Het Northwood Overclock resultaten topic (deel 3)
Pagina: 1 ... 7 8 Laatste
  • 2.371 views sinds 30-01-2008
Ik ben de aanduiding "met 30 caps" al meer tegengekomen.
cap staat voor capacitor?
waar zitten die 30 caps?
Hoe zie ik dat?
Heb ik er 1?
ik heb een 3.2 sl6wg.
Kortom: wat is de theorie achter het "30 caps" fenomeen?.....
Gr Richard
  • STIMPPYYY
Gamer schreef op 31 oktober 2004 @ 09:07:
heb Gskill geheugen en BH5-6 (één is single sided, andere double, maar werken heerlijk in dual ? ), maar PI-fast met deze settings is niet echt vlug te noemen.
Krijg ook G. Skill. Hoop dat het dan wat harder gaat bij mij >:)
Intel's software tool geeft dit trouwens aan :? :X
Afbeeldingslocatie: http://www.megabite-it.com/intel.JPG
[ Voor 23% gewijzigd door STIMPPYYY op 31-10-2004 15:53 ]
  • X-t-r-e-m-e
  • Laatst online: 03-02 09:39
Gamer schreef op 31 oktober 2004 @ 14:30:
deze CPU's houden van voltage, dus pomp er wat meer door :p
Ik dacht dat meer als 1,70 volt schadelijk was voor een pentium CPU en het sudden death probleem het gevolg was?
Is dat niet zo, anders pomp ik er ook een volt extra doorheen!
  • flippy
flippy
Alle rechten voorbehouden.
nu ikke:
northwood (duh) 2.4ghz
intel 865pe chipset
zit nu op de volgende waarden:
2970mhz
18x multiplier
165mhz fsb
660mhz bus speed
idle=28c
load=35c
is retestabiel wil aleen niet hoger in verband met qtec voeding. |:(
binnenkort even 550watt enermaxje voor de deur laten leggen en zien wat er dan uitkomt (dikke rekening 8)7 )
waterkoeling is met dank aan koolance voor het blok en black ice extreme _/-\o_ voor de radiator
[ Voor 17% gewijzigd door flippy op 31-10-2004 20:05 ]
  • BvK P4
  • Laatst online: 25-03-2017
nee dat is het probleem tot nu toe nog niet geweest, maar als ik aan het primen ben op 3.5GHz, dan zakt mn 12V lijn naar 11.3, en ik heb een freeze te pakken. Alleen als ik tijdens het primen een dvdtje in mn dvdrom doe, dan stijgt ie weer naar de 11.6V stressed waarna hij stabiel is volgens prime.
Snap het probleem ook niet echt omdat ik een 480Watt Thermaltake Purepower voeding heb wat eigenlijk genoeg zou moeten zijn voor mijn redelijk kale sysje..
laptopleasing.nl - complete IT-werkplekken
  • Rick2001
  • Laatst online: 26-01 14:40
Rick2001
9950X delidded en direct die
BvK P4 schreef op 31 oktober 2004 @ 20:10:
Dat ze die voeding überhaupt `TruePower` durven noemen terwijl deze maar 18amp aan de 12volt lijn maximaal kan leveren. Dat de 3.3volt en de 5volt zo sterk zijn zeggen bij bijna alle actuele systemen (Intel en AMD) helemaal niets want die worden helemaal niet zo sterk belast dan de 12volt lijn die het belangrijkst is.
Het kan dus nog steeds je voeding zijn, maar er zal met overclocken altijd een muur (grens) bereikt worden. :)
MESHIFY 2XL - MSI X670E CARBON - 9950X - 32GB DDR5 LEXAR 6400 - RX 9070 - GIGABYTE M32UC 4K 160HZ - ALPHACOOL UT60 420 & 360 & 1080 - LAING DDC1+ - TECHN CPU - CORSAIR AX850 - 2x990PRO 2TB - 1x9100PRO 4TB - 1xNM1090PRO 2TB - 2x850PRO 2TB - U.2 7.68TB+400G
  • BvK P4
thnx voor je reply rick2001 :)
snap dat er een grens komt met oc'en, maar had niet verwacht dat dat juist de voeding zou zijn :/ Had voor deze nl een zalman 400Watt'er..die had dus ook een te lage 12V lijn..3V en 5V lijn zijn bij beide top, maar 12V lijn is bagger bij ocen helaas. Vindt het eigenlijk ook zonde om een nieuwe voeding te kopen..of ik moet deze kwijt kunnen. Misschien is de Coolermaster Real Power 450Watt (22A op 12V)wel wat..coole blauwe 12cm fan erin :9 Want volgens mij is de grens van mn cpu nog lang niet gehaald omdat ie prime stable draait op 3.5GHz op 1.5250V (stock dus).
