[IMG]http://veloviewer.com/SigImage.php?a=1d38a&r=2&c=8&u=M&g=p&f=abcdefghij&z=a.gif[/IMG]
Aaahh... dus dat was het!Mr_UnAnimouS schreef op 12 July 2003 @ 22:51:
Check de Misc. opties -> Display information -> require mouseclick to open...
(die moet dus uitgevinkt worden).
Top 4 Anti-Stress regels:
1) Doe zo weinig mogelijk of laat het anderen doen.
2) Als je plots zin hebt om te werken, ga dan zitten en wacht tot het over gaat.
3) Als je iemand ziet rusten...help hem!!
4) Doe vandaag niet wat morgen kan.
I Agree!bobsnl schreef op 12 July 2003 @ 23:29:
Toppie werkt prima zoalleen ....misschien een hele lullige vraag hoor, maar dat ik het aantal blocks in de bar kon zien, vond ik eigenlijk net zo fijn. Durf het bijna niet te vragen, maar is het niet mogelijk om 2 opties te hebben:
1: alleen de koe, 2: koe + aantal blocks in en uit.
Dat vind ik ook wel jammer dat dit in de allerlaatste versie is veranderd. Graag zou ik de WU ook weer gewoon in de bar willen zien staan.
Verder weer een top programma!
Huh.. moet ik hier wat typen of zo ?
als Winamp aan staat.
Maar ik heb er zoals gezegd geen last van en zo te zien ben ik nog de enige met dit probleem, dus zal wel aan mij liggen
Maar goed dacht geeft 't toch maar door dat 't nog hetzelfde is voor als er toch nog iemand mocht opduiken met hetzelfde probleem
Verder mooie update als het XP opstart probleem bij veel users gefixt is, weet zelf hoe moelijk het kan zijn dat soort foutjes weg te krijgen en heb 't idee dat 'ie beetje sneller start hier
Steam | SXQncyBhbGwgZ29vZCwgbWFuISDwn5iO
Dus ik vroeg me af of er misschien zo'n module voor in de toekomst inzit?
Een hele zooooi
Hmmz... je hebt gelijk. Zal kijken wat ik eraan kan doen.Mr_UnAnimouS schreef op 12 juli 2003 @ 22:51:
Bugje:
Wanneer ik dit "testje google" (voorbeeld) intik in de search functie van statbar (incl. de quotes). Dan komt er dit te staan in de google searchstring: "testjegoogle". Ik zoek best veel op een zin met google om m'n search returns wat naar beneden te halen.
Mja, ik heb het d'r om 2 redenen uitgesloopt:bobsnl schreef op 12 juli 2003 @ 23:29:
1. Het bespaart plaats
2. Bij OGR zou je dan ineens 4 getallen moeten laten zien (in/out, en het aantal work/stats units is daar niet gelijk aan het aantal packets). Zoals het nu is kun je alle info gewoon in de tooltip zien, en dan boeit het niet hoeveel verschillende gegevens het zijn.
Mja, ik blijf het vaag vinden... ik krijg het hier echt niet voor elkaar om die fout te krijgen, dus waar het aan ligt zou ik niet wetenLiquidSilver schreef op 13 juli 2003 @ 11:36:
Heb net ff update geïnstalleerd, dacht lag misschien aan de build ofzo m'n winamp probleem, maar is nog steeds:
Maar ik heb er zoals gezegd geen last van en zo te zien ben ik nog de enige met dit probleem, dus zal wel aan mij liggenAl zijn er niet al te veel mensen die WA3 gebruiken.
* Mr. B. kijkt juist met een schuin oog naar rechtsonder; TClock zet de datum hier keurig in de systray, bij de tijdBlackB1rd schreef op 13 juli 2003 @ 13:29:
Ik ben met de release van versie 2.4 overgestapt van WinBar naar StatBar, alleen merk ik nu dat ik 1 optie heel erg mis in StatBar: huidige tijd / datum module. Altijd als ik ff snel wilde kijken welke dag het vandaag is, keek ik met een schuin oog naar rechtsboven. Dat doe ik nog steeds en elke keer kom ik weer tot de ontdekking dat StatBar die optie niet heeft
Maar ik heb een datum/tijd module op de to-do list voor de volgende versie gezet
StatBar.nl - @GoT
Het verschil tussen theorie en praktijk is in de praktijk altijd veel groter dan in theorie.
