Vbat te hoog??
Ik heb mijn kast gecasemod en heb zo'n molex stekker vanaf de voeding een paar keer onderbroken....
Zie hieronder schema:
http://www.rhonrad.nl.nu/molex.JPG
Nu slaat me comp steeds op hol met deze melding:
http://www.rhonrad.nl.nu/vbat.JPG
Wat mag dit allemaal betekenen? Maakt deze constructie uit?
  • The Wrecker
  • Laatst online: 13-10 02:00
The Wrecker
Networking Rulez
Wat voor een voeding heb je? Die voltage is je 3.3 volts lijn gok ik.
Volgens mij mocht je een neon buis nooit doorsplitsen omdat dat slecht zou zijn :?
Haal die er eens uit zou ik zeggen :)
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Je Vbat hoort normaal rond de 3.3 te zijn. Wat je hebt gedaan kan gewoon. Je moet alleen even met die Winbond Hardware Monitor je Vbat maximum opschroeven naar 3.29 volt. Dit kan gewoon en heeft geen gevolgen en zorgt dat je voortaan geen meldingen meer krijgt van je Vbat
The_Wrecker schreef op 11 juni 2003 @ 16:30:
Lijkt me eerder het BATterijtje van zijn BIOS
Verwijderd schreef op 11 juni 2003 @ 16:31:
Hij heeft hem toch gewoon afgetakt van zijn voedingslijn, of zie ik dat nou zo fout :?
[ Voor 53% gewijzigd door The Specialist op 11-06-2003 16:35 ]
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
  • The Wrecker
The Wrecker
Networking Rulez
~X-Treme~ schreef op 11 juni 2003 @ 16:32:
Hij kan het ook ignoren, maar als winbond nu dit ziet en eerst niet. Lijkt me niet helemaal gezond hoor :/
BIOS voltage dat veranderd 8)7 8)7 8)7 8)7
Beetje bios overklokken ofzo >:)
[ Voor 9% gewijzigd door The Wrecker op 11-06-2003 16:36 ]
  • [BoSS]
  • Laatst online: 14-10 19:32
[BoSS]
Geen woorden maar daden!
Dat is het voltage van de batterij op je moederbord. Waarschijnlijk is er iets met die batterij aan de hand, maakt er iets contact met de batterij ofzo. Het voltage ervan is in ieder geval te hoog.
20x 170 Wp (Solar Frontier) op ZZO / 54 graden
Ik heb een 300 watt voeding....
Wat erop draait:
- 1 HD
- 1 CD + 1 CD-RW
- 2 Coolers
- 1 Neon
Wie weet het zeker van die neon buis?? Zoja dan schroef ik zo ff alles uit elkaar
B_O_S_S schreef op 11 juni 2003 @ 16:34:
Dit is mijn eerste casemod en ben n00b, wat bedoel je hier precies mee?
  • Talon
  • Laatst online: 14-10 11:00
Talon
Booooom !
Als je je dan toch zo'n zorgen maakt over je voltages en zo ... :
Waarom is jouw system temperature in godsnaam 57 graden ? Is dat proggie niet lekker of klopt jouw computer niet ?
Ik denk dat je beter een poging kan wagen met motherboard monitor ...
Die is een stuk nauwkeuriger dan de meeste andere proggies ...
  • The Wrecker
The Wrecker
Networking Rulez
Op je moederbord zit een batterij die normaal gesproken 3.3 volt levert en houd je bios instellingen bij. Misschien dat er daar in de buurt contact word gemaakt met die batterij. Waar je batterij zit op je moederbord staat in de handleiding.
Lijkt mij alleen erg sterk. Ik denk eerder dat het je voeding is die beetje veel belast word. Welk merk voeding??? Verschilt nogal sterk per merk en stabiliteit.
@ reactie boven.
misschien wil ie z'n systeem stil hebben en het is zomer deze dagen :Y)
[ Voor 22% gewijzigd door The Wrecker op 11-06-2003 16:41 ]
  • The Specialist
@ B_O_S_S : Zijn spanning is echt niet te hoog hoor. Het batterijtje hoort eigenlijk 3.3 te leveren. Als hij dus 3.28 leverd is dat dus eerder laag dan hoog :+
@ Djenzie: maak ff een duidelijke tekening in kleur welke draad je nou waar op aangesloten hebt, want ik kan er niet helemaal wijs uit worden.
