[WC] Het grote Asetek Waterchill topic, deel 2
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 7.651 views sinds 30-01-2008
  • Microkid
  • Laatst online: 20:40
Microkid
Smile
Het grote Asektek Waterchill Topic deel 2.
Vervolg van deeltje 1: [rml][ WC] Asetek Waterchill topic[/rml]
Leveranciersinformatie: http://www.asetek.com/def...ontentSection=2&menuID=-1
Reviews
http://www.hexus.net/review.php?review=546
reviews: Asetek WaterChill waterkoelingkit review
reviews: WaterChill GPU- en chipsetkoeler getest
http://www.born2oc.be/bor...b585865f0c732788b37da803d
Meer reviews op de site van Asetek zelf.
Wat is een Asetek Waterchill?
Afbeeldingslocatie: http://www.asetek.com/filarkiv/Products/waterchill/Mobofritlagt.jpg
De Asetek Waterchill is een modulaire waterkoeling voor mensen die niet willen knutselen, solderen, plakken en spul van de schroothoop halen om een waterkoeling in elkaar te zetten.
Hij is geschikt voor AMD Athlon XP, Intel P4 en AMD Opteron 64.
Hoofdonderdelen
(Asetek KT03 kit, vanaf 199 euro) bestaande uit:
- CPU koelblok
Afbeeldingslocatie: http://www.asetek.com/filarkiv/Products/waterchill/CPUblok/cpu007.jpg
- pomp met aangehecht reservoir (700 l/h) + controle unit met relais voor het aansturen van de 220v pomp en mogelijkheid om de fan op 7v of 12v te laten lopen.
Afbeeldingslocatie: http://www.asetek.com/filarkiv/Products/waterchill/Pump/pumpsmall.jpg
- 12cm Sunon fan + 12cm radiator
Afbeeldingslocatie: http://www.asetek.com/filarkiv/Products/Blackradiator/rad_fanblacksmall.jpg
De radiator heeft een 10mm uitgang, en een 12mm ingang. Deze wordt op de uitgang van de pomp aangesloten, om zoveel mogelijk water richting de radiator te sturen. Alle overige aansluitingen zijn ook 10mm.
Optionele onderdelen
- chipset koelblok (Asetek KT06, vanaf 35 euro)
Afbeeldingslocatie: http://www.asetek.com/filarkiv/Products/waterchill/chipset/chipsetsmall.jpg
- vga GPU koelblok (Asetek KT09, vanaf 46 euro)
Afbeeldingslocatie: http://www.asetek.com/filarkiv/Products/waterchill/GPUblock/VGA001bsmall.jpg
Je kan ook alle kits tesamen kopen als de KT12, deze is verkrijgbaar vanaf 259 euro.
Alles is zeer compact gehouden en van zeer degelijk materiaal gemaakt.
Wat kan ik ervan verwachten?
Ten eerste: verwacht geen wonderen. De Asetek Waterchill is een goede waterkoeling, maar niet bedoeld om extreem lage tempertaturen te halen ofzo. Je kan, afhankelijk van je setup, een idle temp verwachten van 30-40 graden, en stressed tussen de 40 en 50 graden. Wat je wel van de Waterchill mag verwachten is: stilte. Een Asetek is beduidend stiller dan 7 loeiende fans in je kast. Met wat knutselwerk kan je er zelfs bij slapen :Z
Aansluiten
Voor het aansluiten hoef je absoluut geen tweaker te zijn. Alle onderdelen zijn zo gemaakt dat je zonder verstand van waterkoeling dit makkelijk kan installeren.
De CPU koelblok wordt met 4 geleiders en springveren op het mobo vastgemaakt. De springveren geven de juiste druk op de CPU zodat je de CPU niet kan kraken. Je zal wel even je moederboard los moeten halen om de geleiders vast te schroeven.
De radiator en fan monteer je beneden in de kast, of bovenin de kast, al naar gelang je voorkeur en ruimte in de kast. In deel 1 van dit topic staan diverse foto's van mogelijke plaatsingen van de radiator en fan.
Op uitzondering van de radiator na zijn alle onderdelen voorzien van handige push-on koppelingen. Gewoon de slang erin drukken en klaar is Kees. Simpeler kan niet.
De pomp+reservoir gaan beneden in de kast. Slangen aansluiten, vullen en je bent klaar. Gebleken is dat met de fan op 7v de koeling vaak meer dan voldoende is. Het geluidsnivo is dan ook zeer laag. Op 12v koelt ie een paar graadjes beter, maar dan maakt de fan toch echt wel irritant veel herrie.
Bekende vragen, problemen en tweaks
INSTALLATIE
Het koelblok raakt de cpu niet
Dit komt op sommige mobo's voor. Advies van Asetek: laat de onderste, dunne springveren eraf, en gebruik alleen de dikke. Zo raakt het koelblok de CPU wel. Als de druk te hoog is kan je ook alleen de dunne veren bovenop gebruiken. Deze drukken wat minder hard op de cpu.
de chipset blok past niet op een i865pe
Klopt, daar zijn geen aansluitingen voor. Maar tie-wraps doen wonderen ;)
LEKKAGES
De koppelingen op de radiator lekken
Dit is een bekend probleem. De meegeleverde klemmen zijn lastig vast te maken, en nog lastiger los te krijgen.
Beter is om gebruik te maken van draaiklemmen van de gamma of praxis. Liefst 2 per aansluiting voor een optimaal resultaat.
de aansluiting tussen reservoir en pomp lekt
Vaak wil het vervangen van het stukje slang goed helpen.
het lekt bij het plexiglas
Dit komt zeer zelden voor, en is waarschijnlijk te wijten aan een niet helemaal goed vastgedraaid plexiglas deksel. Even met de hand de schroefjes nalopen en vast draaien.
