Asus A7N8X & 9600 pro probleem...
  • 109 views sinds 30-01-2008
Ik heb een behoorlijk probleem en ik kon de oplossing niet vinden met search ( tenzij het in het 70 pages grote radeon topic staat) dus ik doe het maar zo.
Ik kan geen AGP fast write aanzetten. Ik heb bios versie 1004 aangezien 1005 om een of andere reden zorgde voor stroomuitval... AGP8x wil ie wel doen, AGP 4x ook, maar die fast write optie krijg ik niet aan. Heeft iemand anders dit probleem ook en wat kan ik er aan doen. Ik las op http://www.tech-report.co...deon-9600pro/index.x?pg=2 dat deze 2 onstabiel zijn. In de winkel zeiden ze dat ik pech had en dat ik dan maar een 9700 pro erin moest leggen voor het meerbedrag van 160 euro. Dat vind ik veel te duur dus ik hoop dat ik het met andere drivers of zo kan oplossen...
Ik heb in mijn bios fast write en AGP8x overigens enabled dus waarom ie t niet doet??????? :s
  • Remy
  • Laatst online: 15-08 09:43
Remy
I usually get 100% accuracy
- 7 vraagtekens is echt niet nodig, eentje is ook al duidelijk ;).
- Als je wat toe wilt voegen, doe je dat met de Afbeeldingslocatie: http://gathering.tweakers.net/global/templates/got/images/icons/edit.gifedit knop.
- Geef complete specs, dan weten we waar we over praten.
- Probeer eens een oudere BIOS, afhankelijk van het gegeven of je wel of niet een Deluxe versie hebt. Bijvoorbeeld de 1001.G, de 1002 of 1003.
- Het schijnt dat er idd met dit mobo sommige kaarten problemen geven met fast write aan, dus dat zal een reden zijn dat je hem niet aan kan zetten, en AGP 8x aanzetten is vrij zinloos, aangezien de rest van je sys er geen gebruik van kan maken.
- Zoek eens op Google met je probleem, ik kom meerdere fora tegen waar dit probleem (a7n8x in combo met 9600 pro geeft fast write probleem) wordt besproken.
LinkedIn
Instagram
  • leuk_he
  • Laatst online: 29-08 20:52
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Verwijderd schreef op 25 July 2003 @ 14:42:
Er zit in je catalyst control panel(advanced onder resolotie setting) ook nog zo´n agp settings schermpje. Die zou je kunnen checken. Maar ik verwacht chrashes als je het toch forceert.
Overigens levert AGP 8x en fastwrite niet veel performance voordeel op. Het figuur van de omega driver stelt zelfs dat voor stabiliteit je fastwrite beter gewoon kunt uitzetten.
//edit:
zelfs in het artikel dat jij linkt staat dat agp 4x en 8x niet uitmaakt:
n the end, I tested the Radeon 9600 Pro on the A7N8X with AGP 4X. I also performed some additional testing with the Radeon 9600 Pro in Albatron's nForce2 board at AGP 4X and AGP 8X speeds to see if there was any performance difference between the two. In short, there wasn't. Not even 3DMark03 could tax the AGP bus enough to make use of the extra bandwidth offered by AGP 8X, so the Radeon 9600 Pro at AGP 4X probably won't be at any significant disadvantage in our testing.
Dat staat zelfs in een topic dat je zelf geopend hebt:
Kun je een Agp 8x compliant kaart op een 4x AGp moederbord?
Moet je werkelijk alles hier bevestigt krijgen?
[ Voor 43% gewijzigd door leuk_he op 25-07-2003 15:11 ]
Zeikerds hier zeg.Wat er in dat artikel staat weet ik zelf ook wel. Ik kan ook lezen hoor. Het gaat er toch ook helemaal niet om of AGP8x veel performance winst biedt ja of nee. Ik heb voor die features betaald dus wil ik ook dat het werkt. Want er kunnen wel nog programma's komen die er wel gebruik van maken. Ik weet zelf ook wel dat vrijwel nix gebruik maakt van de 2,1 GB bandbreedte op dit moment en dat fastwrite maar 10% winst oplevert. Het gaat er dus om dat dit in de toekomst mayB wel gebruikt wordt en dat ik gewoon wil dat mijn systeem alle features draait waarvoor ik betaald heb. 10% winst is toch behoorlijk wat dus misschien is "maar 10% winst"niet eens echt terecht...En hoe een forum werkt weet ik wel aangezien ik op 3 fora moderator ben. (1 actief)
En als je per se complete specs wil a7n8x xp2600+ boxed 333fsb corsair 512 mb ddr 3200/400 value 7200 rpm udma2 harddisk sapphire 9600 pro creative live 5.1 300 W voeding.
Ik heb dus inderdaad al een oudere bios geprobeerd... Van 1005 naar 1004, en 1004 geeft geen stroomproblemen. Alleen nog steeds is het probleem met fast write aanwezig...
dat deel waar je het trouwens over hebt in je control panel is smartgart. hier heb ik die settings ook veranderd. Maar de framerate kakt ontzettend in als je daar fast write aanzet dus zet smartgart het automatisch terug op agp 4x no fast write.
Google levert zoveel results op dat je door de bomen het bos niet meer ziet, dus ik hoopte dat iemand me hier wat duidelijkheid kon geven. Schijnbaar kan dat op dit forum alleen maar met gezeur op vormfoutjes en "dan had je daar en daar maar moeten kijken". Triest hoor, ik heb ook nog een leven dus ik ga niet internet urenlang afspeuren.
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 25-07-2003 16:36 ]
  • porn*
  • Laatst online: 26-08 13:24
porn*
...take on the world!
