[OC] Radeon 9800 > 9800 pro
Pagina: 1 2 Laatste
  • 1.013 views sinds 30-01-2008
  • PhuSioN
  • Laatst online: 19-11 06:56
Ik open maar hier een topic over omdat er weinig op GoT hierover staat en het misschien voor sommige mensen van belang kan zijn ;)
Gister had ik een Sapphire 9800 non-pro gekocht. Ik was met deze kaart van plan om hem te modden naar een pro. Als eerste geprobeerd om hem gewoon op 380/340 laten lopen. Het geheugen kreeg artifacts. Ik heb op internet een beetje lopen neuzen en blijkt dat infineon 3.0ns geheugen niet goed wil oc-en. Maar het scheen te helpen om een 9800 pro bios erop te flashen. Bij mij hielp het niks maar dat ligt dus weer aan het geheugen. Heb de kaart vanmiddag teruggebracht en een Club3d Radeon 9800 gekocht. En hier volgen mij bevindingen en de stappen die ik gefolgd heb.
Als eerste met je dus even bootflop hebben om op te kunnen starten. Je kun er een hier vinden.
Vervolgens hebben we een flash progje nodig. Deze is hier te vinden.
Als laatst dan nog een 9800 pro bios. Deze kun je hier downloaden.
Nu pak je het flashrom zipje uit op de bootflop en gooi de bios er ook op.
Herstart de computer op met de bootflop.
Als de A:\ eenmaal is verschenen typje 'flashrom -s 0 original.bin' (zonder de ' uiteraard). Dit zorgt ervoor dat je je orginele bios ff backuped.
Nu gaan we de kaart flashen. Typ bij A:\ 'flashrom -p 0 bios.bin'. Als het gelukt is moet je de pc rebooten.
Nu dien je de pc normaal op te starten. Windows ziet dan een nieuwe kaart en instaleerd automatisch de nieuwe drivers (als je die ervoor ook al had).
Als het goed is heb je nu een 9800 pro!
Let op: Als je kaart infineon geheugen heeft heeft het niet veel zin, want het geheugen kan het toch niet aan.
Nu mijn results:
Ik heb ff radlinker ge-installed om te oc-en.
Zelf heb ik gewoon nog stock koeling erop zitten en dit is momenteel wat ik kan halen zonder artifacts:
Afbeeldingslocatie: http://home.concepts.nl/~pc102105/3dmark03-K.JPG
Ik hoor graag commentaar of vragen ;)
Was het geen 9800 SE? Het is namelijk bekend dat de SE versie is over te klokken naar de pro
  • PhuSioN
Dit is geen SE versie maar de non-pro dus.
nice score, maaruh is het dan dat het geheugen te warm wordt met die infineon 3.0 of omdat het gewoon infineon is? ander zou ik wat heatsinks ofzo op de mem. doen
en wat was je score voor het flashen?
  • Astennu
  • Laatst online: 19-08 17:53
Arf doe moeilijk gewoon bios flash das ook al lang bekend had je makkelijk kunnen zien met zoekken dan had je 9800se topic gevonden. en 9800se flashen en ervaringen. Daar hebben ze het ook gehad over de 9800 normaal.
  • PhuSioN
Heb expres een apart topic gemaakt om het een beetje overzichtelijk te maken.
  • geez
  • Laatst online: 28-04 20:04
damn wat een mooie score... dat op een 2500+?
ik heb een 2000+ (voor de rest zie specs), en een 9800SE @ 9800Pro, zonder oc. (die staat nog niet in mijn specs page)
maar daarmee haal ik een krappe 5000 punten..
  • PhuSioN
geez schreef op 02 oktober 2003 @ 20:40:
wel 2500+ @ 236x10.5 (2480)
  • Syzzer
  • Laatst online: 11-11 00:18
Syzzer
Prutser
Het enige verschil tussen de 9800non-pro en de 9800pro waren toch de speeds? Wat heeft het dan voor nut te flashen? Wie vreteld me wat ik over het hoofd zie :?
  • geez
patryk schreef op 02 oktober 2003 @ 20:43:
rond de 2800+ dus... verklaart het verschil :)
  • MaDLiVe
  • Laatst online: 21:21
MaDLiVe
.-Observer-.
geez schreef op 02 oktober 2003 @ 21:24:
2800+ :+ denk eerder rond de 3500+
Ik haal op 210x11=2310mhz incl radeon 9800@365/320 maar 4000 punten. Nu is het ook geen clean install en loopt alles zo brak als de pest maargoed. Op mijn saphire card zit dus ook infineon geheugen. Het flashen heeft zo te horen dus weinig zin. De card wordt echter standaard in windows al herkend als een rd9800 pro (speeds echter niet).
