Het grote EPoX 8RDA/8RGA topic - Deel 5
Pagina: 1 2 ... 11 Laatste
  • 2.372 views sinds 30-01-2008
-=Het grote EPoX 8RDA+ topic=-
-=Het grote EPoX 8RDA+ topic, deel 2=-
-=Het grote EPoX 8RDA+ topic, Deel 3=-
-=Het grote EPoX 8RD/G/DA3(+) topic Deel 4=-
EPoX 8RDA+ :
Afbeeldingslocatie: http://www.epox.nl/images/motherboard/ep-8rda%2B.jpg
Specs
Processor AMD Athlon, Athlon XP, Duron
Chipset nVidia NForce2 SPP
Max FSB 250mhz
Max VCore 2.2v
Max VDmm 2.9v
Max AGP Voltage 1.8v
Memory DDR266 ~ DDR433 and up
AGP 1x, 2x, 4x, 8x with AGP Lock
PCI Six 32bit slot with PCI Lock
USB Six 1.2/2.0 ports
10/100 LAN Onboard
Firewire Onboard
Onboard Sound NVidia Nforce2 APU for 6 channel sound (Equavillent to audigy)
IDE 2 x E/IDE Ultra DMA/133 4 drives max.
EPoX 8RDA :
Over het algemeen hetzelfde als de + alleen dan met Realtek ALC650E 2 Channel audio chip en geen firewire en geen Lan.
(Deze info komt van de epox site en is 100% betrouwbaar)
Er zijn alweer 2 referenties van dit boardje (rev. 1.0 en 1.1) als je er een koopt zorg dan dat je een 1.1 krijgt omdat die een hoop meer potentie heeft en een hoop problemen oplost :)
EPoX 8RGA+ :
Afbeeldingslocatie: http://www.jathardware.com/english/epoxrga+/emo.jpg
Specs
Max FSB 250mhz
Max VCore 2.2v
Max VDmm 2.9v
Max VDD 2.0v
Onboard GeForce 4 Mx graphics processor
10/100 LAN Onboard
Firewire Onboard
EPoX 8RGA :
Al deze info komt van de epox site en is 100% betrouwbaar !
EPoX 8RDA3+ :
Afbeeldingslocatie: http://www.hardtecs4u.com/images/news/EP-8RDA3+.jpg
Specs
(specs onder voorbehoud ;) )
Max FSB 250mhz
Max VCore 2.2v
Max VDmm 2.9v
Max VDD 2.0v
PCI five 32bit slot with PCI Lock
10/100 LAN Onboard
Firewire Onboard
Serial Ata controller (Raid etc. )
Die Hard Mods voor de 8RDA(+) :
Zo kunnen we dit al snelle boardje nog verder pushen voor echt het maximum :)
Er zijn verschillende mods en hieronder staan de meest bekende.
Als je niet weet hoe het moet doe het dan ook niet !!
Bij toepassen van deze modificaties vervalt de garantie !
VDD Mod :
Dit zorgt voor een hoger voltage op de chipset wat als gevolg heeft dat je een hogere FSB kan draaien en lagere latencies.
Afbeeldingslocatie: http://www.8rdafaq.net/8RDA/images/vdd/fixed_diagram.jpg
Op deze pagina staat een guide: http://www.8rdafaq.net/8RDA/vdd_mod.htm
1k ohm resistor = 1.75v-1.80v
820 ohm resistor = 1.80-1.85v
680 ohm resistor =1.85-1.90v
Bij deze mod adviseren we dat je de mosfets ook extr koelt aangezien die hierdoor erg op hun donder krijgen.
OCP/OVP Mod :
Deze mod zet de Over Current Protection uit die zorgt voor onstabiliteit boven de 2Vcore zodat je stabiel boven de 2 V kan draaien. (deze beveiliging sluit ook de pc af bij onstabliliteit boven de 2 Vcore)
Afbeeldingslocatie: http://www.8rdafaq.net/8RDA/images/vcore_shutoff/ov12.jpg
Op deze pagina staat een guide : http://www.8rdafaq.net/8RDA/vcore_shutoff_mod.htm
VDimm Mod :
Deze mod zorgt voor een verhoogd voltage op de DDR bankjes waardoor je weer een nog hogere FSB kan draaien.
Afbeeldingslocatie: http://www.8rdafaq.net/8RDA/images/vdimm/vdimm_wires.jpg
Op deze pagina staat een guide : http://www.8rdafaq.net/8RDA/vdimm_mod.htm
Voor meer leuk soldeerplezier kan je deze pagina bekijken :) :7
http://www.8rdafaq.net/8RDA/mods.htm
Voor de 8RGA(+) zijn voor zover ik weet nog geen mods maar de kans is groot dat ze erg lijken op die voor de 8RDA(+).
Bekende probz met de 8RDA(+)
Hieronder staan de meest bekende problemen en indien bekend de oplossing
1. Rev 1.0 had als grootste mankement dat het je GeForce 4 TiXXXX (4400/4600 design) om zeep kon helpen doordat de geheugenbankjes te dicht op de videokaart zaten en was er dus de mogelijkheid dat als je een reepje ram toevoegde of versisselde je je kaart kon slopen.
Oplossing :
Dit probleem is in rev. 1.1 opgelost door andere geheugenbankjes te gebruiken en ze een klein beetje naar boven op te schuiven.
2. Instabiliteits problemen bij +/- 200 FSB wat resulteerde in je monitor die steeds ging refreshen.
Oplossing :
Dit probleem is op te lossen door je chipset wat meer voltage(Vdd mod) te geven en betere koeling op de NorthBridge te doen.
3.Dit mobotje heeft problemen met extreem snel ram(Corsair/Twinmos/Geil/etc.)als je je bios reset en je wil weer booten resulteerd dit in c1-0d-1d errors die te vinden zijn op het hex-display.
