[Ervaringen]Asus A7N8X (Deluxe) - Deel 5
Pagina: 1 2 ... 6 Laatste
  • 2.654 views sinds 30-01-2008
Verwijderd schreef op 11 juli 2003 @ 14:29:
hallo , ik heb de asus A7N8X-deluxe maar ik krijg hem niet stabiel op 200 mhz fsb,
moet ik de jumper op support for 200 mhz fsb only zetten om stabiel te kunnen draaien?
vcore 1.7
de bride onder de video kaart is niet gekoold, ik heb een passieve koeler, maar daar zit lijm onder, lijkt wel echte lijm, en is groter als de bride zou ik deze er eens op moeten zetten?
specs, zie ondertitel, main pc
mhh heb je er wel aan ged8 om je multyplyer eens omlaag te zetten en ff heb zittten klooien met je timings van je geheugen,, ik neem aan van wel.. probeer eens aan te geven wat je geprobeert hebt.
wat betreft dat jumpertje,, het is FSB100Mhz (pin 2 en 3) of default 166/200 (pin 1 en 2) hoef je voor een bus van 200 niets te veranderen
[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2003 14:55 ]
  • Masselink
  • Laatst online: 08-11 16:45
Masselink
Voor de dorst
Verwijderd schreef op 11 juli 2003 @ 14:51:
Tonton: als je je PC start zie je achter geheugen snelheid (166 FSB bij jou?) "dual mode" staan (mits geheugen in dual mode loopt :) ).
alleen vanaf een bepaalde biosversie...weet even niet meer welke.
Wireguard VPN Client: https://github.com/masselink/MasselGUARD
ik hem precies te zijn alles is standaard gekoold van het mobo dan he.
ik probeer hem op 10 x 200 op 1,7 v te krijgen
geheugen staat op optimal en is pc3200 dus moet het aan kunnen
bios 1005 nieuwste dus, niet de uberbios
[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2003 14:58 ]
Verwijderd schreef op 11 juli 2003 @ 14:54:
mhh,, ik heb het op user defined staan waardoor je meer opties krijgt qua FSB..
wat is je hoogste stabiele FSB?
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2003 15:01 ]
Vanaf BIOS 1005 staat er tijdens de POST naast je geheugen snelheid ook Dual of Single channel.. even Bios updaten dus
ik zie nix staan hoor, met bios 1005 , maar ik heb ook dat plaatje aanstaan ,en een tft, die starten ook niet zo snel op:p
edit: o ja als je dat plaatje uitzet staat er wel of het dual is jah :+
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2003 15:13 ]
Verwijderd schreef op 11 July 2003 @ 15:03:
je kan op tab drukken of het postscherm uitzetten (wat er weer voor zorgd dat je een snellere boot hebt) tevens heb ik die zwaar iritante postreporter uitgezet,, van dat wijf werd ik echt horensdol na 10 keer booten.
maare ik zou ff in het bios duiken en ff uitproberen wat ik hiervoor gepost heb
oh ja,, hoe heb je je timings staan??
[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2003 15:12 ]
heb je de quick power on self test wel aanstaan is je bios dan?
Verwijderd schreef op 11 July 2003 @ 15:12:
He??? wat bedoel je :+ :+ :+ :+ :+
post staat aan ja, maar zie edit als je het plaatje uitzet zie je het wel staan met 1005,
maar ik wil eingenlijk allen weten of het verstandig is om de bridge onder de videokaart, met een passive koeler te koelen, hij is groter dan de bridege en er zet een soort lijm op.
en eigenlijk ook hoe warm de mobo temp mag worden (is nu stressed 38 graden)
Masselink schreef op 11 July 2003 @ 14:53:
Iig vanaf bios versie 1004 (rev2.0). En volgens mij worden en werden alle rev2.0's met bios 1004 of hoger verkocht.
Verwijderd schreef op 11 July 2003 @ 15:16:
je bedoelt de southbridge??? het kan geen kwaad en is pas nodig als je zwaar gaat overklokken en hoge eisen stelt aan je IDE en PCI shit (waar de Southbridge voor dient)
ik heb er geen koelertje op en zie mijn specs
oh ja deze specs zijn met de boxed cooler met arctic 3 ertussen,,, pas als ik me WC opgezet heb en idd me southbridge pasief gekoeld heb ga ik hoger.. voorlopig laat ik hem hier rustig op inbranden
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2003 15:34 ]
aha, dus dat moet wel lukken als ik de spec's zie, ik zet hem er gewoon op en probeer het wel, bedankt iedereen
ik heb het koelertje er maar op gezet
en ik draai nu eindelijk prime op 200 fsb
(heb maar tot test 2 getest, maar eerst gaf hij bij test 1 al een fout)
ik ga zodrek wel ff prime een uurtje laten draaien.
iedereen bedankt
edit: het is maar goed dat ik de cooler er op heb gezet, hij word best warm, je moet hem niet te lang vasthouden.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2003 15:50 ]
Verwijderd schreef op 11 juli 2003 @ 15:45:
licht ook aan je ervaring wat te warm is he!! nl 40 graden celcius met douchen vinden veel mensen al veel te heet..
maare hoe heb je hem op 200 gekregen dan??
als je je bandbreette van de CPU, NB, SB en geheugen echt wil bencen moet je superpi gebruiken.. hiermee krijg je ieder systeem met regulier verkrijgbare onderdelen op zijn kont en je kan er prachtig nog een proggie naast draaien om je temps in de gaten te houden
[ Voor 29% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2003 16:07 ]
ik heb hem op 200 gekregen door een nieuwe voeding te kopen (chieftec 420w) i.p.v sweex 400w
en andere cooler op de proc. (fan vervangen)
en dat kleine koolertje te plaatsen.
ik zal eens zoeken naar superpi
edit: ik heb hem nu op 9.5 x 200 op 1.675 v staan
ik ben nu bij 1400 van prime95 :)
cpu word 50 graden op herrie mode
mobo 38.
