Het zoveelste: "pc-hangt-vast-topic" :)
Ik weet dat er al veel van deze topics zijn, en geloof me ik heb echt al bijna 2 weken zitten zoeken en al redelijk wat geprobeerd maar heb nog steeds gaan oplossing gevonden voor mijn probleem. Daarmee dat ik uiteindelijk toch maar een topic start, want ik weet verder niet meer wat doen :(.
Het probleem is dat men pc crasht, en dit gebeurt heel onregelmatig, na 5 minuten of na meer dan een half uur. Tijdens het kijken van een film of het spelen van een spel. Als ik de FSB op 133 zet, dan gaat die goed, en blijft em stabiel, maar zodra ik die op 166 (multiplier 11, volgens deze tabel) zet dan hangt em vast.
Ik heb met memtest86 de RAM latjes getest en die gaf geen enkele fout, ook de CPU wordt niet te warm (+-46°C) op het moment dat de pc vastloopt. Ik heb ook al de GeForce 4MX vervangen door een oude 2MX die hier lag, en nog steeds loopt die vast.
Kheb de Bios ook al geflashed naar de laatste nieuwe versie en de laatste nForce2 drivers geïnstaleerd, maar het probleem blijft zich voordoen.
Het kan natuurlijk nog aan de processor liggen, maar ik heb geen tweede om te wisselen en te testen. Zou het kunnen dat er ergens een Bios setting is die conflicten geeft? Of zou toch de processor niet goed zijn?
Specs van pc:
mobo: Epox 8rda3+
CPU: 2500+ Barton
videokaart: Geforce 4MX 460
RAM: 2 * 512MB 333MHz (OEM)
koeler: Thermaltake Volcano 7+
HD: S-ATA Seagate 80 GB 8MB cache
  • collission
collission
I'm back! :P
Verwijderd schreef op 20 juni 2003 @ 13:46:
daar heb je het probleem al, het is schijt-geheugen ;)
je moet niet verbaasd zijn als PC2700 die snelheid helemaal niet trekt, zeker niet als je strakke timings hebt.
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
Idd, geheugen is heel belangrijk, zeker de kwaliteit en timings, voltage.
Kom eens in de subforum kijken over Die Hard Overclocking and Modding. Hier staat veel over dergelijke zaken
Das raar, ik heb hetzelfde geheugen als men kameraad gekocht. En bij hem draait die wel op 166FSB. Mobo is ook hetzelfde (8RDA3+), alleen heeft hij een Radeon 9700 en een 2800+ Barton
  • weppe
Hoeveel watt is je voeding?
Die zat standaard bij de kast... Merk: CMP 350Watt
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Om uit te sluiten dat het je geheugen is: op welke snelheid had je memtest86 gedraaid? Bij FSB@166 en het geheugen op dezelfde snelheid? (DDR333)
Hoe staan de geheugentimings in de BIOS? Zet ze eens zo hoog mogelijk :)
Verwijderd schreef op 20 juni 2003 @ 14:00:
Is je 12 volt lijn stabiel?
Hoe zit het met de rest van de voltages qua stabiliteit?
  • momania
  • Laatst online: 07:34
momania
iPhone 30! Bam!
Zou goed aan je voeding kunnen liggen ja.
Check de voltages even in de bios of met MBM
Neem je whisky mee, is het te weinig... *zucht*
  • Hoos
  • Laatst online: 12-04 22:52
Hoos
Carpe Diem...
Met het geheugen is nix mis... Kep zelf ook mukkie mukkie erin zitten ... en heb ik stabiel op 180 FSB gehad...
Gewoon in sinc zetten dus..
PC2700 is voor fsb 166
Is er in je BIOS geen optie NORMAL/OPTIMAL/AGGRESIVE ?? (bij mij nl wel --> Nforce2)
Heb je hem al geprob. je BIOS met de safe settings en 166 FSB te zetten ?
[ Voor 54% gewijzigd door Hoos op 20-06-2003 14:11 ]
BalusC schreef op 20 June 2003 @ 14:00:
Dat weet ik dus niet meer, maar ik ga dat nu direct opnieuw proberen met FSB@166.
En die geheugentimings? Die vind ik niet? Waar staan die precies in de Bios?
