Het grote EPoX 8RDA/8RGA topic - Deel 6
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 1.459 views sinds 30-01-2008
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 23:54
-=Het grote EPoX 8RDA+ topic=-
-=Het grote EPoX 8RDA+ topic, deel 2=-
-=Het grote EPoX 8RDA+ topic, Deel 3=-
-=Het grote EPoX 8RD/G/DA3(+) topic Deel 4=-
-=Het grote EPoX 8RD/G/DA3(+) topic Deel 5=-
EPoX 8RDA+ :
Afbeeldingslocatie: http://www.epox.nl/images/motherboard/ep-8rda%2B.jpg
Specs
Processor AMD Athlon, Athlon XP, Duron
Chipset nVidia NForce2 SPP
Max FSB 250mhz
Max VCore 2.2v
Max VDmm 2.9v
Max AGP Voltage 1.8v
Memory DDR266 ~ DDR433 and up
AGP 1x, 2x, 4x, 8x with AGP Lock
PCI Six 32bit slot with PCI Lock
USB Six 1.2/2.0 ports
10/100 LAN Onboard
Firewire Onboard
Onboard Sound NVidia Nforce2 APU for 6 channel sound (Equavillent to audigy)
IDE 2 x E/IDE Ultra DMA/133 4 drives max.
Er is nu sinds een tijdje een 8RDA+ REV 2.1, dit mobo beschikt over de Nforce 2 Ultra 400 norhtbridge en draait dus zonder enige mods op 200fsb, dit mobo heeft ook een instelbaar vdd voltage
EPoX 8RDA :
Over het algemeen hetzelfde als de + alleen dan met Realtek ALC650E 2 Channel audio chip en geen firewire en geen Lan.
(Deze info komt van de epox site en is 100% betrouwbaar)
Er zijn alweer 2 referenties van dit boardje (rev. 1.0 en 1.1) als je er een koopt zorg dan dat je een 1.1 krijgt omdat die een hoop meer potentie heeft en een hoop problemen oplost :)
EPoX 8RGA+ :
Afbeeldingslocatie: http://www.jathardware.com/english/epoxrga+/emo.jpg
Specs
Max FSB 250mhz
Max VCore 2.2v
Max VDmm 2.9v
Max VDD 2.0v
Onboard GeForce 4 Mx graphics processor
10/100 LAN Onboard
Firewire Onboard
EPoX 8RGA :
Al deze info komt van de epox site en is 100% betrouwbaar !
EPoX 8RDA3+ :
Afbeeldingslocatie: http://www.hardtecs4u.com/images/news/EP-8RDA3+.jpg
Specs
Max FSB 250mhz
Max VCore 2.2v
Max VDmm 2.9v
Max VDD 2.0v
PCI five 32bit slot with PCI Lock
Dual 10/100 LAN Onboard
3xFirewire Onboard
Onboard Sound C-Media for 6 channel sound
Serial Ata controller (Raid etc. )
EPoX 8RDA3G :
Dit is hetzelfde mobo als de 8RDA3+, alleen dan zonder serial ata en met 2 firewire poorten ipv 3.
EPoX 8RGMI :
Afbeeldingslocatie: http://www.epox.nl/images/motherboard/ep-8rgmi.jpg
Specs
• Socket A for AMD Athlon™, Duron™, Athlon™ XP CPU. Supports 266/333 FSB
• Nvidia Nforce2 IGP Chipset + Nvidia Nforce2 MCP
• 1 Floppy drive controller - 1 serial port - 1 parallel port
• 2 PCI slots - 1 AGP (AGP 8X)
• 2 x E/IDE Ultra DMA/133, 4 drives max.
• 2 x DDR SDRAM PC3200, 2 GB max.
• 4 USB 2.0 ports, 2 extra by optional USB back-panel cable
• Onboard sound, 6 channel CMedia CMI9739a Audio Supports Digital SPDIF in and out and AC-3 software encode
• Onboard Realtek 10/100 LAN PHY
• Standard mATX format 245 x 245mm
• Offers full performance of equivalent discrete chipset with graphics card installed and full memory bandwidth comparable with our EP-8RDA/3/+ mainboard.
• Utilizing full 3 phase power solution and auxillary 12v connector for unrivalled stability.
EPoX 8RDAE :
Afbeeldingslocatie: http://www.epox.nl/images/motherboard/ep-8rdae.jpg
Specs:
• Socket A Supporting 200/266/333/400MHz FSB AMD Processors
• NVidia NForce2 400 / MCP Chipset
• 1 Floppy drive controller - serial port - parallel port
• AGP 8x for 1.5v graphics cards, 5 PCI slots
• 2 standard IDE ports for ATA-133, backwards compatible with ATA-100/66
• 3 DDR SDRAM banks for Maximum 3 GB memory DDR333/400
• 4 USB 2.0 ports, 4 extra by optional USB back-panel cables
• Multiphase power solution for increased stability, including 12v supply adaptation for CPU
• Onboard sound, 6 channel CMedia C9739a Audio Supports Digital SPDIF and software AC-3
• Standard ATX format 305mm x 245mm, ATX Size
• Onboard 10/100 LAN
• Onboard P80P diagnostics LED
Voor de goede weet dit mobo heeft de Nforce2 400 chipset en heeft geen dualchannel geheugen.
Die Hard Mods voor de 8RDA(+) :
Zo kunnen we dit al snelle boardje nog verder pushen voor echt het maximum :)
Er zijn verschillende mods en hieronder staan de meest bekende.
Als je niet weet hoe het moet doe het dan ook niet !!
Bij toepassen van deze modificaties vervalt de garantie !
VDD Mod :
Dit zorgt voor een hoger voltage op de chipset wat als gevolg heeft dat je een hogere FSB kan draaien en lagere latencies.
Afbeeldingslocatie: http://www.8rdafaq.net/Epox_nForce2/images/vdd/fixed_diagram.jpg
Op deze pagina staat een guide: http://www.motherboardfaqs.com/article.php?32.255
1k ohm resistor = 1.75v-1.80v
820 ohm resistor = 1.80-1.85v
680 ohm resistor =1.85-1.90v
Bij deze mod adviseren we dat je de mosfets ook extra koelt aangezien die hierdoor erg op hun donder krijgen.
OCP/OVP Mod :
Deze mod zet de Over Current Protection uit die zorgt voor onstabiliteit boven de 2Vcore zodat je stabiel boven de 2 V kan draaien. (deze beveiliging sluit ook de pc af bij onstabliliteit boven de 2 Vcore)
Afbeeldingslocatie: http://www.8rdafaq.net/Epox_nForce2/images/vcore_shutoff/ov1.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.8rdafaq.net/Epox_nForce2/images/vcore_shutoff/ov12.jpg
Op deze pagina staat een guide : http://www.motherboardfaqs.com/article.php?31.255
VDimm Mod :
Deze mod zorgt voor een verhoogd voltage op de DDR bankjes waardoor je weer een nog hogere FSB kan draaien.