@ Talon: 57 graden (idle neem ik aan) is wel aan de hoge kant ja maar nog lang niet verontrustend hoor. AMD's gaan pas bij temperaturen >70 graden fouten maken. En niet iedereen heeft tijd en geld om echt goede en stille koelers of zelfs waterkoeling te kopen.
[ Voor 31% gewijzigd door The Specialist op 11-06-2003 16:44 ]
  • The Wrecker
The Wrecker
Networking Rulez
~X-Treme~ schreef op 11 June 2003 @ 16:41:
<blaat>
idd je hebt gelijk.
8)7 Zou juist beter moeten zijn eigenlijk. Lijkt me handig als we weten wat dat vbat nu precies is.
  • The Specialist
The_Wrecker schreef op 11 June 2003 @ 16:47:
idd je hebt gelijk.
Djenzie moet gewoon de maximale waarde van Vbat in Winbond Hardware Monitor ietsjes opschroeven naar 3.29. Dan komt hij zeker niet te hoog en geeft hij pas meldingen als het echt interessant wordt. :Y)
[ Voor 4% gewijzigd door The Specialist op 11-06-2003 16:50 ]
Ik heb een AMD Athlon en die kwam op 70 graden ja, mede door mijn geforce 4 ti misschien?? De kast temperatuur werd ook erg warm...
Ik ben blij dat hij nu tussen de 50 en 55 loopt (CPU dan)
Wat raden jullie mij aan als prog?? Dan kijk ik nog ffies
  • Talon
Talon
Booooom !
~X-Treme~ schreef op 11 juni 2003 @ 16:41:@ Talon: 57 graden (idle neem ik aan) is wel aan de hoge kant ja maar nog lang niet verontrustend hoor. AMD's gaan pas bij temperaturen >70 graden fouten maken. En niet iedereen heeft tijd en geld om echt goede en stille koelers of zelfs waterkoeling te kopen.
Da's wel leuk en zo , maar zijn CPU geeft 53 graden aan en zijn systeem 57 ...
Als mijn CPU 57 graden zou geven zou ik het niet ernstig vinden , maar mijn SYSTEEM ?
bekijk zijn plaatje nog maar es goed ...
onderste twee waarden
Om deze kast gaat het bij de weg:
[rml][ CM] Mijn eerste[/rml]
Talon schreef op 11 June 2003 @ 16:52:
Volgens mij spoort dit progje niet... iemand een betere?
  • The Specialist
@ Talon: Inderdaad! Sorry, iets te snel overheen gelezen denk ik 8)7
@ Djenzie: kijk eens naar je chipset, zit daar nog een heatsink op? De temperatuur van je systeem (meestal de sensor bij/onder je chipset) geeft een nogal hoge waarde aan :o
  • The Wrecker
The Wrecker
Networking Rulez
motherboard monitor. probeer dat eens.
idd systeem is nog warmer als cpu. Vreemd
[ Voor 38% gewijzigd door The Wrecker op 11-06-2003 17:01 ]
Mijn proctemp (Tbird 1400) is non-stressed 63°C, koelfan op 3000 toeren bij een Volt of 9.
Vbat betekent gewoon battery-Voltage, batterijspanning dus.
Op mijn chipset zit een koeler, geen heatsink meer...
Het is een Abit KD7-raid boord
  • The Specialist
Verwijderd schreef op 11 June 2003 @ 17:04:
Een koeler bestaat bij mij uit een heatsink+ventilator(tje). Aangezien je zegt dat je geen heatsink meer hebt ga ik er vanuit je dus alleen een ventilator(tje) op je chipset hebt zitten??? Zo ja, dan zou ik maar gauw eens een ECHT koelertje op je chipset zetten. Neem het originele heatsinkje en bevestig (mod) daar eventueel een klein fannetje op, want deze temps zijn toch echt niet goed voor een chipset.
[toevoeging]
Motherboard Monitor kun je hier downloaden
[/toevoeging]
[ Voor 18% gewijzigd door The Specialist op 11-06-2003 17:17 ]
~X-Treme~ schreef op 11 June 2003 @ 17:14:
[toevoeging]
[/toevoeging]
Hier kan je het misschien zien:
Afbeeldingslocatie: http://rhonrad.nl.nu/mod/1.jpg
Rechts van die groene CPU koeler, de koeler zit rechtstreeks op de chipset, er zitten niet van die ijzeren plaatjes ofzow onder
@ X-treme , de vbat is altijd 3 Volt en hoe die bij jou nou te hoog kan zijn weet ik niet
maar hij is in ieder geval TE hoog
Wie weet dit zeker?
