[OC | MOD] Radeon 9800SE Mod Topic Deel 2
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 4.061 views sinds 30-01-2008
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Matched: 9800, ati, mod
[OC][MOD]Radeon 9800SE Mod Topic
Link naar het vorige topic [OC][MOD]Radeon 9800SE Mod Topic
LET OP !! De 9800 SE kaarten worden beperkt geleverd je zit nu meerstal de Hercules AIW 9800se’s
LET OP !! De Mods zijn op eigen risico !!
In dit topic kun je vinden:
-Wat zijn de specs van de 9800SE?
-De SoftHack+BiosHack van 9800SE naar 9800 Pro
-De VoltMods voor de GPU en MEM.
-[Poll]Is jou 9800se > 9800 Pro mod gelukt ?
-Nog andere topic over de 9800SE:
-Poll
-Radeon R350 Core
-Hynix 2.8 Ns Memory ( 1000:2.8=357 MHz )
-Core speeds 325-290 or 380-340
-4 Active rendering pipes (van de 8 ;) )
-256-bit memory interface
-SMARTSHADER™ 2.1
-SMOOTHVISION™ 2.1
-HyperZ III+™
-TRUFORM™ 2.0
-128-bit full floating point precision
-FULLSTREAM™
-VIDEOSHADER™
-Supports the latest Microsoft® DirectX® 9.0 and OpenGL® 2.0 feature sets.
-S Video Out
-DVI Connector
Afbeeldingslocatie: http://power-color.com/assets/images/r98se-c3-card.jpg
SoftHack
Omega Drivers
Het makelijkste is om de Omegadrivers van www.omegacorner.com te downloaden. Tijdens het setup zal er namelijk gevraagt worden of je de hacked of de normale drivers wilt installeeren. Bij de hacked wordt standaart de gehackte ati2mtag.sys gepakt.
Directe download link :
rad_w2kxp_omega_2474a.exe
Standaart Catalyst Drivers
1) Installeer Riva Tuner en start het op. In het hoofdmenu zie je 9800SE/your monitor.
Daaronder staat waarschijnlijk:
256-bit R350 (4x1) with 128MB DDR memory.
De 4 betekend dat er 4 piplines actief zijn.
2) Run C:\Program Files\RivaTuner\PatchScripts\ATI\SoftR9x00\SoftR9x00 w2k.
3) Kies voor: 'force RADEON 9800 capabilities'. Klik continue, nu heb je 'ati2mtag.sys' nodig. Deze file staat in "C:\WINDOWS\system32\drivers". Maak voor de zekerheid een backup van deze file.
4) Nadat je de file gepatched hebt kun je het programma sluiten. Ga nu naar de map waar je "ati2mtag.sys" gesaved hebt. Je ziet hier drie files staan, namelijk "ati2mtag.old" "ati2mtag.sy_" en "ati2mtag.sys".
5) Herstart nu de pc en start de pc op in safe mode. Kopieer de gepatchde versie van "ati2mtag.sys" over de originele versie heen in de map "C:\WINDOWS\system32\drivers".
Herstart de pc en je bent klaar!!! Run Riva Tuner weer en als je dan ziet :
256-bit R350 (8x1) with 128MB DDR memory. Ziet is je mod gelukt want dan zijn er dus 8 Active piplines.
Je kan ook de ati2mag.sys kopieren , de rivatuner scriptmod van 9800 erop en in veilige modus in je windows\system32\driver zetten.
BiosHack
Bij de BiosHack ga je een bios van een 9800 Pro er in flashen. Dus gaat i ook echt als een pro aan de gang. De kaart heeft Hynix memory en de bios voor voor kaarten met een Samsung bios maar werkt wel gewoon mischien kun je alleen iets minder oc’en maar dat is niet bewezen dat dat zo is !!
1: Download de volgende 2 files:
- De Radeon 9800 Pro Bios
- Het Flasprogramma: Flashrom
2: Nu moet je een opstart floppy gaan maken en daarop de bios van de 9800 Pro zetten en het programma flashrom.
3: Je start de ps op in dos met de opstart floppy nu ga je ht volgende doen:
Je maakt met het commando: Flashrom -s 0 9800sebak.bin
Een backup van je oude bios mocht je deze terrug willen flashen.
Nu gaan we echt flashen met het commando: flashrom -p 0 9800.bin
Werkt dit niet gebruik dan: flashrom -p -f 0 9800.bin
De -f staat voor force dus dan flasht i gewoon ook al zou de bios niet voor de kaart geschikt zijn.
4:Start nu de Pc opnieuw op en als je windows inkomt zul je zien dat er een 9800 Pro geinstallerd gaat worden. Daar na moet je nog een keer rebooten en werkt je kaart als 9800 Pro.
Maar ik heb wel mijn memory speeds naar 290 mhz moeten clocken omdat deze bios van de 9800 pro voor samsung mem chippies is. Zo ver ik weet zijn er geen 9800 Pro kaarten die hynix gebruiken.
Maar dat maakt deze mod wel minder interessant.
Wat moet ik doen als het flashen mislukt is?
Heb je opnieuw gestart en de kaart geeft geen beeld. Dan moe tje even een pci video kaart pakken en die er bij instoppen. Vervolgens sluit je de monitor op die kaart aan en krijg je via die kaart beeld. Let op !!! in de bios moet je wel first boot vga = pci aan hebben staat en niet agp anders zal i zoekken naar een agp kaart en die zit er in en die bus pakken maar via die krijg je geen beeld. Nu ga je gewoon de bios nog een keer flashen of laad je je oude bios weer door : flashrom 0 -p -f 9800sebak.bin in te toetsen.
Bij bijde mods geld: Als je hetvolgende te zien krijgt:
[img=400,300]url=http://www.tweakers.net/ext/f/9729/full.jpg[/img]
Klickbaar !!
Heb je dus een kaart gehad bet beschadigde pipelines en heeft deze mod voor jou geen nut gehad. En zul je of je oude bios er in moeten zetten of de drivers even opnieuw moeten installeeren om de mod ongedaan te maken.
Kijk ook even of je laten geen andere fouten en het beeld ziet. Probeer anders de kaart wat lager te clocken met Rage3d tweak bv op 325-300. Mocht dit helpen dan kan het zijn dat de standaart cooler de extra hitte die gemaakt wordt door de 4 extra pipelines niet aan kan. De cooler is hetzelfde als die van een 9700 die maar op 1.5 volt draait en 325 mhz dus die stukken minder warm wordt. Dus dan kan beter coolen er voor zorgen dat de kaart goed draait en ook verder kan oc’en. Zelf heb ik met de standaart cooling 420-360 kunnen halen maar wel met 4 pipelines.
Voltmods:
Je hebt 2 mods de V-GPU en de V-Mem mod. De V-GPU mod verhoogt het voltage van de GPU en de V-Mem mod verhoogt het voltage van het geheugen/
V-GPU Mod:
Als je naar de volgende plaatjes kijkt:
Afbeeldingslocatie: http://www.xbitlabs.com/images/video/radeon9700pro-overclocking/semtech-s.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.xbitlabs.com/images/video/radeon9700pro-overclocking/vcore-res-s.jpg
Is de mod al duidelijk. Er wordt een weerstand gesoldeert tussen de 2 punten.
Deze plaatjes zijn van een 9700 pro v-GPU mod maar de 9800se heeft dezelfde pcb dus de mod is ook hetzelfde. ( Deze mod kun je ook gebruiken voor de 9500/9700/9800se serie alleen moet je voor de 9500/9700 serie andere waardes gebruiken die staan is het volgende topic : [rml][ OC] Radeon 9700 Pro Volt MOD[/rml] ) Voor de 9800se weet ik NOG geen exacte waardes. De 9800se heeft een R350 core die een voltage heeft van 1.7 volt. Bij de 9500/9700 was dat 1.5 dus zou je de volgende waardes kunnen verwachten:
8K2 Ohm geeft 1.78 Volt
5k6 Ohm geeft 1.81 Volt
2k7 Ohm geeft 1.95 Volt
Let wel op met een standaart cooling moet je dit niet doen !!!