Afbeeldingslocatie: http://www.8rdafaq.net/Epox_nForce2/images/vdimm/vdimm_wires.jpg
Op deze pagina staat een guide : http://www.motherboardfaqs.com/article.php?33.255
Voor meer leuk soldeerplezier kan je deze pagina bekijken :) :7
http://www.motherboardfaqs.com/article.php?35.255
Voor de 8RGA(+) zijn voor zover ik weet nog geen mods maar de kans is groot dat ze erg lijken op die voor de 8RDA(+).
Bekende probz met de 8RDA(+)
Hieronder staan de meest bekende problemen en indien bekend de oplossing
1. Rev 1.0 had als grootste mankement dat het je GeForce 4 TiXXXX (4400/4600 design) om zeep kon helpen doordat de geheugenbankjes te dicht op de videokaart zaten en was er dus de mogelijkheid dat als je een reepje ram toevoegde of versisselde je je kaart kon slopen.
Oplossing :
Dit probleem is in rev. 1.1 opgelost door andere geheugenbankjes te gebruiken en ze een klein beetje naar boven op te schuiven.
2. Instabiliteits problemen bij +/- 200 FSB wat resulteerde in je monitor die steeds ging refreshen.
Oplossing :
Dit probleem is op te lossen door je chipset wat meer voltage(Vdd mod) te geven en betere koeling op de NorthBridge te doen.
3.Dit mobotje heeft problemen met extreem snel ram(Corsair/Twinmos/Geil/etc.)als je je bios reset en je wil weer booten resulteerd dit in c1-0d-1d errors die te vinden zijn op het hex-display.
Dit komt omdat het mobotje de reepjes met veel te snelle spd timings wil laten booten die de reepjes niet kunnen trekken.
Oplossing :
Het is een probleem wat ligt aan de Nvidia bios en die moet door hun gefixed worden, flash daarom de nieuwste bios in je mobo, in de nieuwere biossen zijn deze problemen opgelost
4. Nog een veelvoorkomend probleem is dat sommige mobos gelijk op FF springen bij booten.
Oplossing :
Je mobo is defect en moet geRMAed worden ;(
5. Het onboard lan werkt niet maar de lampjes branden wel en je krijgt wel een ip maar internet werkt niet.
Oplossing :
Flash de bios naar versie 3305 of nieuwer en zet bij mac adres in de bios 123456 en hij werkt weer.
Bios Files
Hier een roundop van de biossen die er zijn voor deze mobotjes :
Dit zijn officiele biossen !
EPoX 8RDA+ :
Bios 3A17 ->http://www.epox.nl/BIOS/8RDA3A17.zip
EPoX 8RDA :
Bios 3827->http://www.epox.nl/BIOS/8RD13827.zip
EPoX 8RGA+ :
Bios 3729 ->http://www.epox.nl/BIOS/8RGA3729.zip
EPoX 8RGA :
Bios 3729 ->http://www.epox.nl/BIOS/8RG13729.zip
EPoX 8RDA3+ :
Bios 3827 ->http://www.epox.nl/BIOS/8RD33827.zip
EPoX 8RDAG3 :
EPoX 8RGMI :
Bios 3729->http://www.epox.nl/BIOS/8RGM3729.zip
Voor meer info en links van deze biossen :
http://www.8rdafaq.net/Epox_nForce2/bios.htm
http://www.elito-epox.com/techsupp/downloads.asp
Award bios info:
ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/FAQ/awardpost.doc
Reviews en Supported sites :
Reviews 8RDA(+)
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1759
[url]http://forums.overclocker...php?s=&threadid=20513[/url]
http://www.hexus.net/review.php?review=465
http://www.vnroundup.com/...id=ep8rda8k9a2&page=0
http://www.vr-zone.com/reviews/EPoX/8RDA+/
Reviews 8RGA(+)
http://www.vr-zone.com/reviews/EPoX/8RGA+/
http://www.hexus.co.uk/review.php?review=530
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1353
http://www.tbreak.com/reviews/article.php?id=191
Reviews 8RDA3+
http://www.hexus.net/review.php?review=557
http://www.digital-daily.com/motherboard/epox-8rda3+/
http://www.pureoc.com/EPoX8RDA3_1.asp
http://www.ocworkbench.com/2003/epox/8rda3+/8rda3+p1.htm
Supported Sites en onofficiele FAQs
http://www.8rdafaq.net/8RDA/index.html
http://www.8rda.com/
http://www.aoaforums.com/forum/index.php?s=
http://www.xtremesystems.org/forums/index.php
Nforce Drivers
WHQL
2.45 http://www.nvidia.com/object/nforce_udp_winxp_2.45.html
3.13 ftp://download.nvidia.com...2K_WHQL_international.exe
NON-WHQL
2.78 http://download.guru3d.co...ion=license&id=1&file=631
2.05 http://www.soltek.de/down...nvidia/allinone/winxp.zip
Utility's
Nvidia System Utility v1.00:ftp://download.nvidia.com/Windows/nForce/nvsu_1.00.zip
(Startpost made by Smokey en Fewture, updated by Fanatic_FS)
[ Voor 87% gewijzigd door Fanatic_FS op 02-01-2004 16:06 ]
  • Tijgert
  • Laatst online: 23:30
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
ok, meteen een vraag.
Worden er nog 8rda+ en 1.1 gemaakt? of is alles nu 2.0?
Moet een stukke 8rda+ terug sturen voor garantie, wil wel graag een 2.0 terug :)
Lenovo Legion 9i 18IAX10 5090 en een 9800X3D met Astral 5090 OC voor als het toch beter moet.
  • Fanatic_FS
Tijgert schreef op 30 juli 2003 @ 15:51:
ik denk dat ze alleen nog maar revisie 2.0 maken (lijkt me een beetje dom als je nog oude revisies gaat maken met fouten erin), maar je hebt wel de kans dat ze nog oude revisies op voorraad hebben en dat je dus toch een oude terug kan krijgen.
  • pierre-oord
  • Laatst online: 16-08 20:53
Leuk, kruisjes als foto's
Alleen hebben mensen nog wel zin in zo'n topic is ff de vraag. Alles is zo ongeveer wel behandeld denk ik zo...
[ Voor 63% gewijzigd door pierre-oord op 30-07-2003 16:37 ]
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
  • Fanatic_FS
pierre-oord schreef op 30 July 2003 @ 16:36:
Kruisjes wordt aan gewerkt, er zijn nu nog wat mobo's bijgekomen zoals de 8RDA3G en de 8RGMI dus lijkt een deel 6 me wel zinvol, mocht het niet zijn dan merken we dat wel :)
  • pierre-oord
Fanatic_FS schreef op 30 July 2003 @ 16:41:
Ik zag hem, een liev mini-nforce2-tje :>
2.90 http://members.cox.net/alpha_03/nforce-2.90.zip die bestaat niet meer, laatst zocht iemand hem ook al...
[ Voor 17% gewijzigd door pierre-oord op 30-07-2003 16:59 ]
  • poing
Het is algemeen geweten dat je meer FSB kan halen via single channel dan via dual channel.
Maar wat is nu het snelste?
