Colin McRae Rally 04 topic
Pagina: 1 ... 6 7 Laatste
  • 2.290 views sinds 30-01-2008
Viper7 schreef op 02 mei 2004 @ 21:25:
Iemand toevallig met het zelfde probleem
Dr. Strangelove schreef op 08 april 2004 @ 23:26:
Vreemd probleem bij mij: halverwege de stage komt er een ambient sound in op de achtergrond (b.v. regen) die constant blijft klinken, zelfs in het menu na de race. Na het starten van de volgende stage is het opeens weg, om halverwege de stage weer terug te komen.
of een oplossing?
soundcard driver updaten :?
  • Viper7
  • Laatst online: 21-07-2025
heb ik gedaan, maar het maakte niks uit..
[ Voor 52% gewijzigd door Viper7 op 02-05-2004 21:57 ]
- Specs -
Viper7 schreef op 02 mei 2004 @ 21:56:
offboard soundcard kopen ;)
Mijn dank is groot :D
ze werken niet :(
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2004 07:54 ]
  • Viper7
Verwijderd schreef op 02 mei 2004 @ 22:02:
Zou dat serieus de oplossing kunnen zijn?
Ik heb trouwens ook vaak dat het beeld 1 of 2 seconde blijft hangen, en ik daarna ineens ''doorschiet'' waardoor ik dan meestal crash :/
- Specs -
  • Yonix
  • Laatst online: 06:28
Als ik tijdens het game op BV: F12 of Prt-Scr druk, dan stop het beeld even net ofdat het een screen maak, dus ik neem aan dat ik een screenshot heb gemaakt, maar het probleem is; ik kan ze nergens vinden :?
Weet iemand waar de screens gelocaliseerd staan?
Alvast bedankt.
P.S: CM4 is trouwens een geweldig spel, mijn voorkeur gaat naar de 2WD omdat ik die beter handelbaar vindt.
Viper7 schreef op 02 mei 2004 @ 22:20:
zeker weten :)
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 02-05-2004 22:31 ]
Hardcore_gamer schreef op 02 mei 2004 @ 22:22:
Alvast bedankt.
Staat dat niet in het boekje dat je erbij gekregen hebt? :?
  • Viper7
Ik weet al wat het is. Elk geluid van de omgeving, dus het geluid van een bordje omver rijden, geluid van grind, enz blijft hangen. Je kunt je dus wel voorstellen dat he na een tijdje racen veel herrie geeft, al die geluiden door elkaar. Geluid van de auto doet het gewoon normaal.
Iemand toevallig met het zelfde probleem of een oplossing?
edit: Ik heb die geluiden maar ff uit de sounds dir gehaald, want het maakt zon herrie ;)
Opgelost door de map 'Collide' uit de sounds dir te halen :) En die hapering kwam door een worm die veel activiteit van de processor vroeg, en is dus ok opgelost :)
- Specs -
Alvast bedankt.
Als CMR4 geen specifieke screenshot functie heeft (geen idee eigenlijk), dan werkt Prt-Scr waarschijnlijk gewoon standaard: er wordt dan wel een screenshot gemaakt maar dat zit dan in het geheugen: je moet dan een fotobewerkingsprogramma openen en dan dat screenshot plakken in een document. Dus net alsof Prt-Scr hetzelfde is als Ctrl-C, als je begrijpt wat ik bedoel. Je kan dus dan ook maar 1 screenshot maken per keer want anders wordt de vorige gewoon overschreven in het geheugen.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 03-05-2004 10:25 ]
  • Roflmao
  • Laatst online: 06-02 16:58
PoweRoy schreef op 02 mei 2004 @ 13:20:
bij andere races had ik altijd de goede banden :?
iig bij sneeuw had ik snow tires en bij zand, ligte gravel banden etc :)
Bepaalde tracks hebben "extreme" verschillen in ondergronden... G-B heeft bijv. gewoon asfalt met natte gravel, en dus moet je kiezen tussen of tarmac banden, of wet gravel banden... Snap je? Meeste andere tracks hebben gewoon of alleen sneeuw, of alleen zand, of alleen tarmac omstandigheden...
