[WC] Het grote Asetek Waterchill topic, deel 2
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 7.651 views sinds 30-01-2008
  • lawaai
  • Laatst online: 15-11 22:08
lawaai
www.oldskoolnl.nl
halve tot 1 liter eerder :)
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
Schat dat mijn literfles gedestilleerd water, met daarin het prutje van Asetek opgelost, ongeveer half leeg is.
Hiermee heb ik het hele systeem een keer gevuld, leeg laten lopen en dan opgevangen, daarna weer gevuld en wat water dat bij het drainen verloren ging bijgevuld.
Gok het dus op 0,4L ongeveer.
Bnet pindle#2913
  • Ripley
  • Registratie: Juli 1999
  • Laatst online: 05-11 13:48
Goh, dat valt me mee zeg. Maar het komt wel mooi uit want ik was bang dat ik twee flesjes Zerex zou moeten kopen om het systeem later nog een keer te kunnen vullen (bij eventuele andere opstelling) maar dat gaat dus makkelijk met één flesje want daar haal je ongeveer 3 liter koelvloeistof uit.
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Je hebt helemaal gelijk ik heb hem 2x helemaal vol laten lopen + nog 2 x zitten testen met een kleine setup .. dus 0.3 a 0.4 liter... :P
  • geforce666
  • Laatst online: 15-04 14:55
geforce666
a.k.a Jan (nl)
porn schreef op 21 november 2003 @ 20:32:
Lokale garage al geprobeerd? Volgens mij had ik dat in een of ander topic al gereplied.
dit probleempje heb ik dus ook :)
ik heb gewoon bij een IA bij laupro me slangen besteld (hij is alleen wel in aflopende fase dus)
weet alleen niet 100% cker of ik de goede slangen heb, wil het liefst hetzelfde soort
  • Microkid
  • Laatst online: 20:40
Microkid
Smile
Guys, heeft iemand al ervaring met de nieuwe radiator met push-on fittings? Is ie nu eenvoudig aan te sluiten?
Mijn pomp is namelijk overleden, en ik zit er aan te denken hem dan om te laten ruilen door v2 (met 10mm fittings) en dan zo'n nieuwe radiator bestellen. Ben ik meteen van die klote knelkoppelingen af :)
  • porn*
porn*
Ik kan me voorstellen dat ie eenvoudig aan te sluiten is ja, maar wat is er zo erg aan de huidige? Als je bij de Gamma 2 slangklemmen haalt is het toch bijna net zo makkelijk, en zeker weten zo goed?
Bnet pindle#2913
  • Microkid
Microkid
Smile
porn schreef op 22 november 2003 @ 19:35:
Ja, alleen heb ik nog steeds een piep klein lekje (moet elke maand wat water bijvullen), en het grote nadeel is dat je het niet makkelijk weer uit elkaar kan halen. Enne, de nieuwe radiator doet 440W, de oude 400W.
  • porn*
porn*
Niet makkelijk uit elkaar halen? Je hebt het dus over de slangklemmen van Asetek zelf. Dat zijn idd klotedingen. Weggooien en vervangen door slangklemmen van de Gamma, die kun je met een schroefje zo strak draaien als je zelf wilt. Reken maar dat het lekje dan opgelost is!
Bnet pindle#2913
  • Microkid
Microkid
Smile
porn schreef op 22 november 2003 @ 20:22:
Tja, ik gebruik dus slangklemmen van de Gamma, en nee, ik krijg ze niet helemaal dicht blijkbaar :'(
Ik ga maar eens informeren wat die nieuwe rad gaat kosten :9
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Die van mij doet er een paar maanden over om een cm te zakken ofzo.. is dit normaal? Dat het iets verdamt op een of andere manier!? of heb ik dan ook een lekje!
Trouwens microkid dit staat in je sig : XP 2500@2100 .. waarom? of moet het 3100 zijn! :P
  • lrietveld
  • Laatst online: 29-09-2024
Het is normaal dat het zakt, al gaat het bij jou wel iets sneller. Het ligt waarschijnlijk eraan dat je een piepklein lekje hebt. Maar zo erg is het niet, want het kleine beetje wat eruit komt verdampt toch wel.
Enneh, XP 2500@2100 is wel goed hoor :P . Een XP 2500 loopt normaal op iets van 1833 Mhz :) .
System Specs
  • Kakaroto
  • Laatst online: 16:11
lawaai schreef op 23 november 2003 @ 16:03:
Zal wel de mhz'en zijn, beetje verwarrend maar microkid zet dan 2500@2.1GHz of 2100MHz :)
  • Microkid
Microkid
Smile
Zo beter? Heb sig aangepast ;)
  • iets
  • Laatst online: 20:04
Microkid schreef op 23 november 2003 @ 21:00:
Nee want een 3000+ draait op 2166Mhz ;). Suggestie: Barthon 1833 @ 2100.
[/ot] :P
tvw
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
ik heb hem standaard op 10*185 draaien en dan 41 graden! maar euh kan ook op 2,34(195 fsb) gig niet om te patsen maar hoeveel + is dat nou? 3300 ofzo!?
mm een lekje... klinkt niet fijn!... zal dat bij het Rad zitten? misschien de boel toch maar ietsje aandraaien! Ben beetje bang dat je de boel kapot maakt! of valt dat wel mee?!??
Zeg idd. dan gewoon @ 2.1 Gig (aka 3100+) :P om het nog langer te maken ;)
ps hoeveel fsb heb je hem draaien!?
  • porn*
porn*
lj2000 schreef op 23 november 2003 @ 16:10:
Het is helemaal niet normaal dat het zakt, bij mij is het niveau al maanden hetzelfde! Heb je die dop aan de bovenkant wel goed aangedraaid, verdampt daar niets uit?
Ga anders eens met een tissue langs alle fittings en kijk eens of ie een beetje vochtig wordt, dan is het misschien beter te zien. Als je iets van UV-spul in het water hebt, kun je met een sterke blacklight helemaal makkelijk zien of en waar er ietwat lekt.
lawaai schreef op 23 november 2003 @ 23:26:
Op hoeveel volt is dat? Mijn 2800+ hier op 2410Mhz (1.85v) wordt maar 44c stressed met de fan op 7v! Had een nieuwe 2500+ en die werd helemaal niet warm, 2375Mhz (1.85v) en top 38c ofzo.
Dit trouwens naast het chipsetblok dat op 219FSB en 1.95V Vdd ook aardig warm wordt.