[ Voor 25% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2003 16:57 ]
Verwijderd schreef op 11 July 2003 @ 16:06:
mobo 38.
9.5x200=1900Mhz en ik d8 dat de 2500 barton op 2100somethingMhz standaard draait,, dus netto ben je er nu alleen maar op geheugenbandbreette op vooruit gegaan,, op cycles achteruit
11.5*200 moet overigens met elke 2500+barton stepping haalbaar zijn naar mijn idee.. dus doe je best
een collega van me heeft een 2500barton op 11.5*235@1.825 op de non dlx rev1.06 draaien dusssss _/-\o_
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2003 17:32 ]
ik weet dat het geen mega overklok is, maar hij wou niet op 200 mhz fsb draaien en dat lukt nu wel verder overklokken, komt later :p
edit: ben er trouwens wel op voouit gegaan, maar zoals ik al zei, het ging ff om die 200 fsb.
(1833 draait ie namelijk standaard)
[ Voor 35% gewijzigd door Verwijderd op 11-07-2003 18:32 ]
  • mimic
mimic
O ja joh?
ok hier zijn 4 mirrors, het kan zijn dat ze af en toe down zijn, server overload volgens de site..
- Mirror #1
- Mirror #2
- Mirror #3
- Mirror #4
AHum... nadat ik die bios upgedate had, gaat mijn pc op bepaalde momenten (seconden of 10.. :S) weer uit, zom opeens... ik heb gelukkig net genog tijd gehad om mijn cpu te underclocken, en toen ging ie niet meer uit, weet je zeker dat het voor de Rev: 2.0 is ? .. ik ga nu weer mijn Uber Bios 1005 er weer opzetten, want een 3200+ die op 2500+ pas normaal loopt is niet helemaal fris :)
En dit, als ik mijn bios wil updaten naar 1005 geeft ie aan "File size does not match" Y to program, N to abort. Dat lijkt mij ook niet goed, ik durf het niet aan om hem toch te updaten naar 1005 uit angst voor een verrotte bios..
Had ik maar nooit naar 1004 geupdate :( dan maar leren leven met een "tempratuur" van 74 graden....
[ Voor 40% gewijzigd door mimic op 11-07-2003 21:01 ]
  • peke
  • Laatst online: 13-11 13:29
Ik heb rev 2.0 DLX met bios 1003, als ik alle drie de banken uitprobeer met 2*512 corsair ddr400 zegt memtest telkens 10xxMB/s memory, mem timings by SMP dus dat is 200MHz, fsb is 133, heb een palomino 1700+ en die is niet lekker te oc'en wat jammer nou ;)
  • Tripp
  • Laatst online: 16-03-2024
Tripp
Wreah
corpseflayer schreef op 11 juli 2003 @ 21:17:
pff en dat in 1 adem 8)7
Ik heb me bordje gemold toen ik de fsb op 220 zette :?
heb alweer een nieuwe >:)
specs
  • KeeZ
  • Laatst online: 25-04-2022
KeeZ
Deze plek is te koop.
executor schreef op 11 July 2003 @ 22:35:
Hot-flashen was ook een mogelijkheid natuurlijk...
  • Tripp
Tripp
Wreah
KeeZ schreef op 11 July 2003 @ 22:41:
denk niet dat het aan de bios lag
heb wel hele nacht met batterij eruit en jumper in resetmode laten staan
dus ze moeten niet kunnen achterhalen wat er mis is gegaan.
DOA gevalletje O-)
specs
MiMiC schreef op 11 July 2003 @ 20:20:
Bekend probleem had ik ook, gebeurd als je het via het integrated awdflash doet (alt+F2 dus). Je moet flashen met opstartfloppy en dan flash util plus bios en dan werkt het wel..
Verder kun je ook MBM5 ff op je comp gooien. Het bord heeft namelijk meerdere CPU temp sensors. misschien heb je wel nu de brakke geselecteerd, of iig staat geselecteerd
p.s: de bios is 100% zeker voor een A7N8X deluxe Rev 2.0 or higher..
Hoe heeft iedereen hier overigens zijn MBM settings staan, wil dit graag even weten voor in de startpost..
Sensors:
Asus 1
Asus 2
Asus 3
Asus 4
W83L785TS-S
Rev 2.0 en hoger:
Asus 1 = CPU Temp
W83L785TS-S = meet de ook CPU temp maar op een andere manier [meer info]
Asus 2: Case Temp
Asus 3: Wordt niet gebruikt
Asus 4: Ik denk zelf chipset maar weet ik niet
Rev 1.0 tot 2.0:
Asus 2 = CPU Temp
Asus 1: Case Temp
Hoe hebben jullie deze settings staan en welke gebuiken jullie voor chipset..
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 12-07-2003 00:19 ]
  • mimic
mimic
O ja joh?
Verwijderd schreef op 12 July 2003 @ 00:04:
Ik heb nu 1005 (er gelukkig) weer op, maar als ik 1004 er weer opzet om mijn cpu temp probleem te verhelpen zou die het dan wel goed doen als ik het die via boot disk/awdflash > 1004?
en als ik dat gedaan heb, kan ik hem dan weer naar 1005 updaten, en blijven dan die dingen bewaard van 1004 zodat hij niet weer de andere sensor pakt?
de veranderingen en fixen die in 1004 zitten zitten ook in 1005 dus met de nieuwste BIOS zou je probleem eigenlijk ook opgelost moeten zijn..
  • mimic
mimic
O ja joh?
Verwijderd schreef op 12 July 2003 @ 10:06:
hmm, dat is nog steeds niet :S .. veranderd hij zelf van temp sensor of moet ik dat instellen?
temp sensor van je BIOS kun je niet veranderen maar in MBM5 kun je wel 2 verschillende sensors gebruiken die je CPU temp meten, kijk even wat het verschil tussen die twee is..