-Extra MHz FSB?
-Dual channel met iets minder FSB?
  • Fanatic_FS
pierre-oord schreef op 30 July 2003 @ 16:56:
oke tnx zal het proberen te fixen, een helehoop van de urls doen het niet meer, dit komt omdat 8rdafaq de linkjes wat heeft verandert, maar dat moet wel te fixen zijn
  • mark_vs
  • Laatst online: 05-09 22:42
Ik kan me vergissen, maar dat plaatje in de eerste post wat een 8RDA3+ moet zijn; dat is toch geen 8RDA3+?
Mijn 8RDA3+ heeft geen ronde koeler op de Nortbridge zitten, maar een vierkante (en nu een Dangerden-block) en op de Southbridge zit bij mij een passief blokje.
ja idd op de epox site staat er een koeler terwijl je een kleine chipset heatsink krijgt in het echt. dat was me ook al eerder vertelt :)
Fanatic_FS schreef op 30 July 2003 @ 15:54:
Volgens Epox wordt de revisie 2.0 en 2.1 in Nederland niet geleverd. Wel in Engeland.
Of is er toevallig iemand die een revisie 2.0 of 2.1 heeft?
  • PowerPee
  • Laatst online: 08-06-2025
poing schreef op 30 July 2003 @ 17:00:
-Extra MHz FSB?
Extra Mhz FSB, dit omdat dan je CPU een grotere bandbreedte heeft en dus hierdoor sneller met het geheugen kan werken. Dual channel heeft alleen zin bij een onboard videokaart...ookal krijg je op andere fronten: HDD, PCI app, etc ook iets meer performance(1-2%). Single channel kan je een hogere FSB draaien en daar gaat het om. Nog een tip bij geheugen kopen: koop low latency geheugen en geen PC3500 C3 oid.
PowerPee schreef op 01 August 2003 @ 08:12:
Hoe kom je erbij dat je alleen iets hebt aan dual channel als je een onboard videokaart hebt? De betere onboard videokaarten hebben nu zelf geheugen bij. En in theorie kun je 2x zoveel data over je geheugen pompen bij dual channel.
Dat je PCI apperaten en de HDD extra performance krijgen is natuurlijk de reinste onzin. Alle Dual channel boarden hebben een aparte regelaar voor AGP/PCI en dus maakt het geen reet uit hoe of wat.
En je HDD gaat echt niet sneller als je PC sneller gaat hoor, op de floppy en cdrom na is het ongeveer het traagste apperaat in heel je PC omdat er bewegende delen in zitten. Dat extra beetje performance wat er eventueel is heb je dus niets aan.
Dual Channel aanzetten staat (hangt van de applicatie af) gelijk aan 5 tot 10 mhz op je FSB en soms scheelt het nog veel meer. Ik heb bij mij persoonlijk nog geen verschil gezien hoe ver ik kan komen tussen dual of single channel. Bij allebei kapt ie ermee op 245 3-2-2-2.
Je "tip" dat je low latency mem moet kopen slaat ook nergens op, je moet gewoon letten op het merk. In de praktijk blijkt Twinmos / Winbond geheugen gewoon super te zijn. Mijn mem was PC 3200 CL 2.5 Twinmos / Winbond geheugen en draait zonder mod op 490 mhz en dus CL 2.
Die low latency maakt niet zoveel uit, maar je betaald er wel dik voor.
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 02-08-2003 01:44 ]
Dual is altijd sneller ;) Het performance verlies van single channel maak je niet goed met een paar Mhz fsb. Daarnaast moet je wel erg op de limit van je chipset zitten wil je ook echt een hogere fsb kunnen draaien. In de praktijk gebeurd dit niet..de meesten draaien 200Mhz of lager en dat haal je zowel in dual als in single. Als ik dan heel simpel nadenk kun je beter die ene reep erbij prikken ;)
Als je echt max gaat met je bordje dan is dual nog steeds beter. Je ziet het in 3DMark en in Pifast..dual is altijd sneller ook al is het weinig.
Low latency mem is ook slechts een marketing term.. (van Corsair dus) en dat je jezelf laat meeslepen door die termen is uhmm...mja.. niet verstandig :P
Twinmos/Winbond is bijna hetzelfde mem...zelfde chips alleen zonder heatspreader. Maar dus geen low latency volgens jou ;)
  • _Droopy
  • Laatst online: 08-08-2019
_Droopy
Tweaken of school?,....Hmmm..
Verwijderd schreef op 02 augustus 2003 @ 08:06:
Okey, ik ben het vrijwel helemaal met je eens, maar ik wil toch wel melden dat niet elk geheugen dat als cas 2,5 of cas3 verkocht wordt, ook op hoge FSB op Cas2 kan lopen, en het performance verschil is daarin zeer zeker wel te merken.
Cas2 is bij gelijke timings sneller dan cas 2,5 en het verschil wordt al helemaal groot als je Cas2 met Cas3 vergelijkt.
De andere mem-timings zijn wat minder performance gevoelig, hoewil ik toch liever Cas2-3-3-8 draai t.o.v. Cas2,5-2-2-6.
Maar dit verschil is in het dagelijkse office gebruik niet zo heel erg sterk te merken.
(windows start iets sneller op, d.w.z. dat groene blakje loopt iets minder vaak heen en weer, voor hij doorstart.)
Maar de term "low latency" is idd wel een promotie term.
Het geheugen dat Corsair 1,5jaar geleden verkocht (a. €430!! :() als xms 3200 cas2-3-3-8 loopt bij mij ook op 215FSB, Cas2-2-2-6
Life is but a joke,.... But i see nobody laughing. Specs 3DMark2k1se 21671 3D Mark03 7195
  • PowerPee
OK wise asses: Thorry en Fewture
Lees en trek zelf je conclusie: :)
http://www.digit-life.com/articles2/nforce2-1vs2channels/
>> First of all, the dual-channel mode of the nForce2 always makes a positive effect, and taking into account that this mode actually costs nothing (it needs two smaller memory modules instead of one big module), it's very possible to get the performance growth of 2-4%.
Niet meer en niet minder dan 2-4%.
http://www.computing.net/cpus/wwwboard/forum/6443.html
>> There is no proven advantage for dual channel (DC) vs single channel (SC) for amd xp systems. There is some slight overhead that works against you with DC but it is more than made up for by look-ahead caching, so you do see a slight improvement when using DC vs SC at stock speed. But SC has a 5-15mhz overclocking advantage over DC, which more than wipes out the slightly higher DC advantage at stock speed. And most significantly, SC is cheaper since you only need one big stick and can get by with a less-than-premium brand because DC operation requires higher quality memory than SC.
http://www.theinquirer.net/?article=7583
>> The AthlonXP has, in fact, proved itself competitive to the Pentium 4 while having less than half the P4's bandwidth available to it for most of its life. While there are certain benchmarks that are heavily bandwidth dependent, performance in aggregate is not solely dependent on FSB / memory speed or CPU speed, but a combination of the two.
