De Parallelle poort FAQ
Pagina: 1 2 Laatste
  • 28.399 views sinds 30-01-2008
Matched: poort, faq
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/11917/full.jpg
Laatst bijgewerkt op dinsdag 16 december 2003
Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/layout/pixel.gif
Waarom deze howto?
De laatste tijd zijn er veel topics geweest over de
parallelle poort; van het uitlezen van sensoren tot het aansturen
van motoren. Waarom? Omdat het gewoon hartstikke leuk is om
dingen vanuit je computer aan te sturen :) Op zich is het spelen
met de parallelle poort niet zo moeilijk, je moet echter wel de
juiste informatie hebben.
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/11918/full.jpg
Klein voorwoord
Zoals ik in mijn HowTo's al vermeld heb, ik ben zeker geen expert in electronica
en/of het aansturen van de parallelle poort. Ik probeer echter wel de informatie
zo geordend mogelijk bij elkaar te zetten. De meeste informatie is wel op het net
te vinden, maar allemaal zeer verspreid en meestal in het engels. Kom je fouten
in dit topic tegen hoor ik het graag, deze faq kan er alleen maar beter van worden.
Ik streef er zeker niet naar om hier een antwoord te geven op alle parallelle poort
vragen. Wie echter alles leest zal overal wel een oplossing op kunnen vinden.
Ik ben nog bezig met het verbeteren van sommige stukjes en ook zeker om over
ondere onderwerpen nog meer te vertellen. Updates zullen dus zeker volgen.
Op deze plaats ik meteen even iedereen bedanken die correcties op aanvullingen
geven of hebben gegeven op deze FAQ. Door jullie word dit nog eens een FAQ
die op bijna ieder par poort probleem een antwoord heeft ;)
Ik wens je veel plezier met deze FAQ en hoop dat je er wat aan hebt :)
Inhoudsopgave
Wat heb ik nodig om te experimenteren?
Weet je al precies wat je wilt maken kun je natuurlijk het beste een printje maken.
Zie "Zelf printplaten maken"voor informatie over het etsen van de printplaat.
Hier vind je o.a. links naar programma's om de prints te maken.
Als je gewoon wat wilt experimenteren of geen zin hebt om te experimenteren zijn
onderstaande dingen best handig. Vooral het breadboard maakt het verbinden van de
componenten heel makkelijk. De rest zul je niet altijd nodig hebben, dus kijk zelf
wat van toepassing is voor jouw project.
  • Breadboard (optioneel)
    Zoals hierboven vermeld kun je een print ontwerpen en etsen voor je
    schakeling. Het is echter het makkelijkste om een zogeheten breadboard
    te gebruiken (foto). Zo'n breadboard is overal te koop en is vaak
    onder de 10 euro.
    Zie voor alle informatie over het Breadboard De Breadboard FAQ.
  • Een voeding
    De parallelle poort levert niet genoeg stroom als je een motor, lego
    of iets soortgelijks aan wilt sluiten. In het volgende topic staat alles
    wat je wilt weten hoe je dan wél aan stroom komt:
    [rml][ EL] PC Voeding-tester/gebruik als projectvoeding + pinouts[/rml]
  • ULN2003
    Als je een stappenmotor of een andere kleine motor aan wilt sluiten
    kun je deze ic gebruiken. De ULN2003 (“zevenvoudige darlington array”)
    kost 1,50 en is overal te koop. Een datasheet van de ULN2003 is
    hier te vinden.
  • Een printerkabel
    Je zult meestal een printerkabel open moeten knippen; een oude
    kabel komt dus goed van pas. Je laat dan aan 1 kant de connector
    zitten (de computer kant) en knipt hem aan de andere kant open.
    Als je een print gebruikt met een connector erop hoef je de
    kabel natuurlijk niet open te knippen :)
  • Een transistor en/of een relais
    Als je apparaten wilt schakelen heb je een relais, een transistor
    en een diode nodig. Verderop in deze faq word dit precies uitgelegd
    en in een schema gezet.
Wat is dat, een parallelle poort? :+
Deze poort wordt meestal aangegeven met LPTx, Line PrintTer,
waarbij 'x' een getal is (Meestal 1 t/m 3). De connector (female) heeft meestal
25 aansluitingen. De maximale kabel lengte van het aansluiten apparaat is 5m.
Er zijn 8 datalijnen in de parallelle poort. De data die over deze lijnen gaat wordt
gelijktijdig doorgegeven, vandaar dus ook de naam parallel. Logisch 1 komt
overeen met 5 V en logisch 0 met een spanning van 0 V.
De poort heeft 3 registers en deze registers zijn 8 Bits breed. Deze 3
registers gebruiken niet alle 8 Bits, in de volgende tabel kan je zien
welke er wel en niet gebruikt worden:
76543210
DataXXXXXXXXbase
StatusXXXXXbase + 1
ControlXXXXXbase + 2
De registers:
• Data, gebruikt alle bits. En de signaal niveau's zijn niet geinverteerd.
• Status, gebruikt alleen de bits 3 t/m 7 en is Read Only. Bit 7 is wel
geinverteerd en is alleen geschikt voor het inlezen van data.
• Control, gebruikt alleen de bits 0 t/m 4 en wordt gebruikt als Output.
De bits: 0, 1 en 3 zijn geinverteerd.
Bij Parallel Port Central is nog veel meer
informatie te vinden over de parallelle poort en de geschiedenis ervan.
Dank aan MaNDaRK voor dit stukje tekst :)
Wat is de pinout van de poort?
Afbeeldingslocatie: http://www.super-tech.com/root/emc/xyyz/graphics/prll01.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsub25m.gif
Pin NummerNaamData Richting
2Data line 0Uitgang
3Data line 1Uitgang
4Data line 2Uitgang
5Data line 3Uitgang
6Data line 4Uitgang
7Data line 5Uitgang
8Data line 6Uitgang
9Data line 7Uitgang
15ErrorIngang
13Select Ingang
12PE Ingang
10Ack Ingang
11Busy Ingang
1StrobeIngang / Uitgang, Inverted
14Auto Feed Ingang / Uitgang, Inverted
16Init Ingang / Uitgang
17SLCT IN Ingang / Uitgang, Inverted
Waar de pinnen bij andere niet standaard parallelle poorten zitten kun je
in dit pdf document vinden. Op deze website vind je ook een goede pinout van
de poort.
Hoe programmeer ik de parallelle poort?
Voor sommige doeleinden zijn standaard programma's te vinden, zoals het aansturen
van stappenmotoren en lcd's. Meestal zul je echter zelf aan de slag moeten. Ik
zal hier beschrijven hoe dit mogelijk is in Visual Basic. Daarna geef ik enkele
links naar HowTo's voor de andere talen en/of besturingssystemen.
Vroeger, met Windows 95 en Windows 98 was het nog vrij eenvoudig om de parallelle
poort direct aan te sturen, maar met de op Windows 2000 gebaseerde
besturingssystemen is dit niet meer mogelijk. Windows kent namelijk bepaalde
rechten toe aan programma’s, en gewone programma’s hebben niet het
recht om de parallelle poort te benaderen. Door middel van een dll is de poort
echter wel vanuit elke programmeertaal te benaderen. Bij mij werkte inpout32.dll
het beste, die hier te downloaden is. In deze zipfile zitten ook al wat code
voorbeelden. Vanzelfsprekend moet de dll in de windows/system map geplaatst
worden. Ik zal een voorbeeld geven hoe de parallelle poort aangestuurd kan
worden vanuit Visual Basic:
Maak een module aan en zet daar het volgende in:
Visual Basic .NET:
Public Declare Function Inp Lib "inpout32.dll" _
Alias "Inp32" (ByVal PortAddress As Integer) As Integer
Public Declare Sub Out Lib "inpout32.dll" _
Alias "Out32" (ByVal PortAddress As Integer, ByVal Value As Integer)
De acht datapoorten van de parallelle poort zijn aan te sturen dmv van 8 bits.
Stel bijvoorbeeld dat we datapoort 3 (dat is eigenlijk de 4e datapoort en pin 5)
aan willen zetten, we moeten dan het volgende uitsturen: 0000 1000. We mogen
echter niet de binaire waarde uitsturen, maar deze moet omgezet worden naar
een decimale waarde.
Enkele voorbeelden:
// Zet poort op 0000 0000
Alles uit
// Zet poort op 0000 0001
Data line 0 hoog
// Zet poort op 0000 0010
Data line 1 hoog
// Zet poort op 0000 0011
Data line 1 en 2 hoog
Deze binaire waarde moet dus omgezet worden in een decimale. Informatie over
binair tellen is te vinden in How Bits and Bytes Work. Voor het omzetten kun je
ook deze functie gebruiken:
Visual Basic .NET:
Function Bin2Dec(Num As String) As Long
Dim n As Integer
     n = Len(Num) - 1
     a = n
     Do While n > -1
        x = Mid(Num, ((a + 1) - n), 1)
        Bin2Dec = IIf((x = "1"), Bin2Dec + (2 ^ (n)), Bin2Dec)
        n = n - 1
     Loop
End Function
Je hebt nu de decimale waarde die je naar de parallelle poort wilt zenden.