{\/}/-\[) [_[ \/(-© - Turn off your mind, relax and float downstream. Volg mijn disease outbreak detective en andere geweldige Avonturen
  • PhuSioN
Syzzer schreef op 02 oktober 2003 @ 21:01:
Als je hem dus flashed naar een pro kan veel beter overklokken. Vooral het geheugen.
  • PhuSioN
MaDLiVe schreef op 02 October 2003 @ 22:39:
Klopt dat had ik ook. Je kan wel een bios editten en de geheugen speeds lager zetten. Heb dat zelf niet gedaan met de Sapphire. Was een beetje afgekapt toen die niet op 9800pro speeds wou draaien :+
  • PhuSioN
update:
Heb ff mijn waterblokje eropgezet en een 80mm fan op 5v, die van de zijkant laten blazen.
Dit zijn de results :9
Afbeeldingslocatie: http://home.concepts.nl/~pc102105/3dmark2.JPG
Als ik de core of mem hoger doe krijg ik artifact. Dit is dus echt de max.
[ Voor 4% gewijzigd door PhuSioN op 02-10-2003 23:41 ]
  • MaDLiVe
MaDLiVe
.-Observer-.
patryk schreef op 02 October 2003 @ 23:40:
update:
Jemig, wat een aso snelheid, en het verschil in score _/-\o_
Great. Ik heb mijn saphire gekocht voor 70 euro netto dus mij hoor je voorlopig niet klagen :P
Maar die speeds--> 340/290--> 500/405 :D
  • Intronic
  • Laatst online: 21-10 10:48
update:
Max? Nog lang niet, vmod & vmem... ;)
Ts max, hoe durf je :P :P
  • PhuSioN
Intronic schreef op 03 oktober 2003 @ 16:07:
wou er nog bij zetten 'op dit moment' :P
lekkere score hoor! ik wil het ook proberen :P
edit: welke kaart is het beste om naar een pro te modden? hercules, club3d of sapphire
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2003 10:40 ]
  • geez
patryk schreef op 02 oktober 2003 @ 23:40:
update:
_/-\o_ enneh, tis NOOIT de max, remember that :P
ben ik nou gek, of zie ik een nvidia logo in je tray? 8)7
  • Remy
  • Laatst online: 17-11 20:15
Remy
I usually get 100% accuracy
geez schreef op 04 oktober 2003 @ 15:37:
Check z'n specs > Abit NF7-S > nForce2 chipset, oftewel, het is het Soundstorm systray icon wat daar staat, van jawel, nVidia ;)
LinkedIn
Instagram
Verwijderd schreef op 04 October 2003 @ 10:22:
Ja zouk ook wel eens willen weten. Welke geheugenchippies heeft de hercules trouwens? Sapphire heeft 3.0ns infineon en de club3d heeft 2.8ns samsung of ben ik verkeerd?
Wat voor reden heb jij genoemd om je kaart omgeruild te krijgen? De Sapphire deed zijn werk toch?! Als ik de verkoper was, zou ik zeggen: pech, volgende keer beter kijken. Nu heeft een gebruikte kaart die al een keert geflashed is (dat je moet kunnen achterhalen volgens mij) en waarmee dus "gerotzooid" is. Hij zal het wel weer doorverkopen als een nieuwe, maar ik vind dit dus niet juist.
p.s. of heb je soms gebruik gemaakt van de 8-dagen afkoelingsperiode in het kader van "kopen op afstand"? In dat geval zou ik dit misbruik maken van noemen.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2003 13:58 ]
  • PhuSioN
Verwijderd schreef op 05 October 2003 @ 13:43:
Heb van die 8 dagen omruilperiode gebruikt. Heb in de winkel eerst gevraagd of ik gewoon geld terug kon krijgen als ik er gewoon niet te vreden mee was. Was helemaal geen probleem dus beschouw het niet echt misbruik of iets dergelijks. Als ik niet tevreden met iets ben, met wat voor een reden dan ook, heb ik daar dus gewoon recht op.
