[W2K] probleem #1337: bootdisk dood
  • 100 views sinds 30-01-2008
  • collission
collission
I'm back! :P
Ik heb een beetje een vreemd probleem. Ik heb een RAID5 array van 640GB, verdeeld over 8 80GB schijven, die aan een 3Ware Escalade 7500-8 hangen.
Omdat windows 2000 weigert van m'n array te booten, heb ik een bootschijf uit m'n oude pc getrokken, waar tijdens de setup de autoexec.bat en dat soort bestandjes op zijn gegooid. Dat is dan ook alles, voor de rest is deze 20Gb fujitsu schijf leeg, op 500kb na.
De I386 en andere mappen staan weer wel op m'n array, en daar gaat het nou juist fout.
Mijn bootschijf is namelijk naar de @$#%$. M'n PC loopt vast bij de POST, met in het scherm "Detecting IDE...".
Haal ik die ene schijf er weer af, dan start m'n PC wel (tot het punt dat ie zegt: "Insert boot disk... " enz.).
Die ene schijf komt dus niet meer terug, wat mij met het probleem laat: hoe start ik m'n PC?
Ik heb al van een andere PC geprobeerd de bootfiles naar een cd te branden, en dan te starten, maar daar trapt ie niet in.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit op moet lossen? :?
Want anders ben ik 300GB+ aan dat kwijt om een dozijn luizige bestandjes van 500kb. :X
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • Xander
  • Laatst online: 19:13
casemodderpoel schreef op 12 augustus 2003 @ 22:35:
Welk OS stond erop?
die 300GB+ raak je sowieso niet kwijt, je kunt natuurlijk altijd nog een nieuwe bootschijf kopen en daarop een OS installeren, en zo je files weer benaderen. Je kunt ook nog Knoppix van CD starten ofzo, kun je je files ook nog benaderen.
  • WPN
  • Laatst online: 26-09 00:48
WPN
heb je in de array controller setup al geprobeert om die op booteble te zetten?
heb vande week win2k moeten installen op een proliant 370 en die controller was ook nog niet booteble gezet en toen wou de install dus niet verder ;)
als je dus in de bios van de controller kan komen EN ook nog de controller in je computer bios op nummer 1 zetten.....
alles op een rijtje
1) zet je controller op boot plek 1 in je gewone BIOS
2) zet je controller op bootcontroller in je controller BIOS
3) ga gillen
edit 2:
hoe bedoel je precies weigert....
kan op tal van manieren weigeren
[ Voor 27% gewijzigd door WPN op 12-08-2003 23:35 ]
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • collission
collission
I'm back! :P
Peluso schreef op 12 August 2003 @ 23:30:
Dat is bij een ABit BIOS altijd SCSI bij "first boot device" toch? verder staan er geen opties om van een externe controller te booten toch?
Hij wilde tijdens de setup niet alles op die array zetten, en zette dus de boot-bestanden op de bootdisk. Het was in eerste instantie nooit mijn bedoeling. :(
  • WPN
WPN
heb je al in de bios gekeken?
  • collission
collission
I'm back! :P
als ik nou met een bootflop en de W2K schijf de setup start, en dan voor repair kies, zou ie dan m'n install zo kunnen herstellen dat ie voortaan van m'n array boot?
  • collission
collission
I'm back! :P
Ik heb het probleem opgelost! :*)
Ik heb na vele opties te hebben overwogen, gekozen voor een HD-hersentransplantatie. :P
Ik redeneerde namelijk, dat als de schijf niet eens door POST en het BIOS herkend werd, dat het misschien aan de controller kon liggen. En sinds de schijf samen met een identieke schijf in een RAID0 array in m’n oude PC hingen, was het misschien het proberen waard om de controllers te verwisselen.
Niet geschoten is altijd mis. :P
Benodigdheden:
- Pincet
- T-schroevendraaier met kruiskop (gewone schroevendraaier kun je niet genoeg kracht mee zetten)
- een vaste hand
- geduld
- testvoeding
- 2 identieke HD’s
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~nikken/hdrepair0001.jpg
2 identieke HDD’s
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~nikken/hdrepair0003.jpg
ouwe 150W mini-ATX voeding
Ik ging als volgt tewerk:
Schroef voorzichtig de printplaten los van de drives:
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~nikken/hdrepair0004.jpg
Trek met de pincet voorzichtig de dunne film uit het socket. Dit zijn de draden die de moteren besturen.
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~nikken/hdrepair0006.jpg
Zet nu de printplaat van de een vast op de andere harde schijf, en steek de film terug in het socket. Kijk uit dat je het grijze isolatieschuim niet verschuift.
Rag nu de harde schijf aan je testvoeding, en als ie opspint, doet ie het weer. :)
En klaar is casemodderpoel.
Het heeft bij mij geholpen, en misschien is het handig om een link naar deze thread in de FAQ de zetten. :)
  • Pearl
  • Laatst online: 10:16
Dat is niets nieuws, wordt gedaan zo lang er harde schijven zijn waar dit mogelijk is. ;)
Een specialist weet alles van niks en een generalist weet niks van alles.
  • collission
collission
I'm back! :P
ow, wist ik veel :P
nice job man !!!!!
maar ik wil er even aan toevoegen dat je de bootloader (die 500K aan bestandjes) gewoon kon overzetten naar je raid, en dan moest je enkel nog bootspecificaties aanpassen in boot.ini bestandje (multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(0))
maar de mod heb je zeker goed gezien :-) way to go (van mij krijg je een 10) ;)
  • collission
collission
I'm back! :P
leg uit! leg uit! leg uit! _O_
hoe doe ik dat? :?
  • RRX
  • Laatst online: 23-10 01:53
RRX
@life-
Ik heb in mijn server een Escalade 7500 zitten, en ik heb geen problemen met het booten. Het was gewoon een kwestie van op F6 drukken tijdens de setup van Windows en dan de drivers van een floppy inladen ;) (floppy is de enige mogelijkheid)
mijn T.net systeemspecspagina
  • collission
collission
I'm back! :P
ja, dat had ik ook gedaan...
  • RRX
RRX
@life-
En je hebt in de bios van je pc ook de bootvolgorde goed staan? SCSI moet bovenaan, aangezien je pc die Escalade als een SCSI kaart ziet.
  • RRX
RRX
@life-
Hmmz, Wierd. Heb je ook al de Bios geupgrade en dergelijken?
  • collission
collission
I'm back! :P
Verwijderd schreef op 13 August 2003 @ 21:13:
nice job man !!!!!
ik heb dus m'n boot.ini aangepast, maar het werkt nog steeds niet :?