De functie voor het versturen is zeer simpel, namelijk:
Visual Basic .NET:
    Out Val(888), 255
Hier is 888 dus het adres van de parallelle poort, en 255 de waarde voor
de poort. Met deze functie worden alle datapinnen dus op 'hoog' gezet.
De status poorten kun je heel simpel uitlezen, ze zitten 1 adres verder
dan de datapoorten. Het ligt er natuurlijk aan of je een heximaal of
decimaal adres gebruikt, maar bij een decimaal adres zitten de datapinnen
op 888. De statuspinnen zitten dan dus op, jawel, 889. Je krijgt dan een
decimale waarde van de status poorten. Even een scriptje die deze omzet in
een binaire waarde, en je weet de status van de pinnen. Voorbeeldje:
Visual Basic .NET:
Function GetStatus As Long
    GetStatus = Inp Val(889)
End Function
Voor de andere programmeertalen kun je veel via google vinden. Nog enkele linkjes:
Hoe sluit ik een stappenmotor aan?
De kracht van een stappenmotor zit hem in het feit dat hij zeer nauwkeurig
gepositioneerd kan worden. Veel stappenmotoren kunnen tot op de graden
nauwkeurig gedraaid worden. Hierdoor zijn ze bijvoorbeeld uitermate geschikt
voor gebruik in robots.
  • Unipolaire stappenmotor
    Heeft je motor 5, 6, 7 of 8 draden is het hoogstwaarschijnlijk een
    unipolaire stappenmotor. In deze howto zal ik uitgaan van een
    unipolaire stappenmotor omdat deze eenvoudig op de parallelle poort
    aan te sluiten zijn.
    Een unipolaire stappenmotor bestaat uit vier spoelen waar afwisselend
    spanning op gezet word. Een permanente magneet word door deze spoelen
    aangedreven. Elke spoel heeft zijn eigen draad, dit zijn meestal de
    gekleurde aansluitingen. De andere draden hebben meestal dezelfde
    kleur en moeten allemaal op je spanningsbron aangesloten worden.
    Eigenlijk zitten er vaak maar 2 spoelen in een stappenmotor,
    maar de werking is het makkelijkste te verklaren als je uitgaat van
    4 spoelen.
  • Bipolaire stappenmotor
    Als je motor 4 draden heeft is het meestal een biplaire stappenmotor.
    Het is niet zo eenvoudig deze met weinig onderdelen via je parallelle
    poort aan te sturen, je hebt dan namelijk twee zogeheten “H bruggen” nodig.
    Ook moet je de polariteit van je signaal kunnen veranderen, iets dat
    ook niet zo eenvoudig is met de parallelle poort. Deze howto richt
    zich daarom op de unipolaire stappenmotor, maar op internet is genoeg
    informatie te vinden (zie “Waar vind ik meer informatie?”).
Hoe de stappenmotor precies aan te sluiten is heb ik beschreven in
De Stappenmotor HowTo. Daar staat alle informatie in die je
nodig kunt hebben bij je stappenmotor project.
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2004 18:41 ]
Matched: poort, faq
Hoe sluit ik een relais aan?
Je kunt beter niet je parallelle poort direct op het relais aansluiten,
een transistor ertussen werkt veel beter.
Zie het volgende schema (met dank aan euss):
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/lpt/motor-relais-v3.gif
De transistor staat niet zómaar ná het relais, denk hier dus ook aan.
De diode (1N4002) word gebruikt als een zogeheten vrijloop diode, hij beschermt
in dit geval je parallelle poort. Ik gebruik als transistor de BC547C. De weerstand dient ervoor om de stroom te beperken.
Zie ook dit topic.
Hoe sluit ik een motor aan?
Voor kleine motoren kun je de ULN2003 gebruiken, en als de motor maar 1 kant
op hoeft te draaien kun je een "normaal" relais gebruiken. Zie hierboven
voor het schema.
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/lpt/polariteit-relais-v3.gif
In dit schema is de ULN2003 nog niet opgenomen. Hier vind je het volledige schema waar alle onderdelen op staan. Als je bovenstaand schema op een
breadboard maakt, krijg je zoiets als dit (klik hier voor een ander plaatje):
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/par_relais2.jpg
Zodra de motor twee richtingen op moet kunnen draaien heb je een 2-polig
relais nodig. Deze kun je bijvoorbeeld vinden bij Conrad, bestelnummer
505145 (PDF) € 2,68.
De pinnen zijn meestal zo gerangschikt:
   A   B C D
1  o   o o o
2  o   o o o
Je sluit dit dan op de volgende manier aan:
A1: 5v (natuurlijk afhankelijk van de spanning die je motor nodig heeft)
A2: Naar de collector van de BC547, zie ook het schema hierboven
B1: Een uitgang van de ULN2003
B2: 5v
C1: Moterdraad 1
C2: Moterdraad 2
D1: 5v
D2: Dezelfde uitgang van de ULN2003 als B1
(vergeet niet de vrijloopdiode ertussen te zetten)
Zie ook [rml][ Mini HowTo] Lego![/rml]
Hoe sluit ik een lego aan?
Als je bovenstaande vragen hebt doorgenomen zal dit waarschijnlijk al
duidelijk zijn, maar in het volgende topic word alles over lego nog
eens uitgelegd:
Denk je erover een robot te maken met lego? Zie dan:
[rml]Riffic in "[ HowTo] Stappenmotoren"[/rml]
Hoe sluit ik een pneumatische lego aan?
Er is een site die dit veel beter uitlegt dan ik kan, en dat is:
The Physics of Pneumatics
Met elektrische kleppen kun je gemakkelijk druk op een bepaalde zuiger
zetten. Via de parallelle poort kun je deze klep bedienen. Zet er dan
wel een transistor tussen zodat je de juiste stroom hebt. Wil je weten
welke transistor je nodig hebt? Kijk dan in de transistor tabel.
Afbeeldingslocatie: http://mapageweb.umontreal.ca/cousined/lego/3-Physics/Pneumatics/images/e-cont8.gif
Hoe sluit ik een deurbel aan?
[rml][ deurbel] hoe aan te sluiten op pc?[/rml]
Waar vind ik connectors voor printmontage?
Met dank aan euss:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsub9m.gif9 polige d-sub male
(Conrad: 742066=male / 742082=female)
(Conrad: 711284=stekkerbehuizing)
Afbeeldingslocatie: http://www.hardwarebook.net/images/conn/dsub25m.gif25pin d-sub male
(Conrad: 741671=male / 741698=female)
(Conrad: 711292=stekkerbehuizing)
Hoe kan ik met infrarood werken?
stereo besturen
Hoe regel ik mijn verlichting?
In dit topic: printerpoort naar 230v 'lampjes' worden veel
tips gegeven. Je kunt het met een relais doen, maar het gebruik van een IC als de
MOC3041 is beter. Dit word ook door DaBit uitgelegd in bovengenoemd topic.
Hoe stuur ik een (grafische) LCD aan?
Er is veel informatie te vinden in de LCD FAQ.
Andere links:
extern nummeriek display aansluiten
Verwijderd in "Problemen met grafische lcd"
Aansluitschema's en datasheets van MaNDaRK
Het is de bedoeling dat hier nog enkele links naar schema's komen. Als iemand
deze heeft hoor ik het graag :)
Hoe kom ik aan meer in en uitgangen?
Je kunt meestal drie parallelle poorten aansturen; LPT1, LPT2 en LPT3. Om deze
extra 2 poorten te krijgen zul je een ISA of PCI kaartje aan moeten schaffen.
Deze oplossing is natuurlijk ook ideaal als je niet je "echte" parallelle poort
op wilt blazen. Als je een foutje maakt gaat hoogstens de PCI kaart kapot. Zie
dit topic:
Welk type pci-lpt kaart voor LCD's
Hoe sluit ik een sensor aan?
Je zult een van de status pinnen van de parallelle poort moeten gebruiken.
Welke dat zijn kun je bovenin deze faq bij de pinout vinden. Let er wel op
dat sommige van deze ingangen inverted zijn, omgekeerd dus. Je kunt vrijwel
elke sensor aansluiten hierop, met 1 belangrijke regel: zet nooit
meer dan 5 volt op deze ingangen, dat vind je poort zeker niet leuk.
Fox2 geeft de tip om nog een transistor tussen je sensor en de poort te zetten.
