Combinatie SCSI adaptec 19160 Nf7-S 2.0
Ik ben pas in het bezit van het volgende systeem:
Barton 2600+
NF7-S Rev 2.0
Waterchill waterkoeling
Kingston hyperz 2x256 3200 duel channel.
Netwerkkaartje
SCSI kaart adaptec 19160
Nu ben ik natuurlijk bezig om te overclocken.
11X200 loopt stabiel geheugen 400 mhz.
Op zich niet slecht natuurlijk de barton loopt nu 2200 mhz stabiel.
Maar met mijn systeem moet er toch veel meer uit te halen zijn, ik heb al van alles geprobeert.
Gezocht, gelezen noem maar op.
Zou het kunnen dat mijn mobo niet dol is op mijn scsi kaart.
Die wil mischien niet nog verder overclockt worden.
Wie heeft hier ervaring mee. Informatie, tips en alles wat mijn (en andere latere lezers) probleem kan oplossen is welkom.
Adaptec SCSI kaarten vinden het _absoluut_ niet prettig om een hogere PCI snelheid voor hun mik te krijgen dan 33mhz. ik weet niet of van dat mobo van jouw de FSB/PCI frequentie synchroon loopt...
  • collission
collission
I'm back! :P
je kunt op een NF7-S de PCI snelheid niet verhogen...
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
Ligt het dan niet aan de scsi kaart?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 22:22:
scsi is niet gemaakt voor overclock werk, scsi zit in zakelijke systemen, tuurlijk de meeste scsi kaartjes hebben er geen moeite meer, maar de meeste werken gewoon erg slecht in overclock systeempjes
Is serial ata veel landzamer dan scsi u160
Het komt toch in de buurt?
  • Remy
  • Laatst online: 30-09 09:31
Remy
I usually get 100% accuracy
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 22:00:
Klopt niet in dit geval, alle nForce2-based borden inclusief de NF7-S 2.0 hebben agp/pci lock :) Dus zeer waarschijnlijk ligt het niet aan de scsi kaart.
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 22:27:
Dit gaat ineens wel heel erg de andere kant op en heeft niks meer met DOC te maken? Ook in je eigen topics is het niet de bedoeling om off-topic te gaan namelijk ;)
LinkedIn
Instagram
  • Apen-nootjes
  • Laatst online: 03-04-2025
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
Mja.. je zou het natuurlijk heel makkelijk uit kunnen proberen of het die kaart is.. Gewoon de kaart eruit halen en kijken wat het systeem dan doet... Of heb je je HD's aan die scsi kaart hangen??
SmartDoDo: Ach, afhankelijk van je smaak kan het best een lekker geil ding zijn :P
You never had a date you couldn't inflate
Inderdaad zoals je al vermoed, mijn harddisk is scsi u160 15000rpm.
Je begrijpt dat ik die liever niet kwijt wil.
  • tmotd
  • Laatst online: 13-09 08:09
Ligt volgens mij niet aan die kaart, en anders hang je er ff een hdtje (je hebt vast wel ergens nog een oud htje liggen..) aan via pata/sata. Kan je kijken of je dan verder komt. Mijn NF7-Sv2.0 komt heel wat verder dan 200mhz fsb :) en ik draai een s-ata 0raid opstelling. Weet niet of dat veel schild sata of scsi... Just try it out and find out ;)!!
[ Voor 23% gewijzigd door tmotd op 26-09-2003 19:39 ]
Dat ga ik dit weekend doen, je gaat hiervan nog lezen.
Heb jij nog specifieke bios instelling veranderd, bevoorbeeld de timings van het geheugen.
Optimal, aggressif, turbo, spd, of manual.?
Scsi is heel veel sneller dan s-ata dus ik wil daar niet graag van afstappen, misschien is het toch het kingston geheugen wat nogal snel veel voltage wil.
Ik ga het ook met twinmos duel channel testen dit weekend.
Als ik hoger dan 11x200 ga, krijg ik lange beeps in een oneidige loop.
Dus toch geheugen?
  • Apen-nootjes
Apen-nootjes
aka Apen-klootjes
nou.. Da's wel op te zoeken toch??? En voortaan ff de edit gebruiken ;)
Interessante site over je mobo: http://www.pantherproduct...eviews/ABIT%20NF7-S.shtml
Over de piepjes: http://bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm
Dus Ja... het is waarschijnlijk je Memory..
  • tmotd
Ik draai nu @ optimal, dus 2.5,3,3,3,7 , met infineon ddr 2700/333 op standaart voltage. Wat die lange beebjes betekenen weet ik neit. Anders zet je het geheugen wat langzamer 6/5 ofzo, dan kan je kijken of het daar aan ligt. Anders is het mischien je cpu, wat zijn je temps eigenlijk?? Die andere hd is alleen maar op te kijken waar het aan ligt, niet voor altijd zeg maar ;). Zo kan je alles uitsluiten wat niet van toepassing is en het echte probleem vinden.
Thank apen-nootjes, samen sterk!! Super
Mijn temp op dit moment met waterchill Cpu, Mobo, Vga.
System 24
Cpu 37
  • tmotd
Nou aan de temps kan het dan niet liggen, probeer dat andere dan maar uit :).
tip: gebruik het edit Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif knopje... dat is gebruikelijk en wat handiger :)