  • PhuSioN
Verwijderd schreef op 05 October 2003 @ 13:23:
Hercules had 3.3ns maar die gaan over het algemeen ook erg hard. In Amerika kom je daarentegen wel vaak Sapphire met 3.3ns samnsung geheugen tegen. Mijn club3d had iig 2.8ns geheugen. Meeste mensen zeggen dat de 3.3ns beter overklokken dan de 2.8ns. Zelf ben ik helemaal niet ontevreden met mijn 2.8ns chipjes :)
patryk schreef op 05 October 2003 @ 14:35:
tja, als ie er geen moeite mee heeft .....
edit: Met je laatste uitspraak ben ik het echter niet eens. Als datgene wat je gekocht hebt doet wat het moet doen en je bv. je niet vergist hebt in de functionaliteit van een produkt (daar bedoel ik dus niet mee overclocken) en/of niet misleid bent, vind ik niet dat je er recht op hebt cq de verkoper voor het blok kunt zetten en het geld terug mag eisen (wat bij jou niet het geval was overigens).
offtopic: Ik zit hier achter een Samsung 172T TFT scherm met een defecte subpixel in het midden van het scherm (altijd rood). Dit zou wel in aanmerking moeten komen voor de zogenoemde afkoelingsperiode. Mij kun je niet wijs maken dat zo'n apparaat evenveel waard is nadat er een defecte pixel in het midden van het scherm geconstateerd is. Ik zit er echter nog altijd achter, omdat ik indertijd niets wist van deze regeling en ik de internetwinkel ervan verdenk mijn e-mails en telefoontjes bewust onbeantwoord te hebben gelaten (het inmiddels beruchte 2mcomputers). Ik kreeg ze pas na ruim 1 maand weer te pakken. De rest kun je lezen in de shop survey.
[ Voor 138% gewijzigd door Verwijderd op 05-10-2003 15:26 ]
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
patryk schreef op 05 October 2003 @ 14:41:
Ik las pas ergens anders dat Samsung helemaal geen 3.3ns proces heeft en de 3.3ns Samsung dus eik gewoon geherlabelde 2.8ns chips zijn en dat ze daarom zo lekker klokken.
patryk schreef op 05 oktober 2003 @ 14:41:
Dus hercules heeft samsung geheugenchippies?
  • PhuSioN
Syzzer schreef op 05 October 2003 @ 14:48:
Precies dat had ik ook ergens zien staan ja. Maar ze zijn aangegeven als 3.3ns chipjes.
Ik heb zonet mijn Hercules 9800 besteld, ik post wel weer als ik meer informatie heb :9~
  • Stinger666
  • Laatst online: 08-02 00:01
Ik neem aan dat je een 128MB variant hebt. Sorry als ik er overheen gelezen hebt? Ik ben zelf ook van plan deze kaart te halen. De 9800SE is toch niet goed meer leverbaar, met het risico dat je pipelines niet werken.
Ik had ook ergens gelezen dat de Samsung 3,3ns gerelabelde 2,8ns zijn. Maar op veel AIW9800SE' zit ook dit Mem, maar dan wil het echt niet OC'en. Dus hoe het nou zit. Ik wil iig 2,8ns Infineon.
Op de 9800SE'sw zit 2,8ns Hynix en dat gaat ook lekker....
Maaruh is het nou een 128 of 256MB variant?
Waar heb je hem gekocht?
(Bijna 1000 posts :P )
volgens mij bestaat er geen 256 mb 9800SE :?
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
patryk schreef op 02 oktober 2003 @ 23:26:
Dit komt dan omdat je nieuwe BIOS waarschijnlijk minder strakke mem-timings oid gebruikt. Want het enige verschil tussen de kaarten zijn de clockspeeds.
Bnet pindle#2913
  • whyz
whyz
Afdeling icoonloos
patryk schreef op 05 October 2003 @ 15:25:
Weet je toevallig ook nog waar je dat hebt gelezen, of weet iemand ander dat?
Right for all the wrong reasons.
Verwijderd schreef op 09 oktober 2003 @ 10:21:
Das goed, k wacht erop :P k ga 'em ook binnekort bestellen. K wil ook wel weten wat anderen ervan denken. Weinig mensen die een hercules 9800 halen.
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
primemaximuz schreef op 09 oktober 2003 @ 14:40:
Volgens mij heeft Rick2001 dit gezegd in [rml][ OC][ MOD]Radeon 9800SE Mod Topic[/rml]. Zal ff kijken of ik de post kan vinden.
