[faq] Cheap and easy PCB making
Pagina: 1 2 Laatste
  • 9.859 views sinds 30-01-2008
matrix printer????
tuurlijk niet!
@oliviertje.
. wat voor een lamp heb je erin zitten?
bestaat er ook doorzichtige folie waar je de layout op kan printen??
je ken aparte UV lampen kopen. Die zijn beter dan lampen uit de zonnebank
papier gewoon kalkpapier halen bij de tekenwinkel
  • Sine
  • Laatst online: 26-11 22:21
_/-\o_ equinoxe _/-\o_
Dus eagle is the way to go ..
Plottert + pennen had ik al gemod, ik zat alleen nog met de software, er kwam vanalles uit, maar niet echt wat ik moest hebben
Repareren doe je zo.
  • equinoxe
  • Laatst online: 07-05-2024
Kabels en compoort instellingen toegevoegd aan faq.
Iemand nog behoefte aan verdere info?
ik zou eigenlijk wel eens een klein tourtje door Eagle willen hebben :)
Gewoon, een eenvoudig printje met een ledje en een IC. Van begin tot eind... dus van het opstarten tot aan een sheet met een pcb erop.
De help file van Eagle is namelijk wel erg uitgebreid, en ik ben iemand die liever met zijn handen bezig is. Wie heeft er zin :)
  • tie-rep
  • Laatst online: 19-02 15:56
tie-rep
nu met ir. !
equinoxe schreef op 05 June 2003 @ 19:10:
<knip>
Leuk extraatje:
Je kan ok nog een snijplotter maken voor stickers enzo:
cutterpen:
Hier heb ik een rotating blade gebruikt, een veertje en nog een stuk plastic uit een oude balpen. et resultaat is een pen waarin een klein mesje zit dat kan draaien.
Deze heb ik nog niet uitgetest: te veel projectjes, te weinig tijd (en nog geen nuttige toepassing bedacht) ..
Heb je deze snij-pen helemaal zelf gemaakt?
Heb interesse in het adres waar je hem vandaan hebt / hoe je het zelf gemaakt hebt :)
  • Flotter
  • Laatst online: 11:33
Flotter
Pelipper!
Zijn de plotters op? Gebruik een Flotter! :P
Ik teken die dingen altijd uit de losse pols met een watervaste stift, het mag er dan misschien wel niet zo strak uitzien als een plottertekening, maar als je een beetje netjes tekent werkt't net zo goed :)
PSN ID: Flotmeister | Steam ID: Flotter
Is die stift een speciale ets stift? Of kan je ook gewoon normale gebruiken?
  • AirX
  • Laatst online: 11:20
AirX
Tweak Guru
die cutterpen kun je prachtig gebruiken om in plexi te snijden :D Etsen :D
  • -DarkShadow-
Verwijderd schreef op 07 June 2003 @ 13:13:
In het Eagle helpbestand zit ook een kleine en simpele tutorial, als je te lam bent om die een half uurtje te doen, dan kun je ook niet het geduld opbrengen om een eigen schema met board te ontwerpen.
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • equinoxe
@ tie-rep
Pen is zelf gemaakt:
originele pen leeggehaald
> punt op maat gemaakt voor een miniatuur mesje (reserve rotading blade)
> mesje in pen gezet (minieme hoeveelheid vaseline om de as gedaan)
> balpen uit elkaar gehaald
> dopje uit balpen gehaald en daar de veer van de balpen opgezet
> dopje met veer op het mesje gezet
> schacht rond de veer opgevult met een buisje dat ik nog ergens had liggen
> originele dop terug op de pen gezet
@ flotter
Is bijna onmogelijk om complete print voor sop soic en smd packages uit je hand te tekenen.
@ Oliviertje:
zoals in de faq vermeld staat zijn het standaard stiften, ik zal ze specificeren:
De Staedler (de 313 bijv) en de Pentel (super fine point MF50) watervaste stiften met fijne punt (de laatste is mijn favoriet vanwege de fijne punt van fiberglass met een stale schacht eromheen) .
@ toetsje:
Eagle is vrij to the point, voor de basics kan je beter de manual raadplegen.
Ik moet zeggen dat ik die niet helemaal nodig heb gehad, het zit gewoon zeer intuitief en gebruikersvriendelijk in elkaar.
[ Voor 3% gewijzigd door equinoxe op 08-06-2003 00:15 ]
  • Rein_stein
  • Laatst online: 26-11 20:28
Ik klem mn dremel op een bosch boorstandaard (omdat n dremel standaard 60 pleuro is :+). 0.8mm boortje erin en boren die hap. K ben binnen 5 min klaar, en dan kan je aardig wat gaatjes boren...
  • equinoxe
Rein_stein schreef op 08 juni 2003 @ 10:28:
Ik klem mn dremel op een bosch boorstandaard (omdat n dremel standaard 60 pleuro is :+). 0.8mm boortje erin en boren die hap. Bent binnen 5 min klaar, en dan kan je aardig wat gaatjes boren...
Ik heb hier ook een cheap-ass boorstandaard, ziet niet uit dat ding, maar werkt prima.
Mijn nixie-klok had meer dan 500 gaten, en die had ik niet graag met de hand geboord.
Was 'k wel wat langer mee bezig dan 5 min.. :P
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
Ik heb een ertsbak + belichtingsbak enzo thuis staan.. alleen gebruik hem nooit.. word het zo'n zooitje van en op school is het gratiz :)
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
Ik boor de gaatjes met een 0.8 mm en 1.0 mm boortje in een kolomboor. Het werkt prefect en ben binnen een paar minuten klaar!
  • equinoxe
ffe nog wat toevoegingen in de eerste post gegooid,begint zelfs op een echte faq te lijken.. :P
  • Stig
  • Laatst online: 30-08 23:05
Ja, bij ons op school WAS het gratis, maar ze hebben vorig jaar alles weggedaan. Er word nu alleen nog maar besteld. Dat is gruwelijk duur, we zaten bij een klein printplaatje al aan EUR 10,-.
Nu hebben we zelf dus wat in elkaar geknutseld:
tutorial etsen
Hier hebben we dus gebruik gemaakt van een flatbed plotter. Het ontwerp programma wat wij gebruiken is Ultiboard v5.73, dit programma heeft een uitstekende plotter ondersteuning.
Kort leefde de kamerplant die aan een wilde orchidee.
  • equinoxe
Stig:
Het zou handig zijn om de instellingen van jouw plotter en de instellingen van Ultiboard in deze faq te vermelden.