Heb je je blok strak genoeg aangedraaid en geen stof in de rad zitten? Toen ik na 3 maanden keek (had al het idee dat de temps hoger waren) bleek er veel stof in mijn rad te zitten, wat natuurlijk de luchtdoorvoer belemmert.
Bnet pindle#2913
  • Kurkentrekker
Voor mij was de kleine radiator nog een beetje het struikelblok, ik moet er namelijk een Athlon XP op 2,4 GHz mee koelen, een 9800 pro, en een Abit F7-S.
Nou las ik gisteren op de frontpage (nieuws: Asetek introduceert nieuwe waterkoelingproducten) dat Asetek met een nieuwe radiator en pomp komt. Nu is de knoop doorgehakt, ik weet alleen niet waar ik deze set kan krijgen. Weet iemand toevallig welke winkels hem al aanbieden, want als ik in de pricewatch kijk dan zie ik alleen maar de ' oude' set. Voor de duidelijkheid, het gaat dus om de KT12 set.
Temperaturen zal ik hier posten zodra ik het setje draaiende heb, maar dat kan nog wel even duren...
[ Voor 2% gewijzigd door Kurkentrekker op 24-11-2003 10:56 . Reden: typo ]
  • Microkid
Microkid
Smile
Kurkentrekker schreef op 24 november 2003 @ 10:55:
Dat probleem heb ik dus ook, want ik zoek ook die nieuwe radiator. Kijk even op de site van Asetek voor de Nederlandse leveranciers, en mail ze even om te vragen of ze de nieuwe set al leveren. En anders kan je altijd nog via de Astek Webshop bestellen. Dat ga ik iig doen voor de radiator, want die is in Nederland (nog) nergens te krijgen.
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Dop zit er goed op! Dus ik ga nog eens goed kijken...
Ik draai st. op 1,65 volt... ja hij is gewoon erg warm! Met mijn volcano 7+ was het al geen pretje... met gamen ging ie zo naar de 60 a 70 graden! fan op zacht natuurlijk. Het is echt een heet hoofd.... misschien moet ik een nieuwe gaan halen... maar ja het geld groeit me niet op de rug helaas.
Op 1,85 wordt ie niet veel warmer trouwens... maar op 2,22 gig moet ik wel op 1,70 staan. 2,34 haal ik alleen op 1,85 ongeveer! het is alweer tijdje geleden.
Maar euh als ik hem op 1,83 gig zet en de fan op 5 volt laat draaien dan ging ie eergisteren vrolijk naar 64 graden... met de fan op 7 a 9 volt ofzo (het is gokken) dan blijft ie op 50 hangen..
Stof heb ik volgens bijna niet in me kast... stoffilters doen hun werk erg goed! Maar ga het nog even checken!
  • porn*
porn*
lawaai schreef op 24 november 2003 @ 11:59:
Mja daar moet toch iets mis zijn hoor, ook al draait je fan @ 5v. Oudere Barton's genereren wel meer warmte, zoals uit mijn eerdere post blijkt, maar ook ik had mijn oude @ 2,25Ghz 1.85v onder de 50c stressed. En dan zit er nog een chipset blok bij.
Wat koel jij met je Asetek set? Alleen CPU, of ook chipset en VGA en zoja, waar loopt je chipset en videokaart op?
Bnet pindle#2913
  • Microkid
Microkid
Smile
@Barticus: ik heb net contact gehad met Asetek. De nieuwe prijzen komen eind van de week op de webshop beschikbaar. Je kan daar dus de nieuwe set met de nieuwe radiator bestellen. (en ik dus gewoon de losse radiator).
  • Kurkentrekker
Kijk, dat lijkt ergens op. Ik bestel hem zo snel mogelijk, en dan moet ik er nog een mooi kastje bijzoeken waar de koeling mooi inpast. Ik heb niet echt veel ruimte in mijn Sunbeam kast (zie avatar), dus ik zoek een mooie lian-li kast waar ik niet in kan kijken. De doelstelling is een fluisterstille kast, dus weinig case fans. Daarbij mag hij best wat warmer worden, als ik er maar niet teveel in snelheid op achteruit ga. 2200 mhz nog wel ok, maar niet langzamer...
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
CPU - Chipset - GPU
Ja ik ben er ook niet blij mee... maar ja doe er weinig aan! Heb al van alles geprobeerd. Ding los kijken of ie wel goed zit.. ja hij zit echt harstikke goed vast. Heb de blokjes zitten lappen en zijn mooi glad! Het enige waar ik nog aan kan denken is het kleine draadje (dat zorgt voor mijn MP te unlocken) er misschien voor zorgt dat de proc heel ligt zou hellen en daarom het contact niet optimaal zou zijn. (just a thought) Ik ga dit misschien vrijdag even proberen.
Ik heb hem begin dit jaar gekocht.. April / mei ofzo. en heb ook nog veel ASIII geprobeerd en heel weinig... maar maakt niet zoveel uit.
CPU nu op 1,83 - 46 graden met vcool aan!
Chipset (@185 fsb) - 29 graden
GPU geen idee van , maar kan me Radeon 9500 non pro klokken tot over de 400! bij 417 zie ik rare spikkeltjes, maar alleen bij sommige tests!
Het enige wat ik nog kan proberen is een andere proc een x te proberen! Bijv. mijn 1900+ in mijn server :p kijken hoeveel ik die kan koelen!
ps jongens als jullie de neue Radiator halen dan ga je wel de resultaten posten onnie!
  • porn*
porn*
Ja kijk ik hield er geen rekening mee dat je ook je GPU ermee gekoeld hebt. Dat heb ik hier dus niet. Van de andere kant, mijn NB wordt dan wel weer een stuk warmer op 220+ Mhz en 1.95V.
Dus alsnog zou ik zeggen dat je temps iets lager zouden moeten, toch?
Bnet pindle#2913
  • Kurkentrekker
duurt nog wel even hoor, voordat ik de resultaten ervan kan geven. Eerst deze week een nieuwe kast kopen (lian-li 6085), dan kan volgende week de koeling erin. Daarvoor moet ik het nog doen met de zeer luidruchtige Thermaltake Volcano 11... Wat een $#*&herrie maakt dat ding als ik hem op full power zet... Die waterkoeling zal een verademing zijn als ik de reviews mag geloven.
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
porn schreef op 24 november 2003 @ 21:19:
Ja daar hoopte ik destijds ook op. Maar ik mijn eigen voorgestelde oplossingen eind deze week even proberen en dan laat ik het wel even weten!
ps je had kunnen kijken naar mijn plaatjes onderaan! ;)
[ Voor 6% gewijzigd door lawaai op 25-11-2003 07:50 ]
  • porn*
porn*
Welke plaatjes dan? Kon zo snel geen specs vinden in je sig :)
Bnet pindle#2913
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Bij deze datum ... paar postings eronder!
