Medion 2819 TV kaart
Pagina: 1 ... 4 ... 7 Laatste
  • 15.749 views sinds 30-01-2008
SMulTiE schreef op 26 October 2003 @ 12:29:
Idd, ik ben er ook voor dat dit topic hoog blijft. Hoe staat het met de plugin voor girder? Keep us informed!
Ik heb een beetje gekeken op girder.nl en zag dat ze daar druk bezig waren op 't forum: http://www.girder.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=5306
  • TD-er
  • Laatst online: 18-11 19:35
Jimbolino schreef op 26 October 2003 @ 16:22:
ik heb alle zenders zonder storing (op ned3+preview channel na)
Laat ik het zo zeggen, als alles aangesloten is zoals je op dit plaatje aangeeft, dan is het uberhaupt een wonder dat het werkt.
Zoals het zou moeten:
• kabel komt huis binnen
• splitter van @home splitst het TV/radio deel en het kabel-modem deel
• (optioneel) een antenne versterker.
• antennesplitters naar huiskamer en boven
• antennesplitter boven voor naar je TV-kaartje.
Die antenne versterker kan in sommige gevallen het signaal beroerder maken.
Dat kan gebeuren als je signaal de ingangstrap van de versterker overstuurt.
Het kan ook een gevolg zijn van een beroerde aarde (dat merk je als je een onaangename spanning voelt tussen antenneplug en computer als je de stekker erin wilt steken)
Je kunt het signaal iets zwakker maken en tegelijk de boel galvanisch scheiden tov de aarde van de kabel aansluiting, door na de @home splitter, maar voor de versterker een galvanische gescheiden antenne-doos te monteren.
Dat laatste was bij mij de oplossing voor het probleem dat de aardlekschakelaar eruit sloeg op het moment dat de antenne kabel tegen de computerkast aan kwam.
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • OgWok
  • Laatst online: 16-11 09:55
OgWok
U.N.C.L.E.
Als ik Dscaler direct start, na het opstarten van XP geeft Dscaler veel ruis, slecht beeld. Eerst TVFM software starten die bij de Medion kaart zit en dan Dscaler geeft wel een perfect beeld.
Wel lastig dus, want Dscaler geeft een beter beeld, dus die wil ik blijven gebruiken. Wie heeft hier een oplossing voor?
MacPro Core i5 750, Mac Mini, hier en daar een verdwaalde pc.....
  • Mafketel
  • Laatst online: 05-08 20:49
Ik heb de kaart nu ook een tijdje en ik ben een paar dingen tegen gekomen.
Het beeld stond stil bij fullscreen en soms schokken in klein venster, het geluid liep wel gewoon door.
Oplossing nbcoolbit uitzetten van vcool...
dus driver/software haalt je pc niet netjes uit de idle stand.... andere idlers kunnen dus ook voor dit probleem zorgen.
2 ik kan niet alle zender vinden.... zoals de rest en ik wil daardoor andere software gebruiken en kom dan tot de conclusie
3 de afstandbediening werkt alleen onder tvtool
4 heb ik net even geprobeerd om media speler te besturen met de afstand bediening maar dat werkt maar gedeeltelijk en de muis(cursor dus) loopt naar beneden... wat dus niet echt bevordelijk is voor de bediening. ik moest overigens alles van tvtool afsluiten voordat ik weer controle had over de cursor.
nog een vraagje... zou het ir oog niet te gebruiken zijn om aan de serieele poort aan te sluiten en zodoende girder te kunnen te gebruiken?
ik heb ook even de cynergy 600 driver gebruikt maar de tuner komt niet helemaal overeen dus je kunt geen kanalen keizen(hij scant de kanalen overigens wel)
[ Voor 8% gewijzigd door Mafketel op 26-10-2003 20:47 ]
Ik ben erg benieuwd naar jullie capture ervaringen. Ik heb het kaartje nu al een tijdje, maar ik heb het nog niet zoals ik het wil.
Mijn systeem:
P4 2.53mhz
60gb hdd @ 7200rpm
Radeon 9500 videokaart
Windows XP SP1
DirectX 9.0b
Ik heb verschillende files opgenomen (allemaal van TMF) in verschillende formaten en dit is het resultaat:
MPEG2 (alle resoluties): Major out of sync problemen, beeld gaat belachelijk snel, geluid volgt later.
AVI DV Encoder (hoogste resolutie): Strepen in het beeld bij snelle bewegingen in de film.
AVI DV Encoder (middelste resolutie): Goed!
AVI geen: Goed beeld, maar veel te grote file.
DVD (hoogste resolutie, hoogste kwaliteit): Goed en niet zo'n groot bestand!
Ik heb deinterlace op blend3 staan en Uitzichtmodus op Overlay. Ik ben erg benieuwd of jullie oplossingen hebben voor de strepen en de out of sync probs. Ik heb het antwoord in dit topic nog niet gevonden en ook niet andere topics.
  • Tommel
Tommel schreef op 23 October 2003 @ 18:04:
Probleem 1:
Hallo ik heb ook een probleempje met de afstandbediening m.b.t. de kanaalkeuze.
Als ik zelf een nieuwe groep maak met hierin de juiste volgorde van de kanalen b.v. kanaal 7 is Nederland 1 en dus zender 1, kanaal x is b.v. ned 2 en dus dan zender 2 enz. zodat ik mijn eigen volgorde heb.
Echter als ik nu de afstandbediening gebruik krijg ik wanneer ik b.v. de knop 1 indruk kanaal 1 en niet de zender die ik op zender 1 wil zien :? .
De juiste zenderkeuze werkt wel wanneer ik de volgende en vorige zender knop gebruik op zowel het scherm als de afstandsbediening. Bij wie komt dit bekend voor en wat is er aan te doen ?
Probleem2:
Verder heb ik ook streepjes bij snelle bewegingen bij iedere zender wat kan dit zijn ? Systeem specs. P4 2,4 512MB 64 MB Geforce 4
Ik quote mezelf maar even, ik heb de reactie hierop gekregen dat dit al besproken/uitgelgd is in het topic, echter na 2x doorlezen kan ik de juiste oplossing niet vinden voor beide problemen. Wel wordt er besproken hoe je de kanalen in je eigen volgorde kunt zetten maar dit is reeds gelukt. Ik zit er juist mee dat hij die volgorde niet op de ab pakt, wel bij up/down kanaalkeuze.
Wie weet wat het kan zijn voor zowel probleem 1 als 2.
Hi,
Ik ben ook in het bezit van deze Medion Tv-kaart. Voldoet bij mij onder XP prima. Ook bijgeleverde software TVFM draait goed. Ik had alleen het probleem dat de gescande zenders onder Ned, Ned1 en Ned2 verdeeld werden en niet allemaal werden gevonden (lastig). Ik heb met een simpele Hexeditor de Freq.tbl file aangepast, en nu staan alle zenders keurig bij elkaar (de ontbrekende toegevoegd. Mischien iemand geintresseerd?
Duckmanzz.
Verwijderd schreef op 27 October 2003 @ 19:02:
Hi,
Duckmanzz.