BTW, Expert mode is verdomde moeilijk, toen ik dwars ging in een bocht, ramde ik een soort heuveltje, en wat ontdek ik? Ik rij zonder RA achterband :o !
Ik gebruik zelden de banden die het spel vanzelf aangeeft! Ze komen soms wel in de buurt, maar ik verander ze meestal. Maar da's dan ook het enige: de rest van de setup laat ik met rust...
Ik heb een lijstje gemaakt van welke banden ik voor welke stages kies. Maar dan wel voor de championship mode, waarin je steeds de banden moet kiezen voor twéé stages. Dan hoef ik niet elke keer de stage info te bekijken en weer opnieuw beslissen welke band ik nou moet nemen...! :) Want zoals Roflmao al zei kan dat soms knap lastig zijn, alhoewel het meestal gewoon de keuze is voor de ondergrond die het meest voorkomt.
Het grote verschil dat je hebt in GB, waarin je inderdaad twee stages na elkaar hebt die TOTAAL verschillend zijn, is echter het enige echte probleem dat ik ben tegengekomen... Volgens mij heb ik daar voor tarmac banden gekozen omdat je op tarmac toch makkelijker het hardst kan scheuren en veel tijd kan winnen: met wet gravel banden verlies je daar teveel tijd. Denk ik. Het is dan wel lastig op het wet gravel, maar ja... je moet toch wat...!
  • Arfman
  • Laatst online: 09:34
Arfman
Drome!
Verwijderd schreef op 03 mei 2004 @ 14:47:
Hm. De rest van de setup pas ik vaak ook aan. Op asfaltrally's de vering laag en hard, gravel juist hoog en zacht om de klappen op te kunnen vangen. Ook in Finland, zet je schokbrekers hoog anders is je auto na 2 jumps helemaal ral.
Ik heb daar juist voor gravel banden gekozen. Het verschil op gravel is echt enorm, daar win je meer tijd dan dat je verliest op asfalt. Wat je dan wel moet doen is op gravel net wat aanvallender rijden, en op het asfalt juist wat minder risico's moet nemen.
Arfman schreef op 04 mei 2004 @ 04:15:
Rijdt de auto niet heel anders als je de setup vernaderd? Ik ken de auto nu door en door en ik ben bang dat al dat gerommel met de setup me elke keer weer een 'andere' auto oplevert...
Okay, bedankt voor de tip! :) Dat zal ik zeker de volgende keer gaan proberen! Ik ben nu alweer bezig met een championship en zie erg op (bij wijze van spreken) tegen Engeland omdat die de vorige keer erg slecht ging, dus...
  • Roflmao
Verwijderd schreef op 04 mei 2004 @ 10:16:
Ja de wagen reageert anders... As je de wagen laag zet, en de vering hard, reageert ie direct, en rijd ie stabiel, doe de vering zacht en hoog, dan rijd de wagen indirecter, en is ie minder stabiel, maar dit heeft een voordeel op gravel, met een zachte vering heb je meer grip... En idd voor de jumps is een hoge vering beter...
  • Viper7
Als ik setup uit zet, past ie de auto dan automatisch aan aan de stage?
- Specs -
  • Arfman
Arfman
Drome!
Viper7 schreef op 04 mei 2004 @ 14:19:
Ja, maar dan heb je wel de standaard setups qua gearbox en schokbrekers, en die zijn vaak niet ideaal. Rijd maar eens proef 1 van USA met default, en daarna met de goede banden, hoge vering en zachte schokbrekers. Let ook even op de tijden die je draait :).
  • MixingMastersM
  • Laatst online: 16-12-2025
MixingMastersM
Ik heb ramen.....
Ik heb dit spel ook sinds kort. In het begin (1 stage) draait hij als een zonnetje maar daarna is het haperen wat de klok slaat.