LUCHT
m'n pompje rateld
Er zit waaarschijnlijk lucht in. Hou de pomp eens goed scheef, schud er mee enz, om de lucht eruit te krijgen. Opnieuw vullen wil ook nog wel eens helpen
Geeft dit allemaal geen verbetering, dan is je pompje wellicht defect. Retour leverancier dus.
hoe krijg ik de lucht uit m'n systeem?
De beste oplossing is: kast schuinhouden. Daardoor komt er vaak veel lucht vrij. Wat ook goed helpt is de pomp diverse keren achter elkaar uit en aan zetten. Door de drukopbouw komt er ook vaak een hoop lucht los. Laat het systeem zeker een paar uur proefdraaien om alle lucht eruit te laten, en om op lekkages te testen.
Ik zie draaikolkjes in m'n slangen
Dan zit er toch nog lucht in het systeem. Opnieuw ontluchten, of er wordt ergens lucht aangezogen op een slechte verbinding.
WATER
Hoeveel water moet er in het reservoir?
Vullen tot 0.5cm onder de dop. Aangezien de dop lucht dicht is, kan je het beste eerst even het kleine schroefje uit de dop draaien, dan het reservoir vullen, grote dop erop en dan weer het kleine schroefje erin.
er zit rotzooi in m'n reservoir
Vergeten de anti-alg spul in het water te gooien?
m'n koper wordt na een paar weken zwart
Dit komt door corrosie met de zuurstof in het water. Een beetje Water Wetter of Zerex Supercoolant aan het water toevoegen voordat je de boel opstart zou het koper blinkend moeten houden.
Het zwarte koper schijnt verder geen effect op de koeling te hebben.
Zie ook http://www.wc101.com/reviews/Additives/ voor een review van additives.
hoe laat ik het systeem leeglopen?
Best gehoorde oplossing: neem een 10 liter emmer ofzo, en trek de pomp+reservoir zoveel mogelijk uit de kast en hou ze in de emmer. Nu de slangen op de pomp+reservoir loshalen. Voila.
DIVERSEN
Kan ik nu alle fans uit m'n kast gooien?
Nee, andere onderdelen zoals je chipset, geheugen, harddisks en weet ik al niet meer genereren ook warmte. En als je je radiatorfan van binnen naar buiten laat blazen is het toch wel raadzaam ook wat frisse lucht in de kast te pompen. Een langzaam draaiende 12cm fan is vaak voldoende.
Past dat koelblok op mijn mobo?
Op de site van Asetek staat een lijst met ondersteunde moederborden. Maar deze is (nog) niet up-to-date, en het kan best zijn dat iemand een Asetek setje op jouw mobo reeds geïnstalleerd heeft. Blader dus ook even door dit en het vorige deel van dit topic heen.
Koelt dat wel, een cpu + chipset + vga blok?
Ja, de meeste warmte komt van je CPU. Ervaringen hebben uitgewezen dat het chipset en vga blokkie slechts een paar graden extra warmte opleveren.
ik heb vragen!
Voor vragen kan je terecht in dit topic. Maar er is ook een erg goed forum op de site van Asetek zelf: http://forum.vapochill.co...display.php?s=&forumid=63
Met dank aan de Waterchill Tweakerts van deel 1: Porn, Thamar, Mr. Bigglesworth en Microkid :)
[ Voor 90% gewijzigd door Microkid op 17-09-2003 23:37 ]
Als de pics nou eens werktte
  • Microkid
Microkid
Smile
Eeh? Hier doen ze het gewoon? :?
hmm wie o wie gaat dr dicht van de 2 :D
  • Kakaroto
  • Laatst online: 16:11
dat vraag ik me ook af :D
  • Microkid
Microkid
Smile
Die ander natuurlijk, deze bevat veel meer praktische informatie ;)
En gewoon wat specs overnemen van de site kan iedereen ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Microkid op 16-09-2003 15:17 ]
die ander is kakarato :D
maar nu weer ontopic
Produceert die pomp veel lawaai?
  • Microkid
Microkid
Smile
Verwijderd schreef op 16 September 2003 @ 15:20:
Zie ook boven, nee, in de kast hoor je hem niet. Je fans en HDD's maken meer kabaal ;)
  • lawaai
  • Laatst online: 15-11 22:08
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Dit komt op sommige mobo's voor. Advies van Asetek: laat de onderste, dikke springveren eraf, en gebruik alleen de dunne. Zo raakt het koelblok de CPU wel.
De dikke veren moeten volgens mij boven en de dunne onder. Dus wat moet je nou precies doen? Onder geen veren en alleen de dunne boven gebruiken? of de dunne onder en boven geen veren gebruiken... denk zelf het eerste omdat je dan zeker weet dat ze contact maken.
ps verder mooi start topic gemaakt microkid... tijd over??
  • Microkid
Microkid
Smile
lawaai schreef op 16 September 2003 @ 21:51:
De officiele methode van Asetek is: dunne veren onder, dikke boven idd. My mistake |:( Aangepast, dank je. Maar indien je blokkie de cpu niet raakt kan je dus de dunne veren weglaten of die boven gebruiken. Hangt af van hoeveel speling je hebt: de dikke zullen wat meer kracht zetten dan de dunne.
Zie ook http://forum.vapochill.co...read.php?s=&threadid=3533 voor een topic wat ik bij Asetek had lopen over dit probleem.
Tijd over? Ach... ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Microkid op 16-09-2003 22:31 ]
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Heb dat topic gelezen, maar wat zijn ze ontzettend eigenwijs daaro! Gelukkig kwamen ze erop terug. Ik ga straks ook alleen de dunne veren gebruiken. Core kan wel wat druk hebben hoor... mijn huidige TT Volcano is ook geen lichtgewicht en zit goed vast... ! Wil ook zeker weten de de koeler er goed op zit!
Microkid: heb jij je temps ook gemeten voordat je ging lappen?? Ik zit namelijk te twijfelen of ik het ervoor ga doen of erna...
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Waarom alleen dunne? Dikke veren zetten zoals kid zei meer kracht, dus beter contact, dus lagere temps. In theorie althans.
