk is!!
  • Go0s
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 02-10-2010
Ziet er erg phat uit. Mijn complimenten 8)
nettjes gedaan . maar hoe wist je nou dat alles ging passen?
en wat voor type TV kaart met mpeg Encoder kaart zit daar in ?
voor de rest ziet het er wel strak uit
  • MF
  • Laatst online: 21:12
MF
Take a Seat
Verwijderd schreef op 14 October 2003 @ 08:17:
Ik denk door het te meten :)
Waar heb je de aan-uit knop vandaan die er voor op zit?
  • RolandWitvoet
Ik wist dat alles ging passen doordat ik het gescanned :)
De hele zooi een voor een op de scanner en dan met photoshop schuiven. Vervolgens het lijntje er om heen trekken en het geel doorrekenen. de hoek van de schuine kant is 'bedacht' op 11,7 graden, met met de hoogte, breedte van de onderdelen en doorsnee van de bocht erbij kun je dan uitreken van waar tot waar het plaatwerk gebogen moet worden. Het was lang geleden dat ik pythagoras, sinus, cosinus en tangens heb gebruikt ;)
De power-knop is gekocht bij een electro-boer (display in Eindhoven).
type tvkaart: http://www.yuan.com.tw/products_dvdg600.htm (zie boven)
Turkish: Ik had liever een donkerblauwe of -rode plaat gehad, maar ik kon helemaal nergens gekleurd spul vinden, gelukkig had de buurman nog een plaat staan. En dan ben je niet meer zo kieskeurig
[ Voor 15% gewijzigd door RolandWitvoet op 14-10-2003 13:33 ]
  • j-w
  • Registratie: Augustus 1999
j-w
RolandWitvoet schreef op 13 October 2003 @ 15:22:
slimlin dvd: 92
256MB geheugen: 50
zijn dit ex-BTW prijzen ofzo? het moederbord is volgens de PW nergens zo goedkoop te vinden!
ZEEER MOOIE MOD! (Y) _/-\o_
Kunt u mij wat meer vertellen over de mpeg kaart die u gebruikt heeft? Waar is ie te koop? Wat heeft die gekost? [edit: al gevraagd, excuses]
Misschien dom: Is het mogelijk om wat meer info te krijgen hoe het systeem werkt? Je kan dus zonder gebruik te maken van een muis en besturing systeem dvd's afspelen op je TV? Grafische kaart was niet nodig?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2003 16:32 ]
  • Bikkel-Rulez
  • Laatst online: 21-12-2025
ow ja echt wel kicken
zo iets wil ik ook gaan maken man echt super
  • RolandWitvoet
j-w schreef op 14 oktober 2003 @ 14:17:
Pricewatch is voor sponsoren ;)
Het was een aanbieding bij myelectronics
prijzen zijn idd ex btw
  • RolandWitvoet
Verwijderd schreef op 14 October 2003 @ 16:07:
Het is gewoon een PC.
Er zit een videokaart (vga-out, composite-out en s-video-out) geïntegreerd op het moederbord, een losse videokaart is idd niet nodig. Ook zit er een mpeg-2 decoder op geïntegreerd.
Er is wel degelijk een OS nodig om DVD's te spelen. Op de afstandsbediening zit een roos waarmee je de muis 8 richtingen op kunt bewegen, niet echt geweldig overigens: muis bedienen met cursor-toetsen is behelpen, bovendien reageert het ding traag, moet je heel precies op de juiste plek drukken om de gewenste richting op te gaan en moet je voor een goed ontvangst de afstandsbediening omhoog richten terwijl je een normale afstandsbediening juis op het apparaat richt.
De afstandsbediening is slecht :( maar met een draadloos toetsenbord kun je de muis weer niet bedienen en is erg groot en een muis is op de bank erg onpraktisch.
Misschien is zo'n remote muis een optie (ik heb geen idee hoe die dingen heten, maar we hebben er hier ergens een op de zaak) daarmee kan je in de lucht muizen..