[edit]
De bewuste post gevonden in 9800SE flashen en ervaringen
[ Voor 22% gewijzigd door Syzzer op 09-10-2003 16:53 ]
Ik heb dus ook een Club3D radeon 9800np die nu een pro is. Ik heb de mod uitgevoerd en nu draait alles met de originele hw dus geen extra fans op 420/333 en deze setup heb ik al ruim een maand.
  • Rick2001
  • Laatst online: 17-09 21:22
Rick2001
9950X delidded en direct die
Op alle Hercules 9800se AIW kaarten zitten dezelfde SAMSUNG 3.3ns (relabeled 2.8ns) chipjes en ze overclocken ook allemaal even goed. (360-380MHz).
Standaard draait deze kaart namelijk op PRO snelheden, dus 380-340 wat zou betekenen dat het geheugen overclocked is. Dat is dus niet het geval.
Infineon 2.8ns chipjes zijn er niet. Het zal of SAMSUNG 2.8 of 3.3ns zijn, HYNIX 2.8ns of INFINEON 3.0 of 3.3ns chips zijn. Veel meer keuze is er niet.
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 3x9100PRO 4TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB + OPTANE P5800X + KINGSTON G5 8TB
  • Stinger666
Verwijderd schreef op 09 oktober 2003 @ 13:24:
Sorry mijn post is een beetje onduidelijk.... het was meer ff zaniken over de 9800SE....
Maar ik vraag me dus af welke variant Patrick heeft? Een 128 of 256MB versie....
Ik ga wel naar de winkel om de geheugens te checken....
En dan toch maar een 9800NP en Biosflashen en OC'en...
  • TiMMieJ
  • Laatst online: 20-11 17:54
TiMMieJ
PSN: Orixez
Leuk om te volgen zo en iedereen heeft nu toch wel zoiets van 9800 pro is wel erg duur en als dit af te vangen is door een 9800np te modden is dat wel aantrekkelijk.
Zit er zelf ook wel aan te denken.
  • Stinger666
TuRk schreef op 10 October 2003 @ 11:49:
Het enigste nadeel wat je kan hebben is dat je geen 256MB hebt...,...maar dat is op dit moment overkomelijk.
Ik kijk wel of HL2 erin draait en dan ben ik tevreden...
POST 1000 :P
Er zit op die Club3D van Patrick 2,8ns Samsung (of Relabled 3,3ns)
Iig geen Infineon.
Wie kan dit bevestigen?
Wie heeft ook een Club3D en wat zit erop?
[ Voor 15% gewijzigd door Stinger666 op 10-10-2003 15:04 ]
  • PhuSioN
Stinger666 schreef op 10 October 2003 @ 14:12:
Er zit op die Club3D van Patrick 2,8ns Samsung Wie kan dit bevestigen?
Dit klopt exact. het eindgegegeven bij de geheugen chip is 2A wat dus 2.8ns is. De vordering bij oc-en van biosupdate heb ik o.a. gelezen op de rage3d forums.
edit voor stinger666: het is een 128mb versie ;)
woei m'n topic leeft weer :Y)
[ Voor 8% gewijzigd door PhuSioN op 10-10-2003 15:34 ]
  • PhuSioN
Verwijderd schreef op 10 October 2003 @ 00:12:
Persoonlijk vind ik dit niet zo hoog. het geheugen van mijn kon veel hoger met niks veranderd aan de cooling. Check de eerste post pic maar.
  • Dennahz
  • Laatst online: 20-11 17:52
Dennahz
Life feels like hell should.
Waar komt ie weg en hoe duur was ie?
Twitter
Nou, ik heb vandaag dus mijn Hercules 9800 non pro binnen gekregen, en ik dus als een gek drivers en alles installeren(had tijdelijk een fx5200) hij draait nu op pro, en lijkt er helemaal geen moeite mee te hebben, ik doe nog niet verder, daar heb ik niet zo'n zin in met een spliksplinternieuwe kaart ;) de mod is dus GELUKT
nonoced
5143 3dmark03
oced
5925 3dmark03
2001 werkt hier op de een of andere manier niet.........
specs:
p4 2.4@3.3
2x256 mb pc4000
abit ic7-g
hercules 9800@pro
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 10-10-2003 17:59 . Reden: scores ]
  • PhuSioN
BrEeZeR schreef op 10 October 2003 @ 16:47:
Maxpert €304,-
  • Stinger666
patryk schreef op 10 October 2003 @ 15:32:
Thnx.