Het heeft weinig zin om dunne veren te gebruiken, en de boel zo strak te draaien dat die veren helemaal strak staan.
Bnet pindle#2913
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Dat is waar maar er is niks wat je Waterblock tegenhoudt dus hij zal er wel goed opzitten en dus is er niet teveel kracht nodig acht ik... Hij moet gewoon goed vast zitten en wil de boel natuurlijk niet beschadigen.
Oke nog even ter verduidelijking: Je hebt nu de situatie (2 veren) dat de dunne een beetje kracht van de dikke op zich neemt dus netto heb een bepaalde druk. Als je alleen de dikke doet heb je veel druk .. meer dan oorspronkelijk nodig zou zijn. Dus daarom alleen de dunne die zouden zat druk moeten leveren en bijkomend voordeel dat je de boel niet gelijk naar de malemoeren draait. (nu zal dat wel meevallen, maar toch)
  • Microkid
Microkid
Smile
lawaai schreef op 17 September 2003 @ 16:10:
Nee, ik heb m'n temps niet gemeten. Ik had namelijk geen zin om de hele boel te installeren, temp te meten en dan weer alles te demonteren (lees: leeg laten lopen). Dus heb ik direct gelapt met een spiegeltje, wat koperpoets en tandpasta. Na een half uurtje glom de onderkant als een spiegeltje. :) Maar of het dus wat uit heeft gemaakt zal ik nooit weten... Ach, er zit ook wat Arctic Silver tussen, dus dat zit wel snor.
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Jammer.... Ik ga ook maar lappen denk ik dan... heb geen zin om alles weer los te maken!..
thx ....
  • Microkid
Microkid
Smile
lawaai schreef op 17 September 2003 @ 22:27:
thx ....
Eeh?? Leg eens uit? Hoe wil je lappen zonder alles los te maken? Ikke niet snappe? :?
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Alles ligt nu los :) Pompje moet nog terug komen van XXL cases! Vrijdag een dag vrij en dan hoop ik toch alles te kunnen voltooien....
  • Kakaroto
Al een tijdje dit setje draaiend en heb eindelijk ff een paar foto's gemaakt :)
Specs:
P4 2.4GHz @3.4GHz 1,64v
Fan @7V
Idle: 31*
Stressed: 46*
De resultaten spreken voorzich, het is gewoon vet setje voor een redelijke prijs.
Mijn radiator paste ook niet in me kast en wil geen 120mm zagen...tja kastje was niet goedkoop :)
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/chow/wc/WC1.JPG
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/chow/wc/WC2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/chow/wc/WC3.JPG
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/chow/wc/Kast.JPG
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/chow/wc/Kast2.JPG
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/chow/wc/UV.JPG
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/chow/wc/UV_blauw.JPG
[ Voor 22% gewijzigd door Kakaroto op 14-11-2003 13:43 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Is dat nou nog een beetje te doen met de fan aan de buitenkant? Verder netjes gedaan :)
Heb je nog wat in je water? Ik zie dat jouw blokkies nog mooi helder zijn. Mijne is zwartig :(
  • Kakaroto
Microkid schreef op 18 September 2003 @ 20:55:
Ja idd, het is tenminste beter dan in je kast. (kamertemp is rond de 23 graden)
Nou kijk:
Eerst had ik gewoon standaard 25ml spul van asetek erin gedaan, maar na 4 dagen begonnen mijn blokjes ook zwart te worden. Dus ik nagevraagd enz. en bleek dat de 25ml standaard spul geen corossieprotect bleek te zijn maar anti-bacterie en algen.
Dus heb ik al mijn blokjes opengemaakt en schoongemaakt met commandant4, en zwart was weer weg :)
Gelukkig had ik bij xxlcases een flesje Nextcool WA-3 (ruikt maar terpentine >:) ) en dat bleek vet goed te werken, heb iets meer dan de aanbevolen concentratie gemengt.
Na 4 weken heb ik nog geen last van oxidatie :D (natuurlijk wel klein beetje)
[ Voor 4% gewijzigd door Kakaroto op 18-09-2003 21:05 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Kakaroto schreef op 18 September 2003 @ 21:02:
Nou kijk:
Ah! Nou, er zit bij mij nu dus Zerex Supercoolant in, dat moet oxidatie ook tegengaan. De blokkies zijn iig niet zwarter geworden. Maar ik maak de blokkies pas schoon zodra ik een nieuw mobo en Athlon 64 heb, en dat zal pas volgend jaar zijn. Tot die tijd: jammer van het zwarte blokkie, maar ach, het zit toch in de kast.
  • Kakaroto
Oxidatie zul je toch krijgen, ook met Zerex of ander spul. Het verlangzaamd alleen het proces.
En als je echt geen oxidatie wil moet je je waterkoeling zuurstof vrij draaien maar dat is moeilijk :)
Ik ben al tijdje aant denken over een WC dit lijkt me wel een leuke set.
Maar weet iemand of het cpu blok en nb blok op mijn mobo past: asus p4c800-e deluxe want er zitten nog al wat condensators kort bij de socket.
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 18-09-2003 22:53 ]
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op 18 September 2003 @ 22:51:
past perfect :) NB blokje moet je vastmaken met ti-wrips :) zie FAQ
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 18-11 14:41
in mn sign staan nog een paar pic's van mn oude kast met de waterchill, ik zal binen kort nieuwe maken , ziet er veel bter uit ( heb nu een antec sonata, echt eenhele goede kast , vooal voor de waterchill)
LinkedIn
BlackIntel
Kakaroto schreef op 18 September 2003 @ 23:07:
zeker weten wat jij heb dat mobo niet zie ik in je sig.... maar de zalman cooler die ik er nu op heb zit al tegen de condensators aan
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op 18 September 2003 @ 23:32:
Op de asetek forum hebben redelijk wat users met P4P800 en P4C800 :)
Het kan voorkomen dat het net niet past, gewoon beetje draaien of lichtjes de condensatoren wegduwen. (licht)
Maar het moet passen.
