[CiP] Winamp control over compoort
  • 310 views sinds 30-01-2008
  • Meneer aard
  • Laatst online: 19:57
Meneer aard
Porsche rulez!
Ik wil graag winamp control op mijn pc, dus ik loopp naar de search en kom daar hele rare verhalen tegen en goede sites.
Schakelschema`s (Schakelschema nr.1 komt uit de help fille van het comcontrol prog:
Afbeeldingslocatie: http://www.freewebz.com/hobbes2002/Casemod/KabelWinamp.GIF
Afbeeldingslocatie: http://www.mattsclearpcs.com/com/images/com-config.jpg
winamp com control tools website :
Winamp control 1 (versie 1.42) Geschikt voor winamp 3
Winamp control 2 (versie o.2 beta )
Winamp comcontrol versoe 3 Past bij winamp 2.91
Winamp
Winamp 2.91 (combatible met versie 3 comcontrol
Winamp 3 past bij comcontrol versie 1
Directe linken en informatie over comcontrols
Comcontrol 1.42
Comcontrol van winamp 1.3
Emulator voor winamp 3
Gebruikers met comcontrol versie 1.42 onder windows xp, je moet de windows 98 compatibility mode aanzetten.
Volgens site 1 kan je via enkel 1 compoort control deze functies uitoefenen met 4 knoppen:
Met 4 knoppen kun je de volgende toewijzingen doen (een voorbeeld)
Knop 1 klikken: Vorige
Knop 1 dubbelklikken: begin Playlist
Knop 1 inhouden: Terugspoelen
Knop 2 klikken: Play
Knop 2 dubbelklikken: Pauze
Knop 2 inhouden: Volume zachter
Knop 3 klikken: Stop
Knop 3 dubbelklikken: Winamp Sluiten
Knop 3 inhouden: Volume harder
Knop 4 klikken: Volgende
Knop 4 dubbelklikken: eind Playlist
Knop 4 inhouden: Doorspoelen
Getypt schema
knop 1 = pin 1 (Data Carry Detect, DTD),
knop 2 = pin 6 (Data Set Ready, DTS),
knop 6 = pin 8 (Clear To Send, CTS) en
knop 4 = pin 9 (Ring Indicate, RI) gebruikt
Verder moeten ook alle knopjes verbonden worden met pin 4 van de com kabel.
Update:
Ik ben bezig met het uitzoeken van spullen.
Mijn donors:
-Een oude muiskabel die dienst doet als comkabel
-Schakelaars heb ik van een kapotte cd-speler
Ik ga vanavond druk aan het solderen. Ik houd jullie op de hoogte.
Update2:
Enkele foto`s tijdens het solderen van de test opstelling. Deze opstelling werkt in volle glorie en ga van het weekend de definitieve opstelling solderen,maken.
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/aeisink/GoT/2003_08_28/107_0768.JPG
Soldering naar de knoppen in aanbouw (knoppen+print plaatje uit een cd cpeler)
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/aeisink/GoT/2003_08_28/107_0774.JPG
De knoppen
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/aeisink/GoT/2003_08_28/107_0779.JPG
Achterkant van de knoppen
Afbeeldingslocatie: http://members.lycos.nl/aeisink/GoT/2003_08_28/107_0787.JPG
Testkabel in z`n geheel.
Morgen maak ik nieuwe foto`s met het uiteindelijke opstelling met kassie waar de knoppen in zitten van lego.
[ Voor 64% gewijzigd door Meneer aard op 30-08-2003 20:19 ]
Als de wereld vergaat; Ja dan zijn alle mussen dood:+
  • koffercomputer
  • Laatst online: 23-07 21:14
Heb je geen multimeter? Dan kun je die knopjes zo doormeten. Sluit ze anders eens aan op een 4.5 volt batterij met lampje. Dan kun je zo de pinout van je knopjes achterhalen.
Ik heb het opgegeven om nog correct Nederlands te blijven typen. 22.10.02
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
koffercomputer schreef op 27 August 2003 @ 08:42:
kan het ook met 12 volt, 1,5 of iets dergelijks?
tuurlijk wel. Maar als je een multimeter hebt kun je de weerstand van je schakelaar meten.
oneindig hoog = schakelaar open
weerstand 0 = schakelaar dicht.
KKDWD (kind kan de was doen)
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Verwijderd schreef op 27 augustus 2003 @ 08:59:
Dank je wel. Maar als ik het goed heb moet ik dus pin 4 (kabeltje 4) doorlussen naar de schakelaars. Is dit een soort ground of iets :? En maakt het uit waar het komt te zitten? Welke moet ik nou hebben dat externe windows prog of deze:
[ Voor 22% gewijzigd door Meneer aard op 27-08-2003 09:30 ]
  • Bender
  • Laatst online: 06-07 12:11
Wat je ook kunt doen is een IR ontvanger bouwen :)
Kosten zijn ongeveer gelijk, maar je kunt er veel meer mee want je hebt meerdere knoppen/mogelijkheden.
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Triloxigen schreef op 27 August 2003 @ 09:53:
Maar ik ben niet zo`n held in het bouwen van een ir onvanger e.d. Ik hou het gewoon simpel voor m`n muziek pc met vier knoppen.