Je beschermt de poort zo tegen te hoge spanningen. Zie hiervoor dit schema
(een toelichting over de diode vind je hier:
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/cme/lpt/lpt-ingang-v2.gif
Meer informatie:
Hoe verbind ik twee computers met elkaar?
Het is een beetje ouderwets, maar met een zelfgemaakte kabel en windows's
directe kabelverbinding kun je ook twee computers via de parallelle poort
verbinden. Op deze website vind je hier meer informatie over.
Hoe sluit ik een CPU activity meter aan?
Het is bekend dat je een VU-meter voor je harddisk kunt maken, het kan echter ook
voor de CPU activiteit! Hier vind je het schema om de leds op de parallelle poort
aan te sluiten. Ook de software (inclusief C sourcecode) kun je op deze website
vinden. Zie ook dit topic.
Afbeeldingslocatie: http://casemods.pointofnoreturn.org/cpumeter/images/tutorial/schematic-simple.gif
En de seriele poort dan?
Deze FAQ richt zich voornamelijk op de parallelle poort, maar hier ook een
stukje over de (tegenwoordig minder gebruikte) seriele poort.
De poort wordt meestal aangegeven met COMx, COMmunication, waarbij 'x'
een getal is.
De seriele aansluiting (female) heeft 9 aansluitingen (bij oudere
PC's kan dit ook nog een 25-pins seriele poort zijn). De maximale
kabel lengte van de poort en het te aansluiten apparaat is 200m.
Bij seriele data-overdracht worden de bits van de data na elkaar
doorgegeven. De seriele data overdracht gaat 9 keer langzamer van
bij de parallelle overdracht.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~mandark8/got/lcd/pinning.gif
ContactNumber 9pNumber 25pDescriptionIn/Out
TxD32Transmit
Data
Out
RxD23Receive
Data
In
RTS74Request
to Send
Out
CTS85Clear
to Send
In
DSR66Data
set ready
In
GND57Ground-
DCD18Data
carrier detect
In
DTR420Data
Terminal ready
Out
RI922Ring
indicator
In
Een logische 1 wordt als een positieve spanning weergegeven
(3 V tot 15 V)
Een logische 0 wordt als een negatieve spanning weergegeven
(-3 V tot -15 V)
De seriele interfaces in PC's communiceren volgens de RS-232C Standard
van de EIA (Electronic Industries Association).
In deze FAQ zijn al zeer veel linkjes gegeven naar topics en site's over
bepaalde onderwerpen. Hier nog enkele linkjes die zeker de moeite
waard zijn:
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2004 18:23 . Reden: forum is down en tweakers debugged ]
Geen matches
[ Voor 255% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2003 09:27 ]
Geen matches
Even opnieuw mijn reactie uit het vorige topic:
Iedereen met correcties en/of aanvullingen harstikke bedankt! Het zijn er iets te veel om allemaal persoonlijk antwoord te geven, maar bij deze dus :) Ik heb het solid state relais er nog niet in verwerkt, het is de bedoeling dat dat nog wel gebeurd.
  • MaNDaRK
  • Laatst online: 15:41
Matched: poort, faq
een gatal is.
Moet getal zijn ;)
Voor de rest: hulde! onwijs mooie FAQ, en deze gaat meteen naar me Bookmarks! :D
Matched: poort
Ik wil een motortje van 12 volt op mijn lpt poort aansluiten en zo dat ie 2 kanten in kan draaien. Maar ik wil 2 pinnen gebruiken dus als pin 1 open staan hij rechtom draait en als pin 2 open staat linksom. Natuurlijk mogen ze nooit allebei open staan. Programmeren is geen probleem. Iemand een schema hoe ik het moet aanpakken met transistoren en shit ?
danku
.:modbreak:.
Lees die tekst in de topicstart eens, met name onder "Hoe sluit ik een motor aan?"
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2003 16:59 ]
Matched: poort, faq
Verwijderd schreef op 24 september 2003 @ 16:51:
danku
Dit kan inderdaad met twee pinnen, ik zou het alleen niet doen op de manier als jij het zegt. Het is makkelijker om 1 pin te gebruiken voor de richting (deze stuurt dus het relais aan) en 1 pin voor aan/uit. Overigens staat wat jij wilt volgens mij precies in de FAQ? Kijk even bij "Hoe sluit ik een motor aan?". Daar staat dus ook dat je de BC547 als transistor kunt gebruiken.
Ik heb ditzelfde ook een keer gedaan, misschien maak ik daar nog foto's van.
  • Ghannes
  • Laatst online: 09-10 08:37
Geen matches
relax, hier zat ik op te wachten!
Geen matches
dus je bedoeld zo ?
http://213.46.109.204/schema.gif
en dan is de tweede BC547 de aa/uit schakelaar
en wat doet die diode daar eik en welk nr is die?
bedankt
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2003 04:20 ]
Matched: poort
Verwijderd schreef op 24 September 2003 @ 17:45:
dus je bedoeld zo ?
bedankt
Inderdaad, door het omdraaien van de polariteit gaat de moter dus de andere kant omdraaien. Zie ook dit wat uitgebreidere schema:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/polariteit-relais-v3.gif
Overigens ligt het eraan hoe je 2-polig relais is ingedeeld. Als je het doet zoals onderin het stukje "Hoe sluit ik een motor aan?" staat moet het werken. Je moet dus nog de "blauwe" draden naar het relais aansturen met een ULN2003.
Ik zou toch graag aan je willen vragen het stukje "Hoe sluit ik een relais aan?" en "Hoe sluit ik een motor aan?" goed te lezen, op al je vragen word namelijk antwoord gegeven. Over de diode:
De diode word gebruikt als een zogeheten vrijloop diode, hij beschermt
in dit geval je paralle poort. Ik gebruik als transistor de BC547C.
Als diode kun je de 1N4002 gebruiken.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2003 09:51 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Matched: poort
Verwijderd schreef op 24 September 2003 @ 15:41:
Let wel op de de USB poort maar 500mA levert.
Moet zijn "dat de"
• Control, gebruikt alleen de bits - t/m 4 en wordt gebruikt als Output
0 t/m 4
Visual Basic:
Alles uit
Data line 0 hoog
Data line 1 hoog
Je kunt me veel wijs maken, maar dat is géén VB... ;)
Gewoon wat dingetjes die me opvielen. Verder: * RobIII bookmarkt ;)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
Geen matches
RobIII schreef op 24 September 2003 @ 18:06:
[code] is daar inderdaad beter op zijn plaats ;) De andere dingen zijn ook aangepast, bedankt :) Vanavond komen er waarschijnlijk nog wat foto's aan.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2003 18:11 ]
Geen matches
sorry ben niet echt snugger
dat uitgebreide schema is voor da je hem met 1 pin links en rechtom kan laten draaien? maar da ie de hele tijd aan staat? en welke draden moeten naar de ULN2003 ?
zou jij een schema willen maken voor een motortje van 12V die met pin1 aan/uit kan en met pin2 links en rechtom ?
dan ben ik je zeer dankbaar
En voor bv rechtom te laten draaien zet ik dan alleen pin 1 open
en voor bv linksom te laten draaien pin 1 +2 ?
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 24-09-2003 18:43 ]
Matched: faq
Verwijderd schreef op 24 september 2003 @ 18:35:dat uitgebreide schema is voor da je hem met 1 pin links en rechtom kan laten draaien? maar da ie de hele tijd aan staat? en welke draden moeten naar de ULN2003 ?
Wat je zegt over dat uitgebreide schema klopt inderdaad. Daarom vertelde ik in mijn vorige post ook al dat je beter de pinnen kunt verbinden zoals ik in de tekst heb uitgelegd. Daar staat ook *letterlijk* welke draden naar de ULN2003 moeten. En ook je andere vragen: je hebt misschien wel gemerkt dat ik niet te beroerd ben iemand te helpen (;)), jouw vragen staan echter állemaal stuk voor stuk in deze FAQ. Ik raad je aan de antwoorden nog een keer door te lezen en het dan gewoon uit te proberen, het werkt namelijk echt ;)
Geen matches
Afbeeldingslocatie: http://www.curlio.com/tweakers/index.php?style=1&text=prachtige%20faq%20,%20Riffic%20!
Riffic, misschien heb je er wat aan, tenslotte zijn codetags ook niet alles ;) :
http://www.theforumisdown...files/0103/lpt-ingang.gif *done*
(onder, "Hoe sluit ik een sensor aan?")
De versimpelde versie zonder beschermende transistor:
Afbeeldingslocatie: http://ourworld.compuserve.com/homepages/Bill_Bowden/p_input.gif
http://ourworld.compuserv...ges/Bill_Bowden/page6.htm
Ikenmijzelf, ga eerst eens aan de slag met wat in de topicstart staat. Daar staat het nl. stap voor stap beschreven - niet alleen hoe, maar ook waarom. Voor snelle vraagjes "heej, maak jij eens een schema voor mij" is CME niet echt bedoeld. Of geef in ieder geval aan wáár jij de tekst in de topicstart niet begrijpt.