Zou jij zo vriendelijk willen zijn deze te posten?
Ik wil een etsbak gaan maken, maar ik weet nog niet hoe. Zo'n ding van blokker vind ik te duur (€15) en ik heb hier nog een goed pompje liggen. Iemand ideen?
Maken?
Ik werk met een bad van water, waterstofperoxide en zoutzuur gewoon in een rechthoekige kunststof bak.
Hoef je niet te verwarmen, 6 minuten in de vloeistof bewegen en klaar is ie.
  • Stig
ok, de instellingen van de plotter & Ultiboard zijn als volgt:
Plotter:
Plotter hangt gewoon aan de lpt poort, en de plotfile word er gewoon heengestuurd. Dit kan via dos, maar je kunt ook gewoon een printer installeren en het er vervolgens naar afdrukken.
Ultiboard:
Middels Post-processing maak je de plotfile, de penplotter die ik kies is "xx7475 compatible 8 pen".
De file die Ultiboard genereerd pas ik nog aan in notepad:
De snelheid zet ik op het langzaamst >>VS 1;
De nauwkeurigheid van een circel zet ik iets lager, anders doet hij te lang over het plotten van een circel >>" AA 1666,1854,360,1; " AA staat voor "arc absolute" dan volgen de coordinaten(1666,1854), dan het aantal graden(360), en vervolgens de nauwkeurigheid (1). Deze zet ultiboard standaard op '1' en wijzig ik in '9', hoe hoger dit getal, hoe onnauwkeuriger & sneller je circel geplot wordt.
  • Stig
oliviertje:
€15.- is niet duur als je nog geen pomp hebt, en dat bakje werkt verassend goed. (zit btw een pomp van Sicce in).
Maar in jouw geval zou ik een mooi plastic bakje kopen van ongeveer 1,5 liter. Hier leg je een slangetje of PVC buisje met gaatjes in, en sluit je vervolgens de pomp op aan. Enige wat je dan nog nodig zult hebben is een verwarmings-element, of je moet het spul eerst warm maken in de magnetron.
  • equinoxe
Stig thanks voor je aanvulling.
  • 3lmowww
  • Laatst online: 17-06-2022
3lmowww
Toch weer een kick:
gebruik die pentel super fine pennen niet in combinatie met IJzer3chloride (Fe III Ce), dit lost de inkt een beetje op, waardoor je heeele rottig printbaantjes krijgt...
Electronics development
Een vraagje aan de mensen met een HP 7475A plotter:
ik heb op ebay een oude hp7475 zien staan , en ik heb erop geboden,
nu kom ik er bij uit dat hij gebruik maakt van het HP-IB protocol..
is het ook aan te sturen (onder winXP?)? of moet het een rs232 plotter zijn?
nu heb ik van de verkoper ook gehoord dat het alleen de plotter is, dus een HP-IB interface card zit er niet bij. is het nu waardeloos? want als ik op inet kijk, kost een zo'n interface card 200 à 600 dollar. of zit er nog een rs232 of paralelle interface op?
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 15-09-2003 19:40 ]
Ik hoop dat dit topic nog niet dood is. :) , maar na een hele tijd zoeken heb ik dan toch een HP 7475A plotter gevonden. (gekregen voor een doos Belgische bonbons :Y) . Ik ben er pas vorige week aan gekomen om hem te installeren. Ik wou op m'n compaq proliant win98 zetten, door enorme frustraties toch maar even XOSL, win98 en winxp op mijn pc gezet. nog een kabel moeten maken, ingeplugd en aan de slag gegaan met Eagle. omdat ik dit softwarepakket (nog) niet ken, gewoon de voorbeeldboards die standaard bij eagle zitten uitgeplot.
Dit is 'm . mijn 7475A:
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/bertje/plotter/k/mijn%207475a%20k.jpg
En plotten doet hij ook. fantastisch (dacht ik toen).
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/bertje/plotter/k/plotter%20begint%20wel%20goed%20k.jpg
maar dan begint de plotter ongecontroleerde bewegingen te maken. volledig willekeurig. hier zie je hem een paar lijnen trekken, maar soms tekent hij ook driehoeken en cirkels.
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/bertje/plotter/k/maar%20gaat%20dan%20de%20mist%20in%20k.jpg
Gisteren dus weer enorm gefrustreerd gaan slapen. ik had vanalles geprobeerd, maar niets lukte. (andere kabel gemaakt (een kortere), pariteit gebruikt, andere plotsnelheid, andere com poort, baudrate, enz.). vandaag met goede moed terug aan de slag gegaan (nog maar eens een kabeltje gemaakt (nog korter). Het is me dan ook gelukt om een zelf gemaakt pcb foutloos uit te plotter, maar het bleef spijtig genoeg bij die ene keer. :(
Afbeeldingslocatie: http://users.pandora.be/bertje/plotter/k/pcb%20goed%20k.jpg
ik weet absoluut geen raad meer. heeft iemand nog een idee wat kan helpen?
  • bredend
  • Laatst online: 24-11 13:27
Dat hij zulke nette vormen maakt komt niet door storingen denk ik.
Ik weet niet welke info die plotter krijgt, maar als hij info als (circel;10;20;43) binnenkrijgt, zou het kunnen komen door incompatibiliteit van de driver <> plotter.
Krijgt de plotter daarintegen signalen voor bewegingen door (en zelf dus geen flauw benul heeft van wat hij tekent) dan is het puur de driver, die de informatie verkeerd van het programma krijgt.
Kreeg je die goede plot met EXACT hetzelfde printje als de verkeerde plots?
nog eens een zevental testplots gemaakt met het pcb dat ik zelf gemaakt had.
*de eerste keer lukte het (met de layers bottom, vias en pads apart te plotten)
*de tweede keer lukte het niet (met alle layers die standaard aangeduid stonden)
*de derde keer lukte het niet met de drie layers bottom, vias en pads
*de vierde keer lukte het met de drie layers nog eens apart
*de vijfde keer lukte het met bottom vias en pads tegelijk
*de zesde keer lukte het niet (de drie layers apart geplot, de bottom layer gaf weer van die vervelende strepen)
en de zevende keer lukte het weer met de drie layers in een keer te plotten.