Dit komt omdat het mobotje de reepjes met veel te snelle spd timings wil laten booten die de reepjes niet kunnen trekken.
Oplossing :
Het is een probleem wat ligt aan de Nvidia bios en die moet door hun gefixed worden maar totdat die er is is er een tijdelijke work-around.
Deze gemodde bios zou dit probleem ook oplossen (gebruik onder eigen risico)
8RDA+ 3129 modded bios :http://www.8rdafaq.net/8RDA/files/3129mod.zip
8RDA 3129 modded bios :http://www.8rdafaq.net/8RDA/files/8RD13129mod.zip
4. Nog een veelvoorkomend probleem is dat sommige mobos gelijk op FF springen bij booten.
Oplossing :
Je mobo is defect en moet geRMAed worden ;(
5. Het onboard lan werkt niet maar de lampjes branden wel en je krijgt wel een ip maar internet werkt niet.
Oplossing :
Flash de bios naar versie 3305 en zet bij mac adres in de bios 123456 en hij werkt weer.
Bios Files
Hier een roundop van de biossen die er zijn voor deze mobotjes :
Dit zijn officiele biossen !
EPoX 8RDA+ :
Bios 3327 ->http://users.bart.nl/~multatul/case/8rda3327.bin
Bios 3319 ->http://users.bart.nl/~multatul/case/8RDA3319.BIN
Bios 3305 ->http://www.epox.com.tw/file/8RDA3305.BIN
Bios 3303 ->http://www.epox.nl/BIOS/8RDA3303.zip
Bios 3219 ->ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/8RDA3129.exe
Bios 3117 ->ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/8RDA3117.exe
Bios 2C31 ->ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/8RDA2C31.exe
Bios 2C10 ->ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/8RDA2C10.exe
EPoX 8RDA :
Bios 3319 ->http://users.bart.nl/~multatul/case/8RD13319.BIN
Bios 3305 ->http://www.epox.com.tw/file/8RD13305.BIN
Bios 3219 ->http://www.epox.nl/BIOS/8RD13129.zip
Bios 3117 ->ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/8RD13117.exe
Bios 2C16 ->ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/8RD12C16.exe
EPoX 8RGA+ :
Bios 3320 ->http://users.bart.nl/~multatul/case/8RGA3320.BIN
Bios 3225 ->ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/8RGA3225.exe
Bios 3212 ->ftp://ftp.epox.com/motherboard/support/BIOS/8RGA3212.exe
EPoX 8RGA :
Hiervoor zijn nog geen biossen gereleased
Voor meer info en links van deze biossen :
http://www.8rdafaq.net/8RDA/bios.htm
EPoX windows bios flasher tool :
ftp://ftp.epox.com/mother...OS/magicflash-2-11-03.zip
Reviews en Supported sites :
Reviews 8RDA(+)
http://www.anandtech.com/mb/showdoc.html?i=1759
[url]http://forums.overclocker...php?s=&threadid=20513[/url]
http://www.hexus.net/review.php?review=465
http://www.vnroundup.com/...id=ep8rda8k9a2&page=0
http://www.vr-zone.com/reviews/EPoX/8RDA+/
Reviews 8RGA(+)
http://www.vr-zone.com/reviews/EPoX/8RGA+/
http://www.hexus.co.uk/review.php?review=530
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1353
http://www.tbreak.com/reviews/article.php?id=191
Supported Sites en onofficiele FAQs
http://www.8rdafaq.net/8RDA/index.html
http://www.8rda.com/
http://www.aoaforums.com/forum/index.php?s=
http://www.xtremesystems.org/forums/index.php
Het betere copy en paste werk ;) Credits zijn voor Smokey. Hij heeft dit meesterwerkje gemaakt.
Update:
Vatt stuurde mij een mailtje met de volgende link:
http://www.amdforums.com/showthread.php?threadid=205049
Quote uit het mailtje:
hierin wordt uitgelegd hoe je op de debug LED van het moederbord via Motherboard Monitor 5 je processor temperatuur kan laten zien.
Dus in plaats van de standaard 'FF' code , staat er nu gewoon bv. 46 in het LEDje
[ Voor 103% gewijzigd door Verwijderd op 28-04-2003 00:47 ]
  • Jack
  • Laatst online: 10-05 20:17
Jack
MHz Matters
Wicked openingspost!
Goed werk :)
[ Voor 102% gewijzigd door Jack op 27-04-2003 11:13 ]
[Specs]
  • Speedy-J
  • Laatst online: 31-07-2025
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ok lol ,de mijnes doet het nog :)
Erhm Ik heb iets vreemds bijgekregen in me bios..VDD regulation is er van de een op andere dag bijgekomen..
Het werkt voor geen meter maar is toch cool om het te zien op je RDA+ :)
kijk :) http://users.bart.nl/~multatul/case/VDD.JPG beetje wazig maar dat krijg je jou met dit weer :?
[ Voor 20% gewijzigd door Speedy-J op 22-04-2003 16:57 . Reden: tja.. ]
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
Heb je geen RGA+ bios erin geflashed per ongeluk? :?
Foto is amper te lezen :P
[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2003 16:59 ]
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
nope geen RGA bios ,gewoon de laaste beta geflashed vorige week ,en ik zag dit ineens staan 2 dagen terug .Volgens mij stond het op de kweek :? ,het stond er echt niet bij toen ik hem voor het eerst fleste en instelde :?
tja . die bios zou dan wel ook op andere borden worden gebruikt
Echt een lame openings post ja....