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2003 06:19 ]
Geen matches
ik heb het al een paar keer doorgelezen
ik snap het echt nie
wat is hier dan de ULN2003 of waar sluit ik die aan?
en die 5Vdc is dus een externe bron?
kan ik daar dan ook 12V van maken met dezelfde BC547
ow wacht ik denk dat ik hem snap :) B)
wat is het product nummer van die ULN2003 bij Conrad ?
of moet ik omdat ik 12V erop wil hebben de ULN2004 hebben?
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 26-10-2003 09:52 ]
  • lordsnow
  • Laatst online: 14-10 12:28
lordsnow
I know nothing
Geen matches
Ik heb heel snel deze thread gelezen maar volgens mij staat in een van Riffic's eerdere posts toch duidelijk, "Je moet dus nog de "blauwe" draden naar het relais aansturen met een ULN2003." Hier heeft 'ie je trouwens later nog een keer op gewezen. Gewoon alles nog ff *rustig* doorlezen, denk ik :)
En ja, 5v (en GND) moet je dus inderdaad ergens vandaan plukken.
success!
[ Voor 6% gewijzigd door lordsnow op 25-09-2003 00:43 ]
Geen matches
[ Voor 98% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:53 ]
Matched: poort
Bij Conrad verkopen ze overigens een complete parallelpoort 8 kanaals relais kaart onder artikelnr. 130217 voor € 33,50
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/8-kanaals-relaiskaart-bouwpakket%20(130217)%20picture.jpg
Schema
Natuurlijk is zelf samenstellen een stuk educatiever, maar het is een mogelijkheid.
Als alternatief voor een apart relais die de motordraairichting bepaald zou je ook een speciaal relais kunnen nemen die specifiek ontworpen is als ompoler: (Conrad: 505013 - €5,35).
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/12V%20MOTOROMPOOLRELAIS%20(505013)%20picture.jpgAfbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/12V%20MOTOROMPOOLRELAIS%20(505013)%20schema.gif
De 2 inputs van het relais sluit je dan (indirect, via transistor/ULN) aan op je LPT-poort. Zodra 1 van de 2 input hoog is, gaat de motor draaien. Als beiden laag, of beiden hoog zijn is de motor uitgeschakeld.
Dit heeft als voordeel dat je in je programmering geen rekening hoeft te houden met het uitschakelen van de motor voordat je de draairichting omdraait (alhoewel je nog steeds rekening moet houden met de naloop die de motor nog heeft).
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2003 12:23 ]
Matched: poort
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 10:42:
Nu nog een toevoeging over het maken van een WDM driver voor 2k/XP die ook de interupt lijn kan afvangen (als interupt).
Ik weet niet zeker of dat is wat jij bedoelt, maar je kunt toch een timer (in VB) maken die om de, bv 10ms, de status poorten checkt? Zo heb ik het iig gedaan met de sensoren.
Overigens heb ik zojuist even een voorbeeld gemaakt voor een (2-polig) relais op een breadboard, er komen misschien nog meer foto's. Let wel op dat de ground van de parallelle poort nog met de 0v van het breadboard verbonden moet worden.
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/par_relais3.jpg
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2003 16:15 ]
Geen matches
is dit schema goed?
http://213.46.109.204/schema2.gif
[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2003 04:21 ]
Matched: poort
Ja zeg, nu ik mijn post verstuurd heb is je schema opeens weer helemaal veranderd. Nee, dan klopt mijn commentaar ook niet meer natuurlijk :? Ik blijf niet bezig hoor, dus controleer nu zelf maar even of het klopt :/
Klopt wel redelijk, maar:
• Is pin 8 van de ULN2003 (dus de voedingsingang) nou verbonden met de ground van de parallelle poort? Lijkt me niet zo'n goed plan :)
• De ULN2003 kán wel 12v hebben, het ligt er echter aan wat de stroomsterkte is. De ene moter draait via de ULN prima op 12v, terwijl de ULN bij de andere erg, erg heet word. Misschien moet je dus nog kijken naar een 'hogere' ULN. In werking zijn ze allemaal hetzelfde.
• R2 is volgens mij niet nodig, ik gebruik hem zelf iig niet. Je kunt D1 dus rechstreeks met de ULN verbinden.
• Je relais schakeling klopt helemaal, echter bij veel 2-polige relais (en zo ook die van conrad volgens mij) is de pin-out van het relais anders dan in jouw schema. Het schema klopt dan dus nog wel, je zult alleen aan beide kanten 4 draden vast moeten maken.
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 17:33:
relais 1 is dan de 505145 van conrad ?
Verwijderd schreef op 24 September 2003 @ 15:42:
*zucht* lees nou eens ;) Kijk ook meteen even in de datasheets voor voltages ed, dit is bijvoorbeeld een 5v relais.
[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2003 18:12 ]
Matched: poort
ja sorry , ik zag nou dat die veel makkelijker was :)
"Is pin 8 van de ULN2003 (dus de voedingsingang) nou verbonden met de ground van de parallelle poort? Lijkt me niet zo'n goed plan"
waar moet de ground van de parallelle poort dan heen?
"R2 is volgens mij niet nodig, ik gebruik hem zelf iig niet. Je kunt D1 dus rechstreeks met de ULN verbinden. "
R2 ?
En dan gebruik ik dus de ULN2004 ?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 25-09-2003 18:17 ]
Matched: poort
Ground van de parallelle poort gaat naar de 0v van je voeding. En R2, ja, die heb je nu dus al weggehaald :+
Volgens de datasheet zou je inderdaad de ULN2004 kunnen gebruiken :) Succes! Als je er nu nog niet uitkomt...
Matched: poort
haha sorry ik snap het nou nog nie :)
o wat ben ik dom zeg
Ground van de parallelle poort gaat naar de 0v van je voeding. Da is toch op plaatje?
En ik hoef dus geen weerstanden voor mijn ULN2004 ?
Matched: poort, faq
Verwijderd schreef op 25 september 2003 @ 18:31:
Dit is toch echt mijn laatste reply over jouw probleem in dit topic, word anders veel te veel vervuild. Als het nou nog een moeilijk probleem was, maar dit staat gewoon in de FAQ. Op het plaatje staat de ground inderdaad goed aangesloten, maar mijn reply klopt natuurlijk niet meer als jij daarna het plaatje veranderd. Iig, zo is het goed en nee, geen weerstanden voor de ULN. En weet je het nog niet... probeer het gewoon uit! Anders voeg je me maar gewoon toe op msn, in dit topic is het wel genoeg geweest :>
Geen matches
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:53 ]
Matched: poort
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 22:33:
Nee, dat heet pollen, dat wil je niet! Bovendien is de timing in windows niet zo constant dat je binnen ca. 50ms nauwkeurig kan zijn. (onder NT met realtime priority misschien 15ms, maar that's it). Wat je wel wilt heet interupts! Dus de ACK pin op de printerpoort. Om in VB taal te praten: je krijgt een event als er iets is op de printerpoort dat intressant is om uit te lezen. Om dat goed voor elkaar te krijgen wil je een driver maken die dat afhandeld. Dus op die interupt de poort uitlezen en bewaren voor de applicatie. Maar zo;n (WDM) driver maken is nou niet bepaalt makkelijk. En daar ben ik mee bezig maar dat gaat nog niet 100.
Overigens heb ik een schakling gemaakt aan m;n printerpoort die niet met pollen te doen is doordat de data op intervallen van ca. 10 ms aangeboden wordt (een enkele keer per dag), in de praktijk mis ik dan geregeld 1 data.
Idd, klinkt logisch. Weer wat geleerd :) Op internet had ik al wat drivers gevonden die interupts konden afhandelen, deze waren echter allemaal niet freeware. Interessant probleem iig, ik ga er ook eens naar kijken.
Geen matches
[ Voor 103% gewijzigd door Verwijderd op 31-10-2023 21:54 ]
Geen matches
Als alternatief voor het schema in codetags onder Hoe sluit ik een relais aan?:
http://www.theforumisdown.../0103/motor-relais-v2.gif *done*
Pinout voor een serial/parallel direct connect kabel: http://support.microsoft....kb/articles/q142/3/24.asp
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 26-09-2003 20:42 ]
Geen matches
Nog even een idtje voor mensen die niet weten wat ze hier mee moeten (;)): bij mij gaat nu automatisch de pc op mute als de telefoon overgaat. Twee dioden, een transistor en wat weerstanden doen alles. Als iemand dit wil proberen en er niet uitkomt geef ik wel wat meer uitleg.