Paar puntjes:
• De update werkte niet, statbar liep daarop vast. Had net 30KB binnen ofzo.
• Waar kan ik dat "process excluding" vinden?
• Op mijn server werkt de time-sync niet, hij houdt de UTC-tijd aan. Ligt misschien aan mij!!
Toppie dat er weer een nieuwe versie is, kunnen we die masaal gaan stress-testen
Wazig... zou zo ff niet weten waar dat aan ligt. Hing StatBar helemaal of kon je wel nog op Abort klikken in het update venster?SuspiciouS schreef op 14 July 2003 @ 14:23:
waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanzinnigHeel rg top, nieuwe versie
Paar puntjes:
Op de Misc. Options tab. Hij staat links onderaan onder het kopje "CPU usage", je zult ff naar beneden moeten scrollen.• Waar kan ik dat "process excluding" vinden?
Check ff de tijdzone en zomertijd instellingen van Windows, waarschijnlijk staan die verkeerd• Op mijn server werkt de time-sync niet, hij houdt de UTC-tijd aan. Ligt misschien aan mij!!
* Mr. B. is inmiddels druk bezig met de nieuwe website... gaat toch aardig wat werk in zitten
StatBar.nl - @GoT
WinXP SP1, Statbar 2.405, SilverTheme
Feature request: Graag zou ik de titelsongs van Winamp in de bar zien (niet alleen als tooltip).
[ Voor 5% gewijzigd door Krul op 14-07-2003 15:53 ]
Nee, hij zat helemaal vast. Moest echt het process killen.Mr. B. schreef op 14 juli 2003 @ 14:27:
IDD, gevonden. Had niet gezien dat er een scrollbalk zat.Op de Misc. Options tab. Hij staat links onderaan onder het kopje "CPU usage", je zult ff naar beneden moeten scrollen.
Staan goed.Check ff de tijdzone en zomertijd instellingen van Windows, waarschijnlijk staan die verkeerd
Sleep hem eens ff van beneden naar boven en weer terug? Heb ik nl. ook gehad.Krul schreef op 14 July 2003 @ 15:50:
Bug report: Na userswitching in Windows XP heeft Statbar een ietwat verneukte kleur (groene en witte streep door de hele balk).
Ja, dat werkt, maar naar de volgende keer switchen is ie weer corruptSuspiciouS schreef op 14 July 2003 @ 16:54:
Staat op de to-do listVerwijderd schreef op 14 July 2003 @ 14:47:
Ik zou het trouwens super vinden als bij de up en download ook een grafiekje komt netzoals cpu en ram...
Dat moet wel mogelijk zijn denk ik; zal kijken wat ik kan doen.Sir Killalot schreef op 14 July 2003 @ 14:49:
Handig proggie, alleen heb ik (natuurlijk) een vraagje: ik gebruik vaak winamp en om het volume aan te passen, gebruik ik dan de volumescroll die in winamp zelf zit, nou is mijn vraag; kan je als de winamp module geactiveerd is (winamp speelt dus een nummer af) instellen dat als je dan scrolled het volume in winamp en dus niet het master volume veranderd?
Zal ik eens naar kijken, maar ik denk eerder dat dat aan XP of aan je grafische kaart ligt. Het enige wat StatBar doet als je uit userswitching komt is zorgen dat ie op de goeie plaats staat.Krul schreef op 14 July 2003 @ 15:50:
Staat ook op de to-do list.Feature request: Graag zou ik de titelsongs van Winamp in de bar zien (niet alleen als tooltip).
Eh... daar zie ik ff het nut niet van in. Als StatBar op auto-hide staat en always on top staat uit, dan zou je 'm alleen maar tevoorschijn kunnen halen als je geen gemaximaliseerde vensters hebt omdat die anders over het randje wat StatBar over laat heen vallen. Dat randje is er omdat ie tevoorschijn komt als je daar met je muis overheen gaat.gladiool schreef op 14 July 2003 @ 16:46:
nu gedraagt hij zich als de task bar, met een auto hide optie, en "always on top" lijkt bij statbar aan te staan. zou dit uit te schakelen zijn? want nu neemt ie scherm in beslag. Dus niet verstoppen maar gewoon dat andere windows er overheen kunnen.