Enneuh mensen, al heel erg bedankt voor jullie replies _/-\o_
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2003 14:13 ]
Hoos schreef op 20 June 2003 @ 14:09:
Yep had ik al eerder geprobeerd, bleef nog steeds hangen... :'(
Die optie staat bij mij op optimal...
Check die VOLTAGES nou eens ff dan :( :+
  • Hoos
Hoos
Carpe Diem...
Heb je "daaronder" geen optie als fail safe ofzo ??
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Stel die Optimal dan op Normal :)
  • Hoos
Hoos
Carpe Diem...
BalusC schreef op 20 June 2003 @ 14:26:
IDD.. :)
  • Fanatic_FS
  • Laatst online: 07-09 18:58
flash je bios van je moederbord eens, bij mij deed mijn 8rda3+ ook heel gaar, maar na een biosflash werkte hij goed
Memtest op 166FSB werkt en geeft geen fouten... kga nu die stroom eens in de gaten houden en in bios die optie op normal zetten :)
Kheb net de Volts opgeschreven... Hoe kan ik nu zien of die stabiel blijven? Ik heb ff Sisoft Sandra Burn-in-wizard laten lopen, maar hiermee bleven de Voltages stabiel...
Vdd: 1.648V
Vcore: 1.664V
Vdimm: 2.624V
+5V: 5.134V
+12V: 12.099V
Vagp: 1.552V
-5V: -5.350V
Vbat: 3.216V
5VSB: 4.896V
Heb bios al geflashed, probleem deed zich nog steeds voor, bios geupgrade, probleem bestaat nog steeds :|
Ik kan enkel optimal, agressive, turbo en expert kiezen... :?
[ Voor 90% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2003 15:06 ]
Ehm de geheugen timings? Zijn dat T(RAS), T(RCD) en T(RP)?? Want die staan respectievelijk op 7-3-3.
En de CAS-latency staat op 2.5...
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 20-06-2003 15:25 ]
  • momania
momania
iPhone 30! Bam!
Verwijderd schreef op 20 June 2003 @ 14:49:
Vdd: 1.648V
Vcore: 1.664V
Vdimm: 2.624V
+5V: 5.134V
+12V: 12.099V
Vagp: 1.552V
-5V: -5.350V
Vbat: 3.216V
5VSB: 4.896V
Voltages kunnen we dus vergeten, die zien d'r uber goed uit :)
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Verwijderd schreef op 20 June 2003 @ 15:20:
Ze staan wel hoog genoeg .. Mijns inziens is het geheugen nu min of meer uitgesloten als probleemveroorzaker. Nu resten dus nog de voeding, mobo en CPU .. Om de voeding uit te sluiten: heb je niet ergens een cheap-ass PCI videokaartje rondslingeren? Vervang de GF4 daar een tijdje mee :)
Overigens, zou je in de toekomst gewoon het edit-knopje willen gebruiken ipv in korte tijd achter elkaar te posten? Dat leest zo wel prettiger dan ;)
Edit: even over het hoofd gezien, de voltages van de voeding zien er inderdaad prima uit .. Sja, ik zou me nu maar concentreren op de CPU. Doublecheck eens de bevestiging van de Heatsink (niet verkeerdom, voldoende koelpasta, etc..). Zie ook de FAQ van dit subforum onder "Hoe warm mag mijn CPU worden?" en in de Troubleshooter :)
[ Voor 21% gewijzigd door BalusC op 20-06-2003 15:26 ]
Ow okee, sorry, zal wat meer editen (heb het nochtans enkele keren gedaan ;))
Ik heb die videokaart al vervangen met een oude GeForce 2MX die hier nog ligt, maar ik heb geen PCI kaart :(
De heatsink zit goed en er zit ook genoeg koelpasta op (dat is nochtans niet verplicht ofwel?)
Ik heb nog een oude Duron 700 hier liggen, ik ga die morgen er ff opzetten... Maar die werkt niet op 166FSB hé? Ofwel?
En dat subforum zal ik zeker lezen... Maar dat is iets voor morgen, moet zo weg...
momania schreef op 20 juni 2003 @ 15:22:
Ik mis 1 van de belangrijkste voltages, de -12 volt. Waar is die dan?