Ja, natuurlijk hebben wij daar interesse in. Alle zenders in 1 groep dat is tot nu toe :X nog niet gelukt
foutje qoute mezelf 8)7
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 27-10-2003 19:15 ]
  • xilebo
  • Laatst online: 27-08-2023
is er al bekend welke drivers van avermedia je nu kan gebruiken? (meen het wel ergens gelezen te hebben, maar kom er atm even niet uit.)
* xilebo heeft da kaartje ook maar is z'n driver cd alweer kwijt :X
overigens werkte hij (voor m'n format c:) perfect :)
[ Voor 21% gewijzigd door xilebo op 27-10-2003 20:36 ]
Als je het inkloppen van zenders te veel werk vind, moet je dit zeker niet lezen. Wil je in TVFM al je zenders (en ontbrekende) bij elkaar hebben, moet je het volgende maar eens proberen:
Ik heb het als volgt gedaan: :
Eerst backup maken van de Freq.tbl file natuurlijk. Ik ga ervan uit dat je met een hexeditor overweg kunt, en dat je weet hoe Hex getallen in elkaar zitten.
1. Start TVFM en bij menuoptie Instellen/Land/"Nederland-1(PAL-B/G)" "Alle frequenties scannen" uitvoeren. Voor alle zenders die niet gevonden worden, toch een kanaal aanvinken en deze de naam Dummy1 t/m Dummyx noemen. Hiermee heb je ruimte gemaakt in de Freq.tbl file voor alle kanalen die je nodig hebt. Hierna "Ok" en TVFM afsluiten.
2. Open de Freq.tbl file in een hexeditor. Zoek (ASCII) op de string "Dummy". Als je deze string gevonden hebt, zit je in het deel waar je kanalen gedefinieerd zijn. Als je heen en weer scrolt kun je duidelijk het begin en einde van je kanalen blok zien, tevens zie je aan de ASCII kant de reeds gevonden kanalen, en als het goed is zijn ook de aangemaakte "Dummy" kanalen te zien. Probeer het volgende patroon te ontdekken:
aan het begin van het blok (Kanaal 1):
00 00 80 01 00 00 XX XX 00 00 ....
Iets verder zie je kanaal 2:
01 00 80 02 00 00 XX XX 00 00 ....
Kanaal 3:
02 00 80 03 00 00 XX XX 00 00 ....
Dit patroon zie je voor ieder kanaal terugkomen (ook voor de aangemaakte Dummies). Belangrijk is nu positie "XX XX" hier staat namelijk een representatie van de kanaal frequentie:
00 43 t/m 68 43 komt overeen met 128 t/m 232 MHz (1 hexidecimaal komt overeen met 1 MHz)
Tussen 233 t/m 471 MHz heb ik geen zenders; 1 hexidecimaal komt overeen met 1 of 2 MHz even uitproberen.
EC 43 t/m FF 43 komt overeen met 472 t/m 510 MHz (1 hexidecimaal komt overeen met 2 MHz)
00 44 t/m 5C 44 komt overeen met 512 t/m 880 MHz (1 hexidecimaal komt overeen met 4 MHz)
Ik heb de hele hex range met frequenties in Excel gezet, dan kun je zo alle frequenties opzoeken met bijbehorende hexcode.
Bij mij zit bv:
Ned1 op 184 MHz, hex weergegeven als 38 43
MTV op 784 MHz, hex weergegeven als 44 44
3. Je kunt nu zelf de ontbrekende kanalen toevoegen door de Dummy kanalen te modificeren met de juiste hex representatie voor de frequentie. Je kunt ze zelfs volledig opnieuw sorteren en indelen. (later in TVFM de kanaal naam aanpassen is handiger dan in de hexeditor)
4. Als je de Freq.tbl file hebt aangepast, saven en uitproberen. Je kunt nu in de TVFM software de Dummy1..Dummyx namen aanpassen naar de echte namen van de kanalen.
Het lijkt een complex verhaal, maar stelt echt niets voor.
Succes,
Duckmanzz.
  • freddifish
  • Laatst online: 29-01 09:15
freddifish
schnappi !
great.. ik had de freq.tbl al met een hex editor bekeken en de zenders teruggevonden (ook vergeleken voor en na scannen) maar kon dit toch niet terugvinden..
'people say I'm a drinker, but I'm sober half the time' - Mick Jagger | mail: freddifish_AT_gmx.net
  • Smultie
ik ben hier ab-so-luut geen held in, dus mocht er iemand zijn die de freq.tbl heeft aangepast voor Eindhoven, dan houd ik me aanbevolen..
  • henkleerssen
henkleerssen
Your life is as you narrate it
Cool .. duckmanzz.. ga er naar kijken!
  • My-life
  • Laatst online: 19:32
xilebo schreef op 27 October 2003 @ 20:36:
Als ik ze ff moet mailen dan roep je maar. ;)
  • henkleerssen
henkleerssen
Ondertussen heb ik het een en ander achterhaald wat betrefd codering.. ik heb het geprobeerd in de freq.tbl in te zetten.. maar op een of ander manier weet tvfm tuner toch weer de oude instellingen te vinden.. ben nog aan het kijken wat dit is.. (disk caching of zo?)...
for what it is worth.. hier heb ik de casema basic instellingen voor de regio haaglanden (den haag/leiden etc.).. Ik heb ze een beetje op vologorde gezet.. zoals ik het graag in de freq.tbl zou willen zien)..
29
30
31
32
Hex Hex4    kanaal  freq    zender
405953  5953    11  217,25  Nederland 1
404b43  4b43    9   203,25  Nederland 2
403d43  3d43    7   189,25  Nederland 3
100b44  0b44    32- 556,25  RTL 4
e0f043  f043    22+ 481,75  RTL 5
303844  3844    54+ 736,75  Yorin
504044  4044    58+ 769,25  SBS 6
f02244  2244    44- 651,75  Net 5
406163  6163    12+ 225,25  TV West
d02a44  2a44    47+ 683,25  Fox Kids / Veronica
402f43  2f43    5   175,25  Belgie VRT TV 1
007d42  7d42    4+  63,25   Belgie KETNET/Canvas
a0eb43  eb43    21  471,25  Engeland BBC 1
20f643  f643    24- 492,25  Engeland BBC 2
f03244  3244    52- 715,75  MTV
700844  0844    30+ 545,75  Duitsland 1 (ARD)
500044  0044    26+ 513,25  Duitsland 2 (ZDF)
900544  0544    29- 534,25  Duitsland 3 (WDR)
?   2044    42+ 641,25  National Geographic Ch.
101b44  1b44    40- 620,25  CNN International
b00d44  0d44    33- 566,75  The Music Factory
902544  2544    45- 662,25  Eurosport
903544  3544    53- 726,25  Discovery Channel
501044  1044    34+ 577,25  TV 5
904544  4544    61- 790,25  RAI Uno
304844  4844    62+ 800,75  France 2
d04a44  4a44    63+ 811,25  TRT International
105044  5044    66+ 832,25  Nickelodeon
407f43  7f43            Canal+
004142  4142    2   48,25   H.C. TV Krant
503044  3044    50+ 705,25  Casema Service Kanaal
Misschien dat iemand anders hier nog wat aan heeft.