[ Voor 17% gewijzigd door BvK P4 op 01-11-2004 14:01 ]
  • Tim_R
  • Laatst online: 10-11-2025
Ik heb een Prescott 3.0 Ghz maar volgens 3dMark is me max interne clock 3,6. Kan ik hier gewoon overheen (dmv de FSB)?
  • IceEyz
  • Laatst online: 11:05
Timmyboy_: Er is maar één manier om daar achter te komen, lijkt me :)
Kijk trouwens alsteblieft uit met die voltjes. Mijn P4 is er sinds een paar dagen mee opgehouden. Liep 3.29Ghz op 1.6875 Volt met zo'n 1.64V onder load aangegeven in MBM5 programma's. Stock is/was 2.8Ghz op 1.5250 Volt. Het kan ook nog het moederbord zijn geweest, maar dat hoor ik wel als ik m'n pc terug krijg.... garantie :)
Ik verwacht nu een 3.0Ghz terug, 2.8 leveren ze niet meer en aan die resultaten hierboven te zien... :9~
Het is m'n 6800GT die blijkbaar de geest had gegeven... :'(
[ Voor 9% gewijzigd door IceEyz op 04-11-2004 18:37 ]
  • STIMPPYYY
Gvd wanneer overlijd mijn 2.8 >:)
  • Gamo
  • Laatst online: 23-06-2025
Gamo
Research Before You Buy
Ik wil graag ook nog wat resultaten kwijt
Op de HCC had ik deze koeler gekocht:
Afbeeldingslocatie: http://www.hardware-facts.org/assets/images/Hyper48_t.jpg
Ik vernam dat dit een erg goede/de beste luchtkoeling op de markt was, hij kostte 50 euro.
Ik ben toen in mijn BIOS aan het OC'en geslagen met dit eindresultaat:
Pentium 4 2.80Ghz Northwood @ 3.47Ghz op 1.6Volt
ik denk dat als mijn BIOS toeliet dat ik het voltage kon opschroeven, ik nog verder kan.
Idle is mijn temp. 21 en stressed 43
owjah.... STABLE :)
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Hey tweakers,
Het is een flinke rotschop, maar het is echt geen overclock waarvoor ik een nieuw topic opende. Ik had alleen wat vraagjes over mijn overclock en omgeving.
Processor = 2400B C1 stepping
Chipset = i845GEV
Nu heb ik mijn geheugen op 1:1 laten staan (de FSB:DDR ratio) en deze op 166 gezet. Dit levert een snelheid van 2988Mhz op. Dus een overclock van 600Mhz. Hiervoor moest het voltage een stapje omhoog van 1.525 naar 1.55; maar het bord ondervolt enorm en ik zie het fluctueren tussen de 1.48V en de 1.50V ... moet ik het bord dan nog maar wat hoger zetten zodat die fluctuaties eruit gaan of?
Hieronder de screenshot.
Afbeeldingslocatie: http://img512.imageshack.us/img512/4343/overclocktv2.jpg
Die temp2 sensor ... ik heb geen idee? De passive heatsink van mijn Radeon 9250 in deze bak :/ ? Maar zo heet voelt die niet, naja.
Mijn vragen zijn:
- Is dit een ok oc?
- Moet ik me zorgen maken over de lage +12V?
- Moet ik me zorgen maken over de vCore fluctuaties?
- De proc heeft net de 14K self-test gehaald en is nu 57c; als ik de site van balusc zie, dan geeft die aan max 71 graden, zit ik dan gewoon in the clear :) ?
Thnx guys!
De meeste mensen deugen!
  • bassie
  • Laatst online: 03-11-2025
Als ie gewoon prima stabiel werkt waarom niet?
Niet teveel op software V meting vertrouwen. Even een multimeter in je voeding steken geeft veel meer zekerheid
Als je pc nog stabiel werkt niet.
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Mijn multimeter is niet goed op het moment, dus die vertrouw ik helemaal niet :) . En ja stabiel werken doet hij wel, dus ik denk dat het aardig gelukt is :/ . Afijn, ik vind het wel goed zo. Hij wordt al niet zoveel sneller van die 2.4 naar 3.0 ... hier maar genoegen mee nemen :) ; merk er toch niet veel van.
  • Snippertje
  • Laatst online: 11:07
Snippertje
Light up your life
Temp2 in speedfan is vaak de CPU temp.
Discord kanaal: https://discord.gg/X3CqdTKd
  • joh14vers6
  • Laatst online: 13-06-2024
Cassius schreef op vrijdag 18 mei 2007 @ 16:45:
Hey tweakers,
Chipset = i845GEV
Mijn vragen zijn:
- Is dit een ok oc?