Ik heb bij mijn lokale PC onderdelen leverancier ook een Club3D uit het rek laten halen. En er zat 2,8ns (type 2A idd) Samsung op. Dus die ga ik vandaag halen.
Misschien toch nog een dikke Zalman HP80C erop?! Zou ik dan nog lekker kunnen OC'en?
Zijn er nog meer websites met BIOS'en en flashutils en wat zijn ze?
  • PhuSioN
Stinger666 schreef op 11 October 2003 @ 05:36:
Thnx.
http://www.ocfaq.com/softmod/bios.php dit is een leuke site met wat bios-en erop voor de hele radeon 9*00 serie.
Een andere flash util zou ik niet gebruiken. Had eerste atiflash gebruikt ipv flashrom en dat ging helemaal verkeerd (geen beeld meer na reboot). Moest blind booten en opnieuw flashen met flashrom wat gelukkig gelukt was.
  • NLuna
  • Laatst online: 01-06-2023
Waar hebben jullie die Club3d en/of Hercules 9800 np kaartjes gehaald dan? Ik zie in de pricewatch alleen maar de 9800SE All in Wonder kaart wat betreft Hercules, en die van Club3d ook, maar hoe weet ik of ik bij zo'n Club3d 2.8 ns mem krijg? Dus iedereen ff de shop noemen waar de kaarten zijn gekocht ;)
Specs | P5Q-E P45| C2D E8400 E0 @4.0GHz | Scythe Mugen | TWIN2X4096-8500C5DF | GTX260-216 Black Edition | Dell UltraSharp 2209WAf
NeoGames.nl: http://www.eynstein.nl , daar hebben ze de Club3d, Sapphire EN de Hercules
ik zou persoonlijk voor de hercules gaan, aangezien die 2.8ns mem heeft en geen cent duurder is..............
MaDLiVe schreef op 03 October 2003 @ 00:53:
mijne liep standaard op 325/290...
  • PhuSioN
mijne dus ook. zou wel een spelfoutje zijn van hem. ;)
  • Stinger666
Die van mij komt van mn lokale PC Winkel CDROMLAND in Breda. Eerst ff mem laten checken en dat was 2,86ns Samsung. Dit alles op een Club3D.
Straks nog even mijn 2500+ terug in mijn machine zetten en opnieuw benchen, maar voorlopig is dit het resultaat:
CLub3D Ati Radeon9800NP 325/290 @ 380/340 > 2K1 3DMarks: 17100
> 2K3 3DMarks: 5800
Dit is zonder BIOSFlash.....
De Mem krijg ik niet hoger zonder Arties? Patrick? Hoe kom jij standaard zo hoog? Anders ga ik er toch sinks op plakken!?
De core heb ik nog niet echt de MAX getest, maar ik denk dat tie met standaardkoeling op 385 ligt....
Iig dat is mijn ervaring met de 9800SE's.....
Ik wil dus een andere koeler op de core hebben!
Is een Zalman HP80C in staat om geOC'ed te draaien?
(Jah ik ga ook reviews lezen ;) )
Ik heb geen WC dus het moet met lucht!
Tips?
Reacties ?! :D
Stinger666: hoe laat jij je mem checken?
  • TiMMieJ
TiMMieJ
PSN: Orixez
Hey ik zie nu in de Pricewatch @ T.net dat een 9800NP van sapphire voor 285E staat met 14E verzendkosten. Aangezien ik nergens in de buurt woon is dit wel makkelijk dan ben je namelijk ongeveer evenveel kwijt als die club3D kaart.
Zie http://www.tweakers.net/pricewatch/64630
Alleen wil ik dan even weten of er mensen zijn die dan weten welk mem erop zit ?
En of deze dus lkkr op pr0 clocks wil draaien of niet......
daar zit infi 3.0 geheugen op :/
  • Stinger666
TuRk schreef op 13 October 2003 @ 11:43:
Neem nou de Club3D. Die heeft 99% goed geheugen.