Wat me juist opvalt, is dat de pcb's met pen 3 geplot, alle 4 gelukt zijn, en de pcb's welke met pen 1 geplot zijn hebben een een falliekante afloop in 2 van de drie gevallen. (nb. de gelukte plot van mijn vorige post was ook met pen 3 geplot)
morgen nog eens testen. ;)
  • Jfwiet
  • Laatst online: 20-11 20:02
Voor dat iedereen begint te lachen :) ik ben een electronica n00b. Heb ooit luchtvaarttechniek gedaan (werktuigbouwkunde) dus autocad zal voor mij geen mysterie zijn. Een klein beetje electro hoorde er ook bij, dus de kennis van + en - zit er wel in(en anders lees ik het wel een keer na of vraag het hier)
Nou vind ik dit dus wel een erg leuke topic, had ooit wel eens gezocht naar het maken van printplaatjes maar kwam deze niet tegen in de de search.
Er werd in het verleden een opmerking gemaakt over het met de hand tekenen van de printplaatjes. Nou weet ik van mezelf dat ik dit met gemak kan, tekenen is tekenen. Maar dan komen al snel een paar vraagjes naar boven die de mensen met een goede achtergrond makkelijk kunnen oplossen:
- hoeveel kost zo'n plaatje?
- zijn deze plaatjes overal verkrijgbaar o.a. welke naam (speciaal zaakjes, ik las al over een licht gevoelig plaatje en een plaatje waar je op tekent waar dit topic op gebasseert is. Zelfde spul?)???
en nou komt de hamvraag: als ik zelf met de hand zo'n tekening zou willen tekenen op zo'n plaatje kan dit, en dan doel ik op het laagje koper, is dit wel bestendig tegen het schuiven van een lineaal over het oppervlak.
als je zelf baantjes gaat tekenen, heb je geen fotolak ed. nodig.
gewoon een epoxy plaat met een koperlaag dus. wat het kost, weet ik niet. ik heb zelf een voorraad van mijn vader waar ik nog 100 jaar mee toekom.
Het probleem met de lineaal ligt volledig aan de soort stift. (dij de eerder vernoemde steadler pen of soortgelijk, kan je na een paar seconden zeker met een latje erover gaan hoor)
veel plezier!
  • 3lmowww
3lmowww
Verwijderd schreef op 03 december 2003 @ 01:06:
Mmm, ik heb een HP7550A, nooit last van gehad.
- Als er teveel data binnenkomt (sneller dan hij kan tekenen), en hij heeft geen ready lijn ed. goed gebruikt, vergeet hij coordinaten...
Maak eens een printje, maar exporteer niet naar com1 oid, maar naar een bestandje, en post dat hier (Doe maar gewoon heel klein iets).
Coordinaten: 400 steps = 1 cm bij mij, dus daar kan je op controleren.
Ik wil evt. een HPGL bestand maken dat je met CMD naar je comport kan typen
Gebruik ook eens Eagle 9r11 oid, die doet het bij mij goed, versie 11 geeft probs af en toe, commando`s die niet kloppen.
Probeer je hardware in te stellen met handshake en weetikveel wat je kan versinnen, of maak een kabel met de RxD en TxD, Ready en weetikwat aangesloten...
http://elmowww.duxy.net/tweakers/test.hpgl
Dit is je testje.
ga naar command prompt oid toe, en tiep:
type [locatie]/test.hpgl > com1
com1, 2, 3 weetikveel...
[ Voor 6% gewijzigd door 3lmowww op 03-12-2003 18:24 ]
  • Soul_
  • Laatst online: 11-02-2024
Ja, sorry voor oud topic weer omhoog te zetten, maar ik heb tenminste de search gebruikt :)
Ik wou vragen aan iemand die een HP 7475a plotter heeft aan de com poort hangen:
naast de poort die op je plotter staat, zijn er schuifbalkjes (parity, baud enzo.
Hoe moet je die juist zetten ?
alvast bedankt.
  • jwbagger
  • Laatst online: 02-10 10:18
jwbagger
bij mij werkt het perfect, en heb ik de volgende settings achterop de plotter:
S2 = 0
S1 = 1
Y = 0
US = 0
A3 = 0
B4 = 1
B3 = 0
B2 = 1
B1 = 0
  • ThaHandy
  • Laatst online: 25-11 20:05
ThaHandy
Discovery Channel
ik hab alles op 0 op B4 na :)
compoort instellingen van de HP 7475A
PARITY S1
0 = no parity generation or checking
1 = parity generation or checking
PARITY S2
0 = Establishes even parity
1 = Establishes odd parity
D/Y
D when the plotter is directly connected to a computer (powers-up in the programmed "on" operating state)
Y when the plotter is connected between a terminal and a computer(powers-up in the programmed "off" operating state)
US/MET en A3/A4
paper size
US/A4 ANSI A4
US/A3 ANSI A3
MET/A4 ISO A4
MET/A3 ISO A3
Baud
|        |One Stop Bit   | Two Stop Bit  |
| Baud   |---------------+---------------|
| Rate   |B4 |B3 |B2 |B1 |B4 |B3 |B2 |B1 |
|External| - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   75   | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  110   | - | - | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
|  150   | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  200   | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - |
|  300   | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|  600   | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1200   | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2400   | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4800   | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9600   | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
DEMO dmv P1 en P2 ingedrukt houden en aan zetten, na een paar seconde p1 en p2 los laten
[ Voor 9% gewijzigd door ThaHandy op 08-05-2004 20:32 ]
  • HyperTrophy
Ik heb hier nog een HP 7575A DXL Plotter staan.
Zijn er ECHT geen drivers voor xp??
  • ANdrode
HyperTrophy schreef op 09 mei 2004 @ 13:28:
Ik lees in de TS:
De HP7475A kan je tegenwoordig voor een prikje krijgen:
d'r bestaan nl./ geen freeware drivers voor om ze onder Win2K/winXP te draaien: Dus max 15 Euro voor dat kreng betalen.
Wat denk je..
/me biedt alvast €15
  • equinoxe
UPDATE:
Driver gevonden voor windows 2000 en winXP die prima werkt met de 7475A :
Roland DXY 990 is compatible met de 7475A.
Download de originele roland drivers van roland:
http://www.rolanddg.co.jp...drv_j/winnt4/d028220j.exe
Start de exe > laat um unpacken > start de installer >selecteer DXY 990 en laat deze de driver installen.
Zet de com settings weer terug naar 2400 baud (zie verhaal hierboven), en gebruik de plotter weer als vroegah..