Dan weet ik niet waar het aan ligt, of de timeserver die je gebruikt geeft de verkeerde tijd terug, maar dat lijkt me sterk. Zo'n timeserver hoort de tijd altijd in UTC terug te geven, en StatBar zegt vervolgens tegen Windows "hier heb je je nieuwe systeemtijd in UTC, zoek zelf maar uit wat het in je eigen tijdzone moet zijn". Op de correctie die Windows daarop loslaat heeft StatBar geen enkele invloed.
StatBar.nl - @GoT
Hij doet het nuMr. B. schreef op 14 July 2003 @ 22:30:
Geen bugs meer van deze kant
StatBar.nl - @GoT
Ziet er leuk uit, alleen maak het gewoon standaard 750px breed
Dit is niet prettig lezen met 1600*1200..
Ik heb 'm juist zo gebouwd dat ie meeschaalt, zodat je het zo breed of smal kunt maken als je zelf wilt. Als je toch 1600x1200 draait, waarom browse je dan überhaupt maximized?Triloxigen schreef op 15 July 2003 @ 18:11:
StatBar.nl - @GoT
Hulde
Omdat ik zoveel mogelijk van onder naar boven wil lezenMr. B. schreef op 15 juli 2003 @ 18:13:
Niet van links naar rechts
Dan blijft m'n vraag nog steeds staan... dan maak je je browser toch net zo hoog als je scherm en half zo breed? Kun je ook nog eens makkelijk 2 sites naast elkaar zettenTriloxigen schreef op 15 July 2003 @ 18:14:
StatBar.nl - @GoT
Vind ik niet prettigMr. B. schreef op 15 July 2003 @ 18:15:
Maar even verder ontopic..
De reden dat ik WinBar gebruik, en niet statbar is omdat statbar niet zoals windows is kwa icoontjes, letters en opmaak.
URL:
http://people.zeelandnet.nl/broersger/pics/GoT/statbar.bmp
Als iemand er ff een .bmp van wil bouwen, be my guest
Eh, refresh eens of gooi je cache eens leegSuspiciouS schreef op 15 July 2003 @ 18:44:
@ Mozilla, 1280x1024 ziet je nieuwe site er eigenlijk niet zo netjes uit. Ik heb ff een screenie gemaakt, tis helaas wel .bmp (2 MB). Ik kan nu helaas ff niet resizen, heb office er nog niet opstaan.
URL:
Je ziet nog de helft van de oude pagina
StatBar.nl - @GoT
Tja, zoals ik eerder in dit topic al zei: je kunt nooit iedereen tevreden houden
Ieder z'n smaak natuurlijkMaar even verder ontopic..
Skinning support staat op de to-do list, zodra dat is ingebouwd kan iedereen zelf bepalen hoe ie d'r uit ziet.
StatBar.nl - @GoT
Dat was de eerste keer dat ik op deze install de site bekeekMr. B. schreef op 15 juli 2003 @ 18:45:
Site doet het nu btw wel
[ Voor 11% gewijzigd door sus op 15-07-2003 20:09 ]
Gebruik je toevallig een cachende proxy ofzo (transparante proxy bij je ISP misschien)?SuspiciouS schreef op 15 July 2003 @ 20:03:
Wat ik gedaan heb is het volgende:
1. index.htm neerzetten met "This site is being updated, stand by"
2. hele zooi weggooien
3. nieuwe site uploaden
Er is geen enkel moment geweest dat de oude en de nieuwe pagina's tegelijk op de server hebben gestaan, dus die oude pagina's moeten ergens gecached geweest zijn.
StatBar.nl - @GoT
proxy? Geen idee. Ik deel wel internet op een win2k-pro bak, maar daar gebeurt verder ook niks. Naja, hij doet het nu welMr. B. schreef op 15 juli 2003 @ 20:08:
Mja, wat maakt het ook uit... als ie het maar doet jaSuspiciouS schreef op 15 July 2003 @ 20:09:
StatBar.nl - @GoT
Dit gaat bij Winbar wel goed
Had ik nog niet aan gedacht, maar dat zal ik ff aanpassenKrul schreef op 17 July 2003 @ 10:52:
Oja, ik heb nog een kleine suggestie: Wanneer je op 'play' drukt van de Winamp remote, moet nu Winamp al opgestart zijn, anders doet ie het niet. Zou je hem indien ie nog niet is opgestart automagisch kunnen laten opstarten en uiteraard direct laten spelen?