Geen matches
hee, ik heb nou iets gemaakt en ik heb de ULN2004
http://213.46.109.204/schema3.gif
maar is het normaal als ik tussen de + en - een ohm meter zet dat hij uitslaat ?
en als ik de ohmmeter andersom vastmaak dus de + aan de - en de - aan de + slaat ie nie uit.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-10-2003 04:22 ]
Geen matches
Omdat er nog geen schema was waarin alle onderdelen voor het relais verwerkt waarin ben ik even aan de slag gegaan:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/par_relaisschema2.jpg
Het is mijn eerste schema met de computer gemaakt, vergeef me als het niet helemaal klopt of onlogisch is ;)
Een breadboard voorbeeld van dit schema vind je hier.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 23-11-2003 05:44 ]
  • memphis
  • Laatst online: 16:20
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Geen matches
Je kunt ook nog even linkjes naar de div. Covox/MOD sites plaatsen waarmee heel simpel een geluidsmodule te fixen is die je met een beetje programmeerwerk ook kan omtoveren naar een signaalgenerator.
(via Google veel te vinden)
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
Matched: poort
Covox bestond uit een aantal weerstandjes trapsgewijs op de datapoortjes.
Even opzoeken: http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/dacs.html
yup, inclusief de "luxe" versie met een echte DAC.
Nog meer resources daarover: http://www.geocities.com/HotSprings/Villa/6113/cov_com.htm
[ Voor 19% gewijzigd door Verwijderd op 28-09-2003 00:29 ]
  • Silentpuma
  • Laatst online: 11-10 12:53
Silentpuma
To much mind...
Matched: faq
Nette FAQ man, hulde! _/-\o_
Ik denk dat je voor veel mensen een deur hebt open gezet! :)
Use the Search Luke...
Matched: faq
* UpDate
Er zijn een paar correcties in de FAQ gedaan, en alle vragen zijn nu klikbaar gemaakt. Er is nu dus ook een inhoudsopgave toegevoegd.
Bij Hoe sluit ik een motor aan zijn enkele nieuwe links en plaatjes toegevoegd naar foto's en schema's. Ook is er naar aanleiding van het topic van vandaag een stukje toegevoegd over de CPU activity meter. Aanvullingen en correcties zijn nog steeds welkom! :)
Matched: poort
Als led/lampjes output is het wellicht beter om met transistors (of ULN200x) te werken ivm belasting (vooral bij extra heldere leds):
- http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=34
- http://discolitez.com/circuits.shtml
Het maximum van een IEEE1284 parallel poort is volgens de specificaties 14mA per pin.
Een seriele versie: http://www.daemonnews.org/200107/dasblinkenlights.html
Andere LPT interfacing info:
- http://et.nmsu.edu/~etti/...uter/printer/printer.html
Als je temperatuursensoren wilt aansluiten op je PC, is het voor de nauwkeurigheid beter om gebruik te maken van de seriële poort: http://vanleusden.xs4all.nl/ds1615.html
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 15-10-2003 20:55 ]
  • Fox2
  • Laatst online: 29-06-2025
Fox2
Spanning!
Matched: poort
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 22:52:
Ik weet niet hoe het met de printerpoort zit, maar ik heb wel wat (windows) programmeerervaring met de seriële poort.
In de Windows API (Win32API) zit een aantal functies, speciaal voor de communicatie met poorten. Deze werken trouwens ook op Windows 2000 en XP, in tegenstelling tot het zelf toegang zien te krijgen tot de poort-controller.
Eén van deze functies is WaitCommEvent() (header file winbase.h). Je geeft aan over welke com-poort het gaat en op welk(e) event(s) hij moet wachten. Zodra 1 van de events plaatsvindt, returnt de functie en loopt je programma weer verder. Wil je dit zinnig gebruiken, dan moet je dit in een aparte thread uitvoeren (anders blokkeert de rest van je programma tijdens het wachten op een event) of je moet de functie gebruik laten maken van 'overlapped I/O', wat inhoudt dat het op de achtergrond door Windows wordt uitgevoerd. Dit is vrij ingewikkeld...
Ik neem aan dat er een soortgelijke functie bestaat voor de printerpoort... :?
[ Voor 27% gewijzigd door Fox2 op 02-10-2003 12:45 ]
Geen matches
Even een simpel ideetje voor het uitbreiden van de IO mogelijkheden:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/0103/par_multi.jpg
Hiermee kun je dus met 2 datalijnen 4 dingen schakelen. Dit doe je door een binaire waarde te sturen (hier dus 00 voor de eerste, 01 voor de tweede, 10 en 11). Je kunt dit natuurlijk ook nog uitbreiden en in theorie kun je dus 256 (8 bits) dingen schakelen. Nadeel is wel dat je dan maar 1 ding tegelijk kunt schakelen.
Je kunt voor deze gates TTL chips gebruiken, dat zijn in dit geval de 7408 (AND) en de 7404 (NOT). De pinout van de 7408 en de 7404:
Afbeeldingslocatie: http://static.howstuffworks.com/gif/de-7400.gifAfbeeldingslocatie: http://static.howstuffworks.com/gif/de-7404.gif
Let er vooral op dat je de +5v goed aansluit, deze IC's worden *erg* snel heet als ze verkeerd aangesloten zijn.
  • Virtox
  • Laatst online: 11-08 10:24
Geen matches
Riffic: of je pakt een demux, zelfde idee, alleen alles kant en klaar in 1 chip
Anything goes !!
Matched: poort
Als ik nou 2 of meerdere motortjes op mn poort wil hebben kan ik ze dan allemaal verbinden met pin 25 of moeten ze elk op 1 aparte pin ? dus pin 18 t/m 24 ?
zonee waar zijn pin 18 tm 24 dan voor ?
mod-remark: Zie topicstart: LPT Pinout
De ground pinnen (18~25) zijn gelijk aan elkaar, het beste verbind je 18 t/m 25 met elkaar door en gebruik je dat als 1 grote GND aansluiting.
[ Voor 70% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 18:52 ]
  • memphis
memphis
Matched: poort
Verwijderd schreef op 17 October 2003 @ 18:38:
Als je maar weet dat je de motoren niet direct op de poort kunt aansluiten, je zult toch minimaal een transistor mogelijk in combinatie met het relais moeten gebruiken.
Zoals opgemerkt is pin 18 t/m 24 massa, dat is toen zo verzonnen want als je gebruikt maakt van een flatcable worden de datalijnen netjes gescheiden door een aardedraad.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 17-10-2003 22:07 . Reden: mod HTML verwijderd uit quote ]
  • pierre-oord
  • Laatst online: 06-10 16:41
Matched: poort
Ik hou dit topic wel even in de gaten.
Op mijn site zie sig heb ik nog een klein stukje staan over het aansturen van de LPT poort over internet, is best simpel je moetut alleen ff weten ;)
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
Matched: poort, faq
Hartelijk bedankt voor de erg duidelijke uitleg (de FAQ).
In de toekomst wil ik de parallelle poort eventueel gaan gebruiken voor het aansturen van een (gelijkgerichte) 380V wisselspanningsbron (ook wel 'het lichtnet' genoemd). Hierbij zullen zeer snelle schakelmomenten (d.m.v. een MOSFET) en grote stromen (> 100 A) optreden. Het zou mij persoonlijk niets verbazen als hierbij enige inductiespanning opgewekt wordt.
Om mijn LPT-poort te beschermen dacht ik altijd aan een opto-coupler (schrijf ik dit goed?). Ik realiseer me dat deze dan een flinke spanning moet kunnen overbruggen. Is dit een goede oplossing??
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2003 02:29 ]
Geen matches
>100A 380V... Wat en hoe wil je in hemelsnaam aansturen?
Electronisch schakelen met MOSFET's lijkt mij voor >100A een beetje te hoog gegrepen.
Geen matches
Sorry, je hebt gelijk. Ik ga daarvoor een IGBT gebruiken (een soort hoogvermogenstransistor). Heeft hoge ingangsweerstand, lage uitgangsweerstand en is snel schakelend.
Maar is een opto een goed idee? Dus uitgang PP (5V) -> opto -> R -> gnd. De ingang van IGBT zit aangesloten tussen R en gnd. Het vermogenscircuit is dan 380V (=) -> load -> IGBT -> gnd.
Ik zou in dit geval dus maar 3 componenten nodig hebben om een schakeling te bouwen die zeer hoge stromen kan schakelen.
@ sebastius:
Wie heeft gezegd dat ik alle drie de fasen gebruik? Ik heb uiteraard de beschikking over een 3-fasen aansluiting. Ik werk gewoon met lijnspanning (sqrt(3)*220V = 380V) i.p.v. fasespanning (220V).