Thorry; Jij snapt niet wat ik wil zeggen: Het gaat er om dat er meer bandbreedte overblijft bij het gebruik van DC geheugen, maar het is ontworpen om een onboard vidkaart te helpen. Een onboard vidkaart kan gewoon niet presteren met SC. HDD's gebruiken DMA(je weet wel Direct MEMORY Access); en maken dus gebuik van je geheugen, net als je andere apparten... De totale bandbreedte is inderdaad groter bij DC geheugen maar dit komt voornamelijk de onboard vidkaart ten goede. Kijk maar naar de reviews.
Oh, Check m'n sig en vraag je dan af: Hoeveel mensen hebben PC2700 op 466Mhz draaien?? Daarom adviseer ik eerder Low latency ipv PC3500. :O
...niet nog een keer schreeuwen aub :Z
I rest my case.
P. out
  • sphere
  • Laatst online: 22:45
sphere
Debian abuser
Hrm, waarom heeft de 8RDA3+ nou weer andere 6channel sound dan de 8RDA+ :?
Zit er een wezenlijk verschil tussen?
De openingspost heeft het over nforce voor 8rda3+ maar epox verhaalt anders:
8rda+:
Realtek ALC650 6-channel full-duplex integrated sound, with NForce Dolby level decode
8rda3+:
[ Voor 57% gewijzigd door sphere op 04-08-2003 01:01 ]
http://stackoverflow.com/questions/1732348/regex-match-open-tags-except-xhtml-self-contained-tags/1732454#1732454
  • Fanatic_FS
sphere2 schreef op 04 August 2003 @ 00:56:
8rda+:
8rda3+:
de 8RDA+ heeft de MCP-T southbridge en soundstorm geluid, de 8RDA3+ heeft de MCP southbridge en dus geen soundstorm
  • Smarron
Smarron
The bend
PowerPee schreef op 03 augustus 2003 @ 01:00:
Ik ruik een felle discussie opkomen :P
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • SlowikPL
  • Laatst online: 18-08 14:37
Heeft aal iemand de 8RDA3716 Bios geupdate?
Wat zijn de ervaringen?
OC- resultaten op A3 NB ?
* Intel Core i7-6700K @ 4.8Ghz * Asus MAXIMUS VIII EXTREME* nVidia Asus Poseidon 1080Ti * Mushkin 16 GB * SSD Samsung M.2 2280 256GB + 3x Samsung 256GB 850Pro* Enermax Revolution85+ 1250W * CM Stacker 832 SE * Waretcooling CPU, NB ,VGA 3x Mora
  • sphere
sphere
Debian abuser
Fanatic_FS schreef op 04 August 2003 @ 10:30:
Uh ja. Dus is dit dan anders dan hoe het in de openingspost staat (al 2 versies eerder ook)? Eens op zoek gaan naar reviews over nforce vs rltk geluid dan maar. Konden onze vrienden van EPoX niet gewoon SATA op dat 8DRA+ bord rammen en dan klaar :X
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Nou, mijn 8RDA+ (rev. 1.1) is vandaag opgestuurd naar Epox. De diverse problemen die ik eerder met het ding had zijn verhevigd.
Mijn processor is naar de gort, het mobo herkent mijn WD harde schijf meestal niet (krijg ik rare ASCII tekens, auto-detectie doet de PC vastslaan) en als ie em wel herkent bestaat de kans dat de PC op een willekeurig moment op zwart gaat, met bijbehorende sirene.
Flashen van BIOS en/of wijzigingen in BIOS willen opslaan zorgen voor hetzelfde fenomeen, alleen herstellen van standaard BIOS instellingen doet de PC dan weer opstarten.
Jawel, ik heb me een K.U.T. exemplaar te pakken gekregen.. :{
K.U.T.: Kwalitatief Uitermate Teleurstellend
  • TripleM
Eh en even over dat Low Latency he.. (Ik heb Corsair XMS3200, 2 x 256 Mb, 400 Mhz, 2-2-2-6-T1) Waarom zegt Low Latency niks? Da's toch gewoon de marketingterm voor geheugen dat op lage timings (2-2-2-6-T1) draait? Wat is daar mis mee dan?
  • monkel
  • Laatst online: 23:42
Welke fan heatsink+fan wordt trouwens aangeraden om op de NB te zetten? En welke op de SB? (misschien handig om bij de startpost te vermelden?)
  • Fanatic_FS
monkel schreef op 04 August 2003 @ 17:01:
de zalman ZM32J lijkt me wel een goede keuze als je voor passief wil gaan (WC is natuurlijk nog beter) voor actief weet ik het eigenlijk niet (iemand eigenlijk al ervaring met die nieuwe zalman northbridge blok?)
  • TripleM
Die 47 bedoel je? Ik heb hem net zitten bekijken, misschien dat ik die aanschaf als mijn Epox weer terug is (of beter nog, als ik een nieuwe 8RDA+ heb want aan die van mij is volgens mij geen redden meer aan :P)..
  • TDLofCC
  • Laatst online: 23-06 09:27
Ehm, even iets anders ... ik zat effe te kijken op die motherboardfaq site ... en daar stond dat de north en south bridge best wel goed gekoeld moeten worden bij OC-en.
Nu komt er binnenkort waterkoeling in me systeempje, en wil ik ook weer eens gaan OC-en. Hij heeft al VEEL te lang weer standaard gedraaid.
Quote van de Site:
"... but the very popular and very effective Thermaltake Crystal Orb cooler will not fit them."
"... the Vantec Iceburq (pronounced "ice burg") chipset cooler is the best option ..."
Iemand een idee waar deze te koop is(of een alternatief), kon hem nl nergens vinden in de Pricewatch of Google. Wel wat gevonden met Google natuurlijk, maar geen nederlandse shop :(
Hell hath no fury like a freshly circumcised sleep deprived grizzly bear on amphetamines, being assaulted(aurally and otherwise) by George Bush dressed as a clown and singing vile covers of crap songs and wielding an electric cattle prod.
  • poing
TheDarkLord666 schreef op 05 August 2003 @ 14:59:
Quote van de Site:
Ik heb een termaltake orb op mijn bridge staan, hij paste inderdaad niet ...
- Bevestigingsgaaten orb beetje uitvijlen
- Systeem zoeken hoe je dat met straps kan vast maken
->> mijn orb zit vast en vlak op de chip
  • TDLofCC
okee ... dan die maar weer aanschaffen ... toch wel jammer. Die Vantec ziet er ook nog eens koel uit ;)
Past die Thermaltake Orb toevallig ook op de Southbridge ?
Want dan schaf ik er meteen 2 aan :)
Quote van de Site:
http://www.unipress.be/
dat is de Europese importeur.
Als je hen belt of mailt willen ze er wel 1 opsturen, heb ik ook gedaan. Is niet goedkoop. Ik betaalde enige maanden geleden Euro 29,83 inc. verzenden. Ik weet niet wat de prijs op dit moment is.
poing schreef op 05 augustus 2003 @ 15:39:
Thermal adhesive should do the trick _/-\o_
  • TDLofCC
Thermal Adhesive ... ja ... dat heb ik vorige keer ook gedaan.