[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2003 17:09 ]
  • pierre-oord
  • Laatst online: 12-04 14:05
Speedy-J schreef op 22 april 2003 @ 17:02:
Bij mij staat het er (nog) niet. Bij anderen kwam en, en verdween het even plotseling :P . Ben benieuwd wanneer nou een "echt"bios uitkomt ipv beta.
edit: fewture, een paar linkies naar de vorige delen kun je toch wel neerzetten :P ;)
edit2:
Ik gebruik nu MBM5 omdat ik USDM niet kan installeren door het beta bios, herkent string niet ofzo al gepost in vorig topic.
Nu ik ff alles aan het instellen was stond bij m'n 3.3 volt m'n mem voltage. Dus ff aangepast. Alleen nu mis ik m'n 3.3 volt en m'n AGP volt waar zijn die heen? Wel stoer om die er ook in te hebben :P en nog iets: M'n WD 80 gig 8 mb 7200 schijf, daar zou ik de temp graag van willen zien. Ik heb al vinkje gezet in mbm bij detect IDE harddisks, en ook de helpfile gelezen, maar ik zie geen extra sensor erbij komen :? Doe ik nou iets fout of kan deze HDD dit gewoon niet aan.
[ Voor 46% gewijzigd door pierre-oord op 22-04-2003 18:08 ]
Ondernemer in tech (oud LOQED.com, nu UpToMore.com)
quote: Fewture
Het vervolg op:
Zo'n openings post kan toch echt niet. (Zelfs ik had dat nog beter kunnen doen)
  • Smarron
  • Laatst online: 15-05 21:30
Smarron
The bend
Iemand anders al hoge fsb speeds (220-230) gedraaid met een 8RGA+ ?
-=Dell Inspiron 7591=- -=Samsung Galaxy A52s 8GB=- -=Nikon D750=- -=Flickr=-
  • Syzzer
  • Laatst online: 15-05 23:47
Syzzer
Prutser
Staat SMART wel aan in je bios?
Verwijderd schreef op 22 april 2003 @ 18:25:
Ach af en toe mag de routine (elke keer geweldige openingspost) gebroken worden ;).
in elk geval ik draai nu op de Zalman NB32J .. voor het eerst in dual ddr, maar heb last van screen flashes.. ik zal zo in normal mode proberen.. als deflashes er nog zijn.. dan zal het aan me koeling liggen :(
  • pierre-oord
Syzzer schreef op 22 April 2003 @ 18:26:
Jah, helaas wel :P
edit: GRRR tweakers wordt toch niet zo'n irri site he. Hier een banner aan de zijkant en op de frontpage een dwars voor m'n neus als een soort van flash popup ofzo :( ik ga gelijk maar een adkiller downen. Zet de link wel in m'n sig als die goed werkt :P
[ Voor 47% gewijzigd door pierre-oord op 22-04-2003 19:12 ]
pierre-oord schreef op 22 April 2003 @ 19:11:
Jah, helaas wel :P
heheh ook kennis gemaakt met die leuke fash popup :) ..
In elk geval ik draai nu in normal moe (geen dual ddr) en mijn instabiliteits verschijnselen zijn verdwenen ;) (dit op 200 Fsb,sync) waarschijnelijk gebruikt ie zoveel stroom :? of iets waardoor systeem het niet kan hebben ? nu weet ik in elk geval dat mijn koeling (nog passief) gewoon goed is... zal later verder tweaken :)
  • pierre-oord
Verwijderd schreef op 22 april 2003 @ 19:26:
Zoals ik in vorige topic al zei: Het maximum is niet je FSB, het is je mem bandbreedte. ZO kun je zonder dual channel een hogere FSB draaien. Of een lagere FSB en dual channel. In beide gevallen zal je mem hetzelfde presteren.
edit: popupkiller gevonden: Filtergate werkt het beste van allemaal op tucows :)
[ Voor 6% gewijzigd door pierre-oord op 22-04-2003 20:14 ]
  • eL_Jee
  • Laatst online: 14-04 09:53
Ik heb een probleem op m'n Epox 8RGA+ met een Pinnacle PCTV. Ik heb voor deze kaart de 5.0, 5.2, 5.3 & BTWincap drivers geprobeerd, maar geen van allen werkte. Als ik de drivers installeer kapt hij ermee bij het bestandje 'rob_a.sys'. PC loopt dan vast. Als ik hem reset kan ik gewoon tv kijken in DScaler, maar ik heb geen geluid meer (ook niet gewoon in windows). Heeft iemand enig id waar het conflict kan optreden?
Waarom ik dit in dit topic post? Volgens mij heeft ligt het aan het mobo. Op een andere pc werkt het kaartje perfect.
pierre-oord schreef op 22 April 2003 @ 20:13:
Ik wil beide :P, dual ddr met hoge FSB .. dus als ik het goed begrijp. :? betekent het dus : als je gehuegen niet is gemaakt voor meer dan kan je stampen hoeveel je wilt, de mem bandbreedte bepaald de de max. FSB (dual drr kom je uit op lagere mem fsb / normal hoege fsb ) ... iemand verklaren waarom ik nou dual ddr zou willen draaien :? (behalve het feit dat je pci kaarten uitkrapt bij hoge fsb..
Siris schreef op 22 April 2003 @ 16:51:
Goed werk ;)
(de kwaliteit van de openingspost is echt treurig! SLOTJE! >:) )
Whehehe..misschien dat Smokey dat nog wil doen.. me = prutz0r :X
Startpost gefixed..zeurpieten.. :P
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2003 20:56 ]
  • Herr Muller
  • Laatst online: 02-12-2023
Ik heb al gelezen over de instabiele voltages op epox planken dus ik kocht een 8rga+ icm een antec truepower 430W. De plank geeft nu al (niet stressed en niet oc-ed) 11,7V op de 12 V lijn :'(
Zou dit aan mijn voeding liggen of is die 8rga+ echt zo bagger. Als het aan me voeding ligt ruil ik hem gewoon in, want ik verwacht eigenlijk wel wat meer van een voeding van 110euro :(
ps ik heb de 12v connector op het mobo natuurlijk wel aangesloten.