Wanneer ik mijn bios wil flashen van mijn Rev 2.0 naar Uber 1.05 zegt het programma dat de FILE SIZE niet overeenkomt, kan ik in dit geval gewoon doorgaan (dus een standaard melding?). Ik heb nu maar ff exit gedaan, want wil niet mijn bordje om zeep helpen :D
  • mimic
mimic
O ja joh?
<Hatsjoe>
Verwijderd schreef op 12 July 2003 @ 13:11:
</hatsjoe>
[ Voor 10% gewijzigd door mimic op 12-07-2003 18:19 ]
  • peke
Ben er eindelijk achter waarom mijn pc vanzelf begon uit te vallen, die gare thermalright zat er achterstevoren op 8)7
Om hem correct te plaatsen moest ik de voeding uit de tower halen, pas dan kon ik met mijn schroevendraaier het klemmetje naar beneden drukken, vandaar dat ik het blok verkeerd plaatste, de klem zit eigenlijk verkeerd op het blok :(
Resultaat: een athlon met brandplek :( , maar hij doet het nog steeds dankzij asus cop 8) _/-\o_
Idle temps met blok verkeerd: 66;
met blok juist: 50
1573 MHz 1700+palo
143fsb
offtopic mode: we kunnen wel eens inventariseren wat de temps bij iedereen zijn met achterstevoren gemonteerd blok :-)
  • peke
Het blok is btw niet echt opgespannen, ik het gewoon verschuiven van boven naar onder over de core 8)7
Misschien eens kijken hoeveel zo'n unlock voetje kost, dan zit het blok meteen opgespannen en heb ik een unlock zonder troubles :)
corpseflayer schreef op 12 July 2003 @ 23:35:
die kost ongeveer 32Euro.. niet echt je geld waard, voor dat geld kun je dan net zo goed een echte koeler halen ;)
Verder als je een T'bred of Barton core hebt kun je sowieso met dit bord al unlocken zonder fysiek iets te veranderen..
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
Erg jammer. Ik kan mn mobo niet gebruiken omdat ik dan windows weer opnieuw moet installeren, en dat wil ik alleen doen op een nieuwe (SATA) hdd waar ik geen geld voor heb ;(
Ik heb m er al wel even in gehad, en naar aanleiding van mijn eerdere vraag (2 reepjes 512 PC2700, beide kanten chips maar wel van andere fabrikanten)
Hoe kan je zien of je DualChannel werkt bij de POST oid?
Gregor van Egdom Krekr
  • Crash
  • Laatst online: 20:26
de nieuwste bios versies geven dit weer :)
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Crash-Override schreef op 13 July 2003 @ 12:59:
Ik heb een rev 2.00, dus die zou dan de nieuwste al moeten hebben?
ownee, hij had bios 1004 en 1005 is er ook al. Die zou het dus moeten hebben? Of is die niet voor Deluxe's?
[ Voor 21% gewijzigd door Kr3Kr op 13-07-2003 13:19 ]
  • peke
Verwijderd schreef op 13 July 2003 @ 09:38:
Het is een thermalright SLK-800 blok met Delta 8*80*38 van €74, dus weldegelijk een "echte" koeler ;)
Alleen mocht hij wel wat strakker zitten.
Voorlopig zit er een delta 60mm @7V op btw, en daar haal ik 54 graden stressed op een palo 1573MHz 143fsb 1,78 vcore (asus overvolt de core), met de "echte" fan erop haal ik zeker weten 45 graden stressed want het blok voelt nog redelijk warm aan.
  • mimic
mimic
O ja joh?
Kr3Kr schreef op 13 juli 2003 @ 13:17:
Bios versie 1005 voor Rev2.0 deluxe
Bios versie 1005 voor rev2.0 Non-deluxe
[ Voor 11% gewijzigd door mimic op 13-07-2003 16:21 ]
  • Crash
Kr3Kr schreef op 13 July 2003 @ 13:17:
de bios 1005 zou dit idd moeten weergeven :)
evenals het 1005 Uberbios (deze heeft meer mogelijkheden qua OCen)
  • Irby
  • Laatst online: 01:30
Hmm, ik blijf problemen met mijn moederbord + geheugen houden:
Soms reboot ie spontaan, en sommige spellen zijn zeer onstabiel.
Ik heb de rev 2.0 en corsair 256MB PC3200 cas2 geheugen.
In bijvoorbeeld C&C Generals:
Geheugensettings 8-3-3-2,5 @ 166MHz (megatraag) = na 20 minuten crash
Geheugensettings 6-3-3-2 @ 200 MHz (fabrieksinstellingen) = na <5 minuten crash
Ik krijg dan van die mooie serious errors :? wanneer het spel teruggaat naar de desktop.
Ik heb verder een AMD 2600+ en een enermax 350W (die ik tijdelijk al heb vervangen voor 460W zware broertje). Ook heb ik even mijn videokaart (Asus Geforce 3 ti200 vervangen voor een point of view geforce3 ti200 8) ) maar ook dat hielp niet.
Kast open of dicht maakt niets uit, temps zijn in orde (4 graden boven kamer temperatuur). Verscheidene nforce en detonator drivers geprobeerd, zowel onder xp als onder 98se. Alle onboard extra's uitgeschakeld, zoals audio en firewire; hielp niet.
Nieuwste bios (1005), hielp niet. Geheugen in single channel of alleen, hielp ook niet, en memtest laat bij 1 module pas fouten zien op 6-2-2-2 @ 200 MHz, de andere komt daar goed doorheen.
Maandag ga ik even 2 reepjes kingston valueram halen (cas2,5) en testen of dat wel werkt.
(nog 1 ding: voordat ik m'n nieuwe mobo, geheugen en processor kocht, werkte alles prima)
Ik denk zelf dat het geheugen brak is, maar ik wilde even weten of jullie nog ideeën hadden?