Toen zat het blokje schuin ... wil ik liever niet nog een keer.
Enne ... bijna 30Euro is idd prijzig. Zal nu es kijken wattie kost.
(edit)
Mailtje gestuurd vanaf de site. Effe w88 op antwoord.
via IA kopen :)
en goed nakijken als je het placeert he :D
  • Fanatic_FS
Goed nieuws voor de mensen met een 8rga, 8rga+ en een 8rgmi, er is vandaag een nieuwe bios verschenen, hij is te downloaden op www.epox.org.
Model: EP-8RGA
BIOS: 8RG13729.BIN (3100)
Date: 07/29/2003
Fixed:
1) Added new K7 CPU data for showing information. (For Thorton)
2) Add disable Power Button function (SMI/SCI) when update ROMSIP.
3) Solved Adaptec SCSI Array AAC-364 failed at postcode 8B when booting.
4) Solved the Sil3112A data-losing issue when reading or writing large files.
5) Solved coding mistakes for assigning SUBSystemID & SUBVendorID by internal AGP.
6) Add "Auto_Precharge_Selectable" option to patch some DDR are unstable. (i.e. A-DATA DDR400 / TwinMOS DDR 400)
7) Set memory frequency by SPD before BPL.
8) Solved SET_LAN_PME function failed.
9) Disable PS2 KB/MOUSE swap function.
10) Update BPL to 3.11 for 1GP.
11) Solved unreported memory issue.
Model: EP-8RGA+
BIOS: 8RGA3729.BIN (4700)
Date: 07/29/2003
Fixed:
Model: EP-8RGMI
BIOS: 8RGM3729.BIN (9300)
Date: 07/29/2003
Fixed:
1) Add "Auto_Precharge_Selectable" option to patch some DDR are unstable. (i.e. A-DATA DDR400 / TwinMOS DDR 400)
2) Update BPL to 3.11 for IGP. (Non-Fatal)
  • TDLofCC
Verwijderd schreef op 05 augustus 2003 @ 16:53:
via IA kopen :)
Da's ook weer zo ... helemaal vergeten |:(
Es kijken op Laupro of er toevallig iemand die dingen verkoopt ;)
  • SlowikPL
Heeft echt niemand de 8RDA3716 uitgeprobeerd :?
  • TripleM
Nou daarnet iemand van Epox aan de lijn gehad. Heel vriendelijk enzo. Probleem is dat mijn moederbord het daar dus prima doet. En hier kan ie nog niet eens een harde schijf detecteren! :( Hij heeft er wel meteen een nieuw BIOS opgezet, misschien is dat het, en getest met de 2.45 drivers (maar die had ik volgens mij ook gewoon gebruikt).
Naja ik mag nu dus een rekening(etje) betalen voor het testen, vind ik niet zo'n probleem alleen weet ik nu nog steeds niet wat er met mijn systeem aan de hand is!
  • _Droopy
_Droopy
TripleM schreef op 07 August 2003 @ 13:35:
Misschien een hele lullige vraag, maar heb je je HDD geprobeerd op een andere IDE-cable? en hebbie de jumpertjes gecontroleerd?
Misschien al lang geprobeerd, maar je weet het nooit.
en je HDD in een andere pc hangen?,... is dat misschien een idee?
  • TDLofCC
Toevallig een WD harddisk ?
Daar waren wat problemen mee ...
(sjek http://www.motherboardfaqs.com eens ... als je dat al gedaan hebt ... sorry)
  • TripleM
_Droopy schreef op 07 augustus 2003 @ 13:42:
Nou, het vreemde is dat ik de PC niet heb aangeraakt en de pc toen ineens vreemd is gaan doen. De harde schijf zelf is prima, die draait nu prima in de PC waar ik nu tijdelijk op werk.
Ik heb een andere IDE kabel besteld, dat zou ik ook nog es kunnen proberen (of tijdeljik deze, maar dit is nog niet eens een ATA100 kabel geloof ik). Maar ja, als die kabel altijd goed is geweest en niemand raakt em ook maar aan, dan is dat toch onwaarschijnlijk?
Mijn oom heeft op de voeding wel een vrij hoge 3.3 volt gemeten, zou dat het probleem kunnen zijn? Ik weet niet waar die 3.3 voor wordt gebruikt namelijk..
  • TripleM
TheDarkLord666 schreef op 07 August 2003 @ 13:44:
Ehh ja een WD dus.. :( Toch maar gauw even lezen dan.. Maar ik moet erbij zeggen dat die schijf altijd prima heeft gewerkt.. Op een gegeven moment zet ik mijn PC aan en hij vliegt meteen weer uit, daarna deed ie niks meer.. Na onderzoek blijkt m'n CPU te zijn overleden (er ligt hier een nieuwe klaar) en de harde schijf dus niet goed te worden gedetecteerd. Maar ik zal die FAQs es lezen.. Bedankt voor de tip!
-edit- Daar staat om dat probleem tegen te gaan dat ik Cable Select moet proberen. Naja dat doen we dan maar he, zodra m'n bord terug is..
[ Voor 13% gewijzigd door TripleM op 07-08-2003 13:49 ]
  • TDLofCC
Aight ... doe ik toch nog eens wat terug voor de mensheid ;)
Suc6, ik hoop dat die bios update al voldoende was ... maar de Cable Select kan nooit kwaad :)
  • _Droopy
_Droopy
TheDarkLord666 schreef op 07 August 2003 @ 13:54:
Heh, ik doe dagelijks iets voor de mensheid.
ik laat deze met rust
sorry hoor, maar die kon ik echt niet laten.
  • TripleM
Die BIOS update kostte me dan wel 45 euro :P maar ja.. Als ik straks maar weer helemaal goed draai ben ik allang weer blij..
  • _Droopy
_Droopy
Kan iemand mij vertellen hoe dik die "traces" zijn, die doorgesneden moeten worden voor die Vdimm-mod?
Zijn die vergelijkbaar met de traces van een oud bord? zoals een BX7 bordje?
ik gebruik nl. een oud bx7 bordje om te oefenen met solderen, normaal gesproken, maar ik heb geen idee of dit ook wel zin heeft om op zo'n oud bordje te oefenen. ivm. evt. dikkere of dunnere traces bv.
en voor het geval dat..... iemand in rotterdam of omstreken die deze mod zelf heeft gedaan en het wel bij mij wil proberen?
  • SH007
Ik heb sinds kort een 8rda+ rev1.1, en op de doos staat dat het een "FSB 400 Ultra edition" is. Nu heb ik vandaag de standaard northbridge cooler eraf gehaald en vervangen door een zalman exemplaar.
Nu viel me op dat ik een A1 northbridge revisie heb, terwijl je eigenlijk alleen maar dingen leest over A2 en A3. Wat ook opvalt is dat deze northbridge niet zo'n zilverkleurige core heeft, maar gewoon een egaal zwart grijze:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/9013/full.jpg
Weet iemand hoe dit zit? Volgens mij staat het namelijk op de NB als het een "echte" ultra 400 is...