  • Sprite_tm
  • Laatst online: 26-11 06:55
Sprite_tm
Semi-Chinees
Oeh, laat ik dan ook meteen even mijn kennis spuien:
Volgens mij gebruiken de meeste ouwe plotters van HP HPGL als aanstuurtaal; als je dus een andere HP-printer hebt zou je deze driver er ook eens mee kunnen uittesten, grote kans dat 'tie werkt. Mijn 7550 ondersteunt iig wel HPGL. Voor Linux is er pstoedit; dit proggie is iig op zo'n manier te compileren dat 'tie ook hpgl kan uitspugen. Cat dat dan gewoon naar je serieele poort en je bent er.
Relaxen und watchen das blinkenlichten. | Laatste project: Ikea Frekvens oog
  • jwbagger
jwbagger
@equinoxe : cool :) Alleen terugzetten op 2400 baud was voor mij niet nodig, heb de plotter standaard op 9600 staan ;)
het werkt dus :) (alleen testpagina uitgeprobeerd tot nu toe)
Eén puntje alleen: ik moet eerst een pen selecteren, en dan pas gaan plotten... de driver pakt niet automatisch een pen... of doe ik iets verkeerd?
  • TD-er
  • Laatst online: 24-11 23:31
jwbagger schreef op dinsdag 17 mei 2005 @ 11:10:
Kijk eens in de gegenereerde HPGL-code of er een penselectie gedaan wordt.
Ik weet niet uit mijn hoofd of de HPGL-standaard ervanuit mag gaan dat er een default pen geselecteerd moet zijn, maar de plotters hier op mijn werk moesten ook een header voor de HPGL-file hebben waarin de juiste pen geselecteerd moest worden.
Zo uit mijn hoofd is dat iets van "SP<nummer>"
SP klopt, zie plotter-commando's
[ Voor 8% gewijzigd door TD-er op 17-05-2005 11:35 ]
Een goedkope voeding is als een lot in de loterij, je maakt kans op een paar tientjes korting, maar meestal betaal je de hoofdprijs. mijn posts (nodig wegens nieuwe layout)
  • equinoxe
hier nog geen problemen gehad met penselectie.
Niet in SignGo en niet in Eagle.
[ Voor 139% gewijzigd door equinoxe op 17-05-2005 22:07 ]
  • -DarkShadow-
Is het al iemand gelukt om SSOP te plotten? Ik heb het nog niet geprobeerd, maar ik denk dat het niet gaat lukken. En iemand al dubbelzijdig geplot?
Hoe stel ik de serieele poort in onder Linux? Ik gebruik nu Win 98 i.c.m. Eagle op een oude P266 om te plotten, maar ik zou dit veel liever onder Sarge doen.
Ik heb een Dremel kloon om printjes te boren, maar daar heb ik geen standaard voor. Weet iemand hoe ik zoiets goedkoop in elkaar zet?
Tip: Je hoeft geen verwarming te kopen om je etsbak op te warmen. Een 100 - 300W halogeen voldoet prima :)
Kan ik een (trage) serieele poort op mijn paralelle poort emuleren? Dan kan ik mijn laptop gebruiken i.c.m. mijn plotter >:)
bwiep schreef op vrijdag 06 juni 2003 @ 13:35:
Je moet wel aan zo'n plotter kunnen komen dan... Net zitten checken, maar op tweakers / marktplaats zijn die dingen niet te krijgen....
Als dit topic dood is wel weer :)
[ Voor 59% gewijzigd door -DarkShadow- op 17-05-2005 17:29 ]
Specialist in:
Soldeerstations
Oscilloscoop
  • equinoxe
ssop niet geprobeerd tsop wel, lukt prima.
Dubbelzijdig ook nog niet geprobeerd, ivm uitlijning lijkt me dat moeilijk, maar niet onmogelijk.
Eve Omhoog kicken.
Ik heb een HP 7550A op de kop getikt na dat ik dit gelezen heb, maar kan ik deze gebruiken om printjes mee te maken ik zie niet hoe dit zou werken het penetje kan alleen horizontaal bewegen hoe zit dit zijn er andere x y plotters of zo? Het papier gaat er op een zelfde manier in als een normale printer ik heb mensen gelezen die toch deze plotter gebruikte. Hoe hebben ze dit voor elkaar gekregen hoe krijg je hier een printje in gelegt en te beschrijven??
Please Help anders heb ik al die moeite voor de plotter voor niets gedaan.
  • savale
  • Laatst online: 00:50
Hey Jelle! Met alle respect: ik heb je naar dit topic verwezen om de startpost even te lezen. Het antwoord op je vraag staat er volgens mij in hoor. Neem aan dat jouw plotter ook n papierdoorvoer heeft?
edit: wannabee mod gedrag ja :Y)
[ Voor 9% gewijzigd door savale op 18-05-2005 23:11 ]
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
Verwijderd schreef op woensdag 18 mei 2005 @ 22:39:
Eve Omhoog kicken.
Ik heb een HP 7550A op de kop getikt na dat ik dit gelezen heb, maar kan ik deze gebruiken om printjes mee te maken[..]
uh. bekijk de 1e post nog eens :P
Y = papier/printplaatje (boven<->beneden), X de pen links<->rechts
ff een anime voor voorbeeld :P
HP7475
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/thahandy/got/hp7475.gif
positie P1 <-> P2
ff een printje er op fabriceren en plotten maar :)
  • houthakker
  • Laatst online: 10:43
houthakker
Poehé
volgens mij is belichten toch makkelijker (ok kep een zeefdrukstudio voor handen), wat dacht je van een gezichtsbruiner van 5 euro bij de kringloop?
Specs
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
houthakker schreef op donderdag 19 mei 2005 @ 00:20:
* transparante folie
* fotogevoelige printplaten
* UV lamp
* kast fabriceren
* kans op slechte belichting
printje PCBtje ontwerpen
plotten maar, gelijk ook strakke lijnen :)
  • _Jeffrey_
ThaHandy schreef op donderdag 19 mei 2005 @ 00:39:
* UV lamp
* kast fabriceren
- Gewoon papier werkt ook (ja, echt). Je moet alleen wat langer belichten dan normaal.
- Als je het wilt plotten zal je ook printjes met een koperlaag moeten kopen. En het verschil tussen een gewoon printje en één met een fotogevoelige laag zal minimaal zijn.
- UV lampen haal je uit een gezichtsbruiner, zoals al is gezegd.
- Kast? Leg de gezichtsgebruiner plat neer, zorg dat een glasplaat (bijv. van een oude scanner) op een afstandje er boven hangt, en belichten maar :)
- Slechte belichting? vertel? De eerste keer zal je natuurlijk even met de tijden moeten spelen, maar dat hou je toch.
Ik ets op zo'n manier printjes, en het gaat perfect :)
Totale kosten?