National Geographic Ch. is niet gevonden .. de hex4 code is een geschatte code..
[ Voor 108% gewijzigd door henkleerssen op 28-10-2003 07:56 ]
tip: heel handig om frequenties te vinden is die Winamp tv plugin Hij zoekt alle frequenties nettjes op.
ff een vraagje, ik heb een frequentie van 175 megahertz ik zet 'm om in Hex dan krijg ik AF 43 klopt dit? ik krijg ruis als ik 'm uittest bij tvfm tuner. ik gebruik de ingebouwde formule =DEC2HEX(175) in exel XP. Weet iemand die formule te verbeteren als die fout is?
de frequenties die ik gevonden heb in Haren(groningen) zijn:
175.31
187.25
189.31
196.31
201.25
203.31
208.25
209.25
210.25
215.25
216.25
217.25
223.25
224.25
231.31
431.25
433.31
469.25
471.31
487.31
493.25
495.31
511.31
517.25
519.31
525.25
527.31
534.25
535.31
541.25
543.31
548.25
559.31
565.25
566.75
567.31
661.25
662.25
663.31
669.25
671.31
685.25
687.31
693.25
695.31
702.25
703.31
709.25
711.31
717.25
719.31
741.25
743.31
751.31
775.31
779.25
781.25
783.31
790.25
791.31
799.31
823.31
829.25
831.31
het zijn 't er veel, maar een paar kloppen niet.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 28-10-2003 17:50 ]
  • Maverick2001
  • Laatst online: 13:29
Maverick2001
Never look back
Duckmanzz, briljant uitgevonden. Ik snap het hele verhaal, kan de hex parameters ook wel vinden in de freq.tbl echter hoe reken je het om in excell?
Ik heb bin2hex geprobeerd en ook dec2hex maar ik krijg andere waarden dan die jij hebt.... of heb ik nu toch een verkeerde formule gebruikt? Kan je een voorbeeldje posten van de formule die je hebt gebruikt?
Pura Vida
Mellow,
Je kunt niet de MHz'en in de formule =DEC2HEX() zetten, omdat het Hex getal niet direct de vertaling is van de Mhz'en. Het Hex getal is een postitie waaraan een bepaalde frequentie hangt. Voorbeeld:
0043 = 128 MHz
0143 = 129 MHz
0243 = 130 MHz
2F43 = 175 MHz (jou vraag!)
Je ziet in bovenstaand voorbeeld dat voor iedere hexidecimaal verhoging, de MHz met 1 opgehoogd worden. Pas op, dit geldt niet voor het gehele frequentie bereik. Zie mijn uitleg een aantal postings terug.
Dit zijn mijn frequenties in Bergen op Zoom:
Hex MHz Zender
3843 184 TV1
4043 192 TV2
4843 200 TV3
5043 208 VRT TV1
5843 216 Ketnet
6043 224 Essent
6843 232 Preview tv
EC43 472 Home shopping
F043 480 BRTO
F443 488 Omroep brabant
FC43 504 Net 5
0044 512 TV Gazet
0444 528 ARD
0E44 568 ZDF
1E44 632 SBS 6
2244 648 Yorin
2644 664 BBC1
2E44 696 BBC2
3244 712 The Box
3444 720 RTL 5
3644 728 Nickelodeon
3844 736 TV 5
3A44 744 RTL 4
3C44 752 TMF
3E44 760 CNN
4244 776 Animal Planet
4444 784 MTV
4644 792 Veronica
4C44 816 RTL Plus
4E44 824 TRT
5044 832 National Geographic
5244 840 Eurosport
5444 848 Discovery
5644 856 BBC World
  • henkleerssen
henkleerssen
@ mellow_dtc je had toch winamp? >:)
er is , zoals duckmanzz zegt, verschil tussen hexadecimaal code sec van die frequentie en wat er eigelijk staat in de freq.tbl. De frequentie wordt nog geconverteerd. Afhankelijk van de frequentie zijn deze conversies op te delen in 4 categorien zoals duckmanzz al aangaf (waarin btw bij mij de meeste zenders zijn te vinden in de 512 t/m 880 Mhz range .. daar vallen ook de meeste zenders weg bij tvfm). Ik heb geprobeerd deze conversie slag te maken.. maar ik krijg het niet precies. Anders had ik je wel een excel sheet kunnen geven.
Nu is het gewoon uit proberen.. a la trial and error.
[ Voor 4% gewijzigd door henkleerssen op 28-10-2003 19:45 ]
  • Maverick2001
Maverick2001
Never look back
nu ben ik niet slecht in rekenen maar ik kom er echt niet uit... ik begrijp misschien de rekenmethode niet...
Kan je het aan de hand van 536 MHZ uitleggen?
Bvd.
Pura Vida
Na wat geklooi is het mij inmiddels gelukt om de frequenties handmatig in te voeren, met de methode die hierboven beschreven staat. Heb echter wel een probleem: hier in maastricht zitten MTV en TMF beiden op 216 Mhz (zie: [url]=http://www.nutsbedrijvenmaastricht.nl/index4.htm?flash#rtv;4[/url]). Als ik twee maal 216 mhz invoer in het freq.tbl bestand, dan krijg ik twee keer TMF. Iemand enig id hoe ik aan mtv kan komen?
Verwijderd schreef op 29 oktober 2003 @ 00:04:
fijn afstellen optie misschien?
Wie heeft er een goede formule die ik kan gebruiken in exel voor als 1 hex 2 dec is en 1 hex 4 dec is? ik doe nu de formule: =DEC2HEX(175-128)
de eerste paar zenders die ik ingesteld heb werken perfect. Ik had wat reken foutjes gemaakt, maar het werkt wel :D bij mij keert hij helemaal niet terug naar de orginele instellingen of wat dan ook.
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2003 11:32 ]
  • VioLenT
  • Laatst online: 15-11-2018
VioLenT
Biertje?
Verwijderd schreef op 27 October 2003 @ 20:42:
Succes,
Duckmanzz.
dus met deze methode kan je bijv. nederland 1 op kanaal 1 krijgen (voor ab)
maar zodra je opstart toverd tvfm de oude config weer naar voren
heb ik dit goed?
Mijn Specs
Verwijderd schreef op 28 October 2003 @ 19:38:
Mellow,
0043 = 128 MHz
0143 = 129 MHz
0243 = 130 MHz
Heej Duckmanzz zou je me dat bestand willen mailen?
woon nl ook in boz :)
  • ThaHandy
  • Laatst online: 17-11 02:21
ThaHandy
Discovery Channel
Verwijderd schreef op 23 October 2003 @ 22:30:
Hallo mede-eigenaren MD2819
Nou lees ik de gehele topic door, maar vindt geen antwoord op het probleem wat ik heb. Ik had onder win2000pro de kaart geinstalled maar kreeg bij het installeren de melding : DriverUpdate_SAA713x()Fail.
Na een heleboel gekloot (update videokaart driver, directx9 etc..) heb ik winXP update eroverheen gehaald. Ik heb dus van 2000 --> XP gemaakt.
Maar helaas mocht het niet baten dat mijn driver gevonden werd.