[ Voor 18% gewijzigd door Kakaroto op 18-09-2003 23:50 ]
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Alles voltooid en het draait prima, temp van me CPU valt me vies tegen die zit nu idle op 49.. alles stressed (op 5 volt) gaat ie zo naar de 60 ... overklocked that is! Maar chipset doet het wel aardig en me vid. kaart kan makkelijk naar een core van 400 .. op 417 zag ik hele aparte spikkels..hiervoor kwam ik niet hoger dan 375.... Vooral me CPU is een vette tegenvaller... met een volcano 7+ (TT) haalde ik met de fan op 5 volt ook 44 graden .... hij zit met alleen dikke veren vast... en kan doen wat ik wil maar die gaat niet vaster... Heb alles gelapped ...... Maar me 2500+ is een heethoofdje... dus hij kan wat hebben ;)
  • porn*
porn*
Draai je met kast open of dicht? Mijn rad zit aan de binnenkan, en stressed is m'n proc 45c, maar als ik de kast dicht laat en hem een dag laat Primen istie al snel 53c. Casetemp is dan opgelopen tot dik 35c :|
Bnet pindle#2913
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Dicht natuurlijk .... Rad. zit aan de boven kant naar buiten te blazen!
Chipset is 30-35 graden... in de kast is het niet echt warm naar mijn idee. Heb ook een outake onder me voeding en die is lekker koel te noemen! Daarboven zit de voeding die best warm is en dan de Rad. en die is gewoon lekker heet te noemen. Heeft dus weinig met case temp te maken, maar toch blijft het vreemd!
  • iets
  • Laatst online: 20:04
Ik ben van plan om een WC te gaan kopen. De waterchill lijkt een mooie set alleen de temps zijn nogal aan de hoge kant...
Kan ik daarvoor een bepaald onderdeel in de set de schuld geven? Want dat onderdeel kan ik dan wel vervangen.
tvw
ShotGun schreef op 24 september 2003 @ 16:12:
Kakaroto's temps zien er wel goed uit met 1ghz oc. dus lijkt me dat die andere gewoon blok niet helemaal goed bevestigd hebben ofzo
en dat is een intel andere amd
voor intel lijkt het me wel een goede set
  • Semetrix
  • Laatst online: 08:06
Nieuw: Asetek Waterchill Plug & Chill:
http://www.asetek.com/nyh...?nyhedid=199&DatabaseID=1
Compared to the first generation WaterChill the NEW generation 'Plug & Chill' WaterChill Product Line has been improved on several points:
* The radiator has been changed to a modified version of the well known 120 mm Black Ice Pro radiator (now w. push on fittings)
* All components are now equipped with easy to install push on fittings
* A new strong design of the high performance WaterChill VGA cooler has been developed. The new VGA block only takes up one PCI slot
* A separate AMD lid ensuring 100 % motherboard compatibility is now a standard part of all WaterChill Kits
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~reniwest/got/asetek/KT12WCkit.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~reniwest/got/asetek/KT18WCkit.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~reniwest/got/asetek/KT15WCkit.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~reniwest/got/asetek/KT03WCkit.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~reniwest/got/asetek//NewVGA-block-copy.gif
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~reniwest/got/asetek/NewRDTblock.gif
Ik wou bijna al de 'oude' set aanschaffen maar ik wacht nog even ;)
Alleen ik zie GEEN intel P4 mobo ondersteuning :/
[ Voor 19% gewijzigd door Semetrix op 25-09-2003 10:40 ]
heb net die KT12 set binnen en me cpu (AMD 2500+ non OC atm) is idle al 42c terwijl met default koeler hij 39c was :/ er zit nog wel wat lucht in chipset koelblok maar dat krijg ik er niet uit met schudden en op z'n zij houden
  • Microkid
Microkid
Smile
Semetrix schreef op 25 September 2003 @ 10:07:
WTF?? Deze is voor mooier en handiger dan de 'oude' versie... Damn, weer te vroeg gekocht ;)
Maar er zit wel P4 ondersteuning bij hoor, de CPU koeler is namelijk niet veranderd, en ik zie de gaatjes voor de P4 gewoon zitten.
  • Semetrix
Microkid schreef op 25 September 2003 @ 19:21:
Ik bedoelde support voor Intel Chipsets zonder dat je moet gaan kutten om het vast te maken. Beugeltje was wel leuk geweest.
  • Microkid
Microkid
Smile
Semetrix schreef op 25 september 2003 @ 20:10:
Ah ja, natuurlijk, nee, daar wordt idd niet over gerept. Je zou toch verwachten dat ze na alle mailtjes over Inten Chipset problemen met tie-wraps toch wel eens een goede oplossing zouden aanbieden ;)
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Die VGA ziet er wel goed uit moet ik zeggen, maar die radiator lijkt me lastiger te monteren in je kast. Het lijkt wel of ie een beetje rechthoekig is.
  • Kakaroto
Koelt gewoon hetzelfde als de "oude" setjes. De koelblokken zijn hetzelfde. Alleen makkelijker aan te sluiten. Ben niet zo onder de indruk.
Koelt zon radiator goed? Volgens mij koelt de ouwe beter als ik kijk naar de breedte..
  • iets
Verwijderd schreef op 25 September 2003 @ 18:19:
Idd met AMD cpu's lijkt het setje nogal brak te koelen... :{. Reviews van het setje met een P4 komen er beter uit dan met een athlon.
tvw
  • Microkid
Microkid
Smile
ShotGun schreef op 26 september 2003 @ 10:04:
Lees de openingspost. Het is geen set waar je wonderen van mag verwachten. Tuurlijk kan je met fans soms beter koelen dan met deze set, maar het gaat vooral op de stilte die je hebt met waterkoeling. En zeg nou zelf, is 42 graden nou zo slecht? En dat met een stille pc :)
[ Voor 6% gewijzigd door Microkid op 26-09-2003 10:50 ]
  • iets
Die karadinges haalt er anders wel goede resultaten mee :). En een heleboel reviews met een p4 ook. Ik denk dat het blok gewoon een stukkie minder werkt op amd's :).
tvw
Kakaroto schreef op 25 September 2003 @ 22:49:
De radiator is een HWlabs Black ice Pro.......