11 x 270wp / 10 x 300wp, All electric
  • Ander
  • Laatst online: 23-10 05:23
I.R. Butcher schreef op 13 July 2003 @ 18:02:
http://www.memtest86.com/
Greetz, Ander || Specs
  • Irby
Extra info: op alle andere settings, zowel in hun eentje, als in single of double channel geen fouten, bij 1 module pas vanaf 6-2-2-2 @ 200. Voltage is 2,7v
  • PeGys
  • Laatst online: 11-11 09:36
Ik heb een paar vraagjes over men A7N8X Deluxe rev 1.06
Ik gebruik namelijk Motherboard Monitor 5 voor alles wat in het oog te houden aangezien Asus Probe wel eens CPU temp van 620°c en CPU Fan speed van 22500 rpm weergeeft.
Maar welke sensor meet welke temperatuur nu ?
Volgens asus probe meet Sensor 1 het moederbord en sensor 2 de CPU.
Maar sensor 3 en 4 dan ?
ik had sensor 4 eens geselecteerd en kreeg lekker 126°c te zien.
Weet er iemand welke sensor welk component meet ?
Asus zelf wil dit niet zeggen aangezien MBM 5 software van derden is.
Antwoord van asus op de vraag "welke sensor meet welk component":
sorry, we offer the asus pc probe application to help you monitor the system/cpu temperature, please use that software,
and we will not offer any detail information about how to design a software or guarantee the third party software usage.
it will exceed our service policy.
sorry for any your inconvenience. ¡¡¡¡¡¡
Een beetje verlies heb je altijd...
@lingod: over die temp sensors, in je chipset zit volgens mij geen sensor maar je kan het testen door temp metingen te verrichten bij verschillende koelingen. Als iemand zijn standaard heatsink er nog op heeft zitten kan die ff stressen en dan alle temps aflezen, daarna monteer je er een andere koeler op (actieve fan of waterblok) en kijk je welke temp daalt. Ik heb zelf ook tijdje mee zitten experimenteren helaas is me bordje nu dood :'( dus zal iemand anders ff kunnen proberen misschien?
@blueforce: temperaturen boven de 100 C zijn eigenlijk altijd fouten. Dat wil zeggen dat of die sensor wordt niet gebruikt, of ze worden niet goed uitgelezen dan ben je toe aan een nieuw bios of een nieuwe asus probe ;)
@I.R. butcher: als memtest geen fouten geeft na een paar uurtjes draaien ligt het dus niet aan het geheugen ;) probeer Prime is te draaien, misschien is je proc wel brak.
[ Voor 32% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2003 21:11 ]
  • reapher
  • Registratie: Augustus 1999
  • Laatst online: 13-11 20:15
reapher
Z POWER
Ik heb helaas het eerste probleem gevonden en dat is: Me Guillemot ffb wheel doet het niet met deze plank. Hij instaleert keurig en doet het ook nog de eerste 1 a 2 sec maar daarna registreerd hij geen input meer :(
Click hier niet
Toevallig dat dit topic voorbij komt. Ik heb namelijk sinds gisterenavond een gloednieuwe A7N8X Deluxe moederbord (rev. 2.00) met een 2500+ Barton CPU in mijn computer zitten.
Het bordje draait goed en wat overklokken betreft was ik aangenaam verrast: ik kon de CPU (zonder modificaties) in de BIOS zomaar op 200MHz (effectief 400MHz) zetten en de multiplier op 10x. Ook op 11x bleef het systeem stabiel en volgens de Asus Probe utility bleef de CPU redelijk gekoeld op 41 graden Celcius. Multiplier 12.5 heb ik ook even geprobeerd, maar toen postte het moederbord niet (speech reporter zei dat het tellen van het geheugen was mislukt). Voor de zekerheid toch maar op 10x gezet. Ik had goede verhalen gehoord over de Barton, maar dat het zo makkelijk zou zijn...? :D
Ik heb momenteel één Corsair PC400 CAS2-module (C2, niet de allerduurste LL) in het moederbord zitten. Ik heb vernomen dat het verschil tussen single channel en dual channel performance weinig uitmaakt en ik vond 2x512MB even iets te duur. En 2x256MB vond ik ook geen goed idee, omdat ik dan later niet meer kan uitbreiden zonder dual-channel mode op te offeren (dat kan namelijk niet met drie modules, zover ik weet).
Ik snap alleen niet waarom de BIOS het geheugen rapporteert als zijnde CAS 2.5 geheugen. Waarom is dat? Het is officieel CAS2-geheugen, en ook zeker niet het goedkoopste soort.! Weet iemand hier misschien waarom? :?
Oh ja: om een of andere reden krijg ik in Windows XP een uitroepteken in apparaatbeheer bij de firewire-driver. Kan dit zijn omdat ik de backplate van de firewire-connector nog niet heb aangesloten, ben ik iets anders vergeten of is er iets mis?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 13-07-2003 21:14 ]
  • peke
Dual channel met 3 modules kan dus wel, 2*256MB op het ene channel en 512MB op het andere :)
Kijk maar eens in de handleiding.
Zet firewire uit in de bios als je het niet gebruikt, zo heb ik nvidia lan, firewire, com poorten en serial ata (jumper) uitstaan :)
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
corpseflayer schreef op 13 July 2003 @ 21:27:
Verhoogt dat de stabiliteit dan?
Over de überbios: zijn dat officiele, en zoniet, zijn die wel stabiel? Het gaat mij meer om een stabiele PC dan OCbaarheid (daar heb ik een andere PC voor, deze moet gewoon werken ;) [ik weet het; tis niet echte tweakers-spirit])
[ Voor 31% gewijzigd door Kr3Kr op 13-07-2003 23:48 ]
corpseflayer schreef op 13 juli 2003 @ 13:28:
Lichtelijke offtopic: vind beetje matige prestatie voor een koeler die met standaard fan veel herrie maakt en ook nogal duur is. Mijn ZalmanCNPS5100CU koelt veel beter en is op dit moment voor al rond de 35Euro te verkrijgen..
Kr3Kr schreef op 13 July 2003 @ 23:45:
Ubderbios is niet de officiele maar zeg maar de tweaked versie van de officiele met vaak iets meer bugfixen en wat extra opties..