De originele software installeert zich wel goed behalve de driver.
Ik zowat alle apparaatdrivers verwijderen (geluidskaart, videokaart, tvkaart)
systeem opnieuw opstarten, alles opnieuw installeren.. maar helaas
Bij het installeren van de avermedia drivers en software geeft hij nou de melding:
writeresourceasfile () fails --> geen temp directory aanwezig --> driverUpdate_SAA713x()Fail
oftewel ik ben van 1 melding naar 3 meldingen gegaan.........
trieste zaak, ik hoop dat iemand mij kan helpen.. zit met handen in het haar
groet wouter
jah, niet de exe install gebruikien, die melding krijg ik dan ook (win2kpr)
de kaart installeren @ aparatenbeheer (instal driver) en als et goed is gaat de rest automatisch
Mellow,
0043 = 128 MHz
0143 = 129 MHz
0243 = 130 MHz
Je mag 'm ook naar mij mailen mellow_dtc@hotmail.com dan plaats ik ' m wel in een link voor andere mensen die 'm willen hebben
  • Maverick2001
Maverick2001
Never look back
Ik heb een dual monitor en als ik het beeld van de TVtuner naar de 2e monitor sleep wordt het TV beeld zwart. Ik gebruik ultramon om dual view te creeeren.
Ik begrijp dat ik de primaire monitor kan switchen maar das niet de bedoeling. Heeft iemand hier een tooltje of oplossing voor?
Pura Vida
Maverick2001 schreef op 29 October 2003 @ 15:05:
via tv out kan je misschien iets doen met de TV tool. Ik ga er zo ook ff mee bezig om dat aan de praat te krijgen.
Ik zou verschillende tv programma's gebruiken, sommige gebruiken een andere techniek. Ik had 't zelfde met divx player, die versleepte ik naar 't andere beeld en hij werd zwart, maar met mediaplayer deed hij 't perfect.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2003 15:49 ]
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Verwijderd schreef op 29 October 2003 @ 15:47:
ligt den ik aan de "overlay/overlay mixer" optie die alleen @ primary monitor werkt (zoöok vele games)
als die optie uit staat @ tv prog zal kwalityd iets minder zijn maar et zal waarschijnlijk nu wel @ 2e mon. werken :)
[ Voor 9% gewijzigd door ThaHandy op 29-10-2003 15:58 ]
  • Dutch_guy
  • Laatst online: 29-09 13:48
Dutch_guy
WYSIWYG
Daar ben ik ook heel erg geinteresseerd in, aangezien ik ook alleen maar zwart beeld krijg.
Iemand een idee? Lijkt me ideaal namelijk.
Pay peanuts get monkeys !
  • Maverick2001
Maverick2001
Never look back
ThaHandy schreef op 29 October 2003 @ 15:55:
Maar ik gebruik TVFM tuner en daar is die overlay niet aanpasbaar? Weten jullie eene mogelijkheid om dit aan te passen? Anders bewoord kan ik die overlay uitschakelen in tvfm tunes?
Pura Vida
SMulTiE schreef op 27 oktober 2003 @ 21:22:
Hier sluit ik mij bij aan ik ben }:O in dit soort dingen.
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Verwijderd schreef op 29 October 2003 @ 18:48:
tweaker voor nix }:O
Het is mij gelukt om de zenders in te stellen. voor Haren, Groningen:
2F 175 43 Nederland 1
3D 189 43 Tv Noord
44 196 43 Nederland 2
4B 203 43 Nederland 3
51 209 43 Btrt 1
59 217 43 Canvas
5F 224 43 Noord tekst
67 231 43 Canal +
64 433 43 BBC 1
76 469 43 Discovery
77 471 43 Yorin
27 511 44 Rtl 5
1 519 44 BBC 1
3 525 44 BBC 2
5 534 44 Nickelodeon
7 541 44 TV 5
B 559 44 TMF
D 565 44 CNN
25 661 44 RTL 4
27 669 44 RTL 5
2B 685 44 SBS 6
2B 687 44 Discovery
2F 702 44 Yorin
31 709 44 Nieuws TXT
33 717 44 Veronica
39 741 44 Net 5
3B 751 44 Canal +
41 775 44 Tell sell
43 781 44 The BOX
45 790 44 RTL
47 799 44 Eurosport
4D 823 44 National Geographic
4F 829 44 MTV
Je moet vooral rekening met de volgorde houden van de Hexedecimalen:
bijv. 10 00 80 11 00 d0 01 44
10 en 11 zijn opeenvolgende getallen. 00 kan soms 04 zijn en d0 betekend of er op een kanaal een frequentie zit denk ik. 01 stel je de frequentie in.
de berekening heb ik als volgt gedaan voorbeeld met 223 mhz: =DEC2HEX(224-128)
Nu met 433 mhz. 433=b1
D1=B1-233
F1=D1/2
A1=DEC2HEX(F1)
Nu met 541 Mhz =B3
D3=B3-512
F3=D3/4
A3=DEC2HEX(F3)
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 29-10-2003 22:24 ]
  • Maverick2001
Maverick2001
Never look back
kan iemand aub vertellen hoeveel 536 MHZ dan is? ik kom er echt niet uit en dit is de enige zender die bij mij ontbreekt.
Pura Vida
Maverick2001 schreef op 29 oktober 2003 @ 22:28:
536=06
  • henkleerssen
henkleerssen
TVFMtuner werkt allemaal bij mij nu.. eindelijk.. Je hebt er dus wel een hexeditor voor nodig.. en das minder..
  • Mafketel
ok ben even bezig geweest ...:)
het werkt wel maar de berekening is niet helemaal 100% dus ik moet nog een paar kanalen zoekn door en beetje er bij of eraf..
als ie klaar is post ik em wel even samen met excel lijstje
thnx Duckmanzz
p.s. henk die had ik ook net gevonden en gebruikt ;)
Freeware rules
[ Voor 14% gewijzigd door Mafketel op 30-10-2003 01:08 ]
  • Maverick2001
Maverick2001
Never look back
henkleerssen schreef op 30 oktober 2003 @ 00:26:
06? ik dacht dat het vier getallen moesten zijn.....
Pura Vida
Maverick2001 schreef op 30 oktober 2003 @ 09:40:
jah, maar 44 kan je zelf toch wel uit vissen, tussen de 510 en 880 mhz is het 44
dus de regel van jou wordt:
xx 0x 80 xx 00 d0 06 44
bij de xx komen te opeenvolgende getallen zoals bijv. 10 en 11
bij de x kan het soms 0 zijn en soms 4
Duckmanzz heeft een xls bestandje gestuurt waarin de volledige lijst met hex-posities en MHz’en in staan:
http://www.zuidlaarder-markt.nl/FMTV.xls
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 30-10-2003 12:24 ]
  • henkleerssen
henkleerssen
das bij mij dus niet genoeg gebleken bij meerdere zenders.... dus ik heb gewoon 6 hexadecimale freqs in zitten kloppen per kanaal...