Thnx guys!
Ik heb hier een soort gelijke systeem. Hij draait nu zo al 4 jaar.
Zie specslink onderschrift.
Afbeeldingslocatie: http://home.hccnet.nl/ajw.van.rhenen/overklokkl.jpg
Systeem van Joh14vers6 Team Joh14vers6 Gear: Sony 550, HS3600, Minolta 50mm/1.7, Tamron 10-24mm, Minolta 24-105, Minolta 100-300 (D) Te koop: Sigma 10-20mm KM 18-70mm
  • Darkasantion
  • Laatst online: 09-02 16:29
Darkasantion
Just keep swimming!
Ok dan ik even:
Pentium 4 Northwood 3.2Ghz, gekoeld door Zalman CPNS7000 ALCU-LED
1Gb DDR3200 Corsair Value Select
Asus P4P800E Deluxe
XFX7600GT AGP 703/747(1494 effectief)
320GB SATA en 2x 80GB IDE
24/7 overklok is nu 3.55Ghz @1.575v in BIOS, hoger wil hij niet stabiel draaien, denk dat het geheugen dat niet niet trekt, draait nu 444mhz@2,5-3-4-8, maximaal voor korte benches is 3.68Ghz, en heb een screen van de Northwood op 3,9Ghz. Dus helaas tegengehouden door goedkope geheugen :(.
Join het DPC Whatpulse team Intel/ATI.AMD Powered PC!
  • Cassius
Cassius
Moogles!
joh14vers6 schreef op vrijdag 18 mei 2007 @ 21:16:
Ik heb hier een soort gelijke systeem. Hij draait nu zo al 5 jaar.
Ik ga binnenkort naar een Lan en dan gaat er een 7800GS of X1950Pro in (AGP bordje), is jouw ervaring nog dusdanig dat je er nog een beetje mee kan gamen :) ?
  • Gamer
  • Laatst online: 06:11
Gamer
Electrified
Afbeeldingslocatie: http://www.madgamer.be/4600.JPG
even uit de oude doos :p
Homey Pro | 4600Wp Z - 4800Wp W- 4800Wp O | SH4.0RS | SH5.0RS | SBR192 accu| Zendure 2400AC + 5 AB3000X| Easee Charge Lite | Corsa-e 50kWh | Mercedes EQA 250+ 70kWh
  • Speedy-J
  • Laatst online: 31-07-2025
Speedy-J
AMD Enthusiast
En na een maandje was hij dood hehehehe :)
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Cassius
Cassius
Moogles!
Speedy-J schreef op zondag 20 mei 2007 @ 21:09:
Dat krijg je met een dikke 1.8V :/ ...
Ow en btw Razor.Timo; temp 1 is bij mij de cpu, temp 2 geen idee (de heatsink wordt igg bij lange na niet 74 graden :X ) en temp 3 de harddisk gok ik zo :) .
  • Gamer
Gamer
Electrified
nee hoor, ding werkt nog steeds, ergens :)
Op welk mobo heb je deze geprikt?
Mijn P4P800 deluxe schommelt het voltage teveel bij Vcore hoger dan 1.60
  • Gamer
Gamer
Electrified
Ik dacht de Asus P4C800 Deluxe.
Kan ook de Abit IC7 Max3 geweest zijn.
Er bestaat een Bios voor die asus welke je 1.9V toelaat, moet je maar even zoeken.
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Verwijderd schreef op donderdag 05 juli 2007 @ 23:52:
Klopt, mijne wil met Northwood 3.2Ghz ook niet booten bij meer dan 1.6vcore:S
Op 1.55v krijg ik hem nog wel naar de 3.48 Ghz :)
[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 08-07-2007 02:33 ]
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Ik heb hem op 1.6 tot 3.8Ghz weten te krijgen, erna wil hij geen Super Pi meer doen :P
Zover kom ik wel, maar Orthos vind ze niet stabiel.
Heb je Orthos gedraaid?
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Nee, omdat hij net 1 Super Pi run kan doen, 2e is meestal dikke crash!
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Ok, met nieuwe geheugen kan ik nu stabiel 3.7GHz met 1.6 met een 1:1 ratio met mijn geheugen dat 231Mhz(462Mhz effectief) loopt met 2-3-35 timings op 2.85v. Als ik tot de max wil voor korte overclocks kan ik tot 237Mhz gaan wat inhoudt dat de CPU 3.8Ghz loopt en het geheugen 474Mhz met 2-3-3-5 op 2.85v. Temperaturen zijn dan rond de 50 graden. Hoger wil niet, helaas, want bij meer voltage op de Northwood, weigert hij door te starten naar windows.