6 Euro voor een 2e hands gezichtsbruiner, en de ontwikkelaar en etsmiddel voor een paar euro.
Zo'n 2e hands plotter kost al meer dan dat ;)
Ik had dit topic al goed gelezen voor dat ik mijn vraag stelde in het andere topic (gedaan omdat daar iemand was met een HP 7550A) Ik ben er vandaag achter gekomen dat er een rol band omhoog gaat en dat dan het papier eronder komt. Ik zie nu in hoe je een alu plaat van bv 1 mm hier kwijt zou kunnen met een printplaat van 1,6 mm word dit wel krap 2,6 mm dik. Ik ga nog wat meer onderzoek doek. Mijn hoofd doel is om heel precies dubbel zijdige printjes te maken.
  • Gwannoes
  • Laatst online: 23-07 21:17
Gwannoes
Solderen moet je leren
En voor ontwikkelaar kun je gewoon gootsteenontstopper gebruiken ...
Hmmz, hier komt dus m'n sig
  • equinoxe
Verwijderd schreef op donderdag 19 mei 2005 @ 13:04:
Ik gebruik hier een aluminiumplaat van 0.30 mm dik, deze heb ik gratis van een drukker gekregen.
Bij drukkerijen gebruiken ze deze platen als cliche, je kunt gewoon een drukkerij binnenstappen en er om vragen, zij moeten vaak betalen om er van af te komen.
D'r zijn verschillende maten en diktes, neem van alles wat mee, altijd handig voor projectjes ;)
  • equinoxe
Update:
Ik heb de plotter zo gemod dat ik nu regelbare pendruk en dus ook regelbare mesdruk heb.
Zie beginpost voor details.
  • TD-er
equinoxe schreef op maandag 23 mei 2005 @ 23:38:
Update:
Wanneer je met mesjes plastic gaat snijden, zou ik een teflon-strip onder de snijbeweging plakken.
Dat hebben de professionele plotters van Roland ook.
Ik heb zelf een paar jaar bij een textieldrukkerij gewerkt en dus dagelijks lopen snijden. Het is in de praktijk nogal lastig om de juiste druk in te schatten, dus de kans is best aanwezig dat je een keer door de drager heensnijdt. (uiteraard is dat niet zo lastig wanneer je altijd hetzelfde materiaal gebruikt)
Wanneer je geen gebruik maakt van snij-software, zorg er dan wel voor dat je hoekjes wat ruimer tekent, want anders krijg je erg afgeronde hoekjes.
  • equinoxe
Aan een teflon strip was ik ook aan het denken.
Heb alleen nog geen geschikte gevondenIk zal me nu dus even moeten behelpen met een strip van een snijmat.
Gelukkig is ook het mesje (penetratiediepte) in hoogte verstelbaar, mits goed ingesteld zal ie niet door de drager gaan.
[ Voor 29% gewijzigd door equinoxe op 24-05-2005 07:57 ]
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
Anders ga je toch gewoon laser-snijden? :P
U vraagt, wij antwoorden.
  • TD-er
MeMoRy schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 08:16:
Dan halpt een teflon strip ook niet echt meer he :)
Mar ik denk dat met een mesje je fijnere structuren kunt maken dan met een zelfbouw laser-opstelling, aangenomen dat je een sterke laser kunt krijgen.
Misschien handig om te weten, via www.ppg2.com kun je originele plotter pennen en mesjes kopen in alle soorten en maten. Zit je niet zo te knoeien met balpennen alleen betaal je natuurlijk wel een stuk meer. 't Zijn wel pennen die onder druk staan dus het resultaat zou ernaar moeten zijn.
  • TD-er
Verwijderd schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 09:37:
Ik vraag me af of er snijplotter-meshouders zijn voor die HP-plotter, want over het algemeen zijn de armen van die plotters gemaakt om pennen te wisselen, wat je dus niet doet met snijplotters.
Je hebt namelijk nogal een vrij grote kantelkracht bij het snijden die je niet zo erg hebt bij het tekenen.
Je zult dus toch dingen moeten gaan aanpassen.
  • equinoxe
TD-er schreef op dinsdag 24 mei 2005 @ 10:36:
Ik heb op ebay goede meshouders gevonden, prima geschikt voor de HP.
Enige aanpassing is natuurlijk nodig:
- de pendruk, niet echt moeilijk
- doorgang naar de carousel (had ik al gedaan voor de pentel/steadler pennen)
- groeve opvullen waar het mes over fietst. (met een rest van een snijplaat gedaan, in afwachting tot ik een strip teflon vind)
- met elastiek zeker ik de meshouder in de penhouder, zodat ie me niet eruit kan kantelen, werkt prima.
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
is er ook een manier om die drill/holes in eagle te plotten/printen in een dots?
( van Ø -> naar een . )
  • JanPaul123
  • Laatst online: 23-07-2022
_Jeffrey_ schreef op donderdag 19 mei 2005 @ 00:53:
Je kunt slechte belichting ook vaak beperken door 2 velletjes doorzichtig papier met het schema op elkaar te plakken! Dan komt er in ieder geval geen licht meer door.
  • equinoxe
ThaHandy schreef op vrijdag 27 mei 2005 @ 05:16:
kan, je kunt de drilhole layout printen/plotten, maar dan druk je alleen de holes af (is meer voor de aansturing van een boormachine).
Als je ze met de rest tegenlijk wil drukken, moet je handmatig elke hole aanpassen
[ Voor 12% gewijzigd door equinoxe op 27-05-2005 07:21 ]
  • oshiro
  • Laatst online: 00:36
oshiro
Chill, dude.
Ik heb naar aanleiding ook maar een HP7475A plotter aangeschaft, en hij werkt erg goed.
Nu heb ik alleen een vraagje: als ik wat aan het plotten ben en ik ben niet tevreden oid, is het dan mogelijk om hem te laten stoppen? Ik heb Eagle al uit gezet, de plotter al uitgezet, de PC opnieuw opgestart, maar hij plot vrolijk door als ie weer is opgestart :+
“Life is tough, but it's tougher when you're stupid.” - John Wayne | Last.fm
  • ThaHandy
ThaHandy
Discovery Channel
* druk op view op de plotter (ingedrukt houden totdat het papier/print naar benden gaat)
* als het goed is krijg je deze melding:
Afbeeldingslocatie: http://members.home.nl/theequinoxe/error.jpg
* klik cancel/annuleren
* plotter uit/aan
* done
  • RetepV
  • Laatst online: 05-06 15:39
RetepV
ALLES valt te repareren
Nadeel van belichten is dat je eigenlijk een vacuumkast moet hebben om de folie zo strak mogelijk op je printplaatje te houden. Het licht komt van alle kanten en als de folie niet goed genoeg tegen de print aan zit, dan krijg je schaduwen. En dan krijg je rafelige printspoortjes.