Thanks Roland voor je duidelijke reply!
  • henkleerssen
henkleerssen
RolandWitvoet schreef op 14 October 2003 @ 17:12:
die X10 .. heb ik anders nooit echt problemen mee gehad.. Je kunt toch instellen hoe snel die vertraagd dan wel versneld bij het inhouden van de cursor toetsen? Das namelijk wel makkelijk.
  • zwahiel
  • Laatst online: 28-11 18:08
zwahiel
Eindbaas HK
Keihard de lekkerste!
sjezus! Dat ziet er lekker uit! :)
Keep up the good work! :) :9
Wou dat mijn CM zo goed eruit kwam te zien!
[ Voor 27% gewijzigd door zwahiel op 14-10-2003 18:04 ]
Altijd aan de knutsel her en der. Laten we gewoon gekke dingen bouwen en knutselen. YEAH!
RIP Lada 2105 "Igor" 31-12-1992 - † 21-02-2014. De nieuwe Igor: Tesla model 3 SR+ 21-08-2020
  • Webgnome
  • Laatst online: 20:36
mijn complimenten echt een heel mooi kassie. voor dat glowpad effect vind ik ontzettend mooi bedacht. Ik benhelaasniet zo creatief en mijn wiskunde (sinus etc) is niet al te best.. dus denk niet dat het mij zou lukken al zit ik wel al een hele tijd te dromen van zo'n systeem zodat ik gewoon zonder lawaai tv/film etc kan kijken en opnemen.
Strava | AP | IP | AW | SM
  • eghie
eghie
Spoken words!
Prijs: Euro 129,00
eghie:
Je maar ik wil niet alleen dvd's gaan afspelen, maar ook dingen van tv kunnen opnemen. Mpeg-encoder is dan ook wel handig. Mooi kaartje. Ik ga denk ik ook maar overwegen om dit kaartje te kopen.
  • themaxter
themaxter
Bugged..
Daarvoor heb ik een oplossing gevonden: een toetsenbord met geintegreerde muis en handgrepen :)
Myelectronics heeft hem zelfs ook....
Afbeeldingslocatie: http://www.myelectronics.nl/media/4195.gif
Deze dus :)
  • RolandWitvoet
jahaaaa, leuk voor op de salontafel in de huiskamer. ;)
Als het nou meteen een dienblad zou zijn zou hij misschien nog naast de bank kunnen staan, maar dit is echt geen optie. Dan kan ik beter een PDA pakken en die ombouwen naar een dedicated afstandsbediening.
  • themaxter
themaxter
Bugged..
Hoezo? De afmetingen van dit ding vallen best mee hoor, het is een laptop toetsenbord :)
Ik heb dit ding hier thuis liggen en het werkt uitstekend, gebruik ik hem niet, dan ligt ie op de tv :)
  • Voyage
  • Laatst online: 28-11 09:16
Mooie case :D
  • chemmie
  • Laatst online: 12-08-2024
chemmie
Badger!
Mooi en vooral koel 8) Retro-design, wat je met gekleurde frontplaat niet had breikt denk.
(Gekleurd plexi is btw gewoon verkrijgbaar bij Conrad 530581-8B bijvoorbeeld)
Over die uitdaging om een kleinere te bouwen. Dan had je die geweldige voeding eerst aan mij moeten showen :) (Zag hem ook al in die Cube van oeloe of in ieder geval iets vergelijkbaars.
Ik heb nu gewoon een Mini-mini-mini voeding en geen slim-line dvd, want ik wou geen laatje.
Het is dus Slot-in geworden.
Alles gaat resulteren in een case van 212 x 146 x 300 mm.
Resultaat wordt uiteraard gepost.
And so at last the beast fell and the unbelievers rejoiced. But all was not lost, for from the ash rose a great bird. The bird gazed down upon the unbelievers and cast fire and thunder upon them.