Door lawaai - Wednesday 19 November 2003 21:43
  • EvilWhiteDragon
  • Laatst online: 18-11 14:41
Heeft iemand zijn waterchill set al gestrest met een peltier? Zo ja dan ben ik zeer benieuwd naar de resultaten van de waterchill+peltier , want ik krijg er binnenkort een dus :D iig zal ik als ik die heb de resultaten posten (als dat mag)
LinkedIn
BlackIntel
ThaKiller schreef op 28 november 2003 @ 21:29:
van mij mag het ;) ben ook best benieuwd
Binnenkort komt een flesje zerex supercoolant en wat uv stuff, daarna ga ik mijn set (eindlijk) inbouwen. Resultaten volgen a.s.a.p.
  • Microkid
Microkid
Smile
Guys, hoe kom ik van 10mm naar 12mm?
M'n Asetek pomp was defect en ik krijg dus een nieuwe. Nu heb ik ook de nieuwe radiator (Asetek Blackice Pro) met 10mm fittings gekocht. Dus zit ik met een dillemma: ik kan 1) een pomp met 10mm aansluitingen nemen, maar het reservoir heeft een 12mm uitgang. Of 2) ik neem een pomp met 12mm uitgangen. In beide gevallen moet er dus ergens een 10mm-12mm conversie plaatsvinden.
Zijn er koppelstukken te koop?
FF een vraagje over de temps versus geluid. Ik heb momenteel al een stil systeem op luchtkoeling: XP2200@2100MHz 1.8V gekoeld door een Zalman 6000CU met Papst 120mm erop @ 7V. Mijn temps nu: 45 idle en 51 stressed. In alle Waterchill-draadjes zie ik temps die niet heel veel lager liggen. Waarom zou ik dan € 250,- uit moeten geven? Ik wil nog wel wat verder OC-en maar vraag me af of ik dan niet beter een andere stille WC kan kopen. Iemand een suggestie of opmerking? Ik ben op zoek naar een makkelijk te monteren complete set voor CPU en VGA.
  • Ripley
Ik heb gisteren eindelijk tijd gehad om mijn Asetek KT12 set, die ik al meer dan een week in huis had, in te bouwen. Aangezien er bijna alleen maar positieve dingen te lezen zijn over deze set zal ik beginnen met een paar negatieve zaken die me opvielen.
Denk je 's avonds rustig je kit in te kunnen bouwen, mooi niet dus want net dat ene (*&!@^*# ringetje voor het CPU blok ontbreekt. Aangezien ik geen ringetje in huis had met deze afmetingen moest ik mijn werkzaamheden opschorten naar de volgende dag. Dit soort dingen vind ik echt super irritant want hoe unbenullig zo'n ringeje ook mag lijken, je hebt 'm nodig als je het risico niet wilt lopen om je core te kraken. Hoeveel zou het nu helemaal kosten om een zakje met reserve schroefjes en ringetjes mee te leveren? Nog geen € 0,50 maar blijkbaar is het toch teveel gevraagd voor een set van € 250,-. Dat was dus geen goede OOBE.
Over de schroeven om de Sunon fan aan de radiator en de radiator aan de kast te bevestigen ben ik niet echt te spreken. Ze hebben een hele grote spoed waardoor het ten eerste veel kracht kost om ze te bevestigen maar tevens is het lastig deze schroeven later opnieuw aan te brengen als je aanpassingen wilt verrichten aan de setup. Om dit te voorkomen heb ik schroeven gebruikt die vroeger in AT kasten voorkwamen. Deze zijn ietsje groter dan de tegenwoordig gebruikelijke schroeven en passen gelukkig perfect.
Hoe sommige mensen de Sunon op 7 volt fluisterstil kunnen noemen is voor mij echt een raadsel. Wellicht hebben deze tweakers in de jaren negentig iets te lang met een walkman op maximaal volume rondgelopen want deze fan is echt allesbehalve (fluister)stil. Ik zou zelfs willen zeggen dat hij qua geluidsproductie aardig in de buurt komt van mijn luchtgekoelde opstelling zonder de chipset koeler. En dat is best een aardige prestatie want dat waren 6 fans. Welliswaar was het grootste deel daarvan Papst maar toch.
Gelukkig had ik er gelijk een 120mm 4412F/2GL Papst fan bijgekocht want anders was ik niet blij geweest met deze Asetek set aangezien het mij alleen te doen was om geluidsreductie. Met de Papst op 7 volt die lucht door de radiator zuigt is het geluidsvolume ongeveer zoals ik gehoopt had. De enige andere fan zit in de Zalman 400 Watt voeding en die is vrijwel onhoorbaar. De pomp was in het begin nog lichtelijk waar te nemen buiten de gesloten kast maar na een paar maal snel het systeem aan- en uitgeschakeld te hebben was ook deze stil.
Een nadeel bij het aanbrengen van de slangen is dat je soms best veel kracht moet aanwenden om de slangen in de sockets te krijgen. Vooral bij de videokaart kan dat een beetje griezelig worden. Wat ik zelf erg prettig vond werken was het aanbrengen van een klein streepje op 2 cm van het einde van de slang. Als je deze niet meer kunt zien zit de slang ver genoeg in de socket. Als je dit niet doet vraag je je telkens af of je hem er wel ver genoeg hebt ingeschoven.
Na het bovenstaande zou je misschien gaan denken dat ik niet tevreden ben met de Asetek KT12 maar het tegendeel is waar. Op de hierboven genoemde tekortkomingen na ben ik zeer blij met deze set. Mijn computer is nu eindelijk stil! En dat is mij veel waard, zelfs meer dan € 250,- als het nodig was geweest. De temperaturen vind ik alleszins redelijk. Een Barton 2500+ @ 3400+ bij een voltage van 1,775 doet idle 40/30 en tressed 52/40. De AS3 moet nog inwerken dus het zal uiteindelijk wel rond de 50/38 uitvallen schat ik.
Ik ben niet zo'n casebadger maar het zou leuk geweest zijn als ze van Asetek een casebadge hadden bijgevoegd met een tekst als; "Chilled by Asetek" of iets van die strekking.
[ Voor 4% gewijzigd door Ripley op 06-12-2003 18:15 ]
  • porn*
porn*
Microkid schreef op 05 december 2003 @ 17:35:
Je kunt dat soort koppelstukjes bij de lokale aquariumwinkel en waarschijnlijk ook bij de meeste DHZ zaken halen.