  • Bender
Meneer aard schreef op 27 August 2003 @ 09:55:
Dat is in princiepe net zo simpel hoor :)
Je moet voor beide een compoort aansluiting solderen,
enigste verschil is uiteindelijk wat erop je printplaatje komt..
Als je een schema kan namaken, lukt het wel..
En sommige mobo's ondersteunen al IR en hoef je alleen ht IR gedeelte en een klein plugje te solderen..
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Triloxigen schreef op 27 August 2003 @ 10:05:
Dat zit wel op m`n mobo, maar ik heb hier meestal gesodemieter mee gehad toen ik de psion en pc via de IR kanaal van het mobo wil laten connecten, en het hoeft niet eens zo super deluxe.
  • M14
  • Laatst online: 21-07 16:38
M14
Meneer aard schreef op 27 August 2003 @ 08:38:
Afbeeldingslocatie: http://www.freewebz.com/hobbes2002/Casemod/KabelWinamp.GIF%20%5Dafbeelding
Voor (ik snap er niks van) schema
Ik heb deze twee sites gevonden voor winamp control:
Winamp control 2 (versie o.2 volgens de site beta)
Fout! Volgens mij heb je het programma nog nooit geprobeerd! Met dit programma kun je 2 com-poorten gebruiken, en je kunt op elke com-poort 15 knoppen hangen (icm 28 diodes).
Zoals het schema nu is getekend kun je maar 4 knoppen gebruiken, of je moet meerdere knoppen tegelijk in drukken (zo kom je ook aan de 15 combinaties).
Over de cd-rom-drive-knoppen: Gewoon doormeten. Is gewoon een maak-contact, Het derde contact is voor de stevigheid. Dat de knop stevig op de print zit gesoldeerd.
Maar als je dit schema al niet snapt weet ik niet of je er aan moet beginnen ....
[ Voor 8% gewijzigd door M14 op 27-08-2003 10:35 ]
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
inderdaad. Maar hij kan altijd even bij een electronika boer binnenwippen met dit schema en uitleggen wat ie wil. Voor een prijsje willen ze het meestal wel voor je maken.
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
M14 schreef op 27 August 2003 @ 10:34:
Volgens mij begrijpen jullie mij niet helemaal. Ik wil gewoon 4 knoppen hebben that`s it.
Dus als ik het goed heb blijven 2,3 en 5 over van de draadjes? Want 5 is voor optioneel een led, maar dat hoeft voor mij niet.
en volgens deze site Pinlayout 9 pins com
2 RXD BB 104 Receive Data
3 TXD BA 103 Transmit Data
5 GND AB 102 System Ground (volgens mij moet deze wel)
[ Voor 20% gewijzigd door Meneer aard op 27-08-2003 13:19 ]
Kijk even goed naar het schema dat hier(klik op mij) bijna onderaan de bladzijde staat. Dan wordt het je iets duidelijker denk ik.
Succes,
Cahrisma
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Verwijderd schreef op 27 August 2003 @ 15:36:
Succes,
Cahrisma
Bedoel je deze:
of deze:
Afbeeldingslocatie: http://www.mattsclearpcs.com/com/images/4.jpg
De bovenste vind ik beter.
Ik gebruik winamp 3 met com control 1.42.
[ Voor 9% gewijzigd door Meneer aard op 27-08-2003 16:54 ]
  • MidiMaze
  • Laatst online: 22-07 15:17
MidiMaze
Doe iets goed, of doe het niet
ik snap er geen *^((^() meer van, ik heb dat schakel schema gemaakt, naja, maakt niet uit, want com control 1.42 wil mn com 1 niet openen onder win98, op com 2 zit mn muis...
wat doe ik verkeerd ?? ook zonder dat ding aangelsoten wil ie niet com 1 pakken, niet dat dat uitmaakt (duhhh) , iemand een oplossing ??
btw ik gebruik winamp 2.78
blabla
  • job
  • Laatst online: 25-07 20:08
job
comcontrol moet ook de compoort pakken zonder dat je winamp draait.
dus de winamp versie is niet echt relevant.
zeker weten dat niet een ander apparaat de com1 in gebruik heeft?? modem misschien??
zeker weten dat je boel goed gesoldeert hebt?? kan bijna niet fout gaan.
het schema is zo eenvoudig en niet fout te doen. 5 draadjes solderen en 4 knopjes.
[ Voor 19% gewijzigd door job op 27-08-2003 19:53 ]
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
MidiMaze schreef op 27 August 2003 @ 19:46:
Welk schakelschema heb je gebruikt? Kijk zoals eerst eens op irq toewijzingen en dergelijke. En als je wisselt van compoort dus: Muis op com 1 en winamp control op com2.