Opbellen naar de winkel of ze ff de nummers van de chips willen lezen. Dan zoek ik op de website van de fabrikant aan de hand van zo'n nummertje op hoeveel ns geheugen het is. :D
dan ga ik af op reviews en wat tweakers ervaren.
oh lol ik dacht dat je daar een programmaatje voor had :+
  • TiMMieJ
TiMMieJ
PSN: Orixez
Stinger666 schreef op 13 oktober 2003 @ 12:02:
Ok dan weet ik dus dat die sapphire niks is en ik moet kijken voor een Club3d.
Moet eerst even mijn gef4 tje kwijtraken want ik kan elk beetje geld gebruiken atm omdat ik net een auto gekocht heb en dat kost me toch een partij geld :o
Maar iig bedankt dan weet ik dat ik de club3d moet hebben. Zal vanmiddag even langs de lokale boer hier rijden om te kijken wat hij daar kost..... :)
  • St!nG
  • Laatst online: 10-11 23:53
Mooie score's!
ik heb 1 maand geleden me 9600 pro gekocht nu ik zie dat je 9800''s kan modden enzo!
tog vind ik me eigen overklock scores goed!
http://www.geocities.com/patath2003/me_score
zonder artifacs en zonder WC!
hier gaat het om een 9600 pro van Sappire met de fireblade edition!
  • PhuSioN
Stinger666 schreef op 12 October 2003 @ 16:33:
Reacties ?! :D
werd dus al gezegd dat als jij je bios flahed hoger kan oc-en. hoe het precies werkt weet helaas niemand.
  • darkdesign
in mijn nieuwe pc word een sapphire radeon 9800 gelevert, maar kan ik die nog redelijk ocen? want ik wil de core en memory ocen, kan dat?
  • MaDLiVe
MaDLiVe
.-Observer-.
darkdesign schreef op 13 October 2003 @ 18:25:
Lees het topic eens door ;)
Het staat zelfs op deze pagina. Wil je oc'en dan kun je beter voor een club3d gaan-->default zijn deze al tot pro's te oc'en, met een bios flash kunnen ze zelfs nog hoger.
Bij saphire kaarten vormt het 3ns infineon geheugen een obstakel.
die van mij draait op 370/330. (saphire)
Thanks! _/-\o_ Ik heb een Club3D 9800 np, biosmod werkt perfect! hij draait nu nog op pro default (378 /338) Ik was al behoorlijk onder de indruk van de verbetering:
3dMark03: 4774 => 5631 :9
http://service.futuremark.com/compare?2k3=1423373
BTW de mem chips zijn van samsung maar dat zou nu toch wel algemeen bekend moeten zijn
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 14-10-2003 12:44 ]
die score valt nog wel mee, maar wel lekkere increase.....(ik haalde 5143 => 5925)
  • TiMMieJ
TiMMieJ
PSN: Orixez
857 winst van Krelis tegenover
782 punten winst van jouw lukasie en die 200 punten is waarschijnlijk ook wel te verhalen op jouw oc en hij heeft nog niet ge-oced met zijn 9800 maar alleen maar geflasht maarjah voor die 40 E minder is het toch weer netjes om bijna 1000 puntjes meer te halen en ong gelijk te scoren aan een pro :)
Die increases zijn niet in dezelfde omstandigheden he dus men kan moeilijk gaan vergelijken.
  • Stinger666
patryk schreef op 13 October 2003 @ 16:29:
Woeiiii >:) dat is het betere werk! 9800Pro bios erin gejopt en Rivatuner de core op 425 laten zetten en de Mem op 380 en we zitten als aan de 6400 3DMarks :D
Ff nog iets verder proberen en mn CPU nog iets opjagen :D
Nu nog die Zalman erop. Ik durf niet echt veel hoger te gaan met mn core (Bang dat ik hem doorfik ofzo :/ ... Ik vertrouw die standaard koeler niet echt)
En welke bios heb je erin geflashed als ik vragen mag?
edit:Krijg een deze dagen een club3d 9800NP thuis gestuurt en misschien ga ik zoiets ook wel uit proberen!?
[ Voor 51% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2003 00:06 ]
Verwijderd schreef op 15 oktober 2003 @ 00:05:
Uhm... heb je de openingspost gelezen ?
Mensen is dit de nieuwste bios dat jullie weten ? http://home.concepts.nl/~pc102105/bios.bin
  • Stinger666
Verwijderd schreef op 15 October 2003 @ 00:40:
Op pagina 'twee' van deze draad heeft Patrick een mooie link weggezet. Als je een Club3D hebt dan flash je er natuurlijk een Club3D 9800Pro BIOS in ;)
Uitleg op pagina één!
