[EL] CPU activity; LED VU-meter
  • 717 views sinds 30-01-2008
  • Necrite
  • Laatst online: 01-10 15:07
Waarde mede-tweakers,
Ik ben van plan om een stel ledjes (10 ofzo) in m'n kast te bouwen, en deze als een soort LED-bar de CPU-usage aan te laten geven.
Ik ben met de search al verscheidene topics hierover tegengekomen, zoals
[rml][ EL] CPU load meter, zelfbouw.[/rml],
CPU / Memory LED bar op kast ?, en
[rml][ EL]CPU led bar[/rml].
Deze topic zijn vaak oud en ik vind geen goede software / tutorials.
Vaak wordt er verwezen naar http://casemods.pointofnoreturn.org/cpumeter/tutorial-2.html.
Dit is wel wat ik bedoel, maar dit progje werkt niet onder Windows XP (ook niet in compatibiliteitsmodus).
Het schema kan ik wel gebruiken, maar ik kan zelf niks programeren. Weet iemand waar ik software voor zoiets vandaan haal?
kheb die ook es gebouwt maar toen wastie ontploft :D
maar khad het ook niet goed gedaan ook :P
maar hier staat een goeie beschrijving...
http://www.casejunkies.com/index.php?upn=030001&hl_id=72
voila :Y)
  • Necrite
Ja, maar das een HDD-activity meter, en ik wil m'n CPU-activity weergeven.
oops 8)7
ehm... kan dat niet voor allebij? :?
deze doet het niet?
http://casemods.pointofnoreturn.org/cpumeter/tutorial-1.html
overheen gelezen :X
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2003 15:48 ]
Het zou wel goed kunnen kloppen dat dat programma niet werkt onder XP, de Win2000 based besturingssystemen staan standaard geen directe communicatie met de IO toe. Er zijn wel weer dll's om dat te omzeilen, maar ik vermoed dus dat dit programma daar geen gebruik van maakt. Ik kan het nu even niet controleren, maar zal vanavond even in de source code van dat programma kijken (staat ook op de site). Zo mogelijk implementeer ik dan ook die dll even. Tenzij er in de tussentijd een betere oplossing komt natuurlijk :)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2003 15:51 ]
Verwijderd schreef op 30 September 2003 @ 15:50:
op de site staat dat het werkt op 2k, ik zie niet in waarom xp niet.
Maar ikga het proberen, ff 8 leds zoeken
  • Necrite
Als ik LEDmeter opstart krijg ik de error "Could not start PDH monitor"
Dit is zo in alle compatibiliteits-modussen.
Die zijn dus meestal oud en/of geven geen goed antwoord.
[ Voor 14% gewijzigd door Necrite op 30-09-2003 16:02 ]
heb je ook al dat pdh bestandje geprobeert?
Download PDH.EXE [65 KB]
(wird bei W2k und WXP in das Programmverzeichnis von LEDMeter installiert)
Ist für W98 nicht notwendig.
niet dat het bij mij werkt maar ok... :/
  • Necrite
Verwijderd schreef op 30 September 2003 @ 16:03:
Als ik dat dll'etje installeer, is m'n PC even bezig en [szegt dan "Could not update LED's".
Ik heb btw de schakeling nog niet gebouwd, wou eerst zeker weten dat het softwarematig zou werken.
-edit-
Als dat LEDmeter 2x run, kan ik wel de waarden van de ledjes instellen (wat dus de bedoeling is)
Er is vooruitgang! Thnx real_FireFly!
[ Voor 33% gewijzigd door Necrite op 30-09-2003 16:14 ]
  • Rataplan
Rataplan
per aspera ad astra
Wat die pointofnoreturn-link betreft: daar staat
must be started by Administrator under NT/2000
Heb je daar wel rekening mee gehouden?
Nou ja, het kon zijn... Bright side: nou hoef ik 'm ook niet te proberen te bouwen :)
Dom, ik wil 'm ook helemaal niet bouwen. Met zo'n }:O kan je net zo goed wat extra ledjes rechtstreeks aan de voeding knopen :D
[ Voor 51% gewijzigd door Rataplan op 30-09-2003 20:17 ]
Journalism is printing what someone else does not want printed; everything else is public relations.
  • Necrite
Ja, ik draai in de compatibiliteitsmodus van Windows 2000, en ik ben admin.
hier doet hij het nu ook, zonder compatibiliteits mode. Ik heb 4 leds nu en het werkt prima (en ook best wel snel)
  • Rein_stein
  • Laatst online: 14-11 18:58
lijkt me dat dat proggie je parallele poort aanstuurt. dat gaat nie 1-2-3 onder XP. Moet je echt .dll voor gaan zoeken.
  • Necrite
Verwijderd schreef op 30 September 2003 @ 16:17:
Krijg je dan iets in je tray?
En betekend die error "Could not update LED's"?
Necrite schreef op 30 september 2003 @ 16:21:
ik niets..
De error kreeg ik ook maar na 2e keer proberen met leds werkt ie :?
hij loopt nu nog steeds :*)
ik heb trouwens gewoon de leds in m'n printerpoort geprikt zonder chip of transistor
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 30-09-2003 16:30 ]
  • Necrite
cool, dan ga ik binnenkort beginnen met de hardware.
Bedankt voor alle replies!
Als led/lampjes output is het wellicht beter om met transistors (of ULN200x) te werken ivm belasting (vooral bij extra heldere leds):
- http://www.circuitsonline.net/circuits/view.php?id=34
- http://discolitez.com/circuits.shtml
Het maximum van een IEEE1284 parallel poort is volgens de specificaties 14mA per pin.
nou nog een afsluitertje, je krijgt die error Could not update LED's als je de LED's uit de printerpoort trekt. Vraag me niet hoe het kan of waarom, ik heb het een aantal keer geprobeert en ik krijg steeds die error als ik ze eruit trek.