De dikte van de folie zelf kan zelfs al een probleem zijn. Je moet normaliter de folie met de inkt aan de printplaatzijde erop leggen. Anders krijg je dus rafelige spoortjes en vooral bij de 90 graden hoeken gaat het mis.
Ga je nou direkt met etsbestendige inkt op koper plotten, dan hoef je dus niet te belichten. En aangezien het masker direkt op de printplaat zit krijg je bij het etsen ook minder rafelige randjes.
Enige nadeel is dat de inktstroom uit zo'n pen nooit helemaal 100% stabiel is. Zeker op de punten waar je de pen op de printplaat zet of er weer af haalt krijg je volgens mij wat dikkere inktspoortjes. Geen idee wat voor problemen dat op kan leveren.
Macbook Pro
  • RetepV
RetepV
Ik heb ook sinds kort een HP 7475A plotter. Het was mijn idee om er een belichtingsplotter van te maken. Dwz. om de pen te vervangen door een ledje met een lensje ervoor en daarmee fotogevoelige printjes direkt te belichten.
Voordeel is dat je geen gedoe krijgt met uitgedroogde pennen. Nadeel is dat je na het belichten nog steeds moet ontwikkelen voordat je kan etsen. En natronloog is geen fijn spul :).
Ik heb er ook een paar Rotring navulbare pennetjes bij gekregen. Nu vraag ik me eigenlijk af of ik daar geen etsbestendige inkt in kan doen? Kun je dat soort inkt los krijgen? Dan hoef ik geen pennetjes om te bouwen en kan ik gelijk van start. Niet dat ik er niet genoeg lege pennetjes bij kreeg :+, maar waarom moeilijk doen als je de oplossing mogelijk al in je hand hebt?
Iets waar ik wel bang voor ben is dat die Rotring pennetjes verstopt raken. Waar zou etsbestendige inkt in oplossen? Geen zuren, dat is wel duidelijk :).
Macbook Pro
  • equinoxe
RetepV schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 16:44:
lijkt mij niet haalbaar, je zit met omgevingslicht dat van nature uv bevat, en je moet de bundel vrij dun krijgen..
Van steadler is er losse inkt te krijgen, vraag bij de kantoorhandel in je buurt na of ie dat kan bestellen.
Verstopte pen is schoon te krijgen met aceton, test wel eerst even of je niet ook het kunststof van de pen oplost!!
Anders wil spiritus ook wel werken, dit werkt wat minder agressief, maar is dan ook minder effectief.
  • oshiro
oshiro
Chill, dude.
ThaHandy schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 14:43:
* plotter uit/aan
* done
Ik ben ergens achter gekomen (RTFM :+)
Door op Enter en View op de voorkant van de plotter te drukken (tegelijk) kun je de plotter resetten, en dan stopt ie ook automatisch.
  • Ruudjah
  • Laatst online: 11-11 19:29
Ruudjah
2022
DIT BERICHT IS PREVENTIEF VERWIJDERD DOOR DE GEBRUIKER
[ Voor 96% gewijzigd door Ruudjah op 01-12-2009 22:07 ]
TweakBlog
  • oshiro
oshiro
Chill, dude.
Zo toch nog maar een postje erbij, ik blijf gaan...
Ruudjah schreef op woensdag 01 juni 2005 @ 20:00:
Geen lichtbak in huis? Maak er zelf één! Hoe?
-Ga naar de dichtsbijzijnde kringloopwinkel, en haal er een oude scanner voor een paar euro, samen met een gezichtsbruiner.
-sloop de inhoud van de scanner eruit.
-monteer de UV lichtlampen van de gezichtsbruiner in de scanner
-fix een aan/uit knopje
-je kan er eventueel een tijdklokje bij monteren, die de lampen uitschakeld. Deze klokjes zijn erg goedkoop en overal te krijgen.
dat is al best vaak in dit topic gezegd, dat hoeft dus niet, eigenlijk is ie dus off-topic ;)
De hoofdreden om op dit onchristelijke tijdstip te posten is de volgende:
Ik wil em (uiteraard) ombouwen naar een snijplotter.
Weet iemand wat een goede prijs is voor een meshouder+mesje?
Heb gegoogeld en gezocht weet ik veel waar allemaal, maar ze zijn OF uitverkocht OF ze kosten astronomische bedragen. Ik ben naar iets op zoek wat een euro of 20 kost, en niet 5x zoveel :)
En zijn er verder ook geen pennen verkrijgbaar voor deze plotter die sowieso al etsbestendig zijn?
Staat het trouwens überhaupt bij de specificaties van een pen of hij etsbestendig is, of is het iets van watervast oid? Ik wil zo min mogelijk in de plotter zagen nl...
En bij de pendruk-regeling: is het met een directe verbinding tussen 'druk-as' en pen niet zo dat de punt van je pen op een gegeven moment ermee ophoudt omdat ie een beetje veel druk krijgt? Het veertje zorgt ervoor dat ie contact heeft, maar niet kapot gedrukt wordt. Ook volgt hij dan eventuele oneffenheden (wel vaag als je die zou hebben maar goed). Is dit te omzeilen door de pendruk gewoon heel nauwkeurig in te stellen?
  • TD-er
Snijpennen zijn best wel prijzig.
Bij de textieldrukkerij waar ik gewerkt heb waren die dingen in de orde van 20 euro ex BTW pst. en als je wat dikker plastic moest snijden (dus ipv 45 graden, 60 graden mesjes) dan waren ze nog een stukje duurder.
Mesjes slijten ook, dus je zult wel een mechanisme moeten maken om de druk aan te passen.
Het houdertje stelt niet echt veel voor. een (magnetische) cylinder die in 2 kleine lagertjes kan ronddraaien waarin je het pennetje schuift. Dat lijkt me zelf ook nog wel in elkaar te klussen.