StatBar.nl - @GoT
KewlMr. B. schreef op 17 July 2003 @ 12:50:
Je moet in je .ini de volgende regels zetten:Verwijderd schreef op 17 juli 2003 @ 18:48:
hoe krijg ik mn rc5-72 scores in mn statbar? Ik moet een log bestand aanwijzen, maar welke moet dat in hemelsnaam wezen?
| [logging] log-file=dnetc.log log-file-type=restart log-file-limit=250kb |
Er wordt dan door je client een bestand dnetc.log aangemaakt als er een blokje klaar is. Dit bestand moet je dan selecteren in statbar.
Ik heb als zoekmachine google ingesteld en maak er dankbaar gebruik van. Misschien kan er dan een vinkje bij? (als je m aanvinkt, wordt er gezocht naar afbeeldingen, anders niet)
Is dit haalbaar?
Dan mag google groups er ook wel bij, die gebruik ik erg veel...Scipionyx schreef op 19 juli 2003 @ 16:12:
Tipje: Zou wel handig zijn als je ook een zoekmachine kon kiezen waarmee je (alleen) afbeeldingen kunt zoeken. (http://www.google.nl/imgh...=UTF-8&oe=UTF-8&hl=nl&lr=)
Is dit haalbaar?
Tja, de standaard zoekmachine/pagina kun je zelf aanpassen, in jouw geval moet het "http://images.google.nl/images?q=$s" worden, in de Misc. options.Scipionyx schreef op 19 July 2003 @ 16:12:
Is dit haalbaar?
Idd... en voor Google Groups hetzelfde verhaal, dan uiteraard met images vervangen door groupsVerwijderd schreef op 19 July 2003 @ 17:33:
StatBar.nl - @GoT
Die zal je daar ook niet in vinden. Er is alleen een knopje om de tijd te synchroniseren met een NTP-server zoals ntp.xs4all.nl. Daarop wordt ook T.net gesynched
Samengevat: wij willen de tijd kunnen weergeven, Mr. B, aan het werk!
(Tof werk tot nu toe trouwens Mr. B \o/ )
Ik heb momenteel een uptime van 11h32m en het ziet er naar uit dat statbar nu de RAM specs niet lekker weergeeft. Mijn taskmanager vind dat windows momenteel 186MB in gebruik heeft, terwijl statbar op 347MB staat. (er staat echt amount of physical memory in use en niet available
Eerder vandaag toen mijn pc pas 4 - 5 uur aanstond was dit getal wel ongeveer gelijk met dat van de taskmanager. Kan het misschien zo zijn dat naar mate de uptime langer wordt het geheugengebruik niet meer juist wordt gemeten? Ik draai XP zonder SP.
Ik moet zeggen dat ik het proggie er verder top uit vind zien en het prettig werkt!!
(Win2K, SP4)
DJTimo schreef op 20 July 2003 @ 01:49:
Heb vanmiddag de laatste versie geinstalleerd, # 2.405.
Ik heb momenteel een uptime van 11h32m en het ziet er naar uit dat statbar nu de RAM specs niet lekker weergeeft. Mijn taskmanager vind dat windows momenteel 186MB in gebruik heeft, terwijl statbar op 347MB staat. (er staat echt amount of physical memory in use en niet available)
Wat StatBar aangeeft is je RAM gebruik, dat is dus wat in de task manager onder "physical memory" staat, niet onder "mem usage"/"commit charge".AlvaK schreef op 20 July 2003 @ 12:21:
Hmm.. Inderdaad.. Bij mij geeft StatBar ongeveer 16MB minder aan dan de TaskManager. En dit bij een uptime van bijna 14 dagen. Ik zal wanneer ik weer eens opnieuw opstart kijken wat dan 't verschil is.
(Win2K, SP4)
Dat moet ik toch eens in de FAQ op statbar.nl zetten
Wat een datum/tijd module betreft: staat op de to do lijst.
StatBar.nl - @GoT
Mr. B. schreef op 20 July 2003 @ 15:32:
edit: btw, waarom geen hibernate optie? (exit/lock buttons)
[ Voor 15% gewijzigd door DJTimo op 20-07-2003 17:01 ]
Used to be Down Under... Foto gallery
Staat bij deze op de to-do listDJTimo schreef op 20 July 2003 @ 16:26:
Duidelijk!