V-Mem Mod:
Deze houd je nog even van me te goed moet nog kijken of ik de rev 1.0 of 3.0 moet pakken.
Poll: Is jou 9800SE > 9800 Pro mod gelukt ?
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=3659&layout=2&sort=prc
[Rage3D] Radeon 9800se SoftHack
[FutureMark] 9800se>9800 Pro flashing guide
Poll:
Poll: Club3d 9800se --> 9800 mod gelukt ?
Ja
Nee
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=5334&layout=2&sort=prc
Poll: Hercules 9800se AIW --> 9800 AIW mod gelukt ?
Ja
Nee
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=5336&layout=2&sort=prc
Poll: Powercolor 9800se --> 9800 mod gelukt ?
Ja
Nee
Afbeeldingslocatie: http://poll.dezeserver.nl/results.cgi?pid=5337&layout=2&sort=prc
Versie 1.5
[ Voor 38% gewijzigd door Astennu op 21-11-2003 23:04 ]
Matched: 9800, mod
Ok, mag ik hoop dat ik van de modjes dit linkje mag plaatsen. Wil de mede-tweakerts ook helpen ;)
Voor degene die nog een moddable 9800SE zoeken, ik zag dat er een IA-animocheck geopend is @ inkoopacties.net
Check: http://www.inkoopacties.net/ia/h80dy8z6
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2003 00:42 ]
  • Demon_Eyez
  • Laatst online: 27-08 09:19
Matched: 9800, mod
Iemand een idee (jij misschien Astennu?) of de Voltmod van hierboven ook zin heeft voor een 9800 pro. Zo ja, moeten er dan andere weerstanden gebruikt worden? Sorry dat ik die vraag meteen aan het begin van je topic stel maar ik heb het al in 2 andere topics gevraagd en iedereen is daar te beroerd om een antwoord te geven.
Lang leve de mede-tweakers. :(
Maar om er nu een apart topic voor te openen zie ik niet zitten. Via de search kom ik niets bruikbaars tegen, op google ook niet , alleen 9700/9800SE's
i7-3770K @ 4800 MHz | 2x4096 G.Skill F3-2400C10D-8GTX @ 2400 MHz | Gigabyte Z77X-UD5H-WB WIFI | Asus HD7950 DCU2 met Swiftech Komodo Ful Cover
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Hé Astennu, tof dat er alweer een tweede draad is! Vermeld er gelijk even in dat de 9800SE E(nd)O(f)L(ive) is!
Hij wordt niet meer geleverd. Dus grijpen wat je kan grijpen nu!
Ik heb er een gehad die goed te modden was. (Club3D) En ook een die niet werkte (Ati AIW)
Hercules komt nog met een levering AIW 9800SE's over twee weken, maar deze waren niet goed te modden volgens Rick2001 (Die hier ook wel snel zal posten ;) )
Dus of die IA wat zal worden als ze toch niet meer geleverd worden is maar de vraag!
Ik denk dat ik de gok neem en lekker wacht op de Volari V8 DUO :P
[ Voor 17% gewijzigd door Stinger666 op 02-10-2003 01:52 ]
  • Rick2001
  • Laatst online: 09-08 01:10
Rick2001
9950X delidded en direct die
Matched: 9800
Morgen zou bij onze leverancier nog een lading Hercules kaarten binnenkomen. Wij krijgen hier ook een aantal van en deze zal ik natuurlijk allemaal goed testen als ze al komen.
De 9800se kaarten zijn inderdaad EOL. Ze hebben echt geen lang bestaan gehad en hier zal toch ook ergens wel een rede voor moeten zijn.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Astennu
Demon_Eyez schreef op 02 October 2003 @ 00:58:
Jah je kunt dezelfde mod gebruiken met dezelfde weerstanden als die van de 9800se. Maar ik ga het over 2 weken pas zelf testen. Dus nog geen garantie.
Rick2001 schreef op 02 October 2003 @ 02:10:
Tja mischien dat hier gewoon veel kappote en minder goede cores op verwerkt zaten of dat ati al voorzien had dat die mods gingen komen.
  • Stinger666
Matched: 9800, mod
Rick2001 schreef op 02 oktober 2003 @ 02:10:
Zijn dit ook AIW's Rick?
Als er een tussen zit die goed te modden is dan hoor ik het graag. Ik draai nu op een GF2 omdat ik mn niet te modden AIW heb verkocht :P
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
Geen matches
zomaar een vraagje: kan je alleen 4 of 8 pipelines aanzetten? of is het ook mogelijk er 7 aan te zetten?
Geen matches
onmogelijk
  • bloasfist
  • Laatst online: 31-08 19:35
bloasfist
Slot-A Crew
Matched: 9800, mod
Verwijderd schreef op 02 October 2003 @ 00:42:
Ja, ondertussen al gecancelled, zie inkoopacties.net voor uitleg.
Je drinkt PiTT bier of je drinkt geen PiTT bier! Specs
Matched: 9800
zo te zien zijn de se's echt eol.
wordt zelf niet eens meer over gepost.
dan maar wachten op een value versie van de r360 de 9800xt :)
Matched: 9800, mod
de radeon 9800se is nog wel leverbaar heb ik op een ander forum gehoord en die moderator die dat zei kon er zo nog een paar krijgen
  • Astennu
Matched: 9800
Verwijderd schreef op 06 oktober 2003 @ 14:44:
De 9800XT is de opvolger van de PRo du snog sneller. Er komen waarschijnlijk geen 9800 XT Se wat jij zeg maar bedoelt.
  • intuliegend
  • Laatst online: 15-04-2024
intuliegend
Wist ik wel....
Geen matches
is er een verwachting voor een of andere hack voor de 9600XT ???
specs: AMD 8 core+Cryorig Ultimate @ 5,2Ghz - 16GB - 2x R9 290 met wc - HyperX Fury SSD - 2x1TB Raid1
Matched: 9800
Astennu schreef op 06 October 2003 @ 15:53:
ik denk dat ze van al die r360 chips heus wel wat tussen zitten die ook niet 100% zullen werken.
en dan krijgen we R9800ValueTended ofzo 8)
maar als die tijd rijp is ga jij weer testen en een topic over beginnen he astennu?
  • Astennu
Matched: 9800, mod
Verwijderd schreef op 06 October 2003 @ 21:11:
Ooh als het iets is dan doe ik dat vast wel :)
intuliegend schreef op 06 oktober 2003 @ 16:12:
Alleen maar voltmods want chip heeft maar 4 pilines dus .......
  • Rick2001
Rick2001
Matched: 9800, mod
Verwijderd schreef op 06 October 2003 @ 15:32:
Je moet niet alles geloven wat er gezegt wordt.
Als er meerdere mensen hier van verschillende shops te horen gekregen hebben dat de kaart niet meer leverbaar is, dan mag je dat gerust aannemen.
Ook ik kan bij vrijwel alle grote groothandels in Duitsland in de online database kijken of een bepaald product wel dan niet leverbaar is en tegen welke prijs.
De 9800se kaarten zijn EOL en worden niet meer geleverd. Kun je er nog ergens kopen dan heb je gewoon geluk omdat het 'oude' voorraad is.
Momenteel is de enige kaart nog leverbaar vanaf de groothandel de Hercules 9800se All In Wonder.
Momenteel draai ik met een Hercules waarbij de 8 pipelines perfect werken met iedere test of game die ik maar voer.
Zonder mods haal ik perfect stabiel 430MHz voor de core en 375MHz voor het memory. (Wederom het SAMSUNG 3.3ns geheugen.)
Met deze instellingen heb ik op dit moment 52000 met AquaMark3 en 6711 punten met 3dmark2003.
Zonder mods vind ik dit al redelijke scores.