Geheugen is een setje Corsair TWINX1024-3200XLPT die makkelijk 550Mhz kan halen.
Mobo is een Asus P4P800 E Deluxe met Intel 865PE-chipset die draait op 1.6v in plaats van 1.5(voltage stuur je aan via AGP voltage). Passief gekoeld met stock heatsink
CPU is een Intel Northwood(duh! :Y)) 3.2Ghz gekoeld door Zalman CPNS 7000 AlCu-LED
Wat kan ik nog mogelijk doen om nog hoger te kommen, ben ik iets vergeten, over het hoofd gezien? Of is dit echt de max wat eruit is te halen met deze setup.
Denk toch echt dat dat je max is, deze Asus borden hebben geen stabiele vcore.
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Verwijderd schreef op maandag 09 juli 2007 @ 22:49:
Is er een manier om dit te verminderen te voorkommen?
  • Gamer
Gamer
Electrified
Vdroop mod, moet je maar even opzoeken.
Solderen dus :P
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
En daar hou ik niet zo van :P Maargoed verder onderzoek toont aan het een overvolt protectie is, waardoor ik een no-go bij 1,625 en 1,65v krijg. Echter bij 1,675v mag ik door, hoewel mij dit te hoog is, ivm temperatuur.
Kan nu echter wel op 1.5875v stabiel 3.7Ghz draaien denk ik, want vermoed dat geheugen te warm wordt/ te snel moet lopen, koelen dus die handel! Gisteren eindelijk 37.922 secs in Super Pi 1.4 gehaald door Performance mode naar Turbo te zetten op mijn Asus P4P800 E Deluxe echter lijkt hij dan instabiel te worden op de lange termijn(steeds aan het uitvogelen), en kijk nu naar mogelijkheden om PAT te behouden boven de 200Mhz, omdat deze zich normaal uitschakeld en ook een no go geeft. Hier zou ook nog wel wat prestatie in kunnen zitten omdat men naar 220Mhz moet overklokken om de PAT verlies boven de 200Mhz goed te makken, tenminste dat lees ik op sommige forums. Binnenkort weer meer dus.
  • FMS
Wat leuk dat dit topic nog leeft na 5 jaar :) Jullie vergeven me natuurlijk voor het niet langer up to date houden van de database. ;)
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Sure, weet inmiddels wel genoeg ervan :P! Ben er net achter dat ik Performance Mode niet in het BIOS hoef in te stellen, maar dat ook vanuit Windows kan :) Werkt wel positief, dus das weer mooi meegenommen
[ Voor 14% gewijzigd door Darkasantion op 10-07-2007 20:18 ]
Heeft die Asus performance mode bij jou effectief verschil Darkasantion?
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Weet ik niet, denk wel omdat SuperPi op 3.7Ghz lekker lage 39.1 behaalde, straks nog op volle bench speed testen en score bekijken
link:
http://www.cpuid.org/download/Tw865.zip
[ Voor 19% gewijzigd door Darkasantion op 10-07-2007 20:40 ]
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Ok gisteren avond even goed PAT workaround getest en ja het heeft een effect! Waar in normaal net 38.1 haal in SuperPi op 3.8Ghz met het geheugen op 1:1 ratio op 2-3-3-5, haal ik nu dankzij inschakelen van Turbo bij Performance mode in de BIOS en inschaken van PAT vanuit Windows een 37.656 secs run :D. 3Dmark geeft ook iets hogere score weer(~100 marks op 03), dus het heeft effect zij het maar voor een klein gedeelte. Maargoed als ik niet naar de kleine dingen op zoek was gegaan was ik nu nog op 39.1 geweest in plaats van 37.6 :Y)
:P
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Ok, even technisch vraagje over Hyper Threading op Northwood CPU's. Ik weet dat bij HT, delen van de processor dubbel gemaakt zijn, en hij hier dan 2 processen tegelijk kan voltooien, maar niet op de hele chip.
Windows zelf zit dit als 2 processoren, en mijn vraag is, hoeveel beinvloed HT de algemene prestaties, en zou je verder kunnen overclocken als HT uit is geschakeld? Omdat je delen dan uitschakelt en dus minder warmte creeërt.Of zit ik helemaal fout?
Sorry, ik ben overgestapt op Core2, dus ik kan niet meer met je meedenken :)
  • Darkasantion
Darkasantion
Just keep swimming!
Maakt niet uit, binnenkort hoop ik eindelijk water erop te kunnen zetten en dan ga ik de CPU tot het uiterste testen en benchen en dus alles uit proberen! En als grote finale een 24 Orthos run! Om zeker te weten dat hij de speeds en temps aankan. Weet jij goede manier op tegelijk CPU en GPU te stressen? 3DMark05 is hier toch geschikt voor?