Dat zal niet gaan lukken. Daar is een systemwide keyboard hook voor nodig, en dat is helaas niet mogelijk vanuit VB. Voor "open Winamp" kun je natuurlijk wel een shortcut naar Winamp aanmaken (gewoon op je desktop of in je start menu) en daar die sneltoetsen voor instellen.PrinsEdje80 schreef op 20 July 2003 @ 17:32:
Misschien ook een leuke suggestie: toewijzen van snelknoppen aan bijv. de winamp-knoppen in je proggie. Bijv instellen crtl+alt+w open/close winamp oid..
StatBar.nl - @GoT
Changelog:
• When trying to add an item to the QuickLaunch list without selecting an icon, Statbar would automatically select the icon you picked for the last item you added. Fixed.
• On Win95/98/ME, the "Exclude process" label in the configuration window wasn't grayed out, despite the fact that this function isn't available on those platforms. Fixed.
• When using quotes in the search engine module, the query wasn't sent to the search engine properly. Fixed.
• When starting Winamp, the working directory is now set to the directory in which the Winamp executable is stored. Otherwise, some Winamp plugins which require serial numbers wouldn't work.
Enjoy
StatBar.nl - @GoT
Check de RegisterHotKey (en UnregisterHotKey) API's. Nadat je een hotkey hebt geregt, hoef je alleen nog maar de WM_HOTKEY message af te vangen. Een eigen VB6 testprojectje (van een hele tijd geleden...Mr. B. schreef op 21 July 2003 @ 16:04:
Exact expert nodig?
Hmmz, die kende ik nog nietCrazy D schreef op 25 July 2003 @ 01:37:
Check de RegisterHotKey (en UnregisterHotKey) API's. Nadat je een hotkey hebt geregt, hoef je alleen nog maar de WM_HOTKEY message af te vangen. Een eigen VB6 testprojectje (van een hele tijd geleden...) HotKey.rar.
Thanx, zal kijken wat ik ermee kan doen
StatBar.nl - @GoT
ik wilde eerste versie 2.406 downloaden via de ingebouwde ding (updater)
hij zag netjes dat ie er was en vroeg of ik wilde downloaden, maar toen deed ie niks meer (geen netwerk verkeer, en ding hing)
ik wilde killen, maar toen zei hij dat ie niet gekilled mocht worden (alsof ie beschemd was door windows) maar dat kan ook een visual basic fout zijn (lang leven integrated software)
dus ik heb maar gewoon met het handje gedownload
bij de install kreeg ik te horen dat de statbar.hlp file corrupt was (die uit de install file) en heb die ge-ignored
verder doet ie het weer nu
This message was sent on 100% recyclable electrons.
Hmm... dan denk ik dat je net op een update gecheckt hebt terwijl ik de update-installer nog aan het uploaden wasBasieP schreef op 25 July 2003 @ 01:39:
ok ff een bugreport:
StatBar.nl - @GoT
damn denk ik net dat ik een machtige bug gevonden hadMr. B. schreef op 25 July 2003 @ 01:41:
echt jammer
en dat andere is denk ik een visual basic bug
Vind auto-update functies in programma's trouwens altijd erg prettig, van mij mogen alle programma's deze feature ingebouwd krijgen
Een hele zooooi
- automatisch downloaden en installeren
- automatisch downloaden en vragen of ik wil installeren
- handmatig checken voor updates en/of installeren
Ideetje misschien?
Ik heb bewust de update nog niet geinstalleerd, zodat ik een eventuele oplossing nog kan uitproberen
BTW: Ik heb kabel-internet, en ben dus altiijd verbonden met internet
[ Voor 12% gewijzigd door sus op 25-07-2003 12:54 ]
Misschien is het anders handig om een single-click optie te maken om 'm even te hiden en daarna weer te unhiden?
Mee eens, was ik vergeten te melden maar dat lijkt mij ook erg handigAlvaK schreef op 25 July 2003 @ 14:08:
Een hele zooooi
Is jou een probleem bekend dat na het bereiken van een bepaalde download-hoeveelheid, de teller van de download-meter wordt gereset? Ik kwam daar vanavond achter.
De teller ging over de 4gb, en resette daarna naar 0. De upload-meter bleef wel gelijk. Ook is de download-meter bij mijn networkconnections nog gewoon correct (over 4gb).