Tools staan onderop de page van de link. Gebruik Flashrom
sorrie, ik had niet echt de tijd genomen om de hele thread post voor post door te lezen. Die had ik dus over het hoofd gezien. Is de bios uit de openingspost van Club3d?
BTW mijn 3dmark03 score is ondertussen 6089 met de kaart op 412/378
  • PhuSioN
ff ter info; dit is de nieuwste power color 9800 pro bios met als enig modificatie dat de tv-out, PAL is ipv NTSC.
  • PhuSioN
Stinger666 schreef op 14 October 2003 @ 21:51:
Mooi werk Steven ;) Zei toch dat het zou helpen. Veel succes verder!
[ Voor 3% gewijzigd door PhuSioN op 15-10-2003 20:03 ]
patryk schreef op 15 October 2003 @ 20:00:
Maakt het uit van merk je het bios erin zet? Ik merk dat die power color bios geen problemen geeft met mijn club3d, maar heeft het gebruiken van die Club3d 9800 pro bios misschien nog een voordeel?
  • Stinger666
patryk schreef op 15 oktober 2003 @ 20:02:
Zal het je zo zeggen. Ik zit nu nog met de originele koeling. Inmiddels op 445/380 en met 6610 3DMarks. (AMD Athlon Barton 2500+ @ 2410Mhz @ 220FSB)
Ik 2K1 haal ik 20400 3DMarks.
Morgen komt mn Zalman koeler binnen en ga ik heatsinks plakken op de mem-chips. Dan hoop ik 460-500 te halen voor de core en 380-400 voor de mem-chips.
En dan net als jou op 7000 3DMarks uit te komen....
p.s. Hoe kom je erbij om me bij mn voornaam te noemen LOL ;) ???
  • PhuSioN
Stinger666 schreef op 16 October 2003 @ 04:27:
doe jij toch ook ;)
  • Stinger666
patryk schreef op 16 oktober 2003 @ 12:24:
doe jij toch ook ;)
Owwwwhhhh >:) Ik dacht dat dat je Nick was :P
Niet iedereen heeft zn Nick hetzelfde als zn voornaam B)
Hmm, heb het topic met de 9800SE mod bekeken, maar dit leek me toch een beter alternatief, aangezien ik altijd pech heb met dat soort zooi :P
Maar nu rest me nog 1 vraagje; ik ben van plan een hercules te kopen omdat deze 2 euro duurder is dan Club3d. Heeft hercules ook altijd goede chippies erop zitten? Zoniet, dan ga ik gewoon voor de Club3d.
edit: ik kan trouwens nergens benches vinden van een 9800 non pro :?
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2003 20:50 ]
Verwijderd schreef op 16 October 2003 @ 20:40:
Het zijn samsung 3.3ns chippies (eigenlijk zijn het 2.8ns chippies gelabeld naar 3.3ns). Deze chippies weten beter over te klokken dan de 2.8ns chippies dus k zou voor de hercules gaan dan. Heeft ook ramsinks op de chippies, dus nog een reden om deze te nemen.
Benches heb ik zelf ook niet gevonden.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2003 21:04 ]
Aha, nuttige informatie!. Ik zag die ramsinks ook al zitten op een pic ja, heb het de laatste tijd niet echt meer bijgehouden met de hardware, doe ik altijd pas als iets kopen op de planning staat :P
Maar als iemand reviews van 9800 non pro ergens heeft, of gewoon in een andere test, plaats ze hier please. Ben nog aant twijfelen en wil de 9800 wel eens zien in vergelijking met andere videokaarten.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 16-10-2003 21:11 ]
Op www.anandtech.com heb ik er een paar zien staan maar kan ze nu niet meer vinden :?
ik heb hier wel benches van een 9800 non pro & pro(van mij :P)
non-pro(325/290)
3dmark01    17039
3dmark03    5143
aquamark3   39027
pro(380/340)
3dmark01    18923
3dmark03    5925
aquamark3   44905
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 08:50 ]
Hier is wel een mooie review:
http://www.firingsquad.co...n_9800_review/default.asp
Ik heb mn hercules 9800 ook geflashed, maar de core word goed warm. Als ik de zijkant van de heatsink (aan de fanzijde) aanraak, kan ik m'n vingers er maar ff ophouden. Is dit normaal? Die 9800 heeft toch exact dezelfde koeling als de 9800pro dacht ik :?
