[faq] Cheap and easy PCB making
Pagina: 1 2 Laatste
  • 9.840 views sinds 30-01-2008
  • oshiro
  • Laatst online: 23:13
oshiro
Chill, dude.
Als je de drivers van de Roland-nogwat plotter hebt geinstalleerd, moet je die gebruiken.
Je kunt hem als het goed is selecteren in het cut-menu van SignGo, als je kiest welke plotter je wilt gebruiken, vlak voor het snijden/schrijven.
Ik heb zelf nogal wat problemen met het fabriceren van een pen, er zitten al een hoop zwarte vlekken op mijn plotter :{ Heeft iemand misschien een pen die ik over mag nemen? :P
“Life is tough, but it's tougher when you're stupid.” - John Wayne | Last.fm
Aan de hand van een handleiding op internet heb ik SignGo handmatig ingesteld voor de HP7475A.
Werkt in principe perfect, maar mijn afbeeldingen worden standaard in spiegelbeeld
geprint/geplot, ik test eerst ff met een gekleurd pennetje op A3 papier omdat mijn mesje voor
vinyl nog niet binnen is.
Wat doe ik fout, of hoort dat zo ? Lijkt me niet, want je plakt de applicatietape
toch over de gesneden tekst heen ?
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2006 12:54 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 22:38
Verwijderd schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 12:32:
Standaard zal een printje wat je wil afmaken, afgedrukt worden op een doorzichtige film. Deze wordt dan met de kant waar de inkt op ligt, tegen de fotogevoelige laag op de print geplaatst (zo voorkom je dat er strooilicht onder de zwarte lijntjes kan, door de dikte van de doorzichtige film), en belicht, ontwikkeld en geëtst. Daarvoor moet de afdruk van de print dus in spiegelbeeld gebeuren.
Standaard zal je programma dus in spiegelbeeld ingesteld zijn, het betreffende vinkje moet te vinden zijn in de (print)opties.
  • Thijsch
  • Laatst online: 17:02
naftebakje schreef op zaterdag 02 december 2006 @ 13:13:
Let op dat veel programma's dat al automatisch doen. Als je dan expliciet spiegelen aanzet krijg je het dus wél fout.
Het vreemde is dat wanneer ik de afbeelding in spiegelbeeld in het programma maak, deze nog steeds in spiegelbeeld wordt afgdrukt 8)7 Ik zal nog eens kijken of ik met de dip-switches op de printer iets kan wijzigen............
EDIT 3 december:
Het is inmiddels opgelost. Door in de SignGo software de afbeelding op spiegelbeeld te zetten, het zwart E-tje bij de afbeelding-snij-instellingen, lukt het wel :)
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 03-12-2006 13:52 ]
  • KLX16
  • Laatst online: 06-11 09:33
Het is al weer een tijd, maar zou de beginposter nog de .jpg bestanden aan kunnen vullen in de beginpost.
Dit omdat ik graag wil zien wat die Drukregeling inhoud.
Foto's zeggen vaak veel meer dan woorden.
Bedankt.
  • SA007
  • Laatst online: 28-08 20:17
SA007
Moderator Tweaking
Ik doe het zelf met een laserprinter, afaik is dat simpeler dan met een plotter.
Print in spiegelbeeld op inkjet fotopaier, draai het om en leg er een kale print op en heel het door een losse fuser heen en hoppa je sporen staan netjes op je print, kan zo de etstank in.
De losse fuser is lastiger dan de plottermod, maar uiteindelijk is het volgens mij makkelijker en sneller in gebruik.
  • M14
  • Laatst online: 04-11 13:21
M14
Ik heb zelf geen ervaring met de kwaliteit van zo'n printermod, maar is het niet veel makkelijker om te printen op kalkpapier / sheet en te belichten met een (zelfbouw) lichtbak?
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Nee, omdat je dan met het ontwikkelen zit, wat nog een chemisch proces is (met het afval natuurlijk).
Ook is een goede lichtbak niet bepaald goedkoop en ik moet zeggen, met printpapier op een laser wordt de kwaliteit vergelijkbaar met wat er op school uit de etsmachine komt.
Kwaliteit van een gemodde plotter zou ik niet durven zeggen, heb er nog nooit mee gewerkt.
Maar bijvoorbeeld tqfp (0.4mm raster) is geen probleem met toner overlay.
  • Ibex
  • Laatst online: 07-11 12:19
Ibex
^^ met stom.
Ik werk ook door te printen op fotopapier met de laserprinter en dan met het strijkijzer de sporen over te brengen. Het is enkel nog wat zoeken naar de juiste dikte van de banen, want de spoortjes worden toch altijd net iets breder dan de print door de druk die ik uitoefen met het strijkijzer.
Het leuke daaraan vind ik dat ik niets moet spiegelen. De afbeeldingen komt immers aan de onderkant van de printplaat te zitten, en daardoor heft de spiegeling zichzelf terug op :).
Waar ik echter nog steeds mee sukkel is het verwijderen van de toner achteraf. Ik gebruik mijn vriendin haar nagellakremover. De toner gaat dan prima van de koper, maar blijft kleven aan de vrije stukken pcb waardoor je lelijke zwarte vlekken krijgt :/. Iemand tips hiervoor?
Archlinux - Rode gronddingetjes zijn lekker - Komt uit .be
  • lemming_nl
Ibex schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 12:19:
Kan je niet het stijkijzer op z'n kop vastzetten en dan de print erop drukken? Kan je zelf bepalen hoeveel druk je nodig hebt.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Ibex
Ibex
^^ met stom.
lemming_nl schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 12:24:
Dan loopt het water eruit en gaat m'n vriendin zeuren :+. Eens proberen nadat ik het water eruit gelaten heb. Wellicht zal het een kwestie van oefenen zijn denk ik :).
[ Voor 15% gewijzigd door Ibex op 05-07-2007 12:29 ]
  • Cassettebandje
  • Laatst online: 06-11 21:51
Cassettebandje
SA-C90 TDK
Ik doe het zelf met aceton en een keukenpapiertje. Aceton kun je halen bij de apotheek. Even vegen en het gaat er heel makkelijk af.
  • SA007
SA007
Moderator Tweaking
Mijn ervaringen met overzetten met een strijkijzer zijn redelijk rampzalig, werkt voor geen meter.
Met een fuser uit een oude/gare laserprinter krijg je zoveel beter resultaat.
Verwijderen van de toner achteraf -> thinner.
Doe een beetje op een lap stof, haal het erlangs en al de toner is weg.
En het tast de rest niet aan...
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
thinner is idd de oplossing ;)
aceton == Nagellakremover (of er zit MEK in , dat kan ook).
Pagina: 1 2 Laatste