Verwijderd schreef op 26 oktober 2003 @ 21:06:
Mijn systeem:
P4 2.53mhz
60gb hdd @ 7200rpm
Windows XP SP1
DirectX 9.0b
Aangezien ik nog geen reactie heb gehad op deze vraag en er ook soortgelijke vragen blijven staan, nog maar even een quote. Ik heb ook gemerkt dat het beeld iets achter het geluid aan loopt gewoon met het kijken van tv. Help me!
Tja, dat moet je handmatig corigeren in virtualdub.
Ik vermoed dat het je geluids kaart is die het probleem veroorzaakt. Ik had het ook ektijd met die creative shit. Een vortex 2 bracht mooi uitkmost.
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Hoi allemaal, een maat van me heeft via via een TV-kaart te koop aangeboden gekregen, echter, zonder CD. Zie ook hier.
Ik heb na wat zoekwerk kunnen vinden dat dit kaartje vrijwel zeker de Avermedia TV-Studio 203 of 303 is, maar na de driver van de site geprobeerd te hebben (met negatief resultaat) twijfel ik toch even. Het ding heeft in ieder geval een Philips chipset.
Zouden jullie eens naar je Vendor ID en Device ID willen kijken? In de PCI bus listing zie ik het volgende:
Vendor: 1131
Device: 7134
Class: 0480
Dit betekent volgens Google een SAA7134 PCI audio and video broadcast decoder (http://www.semiconductors.philips.com/pip/saa7134hl). Kijk ik op die link, dan zie ik wat datasheets, maar daar schiet ik niet veel mee op.
Kan iemand misschien naar zijn eigen PCI bus listing kijken en de cijfers van zijn kaartje hier even posten? Hij wordt aangegeven met "Multimedia card", verwar hem dus niet met je geluidskaart ofzo :)
Of weet iemand zo welke drivers dat ding nodig heeft? Heb alle drivers van de AverMedia site inmiddels geprobeerd, en geen van allen werkt.
[ Voor 1% gewijzigd door porn* op 30-10-2003 18:58 . Reden: tijp-o ]
Bnet pindle#2913
  • Jimbolino
  • Laatst online: 18-11 00:36
Jimbolino
troep.com
SiSoftware Sandra
Device Information
Device Type : Other Multimedia Device
Device ID : bus 0, device D, function 0
Windows Device Name : AVerMedia, AVerTV WDM Video Capture (7134)
OEM Device Name : Philips Semiconductors SAA7134HL Multimedia Capture Device
OEM Hardware ID : FUN_0, VEN_1131, DEV_7134, REV_01
Device Name : Avermedia Technologies Inc SAA7134HL Multimedia Capture Device
Product ID : VEN_1461, DEV_A70B
Revision : A / 2 (1)
ps. als je de drivers instalt wordt ie dus niet aangegeven als "multimedie card" maar als "AVerMedia, AVerTV WDM Video Capture (7134)"
[ Voor 14% gewijzigd door Jimbolino op 30-10-2003 19:29 ]
The two basic principles of Windows system administration:
For minor problems, reboot
For major problems, reinstall
  • porn*
porn*
Kun je misschien ook de naam van het bestand van de driver geven? Ik heb er een aantal gedownload, maar allemaal lijken ze het niet te doen...
Bnet pindle#2913
  • Mafketel
henkleerssen schreef op 30 oktober 2003 @ 15:33:
dus in de regel eerder gegeven
Dat wordt dus
00 00 80 01 00 yy XX XX 00 00 ....
en op de yy plek kun je de onderverdeling van de 1, 2 of 4 mhz geven, waarbij ik er even vanuit ga dat 88 de helft van ff is, maar daar kan ik mij in vergissen
oftewel even getest 471,25 Mhz --> -470 geeft 1,25 --> 0/2+235 =235 --> EC
0,25 verdeeld over 2 Mhz --> 1/8 en 1/8 van ff is 44
qpro formuletjes die werken ;) als je excel gebruikt moet je het zelf maar even omzetten
er zit geen if in dus als eerste
yy waarde :
@NUMINHEX(((+(freq-128)-(@HEXINNUM(+(@NUMINHEX(@BENAFRONDING(+(freq-128))))))))*@HEXINNUM("ff"))
xxwaarde:
43
dus dan wordt het zoiets
?? 00 80 ?? 00 yy xx 43......
Als tweede
yy waarde:
@NUMINHEX(((+(freq-470)-(@HEXINNUM(+@NUMINHEX(@BENAFRONDING(+(freq-470)/2)+235))-235)*2)/2)*@HEXINNUM("ff"))
xx waarde:
43
Als derde
yy waarde:
@NUMINHEX(((+(freq-512)-(@HEXINNUM(+(@NUMINHEX(@BENAFRONDING(+(freq-512)/4)))))*4)/4)*@HEXINNUM("ff"))
xx waarde:
44
?? 00 80 ?? 00 yy xx 44
veel plezier ermee
p.s. sorry voor het vernagelen van de layout
[ Voor 57% gewijzigd door Mafketel op 30-10-2003 23:53 ]
  • Fox2
  • Laatst online: 29-06-2025
Fox2
Spanning!
Mafketel: het werkt nu inderdaad perfect! Alle zenders doen het nu en ze zitten nog op de goede volgorde ook! Ik heb de berekeningen even in een quattropro-sheet gezet, en het zelf editen van de frequenties is hiermee nog sneller dan wanneer het programma zelf naar frequenties gaat lopen zoeken...
Mocht iemand belangstelling hebben voor het freq.tbl-bestand voor tv & radio in Hengelo (ov) (volgens de zenderkaart ook te gebruiken voor de gemeenten Hof van Twente, Haaksbergen en Hellendoorn en de plaatsen Daarle en Daarlerveen), mail me gerust.
Wie van jullie is er trouwens in staat om op volledige PAL-resolutie (dat is 768 x 578) te capturen? Bij mij geeft deze resolutie erg veel dropped frames. Het hoogste wat ik zonder dropped frames kan halen is '1/2-PAL': 384 x 578.
Volgens mij zit de bottleneck niet bij de CPU (wordt slechts 50-70% gebruikt). Ik gebruik MJPEG-compressie, de datarate is bij full-PAL zo'n 1 a 1,5 MB/s. Wanneer ik de compressie terugschroef, haalt de hdd zonder problemen ook zo'n 2,5 MB/s, dus volgens mij is de hdd ook niet het probleem.
Het lijkt er zowat op dat de maximale datarate van de PCI-bus het probleem is. De videokaart zit op AGP, dus daar heb ik geen last van. Maar als ik in het BIOS met de 'PCI latency timer' pruts, dan verandert de framerate ook, met als dieptepunt nog geen 1 FPS...
Edit: de PCI latency timer moet ook niet omlaag, maar juist omhoog.... Bij een instelling van 128 (standaard is 32) heb ik zelfs op de volledige resolutie geen enkel dropped frame meer. Een hogere latency timer _kan_ als nadeel hebben dat andere apparaten minder presteren, maar tot nu toe heb ik hier nog niets van gemerkt.
[ Voor 55% gewijzigd door Fox2 op 03-09-2004 12:02 . Reden: eureka! ]
  • Mafketel
B)
voor het freq.tbl van casema delft wil ik ook best mailen.