Queen - the champions of the world
"...if you no longer go for a gap that exists, you are no longer a racing driver" - Ayrton Senna
PVOutput 23x Longi 365Wp + SMA TriPower 5.0
Ben benieuwd wat LiquidSilver gaat reporten vandaag :-)
LiquidSilver zal reporten dat het inderdaad bij 4 GB gereset wordt. Hoe die totale download bij de networkconnections wordt bijgehouden weet ik niet, maar de calls die ik gebruik om het op te halen geven de waardes terug in een 32-bits unsigned integer, en die gaat dus maar tot 4 GB.Leuty schreef op 26 juli 2003 @ 14:21:
Als het aan een beperkende factor binnen windows zou liggen, dan moet toch ook de totale download, weergegeven bij mijn networkconnections, worden gereset?
Zal ik op de to-do list zettenBlackB1rd schreef op 25 juli 2003 @ 12:11:
Een andere handige optie (voor mij dan) is een auto-update functie. Dat er gewoon b.v. dagelijks eenmaal word gecontroleerd op een nieuwe versie van StatBar
Aangezien je ook vollop bezig bent met kleine updates en ik er niet elke dag aan denk om de update check te doen, zou dit ideaal zijn.
Dat lijkt me puur toeval. StatBar en WinBar hebben namelijk geen invloed op de plaatsing van niet-gemaximaliseerde applicaties, zie http://www.statbar.nl/index.php?action=faq&q=10AlvaK schreef op 25 juli 2003 @ 14:08:
Ik heb nog vrij regelmatig dat nieuwe schermen onder Statbar terecht komen, terwijl ik hier bij WinBar veel minder vaak last van had?
Goed idee, komt er in 1 van de volgende versies inAlvaK schreef op 25 juli 2003 @ 14:08:
StatBar.nl - @GoT
Dacht er nu pas weer aan, maar dat klopt idd jaMr. B. schreef op 26 July 2003 @ 15:23:
Maar is geen probleem hoor die 4GB
Nu ik dit lees is dit super idee ja, had ik lang geleden bij vorige versie al eens willen vragen, maar vergeten
Heb hier beetje brakke HD in PC hangen die osms zorgt voor een explorer restart waarna alles dus achter de balk staat, dus dan doe ik ook vaak ff hiden en unhiden.
Je auto-update deed het weer niet. Ik kon hem nu wel downloaden (eerdere post hier gaf aan dat hij niet kon connecten). Maar, na 65Kb hing hij, en moest ik statbar weer killen via de taskmon. De abort-knop werkte dus ook niet.
OS: win2k, SP4
VreemdSuspiciouS schreef op 28 July 2003 @ 11:46:
Mr.B
OS: win2k, SP4
Ik zou zo niet weten waar dat aan kan liggen, maar ik zal de update routines nog eens nakijken...
StatBar.nl - @GoT
bij het "%" teken staan.
Verder heeft een kennis van mij (ook winXP) en die heeft hier ook regelmatig last van.
Enig idee hoe dit zou kunnen komen
Blijkbaar krijgt StatBar op die momenten geen geldige CPU waardes binnen van Windows... waar dat aan ligt zou ik niet wetenpvanwelt schreef op 07 August 2003 @ 11:29:
Ik heb statbar draaien op XP en ik zie bij de cpu-load regelmatig vraagtekens
StatBar.nl - @GoT
http://www.statbar.nl/index.php?action=faq&q=14Abbadon schreef op 16 augustus 2003 @ 11:07:
Grappig, heb 'm ook net eens geïnstalleerdEen ding klopt echter niet: hij geeft niet de juiste hoeveelheid gebruikte ram aan. Ik gebruik nu b.v. 285MB maar StatBar zegt vrolijk dat ik 395MB gebruik
StatBar.nl - @GoT
'people say I'm a drinker, but I'm sober half the time' - Mick Jagger | mail: freddifish_AT_gmx.net
als ik cs opstart met statbar aan dan word mn beeld van counter-strike verneukt (je ziet 1/4e van cs beeld, kweet niet of iemand anders dat ook heeft?)
Shit, dat wou ik ook net gaan voorstellen. Dat de reset window optie onder de rechter muisknop een buttontje moet worden (net als de new mail button)Mr. B. schreef op 26 July 2003 @ 15:23:
[.. Misschien is het anders handig om een single-click optie te maken om 'm even te hiden en daarna weer te unhiden? ..]