Ik ben nog opzoek naar mensen die me een link kunnen geven hoe ik de AIW kaart kan modden. Ik weet wel waar oa. de weerstand voor de core moet komen, maar kan niet echt een meetpunt vinden om deze spanning te kunnen controleren. Dit puur omdat het een All In Wonder kaart is met een iets andere layout.
  • Remy
  • Laatst online: 15-08 09:43
Remy
I usually get 100% accuracy
Ik heb net mijn vrijdag bestelde 9800 SE binnen gekregen, hij is dus nog wel leverbaar. Ik zit nu nog gewoon op m'n werk, dus kan er pas vanavond mee aan de gang. Ben wel benieuwd hoe hij presteert op stock en mod speed :). Is overigens wel de standaard rode Club3D/Ati PCB dus.
[ Voor 4% gewijzigd door Remy op 07-10-2003 11:21 ]
LinkedIn
Instagram
  • bloasfist
bloasfist
Slot-A Crew
ReemF schreef op 07 oktober 2003 @ 11:17:
Hmm.. en waar heb je hem vandaan?
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 06-09 15:27
Matched: 9800
Ik zit dus nog steeds te wachten totdat ik mijn eerder aangeschafte Club3d 9800se weer terug krijg.
Er was binnen 2 weken na aanschaf een component doorgebrand op de achterkant van de kaart. Het is inmiddels denk ik al bijna 3 weken geleden dat ik de kaart heb opgestuurd naar de winkel waar die vandaan komt.
Waarom moet dit zo lang duren, ik vind het maar raar dat het zo lang moet duren, daar de kaart nog maar 2 weken in mijn bezit was.
Kan ik niet gewoon een nieuwe van hun eisen daar het binnen 30 dagen is of geldt dat alleen binnen 7 dagen ??
Ik heb de kaart niet overclockt gehad, alleen de speciale drivers gebruikt, maar dat lijkt me zeker niet de oorzaak van het doorbranden, of wat denken jullie ??
Ik heb nix gedaan aan de voltages, clockspeeds of wat dan ook.
Ik zet dit hier even neer omdat hier de meeste experts zitten mbt de 9800se :)
[ Voor 22% gewijzigd door Hoyden op 07-10-2003 17:29 ]
  • Remy
Remy
Geen matches
bloasfist schreef op 07 oktober 2003 @ 13:55:
Was vergeten het er bij te zetten: komt bij Completer R'dam vandaan. Net geinstalled en getest, draait prima. Daarna de Omega hack drivers geinstalleerd, en van 4x1 naar 8x1 pipelines gegaan zonder artifacts:
Afbeeldingslocatie: http://reemf.crewserver.com/9800se-rivascreenorg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://reemf.crewserver.com/9800se-rivascreen-hack.jpg
Scores:
Aquamark org: 27507
Aquamark hck: 38985
3DMark03 org: 3457
3DMark03 hck: 5228
Best netjes zo uit de losse pols, met dus alleen die gehackte Omega drivers uit de startpost geinstalleerd :*)
LinkedIn
Instagram
  • bobsnl
  • Laatst online: 26-06 09:56
Matched: 9800, ati
Klopt .... de ATi 9800SE AIW in ook nog prima leverbaar. Ik weet ook niet waarop bovenstaand bericht gebaseerd was/is.
[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
Matched: ati
het wordt gewoon niet meer gemaakt.
maar sommige winkels hebben er genoeg van ingekocht en sommige groothandels ook.
maar of je nog bij ati kan krijgen is het NOT.
  • Stinger666
Bij Alternate is de 9800SE van Ati (ik denk zelf Club3D, maar daar staat tie niet onder) op voorraad en leverbaar. De 9800SE AIW's van Hercules staan op 3-5 dagen levertijd.
Eerst eens mailen wat voor geheugen er op de Ati/Club3D kaart zit.
En anders twijfel ik of ik de gok moet nemen een 9800SE AIW van Hercules te kopen.
Rick wist 2 van de 6 kaarten te modden. En mijn ervaring met het modden van AIW's is ook niet goed....
Anders toch Completer even mailen of ze toch kunnen testen en leveren.
  • dev icey
  • Laatst online: 09-12-2025
Matched: 9800, ati
Heb nu al wat topics doorgelezen en kwam tegen dat de 9800 se een hynix geheugen heeft. Nu heb ik met rivatuner gekeken of ik een leuk kaartje in handen heb gekregen en zag nu dit:
R350 4P Samsung DDR AIW BIOS
Betekent dit voor mij alleen dat ik een samsung ddr bios heb of echt samsung ddr geheugen??
Dit zegt rivatuner:
$ffffffffff ---------------------------------------------------
$ffffffffff ATI specific display adapter information
$0900000000 Graphics core : R350 (4x1)
$0900000002 Memory bus : 256-bit
$0900000001 Memory type : DDR SGRAM / SDRAM
$0900000003 Memory amount : 128MB
$0900000004 Core clock : 378.000MHz
$0900000005 Memory clock : 337.500MHz (675.000MHz effective)
$0900000006 Reference clock : 27.000MHz
$ffffffffff ATI VGA BIOS information
$0a00000000 Title : R350 4P Samsung DDR AIW BIOS - ...
$0a00000001 Date/time : 2003/08/06 18:02
$0a00000002 Core clock : 378.000MHz
$0a00000003 Memory clock : 338.000MHz
$0a00000004 Minimum clock : 200.000MHz
$0a00000005 Maximum clock : 400.000MHz
$0a00000006 Reference clock : 27.000MHz
[ Voor 63% gewijzigd door dev icey op 07-10-2003 22:59 ]
  • bobsnl
Geen matches
dev icey schreef op 07 oktober 2003 @ 22:58:
Waarom kijk je niet gewoon ff op de kaart ofzo ipv met rivatuner.
  • Stinger666
Geen matches
Jij hebt een All in Wonder met Samsung 3,3ns DDR erop.
Volgens mij is deze BIOS op het forum erg gewild ;)
  • Rick2001
Rick2001
Matched: 9800
Stinger666 schreef op 07 October 2003 @ 23:02:
Hoezo is die gewild ?
Deze bios kan ik je zo geven, da's geen probleem.
Wat mensen zoeken is de AIW 9800Pro bios wat volgens zeggen beter zou moeten zijn. Ik heb nog geen enkel resultaat gezien, dus geloven is nog moeilijk.
  • Stinger666
Matched: 9800, mod
Rick2001 schreef op 08 oktober 2003 @ 00:16:
Dank je alweer voor de aanvulling. Ik had weer eens zeer snel door de topics gebladerd. Ik snap ook het nut er niet van idd.
Maaruh, wat is jou mening over het feit dat de kaart bij Alternate op voorraad is?
Je zei in een andere draad al dat het dan 'oude' voorraad betreft. Toch zitten er MOD-bare kaarten bij. De Hercules AIW is 3-5 dagen verwachting met levering.
Ook REEMF had geluk. Bij Completer.
Is het verstandig te proberen een 9800SE te kopen met voor de tweede keer het risico op checkers?
Ik doel hier met name op de AIW versie. Welke allemaal Samsung 3,3ns blijken te hebben en bij jou 2 op 6 MOD-baar was?!
Anders toch maar een shop gaan bellen of ze echt niet ff willen testen :D
[ Voor 3% gewijzigd door Stinger666 op 08-10-2003 00:22 ]
  • Rick2001
Rick2001
Matched: 9800, mod
Stinger666 schreef op 08 October 2003 @ 00:22:
Ik moet eerlijk zeggen dat van de 20 door mij geteste PowerColor 9800se kaarten er precies 3 bij zaten die niet goed te modden waren.
Van de Hercules kaarten is het moddable aantal vele malen kleiner. Ook in een shop waar de broer van een collega van mij werkt is het geluk met de Hercules kaarten redelijk klein. Zij hadden slechts 1 van de 5 kaarten die wel goed modbaar blijkt te zijn.