Ik had het al eerder gezegd, maar zorg dat je ofwel een stukje software hebt die de hoeken kan bewerken van je printjob, of teken ze een beetje anders. Zo niet, dan krijg je dus afgeronde hoeken (straal +/- .5 - 1 milimeter, afhankelijk van je mesjes)
  • equinoxe
TD-er schreef op donderdag 02 juni 2005 @ 17:44:
ik heb er 33 voor betaald, incl. verzending.
check deze gast eens op ebay, heb ik de mijne ook vandaan.
http://search.ebay.nl/_W0...QrdZ0QQsassZgabrielek5147
voor de mesjes heb ik iets van 24 euro betaald, (voor 5 stuks, verschillende hoeken, incl. verzending van seikitech, ook via ebay)
[ Voor 7% gewijzigd door equinoxe op 03-06-2005 01:01 ]
  • oshiro
oshiro
Chill, dude.
Wee, thx Equinoxe :)
Jah had niet in t Duits gezocht... :+
Ik heb em al een mail verstuurd, vanaf morgen 10 dagen niet op Inet...
Ik gebruik nu SignGo oid om mee te pseudo-snijplotten (op een papiertje kijken hoe t eruitziet), maar is er ook software die snijcorrectie uitvoert bij de hoekjes en dergelijke? Ben nu al een tijdje aan t zoeken en moest toch een excuus verzinnen op de bovenste off-topic zooi te posten :+
  • equinoxe
oshiro schreef op vrijdag 03 juni 2005 @ 01:22:
Jah had niet in t Duits gezocht...:+
Ik gebruik nu SignGo oid om meet te pseudo-snijplotten (op een papiertje kijken hoe t eruitziet), maar is er ook software die snijcorrectie uitvoert bij de hoekjes en dergelijke? Ben nu al een tijdje aan t zoeken en moest toch een excuus verzinnen op de bovenste off-topic zooi te posten :+
SignGo werkt prima, gebruik ik ook..
Een ander betaalbaar programma dat zo goed werkt met de hp plotter heb ik nog niet gevonden.
  • TD-er
Ik ben even kwijt wat we op mijn werk gebruikten, maar dat was allerminst betaalbaar te noemen (en werkte met een dongle :r )
  • Soundstorm
  • Laatst online: 26-10 10:58
Ik weet niet of het mogelijk is, maar het is het vragen waard ;)
Hier thuis hebben we een oude XY recorder staan. Ik denk wel dat hij nog werkt.
Overzichtje, een Philips PM 8041 dus.
Afbeeldingslocatie: http://studweb.hogent.be/~041109tv/XY/Full.jpg
De input, deze is voor Y, voor X is hij net hetzelfde.
Afbeeldingslocatie: http://studweb.hogent.be/~041109tv/XY/Input.jpg
Ook staan er boven de input nog 3 schakelaars. Aan/Uit, Chart Hold, pen Up/Down.
Volgens wat ik begrijp is de uitwijking afhankelijk van de spanning die bij de input toekomt. De hoeveelheid dat hij uitwijkt per cm kan je dan aanpassen met de sensitivity knop.
Dus op 0V bij X en 0V bij Y staat hij op 'home' (0,0). Als hij dan op 1V/cm staat, en er staat een spanning van 10V op X, dan staat hij op (10,0).
Is er een manier om dit om te vormen naar een plotter? Welke signalen geven de plot programma's gewoonlijk. Als dit bijvoorbeeld pulsen zijn, kan dit denk ik simpel omgevormd worden naar een stijgende/dalende spanning denk ik.
Ik ken niet veel van al dat plotten, dus ik hoop dat dit op de een of andere manier kan werken! Eventueel een virtuele plotter aansluiten/programeren die dan pulsen genereerd op een COM poort. Ik denk maar wat...
  • TD-er
Dat lijkt mij niet een gewone plotter, maar meer een scoop die op papier schrijft.
  • Soundstorm
Is inderdaad geen plotter, ik zei toch dat het een XY recorder is. Schrijft inderdaad op papier (papierrolletje zit onder dat klepje rechts van de witte plaat).
Maar het moet toch mogelijk zijn om hiermee printen te tekenen...
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Beste optie lijkt mij de stappenmotoren en solenoid aansturen vanuit een programma zoals kcam.
Dat ding aansturen met analoge signalen lijkt mij nooit nauwkeurig genoeg, al zul je met een microcontroller met analoge poorten wel een eind komen, maar das wel weer ingewikkelder.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • equinoxe
bobo1on1 schreef op donderdag 09 juni 2005 @ 19:37:
probleem is dat de philips recorder niet met stappenmotors werkt, maar met servo's..
Daarnaast heb je het probleem dat de recorder instelbare settings heeft (zie de potmeters), een klein tikje tegen zo'n potmeter en je instelling op je pc leveren niet meer dezelfde output als daarvoor.
Je zou al een complete aansturing moeten bouwen die de recorderfuctie moet vervangen, hetenige dat je dan over houd zijn de behuizing, en de mechanische opstelling, alle electronische hardware is voor het aansluiten aan een com-poort zo goed als waardeloos.
  • Soundstorm
De pot meters verschuiven niet snel hoor. Je moet er al serieus aan draaien om ze in beweging te krijgen.
Maar ik begrijp al dat het niet zal lukken.
Ik had ook gedacht om met een microcontroller een analoog signaal te verkrijgen. De pc stuurt bijvoorbeeld pulsen uit, uit de frequentie van de pulsen kan je de positie bepalen. Die zet de microcontroller dan om in het analoge signaal. Hoe hoger de puls, hoe hoger de spanning.
Moest er software zijn die zo pulsen kan uitsturen kan ik het toch proberen hé. Denk niet dat die microcontroller zo moeilijk zal zijn. 2 digitale ingangen en 2 analoge uitgangen. Het programeren zal zo moeilijk wel niet zijn, het is een lineair verband.
Het is gewoon nog zo een mooi toestel, ik kan anders ook niet begrijpen waarom mijn vader dit nog bijhoudt...
  • bobo1on1
Als je zoiets gaat maken kun je beter via rs232 de informatie naar je microcontroller sturen die aan de hand daarvan een analoog signaal maakt, je hebt namelijk niet alleen met de nauwkeurigheid van je spanning te maken maar ook met de tijdsduur, iets te lang de spanning hoog en je pen staat al te ver.
Als je een pc met windows gebruikt weet je eigenlijk nooit precies hoe lang de pulsen uitgestuurd worden, dan kan je pennetje weleens te ver lopen.
hoi ik ben hier nieuw op de forum
ik heb ook een plotter een draftmaster rx werkt zeer goed in singo ik gbruik de universal plotter driver omdat ik geen driver van de plotter heb maar het werk ook maar nu is mijn vraag ik wil met de plotter werken zonder dat hij zelf een pen neemt welke commands moet ik daarvoor gebruiken weet er iemand raad voor mij
ps:ik wil ook zelf een snijpen maken graag meer info over met eventueel met duidelijk afbeeldingen
Ik heb een HP 7475A plotter welke ik wil ombouwen tot snijplotter.