Verwijderd schreef op 22 april 2003 @ 20:43:
Zeg ze voor me ;) .. weer zo een kwijle Startpost _/-\o_ ... ik begin er aan gewend te raken ..
:O jah p.s dat gedoe met dual ddr niet willen draaien op 200 Mhz fsb *Shame mode* nou bleek dat het helemaal niet daarmee te maken heeft, mijn vid. kaart stond op 8x agp *zucht ik moet me ogen open maken als ik bios instel*
in elk geval systeem 100% stabiel op Dual ddr en FSB 200 Mhz..Nou en nu maar gaan Vdmodenn..spullen worden binnenkort geleverd :D.
Herr Muller schreef op 22 april 2003 @ 21:08:
ik heb een 8rda+ met een 550 W truepower... ik kan me niet voorstellen dat een 430 W je plankje (onge'oc) niet kan poweren.. 110 Euro ! wat ik dacht dat mijn 550 zoiets koste.. kan ook wat mee zijn geweest (20 euro ofzo) ikzou in elk geval voeding / plankje met andere plankje/voeding testen en direct winkels bellen (ik neem dat je het pas gekocht heb) .. .. dan kan je direct weer ruilen / afgeven /upgraden :?
  • SmokeyTheBandit
  • Laatst online: 15-05 16:54
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Helaas jongens ik ben overgestapt naar de concurrent ;) en wegens te weinig tijd is het gewoon beter dat Fewture het overneemt ;)
Mooie start post Fewture helemaal zelf bedacht ;) :P :P ;)
[ Voor 3% gewijzigd door SmokeyTheBandit op 22-04-2003 22:43 ]
Turn it off and on again.
Ik heb een 8RDA+ met 430W truepower. 12V geeft in USDM 12.160V aan.
Iemand toevallig met een 8rda+, die een netwerk bootdisk heeft gemaakt zodat je je windows shares van je andere machine kan gebruiken? Of is deze al kant en klaar te downen?
Hoe zit het eigenlijk met USDM, ik had versie 2 van de CD af en die zag er leuk uit. Nu heb ik versie 3 van de site af en die suckt zeer zwaar. Iemand enig idee :?
Verwijderd schreef op 22 April 2003 @ 23:51:
Wat heeft dit met de 8RDA+ te maken, de netwerkcontroller is vrij standaard hoor, zijn wel drivers van te vinden.
[ Voor 55% gewijzigd door Verwijderd op 22-04-2003 23:54 ]
  • Smarron
Smarron
The bend
Herr Muller schreef op 22 April 2003 @ 21:08:
Ik heb met een Enermax 431 watt een 12v lijn van 11,977. Deze staat zo op standaard cpu speed (XP1700+) als dik ge-oced (XP2700+). Helemaal toppie hier! Ik heb ook die extra connector aangesloten. Nog niet geprobeerd zonder, maar dat heeft geen nut voor mij.
  • Tijgert
  • Laatst online: 16-05 13:43
Tijgert
Let the Zen flow. Shit a leak!
Mijn Mosfets hebben al koperen sinks er op en worden gekoeld door een 92mm fan.
Maar ik krijg dus boven de 203MHz een 'C1' error... dat is toch geheugen?
Is er iemand (die al boven de 203 zit) die mijn 2x512MB DDR433 Corsair ram wil testen? Kijken hoe ver het komt...
Wie weet is het mijn 8RGA+ wel... de 8RDA+'en hadden ook veel last van C1 errors... mar voor de 8RGA+ heb je geen nieuwere biossen..
Medion X40 watercooled laptop, i9+4090, met Eluktro bios, 32GB DDR5 6400, 2x8TB MP600 Pro XT, 32" UHD monitor en wat kekke Logitech spullen.
  • PeGys
  • Laatst online: 21-03 20:39
Grmbl, voor BIOS flash beeld met men Hercules 3D Prophet 8500LE, erna geen meer, enkel 2b error wat weer eens lekker omschreven wordt als "reserved".
Het deskundige advies van epox:
Beste,
Ik zou terug gaan naar de winkel met het moederbord en de ATI mee nemen en hun laten testen en als het niet wil werken zal een van de 2 stuk zijn.
Kind regards,
Epox Europe
Nu denken ze echt dat ik zo dom ben om beiden niet op andere manieren te testen maar ben ondertussen wel dik ge..... met men Epox 8RDA+
Misschien iets aan de BIOS ?
Heb me al rot gezocht achter een oplossing daarom kom ik naar de Epox 8RDA+ experts als laatste hoop.
Als het zo blijft duren gebruik ik dat moederbord als dienblad. :(
Een beetje verlies heb je altijd...
PeGys schreef op 23 april 2003 @ 04:05:
Beste,
Kind regards,
Epox Europe
Weet je zeker dat je Videokaart er goed in zit. Druk hem voor alle zekerheid nog een keer goed aan.
Probeer te testen met een andere videokaart.
Flah bios terug naar vorige versie.
Wie heeft er trouwens een andere benaming voor SMD grabbers/grijpertjes (ivm de VDD mod die ik weer wil doen)?
  • SmokeyTheBandit
SmokeyTheBandit
DOCer met Pensioen
Verwijderd schreef op 23 April 2003 @ 11:26:
Waarom pak je niet gewoon de soldeerbout ;) :P
SmokeyTheBandit schreef op 23 april 2003 @ 11:30:
Heb ik niet... en niemand in mijn omgeving heeft die nu. SMD grabbers kun je ook vaker gebruiken, makkelijke dingen. Bij de grootste en beste electronica zaak hier in Groningen wisten ze niet wat het was, ik moest maar een plaatje meenemen. Heeft er iemand toevallig een plaatje daarvan? :)
  • Pubbert
  • Laatst online: 12-05 13:03
Pubbert
random gestoord
Ik heb een 8RDA besteld, is met deze net zo goed te OC'n als de +??