[ Voor 2% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 13:03 . Reden: tikfoutje :) ]
Ff dalijk die review lezen.
Waar heb je trouwens jou kaart gekocht?
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 13:02:
Kan zijn k weet alleen dat het een silent fan is van 28dB
K ben in ieder geval overtuigd om me ook er een te halen. Een hercules gaat het worden.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 16:48 ]
mn kaartje gekocht bij http://www.eurosys.be
Op voorhand had ik een mailtje gestuurd naar Hercules, om te checken of hun np's 3.3ns ram hadden. Daarom mijn keuze voor hercules (+ram heatsinks natuurlijk).
We zijn nu lekker aan het tweaken maar denk ook eens aan de koeling, volgens ati volstaat een standaart cooler die megeleverd is maar ik vind van niet.
Ik heb nu in mijn kast water zitten en dat koelt echt stukke beter. Eerst kon ik de onderkant van de core van mijn videokaart amper aanraken, maar water is een echte aanrader voor een 9800np / pro.
Heb vandaag mijn club3d 9800NP binnen gekregen maar heb in 3dmark 2003 330 vage zwarte shadow ljinen door mijn beeld lopen.
Heeft iemand hier ervaring mee en kan mij helpen?
Sof2 en rtcw-ET lopen goed voor zover ik weet!
btw. Is dit erg ?
pff heb wel erg veel pech met videokaarten!
edit: heb nieuwste ATI drivers versie 3.8
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 20:06 ]
  • Darklance
  • Laatst online: 16-11 11:30
Ik heb nu een Club3d 9800 in mijn handen met Infineon 3.0 ns geheugen :(
gewoon het geheugen tot zijn max overclocken
  • Stinger666
Zo mn Zalman ZM80CHP met OP1 8CM Fan zit op 9800 :D
Wat ben ik er mee opgeschoten,....... niet veel 8)7
Ik haal maarliefst 10Mhz meer op de core en het geheugen moeten nog heatsinks voor komen.
Toch maar weer serieus over WC gaan nadenken voor mn VGA en NB.
Die Zalman heeft een mooi dik blok op de GPU zitten en daar zit dan die heatpipe tussen en op dat blok zit een groot koellichaam. Aan de andere kant hetzelfde. Die koellichamen zitten niet midden op dat blok, maar op het uiteinde vast aan dat blok wat op de core zit.
De warmte kan dus omhoog uit het blok, maar naar één kant toe, wat als gevolg heeft dat het blok redelijk tot vet warm blijft. Hierdoor krijg ik de core alsnog niet hoger. Dit ga ik oplossen door twee 6CM of een 8CM rond dat gebied recht op het koellichaam en in de buurt van het blok te schroeven.
Nu @ 460/380 >:) Nog steeds lekker hoor :D
  • nudie
  • Laatst online: 13-08 12:03
Sapphire ATI Radeon 9800 non-PRO 128mb DDR
deze is dus niet te overclocken ? :( ik bedoel te flashen naar een 9800pro
er zit 3.0 ns geheugen op, dus je komt theoretisch op een max van 333.3333(enz) mhz...
[ Voor 77% gewijzigd door Verwijderd op 18-10-2003 11:19 ]
  • nudie
en hoe OC ik 'm dan ? Welk programmatje heb ik daarvoor nodig ?
powerstrip, radeonator 2.0 etc etc
Verwijderd schreef op 18 oktober 2003 @ 11:19:
Ja theoretisch, maar volgens een review van firesquad die hier een paar posten geleden gepost is geraakt ie niet op die snelheid. 323mhz hadden ze gehaald dacht ik. K zou dan toch opteren voor een club3d of een hercules.
  • Fietsbel
Fietsbel
¯\_(ツ)_/¯
Verwijderd schreef op 11 October 2003 @ 14:54:
hebben die Hercules 9800np kaarten altijd 2.8ns geheugen of bijna altijd, aangezien het dan wel erg interessant wordt natuurlijk.
39
Homedisc schreef op 18 October 2003 @ 18:14:
Vraag ik me ook erg af, had eynstein al gemaild, maar die konden het niet bevestigen door de heatsinks die erop zitten.
Zit erg te twijfelen om op bestellen te klikken :)
Pagina: 1 2 Laatste
