NEED SOME HELP PLEASE
  • 37 views sinds 30-01-2008
Afbeeldingslocatie: http://www.unonet.nl/netwerkpropjpg.JPG
  • IkBenAlles
  • Laatst online: 27-01-2022
IkBenAlles
1 europa
Samen staan we sterk!
  • ultimateharry
  • Laatst online: 21:23
ultimateharry
Team Slayer:-)
Waarom heb je in godsnaam niet eerst de router aan de com 21 zitten? Vervolgens hang je aan de router de hub en de switch. Verder doe je er denk ik goed aan om eens de faq over forumgebruik te lezen.
jah dat heb ik gedaan anders post ik niks
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
En resize dat plaatje ff...
Waarom sluit je de server niet ook op de interne hub van de router aan?
Kun je die @home niet direkt aan je router koppelen en in je router die 10Mbps Hub gooien? Dat gaat wel werken denk ik. :)
  • ultimateharry
ultimateharry
Team Slayer:-)
Idd, denk je dat je alles hier gezien hebt.......
omdat ik 2 ip adressen heb
jah jah jah dat weet ik allemaal wel maar ik vraag of iemand weet hoe je kan verbinden met de server op deze manier en niet op een andere manier want die weet i kzelf ook wel
  • Miglow
  • Laatst online: 15-09 21:37
Heb je ook het gedeelte gelezen van zoveel mogelijk info en geen hoofdletters en vermeld het onderwerp in je topic-titel??
  • Kevinp
  • Laatst online: 05-09 18:35
ik zou zeggen com 21 aan router (waar switch nu zit). server+pc aan router (switch gedeelte). overige 2 poorten de hub en switch.
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Doe van je server eens een traceroute naar je workstation en post de output daarvan eens hier?
Volgens mij is dit gewoon het bekende probleem dat je 2 @Home machines in hetzelfde subnet zitten - je moet daar eens op zoeken dan vind je denk ik de oplossing wel.
jah jah jah dat weet ik allemaal wel maar ik vraag of iemand weet hoe je kan verbinden met de server op deze manier en niet op een andere manier want die weet i kzelf ook wel;)
kevinp schreef op 18 mei 2003 @ 11:47:
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
elevator schreef op 18 May 2003 @ 11:48:
yup gewoon de route tabel aanpassen ;)
route add -host <ip van andere pc> gw <ip van eigen gateway>
en voor sommige users in dit topic: Nieuwe policy mbt replies in 'slechte' topics
[ Voor 7% gewijzigd door Erkens op 18-05-2003 11:52 ]
Kijk dit is nou een zinnig antwoord TNX man!!
  • Qwerty-273
  • Laatst online: 22:18
Qwerty-273
Meukposter
over je bereiken van je server. staat je router welk goed ingesteld. en staan je client goed ingesteld. Ikbedoel je kan wel leuk er een router tussen zetten maar als deze met interne firewall verkeer gata blokken en weet ik wat gaat dat nooit werken. Tevens moeten de clients natuurlijk de router wel gebruiken als gateway om buiten het IP bereik te kunnen komen.
En geen engelse titels
  • elevator
elevator
Lees anders dit topic nog eventjes door - hier in staat jouw probleem beschreven en wordt uiteindelijk ook naar de oplossing gewerkt.
Gamen gaat niet tegen buurman
ok.... .... de firewall :p niet eens aan gedacht :p
ok ik lees het wel ff door
elevator schreef op 18 May 2003 @ 11:52:
  • Erkens
Erkens
Fotograaf
Verwijderd schreef op 18 May 2003 @ 11:54:
vergeet niet dat als je het zo doet dat dit verkeer over het internet gaat.
Het beste is om je server te voorzien van een tweede nic, en deze op je router aan te sluiten, zodat je je server ook lokaal snel kan gebruiken.
  • job
  • Laatst online: 07-09 21:16
job
je hebt een router en een server die beide een ip hebben van @home.
het verkeer van een client naar een server gaat dus niet via de hub, maar gaat via @home.
en van @home mag je geen verkeer hebben tussen 2 ip's in hetzelfde subnet.
je moet dus een route toevoegen in je hostfile.
maar waarom zet je gewoon die server ook niet achter die router.
of je nou 1 ip hebt of 2, het maakt niet uit. je internet wordt er niet langzamer of sneller van.
Erkens schreef op 18 May 2003 @ 11:57:
dat is ook nog een slim idee. daar had ik niet eens aangedacht.
[ Voor 31% gewijzigd door job op 18-05-2003 12:00 ]
  • Predator
  • Laatst online: 22:49
Predator
Suffers from split brain
Help Help!!!!!!!
Aangezien dit wel 1 van de meest slechte + opvallende topictitels is die ik ooit gezien ga ik die regel nu ook eens uitvoeren.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