Het is de nieuwste revisie
  • Tijgert
Tijgert
Ik kan geen informatie vinden wat de veranderingen zijn in de 3320 bios voor de RGA+ t.o.v. eh.. tja, de vorige.
Heeft iemand hier info over?
Tijgert schreef op 23 April 2003 @ 12:31:
Nee, want het is een betabios en daar geeft Epox geen info over. Er is trouwens al weer een nieuwer betabios.
Dond3r schreef op 23 April 2003 @ 12:23:
In principe zou die net zo goed moeten overclocken als de +.
Verwijderd schreef op 23 april 2003 @ 11:26:
Afbeeldingslocatie: http://8rda.com/upload/smdgrabber.jpg
Ook wel bekend als testclips :)
  • pierre-oord
Die grabbers zijn vaak veel te groot :( ik keek er eerst ook naar, maar hele kleine kosten bij mijn electrozaak ~25 euro :S vond ik het niet waard. Toen maar gewoon de soldeerbout erop gezet :) en iemand hier over de 8x AGP optie in bios: Alsje kaartje max 4x agp aankan dan gatie daarop hoor. Als je hem uitdoet gaatie op 2x ofzo, maare, RTFM
Nog even een toevoeging want ik was vergeten dat ik een netwerk bootdisk wil maken voor dos, zodat ik mn windows share vanuit dos kan gebruiken.
REV:
  • Bramster
  • Laatst online: 10:12
Ik heb een RGA+ besteld en vroeg me af of het mogelijk was om 2x 512 in Dual-Channel te zetten, en daarnaast nog 512 apart?
  • Smarron
Smarron
The bend
Skuzz schreef op 23 april 2003 @ 14:52:
Dan is het geen dual channel meer. Alleen met bezetting van 2 bankjes. Waarom wil je er zowieso zoveel geheugen in kwijt ??
  • Tijgert
Tijgert
Nieuwe beta bios voor de 8RGA+? nieuwer dan 3320?
Welke? waar?
Tijgert schreef op 23 April 2003 @ 15:23:
Welke? waar?
3411
http://www.aoaforums.com/...ead.php?s=&threadid=17008
  • Bramster
Smarron schreef op 23 april 2003 @ 15:16:
k :)
maakt het uit of het 2 verschillende merken geheugen zijn? (wel beide PC2700)
en waarom? nou, omdat ik dus denk dat ik er 2 van hetzelfde merk moet hebben, en dan moet ik dus zowiezo 2 repen geheugen halen, en eentje heb ik dan nog liggen
en aangezien geheugen nu goedkoop ik kan ik er ook wel 2 van 512 kopen
maar als verschillende merken mogelijk is koop ik gewoon 1x 512 erbij
  • Smarron
Smarron
The bend
Tijgert schreef op 23 april 2003 @ 15:23:
Welke? waar?
Al geprobeerd en hoe bevalt hij ?
  • Herr Muller
SmokeyTheBandit schreef op 22 April 2003 @ 22:43:
kan je ook vertellen waarom precies? Ik bedoel: Als zelfs de TS overstapt naar abit, dan vraag ik me toch echt af of een epox nforce2 plank geen miskoop is :?
  • Herr Muller
lekker vaag. :S haal maar weg sorry
[ Voor 92% gewijzigd door Herr Muller op 24-04-2003 11:06 ]
  • Herr Muller
idem
[ Voor 99% gewijzigd door Herr Muller op 24-04-2003 11:06 ]
uhmm, Muller; 1 keertje wordt ook wel gelezen hoor ;)
nou ja, wees eerlijk, je kan wel wat makkelijker de Abit dik over de 200 rammen dan de Epox... als je nu niet handig bent met de soldeer, en geen Volt mods wilt doen, dan begrijp ik de overstap iig wel..
daarnaast wordt met de Abit hogere results gehaald dan de Epox.. alleen out of the box al 220 FSB, nou geef mij 1 8RDA+ die dat ook doet
  • aKra
  • Laatst online: 01:47
aKra
Intentionally left blank.
Ik kan me een post herinneren van iemand die een BIOS had waar hij de VDD in kon veranderen voor de 8RDA+?
Of zit ik er nu naast :? |:(
stuk of wat posts boven je:
Speedy-J in "-=Het grote EPoX 8RDA/8RGA topic Deel 5="
niet echt duidelijk wat het is, of wat het moet betekenen...
pierre-oord schreef op 23 april 2003 @ 13:48:
..... en iemand hier over de 8x AGP optie in bios: Alsje kaartje max 4x agp aankan dan gatie daarop hoor. Als je hem uitdoet gaatie op 2x ofzo, maare, RTFM
Ja dat was ik.. even ter duidelijkheid over --> RTFM !
Dit is een stukje uit mijn manual onder kopje: AGP 8x Support (page 4-9)
Enables AGP 8x supports
Options: Disabled, Enabled
waar haal jij het vandaan dat ie dan dan op 4x gaat :? ... misschien dat jij de betere manual hebt ;).. kun je die dan voor me inscannen :P :D
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
aKra schreef op 23 April 2003 @ 18:46:
Ik ken nog wel een picture schieten ,maar ik ken je op je hart drukken dat het niet werkt hoor :) ;)
  • PeGys
Verwijderd schreef op 23 April 2003 @ 11:21:
Videokaart zit er idd goed in. Nog meer duwen en ik zit door men moederbord.
De videokaart is getest op ander systeem en werkt perfect, momenteel draai ik een GeForce 4 MX440 als tijdelijke oplossing (gelukkig).
Downflashen doe ik niet want dan wil men Corsair PC3200 LL DDR-RAM niet werken.