Verwijderd schreef op 06 december 2003 @ 02:27:
Ik vind deze set echt super, makkelijk te monteren en duurzaam. Ik weet niet hoeveel warmte die R9000 van je afgeeft, maar ik denk wel dat mensen met een 97/9800 of vergelijkbare kaart niet al te lage temps hoeven te verwachten.
Een flink overgeklokte CPU + een warme chipset als bijv. de nForce2/KT266/333/400 + warme videokaart is gewoon net iets teveel van het goed, dat krijgt dat radiator niet helemaal lekker verwerkt. Het zal zeker lukken, en je zult ook nog wel wat kunnen overklokken met nette temps, maar echt lage temps zul je dan niet krijgen.
Als je CPU+NB+VGA wilt koelen zou ik eigenlijk meteen al voor een goede dualfan (2x12cm) rad gaan.
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Ripley schreef op 06 december 2003 @ 17:35:
Ja pech kun je hebben he, is met alles zo. Overigens zitten er bij de meeste sets geen reserveonderdelen, vind het zelf ook een slechte zaak, maja, tis geen Ikea he ;)
Hoe bedoel je grote spoed? Hier zaten er gewone schroeven met boutjes bij, prima toch? Kracht heb je er niet voor nodig, wel een steeksleuteltje oid natuurlijk.
Op 7v maakt ie idd nog redelijk wat lawaai, maar op 5v is het heel goed te doen. Ik heb zelf een 12cm Papst, maar die ga ik niet voor de rad gebruiken, omdat ie, hoe stil ik hem ook zet, nog wat geluid maakt. Komt doordat je de lucht altijd door de radiator hoort suizen.
Heb dus gewoon mijn Sunon op 5v draaien en de Papst op 7v als outtake.
Kracht voor de slangen? Ik heb geen VGA blokje, maar je moet ze gewoon stevig aandrukken inderdaad. Overigens zul je versteld staan over hoe ver je die eruit kunt trekken zonder lekjes hoor. Toen ik mijn set wilde drainen, en een slang bij het CPU-blok lostrok, bleek deze lekvrij tot hij er echt maar 2 of 3mm in zat.
Vergeet ajb niet dat dit systeem, vergeleken met slangklemmen, 10x handiger is. Sommigen vertrouwen een WC setup niet zonder slangklemmen, maar uit ervaring kan ik je melden dat ik al veel met mijn setupje heb zitten kloten en nog NOOIT een lekje heb gehad bij deze pushfittings.
Bnet pindle#2913
  • Swandertj
  • Laatst online: 31-12-2025
Ach ja, tuurlijk werkt een peltier hier op heel goed. Door de peltier wordt de CPU rond de 10 graden gezet. Hier maakt niks uit hoe goed je setje is, zolang deze maar de warmte kan afvoeren van de warme kant van de peltier
GL, Peltier rox _/-\o_
http://battlelog.battlefield.com/bf3/user/v0ax_/
ik heb nu ook de waterchiller gehaald (KT12) en ik had er ook meteen een flesje van die UV reactive spul bij gehaald, alles ingebouwd, UV ccfl gekocht, ook ingebouwd, UV spul in het water gedaan, uurtje of zo laten draaien, maar als ik nu de CCFL aanzet licht alleen het reservoir groen op, de rest van de slangen word gewoon paarsachtig.
weet een van jullie hoe dit komt, en/of dit te verhelpen is?
Verwijderd schreef op 07 december 2003 @ 15:37:
Heb jij dan toevallig ook zo'n spuit van 2 ml gekocht? Die heb ik namelijk ook, maar ik vind het echt zwaar tegenvallen! Je ziet het nauwelijks oplichten, terwijl ik me precies aan de verhouding heb gehouden (0.75 ml op 1.5 liter demiwater)
Ik ga het eens proberen met een iets hogere concentratie.
porn schreef op 06 december 2003 @ 18:05:
Ik heb inmiddels een tijdje een Radeon9800Pro erin zitten, dus warmte genoeg... :) Dan toch maar naar de sloop voor een radiator en de blokken, pomp en reservoir los kopen?
  • porn*
porn*
Verwijderd schreef op 07 december 2003 @ 23:52:
Mja ik zou niet alledrie met dit setje gaan koelen, dan zou ik toch liever een dualfan rad hebben. Het kan misschien wel, maar ik wil wel lage temps met weinig herrie. Het ligt er dus maar aan wat je wilt :)
Bnet pindle#2913
porn schreef op 08 december 2003 @ 01:22:
Ik ga ook voor de stilte, maar die heb ik al. Alleen wil ik de prestaties verbeteren maar geen herrie erbij.
Ik heb even gekeken naar dualfanrads, maar de prestaties liggen niet echt lekker. Ik denk dat ik voor een andere oplossing ga: ik begin met de waterchill en breid later uit met een extra rad tussen CPU en GPU. Ik heb alleen nog nergens een ervaring gelezen over deze opstelling. Wel over 2 radiatoren, maar dan direct na elkaar geplaatst en dit leverde slechts een beperkte winst op. Ik vraag me alleen af of 700l/u genoeg is voor 2 radiatoren. Iemand ervaring met deze opstelling?
Verwijderd schreef op 08 december 2003 @ 10:04:
ff een quote van het asetek forum:
quote:
Originally posted by ritchierich
Results just in:-
Setup:- Res >> pump >> 120mm rad >> CPU >> Northbridge >> 80mm rad >> GPU >> Res.
CPU loaded before circuit change = 53 degrees.
CPU loaded after change = 50 degrees, first temperature was taken this morning. The last one is this evening and it has been somewhat of a hot day for us today, ambient temp 29 degrees.
Flow rate was 1/2 litre in 17.26 seconds.
1.74 litres/minute.
104.4 litres/hour.
Is this good? or bad?
It's exactly on spot! I've measured a flowrate of 106 l/hour. So it seems the second radiator doesn't influence the flowrate much
It's a pity you don't have your room temperature in the morning.
But correcting for a higher ambient room temperature it seems your CPU drops 5 oC or more in temperature .
Given your total load (CPU+GPU+northbridge) this seems about right (same as model result for a 150 watt load).
So, theory and real life seems to be corresponding
Greetings
Ik heb het setje voor CPU/GPU en chipset.... en idd, verwacht geen extreem lage temps.
Ik heb hem dan ook niet voor de max overklok maar voor de rust.
Kan nu gewoon mijn pc aan laten staan als ik lig te pitten.