Verder trek ik misschien maar 1/100 van de tijd 100A en de rest van de tijd 0A (anders had ik geen schakelinstallatie hoeven te maken). Dit levert dus als vermogen op (380V*100A)/100 = 380W. De huisinstallatie kan, globaal gesproken per fase, ongeveer het 10-voudige leveren.
[ Voor 39% gewijzigd door Verwijderd op 23-10-2003 18:01 ]
  • sebastius
  • Laatst online: 17-10 00:41
sebastius
Laten we lekker link gaan doen
Geen matches
100A, 380v, dat is drie maal 100A, 220 v. 100A x 220V = 220.000W, oftewel 660.000 Watt ga je schakelen? Of als ik verkeerd denk, dan is het 380.000 Watt, oftewel 380 KiloWatt... Grofweg een halve megawatt dus...
Volgens mij is er geen stroomhuisje in nederland wat dat zo aan één huis kan leveren...
Om zo'n onwijze stroom veilig te schakelen zou ik eerder naar professionele spullen gaan zoeken (kan me ook niet voorstellen dat dit in het 'hobby circuit' gebruikt word). Dus goede hoogspanning relais, met een degelijke en veilige aansturing.
Een kleine optocoupler smelt natuurlijk direct bij enig probleem, en dan springt het door in je PC en via je toetsenbord in jou...
  • Krankenstein
  • Laatst online: 17-05 12:04
Matched: poort, faq
Ik vraag me nog steeds af hoe de parallelle poort in Win 2000 met c(++) is aan te sturen. Ben er een paar maanden geleden dagenlang mee aan het klooien geweest maar het is me niet gelukt. Dat was met WinIO. Ik zie veel LCD programma's met DLPortIO werken en ik neem aan dat min of meer hetzelfde is. Wil iemand een stukje code posten dat hij/zij heeft getest (en dan het liefst met Borland Free Commandline tools, want dat is een gratis compiler)?
Verder mooie faq.
Wat je ook kan vermelden is dat de ULN2803 hetzelfde is als de ULN2003 maar dan met 8 poorten (wil nog wel eens van pas komen).
Matched: poort, faq
Krankenstein schreef op 23 October 2003 @ 11:06:
Verder mooie faq.
Heb je inpout32.dll al geprobeerd? Er staat een link naartoe in de TS:
Bij mij werkte inpout32.dll het beste, die hier te downloaden is. In deze zipfile zitten ook al wat code voorbeelden.
Op de website van die dll zijn net als in dat zip bestand nuttige code voorbeelden te vinden. Zie bijvoorbeeld:
Parallelle poort interface voor Borland C Compiler
  • DRAFTER86
  • Laatst online: 14:53
Matched: poort
Ok, een vraagje van mij, ik wil graag een simpele schakelkaart maken voor de parallelle poort, nu weet ik dat ik zonder meer 8 dingen kan schakelen, dat is echter te weinig.
Ik weet ook dat ik via een de-mux meerdere (256) dingen kan schakelen, echter niet tegelijk.
Nu vroeg ik me af, is er een simpele manier om de status van een bepaalde uitgang op te slaan in een geheugen?
Voorbeeld:
Ik zet het getal 25 op de poort, dus alleen uitgang 25 word via een demux hoog.
Nu zeg ik (bijv via de controle poort van de lpt) dat de huidige status van poort 25 opgeslagen moet worden in een geheugen, vervolgens kan ik een andere poort hoog maken en blijft poort 25 hoog.
Als ik nu poort 25 laag wil hebben zorg ik dat er geen 25 op de lpt staat en zeg ik dat hij de huidige toestand van poort 25 weer moet opslaan (dus laag) en poort 25 word laag.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is, is dit mogelijk?
Wat ik dus eigenlijk zoek is een relais dat zou werken met een momentschakelaar, 1x drukken aan, nog een keer drukken uit... (flipflop????)
[ Voor 8% gewijzigd door DRAFTER86 op 23-11-2003 12:59 ]
  • DRAFTER86
Geen matches
Ok even wat duidelijker, wat ik dus eigenlijk zoek is een relais dat bij de eerste puls aan gaat, en bij de tweede puls weer uit... Moet toch kunnen?
Matched: poort
Ik denk dat je de oplossing hier inderdaad bij een flipflop moet zoeken. Het kan met een JK flipflop waarvan je de Clear, J en K ingang aan Vcc moet leggen. De datalijn van de parallelle poort verbind je dan met de clock ingang. Volgens mij heb je dan precies wat je zoekt. Ik hoor het graag van iemand met meer verstand hiervan ;)
/edit: de 7473:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/16256/full.gif
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2003 18:10 ]
  • Ghannes
Geen matches
Wil iemand mss mij op weg helpen om een source te schrijven om pin2 hoog te krijgen?
Bedankt
Geen matches
Ghannes schreef op 27 november 2003 @ 23:13:
Bedankt
Erg eenvoudig :) Het belangrijkste is dat je de decimale waarde hebt. Om pin 2 hoog te zetten heb je de binaire waarde 00000010 nodig, wat overkomt met 2 decimaal. De code is dan, volgens de TS:
Visual Basic .NET:
Private Sub cmdLedOn_Click()
    Out Val(888), 2
End Sub
Zo zou het moeten werken en anders kun je het cijfer 2 veranderen door een andere waarde. Vervangen door:
Visual Basic .NET:
    Out Val(888), 255
End Sub
zal altijd werken :) Natuurlijk wel een knop maken met die naam ;)
Matched: poort, faq
Even een kleine klustip uit een ander topic. Het is zeker wel handig dat je voor zijn 25 euro al je lampen via de computer kunt bedienen ;) Uiteraard via de parallelle poort.
Verwijderd schreef op 22 november 2003 @ 13:27:
Als het gaat om het schakelen van apparaten met de PC is er een hele eenvoudige en goedkope oplossing. Overal zijn wel die "klik-aan-klik-uit" systemen (of ondere veel andere namen) te koop. Als je de afstandsbediening open maakt zijn de druktoetsen niet meer dan maakcontacten. Met een transistor (of het kan zelfs direct) kun je die dan weer met de parallelle poort verbinden (voor hoe dat moet: De Parallelle poort FAQ).
Wat de voordelen daarvan zijn? Het is zeer voordelig (ik neem aan dat dat wel een rol kan spelen, aangezien je dan weer meer geld over houd voor andere delen van het systeem :)), het is draadloos en eenvoudig. Op een enkele parallelle poort kun je zo al 12 apparaten draadloos aansturen, stop je er nog 2 extra parallelle poorten bij heb je al 36 apparaten, wat me al ruim genoeg lijkt. Hetzelfde kan natuurlijk ook met de USB poort, maar dan moet je wel bezig gaan met het programmeren van een PIC.
Geen matches
Hey, had vraagje.. het lukt me niet helemaal.. heb aan andere mensen gevraagt die dit ook al gedaan hadden maar 0,0 reactie :S
Als ik kabel aansluit en ik test (ledje op op pin 2t/m9 & pin 25) dan brand hij miniiimaal (is klein power ledje) en volgens mij ligt het nie aan proggie.. had dat proggie hier vandaan gedownload en dan Out Val(888), 255 en Out Val(888), 0 onder knoppen gezet maar ledje blijft zo minimaal branden.. kan iemand hier iets over zeggen :S
Matched: parallele, poort, faq
Dit is misschien nog wel een handige link voor de (mooie :)) faq: http://www.beyondlogic.org/
En hier staat ook nog uitgelegd hoe je de parallele poort aan kunt sturen in Java.
Zie ook de readme.txt voor meer info.
  • memphis
memphis
Matched: poort
Verwijderd schreef op 15 december 2003 @ 21:32:
Een printerpoort is niet geheel gemaakt om een ledje aan te sturen. De ene zal het goed doen, de ander kan amper stroom leveren. Even een 7404/7406/ULN2003 tussen poort en led hangen.
Geen matches
Hmm op deze pc brand hij op 4-25 wel heel fel en derest weer niet echt vaagheid.. maarja ik heb dus dat proggie gedownload dat hij op stond om te testen maar er veranderd niet veel :(
  • Atmoz
  • Laatst online: 15-10 15:27
Atmoz
Techno!!
Geen matches
Heb je wel een transistor gebruikt?
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Geen matches
Bedankt
Hé neefje :)
Ben je ookal met LPT1 proggen bezig...toeval, ik heb net mijn deel-projectje afgerond. Ik ga een heleboel dingen besturen via de LPT1 en in combinatie met wat uC's gaat het geheel echt mooi worden. Over een aantal weken een uitgebreide topic met foto's films en weer een site. Als je (jullie) nog info nodig hebben hoor ik het wel.