  • G33rt
  • Laatst online: 22-06-2022
Fewture waarom staat er dat de 8RDA3+ binnen 1 a 2 weken geintroduceerd word, terwijl ie al door de prijskijker fietst? (volgens mij ben je dat gewoon vergeten te editen :P)
  • erikdeperik
  • Laatst online: 25-07-2024
G33rt schreef op 23 April 2003 @ 19:42:
hij is nog niet uit vooraad leverbaar :/
ik zeg maar zo "zeg maar niks"
Wij(Epox) krijgen ze vrijdag of maandag binnen en dan nog ongv.5dagen voordat ze in de winkel liggen.
misschien heb ik er overheen gelezen, maar komt er nou ook een 8RDA+, REV. 2.0? Of blijft het voorlopig bij rev 1.1? Mister Epox Versteeg?
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Een 2.0 komt in de vorm van de 8rda3+. Een andere 2.0 zal niet komen.
  • aKra
aKra
Speedy-J schreef op 23 april 2003 @ 19:24:
Wat werkt dan niet, die voltage verhogen? :)
kan iemand mij in een paar woorden uitleggen waarom ik voor de 8RGA+ of 8RDA3+ moet gaan IPV de Abit Rev. 2.0
ben wel benieuwd, want mn bek valt echt open van de prestaties van de Abit, dus wil wel eens van de echter ''Grote Epox 8RDA/8RGA Topic gangers'' weten wat jullie onderbouwde kritiek hiervoor is...
  • Smarron
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 23 april 2003 @ 21:45:
Ik kan op mijn 8RGA+ een fsb halen van 225 ...
Uhmm..jah..het betere copy en paste werk zeg maar :+
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
aKra schreef op 23 April 2003 @ 21:42:
Yup ,dat lukt niet :) Tenzij je met een soldeerboutje op je mobo wil gaan frituren :)
  • lordsnow
  • Laatst online: 16-05 09:50
lordsnow
I know nothing
Als ik twee banken vul met 2x 256MB (dual channel), en dan later in de derde nog geheugen bij prik - dan blijven de eerste twee banken toch gewoon in dual channel werken, met alle voordelen van dien?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Ik heb hier en daar gelezen dat je dan nog gewoon dual channel draaid ,Maar dat het derde bankje wat trager gaat lopen.
Correct me i'ff i'm wrong :)
  • pierre-oord
Verwijderd schreef op 22 April 2003 @ 20:20:
nee!
Je bordje kan een maximale geheugenbandbreedte aan bedoel ik.
Dus op een FSB van 200 in normaal draaien levert bijvoorbeeld 1000 punten op. Dat is net stabiel. Op een FSB van 166 en dan in dual channel levelt ook 1000 punten op ook net stabiel.
Dus een FSB van 167 met dual channel werkt niet, en een FSB van 201 met enkel of dualchannel werkt ook niet.
Dat heb ik geloof ik ontdenkt. Daarom kunnen mensen die hun geheugen lager clocken ook een hogere FSB aan. Maar probeer maar: Zet je FSB op 133 en je mem op 225. Al zou je mem het aankunnen, het bordje kan het gewoon niet verwerken.
Het probleem zit hem dus niet in de max FSB, maar de max membandbreedte die het bordje aan kan.
ZO kun je ook hoger komen door je latencies te verhogen. Gewoon omdat er dan minder bandbreedte is!
  • Syzzer
Syzzer
Prutser
Speedy-J schreef op 23 april 2003 @ 22:42:
Lijkt me niet logisch, want dan moet hij je geheugen op twee verschillende snelheden raadplegen. Lijkt me dat dat problemen gaat veroorzaken en dat get bordje dus gewoon terugschakeld naar Single Channel. Stuur anders eens een mailtje naar Epox en vertel ons wat zij zeggen, ik zie deze vraag steeds vaker langskomen.
[ Voor 29% gewijzigd door Syzzer op 23-04-2003 22:51 ]
bij conrad kosten ze 7.75.... :)
  • Tijgert
Tijgert
Ah, dit stukje van een review van een Abit bord verklaard:
"We tried different memory configurations and voltage settings for AGP, chipset and memory and by the end of the day, the verdict is that if a system runs flawlessly at 200 MHz and 2:2:2 memory latency settings, yet fails to run at 204 MHz and 2.5:3:3, it is hard to blame it on the memory, rather it appears a board / chipset level problem."
Dit is EXACT mijn situatie... zonde hoor... DDR 433 voor niks gekocht...
  • Smarron
Smarron
The bend
Tijgert schreef op 24 april 2003 @ 00:59:
Maar je hebt een Epox 8RGA+ :?
Ik snap het niet. Op hoeveel staat je vcore, je mp, je fsb, je geheugentimings en vdd ? Staat je AGP wel gelocked ? Ik vind het maar vreemd. Ik kan probleemloos op 225 draaien. Welke revisie heb je ?
Bij wie doet doe full screen logo het??
Bij mij niet hoor, natuurlijk als ie aan staat.
Is het niet mogelijk dit te fixen, en misschien zelf dan een plaatje te fixen?
Lijkt me wel zo handig als het in de nieuwe bios-sen mogelijk is maar niet werkt.
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Syzzer schreef op 23 april 2003 @ 22:51:
Lees deze thread maar even ,dan wordt het 1 en ander meschien wel duidelijk :)
EPoX mailen heb ik ff geen trek in ;)
Tripple channel draaien lijk me overgens best wazig ,als je alleen dual channel ondersteuning heb .
http://www.aoaforums.com/...ead.php?s=&threadid=13963
Speedy-J schreef op 24 April 2003 @ 10:41:
nix triple channel...2 channels: 1 met 2 banken en 1 met 1 bank...