  • The Specialist
Verwijderd schreef op 11 juni 2003 @ 17:21:
Bij mij is hij niet te hoog hoor, en ik vindt hem ook niet te hoog, dus ik weet niet waar je op doelt :? Hijs gewoon goed! Op het batterijtje bij mij staat ook 3.3V, dus het kan niet fout zijn lijkt mij!
Gewoon je CCFL (Neon) aansluiten op een molex connector:
zwart van neon-inverter op zwart van molex
rood van neon-inverter aan geel van molex
[ Voor 25% gewijzigd door The Specialist op 11-06-2003 17:33 ]
  • Talon
Talon
Booooom !
Verwijderd schreef op 11 juni 2003 @ 17:20:Rechts van die groene CPU koeler, de koeler zit rechtstreeks op de chipset, er zitten niet van die ijzeren plaatjes ofzow onder
Okay ....dat is dus die hete systeem graadjes...
Daar hoort dus altijd zo'n metalen plaatje tussen te zitten ookwel genoemd een "heatsink" en dan kan je daar een "fan" op zetten...
Zonder dat metalen plaatje weet de hitte al niet eens waar die heen moet en dat is nie goe ...
Oude heatsinks van een 486 schijnen daar ook goed op te passen ...
[ Voor 4% gewijzigd door Talon op 11-06-2003 17:30 ]
  • The Specialist
Talon schreef op 11 June 2003 @ 17:29:
En anders gewoon een oude heatsink van een 486 op maat zagen ;)
  • insan1ty
  • Laatst online: 15-03-2023
Talon schreef op 11 juni 2003 @ 17:29:
Je kunt ze bijvoorbeeld vastzetten met Arctic Silver Thermal Adhesive...
Daar zie je ook een plaatje van een heatsink [het zwarte dus]
  • Kr3Kr
  • Laatst online: 12-09 14:51
Kr3Kr
Melpomene
Het baterijtje hoort 3v te leveren en levert nu 3,28... mwoa, is 10% verschil. kan geen kwaad denk ik. Gewoon die marge in dat programma wat hoger zetten.
wat een gelul en onwaarheden in dit topic trouwens :/
Gregor van Egdom Krekr
  • m-m
m-m
  • collission
collission
I'm back! :P
hallo heren! word eens wakker!
Je mobo batterijtje levert alleen stroom als je pc uitstaat en de stekker er uit is
als ie aan staat krijgt je CMOS gewoon van de 3,3 lijn stroom, en als ie uit staat van de 5V standby. Als je de stekker eruit haalt, dan pas trekt ie van het batterijtje. :)
Dus er is niks aan de hand.
M'n Pimprig :P | [EiP] Granite Bay | [CiP] Pimp My PC-70 8)
  • Talon
Talon
Booooom !
casemodderpoel schreef op 11 June 2003 @ 19:14:
Ben wakker , en ik vraag me af of je de rest van het topic ook gelezen hebt :
Zijn temperaturen gaan ook niet helemaal tof...
Je hebt wel gelijk hoor : gewoon die waarde hoger zetten.
Maar dan nog het tweede probleem van em ... : geen heatsink op NB maar wel een fan en dan dus een systeem temp van 57 uitlezen ...
Daar proberen we hem dus ook mee te helpen ...
Heb je daar nog wat over te melden dan ?
  • collission
collission
I'm back! :P
Talon schreef op 12 June 2003 @ 14:50:
ja! NB's zijn makkelijk te koelen door een ouwe CPU heatsink (heb je vast nog wel ergens liggen) een beetje bij te zagen.
werkt bij mij ook, ik heb een Celeron Stock HSF bijgezaagd, en er twee gaten door geboord: 26 graden, zonder fan :Y)
[ Voor 69% gewijzigd door collission op 12-06-2003 15:15 ]
  • The Specialist
... schreef op 11 June 2003 @ 17:36:
casemodderpoel schreef op 12 June 2003 @ 15:13:
Dubbelpost met een post van een dag geleden :X :X :X
Niet kwaad bedoeld, maar ga niet zinloos zitten posten zonder eerst een beetje gelezen te hebben, en post alleen iets nieuws wat de topicstarter helpt en ga geen oude post (deels) herhalen
[ Voor 7% gewijzigd door The Specialist op 12-06-2003 19:57 ]