Mijn systeempje:
P4 2.8 @ 3.0
R9800 Pro (256MB) @ XT snelheid
Epox 4pca3+ chipsetje....
Verder alleen de PSU en Sunon fan....geen andere fannen.
Plus dat de binnenkant nog helemaal beplakt is met dempingsmateriaal.
CPU temps zo rond de 45 idle en 53 stressed.....niet echt super laag maar systeem is stabiel dus lekker boeie die temp ;)
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op 08 december 2003 @ 18:27:
Mijn systeempje:
P4 2.8 @ 3.0
Zo hoog? :/ Dit setje presteert veel beter dan dat.
Zie mijn systeem (sig)
Mijn temps zijn 28 idle en 47 stressed.
  • Ripley
Zelf heb ik ook een Radeon 9800 Pro en in combinatie met een Barton 2500+ @ 3400+ en een nForce 2 levert dit de nodige warmte op. Maar het is zeker te doen met een KT12 set.
Momenteel heb ik een 12cm Papst @ 5v op de radiator voor de intake en een 12cm Papst @ 5v voor de outtake en dat houdt mijn systeem onder de 50/38 C stressed. Tijdens zeer langdurige gamesessies kan dit oplopen tot 52/40 C omdat de 9800 Pro dan natuurlijk ook de nodige warmte aan het water toevoegt. Ik vind dit zeer acceptabele temperaturen voor een systeem dat vrijwel onhoorbaar is.
  • Ripley
porn schreef op 06 december 2003 @ 18:12:
Dan heb je er andere schroeven bijgekregen dan ik kreeg want ik heb hier een stel scherpe houtschroeven die dus niet bepaald geschikt zijn om in metalen componenten te schroeven. Daarbij zijn ze ook nog eens te lang waardoor je ze in de lamellen schroeft. Gelukkig kan de rad daar wel tegen maar ik vind dit toch erg slordig.
Mijn Sunon kreeg ik niet op 5v aan de praat zonder 'm telkens aan te moeten zwengelen maar de Papst op 5v trekt gelukkig nog net genoeg lucht door de rad om het systeem koel te houden. Je hebt inderdaad gelijk dat je vooral de lucht hoort die door de rad heen wordt gezogen. De fan zelf is onhoorbaar. Ik zal binnenkort eens de opstelling proberen waarbij de rad boven achter in het systeem zit om te zien of dit een gunstige uitwerking heeft op de geluidsproductie.
De meeste slangen glijden inderdaad vrij moeiteloos in de sockets maar in een enkel geval moest ik echt behoorlijk wat kracht uitoefenen. En zeker met korte slangen is het geen pretje om zo veel kracht uit te moeten oefenen op een nieuwe Radeon 9800 Pro waar ik € 340,- voor hebt neergelegt. :X
[ Voor 4% gewijzigd door Ripley op 08-12-2003 21:39 ]
Ripley schreef op 08 december 2003 @ 20:35:
Ik ben het met je eens dat voor stilte dit redelijke temps zijn. Ik heb echter dezelfde temps met luchtkoeling op een T-Bred2200+@2800+. Ik wil lagere temps dan dat ik nu heb, want de CPU moet verder omhoog en dus ook de spanning. Met de huidige config gaat ie dan snel richting 60 graden stressed. Als dat met de waterchill niet lager ligt, moet ik nog even een andere oplossing bedenken. Een 2e rad lijkt dan wel een oplossing omdat er dan nog zo'n 5 graden af te snoepen zijn.
Heeft iemand dezelfde CPU(=T-BredA 2200+) op >2100MHz met Waterchill? En zo ja, wat zijn je temps?
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 09-12-2003 00:38 ]
Ik vind ook dat de slangen zo flexibel als beton zijn. Heb het reservoir op dat plateautje staan maar de slang trekt hem eraf zodat hij schuin komt te zitten. Daar helpt dat miniscule dubbelzijdig tape echt niet bij. Ik heb de pomp + reservoir op de bodem staan. En ondanks dat ik dacht dat ik alle slangen goed had aangedrukt had ik de eerste x wat lekkerij bij het cpublokje, ik weer flink aanduwen, en jahoor, ging er nog een stukkie in.
  • Microkid
Microkid
Smile
Zo. Na 2 weken van geen waterkoeling en geen pc dus, vandaag eindelijk alle onderdelen weer binnen (nieuwe pomp (garantie), reservoir met 10mm koppeling en Asetek Blackice radiator met 10mm push-on). Alles zit nu met die handige push-on fittings aan elkaar. Vooral bij de radiator is dat heerlijk, veel beter dan klieren met klemmen ofzo. Geen lekkages meer, en de eerste indruk is dat die Blackice beter koelt dat de originele Asetek radiator. Stressed met Prime95 werd de cpu maar 42 graden ofzo. Een aanrader dus. :)
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Dat je die slangen goed moest aandrukken dat snapt iedereen toch.. dat probeer je eerst 10 x droog totdat je zeker weet dat ze vast zitten :? Je wil absoluut geen water in je kast.... (heeft vriend van mij een x gehad, maar dat kwam door een openstaand raam :P, alles werkte nog)
Maar euh goed te horen dat je nieuwe pomp + rad. het goed doen (beter zelfs) het is wel een beetje balen voor ons natuurlijk, aangezien wij niet even een andere radiator gaan halen! Maar ik moet wel zeggen dat Asetek hier goeie zaken verricht. Betere slangen, andere opzet stukjes, radiator verbeterd, pomp-res opstelling verbeterd, geen 12 mm stuk buis, cpu en vga blokken zijn beter. Het is nogal wat... dus toppie van Asetek...
Kreeg vandaag nog de vraag bij een computer zaak of dat pompje niet veel herrie maakte .. haha ik kon hem met een gerust hart vertellen dat het enige wat je hoort is de fan of het trillen van de pomp (en dat alleen als ie ergens tegenaan staat).... wel leuk om te vertellen dat je met waterkoeling thuis zit :) lekker patsen!
  • Microkid
Microkid
Smile
lawaai schreef op 12 december 2003 @ 18:15:
Het is dat m'n pomp defect raakte, anders had ik nooit die andere rad gekocht. Maar het was een mooie gelegenheid :9~
  • henri8096
  • Laatst online: 20-11 13:25
henri8096
BIM is not a software!
Aaah!!
Deze week komt m'n KT03 setje binnen. :) Mooi tijd in de kerstvak. om te monteren.