En als dat niet zo snel kan, haal dan in ieder geval "This will reset.... Continue?" popup weg.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S26 | XBOX Series X
Soms geeft hij wel 1 of 2 k/s aan maar voor de rest staat hij altijd op 0 terwijl dit niet zo is...
Winxp
Edit: shoot me, kill me. Heb niet goed gekeken, adaptor to monitor stond verkeerd.
sorry!
MrB, thanks again, ik draai al 2 jaar met veel plezier statbar!
[ Voor 30% gewijzigd door Dinictus208 op 24-11-2003 21:34 ]
I could feel at the time There was no way of knowing Fallen leaves in the night Who can say where they're blowing As free as the wind And hopefully learning Why the sea on the tide Has no way of turning
Is handig om te weten, zodat de config ff gekopieerd kan worden naar de andere gebruikersprofielen...
CPU & Case temp weergaven (maib ism MotherBoard Monitor
En multi monitoring suport zou ook wel relaxd zijn
[ Dislect ]
1. Is het mogelijk om de balk als toolbar in je standaard Windows taakbalk te zetten? Ik gebruik StatBar namelijk enkel voor de search en Winamp.
2. Is het mogelijk de kleur handmatig (evt. via registry) aan te passen? Mijn gehele desktop is namelijk in de kleur 192:192:192 en nu lijkt de StatBar balk daar bij af te steken.
3. De knopjes zijn niet even groot als die van de kleine windows icons en ik zou het wel mooi vinden als ze even groot zouden zijn.
Desalniettemin; een heel mooi product en ik hoop dat ik er veel plezier aan mag beleven.
Hier alvast een voorzetje voor conversie (is lang niet af ik weet het):
| Public Function dec2bin(mynum As Variant) As String Dim loopcounter As Integer 'If mynum >= 2 ^ 31 Then 'dec2bin = "Too big" 'Exit Function 'End If dat moeten we dus net niet hebben .. ;) Do If (mynum And 2 ^ loopcounter) = 2 ^ loopcounter Then dec2bin = "1" & dec2bin Else dec2bin = "0" & dec2bin End If loopcounter = loopcounter + 1 Loop Until 2 ^ loopcounter > mynum End Function |
bron: allapi.net...
btw.. ik was ff aan het googlen naar een biginteger class module voor vb.. ik zag hem eens voorbij flitsen.. maar ik kan hem nu niet vinden...
Dan is het voor jouw misschien makkelijk om de internet explorer adresbalk in je taakbalk te plaatsen en de traycontrols van winamp 5 aan te zetten.OpifexMaximus schreef op 23 december 2003 @ 00:16:
Een paar vraagjes en requests;
Desalniettemin; een heel mooi product en ik hoop dat ik er veel plezier aan mag beleven.Ga zo door!
www.statbar.nlVerwijderd schreef op 10 januari 2004 @ 13:09:
weet iemand de homepage van de makers van statbar
google is ur friend.
In de registry, onder HKEY_CURRENT_USER\Software\VB and VBA Program Setttings\Globe Software\StatBar.Dielie schreef op 26 november 2003 @ 22:22:
Waar is de config eigenlijk opgeslagen van Statbar? File? Register?
Staan beide op de to do listskabouter schreef op 27 november 2003 @ 14:40:
Feature request:
CPU & Case temp weergaven (maib ism MotherBoard Monitor)
Die 4 GB limiet is geen limiet van StatBar maar van Windows. Ik zou natuurlijk wel zelf een teller kunnen bijhouden, maar dan klopt ie weer niet als je StatBar een keer afgesloten hebt.henkleerssen schreef op 10 januari 2004 @ 13:27:
@Mr. B. .. Die 4Gb/32 bits limiet moet toch te verhelpen zijn? Kun je het een en ander niet binair opslaan en conversie slag maken naar integer waarden (maar niet heus... dan gewoon in een string)...
StatBar.nl - @GoT
Beetje topic levend houden, vind StatBar nog steeds een leuk programma
Ik gebruik nu dus Winamp5.
Nou kan ik mooi de WA2 controls gebruiken hiervoor, dat is natuurlijk fijn aan WA5, maar nou vind ik het een beetje slordig als daar in Statbar WA2 staat
In de volgende versie een optie zetten om te kiezen tussen WA2 of WA5?