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 14-07-2003 00:31 ]
corpseflayer schreef op 13 juli 2003 @ 21:27:
Daar had ik inderdaad iets over gelezen, ja.
Maar dan zou ik in de verdere toekomst (na eerst nog een tweede 512MB-module te hebben toegevoegd) dus op zoek moeten naar een 1024MB-module. Die zijn nu nog onbetaalbaar. 8)7 Maar dat is geen probleem, want op dit moment is er met 512MB goed te werken en met 512MB erbij heb ik later 1GB geheugen in dual-channel mode, en dat hoef ik dan voorlopig echt niet meer uit te breiden, denk ik.
Goed, natuurlijk kan ik de on-board functionaliteit uitzetten, maar als je het aanzet, dan kun je in elk geval wel testen of het werkt d.m.v. de driver-installaties (dan weet je het nog niet zeker, natuurlijk, maar dat geeft wel wat meer geruststelling). Dus kan iemand anders bevestigen dat de A7N8X Deluxe inderdaad een uitroepteken geeft bij de Firewire-controller, als je daarvan de backplate nog niet hebt geinstalleerd?
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Verwijderd schreef op 14 July 2003 @ 00:30:
Maar ik heb er dus niet echt iets aan als ik niet (ver) wil overclocken?
  • Ettie
  • Laatst online: 22-07 16:17
Ettie
____________
Ik draai al tijden probleemloos met een A7N8X Deluxe, rev. 1.04, maar heb nu een IDE probleempje.
Gooide er van het weekend m'n Plextor SCSI cd-rom & cd-writer uit om plaats te maken voor een IDE Plextor dvd-rom & IDE Nec dvd-writer (1300A) 8).
Nu heb ik echter een probleem; ik krijg de reeds aanwezige harddisken op dit bord niet in UDMA Mode. WinXP (SP1) blijft ze hardnekkig in PIO-mode zetten. :'(
De toegevoegde dvd-rom en dvd-writer zitten wel netjes in UDMA Mode 2 &4. Voorheen zaten de HDD's ieder op een aparte controller, en dat werkte WEL in UDMA Mode 5.
De HDD's zitten nu op IDE controller 1 als master en slave. (2 * IBM GXP75, 60 Gb.)
De DVD-writer en DVD-ROM zitten op controller 2 als master en slave.
Ik heb al andere Nforce2 drivers geprobeerd (de ASUS v1.16-drivers, de NVidia-drivers) en de IDE-controller driver handmatig bijgewerkt nar de standaard MS IDE controller. Niets helpt.
Iemand een idee? :?
Uptime: weet ik veul. Toch al gauw weer een half uurtje / Systeempies
  • peke
Lichtelijke offtopic: vind beetje matige prestatie voor een koeler die met standaard fan veel herrie maakt en ook nogal duur is. Mijn ZalmanCNPS5100CU koelt veel beter en is op dit moment voor al rond de 35Euro te verkrijgen...
Om je een plezier te doen zal ik de standaardfan er eens opzetten.
/e/
Van 50 graden daarnet naar 37 graden nu, 6300 rpm 80*80*36 delta fan, het geluid komt boven de 60 dB uit, mijn haardroger tipt hier niet aan :D (letterlijk |:( )
/e2/
Snel op 7V gezet maar het is nog steeds onverdraaglijk luid, klink zoals een stofzuiger op de gang naast je LOL.
Zowel op 12V als op 7V is de koperblok bottleneck, temps zijn gelijk dus.
De luchtverplaatsing van die delta is echt verschrikkellijk hoog, waarschijnlijk gooi ik het ding in mijn voeding, dan heb ik outtake voor het gehele systeem :D
Dan alleen nog de voeding bekleven met geluidsdempende matten, evenals de case, anders wordt het ondraaglijk
/e3/
16,2 Watt op 12V :D
[ Voor 57% gewijzigd door peke op 14-07-2003 15:26 ]
  • Krewcial
  • Laatst online: 31-05-2011
Krewcial
Pukke Bo!
***First of all Lingod bedankt voor het openen van het 5e topic***, ik ga vanaf me laatste post in deel vier ff lezen, wantik ben twee weken op vakantie geweest....Zuid Frankrijk..lekker bruin..maar ik moet al het nieuws nog doorlezen..loop achter enzo...duss..als ik uitgelezen ben horen jullie het wel :D
[ Voor 3% gewijzigd door Krewcial op 14-07-2003 17:11 ]
Drugs lead nowhere, but it's the Scenic Route...
  • mastair
  • Laatst online: 09-11 00:02
Ik schrok me wild tijdens het booten van me pc na installatie van dit moederbordje. Hoe kun je deze stem die u attendeert dat u computer opgestart word uitschakelen?
Verder is het een supermooi bordje.
Ik zeg maar zo, ik zeg maar niks.
  • Crash
mastair schreef op 14 July 2003 @ 17:45:
toevallig al in de bios gekeken :?
daar staat deze optie toch echt in hoor, het heet 'post reporter'
succes ermee :)
  • PeGys
corpseflayer schreef op 14 July 2003 @ 14:06:
/e/
/e2/
/e3/
16,2 Watt op 12V :D
Ik heb een Vantec Tornado 80x80x38 op men CPU steken samen met een SLK800.
Nog iets krachtiger dan een Delta. 12V, 9.1 W, 0.76 Amp, 175 Gram, 5700 rpm, 84.1 CFM, 55.2 dB(A)
Ik heb er nu ook zo één in side panel, die recht op de northbridge heatsink blaast. Met die fans en ook met de Delta's zie je je systeem temperaturen enorm dalen.
Heb trouwens nog een 92x92x38 tornado liggen ook 8)
12.5 W, 1 Amp, 4800 rpm, 119 CFM, 56.4 dB(A)
Daar is men AMD boxed koelertje niets tegen, behalve op vlak van geluid dan.