Ben benieuwd hoe deze gaat coolen. Was de aero 7 wel dik zat. :(
demi water al binnen. nog ff naar anti-corrosie middel kijken
(of is dat standaard goedje voldoende)
Moet helaas nog wel ff uigebreid dremelen in m'n case om de boel er in te krijgen. |:(
Post wel wat pics als ie klaar is :) :)
--Stuck in the Apple Ecosystem (and happy about it).--
  • porn*
porn*
Ik heb hier nu speciale koelvloeistof voor landrovers met verder niks in het water, het heeft de temps tov. demiwater met 3 graden verlaagd en bijkomend voordeel is dat het heel de doffe aanslag uit mijn blokjes haalt! Denk dus niet dat er alg in gaat komen ;)
Als er ergens zo'n garage in de buurt zit, zou ik dus zeker even gaan kijken! En anders kun je altijd nog een (belachelijk duur) flesje waterwetter bestellen.
Bnet pindle#2913
  • Microkid
Microkid
Smile
henri8096 schreef op 15 december 2003 @ 23:45:
Aaah!!
Gooi er, zoals je in dit topic had kunnen lezen, ook nog wat Water Wetter of Zerex Super Coolant bij om corrosie te voorkomen e.d.
Heb het CPU blok vervangen door een DD:RBX en het rad door een BlackIceXtreme2, moet zeggen dat het wel wat in temps scheelt :P, en ben eindelijk ven die herrie Sunon af (2x papst nu..:) ). Temps zijn nog niet @ hun laagst idle 34 load 35 met casetemp van 22/23 ( fans @ 7V ;) ). Als ik een stuk uit de voorkant zaag van me Antec 1000 AMG moet me rad meer koelere lucht kunnen opnemen, dus betere airflow = betere prestatie. Hoop dit binnenkort is te doen :D,mja drukke tijden breken nu aan :P.
  • henri8096
henri8096
porn schreef op 16 december 2003 @ 01:10:
was dus ook echt niet van plan om die dure water wetter te gaan halen.
Is gewoon belachelijk zo duur, koelvloeistof kost ook maar 5 a 10 euro of zo.
Ik draai nu al weken mijn northbridge + vga gekoeld met blokjes van dit setje. Nu zit ik @ Lan, en ineens lekt een koppeling van mij vga blokje...hoe the fuck kan dat? Er is niemand aangekomen ofzo, gewoon spontaan.... Ik snap der de ballen van! Heeft iemand hier ook last van ?
  • Kakaroto
Verwijderd schreef op 20 december 2003 @ 00:42:
Heb je de slangen echt goed ingedrukt, dus tot je niet meer kan, zijn de veren in de koppeling niet gebogen of beschadigd?
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Hoop dat de boel nog heel is voor je!
Maar idd zat de boel wel goed vast? en met de kast verhuizen kan er best wat los gaan. Ligt er maar net aan hoe voorzichtig je gedaan hebt. Dus vast drukken en als dat niet helpt dan is er iets mis met de koppeling / blokje! Veel plezier nog met je LAN
Die slangen moeten er gewoon echt diep in, misschien toch wat los gegaan met het versjouwen...
  • MyNameIs
  • Laatst online: 20-11 15:35
Dit zie ik alleen op de WaterChill CPU/VGA/Chipset Power kit - KT12-L30 (220V):
2 X 120 mm Low Noise Papst Fans with push on fittings [10mm or 1/2']
1200 l/hr Hydor Pump with push on fittings [10mm or 1/2']
Wat betekent dat 10mm en 1/2' :?
Ik zie jullie allemaal over temps praten, maar zit er standaard een temp-meter bij of moet je die los kopen :?
Is de handleiding in het NL of in het Engels :?
bron: asetek.com
[ Voor 9% gewijzigd door MyNameIs op 28-12-2003 15:43 ]
  • EvilWhiteDragon
ik heb er nu een autorad (40x35x2cm) bij aan gemaakt en nu is mn barton @2500mhz@2v idle zonder fans 46 graden stressed laat ik jullie strax weten
stressed is denk iets van rond de 50 _/-\o_
[ Voor 14% gewijzigd door EvilWhiteDragon op 29-12-2003 10:26 ]
LinkedIn
BlackIntel
  • Microkid
Microkid
Smile
MyNameIs schreef op 28 december 2003 @ 15:42:
1) Wat betekent dat 10mm en 1/2' :?
2) Ik zie jullie allemaal over temps praten, maar zit er standaard een temp-meter bij of moet je die los kopen :?
3) Is de handleiding in het NL of in het Engels :?
bron: asetek.com
1) Dit gaat over de buitendiameter van de gebruikte slangen. Je kan kiezen voor slangen met een diameter van 10mm, of 1/2" (ong 12 mm). Voor de werking maakt dit niet uit, het bepaald alleen de doorstroomsnelheid. Let er wel op dat als je een keuze maakt, je alle onderdelen met dezelfde diameter moet aanschaffen. Je kan niet mixen.
2) De temps kan je uitlezen middels de monitoring software die je bij je moederbord hebt gekregen. Alle moderne mobo's beschikken over sensoren die de temperatuur van de CPU en soms andere plekken kunnen aflezen.
3) De handleiding is in het Engels.
  • MyNameIs
Microkid schreef op 29 december 2003 @ 10:28:
1) Als het niet uitmaakt voor de temps, dan kan je denk ik beter 10mm nemen, want de doorstroom snelheid is lager --> minder lawaai. Toch :?
2) Dat heeft mijn mobo dus niet :'( Is er dan nog een oplossing om het toch op te kunnen meten :? (Met mijn gedachte bij een radiator vol met stof :( )
3) Oke. Bedankt _/-\o_
  • Microkid
Microkid
Smile
MyNameIs schreef op 29 december 2003 @ 11:23:
1) water hoor je niet stromen, dus 10mm of 12mm maakt niet uit. :) Het is alleen van belang als je flink gaat overklokken. Met 12mm kan je wat mee water er doorheen duwen, dus stroomt alles sneller e.d.
2) Eeeeehhhh?? Zo'n buitentemp meter van de blokker in je kast hangen van 4.95 euro?
3) you're welcome.
  • henri8096
henri8096
De foto's van m'n ingebouwde Waterchill KT-03-L20
zoals ik een aantal posts eerder beloofd heb
Wat dremelwerk en ca. 15 slijpschijven verder . . . . .
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~b.nagelhout/fanhole.jpg
Komt nog een fanguard op (hier wil je je vinger niet tussen krijgen :P )
Moest door 2 stukken staalplaat heen van 1mm. 8)7
(De mensen met een chieftec/antec kast weten wel wat ik bedoel)
Het rad netjes achter de HDD slede . . . .