Dat er bij verschillende shops nog 9800se kaarten verkrijgbaar zijn is simpelweg omdat het dus wel OUDE voorraad is. Er zijn geen nieuwe kaarten meer verkrijgbaar bij de groothandel.
Alternate is dus GEEN groothandel. De enige kaarten die nog verkrijgbaar zijn bij de groothandel zijn de Hercules AIW kaarten, maar ook deze zijn vrij slecht leverbaar omdat er gewoonweg erg veel vraag naar is.
Ik zou dus niet op goed geluk het risico proberen te nemen een goede Hercules tegen te komen. Ook zul je niet echt een shop vinden die het voor je test aangezien er toch wat werk in gaat zitten.
[ Voor 7% gewijzigd door Rick2001 op 08-10-2003 00:36 ]
  • dev icey
Matched: 9800, mod
heb gekeken en is inderdaad samsung geheugen. Maar dan de 2.4ns variant als ik het goed heb. Dacht dat de 9800se alleen hynix geheugen had, maar wat betekent het dat ik nu samsung geheugen heb???
Ook dat plaatje in de eerste post van dit topic lijkt totaal niet op de kaart die ik heb. Ik hbe een zilveren heatsink en een zilver module linksbovenin van philips voor mijn tvkabel.
De clockspeeds van mijn videokaart draaien ook al standaard op de snelheden van een 9800pro.
Heb ik dan wel een AIW 9800se in handen?
[ Voor 46% gewijzigd door dev icey op 08-10-2003 15:09 ]
  • Stinger666
Matched: 9800, mod
dev icey schreef op 08 oktober 2003 @ 15:05:
Zit er een TV-Tuner op? Dan heb je een AIW. Lijkt me logisch. Ennuh 2,4ns lijkt me ook sterk, want ik heb er iig nog nooit van gehoord... ;)
  • dev icey
Matched: ati, mod
Sorry vergeten te vertellen dat het een Ati AIW is maar hoe kom ik dan aan dat leuke samsung geheugen???
En wat ik nou niet snap is het verschil tussen het modden van je videokaart met behulp van een andere driver of een andere bios. Heb nu de topics gelezen maar kan het verschil niet vinden dus als iemand dat me uit zou willlen leggen bedankt :)
  • Dennahz
  • Laatst online: 05-09 21:32
Dennahz
Life feels like hell should.
Matched: 9800
Nou heb ik vandaag mijn Club3D radeon9800SE binnengekregen. Direct maar een driver-hack gedaan en wat zie ik. Allemaal vage streepjes door de meeste icoontjes heen in de taakbalk. Nou goed, dan maar ff kijken hoe het met UT2003 staat dan he? Dus ik start UT2003 op: allemaal vage strepen door et beeld. Geen blokjes, maar echt strepen met af en toe wat roze er door heen. Verdomme!
Dus ik maar die gehackte driver uninstallen en de originele driver van de cd installeren en verder nix anders. Maar nu heb ik weer diezelfde problemen! Goed, ik had Windows er nog niet opnieuw opgezet, slechts alleen de driver van me oude videokaart (GF4Ti) geuninstalled.
Nou, dan maar XP er weer opnieuw opzetten. Dus na een formatje begin in de setup, loopt ie ineens halverwege de setup compleet vast. Keer op keer. Wel godver....Dit heb ik nog nooit gehad met me vorige kaart.
Dus ik dan maar het BIOS weer ff resetten en het met Win2000 proberen. Dus ik de setup starten en jawel, hij loopt eindelijk niet hierin vast. Goed, Win2000 staat er inmiddels op, dus ik maar ff de nieuwste Via4in1-driver installeren en dan de driver die meegeleverd werd op cd. Oké, dat was klaar en de pc moest ff opnieuw opstarten. Dus ik doe dat en kom vervolgens gewoon in Windows. Maar godverdomme he, nu zie ik weer hetzelfde als ik voorheen had; streepjes door me icoontjes en de games vertonen allemaal strepen. Dit heb ik jezus-mina weer he. Zelf op zijn standaard doet ie et voor geen fucking meter!
WTF is dit nu allemaal? Dat ding komt bij Alternate.nl weg. Het is een bulk, maar ik kreeg er wel allemaal boekjes bij en software. Ook zat er wat kabels bij. De kaart zelf bevat TV-out, DVI en gewoon een analoge uitgang.
Me specs:
AthlonXP1900+
640mb DDR
MSI KT3 Ultra (waarvan ik de nieuwste BIOS erop heb zitten)
Twitter
  • Dennahz
Dennahz
Geen matches
Ff een update: Op één of andere manier na een herstart van pc doet ie et ineens perfect. Hier gaat echt mij hoed van scheef staan. Meteen maar de driver-hack gedaan en RivaTuner er bij gepakt en jawel, alle 8 pipelines zijn beschikbaar en de games lopen perfect. Alleen ik heb nog wel om me muisaanwijzer een gestreept hokje staan dat maar niet weg wil. Je ziet em alleen als je wat wilt typen. Maar goed, daar zie ik later wel ff naar. Nu eerst XP er opzetten en kijk of ie wat te OC-en valt. Of is dat al gebeurd via de driver-hack?
Ja, lach me maar uit hoor. Mag gerust, ik snap er zelf ook helemaal nix van hoe dat zo ineens weer kan.
Twitter
  • Stinger666
Matched: 9800
BrEeZeR schreef op 08 October 2003 @ 17:38:
Ga maar eens OC'en. Ik vermoed dat tie dan gelijk over de mik gaat en gaat artifacten.
Zoals het er nu voorstaat ga ik de gok niet nemen. Ik spaar wel 50 Euri erbij een koop een 9800NP en overclock het beestje wel. Of flash er een PRO bios in.
Lijkt mij beter toch?
  • Dennahz
Dennahz
Matched: mod
Verdomme man. Er is altijd wel wat. Nu heb ik XP er weer op en is et weer compleet dikke stront. Een spel als Call of Duty vertoont helemaal geen kuren, maar wanneer ik de demo-mode van 3dMark03 start, blijft alleen dat plaatje van dat vliegtuig (1e scene) ervoor en zie je links een balk/hok met blauw ''ruis'' er in. Voor de rest zie je helemaal nix.
Dat ding gaat direct weer de doos in en ik stuur em terug en owee als niet een nieuwe krijg omdat de kaart et bij hun(Alternate.nl) zogenaamd wel goed doet. De kaart doet et zelfs met de driver van de cd compleet brak, dan gaan ze mij echt niet vertellen dat et aan mij zou liggen.
Dikke teringzooi. Volgens mij is deze kaart gewoon als es gebruikt ofzo. :(
[ Voor 6% gewijzigd door Dennahz op 08-10-2003 19:31 ]
Twitter
  • Dennahz
Dennahz
Matched: 9800, mod
Weer wat nieuwe ''ontdekkingen'':
Ben verdomme de hele dag in de weer geweest met dat ding, maar ik krijg em maar niet goed op me eigen pc.
Nu heb ik em zojuist in de pc van me zusje gezet en daar doet ie et redelijk (de drivers zeuren wat), maar wordt ie herkend als een Radeon 9500XT. In games gewoon als Radeon9800SE. De standaard-driver van de cd wou op één of andere manier niet, dus heb een omega-driver gedownt zonder em verder te modden ofzo.
Die pc draait onder Win98SE, is een PIII500mhz-je op een Abit BE6-II mobo. Ik hoop toch echt niet dat die kaart et gewoon niet doet op me eigen MSI KT3 Ultra. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen.
Ik ga morgen naar een maat die dezelfde mobo heeft als mij en zal ik dus ff kijken of ie daar dezelfde kuren vertoond.
