[Ervaringen] Asus A7N8X (Deluxe) - Deel 6
Pagina: 1 ... 3 ... 6 Laatste
  • 3.152 views sinds 30-01-2008
  • charrel
  • Laatst online: 09:10
charrel
Cortisol4life..
Als iemand tips heeft, me boardje start net op of het russisch roulette is. Beeldscherm springt niet aan en bootscherm verschijnt dus ook niet als je hem aanzet. Na een aantal x resetten (verschilt erg hoevaak) springt hij aan en werkt gewoon perfect.
Soms moet je hem nog helemaal uitdrukken en daarna weer een aantal maal resetten. Als dit gebeurt blijft het power ledje branden en hdd-activity led brandt voor een aantal seconden en springt dan uit.
Ik heb al een aantal maal andere biossen geflashed en geprobeerd, ook uber biossen > geen resultaat, overal hetzelfde. Boardje heeft het al van het begin, dus overgeklokt of niet > starten wil ie toch niet.
Heb al een aantal maal alles stekkers na gelopen, gekeken voor kortsluiting of wat dan ook, zonder hardeschijven eraan, zonder geluidskaart, met ander geheugen.
Het maakt allemaal niks uit, het boardje bepaalt wanneer ie aangaat.
Zodra je wel in het bios komt en daar wat veranderd en dan weer saved heb je weer hetzelfde verhaal > boot niet :(
  • Mophun
  • Laatst online: 11-08-2022
Heb je al eens een andere voeding geprobeerd?
mensen mensen, ik heb het volgende probleem. Ik heb een a7n8x the luxe aangeschaft, alles succesvol geïnstalleerd, geluidsdrivers werken goed. Alleen, er komt geen geluid uit het systeem!! Nieuwste nvidiadrivers geinstalleerd, je weet maar nooit. Maar zonder succes. Er komt helemaal niks uit de line out aansluiting... Kent iemand dit probleem en heeft iemand tips?
  • porn*
  • Laatst online: 01-11 09:33
porn*
...take on the world!
charrel: heb je al geprobeerd de nieuwste BIOS te flashen? Eventueel zou ik even proberen de CPU_FSB jumper op 200 te zetten.
Brouwser: kijk eens in je device manager, zie je daar uitroeptekens of zijn alle devices goed geinstalleerd? Als je naar Sounds and Audio gaat in Control panel, welke geluidskaart geeft hij dan aan naast het speakertje?
Bnet pindle#2913
  • porn*
porn*
Btw hebben jullie ook zo'n lage 12v-lijn? Heb een 480W Antec, moet toch voldoende zijn en gaf erg strakke 5/12v lijnen op me vorige mobo, maar met dit bord is m'n 12v stressed 11.31v!!!
Nevermind ik heb PC Probe toch maar eens geinstalleerd en die geeft compleet andere temps/voltages dan Speedfan... Jammer maar helaas, dan maar PC Probe :|
Ben ik ook weer gerustgesteld qua temps: 45c stressed tov. 59 in Speedfan is een stuk beter :)
[ Voor 43% gewijzigd door porn* op 22-08-2003 11:39 ]
Bnet pindle#2913
Alles werkt goed in de devicemanager, er worden geen fouten aangegeven... als ik bv een mp3tje of een miditje afspeel beweegt de equalizer ook gewoon. Er komt alleen geen output uit de aansluitingen op het moederbord.
  • TheLemon
  • Laatst online: 01-07 13:56
TheLemon
daddy cool, crazy like a fool
Misschien te simpel, maar: staan in de volumeregeling zowel de master als de wave-schuif open?
  • porn*
porn*
Probeer het idd eens met een koptelefoon van je discman ofzo, eentje waarvan je zeker weet dat werkt. Heb je wel de goede output (groen) gebruikt?
Bnet pindle#2913
  • randje
randje
LOiK
Verwijderd schreef op 22 August 2003 @ 10:33:
heb je niet teovallig die 2 jumpers uit die audio connectors gehaald op je moederbord.
(das een soort 'switch' dat de achteruitgangen niet meer werken zodra je bijv. een koptelefoon aansluit)
Das een goeie!! Dat heb ikg edaan!!!!!! Weet iemand toevallig nog hoe die horen te zitten? :)
  • HitmanWVU
  • Laatst online: 04-08-2025
porn schreef op 22 August 2003 @ 11:09:
Ik heb juist zo'n hoge 12V lijn... meestal 12.8xV, maar ik heb zelfs weleens 12.94V gezien
Meet gewoon met Multimeter.
  • porn*
porn*
HitmanWVU schreef op 22 August 2003 @ 13:51:
Nu ik dus Asus Probe maar gebruik, heb ik een hardstikke normale en stabiel 12v lijn: 11.9v, of ik hem nou stress of niet. Beetje raar eigenlijk.