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~b.nagelhout/rad.jpg
FF het waterblock wat bijwerken . . . .
(er zaten wat condensatortjes in de weg)
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~b.nagelhout/blok.jpg
Dit geloof je niet!! Ik liet m'n oog op het waterblok vallen,
keek nog eens een keer.
Ja hoor . . . Het dekseltje was verkeerd om gemonteerd.
normaal zit de blokade tussen de inlet en outlet. Hier dus niet. :X
Maar goed ff omgekeerd en het werkt prima.
FF wat foto's van de set in actie . . . . .
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~b.nagelhout/inside.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members1.chello.nl/~b.nagelhout/pcinwcsmall.jpg
Heb maar 1 oordeel over dit setje. Ronduit geweldig!!
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Ziet er goed uit :)
Euhmm ik heb gezocht maar niet gevonden.
Een Abit NF7 rev. 2.0 ... gaat het KT12 setje passen?? Iemand daar al ervaringen mee? Ik zag dat 1 iemand hier wel het mobo heeft, maar volgens mij heeft hij het nog niet draaiend. (Barticus)
Voordat ik evt. een nieuw mobo krijg.
heb ook nf7-s rev2.0 alles paste erop maar heb nu het een en ander al vervangen :P
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Thx dat wou ik even weten :) heej waarom nog geen picjes van je sys??
  • timovd
  • Laatst online: 10:50
timovd
Voorsprong door techniek
Wat is de diameter van de aansluitpunten? Ik zoek nl. een WCblok voor mn HDD's
Heb t denk ik al gevonden: [10 mm / 1/2' - Europe] [1/2' US]
welke HDD koelers kan ik hier op aansluiten?
Zou het goed gaan als ik mn rad achteraan op mn 120mm aansluit en de pomp op de plaats van de HDD's?
[ Voor 60% gewijzigd door timovd op 27-01-2004 21:41 ]
waterkoelblok voor je hd ligt aan de binnendiameter van de slang. Ik heb ook zo'n setje maar 2 soorten slang de een heeft een binnen diameter van 6,5mm en de ander 6,8mm buiten is allebij 10 dus dat past wel. Als je die met 6,5 hebt passen daar de hd blokken van koolance op, voorzover ik weet de enige blokjes waarmee je hd's gewoon in een 3,5" passen
Verwijderd schreef op 08 december 2003 @ 21:42:
Ik heb met een 1800+tbredA 2250Mhz kunnen benchen. Dit was op 2.2V. Werd ongeveer 50 graden. 2100Mhz @1.9V was steady 40 graden...
dit was trouwens met een maze2, de prestaties kun je ongeveer met elkaar vergelijken.
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 28-01-2004 01:48 ]
  • porn*
porn*
Heb het setje ook, met chipsetblok. CPU is 45c stressed bij een kamertemp van 20/21c, 227x10.5 ~ 2400 Mhz. Vdd is van 1.6 naar 1.83v gezet (chipset heter), en Vcore is verhoogd naar 1.85v (wat door belachelijke schommelingen van het mobo een gemiddelde van 1.9v oplevert). Dit is met de fan op 6v.
Zeer tevreden!
Bnet pindle#2913
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Nou dan heb ik nog een vraagje! Heeft iemand dit al draaien op een Athlon 64 boardje? Ik wil natuurlijk ooit eens gaan upgraden dus ja dan moet het een en ander wel passen. Ik weet dat het zou moeten passen, maar is altijd fijn om het zeker te weten.
  • nFo
  • Laatst online: 20:52
nFo
Ze hebben nu bij asetek ook zo'n power kit, die heeft een grotere rad en een L30 pomp i.p.v. L20 pompje
Maakt het nog veel uit in de temps ? :?
Of is het meer voor de show ? :)
[ Voor 13% gewijzigd door nFo op 04-02-2004 17:54 ]
  • djolaff
  • Laatst online: 05-12-2024
Ik heb die power thuis liggen (moet aleen inbouwen nog doen)
Dan zal ik mijn temps wel ff hier posten.
Ik heb zaterdag een Waterchill KT12-L20 gekocht, maar nu zit er standaard een tweetal witte tubetjes geleide pasta bij. Ik heb van de verkoper twee spuitjes gekregen met 2 componenten spul. Krijg je er niet meer af zei die.
Is dit nou beter of moet je gewoon de pasta gebruiken die is meegeleverd.
Ik wil natuurlijk wel dat ie goed vast zit. Slangen zien er vrij stug uit.
Thanks.
Verwijderd schreef op 09 februari 2004 @ 15:54:
Thanks.
als het voor je CPU is dan pak je niet die 2 componenten lijm dat is voor bv. mosfet koeling of sb koeling.. dus voor de CPU zou ik de meegeleverde pasta gebruiken :). Het is natuurlijk niet handig als je CPU wilt wisselen dat je CPU dan voor altijd vastzit @ koelblok :P
  • henri8096
henri8096
bla
[ Voor 99% gewijzigd door henri8096 op 09-10-2006 22:30 ]
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Nieuwe slangen zijn die niet een stuk soepeler? Tenminste dat had ik gelezen in een review tijdje geleden.
Nou ik heb mezelf een Abit NF7-s gegeven ;) dus binnenkort weer prutsen! Laat nog horen hoe het gaat.
Ok....thanks voor de tips _/-\o_ . Is ook wel een beetje eng dat plakken met superlijm.
Plak je effe verkeerd en dan hang je. Kun je bikken.
Maar dat Artic Silver is puur om te geleiden, plakt zeker niet hè.
Nog even een vraagje tussen door. Ik heb dan zo'n complete kit, maar
ik heb een ASUS Radeon 9600 XT/KTV met een mega koelblok met fan erop.
Kan het wel schudden om daar mijn waterkoelblok op te zetten.
henri8096 schreef op 09 februari 2004 @ 18:51:
1. Voor je CPU, GPU, Northbridge geen 2 componenten gebruiken. Je wilt dit niet
voor altijd aan elkaar vast hebben zitten. (voor je CPU is dit al helemaal uitgesloten) Als je een andere proc. of videokaart wil, dan hang je al.
2. Die standaard koelprut zou ik ook niet gebruiken. Koop liever Artic Silver 3, of 5.
3. Dat het niet vast zit hoef je niet bang voor te wezen. Met die schroeven zit het vast genoeg. Heb zelf de KT-03 en die gaat echt niet los. :)
4. Da slangen zij idd stug :( hier ben je nog wel ff mee aan het klooien. (ik tenminste wel :P )
Hoe werkt dat? Gewoon een beetje erop smeren, koelblok erop en aanschroeven maar.