Het is 33kb (alle andere weggegooid).
Of als iemand wat webspace tot zijn beschikking heeft?
Mischien een idee om een grotere freq.tbl te maken met alleen de nl frequenties?
OK Volgende probleem....
Die verticale streepjes bij somige zender
De afstand bediening voor alle programma's werkend krijgen, of een nieuwe ir reciever bouwen waarmee je ook meteen je pc aanzet.
????? was er nog iets? ik ben nog niet begonnen met opnemen dus ik heb eigenlijk geen idee of daar nog wat verbetered moet worden.
oja rds would be nice O-)
[ Voor 4% gewijzigd door Mafketel op 31-10-2003 12:04 ]
  • Fox2
Fox2
Spanning!
Mafketel schreef op 31 oktober 2003 @ 11:57:
Ik heb geprobeerd om in freq.tbl 'Netherlands (PAL-B/G)' te veranderen in iets van 'NL: Hengelo', waarbij het aantal tekens overeen kwam. TVFM startte toen helaas helemaal niet meer op ('FOUT: de gekozen landeninstelling bestaat niet de frequentietabel').
Ik weet niet waar het programma de gekozen landinstelling opslaat. Niet in het Windows Register, niet in een van de databestanden... Ik heb wel ontdekt dat alle landennamen hard-coded in TVFM.exe zitten... Bovendien komen de landennamen weer terug in de taalbestanden.
Zelfs toen ik de originele freq.tbl weer terug had gezet (altijd backuppen :-)), wilde TVFM niet meer opstarten. Ik moest hem compleet opnieuw installeren.
Mijn conclusie: je kunt de landennamen niet aanpassen, dus het is niet mogelijk om alle zendertabellen van Nederland in een bestand te zetten, onder kun eigen naam. :-( Natuurlijk kun je wel een verzameling aanleggen van de verschillende freq.tbl'en, waarbij het land gewoon 'Nederland (PAL-B/G)' blijft heten.
edit: Zie http://home.student.utwente.nl/m.h.tenberge/tvfm
[ Voor 9% gewijzigd door Fox2 op 31-10-2003 15:20 ]
  • Fox2
Fox2
Spanning!
Mafketel: (zie de link in mijn vorige post) zou je jouw frequentietabel willen mailen?
Nou, hier is een freq table van Haren (Groningen) van essent http://www.zuidlaarder-markt.nl/Freq.zip deze link mag vrij gebruikt, gespamed of wat dan ook worden.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2003 20:49 ]
Heeft iemand de freq table van eindhoven toevallig al. Als dat zo is hou ik me erg aan bevolen.
  • Mafketel
Fox2 schreef op 31 oktober 2003 @ 15:39:
Ga ik zo doen... maar ik moet em weer even wat kleiner maken ik had namelijk ook de naam proberen te veranderen en dat geeft idd wat problemen. ;(
als je een van de landen pakt en daar de naam van veranderd krijg je rare tekens.... in het keuze menu :?
als je de land naam veranderd die in het avrtv.ini bestand in de windows folder genoemd word dan zijn de peren helemaal gaar. en kun je idd het makelijkste opnieuw instaleren.
ps bij mij was het netherlands stukje van de tabel met 90 en niet met 80....
en het is wel belangrijk om het juiste land te kiezen als je een verkorte freq.tbl gaat gebruiken.
80 was van netherlands-1.
Ik vraag mij trouwens af waar de vertaling van de landen gebeurt?
is trouwens grappig als je alleen nederland hebt in freq.tbl dan kun je kiezen uit heel veel nederland in de landen lijst
p.s. webpagine ziet er overzichtelijk uit chapau
[ Voor 10% gewijzigd door Mafketel op 02-11-2003 01:09 ]
  • The Zep Man
  • Laatst online: 18:04
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
porn schreef op 30 oktober 2003 @ 18:55:
Hier is een interessant PDF-document. Merk op dat volgens dit document Windows 95 en Windows 98 (First Edition) WEL worden ondersteund (dankzij VfW-drivers), terwijl dat bij de Medion MD2819 niet het geval is.
Ik ben ook al een tijd op zoek naar andere drivers. Vooral (werkende) VfW-drivers interesseren mij ERG! })
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • Smultie
Verwijderd schreef op 01 november 2003 @ 13:14:
En als je het niet voor JMK wil posten, doe het dan voor mij!!
  • Maverick2001
Maverick2001
Never look back
Weet iemand al hoe ik TVFM tuner op mijn 2e monitor kan gebruiken?
Ik heb een dualview setup hier. Maar als ik m versleep naar de 2e monitor wordt het beeld zwart.
Ik begrijp dat het iets met overlay functie te maken heeft. Maar kan iemand mij uitleggen waar ik dat goed kan instellen?
Ik heb een TI4200i - asus gf4
[ Voor 6% gewijzigd door Maverick2001 op 02-11-2003 14:16 ]
Pura Vida
  • Fox2
Fox2
Spanning!
Mafketel schreef op 02 november 2003 @ 00:59:
Dit is heel simpel op te lossen: het eerste byte in het bestand is niet-nul. Deze geeft het aantal landen aan... Kortom: zet hem op 1 en je hebt gewoon 1 keer Nederland staan :-)
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
had ik al gezegd dat je TVFM ook kan gebruiken om op je desktop tv te kijken?
hiervoor moet je je desktop dezelfde kleur geven als de kleur die TVFM gebruikt voor zijn overlay (dit doe je het makkelijkste door een printscreen te maken van het TVFM venster)
als je dit gedaan hebt moet je TVFM opstarten en minimaliseren, dan blijft het beeld gewoon op je desktop staan
  • Maverick2001
Maverick2001
Never look back
Als ik eerst Dscaler opstart en dan TVFM tuner dan kan ik wel TVFM tuner bekijken op mijn 2e monitor.
als ik dan bij de opties kijk zie ik dat de overlay op primary staat.
Als ik TVFM normaal opstart staat ie niet op primary. Weet iemand hoe ik dit handmatig kan wijzigen? Ik gebruik namelijk de 2e monitor voornamelijk voor tv-kijken enzo.
Pura Vida
  • Mafketel
Fox2 schreef op 02 november 2003 @ 14:29:
Done :)
Verwijderd schreef op 28 oktober 2003 @ 19:38:
Mellow,
0043 = 128 MHz
0143 = 129 MHz
0243 = 130 MHz
*Slim rekenwerk*
thanx Duckmanzz :)
Kep m hiero ff gemaakt en geupped..
Klik hier voor de frequentietabel @ Bergen op Zoom e.o (Essent)
Snap alleen niet hoe de rest het bestand zo klein heeft gekregen :?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2003 01:28 ]
  • henkleerssen
henkleerssen
Verwijderd schreef op 05 november 2003 @ 01:09:
thanx Duckmanzz :)
gewoon gezipt.. hoor ;) ...
henkleerssen schreef op 05 november 2003 @ 07:47:
Ik bedoel dus de bestanden onder aan deze pagina:
http://home.student.utwente.nl/m.h.tenberge/tvfm/
thanx Duckmanzz :)
hebben jullie in bergen op zoom geen MTV?
verder ben ik heel blij met je freq tabel.....
hij werkt nl ook in Tilburg :)
  • henkleerssen
henkleerssen
thanx Duckmanzz :)
eeuh goed kijken naar de quote hieronder:
De rest van info van zenders voor de verschillende landen kun je dus weghalen.. moet je ff goed kijken naar de hexadecimale code..