Speedfan geeft continu 11.31v aan, stressed of niet, en zelfs ineens een heel kleine piek van 15.5v (!!!), maar daar geloof ik dus niet zo veel van.
Bnet pindle#2913
Vincent Bovelander schreef op 10 August 2003 @ 14:03:
Goed, ik heb van alles geprobeerd (netwerkkaart verwijderen uit de device manager, enz.) maar niets hielp. Een versche installatie van Windows wel.
Ik heb nu gebruik gemaakt van de drivers van nVidia ipv die van Asus. Wat is het verschil eigenlijk, behalve dat die van nVidia nieuwer zijn?
dat nieuwe virus doet dit ook, misschien heb je die gewoon.
  • StanTheMan
  • Laatst online: 18-11 23:27
voor de liefhebbers: er is een nieuw bios (1006) uit.
http://www.asus.com.tw/su...7N8X%20Deluxe&Type=Latest
[ Voor 46% gewijzigd door StanTheMan op 22-08-2003 14:21 ]
  • TheLemon
TheLemon
  • porn*
porn*
Alleen support voor nieuwe CPU's, hmm ik hou het nog ff bij mijn uberbiosje 1.004 ;)
Bnet pindle#2913
  • BasieP
  • Laatst online: 15-11 18:31
porn schreef op 22 augustus 2003 @ 11:09:
afwijkingen mogen ongeveer 10% zijn
als jij 11.31 V heb dan is dat binnen die 10%, dus is d'r niet echt iets aan de hand, als het er onder komt zou ik even gaan opletten of alles ut nog wel normaal doet
This message was sent on 100% recyclable electrons.
Verwijderd schreef op 20 augustus 2003 @ 22:49:
Klaze: kies voor PC3200 geheugen om makkelijk van FSB 200 gebruik te maken.
dit lees ik op kieskeurig.nl
Ik weet dat er nog geen processors van 400 Mhz zijn van AMD en dus schiet het ook niet echt op om PC3200 geheugen te gaan kopen.
Dus hoe zit het nou ?
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2003 14:55 ]
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
heb van alles geprobeerd, voeding werkte op me vorige a7n8x 1.06 gewoon prima.
Fsb jumper op 200 werkt ook niet :( word er ondertussen gek van...........
  • BasieP
Verwijderd schreef op 22 August 2003 @ 14:55:
ben ik nou gek of is dit niet waar
je hebt toch de mogenlijkheid om in je bios je geheugen op 400 mhz te laten draaien en je cpu op 166 ofzo?
dat is niet gelijk hoor. en dan heeft het wel degelijk zin om PC3200 te kopen
dus als ik 2 keer 256MB PC2700 333 MHZ :) DDR SDRAM (Samsung) haal, dan werkt mijn a7n8x deluxe rev2.0 schitterend met dual channel geheugen en cas 2 ?
(2 jaar geleden was het allemaal veel simpeler...)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2003 15:35 ]
  • Okyah
Okyah
wespachterrrrrfilm..
Er zijn wel degelijk processoren met een bus van 200 mHz, waarbij je dus je ram @ 400 mHz synchroon kan laten draaien (oc-en even neit meegerekend ;) )
Nja, tis er momenteel 1tje... De 3200+ (die overigens vrij onbetaalbaar is, reken op ieg 500+ eypo 8)7
Synchroon met een nforce2 is een stuk sneller dan niet synchroon, dus je bent als je je proc met een 333 MHz bus laat werken, prob net zo snel als je je ram gewoon @ 333 MHz draait :)
Alone at last
Just nostalgia and I
We were sure to have a blast
  • porn*
porn*
BasieP schreef op 22 August 2003 @ 14:53:
Weet ik wel, maar vond het toch vreemd dat mijn tot nu toe zo stabiele voltages ineens zo in elkaar donderen! Is denk ik toch een foutje want Asus Probe zegt wel weer 11.9v, prima dus. Vraag me alleen wel af waar beide progjes nou vanuit gaan, 12v is toch 12v en volgens mij worden die voltages maar vanaf een chip uitgelezen, dus zou er eigenlijk geen verschil moeten zijn. Naja. :)
Bnet pindle#2913
Probe geeft bij mij 12,7 volt aan
eerst maar s effe die 1006 bios erin raggen :D
[ Voor 44% gewijzigd door Verwijderd op 22-08-2003 17:24 ]
  • _MaLa_
  • Laatst online: 18-12-2022
Verwijderd schreef op 22 August 2003 @ 15:20:
Hier werkt het goed id samsung brand on brand pc2700 duel channel modes
alleen mijn 3com nic functioneerd niet goed soms slaat hij gewoon uit en na restart werkt het weer erg strange, maar gebruik nu toch nvidia en die werkt nu nog wel goed
[ Voor 3% gewijzigd door _MaLa_ op 22-08-2003 17:39 ]
Barton 3200+ is gemaakt voor fsb 200. Mijn 3000+ werkt probleemloos op 200 fsb. ook mijn ouwe 2500+ deed dat, totdat ik de core kraakte met mijn heatsink.