Als je toch uC's kunt programmeren kun je beter hiermee werken (in combinatie met de LPT1). Hierdoor heb je ook geen last meer dat lampen (of andere apparaten) aan/uit gaan als de pc opstart. Ik heb nu een super stabiel systeem gemaakt met vele uitgangen en een mooie design graphic interface gemaakt in VB6 :) Als ik weer eens langskom kunnen we eens wat foeken bij je in de kelder :P
Verwijderd schreef op 16 december 2003 @ 14:06:
Bedankt, ze staan er nu ook bij. :)
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Matched: poort
Ok ik probeer nu dus in Borland C++ 6.0 mn LPT poort aan te sturen.
Onder Windows XP met dat dlportio ding, mn LCD werkt ook dus dat is het probleem niet.
Via google is veel te vinden over C, maar dat is allemaal uit de dosversies en ik wil dus graag een GUI maken...
Zoiets:
Afbeeldingslocatie: http://www.smsmonster.nl/files/interface.jpg
Probleem is dus dat die dos commando's niet werken.
outportb wordt niet herkend bijvoorbeeld..
Maar als ik het zo doe kan het wel [via google gevonden]:
//switch led on /off in Visual C++
#include <conio.h>
#include <windows.h>
int main()
    int counter;
    //10 loops
    for(counter = 0;counter<=9;counter++)
    _outp(0x378,1); //output is high
    _sleep(250); //250 mS delay
    _outp(0x378,0); //output is low
    _sleep(250);
    return 0;
Ik zit ook met de status... Die wil ik niet uitlezen maar gewoon in het programma zelf bijhouden. Ik had daar dit voor bedacht, maar hiermee gaat ie alleen aan en niet meer uit:
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
int status1;
if (status1==0)
 Label1->Caption="uit";
 status1=1;
 else
 Label1->Caption="aan";
 status1=0;
Maar ik moet het dus in een OnClick event kunnen plaatsen.
Hoe gaat dit werken?
Btw ik heb dus een print incl relais enzo gemaakt [Jaja galvanisch gescheiden :P ] en die wil ik hier dus graag mee aansturen.
[ Voor 18% gewijzigd door insan1ty op 16-12-2003 23:03 ]
Geen matches
atmoz schreef op 16 december 2003 @ 19:15:
Nope.. hmmz ik vind het vaag.. snap niet waarom het niet werkt maja :S
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Geen matches
Zo, ik heb al wat ge-oefend met dat VB6. Heb effe de testlayout op internet gezet.
Het programma is heel simpel opgebouwd en ziet er zo uit:
Afbeeldingslocatie: http://www.theforumisdown.com/uploadfiles/1203/atmozhomecontrollayout.jpg
Als je op de buttons klikt gaat het desbetreffende apparaat/lamp aan of uit.
En als de pc opnieuw opstart of als je hem afkoppelt/aankoppelt dan gebeurt er niets met de apparaten/lampen ;) Zit dus nog een stukje code en electronica achter wat hiervoor zorgt :D
Ik ben nu bezig met de layout uit te breiden tot meer lampen en andere dingen..
[edit]
Effe erbij zeggen wat de iconen betekenen:
1ste is de DTS versterker
2e is de leeslamp
3e lavalamp
4e staande lamp (300watt)
5e bureau lampje
wat komt er nog allemaal in:
- 3x spots op rail
- 3x spots op muur
- TV (met popup scherm en dan kun je volume/zender up/down doen :P)
- nog wat extra lampen, maar weet nog niet welke en waar
- DVD speler en beamer enzo, maar dat is wat voor later..
:9
[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 20-12-2003 15:12 . Reden: modedit: plaatje te groot - thumbed ]
Matched: poort
hmz.. mischien dat ik iets vergeten ben?
ik heb:
- inpout32.dll onder Windows/System gezet
- Printer kabel in printer poort gedaan
- Ledje elke keer getest op 2-25, 3-25, 4-25 enz. t/m 9-25
- Dat vb test proggie geprobeert en andere van i-net en zelf wat geprobeert
En het werkt niettttt :'(
(Heb ook al gevraagt aan andere gasten die dit al eens gedaan hadden en die wisten het ook niet.. en heb op 2 pc's geprobeert dus het zal wel aan mij liggen.)
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Geen matches
doe een tpr op de paoort 2 en zet het getal op 1 en dsan MOEt de led graan
Geen matches
hmmz pin 0 1 2 en 3 is niet eens aangesloten op deze oude printerkabel en het ledje gaat wel aan maar niet uit.. krijg er niet veel verandering in.
  • insan1ty
Geen matches
Verwijderd schreef op 20 december 2003 @ 13:12:
Uh je moet wel een echte printerkabel gebruiken... Dus met 25 adertjes/pins..
Geen matches
Koop dat het daar aan ligt.. even vragen of mama nog zin heeft om auto te rijden :p
  • Stoney3K
  • Laatst online: 17-10 22:59
Stoney3K
Flatsehats!
Geen matches
* Stoney3K mist nog wat info over de wat modernere 1284 standaarden zoals ECP en EPP :)
Maar wat ik wil zeggen is: Wat als je aan 5 inputlijnen niet genoeg hebt, bv. als je een logic analyser voor je parport wil maken?
Enne: het STROBE signaal, komt daar gewoon een klokpuls uit als er wat naar de outputlijnen geschreven wordt? Misschien wel erg handig voor het aansturen van schuifregisters/latches (Zoals in blinkingleds)
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Matched: poort
atmoz schreef op 20 december 2003 @ 02:54:
Holyshit, was ik zo gaar gister :s
Ik bedoelde waarschijnlijk te zeggen:
Zet een transistor op pinnetje 2 van de LPT, en zet de waarde 1 op de poort, dan moet de LED gaan branden..
Ennuh, thanx euss voor het resizen en editten van mijn plaatje :)
  • Neptunus
  • Laatst online: 16-06 10:00
Matched: poort, faq
Een heel goede FAQ, maar één klein ding mis ik nog. De pins informatie van een 36 pins parallelle poort. Misschien is het handig om hiervan ook z'n handig plaatje in te voegen net zoals het is gedaan voor de 25 pins aansluitingen.
Had zelf ook nog mooie URL gevonden.
http://www.lammertbies.nl/comm/cable/parallel.html
[ Voor 89% gewijzigd door Neptunus op 26-12-2003 22:04 ]
  • memphis
memphis
Geen matches
De 36 pins Centronics connector is de stekker waarmee de kabel verbinding maakt met de printer, voor stuursignalen naar een stukje (hobby)electronica zal je niets met deze stekker doen.
  • Neptunus
Geen matches
Nou gebruik het voor een verbinding die tegen een stootje moet kunnen. Ik heb via via z'n stekker met 36 pins gehad. Deze wou ik gebruiken voor het schakelen van verlichting in de tuin.
  • Brokencore
  • Laatst online: 14:26
Matched: poort
Ik heb ook nog wel een leuk programma om de uitgangen van de LPT poort aan te stuuren, http://www.kemo-electronic.de/ksi8_winall.exe Hierin zitten verschilende functies, zoals een tijdklok en je kan een programma programeren die hij dan afloopt.
Edit: Puntje :P thanks noobxxl
[ Voor 8% gewijzigd door Brokencore op 02-01-2004 11:14 ]
Geen matches
Zoals u de link poste werkt hij niet...
zo wel http://www.kemo-electronic.de/ksi8_winall.exe
[edit]
Ik heb het programma geinstaleerd maar ik vind nergens een schema. Welke contacten stuurt hij nu aan? :?
[edit\]
[ Voor 40% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2004 10:54 ]
Geen matches
http://reusel.vindme.nl/public/schema.jpg
okay hier is het schematje!
heb hem zelf even gebrouwen.
  • Brokencore
Geen matches
Verwijderd schreef op 02 januari 2004 @ 11:11:
Uh, waar zijn die schakelaars voor?
Ik heb zelf die van CO gebruikt, http://www.circuitsonline.net/circuits/view/34 .
Deze is iets veiliger.
Hij stuurt dus gewoon pin 2 tot 9 aan met 5 volt.
Geen matches
De schakelaars zijn de schakelaars die het programma gebruikt.
1 is dus schakelaar 1 in het programma...
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Geen matches
Afbeeldingslocatie: http://reusel.vindme.nl/public/schema.jpg
uhmmm..
Deze zou ik dus nooit bouwen he:
- wat heb je aan die schakelaars?
- waarom gebruik je geen weerstanden?
- waarom gebruik je geen transistors? (veel veiliger voor pc)
- het minst of geringste hoeft maar mis te gaan en je hebt geen LPT1 meer op je pc
Kortom: doe wat meer moeite en bouw die schakeling van op CO.