Ik regel die fans door middel van een Vantec NXP-201 (baybus) en op 5V zijn ze redelijk stil en geven ze nog een pak airflow.
Speach reporter kan wel handig zijn hoor, bij overclocken. Als je opeens enkel een zwart scherm krijgt, wil dat zeggen dat het de speach reporter is die een melding geeft. Zo kan je zonder scherm ook weten of er iets mis is met je systeem. Net zoals ik een tijd terug kreeg "Memory Test Failed" en "CPU Fan Failed".
Je kan alles ook zelf instellen. Via het bijgeleverde programmatje. Kan je zelf alles inspreken.
[ Voor 21% gewijzigd door PeGys op 14-07-2003 20:23 ]
  • Irby
Verwijderd schreef op 13 juli 2003 @ 21:02:
Ik heb ongeveer 5 tot 7 uur achter mekaar burnk7 aangezet (priority realtime >:) ), dat zou toch ook genoeg moeten zijn? (je wilt overigens dan niet nog proberen de priority op normal te zetten, daar ben je jaren mee bezig :P)
Misschien ligt het dan toch aan m'n mobo? (heb hem al een keer moeten omruilen, de 1.04 versie had ik eerst, die was mega onstabiel).
  • mastair
ja ik heb even verder gekeken, het programma'tje schijnt Winbond Voice Recorder te heten. Helaas zit dit niet op mijn cd-tje die ik bij mijn deluxe rev 2.0 zit. Ook bij asus is het niet te downloaden. Dikke pech....
  • PeGys
mastair schreef op 14 July 2003 @ 20:46:
Bij men Deluxe rev 1.06 zit het wel bij. Maar het werkt 1x op de 20 8)7
Staat normaal ergens onder de het tabblad utilities.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/psykoman/winbond.jpg
Volledig formaat klik hier
[ Voor 27% gewijzigd door PeGys op 14-07-2003 22:25 ]
  • mastair
Jeeh, het stond wel op de cd maar er stond geen verwijzing in het menu. Vanmiddag ff voor dj spelen :P
Weet iemand of op de A7N8X een Vantec Aeroflow (die met die YS-Tech TMD-fan) Heatsink past?
Er was ergens een lijst van compatibele heatsinks voor dit bord, maar die kan ik nerhens meer vinden. En van mijn SLK800 met Thermaltake Smartfan II (die best goed koelt) wordt ik simpel van de herrie.
Verwijderd schreef op 15 July 2003 @ 22:09:
Waarom zou die niet passen de cooler is evengroot als de socket zelf en er staat dus niks 'in de weg' op dit mobo dus kun je deze gewoon erop monteren..
  • PeGys
In't begin was er net zoals bij de Zalman 7000cu geen AMD versie voor maar enkel een Pentium versie.
Momenteel is er ook reeds een AMD versie.
Ook al ben ik voorstander van Vantec aangezien ze wel degelijk goede producten maken is er toch éen minpunt aan die cooler. Het klepje waarme je hem aan de socket kan bevestigen zonder enige schroevendraaier nodig te hebben zit voor de uitgang van de heatsink aan die kant.
Voor de rest presteert die cooler redelijk goed.
Een ander minpunt is dat Vantec redelijk slecht te vinden is in de Benelux.
Een review van de Vantec AeroFlow VA4-C7040 (AMD versie) is hier te vinden.
Past perfect op een A7N8X, als je SLK800 erop kan, kan deze er zeker op.
En je klaagt over het geluid van je SLK800+ zo'n thermaltake fan ? Probeer eens zoals ik met een Vantec Tornado erop :Y)
[ Voor 17% gewijzigd door PeGys op 16-07-2003 02:38 ]
  • Phydomir
  • Laatst online: 22:43
Phydomir
Dennis
Vraagje.
Ik heb zojuist de deluxe versie van dit bordje aangeschaft en ik kan nergens op het bordje vinden welke rev. dit is.
Het staat niet tussen de pci sloten maar boven op de doos zit wel een sticker dat het de nForce2 SPP(Ultra 400) Chipset bevat en het serie nummer is: 34ZGOJ3484.
Nu heb ik de rev. topics al gelezen en volgens mij heb ik een rev. 2. Kan iemand dit bevestigen?
ps: het maakt me niet zo heel veel uit maar het zou wel makkelijk zijn om te weten :D
Het moet tussen de pci sloten staan :)
Help Ik heb een Asus A7N8x Deluxe maar sinds gisteren wil hij helemaal niet meer opstarten
na dat ik een het bios heb gezeten en de fsb had gewijzigt. Hij gaf een geheugen fout en Rebootte en daar bellf het bij.
Heb alle topic's afgezocht en alles geprobeerd cmos wissen andere voeding maar niks werkt is mijn mobo nu zo goed als dood?
Help!!! Heb gisteren in het bios mijn fsb veranderd greeg een geheugen fout en nu wil hij niet meer opstarten geeft geen piep niks.
Heb alle topic's door zocht en alles geprobeerd CMOS gewist en ander voeding gebruikt maar hij doet nog steeds niks.
Is mijn mobo nu ten einde of heeft iemand de zelfde ervaringen gehad???
Verwijderd schreef op 16 July 2003 @ 13:55:
Hey geduld is een schone zaak je hoeft niet na 20 minuten exact dezelfde post weer te plaatsen..
Wat je probleem betreft het ziet er naar uit dat je geheugen kappot is, je kunt deze geheugenmodules het beste in een ander systeem proberen en proberen ander geheugen op je mobo te prikken en kijken of die dan wel opstart.
Het kan ook zijn dat je je hele mobo gemold hebt of iig een onderdeel ervan (geheugen controller of iets dergelijks) door het overclocken in dat geval, zul je een andere mobo moeten kopen maar probeer eerst optie 1 maar.