  • CRiMiNaL
  • Laatst online: 10-01-2024
*****STARTPOST UPDATE******
Bios versie v1006 toegevoegd, als je goeie mirror-sites heb post ze dan even hier dan stop ik ze ook in de startpost. :*)
... MMORPG Addict.
Hallo, ik had dus een vraagje is het normaal dat Asus A7N8X, op 166 FBS moet worden gezet om de volle snelheid uit de cpu tehalen?
Ik kocht dus een een amd 2600+ xp erbij, en hij gaf in het begin een 2000+ weer, toen naare de winkel gegaan, hebben ze gezegt dat ik mijn FBS op 166 moest zetten, dus van 133 naar 166...
klopt dat wel, dus dat ik niet gewoon een 2000+ heb die nu sneller draait?
Thanks for the reply's
  • _MaLa_
Verwijderd schreef op 22 augustus 2003 @ 19:04:
nee default staat hij 133 en geeft hij dus niet de juiste waarde had ik zelf ook namelijk :) Wel slecht dat ze zelf zon systeem afleveren op de verkeerde instellingen
_MaLa_ schreef op 22 August 2003 @ 19:24:
Dankje wel voor deze op heldering :)
Weet iemand een wire trick voor deze moederbord voor hogere MP's.
ik heb inmiddels 1006 draaien op een 1.04 rev en ik kan melden dat alles nog werkt..:-)
ik heb even een vraagje over dual ddr.
op dit moment heb ik 2x256mb pc2700 en 1x512mb pc2700 op het mobo zitten, ik kan met deze combi geen dual ddr gebruiken, is het raadzaam om die 2 dimm's van 256mb te droppen en er 1 van 512mb voor in de plaats te zetten? zodat ik maar 2 dimm's van 512 mb heb? of heb ik daar zowat niks aan omdat de FSB van mn cpu maar 166mhz is?
  • BasieP
Verwijderd schreef op 22 augustus 2003 @ 23:14:
ik snap dat dual ddr ook nog niet helemaal, op de asus site staat dit:
DIMM VendorDIMM Part No. Cas LatencySizeSideDIE VendorDIE Part No.
SamsungM368L6423 DTM-CC43512MBDoubleSamsungK4H560838D-TCC4
SamsungM368L3223 DTM-CC43256MBSingleSamsungK4H560838D-TCC4
AdataBDMA83A2.5256MBSingleWinbondW942508BH-5
TwinMOS MDoubleTTUF08108L294 K4FW0/T2.5256MBSingleTwinMOSTMD7608F 8E50B
WinbondW9451GBDB-52.5512MBDoubleWinbondW942508BH-5
TwinMOS2.5512MBDoubleWinbondW942508BH-5
TwinMOS2.5256MBSingleWinbondW942508BH-5
KingstonKVR400X64 C25/2562.5256MBSingleWinbondW942508BH-5
CorsairCMX512-3200C 2XMS3202 v1.12.5512MDouble
dat is het enige op de asus site waar ik iets vind over double en single, maar volgens mij zit ik d'r helemaal naast
ik krijg ut in ieder geval niet voor elkaar met 2x 256MB cas2.5 el cheapo geheugen.
[ Voor 29% gewijzigd door BasieP op 23-08-2003 00:44 ]
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
BasieP schreef op 23 augustus 2003 @ 00:33:
[/table]
maar ik krijg ut ook niet voor elkaar met 2x 256MB cas2.5 el cheapo geheugen.
dit zijn alleen reepjes die zeker op het boardje gaan werken en met die lijst single en double bedoelen ze alleen maar of er op het reepje geheugen aan 1 of 2 kanten chips zitten.
  • BasieP
charrel schreef op 23 August 2003 @ 00:43:
mja dan had ik iig gelijk :+
weet iemand hoe ut wel zit?
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
dual channel werkt gewoon als je 2 reepjes hebt, eentje in 1 en eentje in 3 of eentje in 2 en eentje in 3. Met de juiste bios zie je als je boot dat ie dual channel zegt. Met cpu-z kan je het ook bekijken. Volgens mij werkt het ook als je bv 1 reepje 512 in slot 1 zet en dan 2x 256 in slot 2 & 3, maar pin me daar niet op vast :P
charrel schreef op 23 August 2003 @ 00:54:
ik heb dat dus nu, 1 reepje van 512mb in bank1 en 2 reepjes van 256mb in bank 2 en 3.
heb nu ook ff cpu-z geïnstalleerd en hij zegt wel Channels# Dual.
zou dan toch...
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2003 01:04 ]
  • BasieP
aha, het lag dus aan de bankjes.
ik had de reepjes in 1 en 2 dus :)
vielen dank :)
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
Verwijderd schreef op 23 August 2003 @ 00:59:
zou dan toch...