Hier is btw de freq.tbl te vinden voor casema voor Den Haag/Leiden .. Ze staan alleen op volgorde zoals ik dat wil.. maar dat kun je weer veranderen.. succes ermee!
  • henkleerssen
henkleerssen
Heeft iemand nog weten te te achterhalen hoe je cpu usage omlaag kan krijgen bij TVFM tuner? Wat ik ook doe met die deinterlace .. het blijft de zelfde cpu usage (piekt om de 2 seconde op 25%... nadat die op 3% staat)...
Verwijderd schreef op 05 november 2003 @ 13:01:
heb een foutje gemaakt.. 16 is mtv en 15 is net 5 :)
  • porn*
porn*
Niemand die mij de driver voor deze kaart even zou willen sturen? :|
Bnet pindle#2913
http://www.medion.com/nl/ staan de drivers.
Iemand de afstandbediening al aan het werk buiten tv/fm tuner (winamp).
Ik hoor het wel.
Groetjesssssss
  • porn*
porn*
Het probleem is het volgende:
Vendor: 1131
Device: 7134
Class: 0480
Als ik op die site kijk (had ik eerder nog niet gevonden overigens, dank!), zie ik veel drivers, maar niet een voor een TV kaart, alleen voor (veel) gewone grafische kaarten. Kan zijn dat hij daar bij staat, alleen zou ik niet weten welke ik moet hebben (Grafiekdrijver/Carte vidéo. FID 2010 Win 2000/Win XP bijv. zegt mij helemaal niks, kan op dat kaartje geen enkel FID nummer vinden).
Vandaar dus mijn vraag: zou iemand mij de drivers even willen sturen. Zoja, laat het even weten, dan mailen/MSNen we even over hoe en wat.
Bnet pindle#2913
laatste keer.
Effuh lezen volgende keer.
Hier een directe link naar het bestandje.
http://www.medion.de/down...=md2819win9xp.exe&lang=nl
  • Maverick2001
Maverick2001
Never look back
Maverick2001 schreef op 03 november 2003 @ 13:10:
Niemand die dit kan oplossen voor mij? kickje> 8)7
Pura Vida
Valt me trouwens tegen dat ik nergens een plug-in kan vinden waarmee ik de radio kan afspelen in winamp..
Iemand?
  • Fox2
Fox2
Spanning!
Maverick2001 schreef op 06 november 2003 @ 00:22:
Je kunt proberen om je hardware-versnelling gewoon uit te schakelen. Maar ik denk niet dat je dat wilt.
  • wierni
  • Laatst online: 14-12-2021
Verwijderd schreef op 05 november 2003 @ 19:47:
laatste keer.
Je hoeft niet zo irri te doen slimmerik!
Die zoekmachine van medion is 'handig'.. |:(
Zoeken op 'MD2819' geeft niets, op '2819' ook nada nop.
Pas bij het zoeken op 'MD 2819' wordt er doorgelinkt naar de duitse site.
Opm: Zoeken op alle 3 de termen op medion.de geeft niets!
Dit zijn nieuwere drivers, 8 okt 2003, thanks.!
Kan met deze kaart al Canal + bekeken worden???
  • jeanj
jeanj
F5 keeps me alive
Ik heb hem ook gehaald bijna twee weken geleden. Echter bij mij doet hij het niet goed. Tijdens de installatie van de driver crashed ie en daarna rebooten lever een vastloper op tijdens het booten (waardoor ik nix kan doen)
Rebooten in de safe mode en weghalen van alle toegevoegde apparaten (en dat zijn er nog al wat onder multimedia apparaten en onder netwerkadapters iets van Microsoft) en de software.
Ik heb virus scanner en alle andere sw gebruikt tijdens het opstarten zoveel mogelijk uit geschakeld, nieuwere driver van mijn vidcard geinstalleerd en zelfs de geluidskaart, netwerkkaart er uit gesloopt. Maar nix hielp. Een paar keer met de helpdesk gebeld, maar ze konden me niet echt helpen.
Ik ben een keer zover gekomen dat ik radio kon luisteren, maar geen video of TTxt. Verder nooit geen conflicten.
Waarschijnlijk kan ie niet tegen mijn video card, want dat is een oudje. (eh mijn systeem is oud, tijd voor een nieuwe pc-prive want deze is 4/5 jaar geleden) of de directx driver ddie er bij zit (ik vraag me af welke versie van direct x ik eigenlijk heb, ik dacht 7 of 8)
Mijn config
DELL XP500 PIII 500
384 MB ram
Voodoo 3 3000 - 16 MB drivers 1.07 (2000/2001)
OS: WIN 98 SE NL
Conclusie, ik ga hem vandaag terug brengen, want ik heb de toezegging dat ik hem binnen 2 weken kan ruilen of geld terug. (ik had er op gerekend dat ie het niet zou doen)
Everything is better with Bluetooth
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
directx9 al geprobeert?
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Verwijderd schreef op 06 november 2003 @ 20:16:
nope
alleen tv kaarten met BT8x8 chippies kunnen dat de philips 713x kan (nog) niet :)
  • The Zep Man
The Zep Man
Ik heb de driver van Medion even (letterlijk, byte for byte) vergeleken met de drivers van de CD-ROM. Hier is de output: (UninstallDriver.exe had ik hiervoor verwijderd)
D:\temp>for %v IN (*.*) DO fc %v t:\driver\%v
D:\temp>fc 34api.dll t:\driver\34api.dll
Comparing files 34api.dll and T:\DRIVER\34API.DLL
FC: no differences encountered
D:\temp>fc 34COM.dll t:\driver\34COM.dll
Comparing files 34COM.dll and T:\DRIVER\34COM.DLL
D:\temp>fc 7130_98.bin t:\driver\7130_98.bin
Comparing files 7130_98.bin and T:\DRIVER\7130_98.BIN
D:\temp>fc 7134_98.bin t:\driver\7134_98.bin
Comparing files 7134_98.bin and T:\DRIVER\7134_98.BIN
D:\temp>fc cap7130.inf t:\driver\cap7130.inf
Comparing files cap7130.inf and T:\DRIVER\CAP7130.INF
D:\temp>fc cap7134.cat t:\driver\cap7134.cat
Comparing files cap7134.cat and T:\DRIVER\CAP7134.CAT
D:\temp>fc cap7134.inf t:\driver\cap7134.inf
Comparing files cap7134.inf and T:\DRIVER\CAP7134.INF
D:\temp>fc cap7134.sys t:\driver\cap7134.sys
Comparing files cap7134.sys and T:\DRIVER\CAP7134.SYS
D:\temp>fc InstallDriver.exe t:\driver\InstallDriver.exe
Comparing files InstallDriver.exe and T:\DRIVER\INSTALLDRIVER.EXE
D:\temp>fc PhTvTune.cat t:\driver\PhTvTune.cat
Comparing files PhTvTune.cat and T:\DRIVER\PHTVTUNE.CAT
D:\temp>fc PhTvTune.inf t:\driver\PhTvTune.inf
Comparing files PhTvTune.inf and T:\DRIVER\PHTVTUNE.INF
D:\temp>fc PhTVTune.sys t:\driver\PhTVTune.sys
Comparing files PhTVTune.sys and T:\DRIVER\PHTVTUNE.SYS
D:\temp>fc PhTvTune_98.bin t:\driver\PhTvTune_98.bin
Comparing files PhTvTune_98.bin and T:\DRIVER\PHTVTUNE_98.BIN
D:\temp>fc Prop7134.dll t:\driver\Prop7134.dll
Comparing files Prop7134.dll and T:\DRIVER\PROP7134.DLL
Zoals je ziet zijn beide drivers gelijk. Een gemiste kans van Medion, want deze drivers hebben nog steeds een paar vervelende bugs (frame-loss met sommige chips, terwijl de bekabeling, codec-instellingen, IRQ's en andere bijzaken perfect zijn afgesteld).