  • Brokencore
Geen matches
Kortom: kruisje :-p
  • Ghannes
Geen matches
Het werkt wel wat hij daar heeft. Ik heb mijn lpt doorgemeten en kwam op 2/3 volt uit. Maarja je hebt gelijk atmoz, een transistor is wat veiliger :+
Matched: poort
Okay okay jullie hebben gelijk. maar wat kan er dan mis gaan als ik een ledije aansluit op mijn lpt poort op mijn manier?
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Geen matches
Tja, dat je de LPT1 teveel belast. Of zoals ik al zei: als je ook maar iets verkeerd aansluit bijvoorbeeld per ongeluk 5 volt ergens aanhangt (je weet nooit wat je verder nog gaat bouwen aan je schakeling) dan kan de LPT1 ook kapot gaan. En relais enzo kun je er al niet mee schakelen, dus meer dan LED's kom je niet.
  • Ghannes
Matched: poort
Ik heb een vraagje,
Kan ik bij ieder apparaat dat op 230V werkt gewoon dezelfde relais gebruiken, als ik het dus aanstuur via de printerpoort? En welke zou dit dan zijn?
[ Voor 16% gewijzigd door Ghannes op 02-01-2004 17:28 ]
  • Atmoz
Atmoz
Techno!!
Geen matches
Ligt aan het vermogen wat het apparaat/lamp gebruikt. Wat staat op de relais? Het moet uiteraard voor 230 volt gemaakt zijn. En verder staat er misschien ook een amperage op. meestal kun je een lamp wel schakelen met alle 230 volt relais. Een hele discoverlichtinginstallatie wordt al wat moeilijker...
Matched: poort
nu jullie het over relais hebben krijg ik ineens heel veel ideeen... idd een relais die blijven volledig buiten de lpt poort maar je kunt dan niet de stroom van de lpt gebruiken das een nadeel. je kunt dan in princiepe alle apparaten aan sturen als de relais en het apparaat maar samen werken. dus gelijke stroom en de relais moet niet te ligt zijn. (hij moet de ampere aan kunnen)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2004 20:05 ]
  • Ghannes
Geen matches
atmoz schreef op 02 januari 2004 @ 19:33:
ahzo, ik ga nu eerst HIER eens kijken
Matched: poort
Kent er iemand een plugin voor winamp waarmee je winamp via de lpt poort kan besturen ik heb namelijk geen kabeltje voor de com poort... En ik heb een ander probleem met winamp als ik ledjes aansluit op de lpt poort en de pulgin van winamp open om de leds te laten knipperen dan geeft hij deze error: "Plug-in executed illegal operation. Restart of Winamp is recommended (2)" bij een andere versie van het programma staat er tussen de () geen 2 maar 1, dus (1). Ik had winamp 2.8 daar had ik hetzelfde probleem en ik heb nu winamp 5 ook dat probleem.
Geen matches
Geen matches
ik gebruik altijd Parallel Port Monitor om dingen te testen (geloof dat deze nog niet genoemd was) niet veel speciaals, maar wel handig :)
  • Neptunus
Matched: poort
Ik ben bezig geweest om de LPT poort aan te sturen onder java. Zonder groot succes.
Ik wilde JNI gebruiken om de mogelijkheden van DLPORTIO.dll te gebruiken onder java. DIt omdat het moet kunnen werken onder win2000 en winXP.
Maar goed, de bedoeling was om onder een map plugin de benodige classes en bestanden te zetten die nodig zijn voor de onder stuning van de LPT poort onder java. Zeg maar een plugin map. Deze map zou je dan als package moeten kunnen laden en de mogelijkheden van DLPORTIO.dll kunnenn gebruiken via JNI.
Nu heb ik totaal geen verstand van C of C++, heb me tot op heden alleen nog maar bezig gehouden met Java. Zijn er misschien mede tweakers die me op gang willen helpen bij het maken van z'n package? Dit zou misschien ook leuk zijn voor mensen die ook de LPT poort willen aansturen onder java.
De code die ik gescheven heb is alleen maar een opzet.
Hier nog wat code die ik gemaakt had;
Java:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
When using this class give de constructor the address of de Lpt port
you want to use!! After what you can use the the following methods
to access the Lptport;
       public int readByte(int address)
       public static void writeByte(int address, int oneByte)
import plugin.ParallelPort;
public class Apl{
    private static final int DATAPORT = 378;                // OUTPUT
    private static final int STATUSPORT = DATAPORT + 1;     // INPUT
    private static final int CTRLPORT = DATAPORT + 2;       // INPUT/OUTPUT
    public static void main(String[] args) {
        ParallelPort parallelPort = new ParallelPort(0x378);
        int aByte;
        aByte = parallelPort.readByte(DATAPORT); //read a byte from the DATAPORT
        System.out.println("Status from DATAPORT: " + aByte);
        parallelPort.writeByte(DATAPORT, 0x000);
        System.out.println("Status from DATAPORT must by 0, the real status: " + parallelPort.readByte(DATAPORT));
        int bByte;
        bByte = parallelPort.readByte(STATUSPORT); //read a byte from the STATUSPORT
        System.out.println("Status from STATUSPORT: " + bByte);
De mogelijkheden die DLPORTIO.dll bevat
Public Declare Function DlPortReadPortUchar Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long) As Byte
Public Declare Function DlPortReadPortUshort Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long) As Integer
Public Declare Function DlPortReadPortUlong Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long) As Long
Public Declare Sub DlPortReadPortBufferUchar Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, Buffer As Any, ByVal Count As Long)
Public Declare Sub DlPortReadPortBufferUshort Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, Buffer As Any, ByVal Count As Long)
Public Declare Sub DlPortReadPortBufferUlong Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, Buffer As Any, ByVal Count As Long)
Public Declare Sub DlPortWritePortUchar Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, ByVal Value As Byte)
Public Declare Sub DlPortWritePortUshort Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, ByVal Value As Integer)
Public Declare Sub DlPortWritePortUlong Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, ByVal Value As Long)
Public Declare Sub DlPortWritePortBufferUchar Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, Buffer As Any, ByVal Count As Long)
Public Declare Sub DlPortWritePortBufferUshort Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, Buffer As Any, ByVal Count As Long)
Public Declare Sub DlPortWritePortBufferUlong Lib "dlportio.dll" (ByVal Port As Long, Buffer As Any, ByVal Count As Long)
package plugin;
public class ParallelPort {
   The port base address (e.g. 0x378 is standard base address for LPT1)
   private int address;
   To cunstruct a ParallelPort object,
   you need the port base address
   public ParallelPort (int theAddress)  {
      address = theAddress;
   Reads one byte from the given address.
   public static native int nativeReadOneByte (int address);
   Write one byte to the given address.
   public static native void nativeWriteOneByte (int address, int oneByte);
   public int readByte(int address) {
       return nativeReadOneByte (address);
   public void writeByte(int address, int oneByte) {
       nativeWriteOneByte( address, oneByte);
   ALS DE METHODEN;
   NIET GEBRUIKT KUNNEN WORDEN DAN ZULLEN DIE REGELS VERANDERT MOETEN WORDEN MOETEN
   WORDEN. HET CASTEN VAN DE VERSCHILLENDE VARIABELEN GAAT MISSCHIEN NIET GOED.
   public static native void nativeReadOneByte(int address, byte oneByte);
   public static native void nativeWriteOneByte(int address, byte oneByte);
   public static void writeByte(long address, int oneByte) {
       nativeWriteOneByte( (int) address, (byte) oneByte);
   public static void writeByte(int address, byte oneByte) {
   public static native void nativerReadByte(int address);
   public static void readByte(long address) {
       nativeReadOneByte( (int) port);
   public static void readByte(int port) {
       nativeReadOneByte (port);
   static {
      System.loadLibrary("ParallelPort");
Nou ben erg benieuwt of er al mede tweakers zijn die onder win2000 of winXP de LPT poort onder java gebruikt hebben?
[ Voor 100% gewijzigd door Verwijderd op 18-03-2004 07:29 ]
Geen matches
heeft iemand nog een backup ofzo van de plaatjes?
(met name over de relais)
Geen matches
Nog even wat opgedoken uit mijn archief :P
Als andere mensen nog bestanden in hun cache e.d. hebben staan zie ik die graag tegemoet zodat ik dit topic weer kan 'repareren'. :)
Geen matches
Verwijderd schreef op 25 maart 2004 @ 17:42:
http://www.tweakers.net/ext/f/11917/full.jpg
Geen matches
Eerste plaatje: http://www.tweakers.net/ext/f/11918/full.jpg
Achtergrondplaatje van de 'vragen': http://www.tweakers.net/ext/f/11916/full.gif
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 25-03-2004 17:46 ]
Geen matches
tnx 4 fixing it :)
vraagje: bij die relais staat een diode in het schema welk typenr is dat? (of is het een led?)
Pagina: 1 2 Laatste