  • Bar_en_boos
Uh, misschien een domme vraag, maar XP geeft aan dat de onboard netwerkkaart van m'n 8RDA+ op 10Mbs loopt. Dat moet toch 100 zijn?
Heb ik ergens een instelling over het hoofd gezien en zo ja, waar kan ik dat instellen?
  • Pubbert
Pubbert
random gestoord
Bar_en_boos schreef op 24 april 2003 @ 12:32:
100mbit netwerk?
  • Speedy-J
Speedy-J
AMD Enthusiast
Verwijderd schreef op 24 April 2003 @ 12:17:
Jij je zin ,boei mij dat nou jo..
Ik heb teminste nog ff de moeite genomen om het een en ander op te zoeken hoe die vork nou in de steel zit :Y)
Okay in het boekje staat gewoon dual channel met 3 dimm ,of dat de perfeormance ten goede komt is nog een vraag..
Ik lees veel gemixte meningen over de performance met 3 dimms ,dus ik ken er ook niks over zeggen ook..
[ Voor 26% gewijzigd door Speedy-J op 24-04-2003 12:57 ]
iemand al enig idee wanneer de EPoX EP-8RDA3+ verkrijgbaar is?
ik ben al een aantal weken aan het "zoeken" naar een goede upgrade ter vervanging van mijn K7S5A+duron 1ghz :D
Ik stond op het punt om de 8RDA+ bestellen in combinatie met een xp2100+ (ben ff vergeten welke core het beste te oc'en is)
Is het nou verstandiger om te w8en op de 8RDA3+ ?
wel als je zoveel mogelijk oc mogelijkheden wil hebben.(zonder mods)
  • Smarron
Smarron
The bend
Verwijderd schreef op 24 April 2003 @ 12:53:
En anders neem je de 8RGA+.
  • Bar_en_boos
Ja, ik bedoel 100mbit netwerk. Hij lijkt nu op 10mbit te lopen. Waar kan ik dit instellen?
  • Tijgert
Tijgert
Welke OC mogelijkheden gaat de 8RDA3+ krijgen die de 8RGA+ niet heeft?
Geen volgens mij. Maar 8RDA3+ is een beter bordje als je geen IGP nodig hebt.
  • PeGys
Heb men BIOS ingesteld op de timings van men Corsair 256 MB DDR PC3200 Low Latency en het moederbord vertikt het om te booten maar vindt het leuker een irritant gepiep op me los te laten. CMOS clearen wil hij al even min, batterij eruit, weer erin, nog steeds niets, volgens mij is die 8RDA+ de miskoop van de eeuw.
Het wil zelfs men Radeon kaart niet draaien.
Epox zal toch met betere antwoorden dan "je moederbord of grafische kaart is kapot' moeten afkomen om mij tevreden te stellen want zowel moederbord als grafische kaart werken maar men epox wil enkel nVidia kaarten draaien.
Nog 1 week en dan vliegt het de vuilnisbak in, waar het hoort.
[ Voor 7% gewijzigd door PeGys op 24-04-2003 17:54 ]
Kan je hem dan in mijn vuilnisbak gooien? Die zal er heeel blij mee zijn :D
  • PeGys
Verwijderd schreef op 24 April 2003 @ 18:20:
Kom jij die maar uit mijn vuilnisbak vissen
  • eL_Jee
Hoe koelt iedereen hier z'n northbridge? Ik heb op m'n 8RGA+ nu op 133mhz fsb draaien, en nog wordt dat ding loeiheet, ik kan m'n vinger er niet eens tegenaan houden. Ik heb een 486-koelertje erop gehad, maar die zorgde meer voor lawaai dan voor koeling had ik het idee.
Ik heb niet zo'n goede airflow in m'n kast, maar dit vind ik wel heel extreem. Als die NB niet zo warm werd kon ik tenminste een beetje overclocken :Y)
uu. kan hier iemand nog een 8rda+ een testen met een 200watt ( of 235). ik wil eens weten wat ie dan doet. heb hier nog een 8rda+ liggen ( andere pc verkocht) en heb nog alleen maar een 235 watt liggen en geeft met die FF aan :/ . ( in de start post staat dat ie dan dood is). Ik heb hem al eens terug gestuurd want de eerste gaf FF aan . had daar voor rma gekregen en heb weer een nieuwe maar deze geeft ook FF aan :? . ( das wel raar, zou het dan 2 kapotte mobo's zijn of ligt het aan voeding)
  • PeGys
FF wil volgens mij nog altijd zeggen dat hij succesvol is geboot, staat momenteel op men led display van men 8RDA+ en alles werkt.
Denk dat het iets in de aard van Fully Functional is.
Ik denk wel dat je epox zal draaien op een 200 watt voeding maar je CPU zal wat te weinig stroom krijgen waardoor hij niet op volle toeren zal draaien. AMD Athelon en P IV vereisen namelijk een 300 watt voeding.
[ Voor 57% gewijzigd door PeGys op 24-04-2003 20:38 ]
Wel , hij springt gelijk op FF . dat deden ze allebij. Ik heb hier nu alleen een Aopen 235 watt liggen. ik heb bijde borden helemaal kaal getest. zonder cpu, geheugen enz.
het zou echt fu*king zijn als deze kapot is .
(mischien had ik mijn andere pc beter niet weg moeten doen)
  • PeGys
bij mij springt hij zonder CPU, RAM en alle andere prullen ook meteen op FF. Één keer dat alles erop steekt toont hij eerst andere codes en gaat dan naar FF.