To be continued....:(
Twitter
Geen matches
yeah yeah,
heb mijn kaartje bij x-ray systems gehaald (ze zeiden dat ze erg nog heel wat hadden.. hit..!)
omega driver geinstalleerd, werkt perfect! van +/- 3,5K 2003 3dmarks naar 5,4K 2003 3dmarks :)
zeker niet slecht dus... echter na het instaleren van de nieuwste Nforce2 driver ging mijn 3dmark met 400 omlaag :( maar niet getreurt, ik doe binnenkort een fresh install...
waar ik me wel aan erger is dat ik geen BIOShack kan doen! :S
mijn 8rda3+ zegt dat ie 'agp device 0 ' niet kan vinden.. :? 1 t/m 9 trouwens ook niet.. (was het proberen waard heh..) heb de laatste BIOS van epox geflashed, maar had geen effect.
zijn er meerdere met dit probleem? heeft iemand tips? ik wil namelijk wel van die omega driver af omdat 3dmark hierbij minder goed scoort...
  • Dennahz
Dennahz
Matched: ati
Eindelijk werkt mijn kaart iig op zijn defaults! Ik heb ontdekt wat het probleem was, namelijk de waarde van RAS To CAS Delay stond op één of andere manier verkeerd.
Ik heb namelijk alles in mijn BIOS zowat handmatig ingesteld voor optimale prestaties. Ik heb het BIOS maar weer op zijn defaults gezet om te zien of het probleem nu weg was en jawel, dat hielp ook. Toen heb ik stap voor het stap het BIOS weer handmatig ingesteld en getest. Deze stappen slikte de kaart wel, behalve wanneer ik dus weer RAS To CAS Delay zelf instel. Meteen in Windows weer vage strepen en ook in de games. Dan maar RAS To CAS Delay op standaard gezet. Ik weet wel dat van deze kaart alle 8 pipelines et doen, dus ik zal zo ff zien wat er te overklokken valt.
Twitter
  • Stinger666
Matched: ati
Verwijderd schreef op 09 October 2003 @ 10:33:
yeah yeah,
Dat Omaga bij 3DMark minder scoort is helemaal niet waar. Ik heb het alletwee geprobeerd.
Met Omaga (Catalyst 3.7 Based) > 5600 3D Marks
Catalsyt 3.7 > 5550 3D Marks.
Ennuh met die BIOS Hack schiet je niks op.
Als je zograag zonder Omega's werkt moet je lekker ATI2MAG.sys patchen met Rivatuner en dan lekker overklokken. En dan instellen dat de overgeclockte instelling bij het opstarten ingesteld worden.
Succes.
Matched: 9800
yeye i know, maar het gaat ook om dat stringetje met de text : 'Radeon 9800 PRO' :+
  • geez
Matched: ati
hm, catalyst 3.8 is er.. 3.7 wilde niet installen hier... dus nu nog maar een keer proberen met deze..
aangezien er nog geen omega release voor is, ga ik het via rivatuner doen... ff startpost goed lezen ;)
lees net dat omega tegelijkertijd gekomen is..
meuktracker: ATi Catalyst 3.8 trouwens :9
[ Voor 22% gewijzigd door geez op 09-10-2003 15:56 ]
  • Dennahz
Dennahz
Matched: 9800, ati
Die klote-kaart werkt nog voor geen meter. Dat ding had strepen niet door een verkeerde RAS To CAS Delay-waarde, maar omdat AGP Fast Write in het BIOS aanstond (me GF4Ti trok dat destijds) en de Radeon9800SE et blijkbaar niet aankon. Dus ik heb dat uitgezet en toen geen strepen meer.
Maar nu presteert dat ding zelfs op zijn standaard amper beter dan me GF4Ti. Bij veel games is de framerate niet of nauwelijk gestegen en tijdens de benchmark van 3DMark2003 komt er een melding dat ie iets niet kan vinden. Het is ook amper te lezen. Ik heb al verschillende drivers geprobeerd, heb een schone Win-installatie gedaan maar tevergeefs.
Zojuist de hotline van Alternate.nl gebeld en alles uitgelegd. Ik ga niet het hele verhaal hier vertellen, maar ik moest een ander nummer bellen zodat ik et zaakje terug kon sturen en me geld terug zo krijgen. De man die mij hielp dacht zelf dat de kaart technisch gezien niet deugt. Alternate.nl kan dat niet controleren omdat de kaarten direct uit de fabriek komen en zij de boel dus meteen als bestelling klaar maken en opstuurt.
Nou dacht ik eraan om dus een Sapphire Atlantis 9800 non pro bij Mycom.nl aan te schaffen voor €309. De Club3D 9800SE die ik terug stuur kostte €239.
Twitter
Matched: 9800
Uhm waarom haal je een 9800 non pro bij mycom voor 309 als je die zelfde kaart bij EMPC voor 285 kan krijgen?
Matched: mod
yeah yeah,
nou ik heb fresh install gedaan en inderdaad met 400 punten naar beneden.
ging van 5900 naar 5500.
weet niet waar het aan ligt.
kan mijne hdd zijn want eerst was een 120 gig maxtor als master en nu een 80 gig wd.
of kan door windows update komen, want eerst stond nog geen nieuwe update op en nu wel.
maar ja, nog altijd snel genoeg.
alleen jammer dat ik eerst als ik alles vet ga pushen iets meer dan 6000 haal en nu kan het echt niet meer.
oh ja, catalist 3.8 is uit.
kan het hier vinden http://www.ocfaq.com/softmod/download.php
ik wil de omega versie ook van hebben, maar hoe moest je daar ook alweer gaan downloaden????
kan het niet echt op vinden.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 09-10-2003 23:34 ]
  • Stinger666
Matched: 9800, ati
Verwijderd schreef op 09 October 2003 @ 22:38:
Kijk ook naar de bezorgkosten als je iets aanschaft.... Misschien is er wel een MYcom om de hoek!
Waarom de Saphire? Lees eerst review en reacties op tweakers.... De NP van Sahpire had niet al te brilliant geheugen...
De CLUB3D of Ati kaart hadden betere Mem.
(Nog 3 posts to 1000 :P )
  • PhuSioN
  • Laatst online: 05-09 19:10
Matched: 9800, mod
BrEeZeR schreef op 09 October 2003 @ 19:48:
Als je wilt modden naar een 9800pro raad ik je aan deze dus niet te halen. Heb er ervaring mee (ook bij de mycom gehaald voor 309). Het probleem is dat het geheugen op de sapphire de pro snelheden niet aan kan. Hier een topic erover.
[ Voor 9% gewijzigd door PhuSioN op 10-10-2003 15:52 ]
  • Dennahz
Dennahz
Matched: 9800, mod
patryk schreef op 10 October 2003 @ 15:51:
Klote zeg. Et is ook nooit goed. :P
Maar dan nog ff een klein vraagje:
Hoort een (Club3D)Radeon9800SE (4x1) standaard sneller te lopen of beter te presteren dan een GF4Ti 4200 128mb die op 305/563 loopt?
Twitter
  • Stinger666
Matched: 9800
BrEeZeR schreef op 10 oktober 2003 @ 16:40:
Hangt een beetje vanaf of het DX9 is of niet. Maar ik vermoed dat de 9800SE toch net iets sneller is. De Ti4200 is OC'ed wel erg snel....
Maar test het met benchmarks zou ik zeggen!
Ik heb inmiddels toch de Club3D 9800NP gekocht :+
  • geez
Geen matches
Stinger666 schreef op 11 oktober 2003 @ 05:40:
nou mijn oude niet.. brrr
  • Dennahz
Dennahz
Matched: 9800, mod
Het is een Asus V8420 voor geintresseerden. Dat ding loopt standaard op 250/444. Maar ja, hij is ook maar 4x1 en 128bits.
Ik had, om maar weer ontopic te gaan, ook de 9800SE op zijn standaard waarden getest in o.a 3dmark03. Nou, die 1e scenario liep amper sneller dan mijn GF4. Die poepte er zelfs meer fps uit.