Ik heb een 30-dagen versie van Sygno-light gedownload, maar op welk
type moet ik hem instellen, ofwel welke is compatibal met de 7475A ???
  • bobo1on1
Je kunt hem eigenlijk op alles instellen wat zorgt dat de plotter hpgl ontvangt.
  • oshiro
oshiro
Chill, dude.
Als je de drivers van de Roland-nogwat plotter hebt geinstalleerd, moet je die gebruiken.
Je kunt hem als het goed is selecteren in het cut-menu van SignGo, als je kiest welke plotter je wilt gebruiken, vlak voor het snijden/schrijven.
Ik heb zelf nogal wat problemen met het fabriceren van een pen, er zitten al een hoop zwarte vlekken op mijn plotter :{ Heeft iemand misschien een pen die ik over mag nemen? :P
Aan de hand van een handleiding op internet heb ik SignGo handmatig ingesteld voor de HP7475A.
Werkt in principe perfect, maar mijn afbeeldingen worden standaard in spiegelbeeld
geprint/geplot, ik test eerst ff met een gekleurd pennetje op A3 papier omdat mijn mesje voor
vinyl nog niet binnen is.
Wat doe ik fout, of hoort dat zo ? Lijkt me niet, want je plakt de applicatietape
toch over de gesneden tekst heen ?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2006 12:54 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 10:07
Verwijderd schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 12:32:
Standaard zal een printje wat je wil afmaken, afgedrukt worden op een doorzichtige film. Deze wordt dan met de kant waar de inkt op ligt, tegen de fotogevoelige laag op de print geplaatst (zo voorkom je dat er strooilicht onder de zwarte lijntjes kan, door de dikte van de doorzichtige film), en belicht, ontwikkeld en geëtst. Daarvoor moet de afdruk van de print dus in spiegelbeeld gebeuren.
Standaard zal je programma dus in spiegelbeeld ingesteld zijn, het betreffende vinkje moet te vinden zijn in de (print)opties.
  • Thijsch
  • Laatst online: 23-11 11:49
naftebakje schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 13:13:
Let op dat veel programma's dat al automatisch doen. Als je dan expliciet spiegelen aanzet krijg je het dus wél fout.
Het vreemde is dat wanneer ik de afbeelding in spiegelbeeld in het programma maak, deze nog steeds in spiegelbeeld wordt afgdrukt 8)7 Ik zal nog eens kijken of ik met de dip-switches op de printer iets kan wijzigen............
EDIT 3 december:
Het is inmiddels opgelost. Door in de SignGo software de afbeelding op spiegelbeeld te zetten, het zwart E-tje bij de afbeelding-snij-instellingen, lukt het wel :)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2006 13:52 ]
  • KLX16
  • Laatst online: 25-11 13:33
Het is al weer een tijd, maar zou de beginposter nog de .jpg bestanden aan kunnen vullen in de beginpost.
Dit omdat ik graag wil zien wat die Drukregeling inhoud.
Foto's zeggen vaak veel meer dan woorden.
Bedankt.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik doe het zelf met een laserprinter, afaik is dat simpeler dan met een plotter.
Print in spiegelbeeld op inkjet fotopaier, draai het om en leg er een kale print op en heel het door een losse fuser heen en hoppa je sporen staan netjes op je print, kan zo de etstank in.
De losse fuser is lastiger dan de plottermod, maar uiteindelijk is het volgens mij makkelijker en sneller in gebruik.
  • M14
  • Laatst online: 24-11 15:08
M14
Ik heb zelf geen ervaring met de kwaliteit van zo'n printermod, maar is het niet veel makkelijker om te printen op kalkpapier / sheet en te belichten met een (zelfbouw) lichtbak?
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Nee, omdat je dan met het ontwikkelen zit, wat nog een chemisch proces is (met het afval natuurlijk).
Ook is een goede lichtbak niet bepaald goedkoop en ik moet zeggen, met printpapier op een laser wordt de kwaliteit vergelijkbaar met wat er op school uit de etsmachine komt.
Kwaliteit van een gemodde plotter zou ik niet durven zeggen, heb er nog nooit mee gewerkt.
Maar bijvoorbeeld tqfp (0.4mm raster) is geen probleem met toner overlay.
  • Ibex
  • Laatst online: 11:56
Ibex
^^ met stom.
Ik werk ook door te printen op fotopapier met de laserprinter en dan met het strijkijzer de sporen over te brengen. Het is enkel nog wat zoeken naar de juiste dikte van de banen, want de spoortjes worden toch altijd net iets breder dan de print door de druk die ik uitoefen met het strijkijzer.
Het leuke daaraan vind ik dat ik niets moet spiegelen. De afbeeldingen komt immers aan de onderkant van de printplaat te zitten, en daardoor heft de spiegeling zichzelf terug op :).
Waar ik echter nog steeds mee sukkel is het verwijderen van de toner achteraf. Ik gebruik mijn vriendin haar nagellakremover. De toner gaat dan prima van de koper, maar blijft kleven aan de vrije stukken pcb waardoor je lelijke zwarte vlekken krijgt :/. Iemand tips hiervoor?
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
  • lemming_nl
Ibex schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 12:19:
Kan je niet het stijkijzer op z'n kop vastzetten en dan de print erop drukken? Kan je zelf bepalen hoeveel druk je nodig hebt.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
lemming_nl schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 12:24:
Dan loopt het water eruit en gaat m'n vriendin zeuren :+. Eens proberen nadat ik het water eruit gelaten heb. Wellicht zal het een kwestie van oefenen zijn denk ik :).
[ Voor 15% gewijzigd door Ibex op 05-07-2007 12:29 ]
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 09:45
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Ik doe het zelf met aceton en een keukenpapiertje. Aceton kun je halen bij de apotheek. Even vegen en het gaat er heel makkelijk af.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Mijn ervaringen met overzetten met een strijkijzer zijn redelijk rampzalig, werkt voor geen meter.
Met een fuser uit een oude/gare laserprinter krijg je zoveel beter resultaat.
Verwijderen van de toner achteraf -> thinner.
Doe een beetje op een lap stof, haal het erlangs en al de toner is weg.
En het tast de rest niet aan...
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
thinner is idd de oplossing ;)
aceton == Nagellakremover (of er zit MEK in , dat kan ook).
Pagina: 1 2 Laatste