Zo moet het werken ja, iig bij mij toen wel, maar nu met 2 reepjes in dual channel @ 256mb red ik een fsb van minimaal 220. Dat heb ik liever dan 1024mb met maar 166mhz.
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
iemand trouwens die een beetje knap de voltmod uit kan voeren voor me? lees net dat mijn boot problemen wsl door een bug in het bios komen waardoor mijn xp1700 niet genoeg vcore krijgt van het bios om op te starten http://www.nforcershq.com/forum/viewtopic.php?p=81795#81795
Die mazzel heb ik weer :(
  • Sperenvanger
  • Laatst online: 20-11 15:13
Weet er iemand welke issue's de Revisie 1.0 wel allemaal niet (kan) hebben? Ik heb vandaag bij alternate de a7n8x deluxe besteld en dat is dus een 1.0. En ik heb nog zo gevraagd of ie de barton ondersteunde. Dat is mooi balen dus. Als ie werkt vind ik het niet erg maar met eerste versies van een product heb ik altijd een beetje een vreemd gevoel. Of beter gezegt: "Wat is de meest voorkomende bug, en kan ik doen om hem als RMA in te laten sturen zodat ik een hogere revisie krijgt" }) :P
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
Weet iemand misschien een oplossing voor mijn SATA driver probleem? (zie hier)
Of zal ik even contact opnemen met ASUS / SiliconImage?
Bij de volgende reboot gaat bios 6 erop, misschien dat die helpt.
GVD wat is die asus site toch sloom :/
[b] MIRROR!
www.krekr.nl/c18d1006.zip Klik! (deluxe 2.0 pcb)
www.krekr.nl/an8d1006.zip Klik! (deluxe 1.x pcb)
[ Voor 45% gewijzigd door Kr3Kr op 23-08-2003 11:16 ]
Gregor van Egdom Krekr
  • KeeZ
  • Laatst online: 25-04-2022
KeeZ
Deze plek is te koop.
SilverMaster schreef op 23 August 2003 @ 10:50:
Gewoon zo houden... mocht er iets misgaan kan je altijd nog bij de RMA om een rev 2.0 komen, meest voorkomende is denk ik het save-and-die syndroom wat bij de meesten voorkomt, maar daar houdt het ook mee op denk ik :/ Ik heb een rev 1.04, über bios 1004 erop en nooit meer problemen... ook een barton moet niet zo'n gigantisch probleem wezen, de rev 2.0 ondersteund het 'officieel' (toch :?) en de 'oudere' revs niet...
  • IceQb
  • Laatst online: 18-07 09:45
misschien is dit nog een handig linkje om in de starterspost te zetten: http://www.asus.com/support/english/techref/bios/index.aspx
  • Rookstar
  • Laatst online: 02-06-2016
Rookstar
Rookt niet....
Ik heb rev. 2.0 en ik heb het save-and-die syndroom ook meegemaakt. Bleek aan m'n HyperX dimm te liggen. Heb een nieuwe gekregen, maar kan maandag pas testen of het systeem weer naar behoren functioneerd.
Gadgeteer
  • BasieP
zeg nog iets, bij mij staat voorin het boekje:
Manual Revision: Revised Edition V4 E1292 (dus handleiding versie 4)
maar waar zie ik nou de versie van me bord?
op de doos staat niks iig
Welke revisie je bord is?? dan kijk je op het bord zelf. Staat geprint bij je PCI-slots, ergens aan de rechter(midden)kant.
hier staat het:
Afbeeldingslocatie: http://www.cpu3d.com/review/a7n8x_2/label2.jpg
  • porn*
porn*
Hmm heb de 1.06, waarover ik twijfelde om hem terug te brengen. Doe ik denk ik toch maar niet, hoor zoveel geruchten over problemen en dit bordje is echt perfekt verder. Ook doet ie 200FSB goed, dus ik vind het al lang prima :)
Bnet pindle#2913
  • Razkin
Ik heb een a7n8x en ook rev2.0(bios 1005) en heb eergisteren toch een save-and-die gehad :(
Wilde 9,5x220 instellen en niets dan m'n fans en hd beginnen te draaien. Heb nu een epox gehaald, past ie niet in me kast :( Ik ga m'n bios opsturen en de asus verkopen. Vertrouw dat bord voor geen meter meer.
Rookstar schreef op 23 augustus 2003 @ 12:39:
iRacing Profiel
  • Dashinuke
  • Laatst online: 01-11 09:14
Je hebt veranderingen in je bios aangebracht en daarna de PC opnieuw opgestart door voor Save & Exit in de bios te kiezen. daarna komt je pc niet meer tot leven.
- Alles gaat aan (fans, HD, muis, toetsenbord).
- Je beeld blijft zwart en je Soundstorm blijft stil.
Dit heb ik dus ook, alleen ik kom nieteens in de bios... het zit zo:
Als ik hem opstart, gaat de pc "aan". Fans gaan draaien ed. Pas na 5 sec begint de cd-rom speler, en start hij pas echt op.