Dit zijn mijn specs:
Amd Athlon XP2700+
2 x 512 MB Corsair PC3200 Twinx in dual channel setup
Abit NF7-S (nieuwste bios en nieuwste nforce2 drivers)
Hercules 3d prophet radoen 9700 pro (nieuwste omega drivers)
Terratec Sixpack 5.1+
Antec Truepower 550W
Ik heb al het 1 en ander geprobeerd zoals andere videokaart drivers en verschillende instellingen in de game. Nu is mijn vraag welke gameinstellingen ik minimaal zou moeten kunnen draaien.
En waar zou mijn probleem eventueel aan kunnen liggen? Iemand een idee?
Ik heb helaas geen andere "zware" games om te testen of het alleen aan deze game ligt maar andere games die ik draai draaien prima (maar dat is totaal niet zwaar)
Ik heb dit probleem overigens met zo'n beetje elke gameinstelling die ik ook maar weet te kiezen :?
@snake
niks noemenswaardigs iig.
Ik heb me pc ook zo schoon als mogelijk dus spyware of wat dan ook draait ook niet.
Als ik het spel opstart dan zijn volgens het taakbeheer (win xp pro + sp1) alle processen rond 0 en is 98 idle.
@ Arfman
Er heeft wel is een guillemot stuurtje aan gezeten maar niet op dit moment.
[ Voor 28% gewijzigd door MixingMastersM op 05-05-2004 10:04 ]
@ MixingMastersM:
Draaien er soms programma's op de achtergrond?
  • Arfman
Arfman
Drome!
MixingMastersM schreef op 04 mei 2004 @ 22:05:
Heb je toevallig een stuurwiel aangesloten op je PC ?
Zo, hij gaat lekker! :) 'k Heb net m'n zevende opeenvolgende rally-overwinning geboekt: in Japan (op advanced): nu alleen nog Engeland. Maar met een voorsprong van 30 punten op McRae kan het kampioenschap me niet meer ontgaan. Maar ik wil natuurlijk wel alle rallies gewonnen hebben, dus ik ga er nog wel voor!
Ik heb nu ook, tot m'n eigen verbazing, alle test gehaald (zonder te hoeven exiten, dus allemaal maximaal in twee keer!): al met al krijg ik het spel dus steeds meer en meer onder de knie! :) Maar ik denk niet dat de expert mode wat voor mij is... Als iuk dat zo hoor... Voordat je die hebt gewonnen! Pfffffffffffffff....
Ik heb gisteren trouwens de demo van Burns Rally gespeeld op de Playsation 2... Jakkes... Nou ja, de handling is voor mij erg lastig met eengamepad, dus...Maar die graphics... Ze hebben de graphics erg realistisch gemaakt door voor bijvoorbeeld zeer natuurlijk groen te kiezen, maar ze zijn daarin een beetje doorgeslagen: alles was exact hetzelfde groen... Ontzettend weinig variatie en zo... Ook de begroeing langs de weg: steeds dezelfde bladren en zo... Ik vond het eerlijk gezegd ronduit lelijk en saai. De saaiste stage in CMR4 verslaat die demo makkelijk! En dan moet ik eigenlijk nog heel goed nadenken welke CMR4 stage ik eigenlijk saai vind... ;)
Maar wie weet ziet het er op de PC wel stukken beter uit en is de handling met een ff stuur subliem. De tiijd zal het leren... En tot die tijd geniet ik gigantisch van CMR4! :)
Shitterdeshit zeg, wat een !@#$%^&* rally is Engeland toch! :( Je glijdt alle kanten op in die rotregen en er zitten de mest stomme onverwachte wendingen en. Plus hekken die die #*@( van een bijrijder niet aankodigt... Ik heb de hele rally scheldend en tierend achter m'n stuurtje gehangen... Ik zweet er nog van... Wat een frustrerende ellende...