  • porn*
porn*
ShotGun schreef op 26 September 2003 @ 10:54:
Uhm minder? Waarom zou dit blokje minder werken op AMD's dan op Intel CPU's? Mijn 2500+ is op stock speed 36c stressed, met de case dicht 40c. Dit natuurlijk met de fan op 5v. Prima toch?
Bnet pindle#2913
  • iets
Dat zijn idd mooie temps :). Alleen dat betekend dus dat jij ongeveer een c/w waarde hebt van 0.23 c/w en dat op 5v 8)7. Misschien toch maar eens je temp sensors na laten kijken want dat is gelijk/nog lager dan asetek zelf specificeert op 12v...
tvw
  • porn*
porn*
Temps kloppen zo ongeveer wel, heb het nagemeten. Zal maximaal een graadje of 2 schelen.
Fan op 12v of 5/7v scheelt niet zo heel veel qua temperatuur, 12->7 is 2-3c max.
Bnet pindle#2913
ok ben er 8er dat ik me waterflow verkeerd om loopt ik met me domme kop (geen boekje gelezen :P) 8)7 8)7 |:( van het weekend ff goed doen moet toch weer wat graden schillen en zo ff demi-water kopen :) moet ook weer schillen naja i keep yall op de hoogte :Y)
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
porn schreef op 26 September 2003 @ 16:05:
Bij mij is dat verschil veel hoger... echt 10 graden zelfs! Zou misschien komen omdat ik chipset en videokaart er ook in heb zitten? Radiator zit boven mijn voeding. Plaatjes komen ooit nog wel...
ps flapdrol praat eens wat minder zoals je nick ;)
  • EvilWhiteDragon
Ik zit nu idle op 34 graden case open en wpcredit (progje die delen van cpu uitschakelt in idle mode) en met load een graden of 50 (en dat op een amd athlon xp 1700+ @ 2090MHz @ 1.85v), en ik heb de fan op het mobo chassisfan conector en met speedfan heb ik hem uitstaan als de temp onder de 50 graden zit, dus et is hier ergug stil. Soms weet ik zelfs niet eens of mn pc aanstaat :D
En ik heb een peltier bestelt bij een inkoopactie :) dus hopelijk kom ik dan onder et vriespunt. maar dat horen jullie nog wel. En als ik de peltier heb dan maak ik wel ff nieuwe foto's want die in mn sign zijn al behoorlijk oud
LinkedIn
BlackIntel
lawaai schreef op 26 September 2003 @ 17:23:
moet toch me naam eer aandoen :*)
  • 2bme
  • Laatst online: 24-06 10:35
2bme
Oude Tweakers addict...
Dus nu komt Asetek met de blackice pro in zijn setje... damn... balen... (te vroeg gekocht)
Ik heb afgelopen weekend mijn temp met 3 graden omlaag gekregen door glycoshell (of zoiets, merk is XTream Coolant) toe te voegen.
Was eerst bedoelt als alleen anti corrosie, maar toen ik die temp zag, meteen heel de vloeistof vervangen...
Ik ben nog aan het experimenteren, maar tot nu toe lijkt het erop dat als je je set compleet vult met dat spul hij net iets minder koelt als in een bepaalde verhouding...
Maar heb hem nu op 50 Xtream coolant, 50% demi water en mijn stressed temps zijn nu 37 graden (momenteel een XP2500+@2100Mhz..wegens omstandigheden)
Ik verwacht dat er in dit chemische goedje ook geen algen gaan groeien... en trouwens, ik zou het toch niet zien, want de vloeistof is groenig
I used to be schizofrenic, but we're oke now... ;)
  • oli4100
Yes, ben blij dat ik nog even gewacht heb met het kopen van dit setje...Nu is hij zo goed als perfect...(die PIV ondersteuning daargelaten)..Ik zie hier overigens wel een heleboel verschillede samenstellingen van vloeistoffen in je wc....Welke raden jullie aan voor deze set? Desti water plus? Of iets anders?
* oli4100 gaat gedestilleerd water bij zn scheikunde leraar halen... :P
ik heb dus demi-water gehaald :P maar ga binnenkort toch een maze4 kopen dus ff w8en met leegpompen en vullen :P
  • iets
Verwijderd schreef op 02 October 2003 @ 18:01:
_/-\o_
Post dan meteen ff temp aub. Dan weet ik meteen of het koelblok de schuldige is van de vrij hoge temps :).
tvw
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Maar ja past die op je huidige buizen? of wil je dan geen ander koelblok kopen!!
Ik had vanmiddag ook de schrik van me leven... kom thuis ... en was de hele dag aan het downen ... kijk ik op me temps.. staat er 70 graden :shock: Stond me fan niet aan :) tikkie gegeven en hij ging weer.
  • Puc van S.
  • Laatst online: 20-11 16:34
ok ik zal ook ff mijn temps geven: 46.5 stressed :2500+@3200+@1,675v
ik zie dat iemad hier boven zijn temp 3 graden heeft verlaag door er glycoshell toe te voegen, is dat vergelijk baar met anti vries middel ofzo?
Want ik moet hem toch weer leeg laten lopen omdat ik me vidkaart moet rma'en en als ik em dan vul kan ik dat er misschien bij gooien
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • oli4100
lawaai schreef op 02 October 2003 @ 21:43:
Wees dan nog maar blij dat je WC hebt, als je luchkoeling had gehad zou je proc gefried zijn, waarschijnlijk al 5 min. nadat je de deur achter je had dichtgeslagen. Dit bewijst overigens wel dat de rad goed werkt en dus ook zonder de fan zijn warmte goed afgeeft.