  • MidiMaze
MidiMaze
Meneer aard schreef op 27 August 2003 @ 20:57:
schakel schema maakt niet uit, ook zonder moet dat proggie een compoort kunnen selecteren, want met of zonder schakelaars maakt niet uit, zolang je die niet indrukt is het net of er nix aan hangt (toch ?? ;))
mn muis heb ik ook al aan com 1 gehangen en visa versa, iedere keer wil com control de compoort nemen waar die muis aan hangt, dan beweeg je de muis en gaat winamp de meest vreemde dingen doen, als je vervolgens com control de andere com poort wil laten pakken, zegt ie dat ie die niet kan declareren, en vraagt ie of ie al in gebruik is ,,,, D'OH !!
blabla
  • MidiMaze
MidiMaze
MidiMaze schreef op 28 augustus 2003 @ 11:12:
edit, net geprobeerd om de ini file te tweaken, dus gewoon com1 forceren, maar dan begint ie echt te flippen
[ Voor 1% gewijzigd door MidiMaze op 28-08-2003 11:14 . Reden: hmm, verkeerde knop, quote ipv edit :( ]
blabla
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
MidiMaze schreef op 28 augustus 2003 @ 11:13:
Heb je windows Xp? Dan moet je de win98 compatible modus aanzetten.
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Update:
Ik heb gisteravond de laatste hand weten te leggen op het solderen, en alles werkt.
Alleen volgens dat proggie blijven twee knoppen hangen, denk dat het iets met het proggie is. Het proggie zelf werkt simpel maar hier en daar wat uitzoeken.
Pics volgen nog.
Kijk dat is de spirit. Gewoon doen. Leer je alleen maar van. Zou voor de zekerheid de knoppen die blijven hangen even goed controleren (doormeten, optische controle op kortsluiting, mechanische werking, etc)
Maar hulde.
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Verwijderd schreef op 29 August 2003 @ 10:59:
Maar hulde.
ga `m vanmiddag helemaal doormeten, ook dan kriijg je het hele verslag te lezen.
  • Jack
  • Laatst online: 24-07 21:07
Jack
MHz Matters
tjek anders eens http://www.bkonings.net/ daarstaat links, onder Software, Com Control... en daar staat ook nog info over de hardware zijde
wel veel informatie, moet je maar ff kijken
[Specs]
  • Helox-in-a-box
  • Laatst online: 21:45
als je de LED weglaat dan kan je gewoon de kabeltjes met elkaar verbinden met een knopje ertussen, heb je niet eens weerstanden nodig.
had het zelf ook op mn oude pc.
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Gisteravond echt alles doorgemeten maar alles blijkt goed te werken.
Ik ga straks het proggie van de site van Bas knonings gebruiken, volgens hem werkt dit proggie beter onder winxp dan comcontrol 1.42 van winamp.
  • LoBbY_1
  • Laatst online: 18-07 21:03
hehe ik had een paar weken ook zon ding gemaakt, is echt ideaal als je aan het gamen bent en je wil iets met winamp doen!
Een echte golver is nooit uitgeput
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
LoBbY_1 schreef op 30 August 2003 @ 18:00:
welk proggie heb je gebruikt?
Ik heb tijdens m`n soldeer kunsten enz voor het maken van de kabel een paar foto`s gemaakt (staat in mijn startpost.
Verdere updates komen nog want dit is een test opstelling.
[ Voor 27% gewijzigd door Meneer aard op 30-08-2003 19:23 ]
Is er ook een soort com control voor linux?
Ik wil graag een pc inbouwen in me auto vooral als mp3 speler :)
Dan lijkt mij dit ook wel handig toe :)
Ik heb een Opel Astra nieuw type. Voorin de auto zit dan zo'n display die de tempratuur weergeeft/datum/radiotekst. Daarop wou ik dan proberen gegevens naam/lengte van het nummer op te laten weergeven.
  • Meneer aard
Meneer aard
Porsche rulez!
Verwijderd schreef op 31 augustus 2003 @ 02:27:
Denk het van wel, als ze voor alle win 9x, xp en 2000 zijn dan is er vast wel iemand die ook voor linux heeft geschreven. Ga wel ff zoeken voor je.
Ik zie de laatste 2 schema's hebben geen weerstanden voor de leds. Maar het schema uit de help file heeft ze wel? wat is nu het goede
  • collission
collission
I'm back! :P
cool dat dit zo makkelijk kan! :)
het leek mij ook wel leuk om te maken, maar kan het ook met de midi-poort? da's iets makkelijker voor mij, want daar heb ik nog een interne flatcable voor.
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
ik heb even een vraag ik denk dat ik die het beste hier neer kan zetten ik heb hier een palmbutles een afstansbediening die op zij eigen programa draaid en zit op de com poort zou ik dit dan ook kunnen doen of is julie advies gewoon proebeeren
(ja ik weet het mij speling sucks)
Diegene met een voorschakelweerstand - en uit mijn hoofd: de weerstand bepaald ook de gevoeligheid van je knoppen. Zie de uitleg/opmerkingen in de helpfile.
Als jij zelf een en/decoder chip maakt en de benodigde programmatuur (WinAmp-plugin) ontwikkeld voor de PC ;)
Als je die vraag alleen al moet stellen ben je op deze website aan het verkeerde adres... Altijd eerst zelf proberen en op zoek gaan naar mogelijkheden. Zie ook de forumfaq.
Dit oude topic gaat weer bijkomen van de schrik... ;)