En die Special Stage... Wat een smeerlappen! Daar zitten echt een paar gigantische gemene bochten in, waardoor je een paar keer in een doodlopend stuk terecht komt of achter het hek en zo! Smerig! Schande!
Maar....
...ik heb TOCH gewonnen! :)
Ik begon slecht door eerste twee races te verknallen: verkeerde bandenkeuze: ik koos voor abrasive tarmac maar had beter gravel kunnen kiezen: ik gleed nu alle kanten op. Hopeloos.
In race 2 en 3 heb ik dat dus gedaan en het ging stukken beter (alhoewel ik de derde stage als 7e eindigde...).
Da laatste twee races gingen ook niet over rozen... Dat stuk door die steenkoolgroeve (or whatever): je ziet totaal niet waar je heengaat! Bah...
Met (tot mijn eigen verbazing) 9 seconden voorsprong op McRae begon ik alsnog aan de Special Stage. Daar nam ik dus een paar keer de verkeerde afslag door die smerige (bewust ingebouwde) nepbochten... Tjonge, wat zat ik te tieren!!! Uiteindelijk verloor ik die stage dus dik, maar... won ik de complete rally met een voorsprong van 1.52 seconde! :) Yes! Toen was al het leed meteen geleden! :)
Ik heb nu dus in de advanced championship alle rallies gewonnen (en een stuk of wat stages verloren). Heerlijk. Prachtig.
Wat een rotspel. Wat een prachtspel! :)
En dan volgt hier mijn complete banden guide! Ik ben benieuwd of jullie betere suggesties hebben. Voor de eerste twee Great Britain stages moet ik dus nog wat beters zoeken, want Abrassive tarmac beviel niet echt... Ik heb overigens alle stages zonder verdere setup aanpassingen gereden in de Citroen Xsara.
Colin McRae Rally 04 Banden Guide
1. Amerika
1-2 fine gravel
3-4 light gravel
5-6 abrassive tarmac
7 fine gravel
2. Finland
1-2 light gravel
3-4 fine gravel
5-6 light gravel
3 Sweden
1-2 ice and snow
3-4 snow
5-6 snow
7 ice
4 Spain
1-2 smooth tarmac
3-4 abrassive tarmac
5-6 smooth tarmac
5 Australia
1-2 light pea gravel
3-4 pea gravel
5-6 pea gravel
7 light gravel
6 Greece
1-2 medium gravel
3-4 medium gravel
5-6 medium gravel
7 Japan
1-2 intermediate
3-4 wet tarmac
5-6 wet tarmac
8 Great Britain
1-2 --- (in ieder geval géén abrassive tarmac... ;) maar een gravel band)
3-4 wet gravel
5-6 wet gravel
7 fine gravel
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 06-05-2004 19:05 ]
Damn heerlijk rallyen en dan ook nog je eigen focus kunnen maken :D Love it!!
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/0X4ZM3952NOE/picserver.jpeg
Afbeeldingslocatie: http://picserver.student.utwente.nl/view_image.php/3518G9T758DZ/picserver.jpeg
gemaakt met iripper 1.7
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 07-05-2004 20:25 ]
Pffffffffffffff... Toch maar aan de Expert championship begonnen... Nou, ik ben al blij dat ik de eerste twee rallies gefinished ben! Knap lastig hoor! De 1e rally van Amerika heb ik gewonnen, maar in Finland werd ik kansloos 9e, dus 0 punten... Vooral die twee rallies in de regen deden me de das om (twee keer ongeveer 20 seconden achter de winnaar...). Hopeloos... Zijn hier lui die Finland makkelijk winnen...? Vooral die regenraces zijn eigenlijk veel te moeilijk, als je het mij vraagt... Met de bumperview gaat nog wel, maar incar... Pffff... En je moet toch ook voorzichtiger rijden want 1 stevige botsing in Expert mode en je ligt eruit. Op zich spannend. Maar wel erg moeilijk... Dat wordt absoluut niets in Japan en Great Britain... Je wordt eigenlijk verplicht de tracks tot in de details te kennen, wat natuurlijk niet echt de bedoeling is van rally...