  • roodhoedje
  • Laatst online: 21:56
Een duron werkt inderdaad niet op 166 bus met ddr :). Met sdram zou het wel kunnen mits mobo en geheugen ect het haald.
Dingen die je kunt doen:
Voltage verhogen op het geheugen en cpu.
Je geheugen modules in verschillende sloten testen of/en elk reepje apart.
Andere bios erop flashen.
Zet alles uit in de bios kwa onboard onzin (sound lan ect). En gooi alle pci kaarten eruit. Test dan nog is of ie dan vastloopt met je geforce4.
Formateer je hd en zet windows er opnieuw op. (misschien foutje van software/drivers/virus?)
Mocht dan nog niet lukken contact me even op icq. En uit welke chippies zit er op je ram(merk dusch samsung/winbond/ect (die zwarte rechthoeken :))).
  • KBDE
  • Laatst online: 18-08 21:50
Verwijderd schreef op 20 juni 2003 @ 16:50:
Laat ik het zo zeggen, verplicht is nix, maar wil je je cpu niet oproken in minder dan een seconde dan zou ik idd koelpaste gebruiken ;)
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 20 June 2003 @ 17:10:
erm de - voltages doen geen bal meer in de huidige pcs :>
mare
heb je de bios al een keer ge reset ?
is het een verste instal van windows xp ?
dome vraag maar is je barton wel een 166 mhz cpu ?
als hij op 133 mhz draait op hoe veel mhz draait hij dan ?
Game PC
2 Post or Not 2 Post What's the question ?
"If it ain't broken, you didn't try hard enough"
  • Waterlelie
  • Laatst online: 22-03-2023
Waterlelie
CHTH
Hoe warm voelt je spp aan?
G502_Roccat Taito_Asrock Z77 Extreme4_3770K@4.5Ghz_Samsung 750 512Gb_WD 2TBGreen_600W OCZ_MSI gtx980ti_16GB_ASUS VG278H_Philips Fidelio X2HR
Hopelijk geraakt dit topic opgelost.
Kzit hier met exact dezelfde situatie! :'(
aan proccessor ligt het niet want mijn bartje 2500+ draait op 166x12.5 zonder moeite.
ik zou zeggen geheugen maar aangezien je die al standaard hebt draaien (timers)
lijkt mij het dat het daar ook niks mee te maken hebt.
ik heb op mijn mobo ''fast command'' functie en als ik die ook maar van normal afhaal trekt deze proc. het niet.
voorheen 2000+ stond deze gewoon op fast/ultra.
heb je toevallig ook zo'n soort functie in je bios?
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 21 June 2003 @ 01:21:
erm dat is dus een beetje onzin ;)
niet iedere cpu komt even ver
maar de standaart fsb is van die barton tog 133 mhz ? of ben ik nu zo scheef ? :z
dus als dit zo is :D dan zal je enkel even je vcore om hoog moeten gooien
Game PC
Shunt schreef op 21 June 2003 @ 02:11:
intoxicated users are not alowed :p
alleen maar te verkrijgen met 166 FSB >:)
  • Shunt
Shunt
Boe
Verwijderd schreef op 21 June 2003 @ 14:01:
dan heb ik niets gezegt :X
dacht tog echt dat ze ook in 133 mhz versies waren :D
marja :P
dan weet ik het ook niet meer :?
Game PC
Er knap: Een PC die hangt én vast staat ..... nou nou, er is een hoop mogelijk tegenwoordig :P
  • hellfire_ultd
  • Laatst online: 20-11-2025
hellfire_ultd
Effe checke!
Mijn ervaring met de nForce2 is dat die op 166+mhz heet genoeg wordt om je vingers aan te branden... Tenminste, als ie passief gekoeld wordt zoals op de Epox 8RDA. Hang er eens een ventilator voor en kijk of er verbetering optreedt.
Is het probleem opgelost, dan is duidelijk wat er moet gebeuren: actieve koeling op die northbridge.
Hey, mijn verontschuldigingen dat ik al een tijdje niet meer ben komen kijken, heb het vreselijk druk gehad... Ik ga morgen ZEKER verder werken aan men pc, men kop staat er vandaag niet echt naar :?
Alvast heel hartelijk bedankt voor jullie reacties, ik ga jullie op de hoogte houden van de situatie...