9 van de 10 keer blijft het beeld op zwart staan
heel af en toe komt het scherm van asus deluxe, waarnaar je op tab, of alt + F2 kunt drukken ( iets met POST message & nog een optie )
Hier reageert hij niet op mijn toetsen, terwijl mijn toetsenboard gewoon ingestoken en aan staan ( kan me niet voorstellen dattie nog niet werkt vanwege de software )
In de manual staat, als hij binnen 30 sec geen beeld laat zien, " The system ,ay have failed a power-on test, check your jumper settings and connectirs, or contact your retailer for asistance"
Ik vind het dus raad dat hij heel af en toe wel opstart, maar meestal dus op zwart beeld blijft staan.
Heeft iemand hier ook ervaringen mee ?? En belangrijker, een oplossing ??
PS: Bios komt toch na dit logo van asus, neem ik aan ??
PPS: Videokaart = GF 3 TI200 ( niet lang meer >:) ) en een 512 MB PC3200 geheugenreep van Corsair
voeding : 430W, TruePower, ATX12V ( antec kast: http://www.antec-inc.com/...nclosure.php?ProdID=91082 )
AMD XP 3200+ BOXED
[ Voor 15% gewijzigd door Dashinuke op 23-08-2003 22:11 . Reden: specs erbij gezet ]
  • charrel
charrel
Cortisol4life..
zelfde probleem vaak hier ja, wel aan> geen boot + beeld
kan door een xp1700/1800 komen.
Me too, bij eerste keer blijft beeld zwart.
  • Dashinuke
Ik hem AMD XP 3200+ boxed. zal het ff bij me specs zetten
  • Dashinuke
Meeste oplossing hier in deze richting zijn : voeding, Jumpers, Geheugen.
Voeding lijkt me goed genoeg, Jumpers staan allemaal op defaulth ( maar kep ze ook veranderd, zonder suc6 ) en mijn geheugen is 5 sec nadat ik um uit de verpakking had gehaald, direct in het mobo gezet.
Ik zit nu @ andere PC, aangezien echt helemaal niks werkt :{
[ Voor 11% gewijzigd door Dashinuke op 23-08-2003 22:15 ]
  • CRiMiNaL
1. we hebben hier ook een EDIT knop ;) ..
2. heb je HyperX geheugen ?
... MMORPG Addict.
Ik hoor de laatste tijd veel meer over problemen met de ASUS A7N8X Deluxe, en ook bij mij heeft hij eergister de geest gegeven. Hij deed al 4 maanden een beetje vaag (stopte er gewoon @ random wat mee, vooral op LAN's deed hij soms 4 uur nix meer), maar nu doet ie echt nix meer.
'n Vriend van me heeft er ook problemen mee: 't BIOS zegt heel leuk dat de CPU 80 graden is, terwijl je de heatsink gewoon kan aanraken, en ASUS PC Probe zegt dat ie 45 graden is...
Bij 'n andere vriend van me deed hij helemaal raar, maar wat er psies mee mis was heb ik niet meegekregen.
Op GoT zie je ook best vaak dat er veel problemen met dit mobo zijn.
Aan de hand hiervan vraag ik mij af, is het dan idd wel zo'n goed mobo als er zoveel mensen zijn met problemen?
Is er niet een ander nForce2 mobo (Abit NF7-S zie je ook wel veel) die minder kuren toont?
  • Victorio
  • Laatst online: 01-02-2024
Hoe relatief meer mensen hem hebben hoe meer mensen er op den duur problemen mee krijgen...
Ik heb sinds een week de A7N8X met AMD +2600 cputje. Werkt allemaal prima, geen kuren.
  • Rookstar
Rookstar
Rookt niet....
Als ik het forum zo een beetje doorlees, blijkt het save-and-die probleem helemaal niet zo aan hyperx geheugen te liggen, aangezien ook mensen met andere geheugens het probleem constateren.
Ik heb nu een nieuwe 512 MB hyperx PC3200 module gekregen en ik ga het systeempje maandag weer in elkaar knutselen. Als ik dan nog een keer het save-and-die syndroom constateer, dan ga ik waarschijnlijk ook een andere merk bord eisen.
Gadgeteer
  • TheLemon
TheLemon
Nou ik zou om te beginnen maar eens ander geheugen nemen, want zowel de meeste leveranciers, als dit forum, als mijn ervaring, als Kingston zelf zeggen dat dat geheugen niet echt lekker wil met dit bord.
  • Dashinuke
Maar ik heb Corsair geheugen
Verwijderd schreef op 24 August 2003 @ 10:44:
Kan zijn dat je de cooler toch niet goed gemonteerd heb. Asusprobe en bios meten beiden verschillende temperaturen (de bios temp is bij mij ook altijd zo'n 5 graden hoger). Ik zou proberen om opnieuw de cooler te plaatsen (misschien betere cooler en betere coolpasta -- arcticsilver3)..