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Dat valt wel mee aangezien me mobo dan vanzelf uit gaat bij 90 graden in de bios...en dat heb ik wel een paar x gehad :) ... fans op 5 volt .. gamen en Poef computer uit :? aha temp te hoog.. Maar idd. rad. werkt dan toch nog netjes..
lawaai schreef op 02 oktober 2003 @ 21:43:
Had ik ook.....temps van rond de 70.
Bleek de pomp stuk te zijn ( na 2,5 maand)
Geen nieuwe op voorraad :/
Hoogst waarschijnlijk begin volgende week ;(
Kan even niets meer.
Effe de standaard koelers erop zetten is ook geen doen (CPU, GPU, chipset)
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Dat is irritant. Heb ook een verkeerde pomp gehad.. 3 x alles omgebouwd :( Moet wel zeggen dat na een tijdje je er best snel in wordt. Maar wat je zegt.. kan je niet alleen de CPU eraf halen? Denk dat de vid. kaart en chipset wel goed gekoeld blijven.... (voor een tijdje igg.)
(snelste tijd PC bouwen is ongeveer 12 min. ofzo)
  • oli4100
Verwijderd schreef op 03 October 2003 @ 15:08:
Zet dan een grote bak water in de stroomkring die ervoor zorgt dat het water een btje wordt afgekoeld, dan hoeft je waterkringloop nauwelijks een stroming te hebben.
* oli4100 just became 16 @ last... _/-\o_
  • Oxize
  • Laatst online: 25-08 18:49
Oxize
Social Engineering Specialist
Mijn WC-Setje (waterchill ;) ) ff eruit gehaald vanwege afwerken van me case. Nu hij bijna klaar is moet het zooitje er weer in.
Wat ik heb ik nu gedaan. Ik heb een 120mm gat bovenin me LianLi pc60 gemaakt?
Hier moet me rad komen.
Vb:
_ ___ Caseplaat
| | <--- 120mm fan (zuigend) die standaard op die rad zit (sunon)
[___ ] <-- rad
^^ Ik wil dus onder die rad een 120mm fan (blazen) plaatsen. Deze is btw al besteld.
Koelt dit genoeg of hebben jullie andere oplossingen?
Want de topics over airflow wordt ik niet wijzer van. De een zegt dat blazen beter is en de ander zegt weer dat zuigen beter is :?
Zondag ga ik het spul weer inbouwen dus het moet even zonder die 2de 120mm fan die ik besteldt had.
Is er niemand die ongeveer hetzelfde heeft en waar pixs van gemaakt zijn, want heb al zitten zoeken maar kon niks vinden of de foto's waren al weggehaald?
[ Voor 13% gewijzigd door Oxize op 04-10-2003 14:19 ]
[b] Asus Rog X16 Notebook / Asus Rog Strix RTX4070 / i9-13900H | Oxize Photography: www.Oxize.nl
  • iets
Volgens mij kun je beter dit doen:
___^^^___
 [=rad=]
 [^fan^] (fan blaast dus omhoog, lucht uit de kast)
Zo blaas je wel warme lucht door je rad heen, maar je blaast iig geen hete lucht je case in. Je kunt het natuurlijk ook allebij proberen en kijken welke opstelling de beste temps geeft :).
tvw
  • Semetrix
Heeft iemand al gehoord wanneer de Asetek Waterchill Plug & Chill leverbaar is?
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
oli4100 schreef op 04 October 2003 @ 01:00:
Maar dat heeft ie dus niet zonder pomp... of denk je dat het water door de warmte vanzelf gaat lopen?? :?
  • Oxize
Oxize
Okee Shotgun ik heb jou idee is uitgeprobeerdt. Blazen naar buiten -> 8 graden minder, dit komt mede doordat ik 2 80mm voor en 1 x 80mm achter heb. Nu gaat de airflow wel goed. (zonderwaterkoeling natuurlijk nog). En zuigen -> 4 Graden minder (met zuigen kan mijn 80mm het niet trekken om 2 x80 en 1 x 120 te verwerken) .
Ik ga jou theorie gebruiken. Moet alleen de kieren dichtkitten om zo alle lucht door de rad te blazen. Tis jammer dat ik die 120mm nog niet heb dan kon ik er die bij op zetten.
[ Voor 22% gewijzigd door Oxize op 04-10-2003 18:19 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
ShotGun schreef op 04 October 2003 @ 17:54:
___^^^___
 [=rad=]
Of zo:
Afbeeldingslocatie: http://www.microkid.demon.nl/images/img_1419.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.microkid.demon.nl/images/img_1421.jpg
[ Voor 3% gewijzigd door Microkid op 04-10-2003 20:20 ]
  • Oxize
Oxize
Leuk plaatje met rood kruisje >:)
  • Puc van S.
hoe bedoel je eigenlijk met 8 graden minder? 8 graden cputemp of 8 graden case temp?
  • Oxize
Oxize
8 Cpu temp. CPu wordt nu nog gewoon gekoeld met Spire-Cooler. Vanweekend weer met Waterchill. Je hoeft niet perse wc erin te hangen om dat te testen?! Je weet gewoon dat het met WC nog lager zal zijn
  • Oxize
Oxize
Daar heb ik dus geen plek voor, al wou ik dat graag maar met een Lian Li pc60 gaat
dat echt niet lukken.
  • Puc van S.
dat het met wc nog lager zal ziijn weet ik wel :P ik heb zelf ook de waterchill (50 graden 1.8v met een 2500+@2300mhz) ik moet er nog een x antivries bij gooien, maar ik d8 dus dat jij al wc geinstalled had en dat de fan omdraaien 8 graden cpu temp scheelde.
vandaar mijn vraag
ShotGun schreef op 02 oktober 2003 @ 19:25:
_/-\o_
zal ik doen ;) tis wel bij een inkoopactie dus weet niet hoelang dat nog gaat duren :'(
[ Voor 14% gewijzigd door Verwijderd op 04-10-2003 19:38 ]
  • Oxize
Oxize
Waterchill zit er weer in. Ben tevreden met de temps :9 _/-\o_
Proc: Amd Xp 2200+ (non-oc)
Mobo: Asus A7V333
Idle;
cpu: 38c
case: 25c
stressed;
cpu: 43c
Case: 26c
De kabels worden nog beter weggewerkt.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~roy.kevelham/waterchill1.jpg
zie hier schuin-boven de Sunon 120mm
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~roy.kevelham/waterchill2.jpg
Het gat wat ik vanweek gemaakt heb met een decoupeerzaag, met daaronder
de radiator.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~roy.kevelham/waterchill3.jpg
Radiator + Fan vanaf de voorkant gezien :)
De Kieren worden nog weggewerkt, maar dan moet ik eerst die andere 120mm fan binnen hebben, voordat ik dit kan afwerken.