  • Dr. Strangelove
Waarom is dat niet de bedoeling van rally? Ok, je kan de tracks in het echt nooit zo goed verkennen als met b.v. F1, maar aan de andere kant zijn er een hoop dingen waardoor het rijden op de PC minder makkelijk is dan in het echt (met name het zicht).
Helemaal realistisch wordt het toch niet, zeker niet met een spel als CMR4.
Je gaat het toch niet voorkomen dat je de tracks kent lijkt me, als het niet goed gaat doe je het over tot het wel goed gaat ;)
Ja, heb je natuurlijk helemaal gelijk in. Maar het leuke van rally vind ik dat je compleet verrast wordt door wat er gaat komen en dat je helemaal moet vertrouwen op de bijrijder. Maar het is logisch dat dat op de pc na een tijdje over is: je leert vanzelf de tracks beter en beter kennen. Maar da's dan ook exact de reden dat ik tot nu toe altijd na een paar championships de meeste rallygames links laat liggen...: als de verrassing eraf is heb ik het wel gezien.
Alhoewel... ik vind CMR4 toch wel zo leuk en mooi dat ik wellicht toch nog een hele tijd bezig ben met het verbeteren van m'n tijden: heb ik me eerder nooit druk om gemaakt, maar CMR4 is te lekker om niet meer te spelen!
  • Benotti
  • Laatst online: 29-12-2025
In het echt bestuderen ze ook het parcours voordat ze er gaan rijden hoor ;)
  • Arfman
Arfman
Drome!
Schumi4ever schreef op 09 mei 2004 @ 17:57:
Mja .. ze rijden er 1 keer overheen in een 'redelijk' tempo, dat is absoluut niet te vergelijken met de totale expertise die je op de tracks moet hebben in Expert mode. Je moet de tracks zowat kunnen dromen wil je enige kans maken.
Ja, dat bedoel ik: vooral die regentracks moet je kennen alsof het een F1 circuit is...
Weet iemand overigens of er ook een dedicated CMR4 forum bestaat waar wat leven heerst, want dit topic is lichtelijk dood... Ik hou er nogal van om veel te kletsen over m'n favoriete games en CMR4 is dat op dit moment zeker!
[ Voor 57% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2004 10:35 ]
Vijf uur later... Kijk, dat bedoel ik nou met 'dood topic'... ;)
  • Benotti
Verwijderd schreef op 10 mei 2004 @ 13:42:
Of iedereen zit te slapen/werken :Z
Heb jij geen leven? :P
Schumi4ever schreef op 10 mei 2004 @ 14:13:
Ja hoor! Ik volg dit forum op m'n werk! :P
  • Chi3F
  • Laatst online: 10-06-2023
Chi3F
Hax
Leuk spelletje hoor, alleen het zuigt zwaar met m'n stuurtje!
Heb een Guillemot FF racing wheel (met zo'n ferrari logo erop). Vaak als ik aan het rijden ben valt hij ineens uit (meestal als ik achterstevoren terechtkom) en moet ik m'n stuur uit en aan zetten voor hij weer werkt.
Ook had ik een paar keer dat mijn gaspedaal bleef 'hangen', waardoor ik met een noodgang de bosjes in vloog. Ook hier moest ik hem weer uit en aanzetten.
Force feedback werkt al helemaal niet, hoewel ik in het menuutje wel degelijk die trillingen voel!
Oftewel: wachten op een patch zodat ik weer normaal kan rijden, of zijn er andere mogelijke oplossingen?
PSN: Arienix
Hm... Ik heb een Thrustmaster ff wheel (in feite ook van Guillemot: onder die naam staat 'ie ook in de Spelbesturingen!) en het werkt prima! Nooit problemen: en echt héérlijke ff (zelden met lekkerder ff gereden!)! Heb je de nieuwste drivers van het stuur wel?