  • Wekkel
  • Laatst online: 16-11 15:49
Wekkel
De downloadkoning
Ik heb nu een 2e hands 1.04 deluxe binnen en erg benieuwd wat het me gaat brengen allemaal. De Soundstorm laat ik lekker ongebruikt, daar het een ruisbakkie is. De verkoper heeft inmiddels een 2.0 met overigens dezelfde ruisklachten.
  • CRiMiNaL
  • Laatst online: 10-01-2024
CRiMiNaL
Witlof ^^
Wekkel schreef op 16 July 2003 @ 14:32:
ach de soundstorm is handig voor de POST reporter. maar duw denk ik gewoon mij 5.1 player erbij ... :+
... MMORPG Addict.
  • PeGys
Phydomir schreef op 16 July 2003 @ 12:51:
Vraagje.
Enkel de rev. 2.0 gebruikt de nForce 2 Ultra chip. Anders kan je voor de zekerheid eens mailen naar Asus, zij zullen je aan de hand van het serienummer de revisie wel zeggen.
Heb ik ook gehad.
Ik veronderstel dat je de CMOS al eens gecleared hebt door zowel de jumper als de batterij te gebruiken. (edit: heb weer eens niet goed gelezen :X )
Heb je soms een rev 1.06 ? Deze heeft wat probleempjes met de geheugenbanken en overclocken. Bij mij zat men geheugen in bank 2 en 3. Heb een tijd overclocked gedraait en men ram wou niet meer werken na een tijdje. Stak ik men ram in geheugenbank 1 en 3 werkte het weer perfect.
Hij geeft bij mij (op men rev. 1.06) ook wat ruis maar niet echt zoveel zoals bij anderen. Ik gebruik hem enkel voor men post reporter. Heb em namelijk samen met men Game Theater XP 7.1 op men NewQ aangesloten zodat ik nog steeds de reporter kan horen.
[ Voor 23% gewijzigd door PeGys op 16-07-2003 15:26 ]
  • mr.loepie
  • Laatst online: 23-08 21:31
mr.loepie
Canon Eos R5II + wat glas ;-)
ik heb deze mobo dan ook (deluxe) maar ik kom niet hogen dan een schammele 175 mhz zijn er nog belangrijke instelling die ik mss vergeet? en bij het booten blijft het 2800+ en geen 3000+ zoals het zo horen. iemand een idee?
edit: en daar bij zie ik net dat mn cpu 63 graden is is dit normaal???
[ Voor 16% gewijzigd door mr.loepie op 16-07-2003 17:42 ]
Asus Apex Z890, 285K @ 5.6 GHZ all P-core, 5,0Ghz All E-core (custom WC) , 48GB 8000mhz C36 Corsair Dominator Titanium DDR5, Synology 1821+ 24 TB.
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
De 2.0 waar ik het over had komt overigens uit een rare doos. Rev. 2.0 maar echt maar 333 Mhz ondersteuning op de doos geprint. Of de doos is oud, of deze 2.0 zat al op de boot toen 400 Mhz Barton ondersteuning bekend werd gemaakt.
Heb zelf rev 1.04. Bios versie 1004 gedownload, maar de fsb kan ik nu instellen op 100,133,166 en 200Mhz. Moet ik nu een andere bios dan 1004 downloaden om FSB beter te kunnen instellen. Btw Barton 2500+ loopt prima op 11x200.
De revisie van het moederbord staat tussen de pci sloten achter de grote letters "ASUS A7N8X". Het staat er in hele kleine letters achter.
  • PeGys
Wekkel schreef op 16 juli 2003 @ 17:36:
Mijn 1.06 zat ook in een andere doos dan de normale A7N8X Deluxe doos.
Normaalgezien zou de juiste revisie tss de PCI sloten staan. Er zijn ook rev. 1.06 moederborden die op een rev 2.0 PCB zijn gemaakt. Laat je dus niet misleiden. Als het een 1.06 is zou er een stickertje met 1.06 over de 2.0 moeten geplakt zijn.
Verwijderd schreef op 16 juli 2003 @ 17:48:
Je kan je FSB per stap van 1 Mhz instellen als je je handleiding leest.
Mijn 2800+ barton draait ook zonder probleem op 11.5x197 en 11.5x200.
Als je 2 minuten de tijd neemt om je handleiding te bekijken, weet je dat je de FSB veel specifieker kan instellen.
[ Voor 32% gewijzigd door PeGys op 16-07-2003 18:19 ]
  • Coenen
  • Laatst online: 19:53
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
De 2.0 waar wekkel het over heeft, heeft zeker geen stickertje.
Dus volgens mij een echte 2.0, maar ik heb dus geen sticker dat het de nForce2 SPP(Ultra 400) Chipset is.
En inderdaad m'n center en rear kraken reutelen nog steeds. :(
  • JeroenTheStig
  • Laatst online: 22:36
Ik heb een probleem met het flashen van mijn bios. Ik heb een van de eerste a7n8x deluxe bordjes, maar ik heb nog geen enkele bios flash gevonden die op m'n moederbord werkt.
Gegevens uit de probe:
phoenix technologies, LTD
asus a7n8x acpi bios rev 1017 beta 005 t9
f000
12/06/2002
waar kan ik de revision uithalen? 2.0 is het sowieso niet, maar 1.3, 1.4 en 1.5 flashes werken niet. Wie kan mij helpen?
  • mr.loepie
mr.loepie
ik heb mn fsb nu op 184 staan maar bij het booten komt dit er te staan
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/benniekooi/boot.JPG
dit klopt imo niet want hij zou minimaal 3000+ aan moeten geven of heb ik het nou mis? en nog iets ik heb 1 reep kingston mem 512mb is dat ook in dual channel te gebruiken of lul ik nu uit mn nek ;)
[ Voor 182% gewijzigd door mr.loepie op 16-07-2003 20:28 ]
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
voor dual channel heb je twee repen geheugen nodig.
  • JeroenTheStig
Oke, het flashen is gelukt. Ik heb een andere van de asus site geprobeerd en nu werkt ie wel.
Wat is trouwens die uber bios? wat is het verschil met de gewone?