Afbeeldingslocatie: http://home.wanadoo.nl/~roy.kevelham/waterchill4.jpg
[ Voor 65% gewijzigd door Oxize op 05-10-2003 14:59 ]
  • Puc van S.
hehe op bijna dezlefde plek als ik, bij mij zit ie nog iets naar achter en zuigt hij lucht van buiten naar binnen.
ziet er al goed uit en assassin ik heb precies zelfde temps ;)
  • Oxize
Oxize
Temps zullen nog wel lager gaan. AS 3 moet nog goed inwerken. Hierdoor gaat ie meestal nog 1 of 2 graden lager liggen (duurt aantal dagen).
Alleen hoeveel moet ik van dat Zerex Super Coolant er door smijten? Ik heb nu ongeveer een klein borrelglaasje erin gegooit. Het water is nog niet echt rood. Btw ik heb een draaikolk in me reservoir, best wel grappig ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Oxize op 05-10-2003 15:32 ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Assassin schreef op 05 October 2003 @ 15:31:
Mengverhouding is 1:20, dus een borrelglaasje is voldoende. Het water moet net heel licht roze zijn.
  • Oxize
Oxize
Is hier paars-achtig?
  • Microkid
Microkid
Smile
paars, roze, what's in a name ;)
Mischien is deze vraag al beantwoord maar kan ik met deze set een 226 watt peltier op een barton 2500+ non oc'ed kunnen houden of red ie dat niet?
Ik heb zelf deze set, CPU GPU en NB. Nu wilde ik de NB verder koelen met een 51W peltier @12 V (effectief dus 35Watt).
Watertemperatuur neemt teveel toe zodat het hele systeem slechter presteerd en de NB wordt nauwelijks koeler.
Krijg binnenkort prom zodat ik het dan nog maar een keer probeer met alleen GPU en NB.
Ik denk dat je met een radiator van de sloop een betere koop doet, zeker met een 226W peltier. (Waterblokjes zijn wel goed)
edit: heb mijn 2500+ wel ge oc-ed, en radeon 9500 ook en NB draait op 1,8V ipv de standaard 1,55V
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 12-10-2003 16:01 ]
  • porn*
porn*
Verwijderd schreef op 12 oktober 2003 @ 14:27:
De nieuwe set heeft een Black Ice radje, geloof rated tot 400W, dus die zou het moeten trekken. Moet je geen andere onderdelen gaan koelen alleen ben ik bang.
Bnet pindle#2913
Die 400 Watt, er wordt nergens opgegeven bij welke water / luchttempratuur dit wordt bereikt. Als dit geldt bij een luchttemp. van 20gr en een watertemp van 80gr is die opgave nutteloos.
Dus 400Watt zonder verdere gegevens zegt helaas niets.
  • 2bme
2bme
Ehmmm..... ik denk dat deze set die 226W peltier helemaal niet gaat trekken.... ook al heeft de nieuwe set een Black Ice rad.
Als je naar de test van de nieuwe Waterchill tegenover de oude ziet, dan vind ik de vooruitgang van het nieuwe setje echt tegenvallen
vergelijkingstest
Ben trouwens nog verder aan het testen geweest met die koelvloeistof.
Terwijl het in de Faq afgeraden wordt om koelvloeistof te gebruiken, heb ik bij mij toch gemerkt dat het enkele graden gescheeld heeft...
Misschien dat de koelvloeistof hedendaags beter is dan tijdens het schrijven van de faq?
Let op: dit is persoonlijk... en gemeten met de AsusProbe meter. Dingen zoals omgevingstemperaturen heb ik niet, maar het is op dezelfde dag, binnen de 2 uur.
Eerst had ik setup draaien met 50-50 demi water- xstream coolant, temps na een dag stressen : 42 graden (fan op 5 volt, 2500+@2222Mhz, Vcore 1,7)
Daarna volledig demi water, die stond binnen de 2 uur al op 44 graden (terwijl je kouder begint... het water was immers kouder)... en dit stopgezet.
Nu heb ik een kwart coolant, 3/4 demi water en hij zit na 3 uur op 40 graden.
Voor de rest alles hetzelfde...
Voor zover dit als een test bestempeld kan worden, wil ik toch kwijt dat voor mijn gevoel een toevoeging echt wel kan helpen voor de temps.
Just my 0.02 cents
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Afbeeldingslocatie: http://www.barrybalk.demon.nl/plaatjes/Kastdicht_kl.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.barrybalk.demon.nl/plaatjes/Kastopen_kl.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.barrybalk.demon.nl/plaatjes/CPU_kl.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.barrybalk.demon.nl/plaatjes/CPU1_kl.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.barrybalk.demon.nl/plaatjes/GPU_kl.JPG
Afbeeldingslocatie: http://www.barrybalk.demon.nl/plaatjes/Rad1_kl.JPG
Het is alweer een tijdje geleden, maar wou toch nog even mijn resultaten laten zien. Het draait perfect en ben er zeer blij mee!
Afbeeldingslocatie: http://www.barrybalk.demon.nl/plaatjes/BarRheo_kl.JPG
hij draait meestal op 5 volt :) alleen als ik ga gamen met vrienden op 7 volt ofzo!