  • Dashinuke
Ik heb een mailtje naar asus gestuurd (motherboard@asustek.nl)
Heeft iemand ervaring mee met hoelang de nodig hebben om te reply-en ??
en/of heeft iemand een nederlands helpdesk nummer ?? Op asus.com staat alleen een nummer voor notebooks, of kan ik dat nummer ook bellen ??
  • TheLemon
TheLemon
Un-X-PecteD schreef op 24 August 2003 @ 12:19:
Reply was ook niet voor jou.
Asus reactie-tijd is nooit! Ik heb al meerdere mailtjes gestuurd naar NL, USA en Duitsland, maanden geleden ook, maar nooit antwoord gehad. Dat is het grootste (en eigenlijk enige) minpunt aan Asus wat mij betreft :( .
  • Brigitte
Ik wacht nog steeds op antwoord van motherboard@asustek.nl. Je kunt beter Taiwan of de VS mailen.
  • Dashinuke
:{ Das dan kut ...
Damn, ik word hier echt niet goed van, heb je 3kwart zomervakantie opgeoffert om een nieuw systeempje bij elkaar te werken, en dan zit je met dit gezeik ...
Hoe kom je eigelijk in die bios... Iemand raadde me aan om de bios te flashen, maar ik meen dat ik nieteens in de bios kan komen, omdat ik niet verder kom dan dat "logo" menu, waar ja naar "post message" & "AWD Flash Untillity" kan gaan.
ALs ik dus echt niet in de bios kom, stuur ik hem maar terug ofzo.
[edit]
"Terugsturen naar de winkel. Reden: mobo = DOA ( Dead on arrival ) en je krijgt direct een nieuwe. Zij testen hem dan bij hunzelf, zien zelf dat hij inderdaad niet werkt, en sturen hem terug naar asus"
Iemand zei me dit via msn, maar ik kan me niet voorstellen dat dit zo makkelijk gaat ...
Als dit wel zo is, stuur ik die rommel morgen meteen terug.
[ Voor 35% gewijzigd door Dashinuke op 24-08-2003 16:06 . Reden: edit ]
Ik ergens gelezen dat je wire trick moet doen. Voor het verhelepen van cold boot probleem. Weet iemand voor deze wire trick ?
  • Dashinuke
Cold boot ?? Dat probleem waar ik het over heb ??
Nou gewoon als je bij eerste keer opstart dat het beeld dan gewoon zwart blijft.
  • Dashinuke
Ja dus. Dat heb ik dan bijna altijd ( heeel af en toe komt dat asus menu dan )
  • porn*
porn*
IK heb hier de 1.06 met HyperX PC3000 en dat werkt prima!
Probeer eens alle stekkers van het bord af te halen, alle kaarten eruit en de proc en het geheugen opnieuw erin te zetten. Daarna met de videokaart erin booten.
Het klinkt misschien raar, maar ik heb wel eens gezien dat de PC dan ineens weer boot.
[ Voor 49% gewijzigd door porn* op 24-08-2003 17:25 ]
Bnet pindle#2913
Nee helpt niet, zo vaak gedaan. Ik heb XP1800+ daar had die nog al problemen mee heb ik ergens gelezen.
  • Dashinuke
tis mschien een noobvraag, maar maakt het wat uit in welke vd 3 sloten je je geheugen inzet ?
Ik heb een opmerking:
Als je het ASUS logo ziet, moet je gewoon op <del> drukken. Het Logo vervangt het POST-scherm waarop je normaal ziet dat je op <del> moet drukken (en wat voor processor je hebt en wat voor geheugen, en eventuele foutmeldingen)
BTW:
Mijn a7n8x loopt super, met een barton 2500+@2800+.
Eerst sneller geheugen kopen en dan kijken of ie ook op 3000+ loopt
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2003 17:57 ]
  • intuliegend
  • Laatst online: 15-04-2024
intuliegend
Wist ik wel....
ok ik snap iets niet... ik heb de hele dag i-net afgezocht naar reviews over dit ding in vergelijking met andere en overal komt tie als een van de beste mobob's uit de bus..
maar als ik dan dit topic doorlees dan merk ik dat 99 % over de problemen gaat die met dit mobo zijn...
Nu wil ik over een weekje of 2 een nieuw mobo aanschaffen en ik zit nu nog te twijfelen tussen deze asus deluxe of een FDI NF2 Ultra Lan ..