Verwijderd schreef op 24 April 2003 @ 22:05:
Ik zal wat aan je vertellen van de week bezig geweest met een 235 watt FSP voeding (komt dus overeen met je Aopen). Ik heb SCSI + MSI (K-pro, KT133 chipp) en een Duron 800 ..geinstalleerd, niet de voltages gecheckt ./... hub win98 cd erbij installeren die hap.. nou Scsi schijf ging aan --> en pc ging dood !
het bordje = nu dood ! vervolgens een kappotte (halfgaar) 8KHA+ genomen en de voeiding erbij... af en toe zodra de scsi opboote dan reboot de pc.. Jah de voltages waren gewoon CRAP !! MSI - plankje (waarschijnelijk Bios chip = kjapot ) ik heb nu een 300 Watt voeding erop (8KHA+ ) en nu draait de pc zonder kuren..
Moraal : LOOS DIE 235 Watt voeding.. je brandt elke keer zeker de chip / bios chip ... door .. Als de 8rda+ met een 430 watt soms zeikt dan zal hij het zeker (zonder wat dan ook ) doen met een 235 watt!!!
leen een voeding van een vriend en check het..
ik wil je wel graag helpe met testen (alleen krijg je mijn bordje niet :P ) woon je in de buurt dan breng ik wel een 400 watt voeding om te testen ..
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 24-04-2003 23:25 ]
maar nu zeg je dat ik mischien me mobo al gemolt heb? :D
tja . in boekje staat dat 250 watt echt het ultra minimum is .
(235 is ook heel weinig. zat 5 jaar geleden in een p2 233 :D)
ik weet niet pricies waar dat aan den ijsel ligt maar lijkt verweg te zijn? ik zit hier in noord limburg :/ ( is wel handig, zitten hier dan nog droog als ijskappen gemolten zijn. wat niet iedereen kan zeggen :9 )
Edit : oja . die 235 heb ik ook nog een hele tijd gebruikt op en kt133a met een athlon 1ghz) werkte zonder problemen ., wat ik eigelijk niet had verwacht
edit nog een keer. dus het is normaal dat ie gelijk FF aan geeft als er helemaal nix opzit?
[ Voor 93% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2003 00:01 ]
  • Tijgert
Tijgert
Ik heb een nieuwe Enermax 460W liggen, nooit gebruikt (garantie afhandeling).
Is het duurste model, 147 pleuro...
iemand last van een te kleine voeding? interesse?
  • _Droopy
  • Laatst online: 08-08-2019
_Droopy
Tweaken of school?,....Hmmm..
Tijgert schreef op 25 April 2003 @ 00:52:
dat ligt eraan wat je er voor vraagt he? ;)
mail adress in m'n profile.
Life is but a joke,.... But i see nobody laughing. Specs 3DMark2k1se 21671 3D Mark03 7195
Verwijderd schreef op 24 april 2003 @ 23:49:
edit nog een keer. dus het is normaal dat ie gelijk FF aan geeft als er helemaal nix opzit?...
ik zal voor de zekerheid testen voor je .. FF met niks op lijkt me normaal... met iets erop.. moet ie eerst booten en dan FF geven...
dat van die voeding .. jah lijkt me vrij weinig.. (denken aan miojn SCSI verhaal) heeft me 1 mobo gekost en 1 dag uitvindt werk..
Cap. aan den ijssel = naast rotterdam dus, ja... das wel ver :D .. *scheelt weer een hoop werk voor me*
Nou als de ijskappen smelten, ik woon vlak bij rotterdam dus.. sta ik droog op een schipje :P (hi hi hi)
  • poing
Pff spijtig dat die magic flash bij mij niet werkt (heb geen diskette station). Hij zegt ofwel dat hij de server niet kan berijken, ofwel dat ik al de laatst nieuwe bios heb (terwijl het een bios is van de jaren stillekes).
Misschien door men router? Is hier een oplossing voor?
  • Tijgert
Tijgert
v1.1, net als ieder ander volgens mij, maar ik heb 2x512MB... dat schijnt nogal instabiel te zijn.
Wat zou die nieuwe bios doen... is tenslotten wel een 'C1' error die ik krijg = memory...
[ Voor 8% gewijzigd door Tijgert op 25-04-2003 11:12 ]
  • MrDirect
  • Laatst online: 08:30
Ik lees zojuist dat het op de 8RDA+ mogelijk is om je temperatuur op die onboard debug led weer te geven. Dus niet de standaard 'FF' maar gewoon 49 ofzo (als dat toevallig je temperatuur mocht wezen :P )
Het staat hier uitgelegd: AMD Forums
Ik heb zelf geen 8RDA+ dus ik kan het niet uittesten.
  • TripleM
  • Laatst online: 20-11-2024
Ik heb zojuist m'n Corsair geheugen erin gegooid. Meteen maar op 200 Mhz laten lopen, Windows geboot.. Tijdens het booten (zwarte Windows XP scherm) krijg ik ineens enorm geruis te horen uit m'n speakers (witte ruis, net of je boxen LOEIhard staan).. Zodra het Welcome scherm verschijnt is het weer mooi stil.. Met SiSoft Sandra een Memory Bandwidth Benchmark gedraaid met teleurstellende resultaten.. Ik start IE, mijn pc doet *reset*.. :(
Nu draait t geheugen op 166 Mhz, 5222 (op 200 Mhz doet ie 6222), en tot nu toe lijkt alles te werken.. Ik heb wel weer die ruis bij het opstarten en ik zweer je dat m'n Windows XP alweer aan het afbrokkelen is.. Ik weet niet wat het is met dit bordje, maar als ik om de maand m'n Windows moet gaan herinstalleren dan gaat ie heel snel in de verkoop en koop ik geen nForce2 bord meer.. :|
Oh en nog iets, ik heb dus 2 x 256 Mb, ik heb ze nu in Bank 2 en 3 gezet maar moet dat wel om Dual Channel DDR te gebruiken? Of moeten ze daarvoor in Bank 1 en 2? (2 en 3 zitten bij elkaar en 1 zit 'los')
gewoon de middeltste slot vrijlaten. zou moeten werken
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 25-04-2003 12:40 ]