@ hellogoodbye:
http://community.codemast...d1e3b033a7a92&forumid=173
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 10-05-2004 20:06 ]
  • Acheron
  • Laatst online: 09:16
Acheron
updatepack.nl
Als je wil kletsen kan dat ook online in het network menu
Zeg nee tegen bloatware. Download Nero Lite!
  • RooN
  • Laatst online: 10-12-2025
bij mij net zo, heb ook een Thrustmaster FF en werkt perfect! heb de ff op high gezet, want maximum was me net iets té :) en dan te bedenken dat de ff bij CMR3 echt zwaar verrot was, voelde bijna niets!!
ik heb alleen een erg irritant probleem, ik wordt random teruggegooid naar mn desktop :( ik heb al van alles gezocht, er zijn nog geen patches en in dit topic ben ik het ook nog niet tegengekomen...heeft iemand dit ook? weet iemand een oplossing? best frustrerend hoor als je net een recordtijd aan t neerzetten bent en je ziet ineens je desktop voor je neus :'(
smile an everlasting smile
Dat is me maar 1 keer gebeurt tot nu toe, middenin de 2e stage van Great Britain. Is wel ff schrikken en balen... Ik was toen echt compleet uit het spel. Maar een keertje is niet zo erg...
Ik heb ook een keer gehad dat CMR4 steeds geminimaliseerd werd tijdens een stage: ook heel vervelend. Maar als ik dan weer op de startbalk klikte op het programma-icon, ging 'ie gewoon weer verder. (De stage nog gewonnen ook :)). Maar ook dat heb ik maar 1 keer gehad.
Voor de rest loopt alles als een zonnetje... Misschien toch iets in je systeem dat dwarsligt...?
  • RooN
ik zou niet weten wat....
dit zijn mn specs:
2400+ @ 12x166
2x256 Mb PC2700 Dane-Elec
Asus V8440 GF4 Ti4400 128 Mb @ 300, 610
Epox 8K3AE
60 Gb Maxtor
550watt PSU
en verder nog cd-rom, brander, floppy, netwerkkaart
als het spel eenmaal doet, loopt het perfect (1152x864, FSAA op 2x en alles high) maar gewoon steeds terug naar mn desktop!!
STATICBUFFERS heb ik al geprobeerd, werkt niet..... :(
  • kutkip
  • Laatst online: 23-12-2025
RooN schreef op 13 mei 2004 @ 14:25:
Ik wordt naar de desktop gegooit als ik in de instellingen m'n stuur heb ingesteld en dan OK druk, verder niet. Dus nu maar ff met het toetsenbord gedaan, gaat alsnog lekker :P
Anyway, ik heb dus die Championchip uitgereden met de Subaru Impreza, maar die upgrades gingen steeds fout dus ik heb alleen 1x de kermische remschijven gewonnen, verder nix :o Heb je die upgrades alleen voor de Championchip mode, of heb je ze daarna ook nog steeds op je auto zitten?
RooN schreef op 13 mei 2004 @ 15:27:
dit zijn mn specs:
2400+ @ 12x166
Epox 8K3AE
60 Gb Maxtor
550watt PSU
clock alles is ff terug en speel dan nog is!
  • Tutti-frutti
Tutti-frutti
Graag gedaan!
Moeten er nog bepaalde poorten geforward worden om een game te hosten >:) ?
4015Wp west (Dordrecht)
  • Acheron
Acheron
updatepack.nl
Tutti-frutti schreef op 29 mei 2004 @ 23:43:
Volgens mij niet. Het gaat namelijk via GameSpy. Voor gamespy heb ik nog nooit extra poorten moeten openzetten :)
  • vanderwal
  • Laatst online: 18-04-2025
vanderwal
mathafackuh!!!