Ik kan me vaag herinneren dat die Battle Of Proxygon met de 9800SE op standaard waardes wel rond de 30fps liep. Toen ik een tijd later (na 1 of 2 keer XP er opnieuw te hebben opgezet) weer ging testen, kwam er amper meer wat uit en halverwege kwam er een foutmelding waarin een soort van russisch gebrabbel in stond. Sindsdien heb ik em maar weer in de doos gepleurd en met GF4Ti er maar weer ingezet...
Heb je die Club3D 9800NP weten te modden trouwens? (of heb je em nog niet binnen?)
Twitter
Matched: 9800, mod
ff een vraagie: ik ben ook van plan om een 9800 Se tekopen maar moet je perse die ''volt'' mod doen? of is dat niet nodig.
Geen matches
Dat is niet nodig geloof ik, maar koop die kaart in ieder geval niet bij Completer!
Geen matches
oohw gelukkig ik wou hem morgen gaan bestellen daar. bedankt.
waarom eingelijk niet?
Matched: 9800, ati
Ik vind de 9800SE met 8 pipelines en overclocked maar tegenvallen, volgens http://www.overclockers.co.nz waar ik deze benchmarks vandaan heb haalt deze geen hogere scores dan een ATI 9800 standaard (geen pro dush en wel overclocked) ..... see for yourself... de pro blaast hem er makkelijk uit.... Voor die 40 euro meer heb ik liever een echte 9800 die hoger komt :)
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~bruuuuut/utoc.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~bruuuuut/codecreaturesoc.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~bruuuuut/gunmetaloc.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~bruuuuut/q3oc.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~bruuuuut/3dmark2001seoc.gif
Geen matches
zoveel scheelt het toch ook niet?
  • Syzzer
  • Laatst online: 04-09 19:46
Syzzer
Prutser
Verwijderd schreef op 12 oktober 2003 @ 23:23:
Is dat dan niet de 9800SE met 8 pipes en 128bit geheugen? Want het is idd bekend dat die langzamer is. Als dit echter een gemodde 4x1 256bit is, vind ik het vreemd dat de scores zo ver uit elkaar liggen...
Matched: 9800, mod
Dit is een gemodde 8x 256bit, de scores liggen niet ver van de 9800, als je bedenkt dat je met de 9800 geen gekloot heb met schaakborden vind ik het dat al 40 euro meer waard, als je dan ook nog eens hoger scoort is dat helemaal top ;)
(en 8P betekent 8 pipelines :) )
  • Rick2001
Rick2001
Matched: 9800
Zo'n grote verschillen zijn het niet.
Overigens is het niet eerlijk om een 9800NP te vergelijken met een hoger geclockte core dan de 9800SE (8x1x256) op een lagere core maar wel hoger memory.
Het overclocken van de core brengt echt veel meer dan het overclocken van het memory bij deze kaarten.
Als ze dus de kaarten op dezelfde snelheid laten draaien zul je zien dat het verschil geringer is dan de gegeven sheet hier.
Matched: mod
Als je nagaat dat niet iedere kaart te modden is, is 40 euro extra uitgeven juist slim.
1 - je hebt 100 procent geen kans op checkers :) (voor mij het belangrijkste verschil)
2 - kaart haalt hogere snelheden als een se (SE > 430 mhz voor de core kan volgens mij alleen maar met watercooling)
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2003 01:16 ]
  • Remy
Remy
Matched: 9800
Waarom worden hier dingen gemeld die niet correct zijn, cq. slechts aannames zijn :?
Bijvoorbeeld hierboven over de 9800 SE core. Ik kan hem met z'n stock cooling met gemak op 450 krijgen, en mem ook op een nette snelheid zoals 350 a 360 ipv de stock 337,5 mem snelheid, en dan nog heb ik geen artifacts of checkers.
Er zijn miljoenen configs mogelijk met pc's, en natuurlijk is de ene 9800 SE de andere niet. Met mijn 9800 SE heb ik in 3dMark03 al 6101 punten gehaald, zonder ook maar extra cooling oid toe te voegen. Alleen de hackdrivers uit de startpost, en het oc'en van de GPU en het geheugen zelf dus. Normaal zou het ding zo'n 3500 punten! halen in 3dMark03. Een flink verschil dus. Voor het resultaat:
http://service.futuremark.com/compare?2k3=1403433
Verwijderd schreef op 12 October 2003 @ 22:40:
En waarom onderbouw je dat niet even? Ik heb eerder in dit topic gemeld dat ik mijn 9800 SE daar vandaan heb, en dat ze een prima en snelle afhandeling hebben gedaan.
Dus voordat men wat dan ook meldt, ga ff na of het wel klopt, en / of geef onderbouwing. Daar hebben we allemaal heel wat meer aan :)
[ Voor 3% gewijzigd door Remy op 13-10-2003 12:40 ]
LinkedIn
Instagram
Matched: 9800
Dat zijn mooie scores ReemF maar niet iedereen heeft die mogelijk om zijn 9800SE te testen snap je... Als Completer nou garandeert dat ze Pro snelheiden halen maar dat doen ze niet, dan maar ff wat meer uitgeven hoor
  • Remy
Remy
Verwijderd schreef op 13 October 2003 @ 14:54:
...Als Completer nou garandeert dat ze Pro snelheiden halen maar dat doen ze niet, dan maar ff wat meer uitgeven hoor
Natuurlijk, als je aan de safe side wil zitten, dan betaal je meer, dat kan met alle hardware 8)7. Maar dat is juist 1 van de hoofd-zekerheden van DOC: Met overclocken zijn er geen garanties, dat je bepaalde snelheden of resultaten haalt.
Het leuke is juist, om met goedkopere/mindere hardware tòch te proberen om een bepaald doel te halen. Dàt is nou het idee achter het hele overclockgebeuren. Iedereen kan een 9800 of 9800 Pro nemen en die flink overclocken, eventueel met dikke koeling en voltmods. Maar om toch leuke prestaties met een 'mindere' kaart te halen, dat is natuurlijk een veel grotere uitdaging :D
LinkedIn
Instagram
Matched: 9800, mod
[quote]ReemF schreef op 13 October 2003 @ 12:38:
BlaBlaBla
____________________________________________________
Nou hier dan mijn ervaringen met Completer:
Heb een tijd geleden een club3d 9800Se bij hun besteld en ontvangen.
Ik die kaart installeren en zonder die kaart gemod te hebben had ik al checkers en vastlopers.
Nou ja niks aan te doen kan gebeuren dacht ik.
Maarja na die kaart dus teruggestuurt te hebben kreeg ik een telefoontje van hun met dat ik mijn geld niet terug kon krijgen!
Ik baalde natuurlijk flink en kon natuurlijk wel een nieuwe SE krijgen maar ik wilde niet meer zo´n kaart.
Toen kwamen ze met dat ze nog een 9700pro hadden liggen maar ik moest dan wel 69 euries bijbetalen.
Ik had een tijdje geleden nog gezocht naar zo´n kaart maar was nergens meer te krijgen , dus ik dacht ok een 9700pro is wel een redelijke kaart.
Nou ik kreeg dus een 9700pro thuis gestuurt en ik stop hem in mijn pc en wat blijkt nou deze is ook kapot :( ( binnenkant van de doos was kapot geen spellen, zak was niet verzegeld).
Nouja ik dus bellen naar Completer en dat was de laatste 9700pro die ze hadden.
Maarja ik had dus 304 euro betaald maar had nog niks :(
Toen kwamen ze met hun laatste voorstel één 9800NP met bijbetaling van 20 euries.
Waar ik natuurlijk niet mee acoord ging omdat ik ondertussen een bedrag van 338 euries kwijt was (+ verzendkosten) en ik had ondertussen helemaal niks :(
Heb nog steeds niets!!!
btw: de Kaarten zijn getest in 3 pc´s !
