microsoft autoroute 2004
Ik heb een probleem bij het installeren van dit programma hij geeft dan de melding:
You cannot install Microsoft Autoroute over a network unless you first perform an administrative installation.
Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik het programma toch kan installeren? (dus hoe moet de administratieve installatie?)
  • djluc
  • Laatst online: 14:20
Ik denk dat je dat wel in de handleiding zult kunnen vinden :)
Ik denk dat je er een MSI package van zult moeten maken die vanzelf kan installeren met command line switches.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Welkom op GoT :)
Wat een admin. install. is, is duidelijk uitgelegd op de site van Microsoft:
Administrative Installation
The Windows® Installer can perform an administrative installation of an application or product to a network for use by a workgroup. An administrative installation installs a source image of the application onto the network that is similar to a source image on a CD-ROM. Users in a workgroup who have access to this administrative image can then install the product from this source. A user must first install the product from the network to run the application. The user can choose to run-from-source when he installs and the installer uses most of the product's file directly from the network.
Een administrative installation kan je doen met de installer vanaf de CD, hoe precies kan ik niet zeggen want ik heb het programma niet, maar het staat als het goed is in de help file uitgelegd. (Het zal een bepaalde parameter zijn die je moet meeegeven maar welke durf ik zo niet te zeggen).
Trouwens lijkt er ook veel info te vinden zijn in Google groups
Trouwens geeft de GoT-search ook een oplossing: Setupproblemen MS routeplanner :)
^^^ zie ook SA Policy voor wat andere tips over waar info is te vinden :)