Bij mij werkte de game al goed, maar toch maar de update gedaan. maar dit zag ik op die site: "Controller calibration is now smoother and less hard to control."
maar wat bedoelen ze daar mee 8)7
The difference between stupidity and genius is that genius has its limits
vanderwal schreef op 17 juni 2004 @ 01:15:
Verwijderd schreef op 15 april 2004 @ 19:57:
Ja, maar dat gaat wel ERG lastig omdat de pijltjestoetsen VEEL te gevoelig zijn! Ik heb wel tig keer heen en weer moeten klikken om de deadzone goed te krijgen... (Eerst helemaal naar buiten toe en toen met een klik van 1 duizendste seconde weer naar binnen en toen stonden ze goed... Erg lastig... en voorlopig kom ik er niet meer aan, alhoewel iknog niet helemaal tevreden ben over de deadzone.....
  • vanderwal
vanderwal
mathafackuh!!!
op die manier, vind het anders wel goed rijden. :D
Wie weet codes voor het unlocken van de auto's.
Ik kan niet de goede vinden :(
Verwijderd schreef op 17 juni 2004 @ 17:03:
Westereinder schreef op 15 april 2004 @ 20:32:
Nee die hebben we niet en komen hier ook niet te staan, je moet er immer voor betalen. Als je ff had gelezen wist je ook dat deze vraag een paar regeltjes eerder al is gesteld. :X
Ze zijn dus ook voor iedere pc anders.
[ Voor 72% gewijzigd door Verwijderd op 17-06-2004 17:56 ]
Je hebt een lollige manier van antwoorden, Snake! ;) Heerlijk kort en bondig! Straight to the point! Daar kunnen velen een voorbeeld aan nemen!
Colin McRae Rally 2005 (PC,PS2 en XBOX) => eind september
[ Voor 42% gewijzigd door Verwijderd op 21-07-2004 21:28 ]
2005 Lijkt me ook weer erg gaaf :D Ik ga denk ik maar een xbox aanschaffen (toch niet zo duur, 149 euro) speciaal voor dit soort spellen die daar altijd veel eerder op uitkomen.
  • SideSwipe
  • Laatst online: 09:18
SideSwipe
ZijZweep / SaaitSwiep !
Tot nu toe moet ik zeggen, 2005 is echt superieur over 04 :) Heb RBR nog niet gespeed, maar dit is echt super :) Reed in het begin tegen een muutje met de deur... Echt dikke deuk in de deur :) Kna niet wachten op full game :)
Trotse vader x 2!| Profiel volspammen mag hier: Klik
  • BM
  • Laatst online: 09:11
BM
Admin Softe Goederen
Even een schaamteloze copy/paste van een reactie van me op een ander forum
Net eventjes geprobeerd, maaruh, troep imho :/
In sommige menus moet ik enter geven met linkse schakelflap 8)7 |:(
Rijden gaat voor geen meter, meer dan 30 cm van de baan af en je wordt OF teruggezet OF je rijd tegen een muur op (heuveltje waar je niet op kan enzo).
Een verkeersbord zorgt er niet voor dat een auto in 0,000001 seconde stil staan, net als kleinere stenen, maar toch vliegt mijn achterkant flink de lucht in als ik zoiets raak.
Nee, dankje vriendelijk, ik wacht wel op RBR :)
Xbox
Even the dark has a silver lining | I'm all you can imagine times infinity, times three
  • Henkus
  • Laatst online: 10-02 19:59
Net even de demo van CMR 5 gespeeld.
1e indruk is wel goed. Grafisch toch weer een mooi spel, maar dat was CMR4 ook al.
Het stuurt goed, deed CMR4 ook al.
Waar het natuurlijk vooral om gaat in een nieuw rally spel is: nieuwe stages en variatie.
Dat zou voor mij de reden zijn om dit spel te komen.
Een van de sterkste kanten van het spel is het "selectable weather" wat sinds CMR2 weer terug is.
Mijn rig : https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1864567
Komt 'ie voor de PC ook al uit in september??? CMR4 is eigenlijk nog maar net uit voor de PC! Zo blijf je bezig, zeg...