Als ik al deze problemen voorbij hoor komen moet iemand mij toch eens vertellen waarom ik de asus dan boven de DFI zou moeten verkiezen.. (buiten het feit dat de DFI 40 euri duurder is)
kan iemand mij hier even helpen??? want de enige verschillen die ik bemerk zijn: dfi heeft maar 1 x sata...voor de rest zijn er niet echt grote verschillen...
waarom dan de ASUS???
specs: AMD 8 core+Cryorig Ultimate @ 5,2Ghz - 16GB - 2x R9 290 met wc - HyperX Fury SSD - 2x1TB Raid1
  • intuliegend
intuliegend
Wist ik wel....
oh en nog een vraagje wat betreft dc ddr; ik heb nu 512DDR pc 2700 van samsung en koop vooral een nieuw mobo om lekker over te klokke :)
maar is het dan nodig om bijvoorbeeld 2x 512 DDR pc3200 van Corsair te kopen os is het ook voldoende om er nog 1 x 512DDR pc 2700 van samsung bij te halen (om flink ove te kunnen klokken)
want ik vraag me af of dat het wel waard is... scheelt toch 110 euri...
  • Dashinuke
Verwijderd schreef op 24 August 2003 @ 17:56:
Thats a negative ...
Hij reageert bij mij ook niet op <del> :{
Un-X-PecteD schreef op 24 augustus 2003 @ 17:55:
Ja, dat maakt uit: als je dualchannel wil draaien stop je ze in de twee buitenste sloten (1 en 2 dus)----------->EEN en DRIE dus (dikke vingers bij typen)..
en voor Intuliegend:
wanneer je optimaal gebruik wil maken van je fsb200-mogelijkheden dan moet je pc3200 geheugen hebben. Dan weet je zeker dat daar geen bottleneck zit. Corsair is dan een goede keuze, mits je portmonnaie dat trekt.
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2003 19:24 ]
  • Dashinuke
En als je 1 geheugen module hebt ?
  • BasieP
Verwijderd schreef op 24 August 2003 @ 19:15:
Ja, dat maakt uit: als je dualchannel wil draaien stop je ze in de twee buitenste sloten (1 en 2 dus).
zeggeuh..
psst. de buitenste zijn 1 en 3 :X
niet doorvertellen hoor :+ :P
Un-X-PecteD schreef op 24 August 2003 @ 19:17:
dan heeft dual channel ook geen zin :)
[ Voor 24% gewijzigd door BasieP op 24-08-2003 19:20 ]
Dan doe je het met eentje. Dan dus geen dualchannel (hoewel dat nou ook weer niet zo daverend veel uitmaakt). Truc is om ervoor te zirgen dat je zo weing mogelijk "zwakke"schakels hebt. Corsair TwinX pc3200 is stabiel en snel op dit bord.
  • intuliegend
intuliegend
Wist ik wel....
ok maar is het het ook waard??? want je bent dan toch 100 euri meer kwijt..(512DDR koop ik er zoiezo nog bij) Ik wil wel op +- 200 fsb kunnen draaien, is dat uberhaupt mogelijk met pc 2700?
en iemand nog commentaar op mijn vraag waarom de asus boven de dfi ultra lan staat??
[quote]intuliegend schreef op 24 August 2003 @ 19:53:
is het dat waard? tja, ik weet dus nu zeker dat mijn bord probleemloos die fsb200 haalt, met het Infineon/apacergeheugen pc2700 haalde ik met moeite de 180 en was de boel niet echt stabiel. Mijn Barton is gebouwd voor fsb166 en het hele spul draait nu zonder zorgen op 200 in dualmode. Ik vind het het dus wel waard, maar de beslissing ligt uiteraard aan jezelf. Zoek eens wat verder nog, ook op andere AMD- en Nforce-forums.
  • intuliegend
intuliegend
Wist ik wel....
hmmm ja ik ben al de hele dag aan het lezen op forums en review sites en ben toch tot de conclusie gekomen dat pc3200 toch een betere keus is.
geheugen is voor mij toch wel belangrijk en als je ook verder kan klokken met 3200 dan is de keus snel gemaakt.
maar wat ik me nu nog afvraag is waarom er zoveel mensen voor de asus kiezen als er zoveel problemen mee zijn, in dit topic alleen al bestaat 90% van de posts uit problemen of oplossingen voor die problemen...
dus waarom de asus en niet de dfi of epox????
  • Veen
  • Laatst online: 20-11 16:10
Hmmz,
Heb net ff door een paar topics gebladerd maar geen antwoord op m'n vraagje gevonden...
M'n a7n8x deluxe gold 2.0 start niet echt op, hij blijft hangen bij dat scherm waar 'ie dat "logo" laat zien waar onder staat: "druk op tab blablabla.." en "druk alt-f2 blabla.." en als ik op die toesen druk reageert 'ie ook niet, verschillende tobo's geprobeerd...
Weet iemand misschien hoe dit komt / hoe ik dit kan verhelpen ? Heb alle jumpers e.d. goed staan...
Specs:
AMD Athlon XP 1600+
A&N8X Deluxe Gold 2.0
256 MB 2700 (noname)
80 GB WD
  • Dashinuke
Ik heb hetzelfde probleem, alleen blijft hij bij mij vaker op zwart scherm staan, dan dattie op dat "logo" uitkomt... Maar hij reageert dan idd niet
ik zou dat show boot logo in de bios uitzetten, dan kun je wat beter zien waar hij blijft hangen. En de post reporter, Heeft die nog wat te melden?