  • Sypher
  • Laatst online: 17:13
Welk tooltje gebruik jij om te vergelijken?
Ik ga zo ff m'n splittertje installeren :)
  • Sypher
Ik heb Medion het volgende mailje gestuurt:
Geachte Heer/Mevrouw,
Al een geruime tijd bezit ik een Medion MD2819 TV-Kaart en de kwaliteit bevalt me prima. Echter vind ik dat de software de 'algemene look' van het product omlaag haalt omdat íedereen die deze kaart bezit er problemen mee heeft; bepaalde kanalen ontbreken en TVFM bied geen optie om Frequenties in te voeren.
Toch vind ik het best apart (en vreemd) dat dit bij FM wél mogelijk is. Is het mogelijk om een nieuwe versie uit te brengen met de zelfde 'modus' als FM maar dan voor TV.
Dit scheelt een hóóp narigheid, zeker omdat je dan niet met groepen hoeft te werken, dus het bespaart ook nog tijd.
Ik hoop snel een reactie te krijgen. Die post ik hier dan wel :)
  • henkleerssen
henkleerssen
netvisions schreef op 08 november 2003 @ 12:39:
Ik heb ook al zoiets gemaild.. lees maar een paar posts terug.. de nederlandse support afdeling stuurt het alleen maar door naar de duitse moeder bedrijf.
De vraag is of deze er wat mee gaat doen.. Ik ben bang dat je niet ontkomt aan het handmatig veranderen van freq.tbl met een hexeditor.
  • porn*
porn*
wierni schreef op 06 november 2003 @ 15:26:
Vind ik ook... zo handig werkt dat niet, en als je net als ik niet eens een typenummer weet is het niet te vinden. Overigens bedankt, de driver werkt wel!
Volgende probleem: er blijft naast de kaart een "Unknown device" in Windows staan en er kan geen driver voor gevonden worden. Daarbij kan ik ook geen TV-tuner software vinden, en heb ik er eigenlijk geen zin meer in om dat allemaal weer uit te gaan zoeken. Ik laat em wel gewoon lekker makkelijk een andere kaart aanschaffen, zo duur zijn ze nou ook weer niet.
Bnet pindle#2913
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
die Unknown device is waarschijnlijk wat anders
de medion kaart heeft bij mij (na installatie) 2 devices in devicemanager staan
voor software kun je dscaler gebruiken (gratis), maar als dat te veel moeite is: "laat hem dan maar een nieuwe aanschaffen"
daar hebben niet alle mensen last van (bij mij vond ie alles in een keer)
[ Voor 38% gewijzigd door Jimbolino op 08-11-2003 14:58 ]
  • The Zep Man
The Zep Man
Ik heb nog een e-mail geschreven naar AverMedia (met foto) met het verzoek om deze kaart te identificeren. Ze claimde in een vorige e-mail van mij (die nog zonder foto was) dat ze deze kaart niet hadden gemaakt...
Hun merknaam staat er toch op? :(
  • Remz-Jay
  • Laatst online: 23-07-2025
Remz-Jay
PSEiKO
Whoei! Bedankt voor die link! Ik heb echt al ALLES geprobeerd om alle zenders in 1 lijst te krijgen! Programma's zoals ChrisTV kunnen wel zenderfrequenties opslaan, maar ondersteunen de afstandsbediening niet.
Met deze pagina heb ik t nu dus eindelijk voormekaar om binnen TVFMtuner al mijn Casema zenders (Breda) op het goeie voorkeursplekje in de lijst te krijgen!
Het kost je wat werk, maar dan heb je ook wat ;)
  • Smultie
Ik zat zojuist ff te lezen op het forum van girder en ik ben nu erg angstig dat we nooit meer een werkende remote gaan krijgen voor andere toepassingen naast TVFM
Bij mij loopt het beeld vast als ik maar iets op een USB poort aansluit, scanner printer of webcam het maakt niet uit.
Heeft iemand hier ook last van ?
PS moederbord is een Asus A7V133 met AMD1700+ 8)7
Ik heb deze kaart ook aangeschaft. Werkte meteen en foutloos. Probleem is echter dat ik sinds enkele dagen geen geluid meer heb. Aan de configuratie is niets veranderd. Iemand dezelfde ervaring?
  • Termi
  • Laatst online: 16:01
Verwijderd schreef op 10 november 2003 @ 23:08:
IRQ geshared met USB poorten lijkt me :). Moet je eff kijken, anders windows opnieuw installeren ACPI uitzetten in bios en in de installatie :+.
Verwijderd schreef op 11 november 2003 @ 21:02:
DX9 zeker geinstalleerd, zo ja zoek eff de patch op in dit topic.
werkte goed met DirectX 9.0b en patch.... Sta voor een compleet raadsel...
  • Jimbolino
Jimbolino
troep.com
ga naar de windows mixer, en stel recording in op line in
en zorg dat bij playback de line in ook niet gemute is
met andere progjes (dscaler) zelfde probleem ?
Inderdaad met Dscaler zelfde probs.
edit: Heb niets veranderd, maar alles doet het weer......
[ Voor 37% gewijzigd door Verwijderd op 11-11-2003 22:40 ]
  • Smultie
iemand nog een update aangaande de werking van girder icm de afstandbediening van de TV-kaart ?
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
Klote dat die kaart door wat dan ook niet lekker reageerd op suspend functie.
Dat gaat me in het gevolg meerdere keren doen nadenken of ik echt nog wel iets van medion (tevion etc soortgenoten) ga kopen.
Of het ligt aan de philips chip cq. drivers.
Iemand dat ding onder Linux aan de praat kunnen krijgen? zelf nog niet geprobeerd
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
  • TD-er
PipoDeClown schreef op 13 november 2003 @ 07:25:
voor zover ik weet hebben alle TVkaarten, ongeacht merk en Bt8x8/saa7134 chipset, moeite met suspend.
hier staat de reactie van Deadinspace over linux en deze kaart
deadinspace in "Ervaring MD2819 TV-kaart (=Aldi 8-10-200..."