ReemF schreef op 13 October 2003 @ 15:51:
True, maar voor 40 euro meer ga je toch niet het risico lopen dat je een kut kaart heb, dat heet geen tweaken maar dom zijn ZZzzZZ _/-\o_
edit en grand, wees blij dat je je kaart mog omruilen man, iemand die bij mij zijn kaart zou overclocken en terug zou brengen zou ik midden in zijn bek uitlachen :Y)
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 13-10-2003 23:38 ]
Geen matches
Waar zie jij staan dat ik die kaart heb overclocked?
  • Chop2000
  • Laatst online: 05-09 23:55
Chop2000
Vroem
Verwijderd schreef op 13 October 2003 @ 23:36:
pffft hij zeg toch dat ie em niet eens heeft gemod? en trouwens koop lekker die 9800 (met slecht overclockbaar geheugen) en stop met zeuren.
trouwens bij zo'n 9800 krijg je ook checkers hoor als je em tever overclocked (mijn ati9800se aiw draaid vrolijk op 9800pro speeds met 8 pipelines.)
niks
Matched: 9800
Zeuren? ok!! slecht overclockbaar geheugen? links please :)
Mijn 9800 komt morgen hier in de winkel (met een voordeur ;) ) 285 eurotjes. (En wedden dat die hoger komt dan jouw SE }:O )
  • Remy
Remy
Geen matches
Laat de gemoederen even tot bedaren komen, en het heldere redeneren en oc'en weer terug graag. Het is niet nodig om op elkaar te gaan zitten vitten, of mensen dom te noemen, dat staat nogal kinderachtig. Er moet niet vergeten worden, dat niet iedereen een stamp geld heeft om leuke hardware te kopen. 40 euro extra voor een kaart is toch niet weinig, natuurlijk.
Tony Montana (en ook de anderen), denk even na voordat je iets post graag, en hou het netjes en gezellig. We zijn hier om ervaringen uit te wisselen en elkaar te helpen bij eventuele problemen, niet om te melden dat zus en zo kaart hoger komt dan die van iemand anders (klinkt als "ik download nu met zoveel honderd k/sec!") :). We zien liever de echte resultaten en eventuele tips voor tweaks etc dan dergelijke opmerkingen, lijkt me toch redelijk normaal op een forum als GoT.
LinkedIn
Instagram
  • Stinger666
Matched: 9800, mod
ReemF schreef op 14 oktober 2003 @ 08:36:
Ode aan de MOD. _/-\o_
Maaruh knap dat jullie op je SE's de corespeed zo hoog krijgen. Ik krijg op mijn 9800NP de core niet verder dan 390Mhz. En m'n mem moet gekoeld gaan worden want dat doet 350Mhz max. 2,86ns Samsung. Ik wil op mn core een Zalman HP80C gaan zetten!
Ik heb zelf al twee SE's gehad. Waarvan 1 te modden en die wou ook niet verder dan 390 core en 350 mem. Nu heb ik dus wel een NP dus nooit last van checkers of iets dergelijks. Dat is wel lekker :D
Tips?
Geen matches
Stinger bios flashen werkt niet bij jou of heb je dat niet geprobeerd :?
  • Chop2000
Chop2000
Vroem
Matched: 9800, mod
Stinger666 schreef op 14 October 2003 @ 11:59:
Tips?
ik krijg mijn 9800se nu op 430Mhz core en 350Mhz mem, alles stock :P geheugen wil je echt hoger, tiss standaard 3.3 ns samsung ;) maybe dat ik de core nog wel hoger krijg met betere koeling.
(dit is dus een 9800SE AIW die mij 209 euro gekost heeft.)
maar wel vreem dat je geheugen niet verder wil, 2.8ns is toch 350Mhz? :S
[ Voor 6% gewijzigd door Chop2000 op 14-10-2003 15:12 ]
niks
Matched: 9800
vraagje: is er nog ergens een zaak die 9800SE's (256bit natuurlijk) verkopen?
Heb beide topics vluchtig doorgelezen maar de laatste pagina's kon ik vrij weinig over de verkrijgbaarheid vinden...
Matched: 9800, mod
Vraagje:
ik ben (trotse) eigenaar van een Club3D 9800SE. Met de niet-gehackte omega drivers, geen problemen.
Als ik de softmod probeer, in winxp geen problemen, maar tijdens het spelen van spellen, vaag zichtbage streepjes in beeld, een beetje verspreid in beeld, in gebiedjes van ong. 2 bij 4 cm... (kan het niet anders omschrijven..)
Zijn dit nu de artifacts die door de beschadigde pipelines komen, aangezien ik alleen maar lees over het schaakbord effect... En klop het dat dat dan alleen in spellen voorkomt?
  • dev icey
Matched: 9800, mod
Verwijderd schreef op 14 oktober 2003 @ 16:43:
Vraagje:
precies hetzelfde hier. vage puntjes waar je een beetje door heen kan kijken verspred over beeld. Bij mafia geen last van, bij gta3 vc wel.
  • dev icey
Matched: 9800
Verwijderd schreef op 14 October 2003 @ 15:56:
alternate heeft hercules aiw 9800se liggen voor 239 euro :+
link: http://www3.alternate.nl/...fische%20kaarten%20AGP%20
[ Voor 15% gewijzigd door dev icey op 14-10-2003 19:16 ]
  • Stinger666
Matched: 9800
Verwijderd schreef op 14 October 2003 @ 14:56:
Ga ik nu doen. Verder zal ik in een ander topic posten, want anders ga ik offtopic met mn 9800NP ;)
  • Zotn_Dré174
  • Laatst online: 22-08 12:29
ik heb zojuist men ATI RADEON 9800 SE overclocked.
Haal nu 418/688 Mhz i.p.v. 377.5/670 Mhz. ik denk niet dat ik nog verder kan met standaard koeler.
Ik haal nu in 3D MARK 2003 3869 3d marks en ben er vrij content van
1st had ik de Softmod geprobeert maar ik kreeg jammergenoeg checkers.
Dev Icey, je problemen met VICE CITY komen door je drivers, ik had dit ook. Gebruik gewoon de Catalyst 3.7 die werkten ook bij mij goed.
Matched: 9800, mod
dev icey schreef op 14 oktober 2003 @ 19:16:
Ah, kijk, daar kunnen we wat mee :)
nog een vraagje: is het 't proberen waard? Zit nu met een 9500Pro, het is sowieso een vooruitgang toch?
Ik haal nu ongeveer 13.000 3dmarks 2001 en 3300 2k3. Iemand die toevallig zelfde soort pc heeft als mij of gewoon weet wat een 9800SE zal halen (gewoon bedoel ik, ik reken er niet op dat ik m kan modden).
  • Astennu
Matched: mod
Maxpert heeft die ook. Nu maar kijken of ze te modden zijn. Je houd er wel een leuke kaart aan over als dat het geval is.
  • Remy
Remy
Matched: 9800, ati
Mijn (Club3d/Ati) haalt nu (op stock 378/337,5) het volgende:
5228 3dMark03s
40841 Aquamark3 punten
16500 3dMark2001 punten
Alleen van 3dMark03 heb ik mijn beste (voorlopig) resultaat online staan, dat is
6101 punten, zie deze page. Dat was dus met core op 461mhz, en geheugen op 376mhz (752mhz DDR). Best aardige results, want het is dus nog gewoon met stock cooling :)
De bewuste 256-bits 9800 SE ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Remy op 14-10-2003 20:33 ]
LinkedIn
Instagram
  • dev icey
Matched: 9800, ati
ik heb 13404 punten gehaald, specs zie specs link onderin :) maar norton + asusprobe + ati + 3com + soundmax + toetsenbord pro + muisprog stonden allemaal aan ;)
Ik heb de drivers gebruikt die ik op de cd mee kreeg. Toen via rivatuner gehackt en toen kreeg ik die vage dingen in gta vc... Is dat dus op te lossen andere drivers te hacken???