(met de oude northbridge cooler kon ik op 200mhz fsb niet helemaal stabiel draaien, maar ik heb nog niet uitgezocht of dat door te strakke geheugen timings kwam, of doordat de NB het gewoon niet trekt. (ik ga morgen testen met de zalman cooler op de NB, eventueel doe ik er ook nog even een fan op...)
[ Voor 5% gewijzigd door SH007 op 08-08-2003 22:40 ]
SH007 schreef op 08 August 2003 @ 22:02:
Nee dit is echt de ultra 400 chip :P
  • Exigence
  • Laatst online: 21:17
Exigence
dnkroz
Weet iemand het standaardvoltage van de VDD op een Epox 8RDA+ rev1.1?
Verwijderd schreef op 08 August 2003 @ 23:26:
Nope, bij de Ultra400 staat er nog 400 bij :P
Kijk maar:
Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/1057653661.jpg
[ Voor 74% gewijzigd door Exigence op 09-08-2003 15:11 ]
  • Epsilon
  • Laatst online: 21:01
Epsilon
Avatar revival!
SH007 schreef op 08 augustus 2003 @ 22:02:
Ik denk dat je een foutje hebt
Want, epox 8rda+ rev 1.1 zit GEEN 400mhz fsb sticker op (had er ook 1 namelijk)
dat is 8rda3+.
Het verschil is makkelijk te zien, want bij de 8rda3+ zitten er GEEN gaten rond the southbridge (zoals bij de northbridge het geval is).
  • SH007
Epsilon schreef op 09 August 2003 @ 15:26:
dat is 8rda3+.
Ik heb toch echt een 400mhz fsb sticker op de doos zitten(click voor 600x400 pics): Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/9037/thumb.jpg Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/f/9036/thumb.jpg
erik9287nl schreef op 09 August 2003 @ 15:07:
Kijk maar:
de A1 NB is anders ook een ultra400 hoor :Y)
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 09 August 2003 @ 17:41:
Had ik inmiddels oook door :)
Ik dacht dat er _altijd_ 400 bij stond, maar dat is niet zo.
Ik herhaal m'n vraag. Weet iemand het standaard VDD voltage? Heb m'n 'oude' 8RDA+ op dit moment nog niet ingebouwd omdat er nog een processor, videokaart en een half gigje geheugen moet komen. Ik heb het standaardvoltage nodig zodat ik een goede weerstand kan zoeken. Moet op 2v uitkomen en niet 1.9v. Moet dus lager als 680Ohm zijn.
  • Syzzer
  • Laatst online: 04-09 19:46
Syzzer
Prutser
1.60V (in de praktijk meestal rond de 1.58)
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Syzzer schreef op 09 August 2003 @ 17:49:
Thanks.
(176 / ohms resistance) + current vdd voltage = resulting vdd voltage
(176 / 440) + 1.6 = 2
Dus ik moet een weerstand van 440Ohm of liefst iets meer hebben.
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Neem gewoon een 1KOhm potmeter icm een 440 Ohm vaste weerstand in serie, kun je alles instellen tussen de 1,7V en 2,0V. Dat heb ik tenminste gedaan en werkt bij mij iig lekker.
De 8RDA3+ met een koeler op de NorthBridge is volgens mij revision 2.0. Ik wil zo'n 8RDA3+ aanschaffen en ik ben nu dus op zoek naar de 2.0 editie, de ene site heeft een foto van de oude versie en de andere heeft een foto met een koeler op de NorthBridge.
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 10 August 2003 @ 15:56:
Ik zou gewoon even vragen bij de shop waar je hem vandaan wilt halen.
Heb ik net gedaan, ik heb een email naar de shop gestuurd en naar epox zelf. Zou vervelend zijn wanneer je zo'n mobo besteld met de foto van revisie 2 en dat je een revisie 1 krijgt.
Ben er uit, het is mij net verteld dat ze alle foto's gewoon doorelkaar hebben gehaald.
De 8rda3+ is passief gekoelt.
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Ik heb zojuist even wat koeling op de MOSFET's geklust. Ik had een tijdje geleden al een heatsink verzaagd. Die stukjes waren bedoeld voor mijn videokaart, maar toen ik die kaart goed kon verkopen heb ik dat idee maar laten schieten.
Nu heb ik er toch nog een doel voor gevonden. Het past mooi:
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~erik9287nl/got/mosfetkoeling.jpg
Zou het ook nog handig zijn om op de rood omcirkelde chip ook nog even een blokje te zetten? Ik heb er nog een over.
Ik zag laatst namelijk een hittefoto of zoiets, en zag dat die chip warm werd. Maar ik weet het niet meer zeker.
@A.I.: er bestaat ook zoiets als een Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gif-knopje :)
[ Voor 11% gewijzigd door Exigence op 10-08-2003 18:35 ]
Professioneel gedaan, ik krijg zelf de Epox 8rda3+ van de week en ik heb zelf ook nog een heatsink over :)
by the way hoe je het hele gebeuren precies gedaan, omdat je zelf aangeeft dat er veel warmte afkomt, kan je net zo goed daar ook een stuk heatsink op plaatsen.
(volgende keer zal ik mijn bericht editen)
ik heb de 8rda3G met Active koeling super ding amd xp 1800@2300mhz op 1.650v (standaard is 1.5v) 11.5*200mhz cas2. echt een goeie bord!. en mijn cpu kan nog hoger alleen me geheugen zit een beetje dwars.
  • Fanatic_FS
Verwijderd schreef op 10 August 2003 @ 20:05:
Zet je geheugen eens niet op 100% maar een stuk lager en kijk dan eens hoe hoog je cpu komt (daarna gewoon weer 1:1 draaien) hoe zijn je voltages met het bordje?
edit: zou je eens een paar sisoft geheugen tests kunnen draaien? ben benieuwd hoe dit mobo scoort (mij is opgevallen dat mijn 8rda3+ op 10mhz lageren fsb iets meer bandbreedte haalt als een abit nf7-s van een vriend met hetzelfde geheugen en timings)
[ Voor 22% gewijzigd door Fanatic_FS op 10-08-2003 21:33 ]
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
standaard is 1.65v :)
[quote]Epsilon schreef op 10 augustus 2003 @ 21:45:
Ik bedoelde mijn cpu loopt standaard op 1.5volt :) niet 1.65 daar draait hij nu op.
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 10 August 2003 @ 19:08:
Ik heb de heatsink in stukjes gezaagd (duh :P ) Daarna heb ik de bramen verwijderd en de heatsinkjes grijs gespoten. Daarna met watervast schuurpapier (grid 1000, te halen bij een automaterialenhandel) de onderkant volledig vlak geschuurd door het schuurpapier op een glasplaatje te leggen. Daarna nog eens met een scheut metal-polish op de achterkant van het schuurpapier de onderkant gepolijst.
Ik had nog wat Zalman Adhesive liggen. Dat is tweecomponenten warmtegeleidende lijm.
De heatsinkjes "ingesmeerd" met de ene tube en de MOSFET's "ingesmeerd" met de andere tube.