  • Phydomir
Phydomir
Dennis
Zow, m'n eerste post met m'n nieuwe bordje lopend :D
Zijn er nog speciale dingen waar ik op moet letten, heb nu net eerst de standaard drivers van de cd geinstalleerd en ga zo 2.03 van de nvidia site installeren.
Draai nu bios 1003, het is zeker wel aan te raden om naar 1005 te gaan?
en dat van die uberbios wil ik ook wel weten.
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Het bordje hier draait prima. Eerst XP maar eens geinstalleerd krijgen, daarna gaan wel wel eens naar de BIOS kijken of wat overklokken :Y)
  • Coenen
Coenen
=LoT= IJsbier @ ET
Ik ben blij dat ie het doet, ik schrok me rot. :)
Overklokken moet kunnen, ik heb vanavond mijn processor ook maar weer eens op 166MHz FSB gezet.
  • Phydomir
Phydomir
Dennis
Vraagje.
Ik heb nu een AMD 1600+ erin zitten die op 133mhz (x2) loopt.
Het gehuegen wat ik nu heb loopt op 200mhz(x2).
Kan ik de geheugen snelheid locken op 200, en de fsb omhoog gooien?
Dus als ik de fsb op 150 zet dat het geheugen dan op 200 blijft lopen?
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
Ik zet zo de FSB weer op 166, samen met de geheugenbus snelheid. XP moest met wat kunstgrepen aan het installeren worden gehouden. Hopelijk gaat het nu vlotjes door, zodat ik nog even RTCW ET kan spelen :7
mr.loepie schreef op 16 July 2003 @ 20:20:
Misschien is dat wel gewoon een bug die eventueel opgelost wordt in een volgende BIOS update..
Maar dat lijkt me verder toch ook niet echt boeiend het gaat uiteindelijk om op welke clocksnelheid je proc draait en de PR kun je dan zelf wel uitrekenen
Ow en over het geheugen, met 1 reepje kun je natuurlijk geen Dual channel draaien..
Phydomir schreef op 16 juli 2003 @ 23:04:
Vraagje.
Je kunt hem geloof ik niet op een bepaalde snelheid locken maar je kunt wel een divider instellen dan zet je em op 120 % ofzo
[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 16-07-2003 23:15 ]
  • Phydomir
Phydomir
Dennis
Had het inmiddels gevonden :D Wel handig.
Alleen lijkt m'n proc niet hoger te kunnen dan 146 fsb.
Op m'n oude Turbo 2 bordje ging ie niet verder en net toen ik uhm op 150 zetten wilde windows niet op starten :s
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb een a7n8x deluxe met 1x512mb Kingston HyperX Cas2 PC3200
Dit geheugen wil met geen mogelijkheid op 200MHZ draaien.
Op 166Mhz draait alles soepel ook memtest geeft dan geen fouten.
Zodra ik het geheugen op 200Mhz zet (Waar het voor gemaakt is) loopt het systeem gelijk vast tijdens het laden van windows en ook memtest geeft dan op test 5 en 6 meer dan 600 fouten.
Ik heb verschillende timings geprobeerd en ook het voltage verhoogd maar geen verschil.
Omdat memtest die fouten geeft is het reepje geheugen brak of is het de combinatie moederbord/geheugen?
  • Phydomir
Phydomir
Dennis
Verwijderd schreef op 17 July 2003 @ 08:17:
Even een quote uit de TS:
-Uit de vorige topics kunnen we opmaken dat er nog al wat problemen zijn met HyperX geheugen, voor meer info hierover moet je even in Deel 2 & 3 teruglezen.
suc6 met lezen 8)7
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
De 2e hands 1.04 deluxe doet het nu prima. Op 12x166 (Agressive) en het werkt prima. Vanavond de overige appz maar installeren en weer mijn eerste Divx omtoveren tot mpeg :Y)
  • Phydomir
Phydomir
Dennis
Nog een klein vraagje:
Waar kan ik m'n hdd led op aansluiten. Dit kan ik nml. nergens vinden.
In mijn (non-de-luxe) handleiding staat dat op bladzijde 1-16, punt 9. Hij zit linksboven de aansluiting van power switch.
Phydomir schreef op 17 July 2003 @ 11:03:
net boven je powerled aansluiting en het staat ook op het bord in het klein dus ff van dichtbij bekijken..
  • Wekkel
Wekkel
De downloadkoning
En als ie het niet doet, gewoon het zaakje ompolen. Dat werkte bij mij gelukkig.
heb hier ook 1 :Y)
10x200mhz (barton 2500) op 11x200 bleert die over memory problems :( meer voltage geven aan cpu/chipset/ram helpt niet :(
gok een hitteprobleempje :+
  • Kr3Kr
Kr3Kr
Melpomene
Oke, ik heb nu mn heerlijk mobo ook geflashed naar 1005, werkt prima.
Btw: heb nu 2 reepjes 512 333mhz, 1 met 8 en een met 10 chips. werkt gewoon op dualchannel!
Nu een probleem: hoe kan ik mn XP weer beter maken? heb geen zin het helemaal nieuw te installen. Kan ik iets met een repair kit doen ofzo?
Als ik een engelse install had gehad, en dezelfde partitie had gekozen, was het geen punt geweest, dan was ie m gaan repairen... alleen nu wil ie m er alleen naast installen of overschrijven.
Herinstalleren is voor mij géén optie....
Iemand?
Ik kom via de search in 99/100 gevallen ook op herinstallen...
Kom op, zijn we nou tweakerts of niet? :P
Is het echt niet mogelijk mijn NL install te "herstellen" met een eng. install? (hij gaat dan alles opnieuw doen, gooit alle oude bestanden weg)?
[ Voor 19% gewijzigd door Kr3Kr op 17-07-2003 23:01 ]
waarom moet je je XP repairen dan? Heeft het iets met je mobo te maken, aan je post te zien deed de opstelling met dit mobo het voorheen wel.