Wil dus die 4 pipelines unlocken, kan dat dan ook met bioshack??? snap er niet veel van in dat geval heb ik een 9800se aiw samsung bios nodig voor 8pl :) misshcien de bios van de 9800aiw pro. Dat zou perfect zijn :>
Matched: ati
ik had bij het flahsen ook die fout dat ie device 0 niet kon vinden. |:( heb een asus a7n8x, zou het op een ander moederbord wel lukken of ligt het aan de kaart.(built by ati met hynix)??? :|
andere opties welkom
  • Stinger666
Matched: 9800, ati
ReemF schreef op 14 October 2003 @ 20:32:
5228 3dMark03s
Jij hebt een van de eerste 9800SE's! Deze hebbe nog dezelfde koeler die ook op de 9700 series zat. Deze is tenminste goed. Ik hoor veel slechte verhalen over die Aluminiunkleurige koelers met dunne fans die ze er nou op stoppen.....
Als jij 460 Core haalt ga ik dat ook proberen :p
Geen matches
ReemF schreef op 14 October 2003 @ 08:36:
jaddiejaddiejaddie , mijn np haalt nu 470 mhz voor de core _/-\o_ we gaan verder :9 toch al die 40 euro meer waard hahahah :+
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2003 01:28 ]
Matched: ati
Verwijderd schreef op 14 October 2003 @ 22:25:
in je bios kun je instellen waar je primary videokaart in zit, pci of agp
bij mij stond ie standaard op pci en ik kon ook niet flashen. heb alleen nog niet geprobeerd om na het veranderen hiervan de zooi te flashen :+
doe ik vanvond ff
  • Remy
Remy
Matched: 9800, mod
Verwijderd schreef op 15 October 2003 @ 01:27:
Jouw np hoort hier hè: [OC | MOD] Radeon 9800 > 9800 pro ;) Niet vergeten dat er toch redelijk wat verschillen tussen de 9800 SE en de 9800 Non-Pro zitten, daarom zijn er twee aparte topics.
LinkedIn
Instagram
Geen matches
Verwijderd schreef op 15 October 2003 @ 08:24:
doe ik vanvond ff
das dus het eerste waar ik naar gekeken had , maar toch bedankt voor het advies. ik zet 'm altyd gelijk op agp bij een nieuwe/geflashde bios dus dat is het niet. :'(
  • Demon_Eyez
Matched: 9800
Stinger666 schreef op 14 October 2003 @ 23:56: *knip* Ik hoor veel slechte verhalen over die Aluminiunkleurige koelers met dunne fans die ze er nou op stoppen..... :p
Dat is toch die koeler die ook op een Radeon 9800 Pro zit of niet?
Verwijderd schreef op 15 oktober 2003 @ 09:48:
Kan je die kaart niet ff bij een maat van je in z'n bak zetten, daar flashen en je kaart weer meenemen?
even uit de dubbelpost gevist en hier in gezet :)
[ Voor 45% gewijzigd door Remy op 15-10-2003 11:13 ]
  • Stinger666
Matched: 9800, ati
Demon_Eyez schreef op 15 October 2003 @ 11:08:
Er lopen/liepen in V&B verschillende draadjes over deze koeler die inmiddels op de 9800SE/NP van Ati/Club 3D is verschenen.
Het is een sleevebearing fan die stof aantrekt en zo vastloopt. Slechte kwaliteit en stilstaan komt regelmatig voor. Kijk er dus mee uit!
Gaat om de Aluminium koellichaam met fan met dunne blades en klein center.
Ik heb al gemerkt dat deze net alleen de core bedekt en niet net als die oude zwarte er helemaal overheen ligt. Hij zit ook minder goed vast.
Picture van de bewuste koeler:
Afbeeldingslocatie: http://www.maxpert.nl/images/products/club3d-9800.jpg
(No offense of slechte reclame tegen de shop waar ik deze PIC weg heb geplukt)
[ Voor 33% gewijzigd door Stinger666 op 15-10-2003 11:51 ]
  • Astennu
Matched: 9800, ati
Stinger666 schreef op 15 October 2003 @ 11:31:
Ik heb dus zo'n 9800 pro cooler op die 9800se van mijn brier gezet scheeld 10c in temp maar een crystal orb coolt weer beter dan die 9800 pro cooler. maar die 9800 pro cooler past niet 100% zit een onderdeel in de weg maar ztukje uit de coolerfijlen en het past wel.
  • Stinger666
Matched: 9800
Astennu schreef op 15 October 2003 @ 11:54:
Ok ze zitten dan dus ook op sommige 9800Pro's. Weten we gelijk weer ;)
  • Demon_Eyez
Matched: 9800
Stinger666 schreef op 15 October 2003 @ 12:03:
Daarom dus, dat geval zit dus ook mijn Club-3D 9800Pro. Ik wacht ik dus toch nog ff met verder overclokken totdat m'n waterblok binnen is.
  • Stinger666
Matched: 9800
Demon_Eyez schreef op 15 October 2003 @ 13:20:
Goed plan. Ik vertrouw het ook niet helemaal en daarom wacht ik lekker tot mn Zalman erop hangt. Deze gaat leuk in de doos met koelers :9
  • Steffy
  • Laatst online: 06-09 13:05
Steffy
Ayreonaut
Matched: 9800, mod
Ik heb hier voor mij een Hercules Radeon 9800SE AIW liggen. Nu is mijn vraag of iemand ervaring heeft met de mod met deze kaart.
Geen matches
installeer de nieuwste gehackte driver, dan heb je het zelf ;)
  • dev icey
Matched: 9800, ati
Ik heb een ati AIW 9800se(weet niet of de aiw uitmaakt) en heb rivatuner gebruikt om mijn dirvers te hacken. Dan heb ik dus 8 pipelines, maar start ik gta vc op dan krijg ik dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/gtavc2.JPG
Maar lijkt dus totaal niet op het schaakbord effect :), maar betekent het nu dat een van die pipelines kapot is??
Rivatuner gaf bij het aanpassen van de drivers wel deze (fout)melding:
Browsing for file ati2mtag.sys... selected 6.14.10.6374,600064 bytes
WARNING: Certified patch script not found, using common patch script...
00063e05> matched sequence has been replaced
8b 56 10 c1 e2 10 25 ff ff 00 00 03 d0
8b 56 10 c1 e2 10 25 ff ff ff ff 89 c2
00063e5a> matched sequence has been replaced
0008694e> matched sequence has been replaced
c1 e8 10 3b 46 10 74
c1 e8 10 3b 46 10 eb
00086e04> matched sequence has been replaced
68 c0 03 00 00 ff b0 9c 00 00 00 e8 c6 61 f7 ff c1 e8 10
66 8b 40 04 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
000872aa> matched sequence has been replaced
83 f8 40 75 1d 66 81 bd 00 ff ff ff 02 10 75 12 0f b7 85 02 ff ff ff
0f b7 85 02 ff ff ff 66 25 f0 f0 66 0d 08 0e 66 89 85 02 ff ff ff 90
File has been successfully patched and saved as ati2mtag.sys
Backup copy has been saved as ati2mtag.old
Bij bijv. Mafia heb ik dit effect niet behalve op een heel scherm als je ehel goed kijkt 3 puntjes :S
Waar ligt het nu aan?
- Hack mislukt(heb ook de gehackte omegadirvers geprobeerd)
- deze hacks zijn niet voor de AIW
- een van de overige vier pipelines is stuk
- of iets anders???
Alvast bedankt :)
  • Steffy
Steffy
Ayreonaut
Geen matches
Goed drivers gedownt en geinstalleerd maar helaas een werkelijk prachtig schaakbord effect alleen is dit helaas niet bedoeling :'(
Deze gaat gelijk retour.
  • pretorian_nl
  • Laatst online: 19-06 09:22
Matched: 9800, mod
Dus in ieder geval 1 hercules 9800se aiw die niet modable is. Denk dat het met deze kaart erg moeilijk gaat worden, ik volg het advies van Rick2001 en ga de gok niet wagen en wacht wel ff op de nieuwe core en de prijsdaling van de oude...
Digital Media Junkie