Daarna de heatsinks erop zetten en goed aandrukken. 20 minuutjes wachten en klaar.
Ik zal morgenochtend ook op die chip nog even een heatsinkje plakken, voor de zekerheid. Maar dat verhaaltje van die hitte wist ik niet helemaal zeker.
Door de voltmod die ik ga doen zal dat gebied op z'n donder krijgen. Beter teveel gekoeld dan te weinig.
[ Voor 13% gewijzigd door Exigence op 10-08-2003 22:12 ]
  • Epsilon
Epsilon
Avatar revival!
[quote]Verwijderd schreef op 10 August 2003 @ 21:59:
Ja, wat wil je nu ? :)
Standaard voltage van die 1800+ is 1.65v en niet anders :)
Dat is voltage dat je proc automatisch instelt.
1.5v is voltage dat je als eerste ziet als je in de bios het voltage wil gaan veranderen. Hij start dan bij het laagste 1.5v.
  • Fanatic_FS
[quote]Epsilon schreef op 10 August 2003 @ 22:21:
Er is ook nog ziets al een DLT core die hebben een lager standaard voltage (was je zeker ff vergeten, maar het is je vergeven ;)
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Dan heb je dat toch echt mis hoor Epsilon.
Er zijn Athlon XP's in twee uitvoeringen:
DLT's en DUT's
Die L staat voor 1.5v en die U voor 1.65v
Vraag maar na, ik ben namelijk op zoek naar een DLT so me knows.
Voorbeeldje
AXDA1700DLT3C
AIUHB0316XPMW
Dit is een 1.5v 1700+ uit week 16
@ Fanatic: damn, net te laat. Maar, by the way, het is DLT en niet DLC ;)
[ Voor 7% gewijzigd door Exigence op 10-08-2003 22:33 ]
ja precies ik heb echter een 1800+ die op 1.5v werkt. Toen ik die processor in het mobo in stak gaf hij netjes 1.5v aan. kijk ik heb dit uit me mail kunnen halen. JIUHB 0311 VPMW en volgens mij is ie ook AXDA1800DLT3C en overgens een T-bred B core. maar me temps zijn nog aan de hoge kant 41 graden idle en 45 stressed. Dat komt omdat me wc blokje (tha maffkees) een beetje groot is zo groot is dat hij op de socket lipje behuizing komt. Ik heb een beetje zitten vijlen en toen gekeken of hij wel contact maakt met de core dat deed hij niet 100% ik kon op dat moment echt niet meer wachten om te kijken of hij echt zo daadwerkelijk een goeie oc bord is. Maar ik denk dat ik nog meer eraf moet vijlen om echt goed contact te laten maken zodat me cpu nog hoger kan en me temperatuur nog lager te krijgen. PS 1 vraag kennen jullie deze geheugen chip (PSC) die zit op me twinmos pc-3200
Ok,
ik heb het volgende probleem, ik heb dus mijn 2 x 265 DDR-ram TwinMOS PC3200 binnen, zit er ook al in , maar nu komt het, steeds als ik een paar programma's aanzet loopt hij vast (m'n computer), dus ik dacht, ik heb mijn PC tever ge oc't, dus ik alles weer op standaard zetten, 11 x 133 = 1700+ en m'n geheugen op 200 gezet, maar hij liep weer vast, dus ik dacht zet mijn geheugen op 166, lukte ook niet, en ik mijn vcore hoger en lager gezet, maar dat lukte ook niet, toen heb ik mijn oude Viking 512 DDR PC2700 erin gezaet, maar daar lukte het ook niet mee, toen heb ik de voltage van mijn geheugen hoger en lager gedaan, maar dat werkte ook niet, ik snap er niks meer van, weet iemand wat er aan de hand is?
  • Garrett
  • Laatst online: 28-08 23:51
Garrett
Watercooler
Verwijderd schreef op 10 augustus 2003 @ 20:05:
Je geheugen pakt toch gewoon die 200mhz?
Dus probeer dan eens 12x200 op bijv. 1.7 of 1.75volt :Y)
Het geheugen zal hierdoor niet verder geforceerd worden dan nu :)
en volgens mij heb je in je sig een foutje... is het niet 256 mb geheugen ipv 265? ;)
I love watercooling
Garrett schreef op 10 augustus 2003 @ 23:56:
Je hebt gelijk ik moet nog wat me sig aanpassen zoals me temps enzo :).Ik zal gelijk effe kijken of hij doet op 12*200
  • TripleM
erik9287nl schreef op 10 August 2003 @ 22:32:
DLT's en DUT's
Voorbeeldje
AXDA1700DLT3C
AIUHB0316XPMW
Jij hebt het dan ook mis, er zijn wel meer dan twee uitvoeringen. Op mijn XP staat DKV (AXDA2500DKV4D).
  • Fanatic_FS
Verwijderd schreef op 10 augustus 2003 @ 23:30:
Ok,
heb je de nieuwste bios al geflashed, er was iets geupdated voor betere geheugen stabiliteit.
TripleM schreef op 11 August 2003 @ 02:15:
jij hebt het over een barton, die 2 uitvoeringen gelden voor tbreds :)
  • TripleM
Hmm ok ;)
  • warp
Met de laatste Bios v3716 gaat de NumLock LED van mijn keyboard niet meer uit.
Iemand ander met een 8RDA(+) die dit ook heeft? Niet dat het spannend is ;)
Verder werkt dit Bios wel goed en stabiel (alleen zijn de mem-scores iets lager t.o.v. v3305).
Wat is het e-mail adres van epox om ff een bios te bestellen
als ik naar support@epox.nl stuur krijg ik daarna een mail van postmaster@hotmail.com en zegt dat de email faliet is .
ik zie bij de email dan staat . support@epox.nl/start :?
[ Voor 61% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2003 15:02 ]
  • Fanatic_FS
Verwijderd schreef op 11 August 2003 @ 14:43:
nieuwe bioschip neem ik aan? http://www.epox.nl/english/support/bios.htm staat hoe je hem kunt bestellen
Fanatic_FS schreef op 11 August 2003 @ 15:01:
ja doh . weet ik ook wel. maar van die onduidlijke alien taal van kun maak ik op dat ik ook een mail mee kan sturen.
maar als ik een mail stuur krijd ik daarna een mail van postmaster@hotmail.com met dit erin:
This is an automatically generated Delivery Status Notification.
Delivery to the following recipients failed.
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2003 15:04 ]
  • TripleM
Ik heb ook een paar mailtjes gehad van Support@epox.nl, maar die hoofdletter zou niks moeten uitmaken toch?
TripleM schreef op 11 augustus 2003 @ 16:00:
nee. werkt ook niet . ik vind ook dat epox.nl een heel erge brakke site is . het is toch verdommde .nl . gaan ze onder support alles in het engels knallen. en is het ook nog eens heel onduidelijk . staat er dat je kunt mailen en zetten ze er niet eens een mail adres bij. sorry maar ik kan nog 10x zo'n betere site's maken :(
naja . ik stuur mijn overschrijvings papiertje dan maar zonder mail op :(
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-08-2003 16:10 ]
  • TripleM
Tja ik heb zonder problemen op en neer gemaild met iemand van Epox support. Mail anders even naar michael@epox.nl en zeg erbij dat je support@epox.nl niet kunt bereiken.