Bedankt
Ik ben nog maar heel weinig op GoT, dus vandaar de trage reactie. Dat wordt in de volgende versie natuurlijk aangepast jaLiquidSilver schreef op 26 januari 2004 @ 00:36:
Ik heb nog een verzoekje, zou het je ook kunnen mailen, maar misschien zie je dit ook
Bedankt
StatBar.nl - @GoT
Maar goed, als groot liefhebber van StatBar zit ik alweer een hele tijd dezelfde versie te gebruiken. En elke keer als ik de web-site bekijk staat daar hetzelfde bericht dat er zeker wel een nieuwe versie aan gaat komen. Maar goed, het is nu alweer ruim 1 jaar geleden dan 2.406 uitkwam. Ik vroeg mij dus gewoon af in hoeverre er nog aan StatBar wordt gewerkt, en of er daadwerkelijk nog een nieuwe versie uit gaat komen. Ik ben benieuwd!
Overigens, verder niks dan hulde voor StatBar!
tijn.online schreef op 12 november 2004 @ 11:26:
Zo, dit is nog eens schopje...
Updated 14-10-2004. Hij is het zoiezo niet vergetenQuote van www.statbar.nl:
Developer's note:
A lot of people have been asking me lately if StatBar's development has been stopped. I know it's been a while since the latest version was released, but at the moment I simply don't have the time to do any serious work on the program. Development has certainly not been discontinued. New versions will be released, just be patient
* sanfranjake ook een zeer tevreden gebruiker is. Statbar is blijven werken door de tijd heen, waar Winbar helaas bij SP2 het leven heeft gelaten op sommige configuraties ....
Bij Winbar zijn ze al hard aan versie 2 aan het werken, dus ik verwacht dan eigenlijk ook wel weer een update van Statbar, cpu temps in je statbar lijkt me leuk bijvoorbeeld.sanfranjake schreef op 12 november 2004 @ 12:07:
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 12-11-2004 12:13 ]
Dat ze met versie twee bezig zijn weet ik, en vind ik een zeer goede zaak. Heb een tijdje contact gehad met een paar van de makers. Lopen ze daar niet al twee jaar over te praten dat die er komt?Verwijderd schreef op 12 november 2004 @ 12:12:
Statbar met MBM integrated zou wel leuk zijn. * sanfranjake blijft Statbar gebruiker, bij vlagen zelfs op servers
Als ik een screenshot maak (zowel via PrintScreen of via het freeware progje "Gadwin Printscreen" ) dan wordt de StatBar niet mee-gecaptured. Ipv StatBar krijg ik een BlackBar te zien
Zie:
[als pikserver het s doet!]
Dit komt volgens mij omdat de transparency van statbar op 15% staat. Als ik dat wijzig naar 0%, dan wordt StatBar wel mee-gecaptured
Komt omdat het een directx functie is (als ik het goed heb). Die kan windows niet zo goed meenemen omdat het voor een deel hardwarematig gerenderd wordt.Scipionyx schreef op zondag 09 januari 2005 @ 16:01:
Zag het iig niet bij je "Known Bugs" staan op de site, dus hier komt ie:
Als ik een screenshot maak (zowel via PrintScreen of via het freeware progje "Gadwin Printscreen" ) dan wordt de StatBar niet mee-gecaptured. Ipv StatBar krijg ik een BlackBar te zien![]()
Zie:
En een requestje:
Ik zou graag me IP in statbar willen kunnen weergeven. Vooral omdat als ik op school zit en me IP om de zoveel tijd wegvalt (draadloze netwerk), wil ik graag weten wanneer ik wel en niet kan downloaden. Het is vrij irritant als je de pagina steeds moet refreshen.. (als je mail verstuurt, iets download e.d.)
Wat betreft je IP kunnen zien snap ik het probleem niet. Als je op de volgende screenshot helemaal linksonder kijkt en je muis op het netwerkicoontje zet, komt er een popup met het ip adres. Je kunt bij de instellingen aangeven welke netwerkadapters in de gaten worden gehouden.
Overigens kun je op mijn plaatje een ander probleem zien dat ik zelf nog wel eens heb. De netwerkshares vallen gedeeltelijk weg. Een reset van het statbar window haalt helaas niks uit. Als ik mijn pc opnieuw opstart heb ik kans dat het wel weer (even) goed werkt. Dit is overigens alleen iets waar ik op de pc op m'n werk last van heb (W2K). Thuis draai ik XP en daar heb ik er geen problemen mee. (maar thuis heb ik ook geen mappings)