Bij nVidia zetten ze dat al jaren standaard uit via de driver, omdat het een feature is die door niet elk mobo goed is geimplementeerd, en dus problemen kan veroorzaken. Probeer eens zonder AGP8x (is toch maar een marketinghype, AGP bus is te traag voor textures, al was het 16x), misschien kun je fastwrites dan aanzetten. Gewoon benchen wat sneller is.
Eventueel kun je het idd zoals gezegd icm. AGP8x gebruiken door even naar het 'SmartGart' (geloof ik, m'n Radeon is RMA dus kan niet kijken) tabblad te gaan en de settings opnieuw te laten autodetecten. Misschien gaat ie dan aan. Zoniet, dan is het waarschijnlijk ook niet verstandig om 't aan te zetten.
Edit: het performanceverschil is trouwens een stuk kleiner dan je denkt hoor, vermoed nog niet eens 1%.
[ Voor 10% gewijzigd door porn* op 26-07-2003 01:33 ]
Bnet pindle#2913
  • Shunt
  • Laatst online: 05-09 17:08
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 25 July 2003 @ 16:23:
een hoop gezeur en ge zanik
erm als je de faq had gelezen dan zou je zien dat got geen helpdesk is
en dus niemand je MOET helpen met je problemen
en als je de reacties niet aan staan en de regels ook niet
probeer dan eens www.beginnersweb.nl ofzo ;)
om tog maar te helpen
als je een andere kaart in je pc steekt (bij voor keur een 8x agp kaart )
en je zet het daar bij aan wat gebeurt er dan ?
heb je al een verse instal van je os geprobeerd ? (kan mischien iets te maken hebben met wat driver probleempjes )
en zet hem voor de gein eens uit in je bios en aan in je control panel ?
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware-pacers.com/uploads/SmartGart.jpg
Ati Configuration Driver Panel update tabblad: SmartGART.
SMARTGART is ATI’s proprietary diagnostic tool that determines the optimal system settings for the user to ensure maximum stability. One significant cause for system hangs is the quality of the AGP bus (used by the system to transfer graphics commands). Since there are many types of AGP controllers (‘chipsets’) available on the market, the compatibility of the AGP bus varies and it is difficult to pre-determine its quality (If the driver had information about the quality of the bus it would be able to deal with it better). With SMARTGART™, the display driver will automatically test the AGP compatibility upon its initialization, and dynamically switch to or to set up the AGP bus based on the test results. The end result is a more stable system!
Bron: http://www.ati.com/compan...ludes/list.html#smartgart
In een systeem die al goed gebruik kan maken van AGP read/write transfers heeft het enablen van FastWrites geen verbetering voor performance omdat deze transfers dan al sneller plaatsvinden via deze higherlevel AGP transfers (lees: fastwrites is een pathwork voor die situaties waarin een systeem niet goed overweg kan met AGP transfers - enablen terwijl AGP transfers al goed functioneren geeft alleen maar meer conflicten).
Zie ook:
http://www.ati.com/products/catalyst/SMARTGART-FAQ.pdf
http://www.ati.com/produc...RTGART-White-Paper-V2.pdf
http://www.tweakers.net/gallery/sys/4160 - zonder problemen hier op AGP8X/FW=On/SB=On (FW=Off geeft 0,00025% minder performance in 2D, 3D is geen verschil)
En anders kun je eventueel nog je bios van je mobo/videokaart editten met je voorkeurinstellingen of de SmartGART uninstallen om met geforceerde instellingen te werken (met eventuele drastische performance en stabiliteits problemen!).
Quoted:
Zeikerds hier zeg. Het gaat er toch ook helemaal niet om of AGP8x veel performance winst biedt ja of nee. Ik heb voor die features betaald dus wil ik ook dat het werkt.
Inderdaad zijn wij zeikerds: Hier op Tweakers willen wij de meeste performance/stabiliteit. Dat kan voor sommige hardwarecombinaties zijn dat er (marketing)functies juist uitgeschakeld moeten worden zoals AGP8X op AGP4X zetten of FastWrites/SideBanding op disabled. Imo is de 9600 een typisch marketingproduct tbv AGP8X/FastWrites terwijl de performance drastisch minder is tov een 9500nonpro die je desgewenst nog kunt modden naar een 9700pro voorbij 9800pro MHz'en.
Als 2e punt zijn wij nog zeikerds, want wij verwachten dat mensen eerst hun huiswerk doen alvorens een topic te openen. Huiswerk in de zin van: Google/Got-search/FAQ + naslag fabrikant/leverancier (zie URL's en Quotes waar ik in deze posting naar verwijs en je vorige gesloten topic's: Kun je een Agp 8x compliant kaart op een 4x AGp moederbord? & DDR3200 DUAL CHANNEL NFORCE OF RD RAM MOEDERBORD?. We zijn hulpvaardig maar geen Google datatypisten/copypasters met tijd teveel (wij hebben ook een leven buiten GoT!) om elke zoekblinde user met negatieve attitude te voorzien van een reply die hij in 2 seconden op Google had kunnen vinden om die vervolgens beantwoord te krijgen met een rant. Ik ben normaliter heel vergeeflijk op dit punt, maar imo ga jij nét te ver.
[ Voor 126% gewijzigd door Verwijderd op 26-07-2003 08:38 ]
  • Abbadon
  • Laatst online: 05-09 15:08
Zeikerds hier zeg.
Wel. laat ik dan oook aan jouw vooroordelen voldoen en lekker zeikerig de zooi hier dichtgooien. Triest hè?
Leer je eerst maar eens te gedragen op een forum want daar heb je schijnbaar geen kaas van gegeten ondanks je geneuzel over andere fora; mensen steken je hier de helpende hand toe en je blaft ze af. Zie dit slot maar als een equivalent van het in de hoek staan in de klas nadat je een grote mond hebt gehad.