  • Veen
Verwijderd schreef op 24 August 2003 @ 20:48:
Als ik al in de bios kon komen zou ik dat ook doen ja :D
Hij komt niet verder als dat bootlogo en hij reageert niet op de toetsen dus kan er feitelijk niks mee atm :)
  • Brammel
  • Laatst online: 19-11 01:23
Un-X-PecteD schreef op 24 August 2003 @ 20:48:
Ik heb het idee dat er nog al veel problemen zijn met dit moederbord, heb er zelf ook zo een besteld en denk dat ie woensdag binnen is, maar als ik dit allemaal zo hoor vraag ik me af of het wel de goede keus is geweest. Of lijkt dit aleen maar zo dat er veel problemen zijn? (zou ik meteen mijn bios moeten updaten? of aleen als er iets niet werkt?)
[ Voor 11% gewijzigd door Brammel op 24-08-2003 20:55 ]
  • Dashinuke
Yay, eindelijk iemand met pcies hetzelfde probleem als mij \o/
Ik neem aan dat jij het beter kan omschrijven als ik, aangezien ik mobo/boot/bios noob ben...
  • j0ck0z
  • Laatst online: 06-02-2025
Wat is eigenlijk het verschil tussen de asus A7V8X en de A7N8X Deluxe :?
Kan iemand mij dat vertellen?
[ Voor 3% gewijzigd door j0ck0z op 24-08-2003 21:13 . Reden: V = nu Vet :) ]
PB 3.2
Asus service is zeer slecht ik al al zo vaak mails gestuurd. Nooit antwoord terug. Mijn moederbord is weer dood (save probleem). Ik heb geen zin om steeds bios opnieuw te laten flashen. Heeft iemand nummer van Asus in NL. Ik moet ze toch maar een keer aanspreken voor RMA.
  • Veen
j0ck0z schreef op 24 August 2003 @ 20:57:
Q. What is the difference between the ASUS A7N8X, the ASUS A7N8X Deluxe, and the ASUS A7N8X Deluxe GOLD?
A. The ASUS A7N8X doesn’t include SoundStorm, only has 1 Ethernet port, doesn't have Firewire, doesn’t have SATA, doesn’t include the game port with extra USB ports on a breakout board, and does not include ASUS POST Reporter. The Deluxe model is the same as the regular model except it boasts a full featured MCP-T including SoundStorm, Firewire, USB 2.0, Dual LAN, and SATA with RAID 0/1 support. The Deluxe GOLD model is the exact same as the Deluxe model but comes with InterVideo WinCinema Suite, a collection of audio/video editing applications.
  • Dashinuke
Verwijderd schreef op 24 augustus 2003 @ 21:00:
Nummer was ik ook al an het zoeken, maar ik vind dus alleen maar een nummer voor "note books"
(wat is RMA??) B)
  • j0ck0z
Ik heb het over het verschil tussen de asus A7V8X en de A7N8X (deluxe) :)
PB 3.2
  • Brammel
j0ck0z schreef op 24 August 2003 @ 21:12:
De chipset is zoiezo al anders:
A7N8X: nVidia nForce 2
A7V8X: VIA KT400
a7v8x is met via chipset en a7n8x is met nforce 2
@ steel frog dat boot logo komt toch pas na detecti hd's en mogelijkheid om bios in te gaan. hmmm. ff bekieken
Edit: ok logo komt gelijk, maar als je toch op del gaat rammen zodra je de powerknop indrukt dan moet je bios toch inkomen? en de post reporter, blijft die stil dan want die staat standaard aan als ik het goed heb
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 24-08-2003 21:26 ]
  • MrEdge_
  • Laatst online: 17-11-2023
Ik heb eigenlijk dus nog steeds problemen met mijn dvd-speler en cd-brander.
Die doen het dus alleen als ik ze handmatig op PIO mode zet in plaats van DMA.
Wat me opvalt is dat mijn ide-drivers van Microsoft zijn, althans, de primary en secondary channel wel. Er staat wel een nVidia MPC2 IDE Controller bij, maar daar valt niets aan in te stellen. de 1.16 drivers van asus doen het bij mij niet en de laatste update van nVidia bevat geen ide drivers. De ASPI layer is ook geinstalleerd.
Mijn probleem:
op PIO mode doet mijn Plextor 12/10/32A 15 minuten over een cdtje en op DMA mode ziet Nero hem als 32 speed en werkt ie niet meer.
Heeft er iemand een oplossing?
asus A7N8X Deluxe rev 2.0, BIOS 1004, WinXP Prof
[ Voor 5% gewijzigd door MrEdge_ op 24-08-2003 21:27 ]