Hoeveel gram heb ik denk je nodig? Zit 3 gram in 1 spuitje.
Edit: Zag net dit --> http://www.arcticsilver.com/arctic_silver_instructions.htm
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 10-02-2004 12:14 ]
  • henri8096
henri8096
bla
[ Voor 130% gewijzigd door henri8096 op 09-10-2006 22:29 ]
  • EvilWhiteDragon
weet iemand al waar en wanneer het nieuwe antartica cpu blok te krijgen is?
edit
Das nog wel een beetje veel als je het mij vraagt
[ Voor 29% gewijzigd door EvilWhiteDragon op 10-02-2004 12:49 ]
LinkedIn
BlackIntel
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Aan 1 spuitje heb je voorlopig zat :)
Vid. kaart is beetje afhankelijk als je geheugen chippies ook worden gekoelt in 1 grote heatsink dan kan het niet, maar als alles apart is zou het mogelijk moeten zijn.
[ Voor 1% gewijzigd door lawaai op 10-02-2004 12:51 . Reden: quote ]
Nu ik toch bezig ben met vragen, kan ik wel even doorgaan :*)
Hoe maken jullie de koelblok voor op de chipset vast. Ik heb een
ASUS P4C800 Gold met een metalen koelrib op de chipset. Daar
moet ook een blokje op. Zal ik die dan maar wel lijmen?
  • J0J0
  • Laatst online: 24-10-2025
Sjeeeezs dit setje doet het echt verschrikkelijk veel beter op een Intel dan op een AMD :S lekker gaar moet ik zeggen.
Die ene gast kakaroto ofzo had met zijn p4 een oc van 1 gig :*) met goede temps
En dan zie ik een heleboel AMD'tjes voorbijkomen met een ''kleine'' oc en het merendeel daarvan is stressed 50 graden ofzo 8)7
specs
J0J0 schreef op 10 februari 2004 @ 15:02:
amd draait meestal op meer voltjes
Verwijderd schreef op 10 februari 2004 @ 11:59:
Ik heb ook de ASUS Radeon 9600T/ktv je moet ten 1e ff die zwarte pinnen door de kaart heen drukken en dan met een schroevendraaien tussen het geheugen en dan zo de cooler eraf 'wippen'
Is er nog iemand die me nog wat ervaringstips kan geven omtrent
het plakken van de koelbloks op de chipsset, cpu en videokaart.
Ik heb Artic Silver 5 besteld. Ik ben er alleen nog niet uit hoe ik de
koelblok ga monteren op de chipset. Wellicht lijmen. Ik heb al van die
2 componenten troep.
Ik heb een ASUS P4C800 Gold:
Ik heb de standaard koelrib van de chipset er alvast afgehaald.
http://www.liefting.demon.nl/pc/moederbord1.jpg
http://www.liefting.demon.nl/pc/moederbord2.jpg
http://www.liefting.demon.nl/pc/moederbord3.jpg
Wordt wel lastig vastmaken aangezien er geen schroefdraad op zit.
Er zitten beugeltjes op, dus zal wel moeten klooien met tie-rips en lijm.
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 12-02-2004 01:31 ]
Ik ben van plan om je L30 te gaan aanschaffen maar ik vraag me af waar ik me radiotor kwijt kan. liefst wil ik hem in de kast.
Ik heb een chieftec dragon met een large window met een fan erin.
Ik ben niet te beroerd om wat te gaan zagen in de kast
  • djolaff
Je zou em boven in kunnen doen het rad is 28 cm lang (black ice 2 dan).
Alleen moet je dan niet een te hoge kast temperatuur hebben.
dan blaas je warme lucht door je rad ;)
Ja ik heb hier ook aangedacht, maar red de pomp dit wel?
Trouwens als ik de fans de intake via buiten laat nemen is de lucht koel en wordt kast ook ververst
  • lawaai
lawaai
www.oldskoolnl.nl
Heej me nf7-s draait prima met de KT12... eerst nog even de cpu verkeerd erop geplaatst, maar nu zit ie goed... ! Foto's volgen later!
Ik krijg binnenkort mn Asetek waterchill KT12-L20, maar ik wil er van dat gekleurde spul in gooien, houden de slangen dat UV-reactie tegen?(had het wel eens ergens gelezen)
  • RuBBerenRoBBie
  • Laatst online: 14-11 10:44
RuBBerenRoBBie
Ben niet gek, ben vliegtuig...
HelluP!!
Heb mijn WaterChill KT12-L20 setje al besteld, alleen nog niet gedokt... Ben weer aan het twijfelen geraakt 8)7 . Ik lees me helemaal rot op allerlei forums en check ook alle reviews en er is zoveel keus!!
Nou zit ik met het volgende;
Als ik dit setje koop ben ik gelijk helemaal klaar, voor een hele goede prijs!! Maar ik ken mezelf en na een maand of twee wil ik weer wat veranderen...
Kan ik nou beter dit setje kopen, of een iets duurdere zelf in elkaar geprutste set zonder het vga en chipset block?
Dus een setje met bijvoorbeeld: D tek whitewater cpu block en een hydor l30 pomp en een dd heathercore met papst fan...
Alle hulp is welkom!!!
RuBBerenRoBBie schreef op 15 februari 2004 @ 20:57:
HelluP!!
Het is een perfecte set. Waar ik me alleen in vergist heb, is dat ik beter had moeten kijken of het ook op mijn onlangs gekochte moederbord past. Ik zit met het probleem dat ie moeilijk op mij chipset gemonteerd kan worden om over mijn videokaart nog maar niet te spreken. Ik sta ook ergens op deze pagina.
Maar in ieder geval is het een beste set. Ziet er solide en afgewerkt uit en wat ik ervan heb gelezen heb, is dit toch wel een van de beste sets die er tot nu toe te krijgen is.
Hoe kan je een radiator het beste bevestigen op je kast. Ik wil hem waarschijnlijk boven op de kast zetten maar ik wil zorgen dat de ventilatoren geen trillingen gaan veroozaken. Ik wil niet dat scherpe randjes de voedingsdraden van mijn fans doorsnijden of nog erger de waterslangen.
Verwijderd schreef op 16 februari 2004 @ 09:36:
De fabrikant doet meestal een aanbeveling. Staat in het boekje waar je hem kan plaatsen. Voor de WaterChill is dat vooraan onderin.
Zelf heb ik een Lian-Li kast met bovenop ook een fan. Ik heb wel eens gezien dat ie daarbovenin werd gemonteerd.