Ze hebben dus deze keer besloten om het spel éérst voor de PC uit te brengen en dán voor de consoles.. Slimme zet van ze als je het mij vraagt (tenminste, het is gunstig voor ons)... En misschien hebben ze gemerkt dat de PS2 mensen sowieso bij WRC blijven en ziet Codemasters dat hun inkomsten hoofdzakelijk afkomen van de verkoop van de PC-spellen..
  • kNarf_
  • Laatst online: 04-09-2024
Ja en aangezien ze nu voor het eerst serieuze concurrentie op de pc hebben met Richard Burns Rally, hebben ze zeker maar besloten om dit gedrocht dan maar gelijktijdig op de markt te pleuren om zo van RBR's verkopen af te snoepen. De gemiddelde domkop zal immers toch wel voor het meer bekende CMR gaan :r
Wat heb ik heb gelezen (so far) over RBR is ook niet echt denderend... Wordt de pcd versie beter dan...? Of hopen we dat maar met z'n allen...?
  • SideSwipe
SideSwipe
RBR is te realistisch voor de beginnende rally-gamer :) Vandaar denk ik dat de meesten voor CMR kiezen :)
Uhm.. Demo van CMR05 is in een woord: KUT... Als het echt zo is dat ze op 70 % van het coden zijn zoals er aan het begin van de demo is vermeld, dan adviseer ik Codemasters een nieuw team in te huren, mijn aanmerkingen:
- graphics zijn KUT (vééél slechter dan CMR04, wellicht moet dat nog uitgewerkt worden, maar er is niets bijzonders, niets vernieuwends, de auto's zijn gewoon lelijk)
- playability: is niet zo veel aan veranderd, je hebt dus nu een schademeter/indicator
- OVERAL staan fucking borden/reclames voor nVidia... Ik hoop voor Codemasters dat ze dat eruit pleuren, dat verderft grootendeels mijn gameplay.. (ook al heb ik zelf nVidia, ik vindt niet dat je er mee doodgegooid moet worden)
In de autoweek las ik dat Richard Burns Rally juist veeeeel beter dan CMR was, veel realistischer (betere gameplay, wat moeilijker :o), ook leukere graphics.. Als ik het zo bekijk blijft CMR05 hangen op veel DX8 effecten (ze claimen wel gebruik te maken van DX9, ik geloof dat dit meer voor de show is of voor de enkele kleine lightings op de auto's).
Codemasters maakt weer dezelfde fout als met CMR03, snel even iets afraffelen om de dumkopf het overhaast te laten aanschaffen. Ik bevat het dus echt niet dat CMR05 zo een kwalitatief lage demo online durft te gooien, dit zou hun reputatie voor het eindproduct niet ten goede moeten komen..
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 25-08-2004 13:15 ]
  • niels88
Hier zijn een paar mirrors voor de 2005 demo ;)
http://www.gamershell.com/download_6814.shtml
  • Fornoo
  • Laatst online: 08:34
Zijn er nog actieve CM04 rijders hier?
Ik race nu een aantal maanden online, maar ik zie bijna geen Nederlanders. Veel Polen, Tjechen, Spanjaarden en Italianen, maar geen Nederlanders. ;( Kom op! :P
Verbaas mezelf nog vaak hoeveel secondes je in iedere stage kunt winnen. In stage esp6 bijvoorbeeld begin je met een rondetijd van 3.20 min. die bijna onverslaanbaar lijkt. Maar na lang oefenen zit ik nu op 2.55 min. en er kan nog meer van af. Blijft een leuke game mijns inziens.
Heb CM05 laatst even geprobeerd, maar vond de besturing niet zo lekker als CM04.
  • Ghostrider
  • Laatst online: 10-02 16:13
Ghostrider
GSX-R 1000 k3
Ik heb CM05 nog ffe gedaan, besturing is idd tricky de besturing bij 2.0 is de beste schijnt. Jammer dat als je cm05 op vista installeerd dat die doodleuk de melding geeft dat het niet compatable is. Jammer maar gelukkig is het wel tedoen op XP :)
Asus Zenbook i7 256gb