  • wacco
  • Laatst online: 21-03-2023
wacco
cli, hlt.
Ik vraag me even wat af; wat zijn de mogelijkheden van de network boot die in de manual genoemd worden? Je kan geen eprom in je mobo prikken iig... bios ondersteund dhcp ofzo? In dat geval; het kan altijd kleiner :*)
* wacco vind het wel een puik plan. In principe kan je toch wel al je bestanden kwijt en vinden via msn/icq/irc/ftp/www/ssl of usb. Hmm... bordje + die voeding en een kastje... goeie gozer die em nóg kleiner krijgt ;)
Een beetje GoTter heeft toch wel een servertje draaien? Een image + ramdiskje oid moet dan toch wel kunnen? Kan het allemaal zelfs redundant opgeslagen worden enzow...
Spolap: Interactive webcomic
we hebben hier mini toetsenborden met scroll muis geintegreerd. zijn wel prijzig. maar wel fijn voor op de bank.
  • RolandWitvoet
Verwijderd schreef op 15 oktober 2003 @ 11:47:
Wie is "we" en waar is "hier"?
dat klinkt trouwens als een goed idee :D palmtoppie met een remote app erop, en klaar, als je zelf een beetje kan proggen schrijf je zelf een progje voor die pda, met specifice functies
[ Voor 54% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2003 01:36 ]
themaxter schreef op 14 October 2003 @ 22:41:
Deze dus :)
handig.... dankan je hem met tweehanden vast houden. en dan..... dan laat je je vriendin typen en muisen terwijl jij hem vast heb??
  • themaxter
themaxter
Bugged..
Verwijderd schreef op 16 October 2003 @ 06:52:
Er zitten lichte uitsparingen in de onderkant, waardoor je hem precies op je benen kan leggen en dan typen/muizen :)
Je vriendin kan je dan ergens anders voor gebruiken >:)
  • Demo
Demo
wacco schreef op 15 October 2003 @ 11:44:
Je hebt tegenwoordig ook van die leuke CompactFlash > IDE converters, dan kan je een flashkaartje als harddisk gebruiken :)
Don't curl | bash
  • Ibex
  • Laatst online: 29-11 14:54
Ibex
^^ met stom.
jemi, lekkere case is dat zeg :) Je houd het gewoon niet voor mogelijk om een complete pc in zo een klein plekkie te krijgen... *sprakeloos*
Bovendien slagen jullie er altijd in om die case zo mooi af te werken hé :) het is gewoon perfect als ik dat zo bekijk, en van dat asymetrisch; ik zou het nooit hebben gemerkt (doe ik nu nog niet btw)
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
  • henkleerssen
henkleerssen
@RolandWitvoet> Je kunt je X10 echt wel wat beter finetunen (zoals ik al eerder zei).. zodat die werkt zoals jij dat wilt. Ik zou niet zo lompe toetsen bord dingen aanschaffen hiervoor..
  • stamp
ERG ERG mooi gedaan voordat ik je verhaal las dacht ik zelfs dat het een kant en klare kast was nu ik beter weet _/-\o_ _/-\o_ erg mooi
Then we ate some mescaline and went swimming - Hunter S. Thompson.
  • Weezer-DC
  • Laatst online: 19:53
stamp666 schreef op 16 oktober 2003 @ 11:07:
Yep.
Dacht ook eerst dat het een gekochte kast was.
Toppie man :)
Mooi dingetje hoor, petje af! Ik zou even contact opnemen met die gasten van Mini-itx.com. Misschien willen ze wel een review oid plaatsen....
Je had nog wat ruimte kunnen besparen met een 2,5" laptop HD, maar die zijn reteduur en niet in 80 GB versie. Maar nogmaals hulde.
Verwijderd schreef op 16 October 2003 @ 16:13:
Het nadeel van Mini-itx.com is dat ze exclusieve rechten willen... :/
Pagina: 1 2 Laatste