Core van me proc gaat nu tot 2.34 daarvoor maar tot 2.30.... dus ..
Mijn Chipset kan ik niet op de 200 fsb krijgen helaas.. maar 195 lukt wel :)
Temps... ja verandert nogal.. 41 graden op 2500+ en 50 op 2.22. gig ... alles zo stil mogelijk dus ja niet slecht...
ps de plaatjes zijn nu klickable!
[ Voor 21% gewijzigd door lawaai op 25-11-2003 07:49 . Reden: Plaatjes klickable gemaakt! ]
  • porn*
porn*
Netjes! Heb nu een oudere (week 10) XP2800+ @ 2410 Mhz, 1.85v, op 46c stressed, fan op 7v. Mooi setje hoor!
Nieuwere procs worden nog minder warm, een week 40 2500+ op 2350, 1.85v, werd hier maar 37c stressed!
Bnet pindle#2913
  • Ripley
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 05-11 13:48
Even voor alle potentïelle WaterChillers, Eynstein heeft nu een erg mooie aanbieding van de KT12 set voor € 235,-. Check it out.
Heb 'm vanmorgen besteld samen met een Papst 4412F/2GL 12cm fan voor de outtake. Ik ben die herrie aan mijn hoofd echt meer dan zat 8)7
Ze verkopen alleen geen anti corrosie middel dus die zul je ergens anders moeten kopen.
  • iets
Verwijderd schreef op 04 oktober 2003 @ 19:34:
Heb je ht blok al binnen? Na 50 dagen zal je zoiets toch al wel binnen hebben denk ik :+.
tvw
  • Kakaroto
Ripley schreef op 20 november 2003 @ 22:38:
Dat is zeker een lekker aanbieding en zelf de nieuwe versie met Black Ice Pro radiator.
Alleen jammer dat het net zo goed koelt als met de oude radiator...
Ben wel benieuwd of het beter koelt met een Papst 120mm fan :D hoop het wel want op 12v maakt de Sunon echt een lawaai!
  • porn*
porn*
Ligt eraan hoeveel CFM's die genereert. Waarom zet je die Sunon niet op 7v?
Als je meer CFM's dan dat door je radiator heen wilt persen, krijg je hoe dan ook herrie. Dit omdat de lucht door het rad een ruisgeluid veroorzaakt.
Bnet pindle#2913
  • Ripley
Die 12cm Papst is voor de airflow en komt aan de andere kant van de kast dan waar de rad+Sunon komt.
Over plaatsing van de rad+Sunon gesproken. Ik wilde eerst de rad boven de voeding plaatsen. Aan de binnenkant van de kast dus en de Sunon fan aan de buitenkant zodat de lucht door de rad wordt gezogen. Op de Acetech site heb ik nl. gelezen dat de fan het beste zodanig geplaatst kan worden dat hij lucht door de rad zuigt. Maar ik ben deze opstelling echt nog nergens tegengekomen en ik heb toch aardig wat fora en reviewsites bezocht.
Nu vraag ik mij af of men door trial & error toch uiteindelijk bij een opstelling uitkomt waarbij de Sunon zich ook in de kast bevind en lucht door de rad naar buiten blaast. Heeft iemand hier mijn eerste opstelling misschien uitgeprobeerd? Dus rad binnen in kast (boven de voeding) en de fan buiten.
Bedankt voor de tip! Heb hem dan nu eindelijk toch maar besteld. Binnekort resultaten.
  • porn*
porn*
Uiteindelijk zul je dat toch zelf moeten proberen, airflow is per kast verschillend en daardoor kun je niet zomaar zeggen wat beter is. Meestal is de lucht door het rad aanzuigen idd wel beter dan hem erdoorheen blazen, maar dit is ook weer afhankelijk van hoe goed beide situaties zijn afgesloten, en hoe hard de fan draait.
Ik snap je vraag verder niet helemaal, wat is er erg aan de rad in de kast en de fan aan de buitenkant de lucht erdoorheen naarbuiten zuigend?
Bnet pindle#2913
  • Ripley
porn schreef op 21 november 2003 @ 16:22:
[...] Ik snap je vraag verder niet helemaal, wat is er erg aan de rad in de kast en de fan aan de buitenkant de lucht erdoorheen naarbuiten zuigend?
Daar is niets ergs aan maar het verbaasde mij dat ik deze opstelling nog nergens ben tegengekomen en ik vroeg mij dus af of daar misschien een goede rede voor was behalve dan dat een fan in de kast iets minder goed te horen is.
Ik zal beide opstellingen (fan-kast-rad & kast-rad-fan) eens proberen als de kit er is en mijn bevindingen hier plaatsen. Ik bedenk mij nu trouwens ineens dat het ook nog mogelijk is om de Sunon fan aan de binnenkant van de kast te monteren met aan de andere kant van de fan de rad. Mits de rad + water niet al te zwaar is natuurlijk.
  • porn*
porn*
Ripley schreef op 21 november 2003 @ 17:18:
Je bedoelt het geheel aan de kast bevestigen? Kan, maar is wel redelijk zwaar. Waarom de fan + rad niet als intake ergens monteren, en een andere 12cm als outtake? Ik heb het zo gedaan:
Afbeeldingslocatie: http://rene.tyne.nl/upload/wc5.jpg
Bnet pindle#2913
  • Gipsy King
  • Laatst online: 05-11 10:03
ik heb nog steeds geen goede slangen voor mijn (2dehandse) waterchill kitje
geen een shop heeft goed :'(
  • Kakaroto
Gipsy King schreef op 21 november 2003 @ 18:40:
Bij www.tweakstore.nl kan je 10x16mm slangen kopen. Die passen toch wel?
  • porn*
porn*
Lokale garage al geprobeerd? Volgens mij had ik dat in een of ander topic al gereplied.
Bnet pindle#2913
  • Ripley
Even in relatie tot de aanschaf van wat anti-corrosie middel. Hoeveel liter water gaat er eigenlijk in zo'n WaterChill setje? 2 liter ofzo?