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Ik had het over de Tbred's. De Bartons hebben hele andere codes die niet te vergelijken zijn met de Tbred's.
Fanatic_FS schreef op 11 August 2003 @ 11:08:
Ja ik heb de Bios 3716 geinstaleerd
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Ik heb even de VDD mod op een printje gesoldeerd. Dat dubbele kabeltje gaat straks naar de chip toe. Zo kan ik hem mooi ergens in mijn kast plakken :)
Onderdeeltjes:
Printje       - 0,45 euro
Potmeter 1000 - 0,35 euro
Weerstand 470 - 0,10 euro
Kabeltje      - van een oude IDE geript
Totaal: 90 hele centen  :)
Foto:
Afbeeldingslocatie: http://home.hetnet.nl/~erik9287nl/got/vddmod.jpg
De reden dat ik hem nog niet aan de chip gesoldeerd is is dat mijn processor nog niet binnen is. En als de boel het dan niet doet dan zou ik niet weten waar het aan ligt. Eerst mijn systeem in elkaar zetten en dan nog even de twee draadjes solderen.
Dit is natuurlijk ook een zeer goed verborgen kick voor dit topic :)
[ Voor 5% gewijzigd door Exigence op 15-08-2003 14:33 ]
Dat ziet er echt heel goed uit, die VDD mod. Zo kan je ook nooit onder de 470 Ohm komen, als je aan die potmeter zit te tweaken. Netjes.
In de openingspost staat dat als je mobo op FF springt dat hij defect is. Mijn epox 8rda springt als sinds het begin op FF bij het booten. Je hebt het over de display op het moederbord neem ik aan. Verder werkt hij perfect. Stabiel en snel. Als CPU zit er in amd xp 1800+ met palamino core in. Ik kan 200 mhz FSB stabiel draaien, met de multiplier op 8. Hoger ben ik niet durven gaan own de warmte. Voltage op de Vcore staat gewoon default. Alleen word de CPU dan stressed 70°, terwijl hij standaard "slechts" 58° stressed is. Binnenkort andere koeling, dat zal ik de Vcore ook eens omhoog gooien, en kijken tot hoever ik kan OC'en.
igni
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 15 August 2003 @ 22:26:
igni
Er wordt bedoeld dat als je bord meteen op FF spring, zonder dat het daarvoor ook maar een keer gebruikt is, en niet meer van die FF afkomt.
Bij iedereen gaat hij enkele seconden op FF bij het normale starten.
Cas 2 en 2,5 werkt goed bij mij, maar als ik CAS op 3 zet, dan komt mijn systeem nooit in windows. Of hij hangt of windows zegt dat hij een bepaald bestand niet kan vinden. Dit probleem is altijd al zo geweest, ongeacht de BIOS versie, de plaats van het geheugen in de DIMM slots, FSB of andere latencies of de 133/166 jumper.
Heeft iemand dit probleem ook?
  • Exigence
Exigence
dnkroz
Verwijderd schreef op 16 August 2003 @ 19:15:
Hm, ik zou het niet meteen kunnen zeggen. Maar waarom zou je hem ooit op cas 3 willen zetten als het op cas 2 en 2.5 ook werkt :?
Zodat mijn geheugen op hogere snelheden kan werken.
  • _Droopy
_Droopy
Verwijderd schreef op 16 augustus 2003 @ 19:15:
Jah, dit bord vindt Cas3 niet zo heel erg lekker smaken schijnbaar.
Dit is een probleem dat al door vele 8RDA(+) gebruikers is vastgesteld.
Er is (voorzover ik weet) helaas geen oplossing voor.
@eric : mijn board staat altijd op FF. zodra de pc stroom heeft, hoeft dus niet aan te staan, staat er FF op de display. als er een andere fout is, staat er die fout. maar anders gaat hij nooit van FF. ik heb er geen last van hoor : bij mij is FF foutloos :)
igni
Als alles goed gaat, dan wanneeer je je systeem opstart staat er FF op het display, maar een kwart seconde later gaat hij langs allemaal verschillende codes en na 5 seconden ongeveer komt hij weer bij FF aan.
Als je die 'FF bug' hebt, dan blijft hij altijd op FF staan.
  • Garrett
Garrett
Watercooler
Ik heb de vdd mod ook gedaan op mijn 8RDA+ 1.1 maar dan met behulp van een oude fan.
Ik heb de fandraden en connector eraf geknipt en op het chipje gesoldeerd, afplakken van de andere pootjes is echt aan te raden (schilderstape/masking tape)
Vervolgens kan je in de connector de weerstand naar keuze plaatsen en 'unmodden' als je 'even geen zin hebt in de vdd mod' 8)7
Echter wilde ik mijn cpu L12 brug modden zodat m'n 1700+ standaard een fsb van 166 krijgt... alleen vulde ik het putje tussen de brug op met lijm en schoot ik een ietsiepietsie te ver uit met het verwijderen van de overtollige lijm en jawel, een miniscuul koperspoortje :(
Maar zo kan het toch ook?
http://www.geocities.com/trats102002/nf7sFsbsense.html
AH30 volstaat hier lijkt mij :)
Aangezien dit ergens onderin staat:
With a 133fsb CPU, ag31 to ground, and ah30 to ground wire connections can be used to force a 200fsb L12 setting. An ah30-ground wire connection will force a 166fsb L12 setting.
Wat is jullie visie hierop tweakers :? 8)7
I love watercooling
  • charops
  • Laatst online: 28-08 17:34
Vraagje:
Ik heb zojuist mijn ep-8k9a2 ge-RMA-d vanwege ontplofte condensatoren, en de winkel heeft mij een (vermoedelijk tweedehands) 8rda+ in ruil meegegeven. Nu krijg ik bij het opstarten meteen de gevreesde FF wat dus zou duiden op een kapot bios :(
Echter nu zat ik me te bedenken dat ik me CPU ook niet meer helemaal vertrouw, omdat ik de problemen met de 8k9a2 ontdekte na een uitgevallen pompje van de waterkoeling |:(
De vraag is dus of het -kan- zijn dat een kapotte cpu ook zorgt voor een FF melding ofdat ik maar eens flink kwaad moet worden op de TD daar ( en heb dus geen tweede cpu om te testen)
life is like clicking -yes- to everything, you never know what you gonna get
  • Exigence
Exigence
dnkroz
charops28 schreef op 18 augustus 2003 @ 20:21:
Vraagje:
Waarschijnlijk is je bordje naar de eeuwige jachtvelden.
  • charops
Fijn, hele bende dus weer uitbouwen :( en morgen een paar onschuldige verkopers eens flink op hun flikker gaan geven }) ( mij verdomme een defect bordje meegeven, stelletje prutsers, alsof ik dit niet zou merken |:( )
Ja, dat kan. Het kan ook aan de voeding liggen.
